MINI 5 DOOR 2014年モデル
77
MINI 5 DOORの新車
新車価格: 259〜502 万円 2014年10月1日発売〜2024年6月販売終了
中古車価格: 43〜356 万円 (298物件) MINI 5 DOOR 2014年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:MINI 5 DOOR 2014年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年7月13日 18:24 | |
| 22 | 7 | 2022年4月29日 18:53 | |
| 21 | 11 | 2021年5月2日 11:56 | |
| 10 | 3 | 2020年9月23日 10:05 | |
| 6 | 0 | 2018年8月29日 01:04 | |
| 9 | 6 | 2016年12月12日 14:03 |
自動車 > ミニ > MINI 5 DOOR 2014年モデル
F55の2018年位の中古車を検討しています。
現行型F66の試乗をした際に、静かに感じました。
遮音材で密閉された感じです。
F55からF66に変わって静粛性も向上したときいていますが、F55は、F66のような密閉感は無いでしょうか?
例えば日産オーラ(マイナーチェンジ前)等と比べどうでしょうか?
5ドアクーパーdの購入を考えています。
YouTubeなどで検索でしてみると、クーパーdのディーゼルエンジンは信号待ちの時の、アイドリングストップは非常に気になるとの指摘が多くありました。本日、ディーラーに問い合わせると現行モデルはかなり改善しており気になるヒトはほとんどいないとの回答でしたが、改良型に乗っている方のご意見が聞きたく、投稿しました。宜しくお願い致します。
書込番号:24720701 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で体験しましょう
書込番号:24720782 スマートフォンサイトからの書き込み
>こうすけ07さん
ディーゼルエンジンでは、アイドリングストップから復帰するときの揺れが大きいということでしょうが、気になるならアイドリングストップさせなければ良いのでは?
書込番号:24720851
アイドリングストップの再始動気にならない車ってあるのでしょうか。
人それぞれ許容範囲あるでしょうから、許せる人は使えばいいし、
燃費、環境対策など考えなければ、
使わないほうがいいでしょう。
アイドリングストップからの再始動、絶対に気にならない車あったら教えてほしいです。
ディーラーも適当なこと言ってるでしょう。
揺れたり、音がするのが好きな人もいるでしょうが。
とにかくご自身で体験されるか、
使わないかどちらかでしょうか。
失礼しました。
書込番号:24720962 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーラーが客になるかもしれない人に真実を話す訳が無いわ。
書込番号:24721040
>こうすけ07さん
Dは3気筒エンジンなので振動面は不利です。
振動が気になるのであれば、4気筒のSDがお勧めです。
ディーラーでガソリンエンジンも含めて、試乗して乗り比べをお勧めします。
書込番号:24721108 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、色々ご意見ありがとうございました。
アイドリングを停止させる機能はあるんですね。
今度、試乗に行って確認してきます。
書込番号:24721323 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、クーパーdの試乗しました。思っていたよりアイドリングは気にならなかったですが、主に街中で使用するので、ガソリン使用で契約してきました。
YouTubeなどで色々勉強したつもりですが、実物を試乗しないと分からないものと痛感しました。
みなさんのご意見、非常に参考になりありがとうございました。
書込番号:24723303 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年式、クーパーSを中古にて先日購入しました。
バックするときに助手席側のミラーが下を向くのですが
あまりにも下を向きすぎるので、もう少し見える角度を上に調整したいです。
取説等見たのですが下向きにするかしないかしか探し出せません。
調整方法分かる方がいましたら、教えてください。
一般的には、
@ギアをバックにいれて、
Aミラーが下を向いた状態で、
B見やすい位置(今回は少し上げる)にミラーを調整
すると、次からその調整後の位置になるはずです。
ポイントは、ギアをバックに入れている時にミラーを調整する事です。
注意点としては、輸入車なのでもしかするとこのやり方が使えないかも知れません。
一度試してみて下さい。
書込番号:24112043 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ、安部礼司さん
el2368さんご指摘の方法でBMW車も他のドイツ車も設定できますからMINIも同じでしょう。
ミラー角度設定後にシートポジションメモリーに記憶させることをお忘れなく。
新規にメモリーしないままシートポジションメモリーでシートポジションを復帰させると、そのメモリーが覚えているミラー角度(やステアリングポジション設定)に戻ります。
書込番号:24112215
el2368さんとcategoryzeroさん、ご回答ありがとうございます。
今回のミニは手動シートなので、シートメモリがないんですよ(^^;
取説より、リバースギアに入れるときに、ミラー調節のボタン(左右)が
運転席側になっているか助手席側になっているかで、機能オンオフできるみたいなので
私の調整の仕方が悪いかもしれません。
明日また設定挑戦してみます。
書込番号:24112376
>機能オンオフできるみたいなので
>私の調整の仕方が悪いかもしれません。
文面からですが、まだ勘違いされてませんか?
上記書かれているのは、
リバースに入れた時に、ミラーの角度を変更するかどうかのオンオフです。
ミラーの調整のボタンが
・左右のどちらかにあると、リバースでミラーの見える位置が変わり、
・中立の位置にあると、リバースに入れてもミラーが動きません。
そのオンオフです。
今回希望されている、リバースでミラーが下向きになりすぎる事の調整は、
そのミラー調整のボタンが【左】になっている状態で、シフトをリバースにいれて、リバースの状態でミラーの角度を調整するのです。
おそらく、ミラー調整のボタンが【右】になっている時は、リバース時の右側の角度が調整出来ます。
とにかく、調整のボタンを左で、リバースに入れて、角度を調整です。
書込番号:24112519 スマートフォンサイトからの書き込み
>el2368さん
すみませんが、ミニ所有の方ですか?ミニは左右選択だけで中立がありません。
ミラー調整ボタン【左】にしてリバースに入れてその状態で角度調整しました。
調整が終わったらパーキングに戻しました。
ミラーは下向きのままです。
ミニは調整ボタンを運転席側にしないとバック時にミラーが下向きにならないので
調整ボタンを右側にしました。
リバースギアに入れました。
助手席側ミラー調整前と同じ、かなり下向きになってしまいます。
私の乗っているベンツもポルシェもレクサスも設定できているので
ミニはこういう仕様なのかもしれません。
連休明けにディーラーに聞いてみます。
書込番号:24112621
>あ、安部礼司さん
私はBMW X1乗りです。
参考になるかどうかですが、 X1の「BMW Driver's Guide」のドアミラーリバース連動について記載部の画像を添付します。
機能としてはコレだけです。
微調整についての記載は無いです。
miniも「MINI Driver's Guide」があると思いますので、そちらで確認されてはどうでしょう。
ちなみに、私のX1でもリバース連動でドアミラーを動作させると、下スギます。
よって、普段はOFFとし、必要に応じ、ONにしています。
ONはほとんど使ってないです。(^^;A
ぶっちゃけこの装備は、きのこミラーを付けないための代替装備だと思ってます。
下スギは、運転手の視点位置に関わらず、きのこミラーがカバーする範囲を映す要件を満たす仕様なんじゃないのかと。
調整ができちゃうのもダメなんじゃないのかと。
書込番号:24112793 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんちゃまんさん
ミニの取説(MINI Driver's Guide)読んでもX1と同じく、機能オンオフの説明だけで
微調整のことは書かれていません。
>けんちゃまんさんの説明通り、きのこミラーへの代替措置みたいですね。
書込番号:24113078
>あ、安部礼司さん
>ミニはこういう仕様なのかもしれません。
そんな不便なことがあるかなあ、、、と思って取説(F60ですが)をVIN無しで見られるサイトで見てみたところ、おっしゃるようにティルトさせるか否かの選択のみで、ティルト角度調整については何も記載がありませんね。(P63 Automatic Curb Monitor, exterior mirror)
https://www.motoringalliance.com/pdf/manuals/2017_MINI__F60_Countryman_Without_Touchscreen.pdf
しかし全く調整不可というのも実用的でないので、ディーラーで何らかの設定ができると良いですね。
以前に乗っていたBMWも現在のMBもティルト操作や角度調整方法は同じなので、てっきり(BMWの)MINIも同じだと思ったのですが、そこはMINIの個性なのでしょうか。
お役に立ちませんでした。
書込番号:24113168
>categoryzeroさん
わざわざ調べていただきありがとうございます。
連休明けにディーラーの担当者に確認してみます。
書込番号:24113237
>あ、安部礼司さん
MINIは後退時のミラー下降後の角度調整は出来ません。
説明書には当然記載もされていません。
どうしても調整したいねと言うことで有ればコーディングと言う作業を実施し調整機能が使えるようにできます。
ただしコーディング実施するとディーラーでのシステムバージョンアップなどの作業が受けられなくなる場合や、バージョンアップによってコーディングリセットとなる事があるそうです。
MINIコーディングと調べれば出てくると思います。
書込番号:24113390 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディープブルーメタリックさん、返信ありがとうございます。
やっぱりコーディングですよね。
昨日から妻が乗っておりまして、ミラーはそのままでも問題ないということなので
コーディング等しないでそのまま乗ってもらおうと思います。
書込番号:24113547
F55 5ドアクーパーS LCIですが、
標準で205/45R17をはいています。
この冬スタッドレス更新を検討しておりますが、16インチあるいは15インチのスタッドレス履けますか?
質問@ そもそもクーパーSに16インチ以下が履けるのか?
16インチ以下の場合、JCWやクーパーSのブレーキキャリパーだと干渉する恐れがあるため無理ではないかという心配です。
質問A 16インチが履けるとして、推奨サイズは?
185/55R16あるいは195/55R16あたりでしょうか?ホイールはタイヤにあわせて購入予定です。
ちなみに、15インチが履ける場合は、手持ちの15インチホイール(以前のクーパーで使用していたサイズ)に175/65R15をを履かせようと考えております。
まろくんはづきちゃんさん
下記の方はCOOPERSにインチダウンして205/55R16というサイズのスタッドレスを装着されています。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2933973/car/2630470/10570640/parts.aspx
又、純正サイズは205/45R17との事ですが、この205/45R17というサイズのタイヤの外径は616mm程度です。
これに対して16インチのタイヤで616mmに外径が近いスタッドレスなら、下記のようなサイズがります。(当該サイズの価格コムでの検索結果も記載しています)
・205/50R16:外径611mm程度:価格コム検索結果9銘柄
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=205&pdf_Spec203=50&pdf_Spec201=16
・195/55R16:外径621mm程度:価格コム検索結果24銘柄
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=195&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=16
・185/55R16:外径610mm程度:価格コム検索結果14銘柄
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=16
・185/60R16:外径628mm程度:価格コム検索結果8銘柄
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=60&pdf_Spec201=16
これなら外径が僅か5mm大きくなるだけで24銘柄と豊富な種類のスタッドレスタイヤがある195/55R16というサイズが良さそうですね。
書込番号:23675857
16インチは履けます。
LCI前のクーパーSは195/55R16が標準でしたので、同サイズがお勧めです。
クーパーSに15インチは無理てす。
書込番号:23675887 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
>ヶ・ョンホンさん
皆さんありがとうございます。
どうやら195/55R16が良さそうですね。
その方向で検討します。
書込番号:23681890
2015年式 F55 クーパーSに乗っていますが、USBから純正ナビへ音楽(mp3形式)取り込む時に曲によって同じmp3形式なのに取り込めない時があります。 その取り込めない曲を違う音楽ファイル形式にしても取り込めませんでした…
同じ現象になったことある方いませんか? またこのような現象が起きた時の対応策などあれば教えてください! よろしくお願いします。
書込番号:22066480 スマートフォンサイトからの書き込み
最近F55に乗り換えたものです、すみません、教えてください。
ディーラー担当にメールしたのに、返答がなくて・・・(今日は、定休日)
https://clubmini.jp/20662
ディーラーでは、教えてもらえなかったのですが、上記サイトにミニは、全車ドアミラーヒーター内臓と書いてありました。
昨日、確認しようと、車に一時間ほど乗った後、ドアミラーを触って見たのですが、冷たいままでした。
これは、故障ですかね?それとも、ある程度の時間、外気温がマイナスになっていないと、ヒーターは作動しないのでしょうか?(昨日は、微妙でした)
どなたか、お分かりの方教えてください。お願いします。
スイッチは入れましたか?
書込番号:20476420 スマートフォンサイトからの書き込み
>DUKE乗りさん
ミニに確かスイッチはなく、エンジン始動時は温められるらしいです。
書込番号:20476623
そうなんですか、それは失礼しました。
私もGOLFに乗りだしたときミラーのヒーター機能を知らずにミラーのスイッチを触っているうちに気が付き最近は氷結した時や雨で濡れた時に重宝しているものですから。
書込番号:20476684 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、色々な車を乗り継いできましたが、国産車の場合はミラーヒーターのスイッチが独立してあるのに対し、ドイツ車の場合、リアデフォッガー(リア熱線)と連動して事が多いです。
現在の愛車(メルセデス)も同様ですが、なぜか残念なことに取説のどこにも記載はありません。
サービスマンに尋ねられては如何でしょうか?
書込番号:20476830
>禁煙始めましたさん
>DUKE乗りさん
そうですね、明日以降ディーラーに聞いてみたいと思います。
書込番号:20476915
MINI 5 DOORの中古車 (全2モデル/299物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
20〜601万円
25〜898万円
23〜816万円
19〜420万円
20〜750万円
29〜545万円
34〜505万円
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
