このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年10月23日 17:41 | |
| 2 | 6 | 2017年5月15日 21:01 | |
| 0 | 6 | 2015年7月6日 01:36 | |
| 0 | 1 | 2015年1月27日 21:39 |
WD BLUE PC SSD 500GB をM.2スロットに装着しましたが、BIOSに表示されません。
WIN10をインストールする予定で購入しましたが、インストール先のドライブにも表示されません。
ネットで探してみると、皆さん苦労されているようですが、真似をしてみてもうまくいきません。
CMOSもクリアしてました。ブート設定も変更してみましたが、変わりませんでした。
マザーボードのマニュアルには、サポートしているように読めるんですが・・・
情報をおもちのかた、教えて下さい! よろしくお願いします。
メーカーサイトで、X99-E WSの日本語マニュアルのxiiページを見ると、注意書きでM.2スロットはPCIeタイプのみ対応となっています。
なのでM.2スロットがSATAインターフェースタイプには対応していないのでは?
書込番号:21301526
パイルさん、ありがとうございます。
SSDを確認したら、SATA I/F のみでした。
"B"key と "M"key のどちらも接続できる端子なので、裏返しにすると対応できると
思い込んでいました。これでスッキリしました!
書込番号:21301568
M.B X99-EWS CPU intel E5−2699V3 メモリーG.SKILL DDR4-2800 PC4-22400 16GB-4枚 G.B MSI GEFORCE GTX1070。8G ARMOR SSDPLEXTOR M8PE PX-512MPeGN COUクラー 水冷AQUa Changer120 電源RAIDERの750Wの構成です QーCodeの標示は00です、宜しくお願いします。
「標示」ですと別な意味になってしまいます。
それからパーツは空白で区切るとパーツの型番に入っている空白と紛らわしいので、縦に並べるか、句点で区切った方がいいです。
M.B X99-E WS
CPU インテル E5-2699 V3
メモリー G.SKILL DDR4-2800 PC4-22400 16GB-4枚
G.B MSI GeForce GTX 1070 8G ARMOR
SSD PLEXTOR M8PE PX-512MPeGN
CPUクーラー 水冷AQUa Changer120
電源 RAIDERの750W
このPCは動作していたのですか?
新規に組んだものが動かないのと、今まで動いていたものが動かなくなったのとでは全く違います。
それからCPUは本当にE5-2699 V3ですね?
E5-2699 V4ではないですね?
書込番号:20867398
uPD70116さん、有難うございます
新規に組んだものです、CPUはE5ー2699V3です、ファンは止まらず動いていますが何も表示しません、宜しくお願いします。
書込番号:20867445
新規に組んだのならパーツの不良と組み立てミスの両方を疑う必要があります。
最初はマザーボードをケースに入れずに始めます。
CPUとCPUクーラーを取り付けたマザーボードを絶縁体の上に置き、電源ケーブルを接続します。
電源スイッチはケースのものを使ってもいいですが、ドライバー等でピンの間をショートさせても構いません。
当然メモリーがないのでメモリー未装着のエラーが表示されますが、それすら「00」のままなら今マザーボードに組み込んだパーツもしくはその組み立てに問題があります。
メモリー未装着のエラーが出るなら、次は電源を切ってメモリーを1枚取り付けます。
ビデオカードがないのでビデオカードのエラーが出ますが、それでもメモリー未装着ならメモリー関連の不良もしくは取り付けミスとなります。
1枚で大丈夫なら、それを他のスロット付け替えて試してみてください。
全スロット使えるなら、他のメモリーモジュールへ変更して試してみてください。
メモリーが大丈夫ならビデオカードを取り付けモニターへ繋ぎます。
これで画面が出たらケースに組み込んでください。
メモリーやビデオカードを取り付けて動かなくなったとしても、マザーボードやCPUが関与している可能性はあります。
マザーボードはメモリーへの電源供給やCPUとメモリーやビデオカードと接続するものですし、CPUにはPCI-Expressやメモリーのコントローラーが内蔵されているので無関係とは言えません。
書込番号:20867501
>uPD70116さん
連絡有難うございます、再度検証してみますので宜しくお願いします。
書込番号:20867520
「解決済」にしたみたいですが、結局どうなったのでしょうか?
それを報告するのも投稿者の礼儀です。
解決した方法を書き込むことで、同様の事態に遭遇した人が参考にする情報源となり、掲示板への恩返しとなります。
「諦めた」、「別なものに変えた」等直接の解決にはならなくてもいいので、顛末を報告して欲しいです。
書込番号:20894786
>uPD70116さん
いろいろ御教示していただきましたが新品のCPUで解決しました、有難う御座いました。
書込番号:20894873
このマザーボードにGan3 ×16の2スロット占有のグラボを3つ搭載してSLI動作させ、さらに残りのPCI-ExpressにSSDを搭載させることはできるのでしょうか。
またその時、グラボは全て×16ですべて動作するでしょうか?
メーカー曰く、4Way時でもすべて×16で動作すると書いてあったので、3Wayなら余裕ですよね?
http://www.asus.com/jp/Motherboards/X99E_WS/
動作モードは
@x16+x0+x16+x0+x16+x0+x16
もしくは
Ax16+x8+x8+x8+x8+x8+x8(40/28レーンCPU搭載時)
で動作するようです。
@の場合はすべてx16の4-wayで使えます。
x16の3-way + SSD用にx16 = 4つ
という構成も可能ではと思います(仕様書があってるのなら)。
書込番号:18936584
×16以内であればPCI-ExpressスロットとM.2スロットにひとつずつSSD載せることってできますか?
書込番号:18937280 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2はSSDとPCI-Expressに限定されるものではありません。
SATAやUSB、その他多岐に渡る接続方法をサポート出来る汎用のスロットです。
SSDに限定しても、現状はSATA接続のものが幅を利かせているので、意図しない回答が来る可能性もあります。
「SATA接続のM.2 SSDならPCI-Expressの数は関係ないので問題なく使えます。」と回答しておきましょう。
ASUSのマニュアルは読んでいますか?
そこに全部書いてあります。
買っていないから読めないなんてことはなく、ASUSからPDF形式のマニュアルをダウンロードして読むことが可能です。
ただ日本語のマニュアルは間違っていると思われます。
28レーンのCPUを使えば一部はPCI-Express 2.0になり、SLIはx8+x8になります。
書込番号:18938222
40レーンのCPUを使いPCI-ExpressのSSDならどうでしょう?
書込番号:18938508 スマートフォンサイトからの書き込み
3Way SLI + Intel 750の組み合わせで、VGAはx16で動作しています。
M.2については代理店などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
(PCI-Eの構成によって速度は変わらないか、CPUと直結なのか、など)
書込番号:18940321
理論上は何も問題ありません。
但し全ての組み合わせで正常に動作するかどうかまでは不明です。
書込番号:18413155
マザーボード
