このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2015年2月14日 22:28 | |
| 3 | 6 | 2015年5月12日 20:08 | |
| 1 | 4 | 2015年1月4日 19:42 | |
| 0 | 4 | 2014年12月8日 23:11 | |
| 2 | 3 | 2014年11月24日 17:53 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ]
この製品を使って、PS3とPS4とPCの2画面を4xFullHDで同時表示できますか?レビューではPCが再起動するとPBP機能がOFFになってしまうことが多いと書かれていますが、ゲーム機の場合はどうなりますか?
DELLのXPS8500の調子が悪くなり、マウスコンピュータに乗り換えたついでにディスプレイも新調しようと思い立ち、どうせなら4kがいいかな等と余計な色気を出したのが運の尽きというか・・・。
ハイ、食らいました相性問題?です。
LGのオフィシャルで相性問題を認めちゃってるんですが、注文した時にはそんな文言無かったような気が・・・。
スペックは以下の通りです。
NEXTGEAR i640PA2-W7P
CPU:Corei7-4790K
MEM:16GB
VGA:RADEON R9 290X 4GB (HDMI1.4×1,DP1.2×1,DVI-D×2)
OS:Win7Pro
で、ディスプレイポートが使用できません。
低画質の起動画面は映るのですが、ログイン画面に切り替わる前に信号が途絶え画面が消えてしまいます。
付属のケーブルが良くないのか、RADEONの問題なのか、まずは金額的に安いケーブルから攻めていこうかと思っています。
現在は泣く泣くHDMIを使用し24Hzで我慢していますが、相性問題では保証も効きませんし最終的にグラボかディスプレイ自体を変える事になれば5万円からの追加出費ですが、何とか使えるようにしなければ全てが無駄になりますし頭が痛いです。
他の4kディスプレイでも、ケーブルが原因の不具合がそこそこあるようですね。
どなたか同じ様な目に会っている方、改善につながる様な情報がありましたらよろしくお願いします。
あと実際に使用した感想として、PS3はHDMIでフルスクリーン表示になるようで多少横に伸びます、音声もちゃんと出ます、音量や音質についても特に不満はありません。
ライトユーザーなので遅延等は特に気になりませんでしたが、引き伸ばされている分やはり多少輪郭がぼやけるような感じがします。
文字等は150%で多少小さいかなと感じます、特にシステム関係の拡大されない文字は目が痛くなります。
写真はとてもきれいに見えます。
2000万画素クラスの写真を全画面表示した時はさすがだと思いました。
そんな感じで、物は良いと思うのでなんとかフルスペックで使えるようにしたいですね。
FCRさん、こんばんは
Radeonについてはよくわかりませんが…
以前ショップが検証した記事を読んだ記憶では
R9 280では問題なかったみたいですけどねぇ
(まぁ、TahitiとHawaiiの違いはあるでしょうけど…)
DisplayPortとHDMIの両方を31MU97-B にさして起動させたとき
DisplayPort側はWindowsからどうみえてますか?(画面の解像度)
DATYURAさんの例(デフォだと50Hzになってしまう)もあるので
一度上記の状態でドライバを最新にしてみて状態を確認されては如何でしょうか?
デフォルト設定は忘れましたが、アスペクトを保持した拡大、ドットバイドット、拡大
と3種類選べたと思いますが…
これをアスペクトを保持した拡大 or ドットバイドットにしてもダメですか?
書込番号:18344314
alpha21264さん、こんばんは。
早速のアドバイスありがとうございます。
PS3のひずみはおっしゃる通り画面サイズの設定で、ワイド・オリジナル・1:1の3種類から選ぶ事が出来ました。
左右の黒帯は思っていたよりも幅広に見え、16:9と17:9の違いがよく分かります。
PCの方は、DPとHDMIの2本差しだとPBPで2048×2160が2画面表示されました。
これで本体及びVGAのDPポートのコネクタの物理的な不具合の線は消えたと思います。
となると、DPケーブルのグレードが低いのか本当に相性問題なのか。
判断するには材料が乏しく、現状では総当たりしかありません。
ちなみにDPケーブルは、サンワサプライの「KC-DP2」の2mを使用中です。
現在amazonからEIZOの「PP200-BK」2mが届くのを待っているところです、これも微妙にイイ値段でこれで駄目だと5千円近くがパーです。
VGAの交換は財布的に厳しいので、一旦売り飛ばして他のWQHDのディスプレイで様子見もありかなと思い始めました。
あとこのディスプレイ、スイッチが非常に使い難くて面倒です。
ケーブルの抜き差しやPCの再起動も億劫だし、自分は人柱向きではないなあとしみじみ思います。
(問題の割り出しや解決に意欲が湧かないタイプ)
とりあえずケーブルの交換まではやってみて、その後はその時の気分次第になりそうです。
書込番号:18346710
良かったです。
やはり比率が違うと気になりますもんね…
根本解決とはいきませんが、RadeonだとEyefinityを使うことで
2048x2160 60Hzの2画面で4096x2160 60Hzのデスクトップを構成できると思います。
最大化するアプリなどでも問題はありません。
自分はサブマシンでEyefinityを使っています。
(Radeon 7970(DPx6のうち4つを使って)+REGZA XS5 + THD-MBA1(HDMI×4ポートで3840x2160 60Hzを実現する)+Eyefinity)
1920x1080 60Hz 4画面を入力して、3840x2160の1つのデスクトップを構成しています。
(まぁ、物によっては堺が見えることもありますが…ゲームなどもとりあえずは動きます)
付属ケーブル2本と付属以外でDP1.2対応の2mケーブル(ちょっと適当に選んだのでメーカ忘れましたが…)も試しましたが
特に問題なく動作しました(780と970ですが…)
さすがに3本目となるとケーブルという感じではなさそうですよね
他にPC(なんでも良いですが…)はお持ちではないでしょうか?
EDIDの絡みで31MU97-Bに2ポート入力していると最大解像度が
2048x2160に限られてしまうのであれば…
リモートネット接続の設定を行って
他のPCから当該PCの設定を確認してみてはどうでしょうか?
(このとき31MU97-BとはDP1本のみ接続)
確かに慣れるまではちょっと使いにくいですね
ただ、EIZO SX3031Oの横並びボタンよりはましです。
書込番号:18347102
alpha21264さん、こんばんは。
Eyefinityについては先入観もあるのかもしれませんが、画面中央に微妙に違和感があります。
リモートネットでの確認についても、現在は他にPCが無いので出来ません。
(旧PCは本格的にご臨終してしまいました)
取り敢えずケーブルを交換して、駄目な様ならしばらく情報収集しつつどうするか考えます。
書込番号:18350186
取り敢えず報告です。
EIZOのPP200-BKで4096x2160 60Hzの表示が出来る様になりました。
但し少々問題がありまして、不定期的にノイズが走り、
ひどい場合は1,2秒程度画面がブラックアウトします。
PC内で何かノイズを拾っているのか、VGAのコンデンサ周りの不具合なのか・・・。
一応使用は出来る様になりましたので、引き続き様子を見ながら使用を続けようと思います。
書込番号:18370328
もう売り飛ばされました?ケーブルは交換されたでしょうか。
ケーブルをまだ交換されていないようでしたら、LINDYのケーブルで試してみてはどうでしょうか。
このディスプレイではりませんが、31MU97でサンワサプライのケーブルを使うと似たような問題がでたので、
LINDYのケーブルのケーブルに交換したところ、問題なく高解像度表示されました。VGAはRadeonの280です。
それなりの値段をしますので、不安でしたら購入前にメーカに問い合わせてみて下さい。丁寧にサポートしてくれます。
ご参考までに。
書込番号:18769989
動きの早いゲーム向きではないと思います。
書込番号:18336183
>このディスプレイでゲームをするのに問題はありますか?
動きの激しいものには向かないと記事を見たのですが。
ゲームはオンラインゲームのFF14です
PS3など民生品のゲームならまだ範囲内かもしれませんが、PC用の動きの激しいFPSものにはあまり向かないでしょう。
応答時間:5ms(GTG)
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-31MU97-B/technical-specifications
参考HP
http://get100man.com/gamedisplay.php
書込番号:18336271
返信ありがとうごいますm(__)m
大きさ的にちょうどいいかなと思ってたんですけど><
PC用のゲームをするつもりなので別のディスプレイを探してみます。
ありがとうございました^^
書込番号:18336405
FF14のようなゲームだと、PCの性能も要求されます。
GTX980なら一応ゲームはできますが、快適にしたいならGTX970SLI以上は必要です。
動きの激しいゲームについては私はさほど気にならないです。
書込番号:18336421
使用している方にお聞きしたいのですが、こちらのモニターでフルHD動画(1920x1080)を全画面表示で
再生した場合、動画の左右に黒枠が付くかたちになるのでしょうか?
ご教授ください。
はい、左右にに128ずつ黒枠が付きます。
書込番号:18231447
使用してないです。持ってないです。
1920×1080が3840×2160と拡大されます。
4096なので4096−3840で256余ります。
左右にに128ずつ黒枠が付きます。
私のモニターは1920×1200ですので、この逆で上下に黒枠が出来ます。
書込番号:18231502
kokonoe_hさん、Hippo-cratesさん
書込番号:18251323
この製品の購入を検討していますが、
過去にLG製の別モニタで下記のような不具合が起きているようで、
この製品でも同様の不具合が起きていないか不安です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000447384/#15634468
購入された方は「True Color Pro」とキャリブレーションセンサを使った
ハードウェアキャリブレーションが正しくできていますでしょうか。
写真のレタッチが使用目的です。
購入された方の感想も聞きたいです。
丼めしさん、こんにちは
PCの再起動やディスプレイの電源ON/OFFで
色みが変わる(適用されない)というのは起きていないと思います。
確認したのは、現在設定されているカラースペースと
別のカラースペースを比較するデュアルカラースペースというモードで
AdobeRGBを選択すると左右で明らかに色みが違います。
(現在設定はキャリブレーション1に設定されています)
ちなみにこちらの環境は
Windows8.1、Geforce GTX780、i1 Basic pro
使って気になった点ですが…
・キャリブレーションセンサはi1proを使っているのですが
「True Color Pro」ではi1pro2として認識します。
(これが良いのか悪いのかわかりませんが
キャリブレーション自体は動作しました。)
・DELLの29.8インチ(3008WFP)とのデュアル構成で使用していますが、
X-RATEのi1Matchが入っていると「互換性のないソフトがインストールされている」と
起動時に怒られます。
(とはいっても、DELL側はハードキャリに対応していないため
i1Matchで設定する必要があります…まぁ、プロファイル作成後に消せば良いのかもしれませんが)
あとは、アキバのショップが同時に接続検証しているようですが…
(AKIBA PC Hotlineを参照してください)
グラボによってはデジタルシネマの解像度で60Hz出せないようです。
最悪、HDMI×2でPBPで2048x2160(60Hz)の2画面というのは可能かもしれませんが…
書込番号:18198373
alpha21264さん。
貴重な情報ありがとうございます。
キャリブレーションほぼ問題ないとのことで安心しました。
ビデオカードについてもう少し調べてみようと思います。
書込番号:18201152
追加情報です。
CDに入っているguide_jpn.pdfによると
4096x2160/3840/2160に対応しているのは
IntelだとHD4600以降、AMDだとHD7800以降、nVIDIAだとGTX780以降となっています。
それぞれ、HDMIと(Mini)DPには○がついています。
(たぶん、HDMIの○は30Hz以下での表示だと思います)
また、TrueColorProの対応ですが、
インターフェースに関しては、(Mini)DPは○、HDMIは×となっています。
サポートOSは、WinXPとWinVistaは×、Win7とWin8.1は○です。
HDMIのPBP表示だとTrue Color Proに対応できないのかもしれませんね。
書込番号:18202289
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
