RCD-N9-W [ホワイト]
- NFC対応のBluetooth機能を備えたネットワークCDレシーバー「CEOLシリーズ」の2014年モデル。
- ローパスフィルターに専用設計のOFCインダクターを採用したことで、「RCD-N8」に比べて高域における歪率を大幅に改善。
- ハイレゾ対応で、WAV・FLAC・AIFFは最大192kHz/24bit、Apple Losslessは最大96kHz/24bitまでのファイル再生が可能。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 22 | 9 | 2016年5月25日 00:08 | |
| 14 | 4 | 2016年5月11日 14:00 | |
| 4 | 2 | 2016年5月11日 13:50 | |
| 110 | 32 | 2016年3月21日 00:46 | |
| 16 | 3 | 2016年3月1日 17:09 | |
| 4 | 1 | 2015年11月26日 03:36 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト]
機械音痴です。
購入こを検討していますが、家にある AQUOLC-40H20との接続方法が分からないので 教えて下さい。
テレビ側に光出力がなく RCD-N9がわにはHDMI端子がないようなので接続方法が分からなく困っています。
テレビの音が酷いので 普段からつないでRCD-N9から音を出したいのですが・・・
良い方法はありますか?
書込番号:19899506 スマートフォンサイトからの書き込み
接続するならテレビのヘッドホン端子を利用するほかないです、ステレオミニのヘッドホン端子を赤白RCAピンに変換してコンポのアナログ入力へ接続します。
書込番号:19899516
良い方法はありますか?
それかテレビの音がメインなら、HDMI接続できるホームシアター機器にするかでしょうか。
参考 ホームシアター(Bluetooth機能搭載)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000776256_K0000682179_K0000644110_K0000682176_K0000644111&pd_ctg=2045
書込番号:19899570
早速のご回答ありがとうございます。
やはり アナログ的な繋ぎかたになるのですね
書込番号:19899632 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
昔買ったスピーカー JBL control oneもあるので 使いたくて悩んでいます。
書込番号:19899648 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことですね。自分もこれを使っていますが(AVアンプ接続)やはり使いたいですね。
となると現状のテレビとでは、アナログ接続(ヘッドフォン端子とライン入力の接続)の他ありませんので、
こちらの製品を含むオーディオ専用機器全般的に どれにしても同じ接続方法となってしまいます。
書込番号:19899830
連投すみません。
単品スピーカを使用なら 多機能AVアンプ(テレビとはHDMI接続)という手もありました。
いかがでしょう。
http://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec035=1&pdf_Spec036=1&pdf_Spec037=1&pdf_Spec044=1&pdf_Spec102=1&pdf_pr=-49999
書込番号:19899892
>LVEledeviさん
色々なアイデアありがとうございます。
もう一回深呼吸して考えてみます。
書込番号:19901159 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。シャープTV他機種ユーザーです。
テレビのHDMI出力から音声を抜き出して光デジタルに変換できればいいんですよね?
それならこの辺↓の「HDMIサウンド分離機」なるモノが使えるかもしれません。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0184Y1D6S/
実売¥2000〜¥4000くらいです。
接続は、
テレビHDMI出力→この「分離機」→アンプ光入力→スピーカー
の順になります。
当方所有してはいないので確信もってお勧めはしかねますが。。ダメ元と割り切れるなら、お試しを。
書込番号:19901496 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音の再生が主で、手持ちのスピーカーを使いたいなら、やはりAVアンプが良いと思います。
AVアンプだとHDMIで接続できますし、ファミリンクでテレビのリモコンでAVアンプの基本操作ができますから。
ただ、AVアンプはサイズが大きいので設置が問題かもしれません。また、control oneならSUBWOOFERも欲しいかもしれません。
もう生産完了で流通在庫しかないのですが、BASE-V50がコンパクトで良いかもしれません。
SUBWOOFERとFRONTスピーカーが付属しています。control oneがあるので、付属のスピーカーはSURROUNDスピーカーとして使い、4.1chシステムにすれば良いと思います。
(BASE-V50はパッシブのSUBWOOFERが使える珍しいAVアンプで、単体のパッシブSUBWOOFERはまずないので、付属のパッシブSUBWOOFERは貴重です。)
HDMIはARC対応で、ファミリンクにも対応していますので、テレビとの接続、連携も良いと思います。
書込番号:19902541
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック]
USBメモリにフォルダを2つ作り数曲入れました。
それでアラームを設定しましたが、入力ソースがiPod/USBと出るだけでフォルダの指定が出来ませんでした。
なぜそうしたいかというと、寝るときはこのフォルダの曲、朝はこのフォルダの曲と分けたいからです。
また、アラームでランダム再生出来るでしょうか?
そうしたくても・・・出来ません USBを変えましょう。
書込番号:19652864
やはり出来ませんか・・・。
寝るときはNASで聞くことにしました。
たくさんのフォーマットに対応していて、便利な機種でいいなと思ってますが、痒いとこに手が届かないですね。
1年前の機種なのでアップデートでの対応は期待できませんね。
書込番号:19653098 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム(タイマー)で再生するフォルダを指定できるコンポはまずありません。
もしRCD-N9がアラームで電源オンしたときにレジュームしない仕様なら、次の方法でご希望の動作が実現できると思います(レジュームするならダメですが)。
USBメモリの再生順はFolder1→Folder2とします。
@ USBメモリのFolder2を再生してスリープタイマーで寝る。
A アラームでUSBメモリを再生する(このときレジュームしないならFolder1が再生されます)。
アラームでランダム再生については、ランダム再生に設定し、電源オフ→アラームで電源オンで、ランダム再生が解除されるなら、できませんね。
たぶん、これもできるコンポはあまりないと思います。たいていは、電源オフでリピートやランダム、プログラム再生は解除されますので。
アラーム(タイマー)でフォルダ指定などの細かな設定をしようとすると操作が煩雑になるので、普通はそこまでの設定はできません。
メーカーも現在の仕様でよいと考えているので、将来そういう機能が付くこともアップデートで対応することもないでしょう。
なお、YAMAHAのIntelliAlarmに対応した製品だと、フォルダ指定(CD-DAの場合は曲指定)ができるようです。
http://jp.yamaha.com/products/technology/intellialarm__j_2/
書込番号:19664764
こちらでも返事が遅れてすみません。
まったく気づきませんでした。
このやり方でしたら再生可能ですね。
書込番号:19865628
私はユーザーではありませんが、次のことを試してみてください。
@ RCD-N9の電源コードを抜き、10分以上待ってから再び電源コードを差す。
ネットワークに再接続するまでしばらく時間がかかります。
5分以上待ってから電源オンにし、サーチボタンが効くか確認してください。
それがダメなら
A 取説 109ページの「お買い上げ時の設定に戻す」を行う。
すべての設定が初期化されますので、再設定してください。
それでもダメなら
サーバーやルーターを再起動させてみてください。
書込番号:19813422
返事が遅くなってしまい申し訳有りません。
コンセントを抜いてみましたが、変わらなかったので出荷状態に戻しました。
そうしましたらサーチボタンが使えたので、アップデートせずにこのまま使ってみます。
書込番号:19865612
機械音痴です。DENONのPMA−50か、RCD-N9-W、またはマランツのMCR611の購入を検討中です。しかしどれも入力にPHONOがないようです。レコードプレイヤーを接続するにはフォノイコライザーを別途用意すればいいのでしょうか? アナログ入力端子に直接繋いでも問題ないのでしょうか? 上記製品が果たして自分の望むものかも定かではないので、このようにひとつずつ疑問を解消していくしかありません。よろしくお願いいたします。
このコンポのアナログ入力へつないでレコードを聴くことが出来るフォノイコライザーがあります。
オーテクのAT-PEQ3です、安いところは5850円からあるようです。
お持ちのプレヤーのカートリッジが、MMかVMタイプでしたら使えます、MC型の場合、カートリッジとイコライザーの間へ
ヘッドアンプが必要となります。
書込番号:19704733
>入力にPHONOがないようです。
アナログ入力端子に直接繋いでも音は出ません。
選択肢は次の三つ
@PHONO端子付きアンプを購入する。
@フォノイコライザーを別途購入する。
@フォノイコライザーアンプ内蔵プレーヤーを購入する。
書込番号:19704762
追伸
MCカートリッジ使用の場合はヘッドアンプ若しくは昇圧トランスが必要です。
ヘッドアンプ内蔵アンプも発売されています。
書込番号:19704786
>t-kaizanさん 今日はです。
アナログレコードプレーヤーを接続する為には、アンプに写真の様な「フォノ 入力端子」があるものをお選び下さい。
また、カートリッジ(レコード針が付いた部分)には、一般的に MMタイプ とMCタイプがあります。
例題の PMA-390REは、MMタイプのみ対応しております。
同じDENONでも、上位機種 PMA-2000SE(少し古いですが…)なりますと、写真の様に、MMタイプとMCタイプの切替が
可能で、両方に対応しているものもあります。
ちなみに、フォノ入力端子付き アンプは他にも沢山あります。
ご希望のメーカーとかあります?
あと、アナログ レコードプレーヤーにフォノイコライザーとフォノアンプ機能が内蔵されており、通常のライン入力に
接続可能なプレーヤーもあります。
すでに、アナログプレーヤー カートリッジをお持ちならば、機種 種類を開示頂ければ、さらに適切にアドバイスが付くと思います。
書込番号:19704912
皆様適切なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。安めのフォノイコライザーというのが現実的な選択かと……。私の現状を詳しく書かせていただきます。オーディオは20年以上納戸に仕舞い込んであり、CDミニコンポを使っていましたが、古いレコード(すべてJAZZ)が聴きたくなり引っ張り出したところ、アンプ(AU-D907X Decade)がガリガリ、ビリビリ、ブツブツでとても聴けたものではなく、チューナーもCDプレイヤーも劣化しているようなので、スピーカー(DS-77HR)とプレイヤー(DP-55L+MM式)を残し、オールインワンのプリメインアンプを購入しようと思っております。ネットワークオーディオ(Wi-FiやNAS、USB DACなどを利用した)に挑戦しようと思っていますが、アナログを捨てきれず、フォノイコライザーの質問にいたったわけです。未知への挑戦ゆえ、家内が提示した予算は7万。実にしょっぱい。まあ、機械音痴なので仕方がありません。果たしてRCD-N9やMCR611でどれだけいい音になるのか不安です。そもそも鳴らし難いDS-77HRでいいのか? 今風の小型ピーカーが良いのか? ……それでもJBLサウンドにいまだに憧れています。(JBLに手が届かず、安易にDS-77HR手を出してしまいました。いずれ入れ替えと思っていましたが、夢は遠ざかる一方ですね)
書込番号:19705338
こんばんは♪
古いjazzのレコードが有るなら、もう一度ピュアオーディオしちゃいましょう♪
アナログプレーヤーとスピーカーが有るなら、
あとは、フォノイコ内蔵のプリメインアンプとCDプレーヤーが有れば一式揃いますね
7万円の予算が有ればそこそこいいのが買えると思います…ヤマハとかデノンとかマランツとか…
書込番号:19705544 スマートフォンサイトからの書き込み
>t-kaizanさん
今晩はです。
『安易にDS-77HR手を出してしまいました。』
と言う事はDS-77HR購入済と言う事でよろしいでしょうか。 そうであれば、DIATONEの密閉型 大型ブックシェルフにオールイン
ワンアンプですか…。
同じく DIATONE 密閉型 大型ブックシェルフを使っている身としましては、それはちょっとしんどいのでは…。
余計なお世話だと思いますが…なんとかPMA-1500REぐらいはなんとか(フォノ端子ありますし)
CDPは、もう少し我慢して後で追加が、現実的かなあと、老婆心ながら…。
書込番号:19705573
詳しく説明ありがとうございます。
お持ちのアナログプレヤーとMMカートリッジへオーデオテクニカのAT-PEQ3を加えればOKです。
それをアンプのAUXまたはアナログ入力へつなぎます。
当方もアナログのモノラル録音のジャズまで愛聴しています、録音は今一ですが、熱のこもった演奏が
素晴らしいと思います。
書込番号:19705579
DS-77hr=スゴくいいスピーカーなんですね♪
古いもの大好きさんがおっしゃるように、アンプをチョットおごりたくなっちゃいますね♪
お手持ちのサンスイのアンプを修理&メンテに出すというのは?
型落ち特価品や中古という手も…デノン辺りだと球数豊富に有りそうな気がしますが…
書込番号:19705668 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
スプーニーシロップさんへ/
ピュアオーディオ♂スと甘美なささやき……きっと妻には悪魔のささやきに聞こえることでしょう。
なんせ7万円しかくれないですからね。
古いもの大好きさんへ/
DS3000ですか! 夢です。私のはメーカーと形式は同じでもレベルが全然違います。足元にも及びません。別次元物です。
PMA-1500RE調べたら欲しくなりました。しかも7万円代ですね。ネットワークは上手く繋がらない振りをしちゃいましょうか。
後でUSBdacを購入すれば、PC経由でネット対応できるし、でもNASとは繋げられるのかな?
ちょっと勉強して出直しした方がいいようですね。
まずは予算倍増計画からですね。
里いもさんへ/
もう40年ぐらい前ですが、JAZZがオーディオ熱に火を付けたようなものです。火が付いたものの、貧乏学生だったのでプアオーディオしか買えませんでしたが、その代わりレコードを買いあさりました。
バイト代が入ると秋葉原石丸でLPを買い、ヤマギワ電気で超高級オーディオを見て、神保町のJAZZ喫茶でねばるというパターンでした。
昔話で申し訳ありません。
ちなみにAU907やDP55L、DS77などは社会人になって買い揃えたものです。
書込番号:19705950
学生時代からjazzに親しんでいられるならやっぱりアナログ中心のピュアオーディオがいいのでは?
古いjazzって新しくて高い機器で聴くよりも古くてそこそこの機器で聴いたほうが雰囲気有ると思います
書込番号:19705997 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまおはようございます。
>t-kaizanさん
予算的に厳しいのは、わかりますが、中途半端なアンプで「がっかり」よりは良いのかなと思って、PMA-1500REを
挙げてみました。
>スプーニーシロップさんの案である「修理&メンテナンス」が、もしお安く(予算内)行けるのであれば、この案に1票です。
フルメンテされた「AU-D907X Decade」なんて、私だって欲しい〜!
あとは、修理費用の見積もり金額次第ですね。
書込番号:19706796
AU-D907dってスっゴく高級アンプじゃないですか!!(°▽°)
使わないのは勿体ない
今のアンプだと40万クラス?それ以上?
是非このアンプでjazzを楽しんで下さい
その後に高級CDプレーヤー買いましょう(笑)
書込番号:19707119 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン書き忘れました
サンスイのアンプを専門に修理&メンテしてる業者さんあります
アクアオーディオラボさんとかイシノラボさんとか…
元サンスイのエンジニアさんらしいので信頼出来るそうです
サンスイに限らず古くていい機器は殆ど専門の修理&メンテ業者さんがいるみたいです
自分も以前テクニクスのDDプレーヤーを直して貰いました
書込番号:19707153 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様本当にありがとうございます。
妻だけでなく、私にも悪魔のささやきに聞こえてくるほどの甘言の数々、心揺らぎます。
しかし、家族は大音量で音楽を聴く良さを理解しておりません。。
特に子どもたちはスピーカはいらない、ヘッドフォンでいい≠ニいう世代です。
だったら各自がPCや、iフォンの音源をヘッドフォンで聴けばいいだけのこと。
それならヘッドフォンアンプで十分ですよね。
オーディオネットワーク計画は無駄なような気がしてきました。
皆様のおかげで決心がつきました。
AU-907の復活(メンテ出すことにします)と、オークションでJBL4312クラスをひそかに狙ってみようと思います。
JBL4312ではまた中途半端ですか? その上となると……。
皆様、色々ありがとうございました。おかげで火が付いてしまいました(笑)。
書込番号:19707423
サンスイアンプ復活
それがいいと思います、家族に迷惑かかる時はサンスイアンプ使ってヘッドホンで聴いてもいいしね
自分一人の時はスピーカーで爆音で(笑)
4312系は4311Aか4312Aがお奨めです、やっぱりアルニコはキレが有ると思いますがチョット高い…
現代4312系でもどれも元気いっぱいかな…信頼性有るしね
このクチコミでりょうたこさんとグリアリさんが4311Aを使っています、
他の方達もプロレベルでオーディオを知ってますし、JBLに熱いです
特にりょうたこさんは重度なビョーキです(笑)
自分もt-kaizanさんと同じく
オーディオ再燃組ですのでt-kaizanさんにスゴく共感してます♪
書込番号:19707507 スマートフォンサイトからの書き込み
t-kaizanさん 詳しく自白(笑い)頂きましてありがとうございます。
40年前といえば1976年、まだまだジャズが燃えていた時代ですね。
CDの発売が1982年ですから、その6年前ですね、カーペンターズも岩崎宏美もLPしかなかった時代ですね。
小生もサンスイアンプの修復をおすすめします、フォノイコの費用もそちらへ回せます。
DS-77HRのエッジの硬化などなければ、それで十分楽しめることでしょう。
更にJBLでしたら、おすすめは4319です、4312と価格が違いますが、一つはネットワークが4312は省略され、ウーハーへストレートに
給電されますが、4319は3WayへしっかりNWが通されます、その結果として中高域の歪が少なく、明快な音がします。
4319はバイワイアリング可能ですが、4312は出来ません。
二つ目は4319はアメリカ製ですが、4312はメキシコか中国製です。
細かい違いとして、4312は黒一色の塗装ですが、4319はフロントはJBLモニター伝統のブルーと側面は茶のウオルナット
仕上げです、それにツイーターがミニホーンタイプになります。
書込番号:19707876
スプーニーシロップさんが書いていますが、山水の修理ならこの2社がお勧めです
アクアオーディオラボ
http://www.aqua-audiolab.com/
他のスレで話題になったのですが、修理は手作業ですし、山水のアンプファンというのはいまだに多く、修理依頼が多く、数か月待ちになるかもしれません。HPを見る限り、値段は良心的ですね。
イシノラボ
http://www.ishinolab.com/
こちらも、元山水の方がやっていて、修理だけでなく山水の技術を使ったオリジナルアンプ等も製作販売しています。
山水のアンプは、ものすごく贅沢にできています、特に増幅素子に関してはその時代のいいものをつかっていますので変な業者に頼むと、現代の「普通の素子」に交換されてしまうので、電気的には正しいのですが、音は・・・・・・・・になったり、アンプ修理業者の中には「おまえ、これで金とるのか」と思うようなところも多いです。
SANSUI AU-D907X Decade
http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d907xdecade.html
しまってあるアンプはこちらですね、何名かの方が書いていますが、これはいいアンプです。
ものすごく贅沢に作られていて、アンプとしての力もあるのですが、こいつに内臓されているフォノイコライザーとMCヘッドアンプは秀逸な出来をしています。
山水の907系に搭載されているフォノイコライザーとMC昇圧回路は、ものすごく優秀かつ贅沢なので単品で現在同じクオリティをそろえるとかなりの金額になります。
最近、この辺りの事が周知されてしまったらしく、ヤフオクを見ると、整備済の山水907系は非常に高い落札値段になっています。
との事で、とりあえずアンプに関しては、修理の順番待ちがどれぐらいなのかだけが心配ですね。
スピーカーは、とりあえず、今あるモノを使ってみて、それからでもと思います。
中古やオークションでは、JBLの43とか44からはじまるシリーズが人気で、特にアルニコマグネットを使った70〜80年代初頭までの4311Aなんかはかなり高値になっています。
個人的なお勧めは、43や44のモニターシリーズではなく、同じ時代のLシリーズ(ランサー)です。
43系よりも、プレミアが薄く、出物も少ないですが出てきても割と適正値段になっている事が多いです。
また、JBLはユニット単体とエンクロージャー単体も出ていますので、そういうモノを組み合わせてオリジナルを組むのも楽しいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19669029/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19690932/#19690932
こんな感じで、スプニー組と言われる面子でやってます。
長いスレですが、長し読んでみてください、中には、JBLの歴代ネットワークをまとめた資料もあります。
事の初めは、りょうたこさんて方と、グリアリさんて方が、現代的なエラックのスピーカーから4311にリプレイスして良かったという記事からずっと続いていて、内部配線もvintageにしてみたらとか、アンプもvintageにしてみたら・・・・という所からはじまり、グリアリさんは80年代Japanesevintageを巡る旅に出て、りょうたこさんが、Americanvintageの方向に進み、ついには、JBLらしいドライバー&ホーンの導入という流れになっています。
そこに、スプニーさん、僕、往年さん、オイモチャンさん、技術顧問としてblackbirdさんが参加していき、たまに、菊池米さんとか、この時代の機材が好きな人や、JBLが好きな人でワイワイやってます。
書込番号:19708047
このチーム=皆さんいい人ばかりです、
なんてったって後から入ったスキルの低い僕を会長にしてくれたんですから(笑)
マジな話し、このチーム、オーディオについて無料で正しく楽しく勉強出来ます
技術的なことはモチロン、商品の事、歴史的な事、メンテやその他、Whisper Notさんを始めイロイロ教えてくれます♪
難解な話しもよく出て来ますが、そんな時は聞き流しましょう(笑)
分かるところだけでも真のオーディオの知識がかなり身に付きます
PS.本当のチームリーダーはりょうたこ社長ですので(笑)
書込番号:19708662 スマートフォンサイトからの書き込み
凄い方たちのようですね。
私は専門知識ゼロなので、解らない横文字がかなりあります。
AU-D907X DecadeとDS-77HRを繋いで、DCD-1300(デンオン)にCDを入れて鳴らしてみました。
907の症状は、トーンや、ボリューム、左右バランスなどをいじるとジージー激しい音がします。
また、左右バランスがときどき大きく崩れます。
これらの症状は20年前に既に発生しており、納戸へと追いやることになった原因でもあります。
また、CDを掛けたまま、セレクターのボタンを押すと、CDの音が3割ぐらいスピーカーから漏れ出てしまいます。
PHONO以外、すべてのセレクターで漏れています。
果たして直るものでしょうか?
駆動中アンプに触らなければ、上手くするときちんと音が出ます。
しかし、DS-77HRの抜けの悪いボワンとしたこもり気味の低音はいただけません。
納戸の床に直接置いた状態でチェックしているのでそのせいもあるかもしれませんが、
購入当初からシャープさに掛けていたのは事実で、失望した記憶があります。
このシステムが悪いのか、設定が悪いのか、家の問題なのか……?
家の建築構造(木質パネル工法)が原因だとしたら、万事休すですね。
音は入れ物(部屋)が重要と聞きます。対策は色々あるようですが、
コンクリートのライブな部屋をデットにしていく方がいいのでしょうか?
木造住宅では限界があるような気がします。
かつて家の近所にアルテックA-5を大音響で鳴らすJAZZ喫茶がありました。
いくら好きでも、1時間もいられないほどの爆音でした。
音の良さと言うより、その迫力にしびれてしまったわけで、ライブを超えた何かがありました。
私は高音質派というより、下品な大音量派といった感じですね。
パワフルで切れのある音が好きです。
学生の頃、爆音を求め、パラゴンがある一関のベイシーまで行ったことがあります。
その音までとはいわずとも、近所迷惑にならない程度のズシンとくる音となると、やはりJBLかな……。
4301、とLシリーズをチェックしてみます。
家族から嫌われるのは覚悟の上です。既に威厳ありませんから。
ちなみにYouTubeのケンリックサウンドで聞いた
KENRICK Special Custom JBL 4311 with D131 & Beryllium Tweeters deliver
の音が好きです。アンプも凄そうだし、チューニングもしてあるんでしょうね。
書込番号:19709087
本日RCD-N9っを購入しました。
機能には概ね満足しています。
ただ、iMacやアンドロイドからBluetooth経由で音楽や動画を再生すると音が1秒から2秒遅れてスピーカーから聞こえます。
これはどうなんでしょうか?初期不良なんでしょうか?
わかる方、どうぞよろしくお願いします。
iMacやAndroidならSBCで接続されています。
普通、遅延は0.2秒程度なのですが、1〜2秒も遅れるならDSPの処理が影響しているのかもしれません。
一応、次のことをやってみてください。
@ 「お買い上げ時の設定に戻す」(取説 109ページ)を行う(たぶんペアリングが消えると思うので、再度ペアリングしてください)。
A ソースダイレクトをオンにする(取説 75ページ)
それでも改善されないなら、仕様かもしれません。メーカーに確認してみてください。
書込番号:19645021
>osmvさん
早速の返信、ありがとうございます。
@もAもやってみましたがダメでした。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:19645901
いまメーカに確認したところ、BluetoothやAirPlayは1秒から2秒タイムラグある仕様らしいです。
書込番号:19646798
朝7時にアラーム機能でFMが鳴りはじめ、8時に自動で止まる、といった運用がしたいのですが、可能でしょうか?
デノンの他機種ではアラームの終了時刻が指定できるみたいなのですが、本機種のマニュアルにはその記述が見当たらないので質問させていただきました。
アラームを止めるためには、毎回リモコンから停止するしかないのでしょうか?アラームを設定したまま外泊してしまった場合なんかは、一日中ラジオが鳴り続けたりするんでしょうか?
DENON様に問い合わせてみたところ、タイマーで開始時刻は設定できても終了時刻は設定できないとの回答を頂きました。
当方、急な出張がそれなりに多い事情もあり、タイマーの止め忘れも頻発が予想されます。。。。。
等々と、悶々としながら考えを重ねていくうちに、なんとなく終了時刻の設定が必須だと思えてくるようになりました。
それ以外の仕様がこちらのニーズにかなりマッチしていて心惹かれているのですが、一旦は脳内のオーディオ構想をリセットして、別な構成を練り直してみることにしました。
書込番号:19352131
ミニコンポ・セットコンポ
