RCD-N9-K [ブラック]
- NFC対応のBluetooth機能を備えたネットワークCDレシーバー「CEOLシリーズ」の2014年モデル。
- ローパスフィルターに専用設計のOFCインダクターを採用したことで、「RCD-N8」に比べて高域における歪率を大幅に改善。
- ハイレゾ対応で、WAV・FLAC・AIFFは最大192kHz/24bit、Apple Losslessは最大96kHz/24bitまでのファイル再生が可能。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2016年5月11日 14:00 | |
| 4 | 1 | 2015年11月26日 03:36 | |
| 4 | 1 | 2015年9月19日 11:13 | |
| 4 | 4 | 2017年12月28日 15:04 | |
| 15 | 5 | 2014年12月30日 00:00 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック]
USBメモリにフォルダを2つ作り数曲入れました。
それでアラームを設定しましたが、入力ソースがiPod/USBと出るだけでフォルダの指定が出来ませんでした。
なぜそうしたいかというと、寝るときはこのフォルダの曲、朝はこのフォルダの曲と分けたいからです。
また、アラームでランダム再生出来るでしょうか?
そうしたくても・・・出来ません USBを変えましょう。
書込番号:19652864
やはり出来ませんか・・・。
寝るときはNASで聞くことにしました。
たくさんのフォーマットに対応していて、便利な機種でいいなと思ってますが、痒いとこに手が届かないですね。
1年前の機種なのでアップデートでの対応は期待できませんね。
書込番号:19653098 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム(タイマー)で再生するフォルダを指定できるコンポはまずありません。
もしRCD-N9がアラームで電源オンしたときにレジュームしない仕様なら、次の方法でご希望の動作が実現できると思います(レジュームするならダメですが)。
USBメモリの再生順はFolder1→Folder2とします。
@ USBメモリのFolder2を再生してスリープタイマーで寝る。
A アラームでUSBメモリを再生する(このときレジュームしないならFolder1が再生されます)。
アラームでランダム再生については、ランダム再生に設定し、電源オフ→アラームで電源オンで、ランダム再生が解除されるなら、できませんね。
たぶん、これもできるコンポはあまりないと思います。たいていは、電源オフでリピートやランダム、プログラム再生は解除されますので。
アラーム(タイマー)でフォルダ指定などの細かな設定をしようとすると操作が煩雑になるので、普通はそこまでの設定はできません。
メーカーも現在の仕様でよいと考えているので、将来そういう機能が付くこともアップデートで対応することもないでしょう。
なお、YAMAHAのIntelliAlarmに対応した製品だと、フォルダ指定(CD-DAの場合は曲指定)ができるようです。
http://jp.yamaha.com/products/technology/intellialarm__j_2/
書込番号:19664764
こちらでも返事が遅れてすみません。
まったく気づきませんでした。
このやり方でしたら再生可能ですね。
書込番号:19865628
朝7時にアラーム機能でFMが鳴りはじめ、8時に自動で止まる、といった運用がしたいのですが、可能でしょうか?
デノンの他機種ではアラームの終了時刻が指定できるみたいなのですが、本機種のマニュアルにはその記述が見当たらないので質問させていただきました。
アラームを止めるためには、毎回リモコンから停止するしかないのでしょうか?アラームを設定したまま外泊してしまった場合なんかは、一日中ラジオが鳴り続けたりするんでしょうか?
DENON様に問い合わせてみたところ、タイマーで開始時刻は設定できても終了時刻は設定できないとの回答を頂きました。
当方、急な出張がそれなりに多い事情もあり、タイマーの止め忘れも頻発が予想されます。。。。。
等々と、悶々としながら考えを重ねていくうちに、なんとなく終了時刻の設定が必須だと思えてくるようになりました。
それ以外の仕様がこちらのニーズにかなりマッチしていて心惹かれているのですが、一旦は脳内のオーディオ構想をリセットして、別な構成を練り直してみることにしました。
書込番号:19352131
同メーカーのRCD-M40との比較ですが、CDやデジタルファイルの再生では同等の音質なのでしょうか?それともネットワーク機能はないが、他の部分ではRCD-M40が勝っていると考えた方がいいのでしょうか?
仕様を比較する限り、仕様が結構違いますので、同じような音質ではないでしょうね。
DAC部分、アンプ部分はこの機種の方が優れていそうに見えますけどね。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにして下さい。
書込番号:19153317
初心者のおばさんの初投稿です。
ネットワークラジオが聴けるCDレシーバーの存在を知り欲しくなりました。
自分なりに色々検索してみたのですが、
Wi−Fi環境内臓でTuneln Radio(日本語表示で現在スマホで利用しています。」)を聴きたいと思っています。
DENON RCD-N9が気に入ったのですが、vTnunerとなっています。
英語表示のようですがTuneln Radioを聴くことが出来ないのでしょうか?
仕組みもいまいちわかりません。
宜しくお願い致します<m(__)m>
RCD-N9はTuneln Radioには対応していないようですね。
コンポ自体が対応となっていない場合は通常は聞くことができません。
ただし、iphoneなど利用できるプレーヤーからbluetoothなどで接続しRCD-N9で音を出すことは可能です。
単体のコンポで対応しているのはMAP-S1など少数のようですね。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/TuneIn_Radio
http://www.sony.jp/system-stereo/products/MAP-S1/
書込番号:19076420
9832312eさんありがとうございました。
RCD-N9-Kは大変気に入っていますが、Tuneln Redioに対応していないという事で考え直します。
やはり日本語表示は捨てられないので。
書込番号:19076542
ONKYO CR-N765はTuneln Radio対応、無線LANはオプション、表示は1行かな
書込番号:19076718
インターネットラジオも難しいですよね。ONKYO NS-6130のようにRADIKO.JPのロゴまで入って対応している製品もあったり、バラバラです。
私はBluetoothでPCを接続させ、「Radiko」や「らじるらし」を聞いています。 iPodやiPadのiTuneに対応する「radiko」や「らじるらじる」はありますが、Windows用のiTuneでは利用できず、かなりインターフェイスを駆使しないといけません。
音楽を聴くにはiTuneが曲をクリックするだけで操作性も良く全てが出来ると便利なのですが バラバラで残念です。
書込番号:21466156
PCでiTunesから音楽を聞くのが主ですが、その音を飛ばすのに、DENON RCD-N9-KとAVR-X1100Wで迷っています。スピーカーはDENON SC-F101を使用予定、あとはTV鑑賞が、DVD視聴が目的になります。CDプレイヤーはDENONのを持っています。音質は素人なのでそれなりで大丈夫です。
レスがつかないようなので...
どちらを購入したらよいか、というご質問でしょうか。
AirPlayは、どちらでも、問題なく機能します。
すでに、CDプレイヤーはお持ちということですので、このような使い方をしたい、ということでしたら、AVR-X1100W一択でしょう。
書込番号:18313786
テレビとDVDプレイヤー(レコーダー?)のメーカー名、型番を教えていただけますか。
書込番号:18313835
>その音を飛ばすのに、
飛ばすとはワイヤレス伝送でしょうか。
用途から、AVアンプのAVR-X1100Wですかね。
機能もDENON RCD-N9と同じようなことが出来ます。
Wi-Fi、Bluetooth接続も対応しています。
書込番号:18313922
TVは東芝REGZA 42J8、DVDレコーダーはパイオニアのアナログチューナーで故障のため、使用不可。CDプレイヤーはDENON DCD755U
です。音質、コストの総合的にみて、購入を迷っています。
書込番号:18317695
2CH音声再生時の音質としては、DENON RCD-N9の方が上ではないでしょうか。
TV音声再生(光ケーブルで接続)、DVD音声再生に関して、2CH再生で十分、ということであれば、DENON RCD-N9の方が、使い勝手も良いと思います。(低域がもっと、欲しいということであれば、サブウーファーを追加することは可能です)
今後、ホームシアターシステムに発展させる可能性があるのであれば、AVR-X1100Wになります。
書込番号:18318395
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
