このページのスレッド一覧(全15スレッド)
7 | 3 | 2015年4月3日 20:07 |
1 | 4 | 2015年3月28日 02:07 |
1 | 1 | 2015年3月23日 06:43 |
4 | 6 | 2015年3月14日 02:39 |
3 | 3 | 2014年12月24日 14:10 |
2 | 1 | 2014年12月12日 17:26 |
Amazonが1割引きしたのに合わせ、ビックも税込18万ちょいになってますね。
(ポイント考えるともうちょい安いか)
悩むなぁ、どうしようかなぁ、背中蹴り飛ばされるほどでは無いな。。。。まだ。
大体、10万円位の筐体。
次の製品は、もう少し価格に見合ったボディーを希望します。
書込番号:18642562
やはり値段がネックですね!
書込番号:18642807 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラマンの友人が先行して使っているので、いいなぁと思ってましたが値下げ情報を聞いて、昨日購入してきました。一眼レフとは違った、ライトフィールドカメラの新しい絵作りが欲しい写真家にとっては、一眼レフの新しいレンズを一本買う価格以下でカメラ・ソリューションが丸ごと手に入るので良い先行投資だったのではないでしょうか。
今回3万円の値下げで、予算クリアしたカメラマンや、私みたいなアマチュアが参加してくると、普及が進みアクセサリーが豊富になるので、期待しています。一眼レフ用やハイビジョンカメラ用のアクセサリーがそのまま使えるので、個人的には早く水中ハウジングをどこかが作って欲しいです(こちらはレンタルで是非・・・)。
まずは使い倒してきます。
書込番号:18645114
「結局、普通のカメラで考えた時、どの程度のレンズスペックなのか?」を明確化したいと思います。
先ず、イメージセンサのサイズは1/1.2インチ、実サイズは10.82mm x 7.52mmでアスペクト比3:2
レンズスペックとしては実焦点距離が9.5mm - 77.8mmで35mm換算だと30mm − 250mm
→倍率で言うと約3.2倍。 したがって、レンズスペックとしては
・30mm〜250mm/F6.4【T2.0】
となります。
が、ここで一つ判らないのが、現像ソフトでの絞り範囲がF1〜F16だという事です。
このF1が本当に絞りのスペックに影響するのならF3.2通しの30-250mmレンズという扱いになり、これはかなり
訴求力のあるレンズスペックという事になると思います。
少なくとも、28-300mm/F3.5-6.3とかの高倍率ズームに比べると絞り2段分有利だし、APS-C機と比べると更に1段有利。
(前述の通り、広角も望遠も足りてないので、そこは差し引く必要がありますが)
20万という価格だけ見ると「高いー」と思いますが、レンズ交換の手間がかからない面なども考えると、結構使えるスペックなのではないかと。。。。。。とはいえ、現像用PCとかにもハイスペックが必要になりますし、なかなか踏み切れないですね。
絞った時にゴミが出なければ
いいのではないでしょうか?
シャッタースピードが変わらないとか
色々 写真機 としては
不満があるかもですが、
現像機 としてはいい具合なのかな?
書込番号:18621870
メーカーHPには“•Lens Aperture: Constant f/2.0”と書いてありますが、“F6.4【T2.0】”なんですか?と思ったけど、どうやら35mm判と同程度のボケが得られるF値に換算したという意味なのですね。
F1〜16で調整可能と言うのは、画像(画素)が距離ごとに重畳されたデータから、指定したF値に相当するボケ(被写界深度)で、画像を再構築するという意味でしょう。その際、レンズの実スペックはあまり関係ないと思われます。
さて余談ですが、普通に考えてこのカメラの“RAW”データは、専用ソフトで現像しないといけないと思われます。今はいいのですが、この製品がどのくらい普及して事業が継続されるのか全く未知数であり、10年後にもRAWデータを現像できるのか、という不安が付いて回ります。
書込番号:18622163
という事です。
正に、『最大限ぼかした時に、どの程度のボケが得られるのか?』という点に着目しています。
70-200/2.8と同レベルのボケ量が期待できて、かつ広角端が広い という扱いが出来るなら、結構魅力的かなぁ、と。
それでいて、取り回しは小三元レベルよりも良好。
まぁ、出力画素数が低いとか高感度耐性が低いとか手振れ補正が無いとか色んなトレードオフが有るのも確かなんですが、ポートレート用途で70-200買うんならこっちを買うのもありなのでは? と夢想した次第です。
(2ボディ体制にする、的な感覚で)
書込番号:18622786
フィルムからデジタルへの変革期、大型撮像素子がまだ高くて、各社がレンズ一体型の高級モデルを出していた時代。
(OLYMPUSだとC-8080、ソニーだとDSC-R1とかかな?)
1時間程度ILLUMを触ってみて、コニカミノルタのDiMAGE A2で色々遊んでた頃の感覚が蘇ってきました。
(コンバージョンレンズでテレマクロしたり、IRカットフィルターで赤外線撮影したり)
実際、レンズスペックは結構似てます。
本機の撮像素子は1/1.2インチ。
撮像面積は10.82 x 7.52 mmとの事ですので、35mmフルサイズ(36x24mm)と比べると、、、縦横1/3〜1/4弱
⇒テレ端が250mm/F7〜F8程度
方や、あのころの「ネオ一眼」は、2/3インチセンサー(4倍換算)でテレ端が200mm/F3.5とかF2.8だったので、35mm換算のボケ量だと200mm/F11〜F13。。。。ILLUMの方がよりボケますが、倍は違わない感じです。
(1/2.3インチセンサー搭載のコンデジに比べれば雲泥の差、という事です)
そして、大事なのはワーキングディスタンス。(というか撮影倍率)
レンズ一体型のコンデジの例にもれず、この機種も寄れます。
最短撮影距離は、レンズ面ギリギリまでという事で、『テレマクロ』が非常に捗ります。
※この辺り、コンパクトさを追求した昨今の『高級コンデジ』とは違う方向性ですね
広角側は若干弱いですが、デジタル一眼に高倍率ズームレンズを付けるのに比べれば汎用性は高いのかも??
とりあえず、APS-Cの18-200/F3.5-6.3とかと比べると、テレ端は250mm/F8と300mm/F10程度なので倍率考えれば概ね同じ。
それでいて、高倍率ズームレンズでは得られない近接撮影能力を備えます。
あと、コンデジと一眼を差別化してる要素としては
・高感度耐性
・AF性能
がありますが、前者に関しては(レンズが良いのもあって)ふた昔前のコンデジよりは明らかに強いと感じました。
(デジタル一眼に比べればアレかもですが)
で、AF性能に関しては、、、、意外と"置きピン"とかでも良いのかも???
(ピントの合う範囲がとても広いので)
と、つらつら書いてきましたが、多分このカメラ『撮りたいものがある、見せたいものがある』人とそうでない人で相当な温度差があるのではないかと思います。
私はどちらかと言えば写真よりもカメラの仕組みが好きなので被写体に対する熱意は無く、ビックやヨドバシで少し触った限りは全然食指が動かなかったのですが、、、、、じっくり触ってみるとモチベーションが湧き出てきました(^^;)
とりあえず、既存のカメラの延長線上で考えてもなかなかピンとこないと思うので、少しでも気になる方はじっくり触ってみることをお勧めします。
「百聞は一見にしかず」ではないですが、撮るだけでなく観るところまで含めて体感してみると、考えが変わってくると思います。
残念ですが、此のカメラは、とてもチープです。(プラスチックの置物)
しかし、考えれば考える程のめり込みます。
価格に見合った外観を所望します。
玩具見たいだから、それ程、緊張無く写されるのかな?
モニター画面が被写体側から見られると自撮りに良いと思います。
書込番号:18606775
このカメラを使われている方、その後いかがですか?
私の場合は、サブカメラという位置づけで、常に車に積んでいてスナップを撮ったり、商品写真を撮影したり、仕上がりはほとんでウェブ掲載までです。購入以来、かなり楽しんでいます。
サブカメラなので枚数たくさんになるときは、ニコンにしています。このカメラだとパソコンへの転送に時間がかかるので少ない枚数の時だけ。それと、デスクトップのソフトでは自分が選んだファイルだけコピーするようにして時間を稼いでいます。
昨日、公園でひらひらと落ちてくる葉っぱを無造作にシャッター押してみました。木の枝からカメラの前までフォーカスがあとで調整出来ますから、何の問題もなくピントが舞い落ちる葉っぱにあった写真が出来ます。
しかーし、葉っぱのエッジ部分に不自然なボケが出てきます。サンプルの写真はF2で処理していますが、これをF8ぐらいで現像すると、もっと不自然さが出てきます。これって設定なんでしょうか?それともソフトウェアの何かの限界? 頻繁なファームやソフトアップなど、来年も楽しみに待っています。よいお年を。
買えないんだけど…2014年に発売されたカメラの中でも…もっとも興味津々!
書込番号:18310143 スマートフォンサイトからの書き込み
Exifが分からない(というか、有るのかもわからない)のですけど、
このカメラの場合、
「前後方向への被写体ブレ」ってものも
存在するんじゃないかなと思うんですね。
書込番号:18310280
重畳されたデータから画像を再構築しているので、今の処理アルゴリズムの限界なんじゃないでしょうか。今後、もっとよいアルゴリズムができれば、改善されるかもしれません。
ただ、このデータはかなり特殊なので、事業の継続性が確保されないと、OSのバージョンアップなどによって、現像できなくなる恐れもあります。コンシューマーでなくてもいいのですが、それなりに普及することが鍵になりそうです。
書込番号:18310294
最近のカメラも?奇抜なカッコのが増えましたね。
企画というか性能は面白そうですが、
まだコダックのですら実物を目にしてないので
普及しないと最改善は遠いかとも思います。
書込番号:18310773
木の葉のエッジのボケ→いわゆる回折が木の葉のエッジで起きているのが観察されているのではないでしょうか?どうでしょう。
書込番号:18490282
この時のシャッタースピードはどれくらいでしたか?
原宿のショールームで色々なサンプルを観させてもらいましたが、
・暗い場所や黒い被写体
・ガラスコップの様に透明な被写体
に対しては画像処理がうまくいかない事もあるようです。
同様に、被写体ぶれの場合もエッジ判定が難しい事があるのではないかと感じました。
(見せていただいたのは静物のサンプルのみだったので、推測が多分に交じっています)
書込番号:18575682
パソコンにLytroで撮影したSDカードを挿入。デスクトップのソフトを立ち上げると、カメラのファームアップデーターがあると表示。ダウンロードにわりと時間がかかり、フリーズしたかとあせる。バーグラフが一気に右に進んで、その後しばらーく動かないんですよ。
カメラに差し込んで、電源入れるとバージョンアップするかとすぐに聞いてきます。
私のカメラではバージョンアップにかかった時間は2分半ぐらいでした。
特に何が改善されたかという情報は表示されませんでした。ご存じの方いたら、コメントくださいね。
アップ前のバージョン 1.0.2(20)
アップ実施後のバージョン 1.1.0(31)
本国のLytroのページにファームウェアの更新情報があるようですよ。
https://support.lytro.com/hc/en-us/articles/202777394
書込番号:18263709
koothさん、有り難うございます。今度からこのページを読ませていただきます。
読んでみましたが、ちょっとわからないところもありました。フロントダイヤルでバイアス、うーん、このカメラまだよく解りません。
書込番号:18265967
私もこれから年末の勢いで購入しようか迷いつつ検討していますのでよろしくお願いいたします。
こちらの記事にファームウェアのアップデート内容が触れられていますね。
■抜粋
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20141222_680362.html
前面には、グリップ上部にダイヤルを装備。背面にもダイヤルがあり、撮影モードによってシャッタースピードを前面ダイヤル、露出補正を背面ダイヤルで変更する、といった操作が可能。一般的なカメラでは、再生モードの画像送りやメニューでダイヤル操作ができることが多いが、基本的にはダイヤルは露出の操作をダイレクトに行なうためのもの、という位置づけだったようだ。ただ、12月11日のファームウェアアップデートで前面・背面のダイヤルでの画像送りに対応している。
Pモードで撮影する場合、背面ダイヤルで露出補正、前面ダイヤルでプログラムシフトが動作する。プログラムシフトは12月11日のアップデートまで搭載されていなかった機能だが、これに対応したのは嬉しいところ。
新しいファームウェアでは、新たに測光モードが追加された。Evaluative(評価測光)、Region(部分測光)、Spot(スポット測光)の3種類で、部分測光では画面のタッチしたエリアで測光を行い、スポット測光ではさらに小さな領域で測光を行なう。
書込番号:18301317
さてアマゾンの段ボール箱にはちょうどはまらなかったみたいで、カメラの箱がごとごと動きながらも発売日にヤマトが届けてくれました。ソニーの商品を開けるような箱の構成。
充電して、他のレンズから持ってきた72ミリプロテクトフィルターつけて、フードはあまりにも大きく、まずはフードなしでテスト撮影。今のところいい感じ。
でもね、日本語説明書は無く、オンラインのビデオをみて使い方の勉強。
パソコンにインストールする4点1の新機能でフォーカススプリットが増えたんだって。以下のリンクにビデオ講習がアップされています。このバージョンのソフトからの新機能だそうです。ビデオまだまだ見なければいけないようです。頑張りまーす。
http://vimeo.com/113993548
加賀さんのHPに日本語マニュアルへの直リンクが貼るようになりましたね。簡単なマニュアルが読めました。
さて、前述のリンク先ビデオを見て、フォーカススプリットを試して見ました。
1枚目はF16で社内の綺麗じゃないところも全部見せています。
2枚目はフォーカススプリット機能でF1にしてアイスもなかだけを。
3枚目は色調などスライダーを少しいじってみました。
ひとまず、到着初日に楽しんでいます。
書込番号:18262800
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
