Diginnos DG-D08IW K141107
軽量345gの8型Windowsタブレット
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2016年1月24日 23:55 | |
| 0 | 2 | 2015年1月3日 21:01 | |
| 2 | 10 | 2014年12月14日 06:53 | |
| 8 | 8 | 2015年1月3日 21:23 | |
| 17 | 5 | 2015年1月5日 11:42 | |
| 11 | 28 | 2014年12月6日 21:46 |
タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW K141107
適当にwindows10をクリーンインストールしてしまい色んなドライバーが当らず大変なことになりました
苦労して今現在は、通常利用できるようになりましたが、デバイスマネージャを見るとAcpiという
電源の管理?らしきドライバーは?のままです。
ドスパラで配布されている10iwのドライバーを当ててみましたが表示がかわっただけで?は変わりません。
どなたかご存知のかたいらっしゃいますか?
一つだけ残っているなら「GpioVirtual Controller」か「Intel(R) Sideband Fabric Device」ってところでしょうか?
不明なデバイスのプロパティで詳細タブを表示し、表示内容を「ハードウェア ID」にしてその値で Web 検索すれば大抵どんなものか分かります。
(名称がわかればドライバを探すことも難しくないでしょう)
あとスクリーンショットを貼るときは、デバイスマネージャーの表示は「デバイス(接続別)」にした方が並び位置が参考になります。
最初の表示方法である種類別は、不明なデバイスはすべてほかのデバイスのひとまとめにされるので区別し難いのですよね…。
書込番号:19522390
OTGケーブルを使えば、USB接続で有線マウス、有線キーボードなどは使用できます。
書込番号:18324417
私はこんなの買いました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007F4J85M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
これも良いですが・・・(ACアダプター)という件はUSB Aとmicro Bの変換機という紛らわしい表題。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00G2PY0JY/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2ZJNVCLNTV814&coliid=I3NRNRCXTDA9VH
これこそACアダプター(DC5V電源)付き。
http://www.amazon.co.jp/dp/B007INF6MY/ref=wl_it_dp_o_pd_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2ZJNVCLNTV814&coliid=I3VVLPUEEI4H6
書込番号:18333224
確実に言えることはClass1といえど100mは目安であり環境によって変動します。GNSS測量ということで速やかに行わならない場面もあるでしょう。そんな時に接続が切れただの結果が送られて来ないだの、それが原因で再測だのやっていては仕事にならないのでは?
書込番号:18258912
>行わならない場面
行わなくてはならない場面
の間違いです。
あと
>Bluetooth4.0+HS
とありますのでHS(High Speed)になれば24Mbpsになるそうですが距離はわかりません。
4.0の時は1Mbps(1m)ですね。
書込番号:18258969
連投失礼!
>4.0の時は1Mbps(1m)ですね。
これも不明なので取り消します。10mかなぁ。
詳しい人が現れるのを待ちませぅ。
書込番号:18258986
チップ名も不明だし、それ以外に調べる術も無いので仕様書に表記されていなければ分からない事だと思いますよ。
他のユーザーの為にも、メーカーに問い合わせして詳細が判明したら掲載してあげて下さい。
書込番号:18259024
PCブレーカーさん
GNSS測量ではなく、T.Sによる測量なので大丈夫です。
暇をみてメーカーに問合せようと思います。
書込番号:18259201
ドスパラチャットサポートで確認しました。
自分の発言:
Diginnos DG-D08IW B with BingのBluetoothはCLASS1ですか?
ドスパラチャットサポートの発言:
大変お待たせ致しました。
Bluetoothのバージョンについては「4.0 + HS」と判明しておりますが、Classにつきましては弊社にて検証を行っていない部分であり、ご案内致しかねます。
お客様のご要望にお応えすることが出来ず、申し訳ございません。
とのことでした。
どなたか検証して頂けると助かります。
書込番号:18259232
>どなたか検証して頂けると助かります。
友達でもないのに、よく気軽に頼めるね。
だからサポセンも不親切だったのかな。
書込番号:18259462
>T.Sによる測量
あら。いつの間にリアルタイムキネマティックのGNSS測量だと錯覚したんだ...タブレット>>>GPSと来たからかも。失礼しました。
TS測量なら都度データを送るだけで良いのでシビアになることもありませんね。でも計測毎に送らないとでしょうからclass1は捨てがたいですねぇ...手っ取り早いのはフルサイズのUSBのある、またはMicroUSBから変換して使えるタブレットを買って規格の知れたBluetoothアダプタを装着するのが確実でしょうけど。そうなるとラップトップで良いよって話になりそうですが、現場じゃラップトップでは電池の持ちも取り回しも最悪でしょう氏ね...
書込番号:18259695 スマートフォンサイトからの書き込み
青葉のチップは Realtek RTL8723BS の様です。
Realtek のサイト http://www.realtek.com.tw/press/newsViewOne.aspx?NewsID=342 によりますと・・・
IEEE 802.11n SDIO module in ‘M.2 1216/LGA’ form factor, 802.11ac SoC
The Realtek RTL8723BS is an SDIO 2.0/3.0 solution comprising WLAN, BT, and FM Receiver.
・・・と記載されております。
BTのclass記載はありませんが当然Class1な訳ないと思います。(隅々まで省エネ設計ですので)
BT ヘッドセットとの接続状況も良くないです。手持ちのヘッドセット5機種,全て音切れが激しいです。
書込番号:18264960
このタブレットが魅力的に思えて、買いたいなと思っています。そこでドスパラのページなどを見てみたのですが、ふと思ったことがあったので質問させていただきました。
それはこれでSkypeができるのか?ということです。ドスパラのページを見てみると、カメラはついていて動作確認をとっているとは書いてありましたが、マイクが付いているという表記がありませんでした。ということはBluetoothのヘッドセットとか、スマートフォンで使えるようなイヤホンマイクがいるのかなっと思っています。でも、それだったら普通のAndroidタブレットを買った方がいいのかなとも思っています。
さてこのタブレットにはマイクが付いているのでしょうか。ご購入者の方ぜひご教授ください。
普通Windows8タブレットにマイクを搭載しているものはありませんし、またDiginnos DG-D08IWはヘッドフォン端子はあってもマイク入力端子兼用にはなっていません。
書込番号:18227217
マイクがどこに付いているのかは不明ですが、
本機のサウンドレコーダーを使用し、録音すると
自分の下手糞な歌が記録されるので、マイク自体はどこかに付いているはずですよ。
書込番号:18228110
Miix 2 8には内蔵マイクがあります。
なので、タブレット単体で(何も接続しなくても)音声を拾います。
たぶんDG-D08IWにも付いてると思いますよ。
書込番号:18228120
ちなみに、良い環境でSkypeを使用と思ったら、
内蔵のどこにあるのか解らないマイクよりも
Bluetoothのヘッドセットを使用しましょう。
ちなみに、私のへぼい歌で試したところ、
スピーカーのそばで歌うと、録音レベルが上がるので
そのあたりにマイクがあるのか?スピーカーと兼用してるのか??
書込番号:18228141
私もMiix 2 8でサウンドレコーダーで録音出来ましたので、Windows 8 タブレットの仕様表には内部マイクの記述が無いようです。
どうも失礼しました。
書込番号:18228497
> キハ65さん
私も実機を手にするまではマイク無いと思ってました、ちゃんと表記しないメーカーが不親切なだけです。
これでは誰でも勘違いしますよ。
書込番号:18228541
みなさんこの短時間の間にこれだけの回答をありがとうございます。
一応マイクはついているということですね。
rintarou5さん、確かにBluetoothのヘッドセットを使った方がいいような気がしますし、なによりマイクを気にせずに楽に通話ができると思います。ご回答ありがとうございます。
コクカープさん、メーカーのページにもぜひマイクありと書いてほしいです。ご回答ありがとうございます。
キハ65さん、Miix 2.8にはついているということは基本的に、Windowsタブレット全般に書いていないだけで、マイクはついているのでしょうか?
みなさんご回答ありがとうございました。
書込番号:18229076
MIC付きと公にされない理由の推測です。
当機はMICとSPEAKERが同じ場所から出入りしてます。
スカイプとかAGEPhoneでIP電話として使う場合,マイクとスピーカーが近すぎて側話(エコー)キャンセラーが効かない距離です。
よってMIC付きと公言すると電話アプリがサポート不能になるので本体MICをNA(ノーアンサー)としている・・・のでしょう。
書込番号:18333303
この機種のOSは、with Bingということで、マイクロソフトから無償もしくは格安でOSの提供を受けているそうですが、タブレット用アプリではなく、旧来のデスクトップで使っていたようなソフトウェアの使用感はどんな感じでしょうか?
やっぱり、マウスを繋がないと使用しづらいのでしょうか?昔の辞書のソフトウェアなどを活かしたいと思っているのですが。
書込番号:18216090 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットのOS Windows 8.1 with Bingは、「Internet Explorer 11」の検索エンジンとして、マイクロソフトの「Bing」がデフォルトで設定されていおり、無料で提供されたものです。後で、検索エンジンに「Bing」以外を設定することも可能で機能面では標準の「Windows 8.1」となんら変わりはありません。
デスクトップ画面では、従来のWindowsのアプリケーションソフトが使えます。動作面では、Windows8で動作しているものら、何ら問題はありません。
画面が8インチと小さいので、指でのタップ(クリック)はやり辛いです。ペンを使えばそれなりにタップの操作感は向上しますが、最終的にはBluetoohマウス、キーボードを使うことになるでしょう。
書込番号:18216133
>昔の辞書のソフトウェア
Windows付属のソフトウェアキーボードが致命的に使いづらいので。iPadとかAndroidのような、タブレットに特化したOSとは、入力関係の使い勝手はだいぶ劣ります。
Windowsタブレットは、Windows用ソフトがどうしても必要で、かつ、キーボード/マウスが無くてもそこそこ操作できるソフトを使う事を前提としないと、メリットはあまりありません。
キーボードとマウスが必須なら、同じスペックのノートPCの方が、ずっと有用です。
まぁ、C:ドライブが16GBしかありませんし。microSDカードに入れたデータを再生するプレイヤー/リーダーと割り切るか、ブラウザで動作する程度のゲームをプレイする「おもちゃ」と考えた方が良いでしょう。
書込番号:18216174
私は全てのノートPCを処分して、デスクトップ機とタブレット類に完全移行しました。
処理性能は現行のノートPCに負けていません。
むしろ同価格帯であれば現行のノートPCよりもスペックは上なので安上がりです。
デスクトップ用のマウス&キーボードを流用(切り替え)すればデスクが広く使えます。
マウス&キーボードを解体できる(バラバラに収納できる)ので、A4サイズバッグに縛られない。(オサレなバッグを選べる)
ノートPCはどうしてもかさばるし、気に入らない配列&打感のキーボードを強いられる事にも嫌気がさしていました。
タブレットだからといって「タッチ操作」に拘る必要は無く、ノートPCがわりと思えば実用性は十分だと実感しています。
私はテキストベースの作業が多いので、そもそもキーボードは必須でしたし、さほどマシンパワーを必要としません。
動画や画像処理などはデスクトップ機で行います。出先では細かい仕事はしません。
ただ唯一の懸念材料はROM容量ですかね。
D:はSDカードで増設できますが、C:だけは増設不可です。
何でもかんでも詰め込むタイプの方には、Winタブは向かないでしょうね。
ROM容量のハードルさえ越えれば「普通のWindows機」と同じように使えます。
だからこそドスパラタブレットのような「最低限のROM容量タブレット」は避けるべきです。
Winパッチあてる事を考えたら16Gじゃ使い物になりませんよ。
とはいっても、どうせ「DCMBRANDさん」はWinタブ買わないでしょ。
ただの興味本位で質問してるだけなんでしょ。
他のスレッドでも冷やかし投稿ばかりですからね。
いつも中古品・型落ち品・最低価格の物しか買わない人ですもんね。
物は「売価」で選ぶんじゃなくて「性能」で選ぶべきですよ。
不満抱えながら使ったってストレス溜めるだけですからね。
書込番号:18216367
>この機種のOSは、with Bingという ことで、マイクロソフトから無償 もしくは格安でOSの提供を受けているそうですが、タブレット用アプリではなく、旧来のデスクトッ プで使っていたようなソフトウェ アの使用感はどんな感じでしょう か?
With Bingは、単にデフォルト(購入時のまま)変更しないのであれば、マイクロソフトのBingがウェブサイト検索に使われるだけで、他の点はWindows8.1と変わるところはありません。
デスクトップアプリは、他のWindows8.1と同様に使えます。
デスクトップアプリは、キーボードとマウスを必要とし、モダーンUIアプリはそれらを使わずに操作できるという違いしかありません。
質問された事項ではありませんが、WindowsタブレットはWindowsパソコンですから、Windowsパソコンのソフトや周辺機器が使えます。
通常はタブレットとして使い、入力、編集などのキーボード・マウスを必要とする操作はデスクトップモードで使うという使い分けができるのが、Windowsタブレットの特徴です。
書込番号:18216951 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。昔の辞書ソフトをたくさん持っているんですが、マウスとキーボードがいるのではデスクトップと変わらないのでタブレットにはあまり活かせないと言うことですね。
書込番号:18338354
DG-D08IWを第一候補に、Windows タブレットを検討しています。
DG-D08IW にかぎらず、Windows タブレットは、micro-SD を
仮想HDD(VHD)でフォーマットすれば、どのようなアプリケ
ーションでも micro-SD に インストール可能なのでしょうか?
また、仮想HDD(VHD)は OSブートもできるらしいので、もし
内臓 eMMC (SSD) が壊れた場合、仮想HDD化した micro-SD に
OS をインストールすれば、DG-D08IW を使い続けられるのでし
ょうか。
64GのLenovo mix2はoffice抜きで2万円で売られることもあるから、普通の人はそういうものを買おう。
16Gだと利用シーンが相当限られるだろう。
ソフトは別に普通にsdhcにもインスト出来る。
だから、cが16Gでも十分という理屈にはならない。
それと内蔵ドライブが壊れたら普通は修理。保証期間過ぎてそうなったら買い替えする。
モデル末期で9800円で叩き売りになったらうれるかもね?
書込番号:18216120
>どのようなアプリケーションでも micro-SD に インストール可能なのでしょうか?
原理的には、常駐する部分が無ければ、リムーバブルメディアにインストールすることは可能でしょうが。
全てのアプリで普遍的に出来る出来ないという話しではないので。microSDカードにインストール「できた」アプリを使って下さい…としか言いようが無いです。
内蔵ドライブが壊れたタブレットを無理して使うことも無いかと。2万円タブレットがおもちゃだと思えない人には、お奨めできるスペックでもメーカーでもありません。
ふんわりいりたまごさんも書かれていますが。
私なら、ドスパラの製品を買うくらいなら。amazonで新古扱いで売られているofficeを抜いたLenovoを買います。値段的にもスペック的にも、こちらの方がお得でしょう。
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00GGB7S16/ref=dp_olp_all_mbc?ie=UTF8&condition=all
書込番号:18216211
ふんわりいりたまご さん、KAZU0002 さん、
お返事ありがとうございます。
GPS、HDMI出力 付きがちょっと魅力でした。
Lenovo IdeaPad Miix2 8 はもっと高いイメージでしたが、
確認したら、新古オフィイスなしで ¥ 21,775 でした。
eMMC 64GB ですね、こちらの方が良さそうかな。
ちょっと検討してみます。
書込番号:18216356
winタブは、windows pcとしてみると破格に安く性能もソコソコ。
でも、タブレットとして使うのならとても使いにくく中途半端。使い物になるタブレットアプリも少ない。
結局、既存winアプリを多用することになるが、キーボード、マウスなしだと
これがまたとても使いにくい。
軽いゲームならいいのかな?
書込番号:18216383
ふんわりいりたまご さん、
>> これがまたとても使いにくい。
私は、まだタブレットを所有したことがないのですが、
タブレットとして使う場合は、アンドロイド や iPad の方が、良いとお考えでしょうか?
書込番号:18216428
タブレットを経験したいなら、iPad−>Andoidの順。
winタブは、ハード的にはタブレットだが、売れるのは値段と
キーボード、マウス付けたら格安noteになるからだろう。
システムとしてタブレットの魅力があるからではない。
書込番号:18216534
Windowsタブレットのタブレット向けのソフトとして、Metroアプリが出されていますが、基本的に閑古鳥です。
Windowsの普通のアプリをタブレットでも使いたいのなら、Windowsタブレットしか選択肢は無いわけですが。
根本的なこととして、タブレットで何をしたいのですか?
したいことがあるのなら、したいことが出来る道具を選ぶのが鉄則。
書込番号:18216817
ここ数年、タブレットとはどんなものかを使い込んで押さえときたいという人も多いのでは?
最初がwinタブだったら、コンテンツプレーヤとしての良さが分からないかも。
書込番号:18217072
いろいろ教えて頂き、有難うございます。
もちろんメインの用途としてタブレットとして使いたいと思います。
また、カバー付きBluetoothキーボード(300g程度)と一緒に、
合わせて600g程の WindowsノートPC として持ち歩けるかな、と
考えていました。
HDMI出力もあれば、大きなモニターにも簡単につなげれますし。
書込番号:18217200
Enterprise限定だった気が。それでもeMMCがつぶれたら動かんぞ。
性能の割にそう高価なタブではなく、最初に買ってみる分には悪くないと思う。
書込番号:18217380
win-drive さん 有難うございます。
そうなんですか。
安いWinタブレット の eMMC 寿命が短そうに思えたので、micro-SDから
のブートもどうかなと思いました。
昨日、このPCを見に行ってきたんですが、結構サクサク動いていたので、
第一候補にしていました。
ちなみに、店頭に展示してあったものは、16GB の内、
空き 約 5.2 GB
使用 約10.8 GB(回復パーテーション 4.9 GB 含む)= OS 5.9 GB =
多分WIMBootで圧縮されていそうでした。
毎月のWindows Updateで解凍されていくらしいので、ちょっと心配ですね。
どこかのメーカーから8インチ、600g の Windows 2 in 1 PC、
eMMC 32GB、メモリ2GB、GPS、HDMI付、3万円で作らないかな。
書込番号:18217566
VHDでDドライブにして、http://matome.naver.jp/odai/2140754614490205001
レジストリの変更で標準のプログラムインストール先を
D:\Program Files などに変更すれば理論上は可能ですね
ここらへんをご参考に
http://news.mynavi.jp/column/windows/061/
http://enjoypcblog.blog32.fc2.com/blog-entry-334.html
書込番号:18217604
結局、タブレットでなくて安価に使える小型ノートが欲しいのかな?
書込番号:18218274
kakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaku.com さん 情報有難うございます。
上記リンク、見てみました。
少し勉強が必要かもしれませんが、
・アプリケーションをmicro-SDにインストールすることは、出来そうで、
・micro-SDからOSブートは難しいかも?
といった感じでしょうか?
「仮想HDD(VHDは)再起動するとマウント解除されてしまう」
というのがちょっと気になります。
ふんわりいりたまご さん
GPS付きタブレットとしても使いたいと思っています。
それと、600g程度の安価な小型Winノートとしても使えたらと思います。
書込番号:18219981
俺の味噌汁さん 有難うございます
>> ヒント タスクスケジューラへ登録
eMMC 上の OS から起動で、
eMMC 上のバッチファイル登録で、タスクスケジューラへ登録、
することで「micro-SD 仮想HDD(VHDは)再起動後マウント」さ
れるということですね。
micro-SD から OS起動 を考えた場合、
最初にmicro-SDがマウントされないとすると、
micro-SD から OS起動できない、のかと思いました。
ただ、micro-SD上のOSから起動でも、micro-SD上のバッチファイル
で、タスクスケジューラへ登録して、micro-SD から OS起動出来る
か? は分からないです。
書込番号:18222688
VHDは、構築が面倒だし、アクセス遅いし、毎起動時に気を遣う等々、何かと手間が掛かるのでオススメしません。
外部SDカードが不調になると不具合原因特定が難しいですし、トラブルの度にVHD再構築しないといけないし、Winタブは処理が遅いのでリカバリにも時間が掛かるし、疲れてる時に複雑な作業すると手順を間違える事が多いんですよねぇ。
ちなみに私はLenovoのWinタブですが、疲れてる時にメンテナンスしたので購入から数日でwith Bingを破損してしまいました(笑)今は素のWin8.1で使っています。
購入直後の「ヤル気あるウキウキ期間」は面白いと感じれるのですが、数年も経つと「面倒で仕方ない」に変わるんですよね。
なのでVHDはオススメしません。
書込番号:18223240
コクカープさん 情報有難うございます。
>> VHDはオススメしません
少し大変そうなんですね。
私も、今回「DG-D08IW」の件でいろいろ調べることになり、勉強になりました。
VHD、なるべく使いたくないですね。
以下のような情報が有りましたが、
マイクロソフトから、Windows8.1のインストールメディアを作成できるツールが公開。
Create installation media for Windows 8.1
公開されたツールは、インストールUSBメモリ、ISOファイル、どちらも作成可能になっています。
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media
Windows Installation Media Creation Tool
http://web.esd.microsoft.com/W9TPE/0ABA00DD20413FB6425A0D45222C562B/E/mediacreationtool.exe
「DG-D08IW」(どのような機種でも?)で利用できるのでしょうか?
書込番号:18226986
これが私も使っている「素のWindows8.1」です。
ドライバーが揃っていれば、どの機種でも使えます。
ただ、プロダクトキーを別途用意する必要があります。
※Winタブ付属のwith Bingのプロダクトキーでは認証できません。
ちなみに日本語版です↓
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-reset-refresh-media
書込番号:18228085
コクカープさん 有難うございます。
残念です。
USBメモリか、DVD-Rデイスクに作っておいて、「DG-D08IW」の
回復パーテーションを削除し、Cドライブ容量を増やして使える
かと、考えてしまいました。
書込番号:18230443
[タブレットPC]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
