このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年1月10日 10:31 | |
| 1 | 6 | 2015年11月16日 23:29 | |
| 16 | 12 | 2015年9月29日 17:47 | |
| 0 | 0 | 2015年9月14日 08:49 | |
| 1 | 2 | 2015年7月6日 20:13 | |
| 2 | 2 | 2015年6月9日 08:19 |
ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 200 GS200-BK-8G
週二回ペースで車を使いますが、GS200を付けてからある日車エンジンをかけると、突然画面は日付設定画面になりました。
電話で問い合わせしましたが、バテリー切れたと言われました。
解決方法を聞きましたが、
1.GPSアンテナを購入してつけること(日付自動修正しますから)。
でも個人的にはあまりもっとお金をかかりたくないです。
http://www.papago.co.jp/Product/product_a-jp-rvc-2.html
2.スマホ用の充電バテリーで充電すること。
試してみましたが、数日後またバテリー切り、毎回日付設定画面に戻りました。
こんな致命的な問題を持っているが、製品説明一切なしで残念です。
http://www.papago.co.jp/faq.html#27
5000円の投資(GPS)で解消されます。
書込番号:19477256
先日母に頼まれ当機種を購入・設置いたしました。
メーカーHPよりファームウェアのバージョンアップ(1.35)をして試走したところ、道路速度標識の表示と出発遅延警告のアイコンは表示されるのですが、警告音が一切なりません。
警告音以外のボタン確認音等は設定で「ON」になっているので問題なく出ております。
これは初期不良を疑うべきでしょうか、もしくはバージョンアップの際に何かしら問題が発生したのでしょうか。
同じような症状の方、問題解決された方いらっしゃいましたらご教授ください。
私は改善方法は判りませんが、
場合によっては不具合による修理と言う事もありえますので、
ここで回答を待たれているのと同時に、メーカーに連絡して対応方法を聞いた方が良いですよ。
書込番号:19313378
&dearest.comさん
初期不良化どうかは↓から発売元のPAPAGO JAPAN に問い合わせれば確実かなと思います。
http://www.papago.co.jp/rma.html
書込番号:19313718
>ぼーーんさん
>スーパーアルテッツァさん
ご返信有り難うございます。
投稿と同時にサポートには問い合わせしてみました。
返信があり次第にこちらでもご報告致します。
書込番号:19313759
メーカーより回答がありました。
回答:こちらの仕様は標識・遅延を検知しますと液晶画面に出発遅延警告は信号のマーク、道路速度表示は標識の速度マークが映し出されビープ音は出ない仕様となっております。
残念ながら仕様のようです。
当方GS381を使用していて出発遅延警告のビープ音の恩恵をよく受けております。
この機能は警告音があって初めて意味を成すものだと思うので、なんとも中途半端なバージョンアップだなと思いました。
まぁ母はその機能を不必要と考えこの機種を選択したので、仕様ということで納得しようと思います。
書込番号:19313917 スマートフォンサイトからの書き込み
&dearest.comさん
週明に回答があるのかと思っていましたが、素早い回答でしたね。
ただ、一寸残念な回答だったようですが、何れにしても仕様と答えが分って良かったですね。
書込番号:19314499
>スーパーアルテッツァさん
そうですね。少し残念でした。
今後の対応について問い合わせをしたところ、サポートよりご返信頂きましたので下に追記しておきます。
「現段階ですとチップの問題で音は難しい状況ですが将来的には可能になるかと思います。」
今後のバージョンアップに期待し、待ってみようと思います。
書込番号:19324429 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、コストコにて購入しました。
早速取り付けたんですが、本体は簡単にミラーに取り付けれたんですが、電源ケーブルにある電圧変換器?が上手く収まりません。
そこで、シガーソケットには携帯充電用のUSB差込がついているので、市販のミニUSBコードを使用して電源供給したいと思うのですが、問題ないでしょうか?
また、購入にあたり地デジ等への干渉を気にしたんですが、電源コードを変えることによって、干渉してしまうようになりますか?(付属のケーブル自体に干渉対策されてますか?)
書込番号:19181661 スマートフォンサイトからの書き込み
oahuhuさん こんにちは。
持っていませんが。
出入力端子…USB2.0(電源入力)
電源12/24V→5V1A
…と書いてあるので、端子が合っていて1A以上の供給の電源なら、私なら使えると思います。
干渉に関しては判りません。
書込番号:19181745
あと、
と言うのは、シガーソケットに突っ込むオスの器具の事でしょうか?
もし、そうなら、ヒューズボックスのACC電源から電源を取り出し、これのシガープラグと接続させるやり方だと
すっきりした配線で出来ます。
こういうのを使うと良いでしょう。
エーモン 電源ソケット1穴
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1554
書込番号:19181751
連投お見苦しくってすみません><;
(これにそれが付いているのか判りませんが)
仮に、ケーブルの中間に付いている障害対策用のフェライトコアの事を言っておられるなら、
例えば(色んな方法で)USBケーブルにしてしまって、フェライトコアを単体で買って付ける。
または、今付いているものを取り外せれば取り外して使いまわすって方法はどうでしょうか?
そもそも、今のを外せるなら、はずして他の場所に取り付けることが可能なら、その方法も考えられそうです。
書込番号:19181756
ぼーーんさん、ありがとうごさいます。
USBケーブルが使えるとのことなので、とりあえず市販ケーブルにしてみます。
今現在は、地デジへの干渉がないので、電源コードを変えて干渉があるようでしたら、アドバイスいただいた、フィライトコアについた勉強します。
書込番号:19182582 スマートフォンサイトからの書き込み
oahuhuさん
携帯充電用のUSB差込の仕様は分りますか?
一般的には電圧5Vで、電流1A以上が多いと思います。
GS200に付属のシガープラグの仕様は出力5V/1Aですから、携帯充電用のUSB差込が使える可能性は高いと思います。
GS200に付属の電源コードにはノイズフィルター(フェライトコア)が付いています。
この為、電源コードを変える事で地デジ等への干渉する可能性は否定出来ません。
という事で、もし電源コードを変える事でノイズが発生するようなら、付属の電源コードと同様のノイズフィルター(フェライトコア)を取り付ける方法もありそうです。
書込番号:19182734
USBの電源があるなら、とりあえずケーブルだけで様子を見た方が、もし、出来なかった時でも実損額は少ないでしょうね。
(ドラレコが壊れないよう祈ります^^;)
これの口って、画像検索で見た限りだと、なんだかminiUSBみたいですね。
で、あれば、ヒューズから取る時も、ユピテルの電源直結コードOP-E487辺りはminiUSBっぽいので、それを流用出来そうですね。
書込番号:19182745
ぼーーんさん、度々ありがとうごさいます。
USB充電器は、タブレット対応の物なので、1A以上あります。
また、本体の差込は、miniUSBです。
明日、長めのUSBケーブルを探して、やってみます!
書込番号:19182823 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん、アドバイスありがとうごさいます。
勉強不足なんですが、フィライトコアに容量とかサイズってあるんですか?
書込番号:19182838 スマートフォンサイトからの書き込み
「フェライトコア 選び方」
でググって見ましたが、私はそこの計算式の意味判りませんでした^^;
もし、判るようなら村田製作所さんのページとかが早くヒットするでしょうから、そちらで参考になさって下さい。
詳しい方が来られると良いですね。
書込番号:19182988
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
またまた、アドバイスありがとうごさいます。
お教えいただいたサイトを見てみましたが、私には難しすぎました・・・。
とりあえず安物USBケーブルを使ってみて、ダメそうなら付属の電源コードで我慢します。
書込番号:19184031 スマートフォンサイトからの書き込み
oahuhuさん こんばんわ〜。
フェライトコア付きケーブルとは・・・? USBケーブルの画像をアップロードしますからご参照あれ。
多分、PCショップなどでご覧になったことがあるか・・・・と思います。
書込番号:19184895
コストコ川崎で12800円税込で購入!
前から気になっていたドラレコだったので大満足です。
店頭に実機やデモ映像ありました。
入会金を払った分を少しでも回収できたかなとケチな私は嬉しく思います。
書込番号:19138620 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは。
この商品の購入を考えています。ルームミラーに取り付けるタイプですが、ルームミラーには昼夜の切り替えがありますね。
これを切り替えた際にルームミラーの角度が少し上下するのですが、移す範囲は大丈夫でしょうか?上を映すようになったとか、下を映すようになったとか、そのつど角度を調整しなければならないことはありませんか?
また、アイサイト付きの車での影響はありませんでしたか?
お使いの方よろしくお願いします。
ミラー型ドライブレコーダー DRY-FH220M/ユピテル
を現行フォレスター(アイサイト2)に装着しています。
ディーラーでは、何度確認してもアイサイトでエラーが出てしまうとかで装着してもらえず自分で装着。
ルームミラーは、アイサイトに干渉しない角度をみつけてあるので、いつもそこから動かさないようにしています。
ただ、アイサイトに影響がでないミラーの位置はとても限られます。
私は、ルームミラーはしっかりした角度にしたいタイプですが、少しだけずれています。でも仕方ないですね。
尚、防眩で角度を変えることはしていません。この製品自体、眩しくないように作られているので。
その代わり、普段から見え方は少々暗めです。
あと、車が揺れるとこの製品も揺れるので、ミラー越しの景色がガタガタします。
書込番号:18939007
FOXTESTさんありがとうございます。
ミラー取り付け型は位置決めが大切ですね。ネットでいろいろ探しながら決めたいと思います。
書込番号:18942351
最近購入し、自分で愛車に取り付けました。
1.その後ユーザー登録をしようとしたところ、同封の保証書の製品登録番号欄に何の印字も見つかりませんでした。製品登録番号は保証書に印字されていますか?
2.LCDのオートオフ設定があるのは分かりますが、オートオフをオフの設定にしていますので、LCDは消えないものだと理解しているのですが、30秒程度で消えてしまいます。(購入直後はLCDが消えなかったと記憶しているのですが…。)どこかに関連する設定があるのでしょうか?ちなみに常時通電の配線にしています。
以上2点、お分かりの方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご回答いただけないでしょうか?よろしくお願いします。
質問されてから、少し日が経っていますが、、、
1. 画像の様に 私の保証書の製品登録番号欄には,バーコードと製品登録番号(?)のシールが貼ってあります。
2. LCDオートオフをOFFにしていても 動体検知をONにして作動させていると、画像に変化がないと(30秒ではなく(?))1分後に画面が消えます。
動体検知の感度が良くないのか、(駐車中など)人や車が結構近くに来ないと画像変化なしと判断され、録画を中断してしまうようです。
ですので動体検知ONのまま走行していると、不意に録画が中断(監視モード)されることがあるようで、画面が消えてしまいます。
走行中に録画された映像が、途切れ途切れになっていませんか?
動体検知を(走行中は)OFFにしてみて下さい。
Amazonの へそ曲がりオヤジさん(私ではないです(^^))のレビューです☆
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/B00OZ9UF2A/s=sd/ref=mw_dp_cr?qid=1433746056&sr=8-1
あまり詳しくないので、間違っていたらすみません。
製品登録番号については、購入された店舗に問合せ されるのが良いと思います。
書込番号:18851640 スマートフォンサイトからの書き込み
トロピカル ストームさん、返信いただきありがとうございました。
シリアルについて:投稿の後、サポートに電話してみましたところ、サポートの方(関係ないですが、日本の姓を名乗ってましたが、日本語変でした。)も事情がよくわからず、少々お待ちください。=>製品本体にシールが貼ってあります。=>ありました。それだったら、そう書いてよ…。最近のものはそうなっているのでしょうか。
液晶が消える件について:また、少々お待ちください。確認して折り返します。30分後に電話あり、トロピカル ストームさんからいただいたような回答でした。この旨投稿しておくべきでした。すみません。しかしアマゾンのレビューは読んでいませんで、動体検知を走行中はオフにしろというのは、購入前の確認不足で面倒でやっていられない、というのが正直な感想です。
書込番号:18853852
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
