このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2016年9月16日 14:11 | |
| 3 | 10 | 2016年9月11日 14:34 | |
| 2 | 9 | 2016年8月11日 13:01 | |
| 8 | 11 | 2016年7月16日 19:38 | |
| 8 | 5 | 2016年6月26日 21:49 | |
| 4 | 11 | 2016年6月15日 00:34 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13
二つ程質問があります。
7秒程度動画を再生した後にボタンを表示させたいのですが、やり方が分かりません。もちろん、ハイライトも非表示状態で選択出来ないようにしたいです。
チャプターメニューを作ったのですが、現状ではチャプター1を再生すると、チャプター1が終わってもそのままチャプター2の再生が始まります。チャプターメニューからチャプターを選択した場合、各チャプター再生終了後はチャプターメニューに戻って欲しいのですがどうすればいいのでしょうか?チャプターメニューは『シーン選択メニューを挿入』から作成しました。
どなたかお分りになる方、ご教示頂ければ幸いです。
岡崎 奉臣 さん
今晩は
メニュー表示前にイントロビデオを流したいということですね。可能です。
だいぶ前に別スレで書き込みました下記ご参考。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713833/SortID=18720709/
又、同一メニューページで全編再生と各タイトルの選択サムネイルボタンを作る方法も書いています。
チャプターとは普通そのようなものと思うんですが。つまり、1つのタイトルの中で観たい位置から再生したい場合や飛ばし観したい用途。
市販映画ディスク再生やBDレコーダでチャプターを打ってもチャプター位置からタイトルを再生で、放っておくとその位置からタイトルの最後まで再生ですよね。
メニューに戻る作り方はタイトルクリップ単位で、終了時アクションを設定します。
もし、細かいチャプター単位にメニューに戻りたいなら、チャプター相当に分割したタイトルファイルを作ってやるしかないのではと思います。
Adobeで前にあったアンコールなんかでは、1つのチャプター再生後メニューに戻るような設定もできたようですが。
あと、下記でレスしましたチュートリアルもご参考です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713833/SortID=19981962/#tab
書込番号:20198175
>色異夢悦彩無さん
いつもご回答ありがとうございます。
以前に質問させて頂いた件は『TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5』でレスキューをしたら解決できました。
本当にありがとうございました。
イントロビデオの件、別レスを見てみます。ありがとうございます。
チャプターの件は、確かに市販で売られている映画などはそうですね。書き方が悪かったかもしれません…すみませんでした。
お笑いのDVDなどである、シーン選択の事です。
『dvd architect pro 6.0が60分で分かる』的なビデオを安く売っていたので見たのですが、そのビデオでもシーン選択した後その都度メニューに戻るやり方があるとは言っていました。けど、そのやり方までは説明してくれませんでした。基本的な操作の案内しかなくてちょっと損した感じです(笑)
別レスを参考にしながらやってみます。
書込番号:20198469
>色異夢悦彩無さん
イントロビデオの件で別レスを確認させて頂きましたが、少しボクのやりたい事と違っていたので連続でコメントさせて頂きます。
イントロビデオは『TMPGEnc Authoring Works 5』で言う所のファーストプレイですよね?ファーストプレイに関しては操作が出来ないようにするとか手探りで何とか出来ました。
ボクがやりたいのはイントロビデオではなく、例えば…
BDを挿入→ファーストプレイが流れる→本編がそのまま再生される→メニューに移行し、ここで7秒程度背景動画が流れてボタンが出現する→メニュー操作が出来るようになる。
という感じです。
このメニューに移行して背景動画が7秒程度流れるのもイントロビデオを作成する方式で作るのでしょうか?もし、イントロビデオと同じ方法であれば、動画が流れてメニューに移行する際にメニューデータを読み込むタイムラグが出来てしまう気がします。
『TMPGEnc Authoring Works 5』ではボタンとハイライトの出現時間を遅らせて透明からフェードインさせる事が出来ます。これと同じ効果をしたいのですが、出来ないんでしょうか?キーフレームなどをいろいろ触ったのですが、出来ませんでしたorz
少し文章が乱暴になってすみません。
宜しければご教示頂けたら幸いです。
書込番号:20198758
>岡崎 奉臣さん
イントロビデオが流れて、その後で本編を再生し、その後に7秒の動画背景の上にメニューボタンが現れるということでしょうか。
イントロビデオの後の本編というのが、よく分からないのですが。
当方、明日朝まで外出していますので、帰宅したら確認してみたいと思います。
書込番号:20199307 スマートフォンサイトからの書き込み
>色異夢悦彩無さん
いつもお手数をおかけして申し訳ございません。
例えば、映画のBDなどでよくあるのですが、
BDを挿入→制作会社などのロゴ動画(リモコン操作が出来ない画面)が再生→そのまま映画本編がスタート→映画が終わりメニュー画面に移行→数秒ボタンが現れず背景動画が動き、メニューボタンが出現し操作が出来るようになる。
みたいな感じです。
映画のアベンジャーズやトランスフォーマー、パイレーツオブカリビアンなどなど、いろんなディスクでよく見かけます。『メニューのボタンを移動する時に音が出る』みたいな事もやってみたい気もしますが(笑)
説明が下手くそですみません。
お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。
後、シーン選択メニューで個別に再生(シーン毎に再生し、その都度シーン選択メニューに戻る)方法が分かりましたので、恐れ多いですが情報共有の為に、下へ載せておきます。
書込番号:20200090
一本の本編動画を既に作成していて、後にシーン選択メニューで個別に再生させる方法。
1:まず、本編動画をメニューに挿入するのですが…
『本編再生中にチャプターでスキップ出来るようにしたい場合』はトップメニューに本編動画を挿入(チャプターマーカーを設定してないなかったらここでチャプターマーカーを作成)後、シーン選択メニューを作成し、トップ画面にシーン選択メニューボタンを作成しリンクを貼る。
『本編再生中にチャプターでスキップさせなくても良い場合』は、シーン選択メニューとなるメニュー画面へ本編動画を挿入。
2:挿入したタイトルをコピー。
3:シーン選択メニューへチャプターの数だけペースト。
4:各シーンの名前を変更。
5:出来たタイトルをダブルクリックし、タイムラインで再生したい範囲を『インポイント』と『アウトポイント』で指定。
6:ペーストした数だけ4を繰り返す。
7:それぞれ出来たタイトルのリンクを『シーン選択メニュー』に変更する。
8:『本編再生中にチャプターでスキップ出来るようにしたい場合』はこれで終了です。
9:『本編再生中にチャプターでスキップさせなくても良い場合』は、それぞれ出来た個別のタイトルでプレイリストを作成。
10:トップ画面にボタンを作成し、リンクを9で作成したプレイリストにする。
これで、チャプター再生毎にシーン選択メニューに戻るメニューが出来上がります。
実は、いつもだいたい役に立たない『ヘルプ』に載っていました(笑)それを、ボクが悩んだ所を踏まえて細かく書いただけです。
『ヘルプ』もたまには見てみるもんですね(笑)
まだ、BDには焼いてないので、どうなるかは分かりませんが、プレビューではちゃんと動作しましたので大丈夫だと思います。
書込番号:20200213
岡崎 奉臣 さん
【イントロビデオとメニュー表示】
拝承です。当方は映画BDを視聴する場合、本編エンドロールの終りあたりで視聴を止めてしまうので、完全に終了して放っておくことが無いですが、完全終了後はトップメニューに戻るようになってますね。
自分で撮影した編集ビデオでは選択した各タイトルの再生終了後は同じようにトップメニューに戻るようにしています。
で、トップメニューに戻った時7秒程の背景動画を表示させ、その後メニューボタンをその上にフェードインで出現させるということでしょうか。
この場合、時間をずらしてボタンをフェードインさせるのが難しいですね。現在当方は分りません。
フェードインで無ければ7秒の2つ目のイントロビデオを作っておいて、そこへ終了時アクションで飛ばせば、7秒再生後にメニューボタン画面が現れるようには出来ますが、どうでしょうか。
7秒のイントロビデオが流れて、タイムラグ無くパッとメニュー画面表示できます。ただ、フェードインはできなさそうです。
【チャプター個別再生からのメニュー画面戻りの件】
岡崎 奉臣 さん、ナイスです!!!b(^o^)。
なる程、タイトルの中の1つのチャプター範囲のみをIN・OUT表示するタイトルをそれぞれ配置し、各タイトルの終了時アクションでメニューに戻る方法ですね。
作るディスクによっては応用できそうです。当方備忘メモに加えさせていただきます。
DVD Architect Proはプレイリスト作成との組み合わせで色々とフレキシブルなメニュー動作が作成できるのがいいですね。
あと、TMSR5は試されたとのことで、当方はツールとして編集の前処理等を行うときも重宝しています。
書込番号:20202570
>色異夢悦彩無さん
いつもご回答ありがとうございます。
背景動画が再生されてボタンが表示される件。
ちょうど、アベンジャーズのメニュー動画をYouTubeで発見しましたので、一応リンクを貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=Ga0P9nlULqI
TV画面をカメラで撮っているようなので、画質と音質が悪いですが、お時間のある時にご覧になって下さい。
この動画は、本編が終わってトップメニューへ行く時のものですが、チャプターメニューやコンテンツメニューへ行く際にも動画が流れるものもあります。
まさにボクが作りたい感じです。動画が流れて、ボタンがフワっと現れてますよね。
ただ、ここまでグラフィックを駆使した動画は作れませんが、各メニューへ行くきっかけに少し動画が流れれば、ワンランク上のBDになるかと思い、こういう演出に拘ってしまいます。
このdvd architect pro 6.0はプロも使うとネットに出ていたので、そういう細かい動作が出来ると思っていました。何か方法がありそうな感じはしますが…
ご教示頂いたイントロビデオの応用も視野に入れて、これからも探ってみたいと思います。
とりあえず、ボクが見つけた方法を下へ載せておきます。
チャプター個別再生からのメニュー画面戻りの件。
備忘メモへ加えて頂き、大変光栄です。
ボクは人に頼まれてBDやDVDを作成する事が多く、最終的にエンドユーザーがお金を払ってボクが作ったBDやDVDを購入するので、例えそれが100円でも200円でも『お金を払うという価値』が出るよう、なるべく素人臭がないクオリティーの高い作品を目指しています。
いつも、無茶な質問ばかりして申し訳ない気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。
書込番号:20202698
数秒背景動画が流れた後でボタンが表示されるメニューの作成方法。
1:背景に動画を挿入
2:いつものようにタイトルやボタンをメニューへ配置。
3:背景動画のループポイントを決める。
これで終了です。
もし、これでも最初からボタンが表示さているようでしたら、各ボタンプロパティの『変形』の『ループポイントの前に表示』を確認して下さい。ここが『はい』になっていたら『いいえ』に変更すれば、『数秒背景動画が流れた後でボタンが表示されるメニュー』が完成です。『ループポイントの前に表示』はデフォルトでは『いいえ』になっているはずですので、何もしなければ『ループポイント』さえ決めれば『数秒背景動画が流れた後でボタンが表示されるメニュー』が出来上がるはずです。
ただ、これはループポイントに来るとボタンがパッっと表示されます。フェード効果はありません。
一応これが偶然ですが、ボクが見つけたやり方です。もしかしたら、他にもいい方法があるかもしれません。
書込番号:20202742
>当方備忘メモに加えさせていただきます。
私も備忘メモとして、保存させていただきます。
私の場合は、フリーソフトだけで どこまでメニュー作成が可能かを
趣味としており、dvd architect pro 6.0 は所有していませんが、
良い試行(&思考)実験のヒントになります。
良い結果がでれば・・・と思っていますが。
難しいかなぁ。
色異夢悦彩無さんの各種ヒントや回答も
沢山 備忘メモ として保存しています。
書込番号:20203192
>siniperca2さん
備忘メモに加えて頂き、ありがとうございます。
ひょっとした、フリーソフトの方が自在に作れたりするかもしれませんね(笑)
違うソフトで同じ効果が得られるかは分かりませんが、是非試してみて下さい。
チャプターを個別再生させる件に関して、同じ動画をコピペで増やしているのでデータ容量が増えそうな気がしますが、この『dvd architect pro 6.0』は同じボタンを増やしてもデータ容量が増えない所が優れていますね。『TMPGEnc Authoring Works 5』で同じ方法でやろうとすると、データ容量が何倍にも膨れあがる気がします。
ただ、ソースネクストのサポートは最悪でした。同じ疑問をサポートに問い合わせましたが、すべて出来ないと突っぱねられ、逆にボクが出来ましたよと教える感じになりました。
色異夢悦彩無さんにはいろいろ教えて頂いたり、調べて下さって感謝しきれません。
書込番号:20203528
岡崎 奉臣 さん siniperca2さん
映画のメニューサンプルを拝見しました。このように作ればプロッぽくていいですね。
動画の下部で途中から背景帯ボード(座布団)とテキストボタンをフェードインする方法を当方なりに考えましたので、レスします。
DVD Arcgitect Pro 6.0のメニュー背景動画を、予めVegas ProやAfter Effects等で作っておく方法です(上記画像ご参考)
【Vegas Pro 13等で背景動画作成】
1.動画にテキスト座布団とメニューで予定しているテキストボタンのテキストタイトルを作成し、出現したいタイムコードでフェードインさせる。
この時、入れ込んだテキスト文字の文体種類、色、大きさポイント、太字や斜体等をメモしておく。
2.テキスト文字が現れた時点で文字の表示を止め、以降は動画と帯座布団を表示する状態にしておく。
3.SONY AVC等で動画をレンダリング出力。
【DVD Architect Pro 6.0でメニュー作成】
1.メニューの背景動画に上記で作成した動画をインポートする。
2.座布団とテキスト文字が出現したタイムライン位置で画面表示し、同じテキストボタンを作成する。
この時、メモしておいた文字の内容と同じに作れば、背景動画で表示している文字に移動してピッタリ重ねられます。
3.テキストボタンの出現位置を背景動画のテキスト文字が切れる寸前にする。
こうすると、座布団とテキストボタンがふぁっとフェードインしメニュー操作に移れます。但し、文字ボタンを重ねて表示するとき一瞬ちらつきが出ますが許容範囲ではないでしょうか。
もっと、いい方法があるかも知れませんが現在思いついた方法です。
書込番号:20205679
>色異夢悦彩無さん
こんにちは!!
いつも、いろいろ考えて下さりありがとうございます。
背景動画を作る段階で文字のフェードインを作って、その上にDVD Architect Pro 6.0で作成するボタンを重ねるという事ですね。
実はボクもこれは考えていました。
でも、想像しかしていなかったので実際どうなるか分からなかったのですが、わざわざ試して頂きありがとうございます。
お手数をお掛けしました。
もう一つBDを作成しないといけないので、その時に試してみたいと思います。
アベンジャーズのメニュー、カッコいいですよね。
パイレーツオブカリビアンのメニューもいいですよ。カーソルを動かす度に骸骨がしゃべります。
いつかボクも作ってみたいです。
が、その為にはまずPCのスペックを上げないといけないですorz
書込番号:20205917
今まで使っていたオーサリングソフトでは、やりたいことが出来ないのでDVD Architect Pro 6を購入したのですが、動画を読み込むことが出来ません。
動画素材は別の動画編集ソフトで編集したものをエンコードしたものです。
形式はH.264でフレームレートは29.97です。
もちろん、今までのオーサリングソフトでは読み込む事は出来ました。
解決方法が分かる方、教えて頂ければ幸いです。
岡崎 奉臣 さん
>動画素材は別の動画編集ソフトで編集したものをエンコードしたものです。形式はH.264でフレームレートは29.97です。
状況が分り難いので質問です。
1.そのファイルはVegas Pro 13で読込み出来ますか。
2.この特定のファイルだけが読み込めないのでしょうか、その他の一般的な動画ファイルは問題無く読み込まれていますか。
エンコードされた特定のファイルの話でしたら、そのプロファイルはどんなのでしょうか。
・映像コーデック(H.264) ・フレームサイズ ・スキャンはインターレース? ・ビットレート ・コンテナ(m2tsやmp4等)
書込番号:20187447
>色異夢悦彩無さん
返信ありがとうございます!!
Vegas Pro 13でも読み込みが出来ません。
特定のファイルです。元々の動画(自分のカメラで撮影したもの(AVCHD))は読み込めました。去年作成した動画(これも今回と同じ方法でエンコードしたもの)も数本あるのですが、その中の一本だけは読み込む事が出来て後は読み込む事が出来ません。
映像コーデック:H.264
フレームサイズ:1920×1080
スキャン:インターレース
ビットレート:ターゲット32Mbps 最大40Mbps
コンテナ:MP4
一般的な設定だと思うのですが、何か間違っている所があれば教えて頂ければ幸いです。
書込番号:20187609
岡崎 奉臣 さん
Vegas Pro 13に読み込めないのですね。エンコーダはどんなものをお使いですか。
MP4コンテナは幅広く使えるので、ファイル書出し可能でも一般的に使えないものも出来てしまいます。インターレースのMP4とか。
又、レンダリングは目的向けの仕様に合うプロファイルで行うことが必要になります。
拝見するとソース動画は映像CODECがH.264でAVCHD撮影ファイル、目的はBlu-rayオーサリングと思います。
この場合はNLEソフトでの編集後、レンダリングはAVCHD形式向け60iかBlu-ray形式向け(それもBDMV形式向け) 60iで行われた方が良いです。
もし、別途エンコーダで変換される場合でもAVCHD 60iかBlu-ray 60iに。
AVCHD向けであればコンテナはm2ts、Blu-ray向けであればコンテナはm2tsあるいはavcになります。
尚、ネットへのアップロード向けにはプログレッシブのMP4が合いますね。
Vegas Pro 13及びDVD Architect Pro 6.0は結構規格に厳密と思われ、少し外れたファイルは読み込まない傾向があります。
あと、ビットレートが大きいですね。AVCHD撮影ですと最大でも28Mbpsのソースなので、そこまで上げる必要は無く、ソースと同じにすべきと思うんですが。ソースより上げても画質は良くならないので。
書込番号:20188152
>色異夢悦彩無さん
ご回答ありがとうございます!
編集は『Adobe Premiere PRO』エンコードは『Adobe Media Encoder』です。ちなみにバージョンはCCです。
ビットレートに関しては、『HD1080i 29.97』というプリセットがあって、そのまま適用させているので自動的にその数字になっていますorz
ターゲットと最大のどちらを下げた方がいいのでしょうか?
コンテナはm2tsやavcなど選べれないです。形式をH.264にすると自動的にMP4になります。
今日、ちょっと時間があったので、いろいろ設定を替えながらエンコードをやりまくったのですが、どうもオーディオ設定を5.1chにすると認識しないようです。
形式をH.264、フレームサイズもそのまま、ビットレートもそのままで、オーディオだけ5.1chからステレオに変更してエンコードしました。そしたら、5.1chのものは読み込まず、ステレオのものだけ読み込みました。
メニューの所はステレオでいいんですが、本編は5.1chです。
どうしたらいいでしょうか?何か設定はありますでしょうか?
書込番号:20188321
岡崎 奉臣 さん
拝承です。
NLEはPremiere Pro CCで、編集したものをDVD Architect Pro 6.0でBlu-rayオーサリング作成という流れですね。
この場合でも大丈夫と思いますが。
当方現在Premiere Proを使っていませんので、以下思い出してのレスです。
・「書き出し」にMedia Encoderを使うなら、H.264でのプリセットにBlu-rayやカメラのAVCがあると思います。
それを選んで、ビットレート等もカスタマイズすればいいのではないでしょうか。
・あるいは、Media Encoderキューに飛ばさず、「書き出し」そのままでファイル出力すればどうでしょう。
その場合、ソースがAVCHDで「シーケンス設定を一致」にチェックができるなら、ソースと同じAVCHDプロファイルで出力できるので簡単と思います。
プロファイル概要に選択した内容が表示されコンテナ種類も出ると思いますので、AVCHDであればm2tsコンテナのはずです。選択したプロファイルによりコンテナは最適なものになるはず。
ビットレート等をカスタマイズしたければビデオやオーディオのタグで調整。
・又は、書き出しの形式で「H.264 Blu-ray」を選択できると思いますので選択し、プリセットをその中で選び、ビデオやオーディオのタグの中でビットレート等をカスタム設定すればOKのような気がします。
違っていればすみません。
あと、音声は5.1chで記録されているのですか。
AVCHD向けもBDMV向けも音声はAC-3 (ドルビー)の5.1chが適と思います。
書込番号:20189062
>色異夢悦彩無さん
H.264にBlu-rayが付いたものがありますが、それをやるとBlu-rayに焼く段階のフォルダが作られてしまいますので『Adobe Media Encoder』は使わずに、直接書き出してみたいと思います。
音声をDolbyでエンコードすると読み込みません。現在読み込めているファイルの音声は『AAC ステレオ』のみです。AACでも5.1chは読み込みません。Dolbyの場合は5.1chもステレオも読み込みませんでした。ちなみに、元データの映像は5.1chですが読み込めました。
何か設定があるのでしょうか??
本編の5.1chを諦めるか、このソフトを使うのを諦めるか今迷っています。
書込番号:20189156
岡崎 奉臣 さん
ソース動画がAVCHD/音声5.1chで、それそのものはVegas Pro 13及びDVD Architect Pro 6.0で読み込めるということでしたら、Premirereでのレンダリングで何らかの設定やパラメータが変更になっていると思います。
MediaInfo等でソース動画の詳しい仕様を調べ、Premiere直接書出しで、そのプロファイルと同じに設定して書き出せば良いと思いますが。
もし、同プロファイルに合わせにくいのでしたら、ペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)を利用されることをお薦めします。当方はTMSR5を色々な用途でよく使います。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html#trial
TMSR5はカット編集と無劣化・高速のスマートレンダリングのソフトで、フレームカット・シームレス結合が優秀、BDレコーダと同じ追記のBDAV形式BDも作成できます。
又、TMSR5をエンコーダとしても良く利用します。エンコーダとして使う場合は超簡単な方法が利用できます。
今回の例ですと、TMSR5のマスタークリップにソース動画の短い一部を置いて、変換したいファイルをレスキュークリップに置き出力すれば、マスタークリップと同じ仕様に変換出力してくれます。エンコードの細かい設定やパラメータ調整等の面倒は一切なくワンタッチで便利です。
TMSR5はツールとしても何かと役に立つので体験版等でお試しされたらと思います。
もしオーサリングソフトにペガシスTMPGEnc Authoring Works 5 (TAW5)も使われているなら、TAW5でBlu-rayオーサリングし、BDMVフォルダ内STREAMフォルダに出来たm2tsファイルを使えると思います。
書込番号:20190239
>岡崎 奉臣さん
私はPremiere Pro/Media Encoder等の製品を使った事がないので、自分の経験から直接回答できませんが、ネットの情報によると有料のサードパーティ製のプラグイン無しではDVD Architect Proが必要とする5.1chのAC3形式のオーディオは書き出せないようですね。という事で、既に編集作業が終了してしまっているのであれば、オーディオだけAC3形式に変換を試みてみるという選択があるかもですね。(自分でやった事ないので完全に無責任モードですが。)
http://forum.videohelp.com/threads/292220-Easiest-way-5-1-AAC-to-5-1-AC3
Vegas Proで再度編集し直しても良いという事であれば、既にDVD Architect Proをお持ちのようなので、Vegas Proから5.1chのAC3オーディオは作成できると思います。
書込番号:20190552
>色異夢悦彩無さん
なるほど!そういう手がありましたね。これはちょっと面白そうなので、やってみようかなと思います。気分が萎えてきたのがちょっと復活しました(笑)
今までTMPGEnc Authoring Works 5を使っていました。わりと使い易くて気に入っていたのですが、ただ、これが『本編再生』『チャプター』『ボーナストラック』っていう市販でよく見る一般的なメニューが作れなくて今回の DVD Architect Pro 6を購入しました。
素人がプロ用に手を出したらこの有様ですorzすみません。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 は便利そうですね。購入を考えてみます。
いろいろ教えて頂き、ありがとうございました。
また何か分からない事があれば、ここで質問させて頂くので、お相手して頂ければ幸いです。
書込番号:20191088
>ココアの父さん
ご回答ありがとうございます!
なるほど!一口に5.1chと言ってもPremiere Pro/Media Encoderと DVD Architect Pro 6の5.1chは違うんですね。勉強になりました。
再度編集はちょっと辛いので、オーディオだけ変換出来るか、いろいろ探ってみたいと思います。
書込番号:20191104
Vegas Pro 13で4K出力ファイルが変なフォーマットしか作れなくて困っています。
.mxfになってしまうので、見ることができません。
状況:
このたび、カメラのα7RUで花火を撮影しました。
撮影はα7RUでSuper35mmモード、4KXAVCS 100Mbps、SLOG2です。ISOは800固定で撮影。
これGradingは、Catalyst Prepareで無事行えました。出力をXAVC Sにしています。
色も奇麗に再生できています。
さて、この出力ファイルを7個ほどVegasPro13に入れて編集しました。
Projectは 4K XAVC Sで指定しました。
さて編集設定を終えて、YouTubeにアップするために、ファイル出力で4K XAVCSを作ろうと思いましたが、指定できません。
XAVC Longになってしまいます。ファイル形式は .mxf です。
試しにこれで作りましたが、ファイルは出来ています。14分で約20GBの***。mxfファイルができています。
これはどうすれば、見えるのでしょうか? 確認しておかないと。
また、このままYouTubeにアップできますか?
4K XAVCSはアップした実績があります。
orange さん
今晩は。お久しぶりです。
当方はSONY AX1のXAVC S 4K30P 100Mbpsデータで試しましたが、レンダリングに「SONY XAVC S Long 3840×2160-29.97P」の「=」マークのプロファイルが選択できます。XAVCのIntraやLongでも出力できます。
変ですね。SLOGやカラコレの影響でしょうか。
>これはどうすれば、見えるのでしょうか?
XAVCだとmxfラッパーになりますが、Vegas Proにインポートして再生するのが簡単ではないでしょうか。
但し、PCのデコード能力によっては4K/100Mbpsのダイレクト再生はカクつくかもしれませんので、その場合は「プロジェクトメディア」ウインドウのサムネイル右クリックで「ビデオプロキシの作成」によりプロキシファイルを生成し、プレビューウインドウの設定で「プレビュー(フル)」にすればスムーズに4Kプレビューできると思います。
当方はペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)でも、このMXFファイルをプレビューできます。
MXFをUpしたことがないので違うかも知れませんが、
下記はAfter Effectsでの記事ですが、下の方にMXF OP1aのYouTubeアップについて書かれています。ご参考になるでしょうか。
https://www.wgn.co.jp/store/blog/item-1421.html
書込番号:20103226
Orangeさん
色異夢悦彩無さん
こんばんは。何故Orangeさんが XAVC Long形式でしかレンダリングできないのか定かではありませんが、XAVC Long形式のファイルはSony Catalyst Browse(無料)でも再生可能だと思います(今、自宅でないので確認できません)。
http://www.sonycreativesoftware.com/jp/catalystbrowse/compare
また、以前、XAVC S 及び、XAVC Intra形式のファイルをVLCで再生できた記憶がありますので、同様にXAVC Long形式のものも再生できるかも知れません。
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
YouTubeへの投稿ですが、個人的にXAVC S(拡張子はMP4)及び、Vegas Pro 13でスマートレンダーできるXAVC Intra形式(拡張子はMXF)のものはアップロードし(て問題なく受け付けられた)た記憶がありますが、XAVC Longのものは経験がありません。非公開で試しに短いクリップをアップロードして確かめてみては如何でしょうか?
書込番号:20103345
色々とご助言ありがとうございます。
昨夜、とりあえずYouTubeにアップしました。
今朝見ると、見えるのですが360pにしかなっていません。本当は4Kなのに。
困ったなー。
だめもとで、もう一度VegasPro13を立ち上げたところ、なんと今日はファイル出力で XAVC S 4K24p が選択できるようになっていました。昨日はここが薄い色で選択できなかったのに。
再度レンダリングを始めました。今度はうまくゆきそう!
書込番号:20103693
関連質問ですが、Gradingを無料で行うにはどうすれば良いのでしょうか?
とりあえずは、Catalyst Browseをダウンロードしたら、Catalyst Prepareも一緒に入りました。
このCatalyst Prepareはとても簡単にGrading できました。しかし有料で高価です。使用期間が15日とかいてあるのに、1日使ったらもう使用期間オーバーの表示が出て使えなくなってしまった。たくさんGradingし過ぎたからかな?
Vegas Pro13でもGradingできそうな事を書いてあるのですが、なんだかむつかしそう。
先輩たちはどうしています?
CPUを使うソフトでもOKです。自作Intel i7 4GHz8Coreで水冷クーラーで動かしていますから、多少重くても何とか動きます。
書込番号:20103708
orangeさん、
私はビデオは全くのアマチュアで経験も乏しいですが、個人的にマルチカメラ編集の際に色調合わせに暫く悩んだ経験から書き込みさせて戴きます。
orangeさんの意図されているものが忠実な色表現のための処理(いわゆる"カラーコレクション")なのか、それともお好みの色調にしたいのか(いわゆる"カラーグレーディング")で処理方法が多少異なると思います。いずれにしても、Vegas Pro単体でもかなりの事が出来ると思います。取り敢えず、以下の様なものが参考になるのではないかと思います。
【動画編集】SONY Vegas Proの色調補正エフェクト カラー曲線の使い方【チュートリアル】
https://www.youtube.com/watch?v=3DtgeZmMlgs
【動画編集】SONY Vegas Proのエフェクト 色補正の使い方【色調補正】
https://www.youtube.com/watch?v=noXgFZtF02w
フィルムのトーンに近づけるためのカラーコレクション
https://www.sony.jp/products/Professional/c_c/park/editting-tips/vegas-pro/vol_01.html
日本語以外で良ければYouTubeでvegas pro color correction (ないしcolor grading)で検索すると山ほどヒットしますので、いくつかご覧になると、どこをどういじると何が変わるか画面を見ているとある程度判ってくると思います。因みに、英語ですが、私は以下のようなものが大変参考になりました。
https://vimeo.com/24334195
https://www.moviestudiozen.com/free-tutorials/sony-vegas-pro/526-colour-correction-tools-sony-vegas-pro
http://www.glennchan.info/articles/vegas/color-correction/tutorial.htm
書込番号:20104212
>orangeさん
>ココアの父さん
レンダリングプロファイルが復活したようで、よかったですね。
Shirt+Ctrlを押しながらVegasを起動する「初期化」を試されても良いかも知れません。
Vegas Proには多くの調整方法がありますが、当方は厳密には行ってません。
よく行う方法は、
【ある映像の色味に他を合わせる場合】
FX「カラーマッチング」で自動的に合わせますが不満足なことが多いので、「カラー曲線」でも補正。
【映画風等の色味に加工する場合】
「カラー曲線」でだいたいの見た目で調整しています。
当方はカラーカーブが使い易く、殆どこれだけで完了。更に特殊な効果を加えたい場所は他のエフェクトも追加します。
当方はこんな感じでアバウトです。
書込番号:20104458 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんな色補正の方法があるのですね。
特に色曲線は写真でも時々使いますので、調整しやすいです。
ところで、私の言うGrading ですが、これは新しい概念のようです。たぶんプロの世界では昔からあったのだと思いますが、アマの世界に入ってきたのは最近です。ソニーのカメラではα7Sからです。
動画の世界では、普通に撮るとダイナミックレンジは8ビットしかありません(プロ機は10ビット)。例えば4:2:0 8bitというように。
これでは花火などを撮ると不足しますので、録画時にLog圧縮をして8ビットに納めます。
これをそのまま見ると、白っぽい(灰色っぽい)動画になってしまいます。
Logを逆変換して元に戻す必要があります。
それをするのがGradingソフトです。
昔は、Gradingを正確にするには、いろいろとプロ用の測定器が必要だったらしいです。幸いなことに、今は簡易ソフトができて、メーカー製のLog曲線を逆変換できるようになりました。
私が使ったCatalyst Prepare(ソニーソフト製)もその一つです。
カメラやビデオの録画時の曲線(SLog2、SLog3・・・Logの前のSはSonyのSでしょう。つまりSonyLog2やSonyLog3)に特化して、それを決め打ちで逆変換するソフトです。
これなら、決め打ちですから、測定器が不要です。何も持ってない貧乏アマでも逆変換できるようになりました。
これで、プロ機並みの広いダイナミックレンジが得られる・・・と言ううたい文句です。
私はSLog2ですが、試してみるとなかなか良いです。
花火の色が奇麗に浮かび上がります。
動画の色が、写真で撮った色に近付いてきます(もちろん写真の方がきれいです)。
此のLog逆変換(Grading と呼んでいるらしい)をVegasProでもできないかなーと思っています。
皆様のカメラにもSLog2やSLog3(キヤノンやパナは自分のLog名をつけていますが、同様な機能です)があれば、試すことができます。
ソニーでは、SLog2がα7Sとα7RU。新しいSLog3がα7SUとα6300。
何分初めての経験ですので、ボチボチ進んでゆきます。アマですから、急ぐ必要が無い。でも、あまり遅いと棺桶に足を突っ込むようになるかもしれないので、ほどほどに早く進みます。
書込番号:20105888
なるほど、log収録により稼いだ広いダイナミックレンジをLUTをあてて視覚的に馴染みにのあるREC.709環境下で色調補正したいが、これをVegas Pro上で行う事が可能かということでしょうか?そうであれば、VisionColorという会社からVegas Proで使用できるLUTプラグインを無料で配布してますので、こちらからダウンロードしてVegas Proにインストールして下さい。
http://www.vision-color.com/lutplugin/
お持ちのカメラ用のLUT自体はネットで探せば無料のものがいくつか見つかると思います。さっき検索したら以下のようなページがありました。(自分で使用してないので効果の程は不明です。)
http://www.groundcontrolcolor.com/free-luts.html
私自身は手持ちのGH4でv-log Lによるlog収録を少しだけ試したものの、8bitの内部収録だとバンディングやノイズが発生するといった副作用が強いばかりで、巷間言われるような広いダイナミックレンジのメリットは享受できなかったので、log収録は早々と断念しました(収録対象としてもそれほど広いダイナミックレンジを必要としないという事もあります)。orangeさんのカメラは高感度センサーカメラなので花火のような収録にはうってつけですね。
書込番号:20106166
皆さま、いろいろと相談に乗っていただきありがとうございました。
見よう見まねで4K SLOG2で撮った花火を編集できました。
こちらにアップいたします。
https://www.youtube.com/watch?v=NwwxgmP28uY&feature=youtu.be
駆け出しなので、いろいろと反省点はありますが、これも次回からの肥やしにして腕を磨こうと前向きに見ています。
ちょとカメラを動かしすぎたと思います。
今回はアップで撮るという方針だったので、このようになりました。
書込番号:20106752
EDIUS5.5を使用してきたのですが、WIN10で作動しないようなので、8.2に乗り換えました。
「マルチカメラ編集モード」において、5.5では映像トラックのミキサー(透過率)の
右クリックでポイントを打って、ラバーバンドを上下させて(透過率を変更させて)映像をミックスすることができたのですが
8.2では「マルチカメラ編集モード」の場合、透過率が固定されてしまって、映像トラックの透過率を変更するたびに
通常の編集モードに切り替えなければならなくなりました。
そこで、実際に使用されている方に質問なのですが
Vegas Pro 13では「マルチカメラ編集時」に映像トラックの透過率の変更が可能でしょうか?
言葉では伝わりにくいので実際に編集画面を載せておきます。
これは音声トラックのミキサーではなく、映像トラックのミキサー(透過率)です。
ここで言う「マルチカメラモード」とは、各カメラの映像を分割画面で見ながら編集する事をさします。
EDIUS8.2ではプラグインソフトが付属しなくなってしまったことと
音声系エフェクトにコンプなどの圧縮系エフェクトがなくなってしまい
Vegasがソースネクストからの販売になり、タイミングによっては安く買えるので
乗り換えも考えています。
よろしく御願いします。
rilakumaさん
私はEDIUSを使った事がないので「マルチカメラモード」における編集がVegas Proのそれとどう違うのか良く判っていませんが、ビデオトラックを重畳した時に各々のビデオトラックの透過率を変えられるのか、というご質問であれば簡単にできると思います。1枚目のスクリーンショットでお判りの様に、ビデオトラック1に橋の映像、更に直ぐ下のビデオトラック2に花の映像が配置してあります(2枚目スクリーンショット)。3枚目のスクリーンショットでは橋の映像のクリップ(Vegas Proではイベントと呼びます)の上部のハンドルをマウスで動かして透過率を変えています。透過率の設定は各イベント毎にもできますし、またそのトラック全体のイベントの透過率を一度に設定することも可能です。3枚目のスクリーンショットの左端のトラックヘッダーにスライダーがあります(赤丸した所)。
Vegas Proにおけるマルチカメラ編集機能は、同期された複数台のカメラ映像及び音声を一つのトラック("マルチカメラトラック")にまとめた上で、分割場面を見ながらカット編集が簡単に行えることを主眼として作られているように思います。このカット編集後のマルチカメラトラックに更に別の同期された映像を重ねたいという事であれば、カット編集したマルチトラックの直ぐ上のトラックに挿入してその透過率を(上の橋の映像の例のように)変えてやれば良いと思います。もし、私がVegas Proでrilakumaさんと同じ事をする場合は、多分、マルチカメラトラック自体をコピーして、直ぐ上のトラックに配置、そのトラックのマルチカメラトラック中の必要とするカメラ映像(Vegas Proではマルチカメラトラック上の各ビデオ映像は"テイク"と呼びます)を選択、そしてそのテイクの透過率を変更する、という事になると思います。他にもやり方があるかも知れませんので、Vegas Proに精通されたユーザーの方々の回答をお待ちしましょう。
EDIUSは軽い、というのが世間の一般的な評判の様ですね。他のVegas Proのスレッドでもちょっと触れましたが、個人的にはVegas Proを快適に使用したい場合、かなりハードウェアを選ぶ傾向があるように思いますので、EDIUSから移行して幸せになれるかどうかは事前に良く調査された方が良いかも知れません。場合によってはWindowsを元のバージョンに戻してEDIUSを継続使用する方が案外、効率的かも知れませんので・・・。
書込番号:19968600
rilakuma さん
当方バンドのライブのマルチカム撮影もするので、マルチカメラ編集はときどき行います。
マルチカム編集を急ぐ時に最も使うのはPowerDirector14で、各トラックの同期作業が音声により一発自動同期できるからです。
落ち着いて編集するときはVegas Pro 13でも行います。編集作業自体は扱い易いです。
以下Vegas Pro 13のマルチカム編集について書きます。
>「マルチカメラ編集モード」の場合、透過率が固定されてしまって、映像トラックの透過率を変更するたびに通常の編集モードに切り替え
当方EDIUSを使っていないのでUpいただいたトラックの状態がよく分らないのですが、Vegas Proのマルチカメラ編集モードではアクティブにカメラ切替えするテイクをビデオトラック1本で表示されます。(上記画像)
尚ご参考ですが、Vegas Proのトラックはビデオ用とか音声用とかにデフォルトで区別されておらず、全く自由に配置して使えます。又トラック数は無制限でフレキシブルです。
で、画像は2カメラで行ったとした例ですが、カメラ切替えの都度クリップイベントが作られていき、イベント単位に不透明度のバーをスライド調整できます。ただプレビュー画面では反映が分らないので、マルチカメラ編集を一時解除すれば分ります。マルチカメラ適用のON・OFFはCtrl+Shift+Dのトグルで簡単です。
又、ココアの父さんがレスされたように、このマルチカム編集モードであっても別トラックに別のビデオや音声を自由に配置できるので、それもオーバーレイできますね。当方はそういう表示は行っていませんが。
あと、テイク切替えにクロスフェードを適用して変遷することはよく行いますが、Ctrlを押しながらテイク画面を選択押しするだけで簡単です。(画像)
ちょうど6月30までやってますよ。
http://www.sourcenext.com/product/sony/?i=gt_card
Vegas Pro 13 Suiteであれば高機能オーサリングソフトのDVD Architect Pro 6.0とオーディオ編集のSound Forge Pro 11が付属していますね。これで1万円を切るとは。
ただ、Vegas Proは今秋に次のバージョンがリリースされるようです
書込番号:19968637
ココアの父さん、色異夢悦彩無さん
早速のお答え、有り難うございます。
お二方の挙げてくださった実際の画面の画像で、かなり察しがつきました。
1本の「マルチカメラトラック」としての編集はプレミアに似ている感じですね。
(プレミアが、似ているのかもしれませんが(笑)
コントロールキーを押しながらの選択でフェードがかけられるのは便利そうです。
また、その長さも容易に調整できそうなので、良さそうです。
この、クロスフェードによる編集を持ち味としていますので。
「慣れ」でしょうね。
なんとなく、「映像トラックがごっそり並んで」ないと違和感がw
今よりも、編集の時間は短縮できるかもしれません。
映像トラックをごっそりと並べて、(レイヤーのように)
一番下層の映像を活かすためには、その上全てのトラックの透過率を0にする
という作業を行っていますので。
スイッチャーのクロスフェードバーによる映像ミックスを模しているためです。
ただ、1カメから2カメへの長めのクロスフェード中に、2カメは3カメへとクロスフェードする
というような複雑な事もしていますので、その再現ができるのか試してみる価値はありそうです。
ふと、気がついたのですが
「映像の同期」です。
ライン音声と、会場内に立てたマイクからの音声波形で同期をとってしまうと
音の伝達の速さの都合上、絵が1〜2コマずれてしまいます。
ステージ上にミニカメラとして、ハンディカムを使用する場合もあるため
タイムコードによる管理などができません。
それをEDIUSでは、実際にカメラ台数分の映像トラックが並んでいるため
画面分割されたモニターを見ながら、調整ができるのですが
プレミアでは、それが困難でした。
Vegasでのマルチカメラでの、映像の同期、微調整はどのようになっているのでしょうか?
度々の質問、すみません。
そんな点も含めて、手持ちのサウンド・フォージュがかなり古いバージョンなので(SONYの傘下になる前)
お勧めのセットを、サウンド・フォージュの買い換えと思って買ってみる手もありそうです。
大変、助かりました。(特に、実際の画面写真)
もしお付き合いいただけるようであれば、上記の映像同期の微調整につきましても
何かご意見をいただければと存じます。
書込番号:19969400
YouTubeに以前フックアップが日本語に訳したVegas Proのマルチカム編集のチュートリアルビデオがありますので、それを見て戴ければ判りやすいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=3awIBSFijeY
私も知人の楽団やダンス・ステージ等を良くマルチカメラ撮影・編集してますが、同期は各映像の音声波形を見ながらマニュアルで微調整できます。(私は以前PluralEyesなるプラグインを使用してましたが、今は全てマニュアルで同期を取ってます。)ただ、Vegas Proの場合、同期はマルチカメラトラックを作成する前にやる必要があり、一度マルチカメラトラックにしてしまうと元のトラックに戻して同期を取り直すというのは面倒な作業になります。なので、バックアップ用に同期が済んだ時点で、マルチカメラトラックを作成する前に、一度別のプロジェクトファイル名で保存しておくといったワークフローが必要になると個人的には強く思います。
また、業務用、民生用に拘わらずカメラ毎に基準周波数のズレが生じると思うので、1時間も撮影していると何フレームかはカメラ毎にズレが生じてくると思いますので、適当なところ(曲の合間とか休憩とか)で一度カットして、そのあとの部分をまた細かく同期させるといった作業は必要かと思います。Vegas Proに限らないと思いますが・・。
因みに、Vegas Proは試用版がありますので、それを取り敢えず試用してみてお考えになられては如何でしょうか?
http://www.sonycreativesoftware.com/download/trials/vegaspro
書込番号:19969710
rilakuma さん
今晩は
ココアの父さんがリンクされましたチュートリアル動画はよく分りますね。
同期については、マルチカメラ編集モードに入る前に各トラックを同期させて準備します。
当方はアマチュアライブの撮影で、持ち寄るビデオカメラも色々です。
ジェネレータやマーカーは無いので音声波形で地道に同期させています。音声のみ別録りでその音声をキーにして合わせますが、ステージ範囲が狭いので映像とのズレは経験が無いです。
PowerDirector14(PDR14)であれば、別録り音声をキー指定し、各カメラ映像を1クリックで同期してくれるので、PDR14をつい使ってしまいます(^_^;)。
あと、気を付けていることはカメラが持ち寄りなので色味等がバラバラのことが多く、マルチカム編集ではスイッチ時に違和感が出るので、素材は予めカラーマッチング出力しておいて使っています。
Vegas Proにはカラーマッチングエフェクトがありますが、それでも差異ある場合は手作業で調整しています。
書込番号:19970009
>ココアの父さん
>色異夢悦彩無さん
有り難うございます。
チュートリアルで、様子がわかりました。
EDIUSでは、モニターのみ「マルチカメラモード」と「プレビューモード」の切り替えができるため
要は「マルチカメラトラック」の作成を必要としていないため、
このチュートリアルでのマルチカメラテイクを作成する前の段階で
既に画面分割のマルチカメラモニターが表示できます。
ゆえに、実際の手振り身振りをマルチ画面で見ながら、同期が取れるのです。
また、マルチカメラトラックを作成しないので、後でも同期の微調整ができます。
プレミアもマルチカメラトラックを作成した後のみ、画面分割のマルチカメラモニターが表示される仕様です。
編集の柔軟性は高そうですね。
EDIUSを使った現在のうちでの編集方法でカメラが6台ほどあると、非常に面倒な作業になっているので
「物によって使い分ける」のが良さそうな気がしてきました。
カメラの同期さえとってしまえば、色々と便利そうです。
お二方のアドバイスがとても参考になりました。
非常に助かりました。
有り難うございました。
書込番号:19971048
「その後」です。
ウインドウズ10に乗り換えました。
最初、画面がブラックアウトしたりとかで、焦りましたが
再起動後は問題なく動作しています。
そして、vegas pro13を立ち上げてみました。
プレミアに似ている感じなので、なんとなく理解できました。
ここでのアドバイスなどを参考に、ひとまず3カメのマルチ編集をしてみました。
3本の映像を並べて、まずはタイミング合わせ。
この時点では1つのトラックしかモニターに映し出せないので
けっこう往生するかと思ったのですが
映像をミュートしながら、案外すんなりいきました。
そして、これが素晴らしかったのですが
当たり前といえば当たり前なのでしょうが
ショートカットがサウンドフォージュと同じだった点です。
以前在籍していた会社で音源編集を長くやっていたので
使い方には慣れていました。
スケールの変更は↑↓キー。
そして、これがもっとも優れている点ですが
シフトキーと↑↓で音声の波形フォームのズーム(振れ幅を拡大できる)点です。
これで、入力が小さいカメラの波形も拡大して観ることができるので
相当に便利です。
これは、思ってもいなかった嬉しい点です。
(この点で、波形による映像動機が相当に容易でした)
また、フォージュ独特だった
「スペースキー」で止めると、停止位置がスタート地点。
「エンターキー」で止めると、停止位置はその場所。
これが、音声の処理では何度も聞き返すのに相当に便利だったのですが
vegasでも同様なので、慣れれば使い勝手がよさそうです。
今は、つい癖でスペースキーを押してしまって、もとにもどっちゃいますが・・・w
確かに、独特ですね。
ediusやpremiaでは、音声と映像で「1トラック」となるので
カメラが3台だと3トラックですが
vegasでは映像で1トラック、音声で1トラックなので
カメラが3台だと、6トラックとなります。
また、手持ちのIK Multmedia社のT-Racksは、特に何もしなくても
VSTプラグインとして読み込みました。
ここで教えていただいた、「コントロールキーを押しながらトラック選択」で
ディゾルブもすんなりかけられました。
これはカメラ台数が多いときに作業時間の短縮になりそうです。
ただ、ediusの方がアナログ的扱いができて
トランジションのインポイントとアウトポイントを
思った通りにかけられる、感はあります。
全てのディゾルブが同じタイミングだと見ていて物足りないので
結局、タイミングの調整を細かくすることになりそうです。
書き出し項目がちょっとわかりづらいかもしれません。
ediusやpremiaでは、「ブルーレイ用」書き出し設定などもあります。
ま、同じ条件で書き出せば良いだけですが。
管弦楽のような、ディゾルブの長さなどが一定でも良いものなどの
編集では、vegasで編集した方が早そうです。
複雑なディゾルブも必要ではありませんので。
ここで、色々と教えていただいたおかげで編集時のチョイスが増えました。
画面写真等、提供していただいて本当にありがとうございました。
書込番号:20025262
rilakumaさん、
ご報告有難うございます。
In及びOut点を設定してループさせれば自動で何度でも繰り返してくれます。(スクリーンショット1)
スペース・バーの挙動は初期設定では再生/ストップがデフォルトですが、再生/ポーズにも設定できます。(スクリーンショット2)
いろいろなやり方がありますので個々人で使いやすい形で編集されれば良いと思いますが、私の例ですと通常、音声はオーディオレコーダーで別に収録しており、この音声トラックに各ビデオカメラ(通常3〜4台)の映像を同期させています。一旦、同期が完了した時点でビデオカメラの音声トラックは全て削除してしまいます。よって、最終的にはひとつのマルチカメラ映像トラックとひとつのオーディオトラックの構成になります。これにタイトルなどのトラックを付加する形ですが、トラック数が少ない方が私は全体が把握し易いのでここしばらくこの形で編集を行っています。
スレ主さんのスレッドを乗っ取るようで申し訳ないですが、色異夢悦彩無さんはマルチカメラ編集時、「素材は予めカラーマッチング出力しておいて使っています」との事ですが、具体的にどのように各カメラ映像の色調合わせをやってらっしゃいますか?"カラーマッチング"というのは、Vegas Proに同梱のColor Matchの事でしょうか?例えば、バンド演奏の収録ですと照明もそれなりに変化するのでしょうし、だとするとある一点で全てのカメラの色調を合わせても照明が変わった時点で各カメラ映像の色調が結構変わってしまう、と言う事がありそうですよね?その場合はイベント毎に個別に細かく調整して追い込んで行くのでしょうか?
私はこのマルチカメラ編集時の色調合わせに少々頭を悩ませており(何せ時間が掛かるので)、基本的にはProject Mediaベースで一度各カメラ映像全体の色調をビデオスコープを参考に合わせて、違和感があれば個別にイベント毎に調整しています。(Vegas Pro同梱のColor Matchは使っていません。)でも、もう少し効率的な方法がないかなぁと思っています。
あと収録された映像ファイル形式により、輝度(ルミナンス)が16-235のものと0-255のもの(更に16-255)があると思いますが、Vegas Proはこれらを読み込んだ時点で全て一旦0-255に変換してしまうというのが私のVegas Proの挙動の理解ですが、レンダリング時に目的とするファイル形式を作成する際(例 YouTubeへの投稿動画用MP4ファイル、Blu-rayなどTV視聴向けのMPEG2ファイル等)、やはり0-255 (Computer RGB) or 16-235 (Studio RGB)を意識して変換をしていらっしゃいますか?皆さん、どのように対応されているのか興味があります。
書込番号:20033881
rilakuma さん
ココアの父 さん
ココアの父さんの色合わせの件ですが、撮影位置やライト等で違うほか、当方はビデオカメラを仲間が持ち寄っての撮影のためメーカー機種がバラバラで色味が違うことが大きいです。
Vegas Proで色調を合わせる場合、ビデオFXの[カラーマッチング]を使って自動で合わせるのが簡単ではありますが、しっくりこない場合は当方[カラー曲線]で調整しています。
Vegas Proでカラー調整に色々な方法が有りますが、当方はこのカラーカーブが使い易く感じていましてRGBあるいはそれぞれを調整し、見た目でほぼ満足しています。
調整の単位ですが、ロックバンドの1曲は短く、その間の各カメラは回しっぱなしで1曲分がそれぞれ1クリップ(イベント)になり、その単位でカラコレしてソースを準備します。
当方は厳密ではなく本当にザックリ見た感じの合わせ方なので作業早いです。(^_^;)
書込番号:20037237
色異夢悦彩無さん
早速のご返信有難うございました。カラーカーブですね、私もカラーカーブを含むいくつかのカラー補正関係のFXをチェイン(Group化)にして毎回使用しています。私も厳密に合わせようとしている訳では全くないのですが、とにかく複数台のカメラ(私の場合も各カメラのメーカーもモデルも違います)を使用した際に色味合わせに難儀していて、もっと効率的に出来ないかなぁと思っていたので、お尋ねしました。
rilakumaさん
ひとつ書き忘れました。
という事ですが、これはマルチカメラトラック作成以前でも、各ビデオトラックをトラックモーション機能を使用して画面を適当な大きさに設定し(縮小する)、Picture-in-Pictureみたいに一画面に表示させてやれば各カメラの動きが同時に見えますし、イフェクトなどの効果も(Ctrl+Shift+D)切り替えなしに確認できます。
書込番号:20038947
>色異夢悦彩無さん
>ココアの父さん
有益な情報、ありがとうございます。
とくに「スレ主」等気にしておりませんので、
Vegas Pro13を語る場としてください。
>ココアの父さん
P in Pによる複数トラックの同期!!!!
まったく 思いつきませんでした。
もちろん、トラックプロパティーの様なもので
P in Pは多様していましたww
・・となると、プレミアでもこの方法が使えますねぇ。
P in Pであれば、見たい画面のみ大きくするとか
画面を半分ずつにして比較するとか
なんでもできますね。
・・・そう言えば。
プライベートのビデオで
春の桜と冬のイルミネーションの時期に乗ったリフトの映像を
きっちり同期させてP in Pで表示させてました笑
目からうろことは、まさにこの事ですねw
書込番号:20042922
クチコミを参考に、ソースネクスト社からVegas Pro 13.0 Suiteを購入しました。
そこで、オーサリングソフトDVD Arc・・・についてお尋ねします。
まず、ヘルプを見ても「機能の説明」といった感じで実際のオーサリング作業の手順がわかりませんでした。
今まではEDIUSまたは、プレミアで作成した動画をTMPGEncのATW5かアンコールでメニュー画面を作成していました。
ATW5は手軽に動作確実なメニュー画面が作成でき、容量オーヴァーの場合も圧縮してくれるので便利でしたが
いかにせ、自由度が低い。
一方、アンコールは一から作成するだけあって自由度は高いのですがサポートが終了になってしまったことと
ポップアップ画面が1ページしか登録できないので、これもいまひとつ。
そこで、このDVD Arc・・・に移行しようと思っています。
メニュー画面は一般的なもので、メインメニューにALL PLAYとChapterボタンに
それぞれのチャプターメニュー画面とポップアップ画面の構成です。
チャプターは20前後。
動画は演奏会などの連続再生のタイプです。
チャプターの付け方はさすがにわかったものの、それをどうメニュー画面に関連付けるのか
等、最初から暗礁に乗り上げました。。。
わかりやすいチュートリアル動画、または
上記のメニュー画面の実際の作成手順をご教示願いますでしょうか。
(今、いじっていて挿入した動画を右クリックしてみたら、シーン選択メニューの挿入というのが出てきました)
ここで、「ページあたりのリンク数」というのが表示されますが
ATW5の様に、各ページのチャプター表示数が同一個数に制限されるのでしょうか?
可能であれば、「第1部のチャプターは10個、第2部のチャプターは13個」のように
ページごとにチャプター数を変更したいのですが。
よろしく御願いいたします。
rilakuma さん
今晩は
当方オーサリングには主にTAW5とDVD Architect Pro 6.0を使っています。
DVD Architect Proは日本語の分り易いチュートリアル動画が無いので、困りますね。
下記のチュートリアルは基本的な使い方ですがリンクします。
https://www.moviestudiozen.com/free-tutorials/dvd-architect-studio-50
UIが英語なのとオーストラリアっぽい話し方ですが、画面の動きはゆっくり丁寧なので見ているだけで分り易いです。
ProとStudioはプロファイル設定画面等が違うのと機能の差はありますが、概ね使い方が同じなので、どちらを見ても参考になります。
あと、チャプターメニューに関してご参考。
https://www.custcenter.com/app/answers/detail/a_id/3923/~/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%3F
TAW5は簡単に使い易いですが、フレキシブルなメニューを作りたいときは当方DVD Architect Proを使っています。
例えばAll Play サムネイルボタンと各タイトルのサムネイルボタンを一つのメニュー画面に配置する等はプレイリストで作成できますね。
書込番号:19982824
>色異夢悦彩無さん
有り難うございます。
確かにオーストラリア英語ですね(笑)
これを見尽くせば、かなり把握できそうですね。
各画面のチャプター数はTAW5のように一括指定のようですね。
ただ、TAW5はDVDの場合、1画面に対するチャプター割付が
15個までと少なく、不便でしたのでそこはクリアできそうです。
使いこなすまでには少々時間がかかりそうですが取り組んでみます。
ちなみに、動画と音声ファイルが別々の.m4vファイルは読み込めないんですね。
やはりと言えば、やはりですが・・・。
書込番号:19985256
rilakuma さん
今晩は
映像と音声を含むm4vファイルは読み込めます。
別々の場合はファイル名を同じにしておけば、エクスプローラパネルの映像ファイルか音声ファイルのどちらかをダブルクリックすれば、合わせて読み込むはずです。
他の例として、Vegas Proのレンダリングで映像と音声が別々になるプロファイルの一つで、[MainConcept AVC]の[Blu-ray 1920×1080-60i 25Mbps ビデオストリーム]はレンダリングが映像のみの.avcファイルです。
この場合、音声は別に出力しますが、使う音声プロファイルに当方は[Dolby Digital AC-3 Pro]のプロファイルでAC-3出力します。
ちなみにMovieStudioやVegas Pro EditではDVD Architect ProをインストールしていないのでAC-3 Proは使えずAC-3 Studioプロファイルのみです。AC-3 Pro(Dolby Digital Pro Encoder)は細かくドルビー出力の設定が可能です。
そしてこれも、DVD Architect Proで同一ファイル名の映像ファイルか音声ファイルを読み込むと、合わせてインポートしてくれます。
書込番号:19985779
色異夢悦彩無 さんは 「すばらしい人格」!(勿論、内容も)。
なにしろ、説明が懇切丁寧。
私は、BDMVにメニューを付ける場合は、
mutiAVCHDで作成した後、BDEditでメニュー改変しています。
結構、この組み合わせが便利なんですね。
だけど、PlayALLだけが出来ません。
書込番号:19985916
スレ主様に失礼して。
siniperca2 さん
今晩は
身に余るお言葉で汗顔の至りです。当方とてもそのようではありませんので。
Vegas Proはココアの父さんご提供の情報にもありますように、秋に次期Vegas Pro 14がリリースされそうです。
SCSからMagixに開発等が移管され、どのような進化が見られるのか楽しみにしています。
書込番号:19988717
Windows10にアップグレードしたら、愛用のEDIUS NEO3.0が非対応のため、しょうがなくこちらのソフトを購入しました。
しかし、表題の様に、思ったようにDVDが作成できません。6年も前に買ったパソコンの性能のせいなのでしょうか?
・PC環境:Core i7 860(2.80GHz)、メモリ6GB、Windows10 Pro 64bit
・ビデオ素材:ビデオカメラで撮影したフルハイビジョン(1920×1080 29フレーム/秒) 総録画時間:2時間18分
この2時間を超えるものをDVD1枚に収めたいので、Vegas Pro 13のみでDVD1枚にしようと思いましたが、時間オーバーで出来ない?ため、
レンダリングして、DVD Architect Pro 6.0へ引き渡そうと思ったのですが、レンダリングが途中で止まります。
この一週間、毎日のように試してみてますが、1時間分もレンダリングできない時もあれば、2時間近くまでいって止まる時もあります。
もちろん、自動でスリープ入らないようにしています。
効果はないかもしれませんが、sfvp0ファイルを作成したりもしました。
レンダリング方法は、テンプの「DVD Architect NTSC Widescreen ビデオ ストリーム」のオーディオストリームを含む」で、可変ビットレートの最大と平均を下げて行っています。
また、BDにはVegas Pro 13だけで正常に焼けました。
レンダリングが途中で止まるのは、Windowsがフリーズしているワケではなく、Vegas自体が止まるのですが、エラー番号など表示されず、解決の糸口がありません。
最終的に、レンダリングする際に、半分に分けて、何度か止まりつつもMPEG2ファイルを作成し、DVD Architectへ引き渡して、DVDに焼いたのですが、作業時間が膨大で不便なため、解決法をご存じな方はご教授頂ければと思います。
最悪、下位のMovie Studio 13 Suiteを買おうかとも考えていますが、これでは解決しないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
源瑞祥さん 今晩は
レンダリングが途中で止まるとのことですが、GPUによるビデオ処理の高速化(オプション→ユーザー設定→ビデオ)がセットされているのではないでしょうか。
私はグラフィックカードに、NVIDEA GeForce GTX560Ti を使用しており初期設定ではこれが自動で設定されていました。
しかし、源瑞祥さん同様の症状が発生するため試行錯誤の上、設定をオフにしたところ正常に完了するようになりました。
もしオプション設定されているようでしたらお試し下さい。
書込番号:19949165
>kame355さん
早速のご回答ありがとうございます。
エラー画面を出したくて、昨晩もレンダリングをしながら、寝ました。
朝起きた時、エラー出てなかったら、どうしようかと思いましたが(笑)
さて、その設定に若干可能性を感じてましたが、試してはなかったです。
今から、やってみますね。ありがとうございます。
ちなみに、グラフィックカードは、NVIDIA GeForce GTS 240です。
書込番号:19949620
>kame355さん
初めて、一度でのレンダリングに成功しました!ありがとうございます!!
こういうところに落とし穴があったんですね。一週間も悩んだのに、解決してよかったです。
この度は、本当にありがとうございました。
書込番号:19951110
源瑞祥さん
レンダリング正常に終了したとのこと、良かったですね。
もっともエラーになる事が問題で、メーカーとして根本解決して欲しいものです。
GPUによる高速化が、どれ程効果があるかも知りたいですしね。
回避策がある場合は良いのですが、当方はDVD Architectで問題が発生し、半年以上経つのですが全く進展がありません。
サポート側でも同一症状が発生しているとの事ですが・・・
Vegas Pro関連のソフトは、SCSからMagix Software社に売却したとのことですが、サポートをきちんとしてくれる事を望みますね。
書込番号:19952165
源瑞祥さん, kame355さん
こんにちは。私もnVidiaのGPU(GTX650Ti)を使用していて、今までGPUによるビデオ処理の高速化の恩恵を全く受けられなかったクチなのですが(GPUによるビデオ処理の高速化は常にオフ設定でした)、先日、ある方法を思いついて試してみたところ、試した全てのフォーマット(Sony AVC, MainConcept AVC, MainConcept MPEG2, Sony MXF, Sony XAVC等)でオプションタブでGPUによるビデオ処理の高速化にチェックを入れても、コケることなく最後までレンダリングが終了出来ることが判りました。やった事はレンダリングする直前にそれまで編集していたvegファイルを保存して、新規のプロジェクトファイルを作成、そこに先ほど保存したvegファイルをドラッグしてタイムライン上にインポートする(=ネスティング)することでした。この方法で私の使用環境ではどのフォーマットで出力しても(クラッシュやハングすることなく)最後まできちんとレンダリング出来るようになりました。良かったらお試し下さい。
既にご存知の事と思いますが、Vegas Proでは「厳密には」レンダリング自体にGPUが使用できるのはSony AVCとMainConcept AVCの2つの出力フォーマットだけです。ですが、ビデオ設定タブでGPUが選択されている場合、GPUが対応するフィルター機能(主にOpenCL)等のビデオ処理にはGPUが使用されるので、編集の際の描画速度支援に有効なばかりでなく、レンダリング時間自体を短縮できる可能性があります。特にkame355さんはGTX560(Ti)をお使いのようなので、最適なドライバー(ある意味古いです)を使用した場合は、MainConcept AVCでのフォーマット出力(あくまでもそのような需要があればですが)では結構爆速になるんじゃないかと思います。私のGTX650Tiiはレンダリングの際にMainConcept AVCでのテンプレートで選択できたとしても、そもそもMainConcept AVCのレンダリングエンジンでサポートされていないため、実際はCPUオンリーの処理になります。しかしながら、ビデオタブでGPUが選択されている場合、タイムライン上での編集作業の際の描画速度の改善やフィルター処理の高速化に寄与するので、レンダリング全体に掛かる時間を短縮させることが可能となりました。
書込番号:19953416
ココアの父さん こんにちは。
さっそく”GPU利用”を設定し、お知らせ頂いたネスティングによるレンダリングを行ってみました。
問題なく完了。 やっと”GPU利用”出来ました。 ありがとうございます!!
ただ効果があるのは”Sony AVCとMainConcept AVCの2つの出力フォーマットだけ”とは知りませんでした。
どんなフォーマットでも有効と思い込んでいました。 (^^ゞ
これからいろいろな条件を変えて、高速化の実験をしてみようと思います。
書込番号:19954083
kame355さん
おー、出来ましたか!それは良かった!
そうなんですよ、厳密にいうと『レンダリング』の際にGPUの使用を指定できるのはSony AVC及びMainConcept AVCの2つのフォーマットしかないんです。添付した画像は私が先ほどMainConcept AVCでレンダリングをやってみたものですが、Render as -> MainConcept AVC -> Internet HD 1080p (実際はどのテンプレートでもOK) -> Customize Templateで出てくるカスタムセッティングのウィンドウですが、ここの『Encode Mode』でGPUを選択できるのはSony AVCとMainConcept AVCの2つのフォーマットだけです。ただ指定は出来ても、実際のレンダリングで実力を発揮できるのは、nVidia系のGPUではGTX500番台まで、AMD/Radeon系はHD6000番までの様です。それ以降の、つまり最近のGPUは対応していないのです。なので、kame355さんのGTX560TiはMainConcept AVCの出力フォーマットを使用する場合はベストマッチなんです。(私のGTX650Tiはそういう訳で対応してません。)Sony AVCの場合は同様にテンプレートでGPUを指定できますが、使用できるGPUはOpenCL対応のAMD/Radeon系のものだけの様です。
書込番号:19954515
>ココアの父さん
助言ありがとうございます。
明らかに、以前のEDIUS Neo3.0よりはレンダリング時間が増えました(およそ1.5倍〜2倍ほど)が、年に10回もしないので、GPUなしで頑張ろうと思います。
ただ、ちょっと気になったのが、
1.正常にレンダリング完了したとあったのに、最後の方、切れておりました(2時間ちょいのところで)。もう一度、レンダリングしなおしたら、最後まで完了できましたが...。
2.チャプターが10個のうち9個はDVD Architect Pro 6.0への引継ぎできましたが、なぜか最後の10個目のチャプターだけスルーされていました。再度レンダリングしなおす気力がもうなかったので、DVD Architect Pro 6.0上でチャプターを入れましたけど。
まだまだ不安なところがありますが、しばらく様子を見てみます。
書込番号:19954662
源瑞祥さん
そうですか、それは残念でしたね・・・。
Vegas Proは快適に使用したい場合、かなり、ハードウェアを選ぶ傾向があるので、お使いのシステムによっては思ったような結果が出ないこともあると思います。実際、開発元のSony Creative Software自身が以下のように書いています。
"GPU-accelerated AVC rendering is not enabled by default. We have found that enabling it isn’t always faster, can reduce stability in certain systems, can produce lower-quality output, and isn’t supported on all hardware. GPU-accelerated AVC rendering is available for those users who find benefit in it, but it is no longer recommended for general use." [拙訳] GPUによるAVCフォーマットでの高速レンダリングはデフォルトではオンになっていません。これはGPUが必ずしも速度の改善に寄与するとは限らず、場合によってはシステム自体が不安定になったり、出力した画質が低下する事があったり、更に全てのシステム環境で対応できている訳ではないという事が判明したからです。GPUの高速化の恩恵を享受できる方々がいる一方で、一般的な使用を推奨するものではありません。
[ソース]
https://www.custcenter.com/app/answers/detail/a_id/5172/~/gpu-acceleration-explained
書込番号:19956878
皆さん、今晩は
当方はGPUがAMD HD6850のレトロで、支障ない状況です。
しかし、当方の非力GPUではCPUのみのレンダリングと時間に大差ないことと、気のせいかも知れませんが画質を気にしてAVC等のレンダリングにはCPUのみを指定して行っています。
書込番号:19957201
源瑞祥さん ココアの父さん 色異夢悦彩無さん 今晩は
色異夢悦彩無さん 以前はお世話になり、ありがとうございました。
MainConcept AVC でテストしてみました。(エンコードモード:CUDAを使用してレンダリング)
しかし処理時間はGPU利用のあり/なしで、ほとんど変わりませんでした。
ただグラフィックドライバーが新しいため、340.52 WHQL以前に戻してもう一度テストします。
(ドライバーのバージョンは、TMPGEnc Authoring Works 5で「340.52 WHQL以降はCUDAのエンコーダーの使用は出来ません」となっているから戻してみます。VegasProに関連があるかは判りませんが、CUDAの大きな仕様変更があったのでしょうか?)
いずれにしましても、源瑞祥さんの質問板から少し方向がずれてしまったようで申し訳ありません。
ただ 今まで、もやもやしていた GPU利用でエラーになる件の回避策を教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。
書込番号:19957787
動画編集ソフト・動画再生ソフト
