このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2016年4月8日 23:37 | |
| 5 | 12 | 2016年4月7日 00:42 | |
| 1 | 5 | 2016年3月29日 19:35 | |
| 3 | 2 | 2016年3月21日 10:28 | |
| 5 | 6 | 2016年3月16日 22:23 | |
| 2 | 2 | 2016年3月16日 21:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13
VegasPro13 ビデオメディジェネレーター タイトルおよびテキスト ダイアログの表示が絵のようになり、テキストボックスが小さすぎ、また太字や斜体用のアイコンが表示されません。(旧)テキストのダイアログは問題ないのですが。
再インストールしても、初期化起動してもディスプレイの解像度を変えてもダメでした。
どなたか、解決方法をご存じないでしょうか?
自己レスです。
Windows7proにVegaspro13をインストールしたところうまくいきました。
.Netframeworkのヴァージョンが問題なんですかね?
Windows10では、デフォルトで.Net4.6が入っているようですが、Win7ではVegasのインストール時に4.0がダウンロードされインストールされました。
10にアップデートするとまた使えなくなりそうで、困っています。
どなたか情報をお持ちの方、おられませんでしょうか?
Windows10で問題なく使えてる方がおられましたら、環境をご教授いただきたいです。
書込番号:19735523
松田源地露さん、私の環境でよければ参考に記しておきます。
windows10 64bit
(H27.11にwin10にupgradeしました)(updateは自動更新)
mem16G
CPU i7 3770
GPU onboard
先日vegas pro13のDL版をインストールして使用しております。
20分の動画編集、15分のスライドショーを作成しましたが、特に不具合無く使用できています。
書込番号:19745107
情報のご提供ありがとうございます。
また、返信がおくれてごめんなさい。
当方と異なるのは、CPUがCorei7 5500Uくらいですね。う〜OSが原因じゃないみたいですね。
それにしても旧テキストが問題なく「テキストとタイトル」でUIがおかしくなる理由がよくわからない。
ともかくも情報ご提供のおかげで、Win7のほうを10にしてみようと思えました。
書込番号:19746211
松田源地露さん、こんにちは。
私もVegas Pro13を導入して間もないので、右往左往している状態でナニですが、フレームサイズの問題って事はありませんか?ビデオメディアジェネレータのフレームサイズを見ると3840×2160となってます。これを1920×1080にしてみるとどうでしょうか?
書込番号:19763660
お返事が遅くなりすみません。ビデオメディアジェネレーターのフレームサイズをご指摘のFHDサイズに変更しましたが、残念ながら状況変わらずです。先に書いたWin7prox64に導入したほうは、Win7ではもちろんn10にアップグレード後も全く問題ないのですが・・・
書込番号:19770539
自己レスです。Win7にVegasをインストール後OSを10にアップグレードした場合は問題ないのですが、すでに10にアップデート済みの環境にVegasをインストールした場合に「タイトルとテキスト」のUIに冒頭で指摘した不具合が発生している状況です。引き続き修正方法等情報をおもちの方がおられましたら、ご教示お願いします。宜しくお願いします。
書込番号:19770555
自己解決しました。
ディスプレイ設定に問題があったようです。
UIがおかしくなっていた場合は、ディスプレイの解像度が3840x2160、カスタム拡大率を250%にしていたのですが
カスタム拡大率を100%にすると正しくUIが表示されました。ただし4K解像度のままでは、UIが操作しずらいので
カスタム拡大率100%のまま解像度を2048x1152に落として利用してます。もっと適正な値があるかもしれません。
回答をおよせくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:19770889
現在EDIUSも使っていますが、音楽編集の強力さに惹かれ、Vegas Pro 13 Suiteを購入しました。
いくつか設定を変更し、約2時間の動画を取り込んだのですが、連結されません。
手動でタイムラインに並べても、ファイルの切れ目で音が途切れたり、ノイズが出てしまいます。
もちろん、EDIUSではちゃんと取り込めるので、動画ファイルの異常ではありません。
設定を変にいじってしまったかと思い、Shift+Ctrlで初期化したり、アンインストールしてやり直したりしたのですが、ダメでした。
長時間のためファイル分割されてしまっている動画を取り込むには、どうしたら良いでしょうか?
B.B.23 さん
これはカメラのファイルシステム制限により、2GBあるいは4GB単位に自動分割された動画のシームレス結合ということでしょうか。
そうでしたら、
一般的に、編集ソフトのタイムラインにクリップを並べて、レンダリングしてもクリップ(Vegasではイベント)間は完全なシームレスにはならないですね。特にミュージックシーンの途中で結合しているとき等にそれが分ります。
そこで通常よく行われているのは
・カメラ付属ソフトで取込み結合したファイルを使う
・コマンドライン書き込みで連結する
http://ameblo.jp/whim-131273/entry-11428395203.html
ということですが、
もしEDIUSではシームレス結合が出来るなら、EDIUSで結合出力したファイルを使えますね。
当方では、このような自動分割されたファイルの完全なシームレス結合にTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)を利用しています。スマートレンダリングなので、無劣化高速に結合レンダリングします。
書込番号:19746271
色異夢悦彩無さん
早速の返信、ありがとうございます。
そうです!Vegasではシームレス結合は無理なんですね。残念です。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5も検討してみたいと思います。
いろいろ教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:19746630
B.B.23さん
カメラのファイルシステム制限により、2GBあるいは4GB単位に自動分割された動画のシームレス結合で問題あり、というお話ですが、お使いのカメラは何でしょうか?
私は4GBでブツ切りになるパナソニックのGH4とWX970Mを所有していますが、これらのカメラで撮影されたファイルをVegas Proのタイムライン上に並べて再生しても接続部分で特に問題(欠落フレームやノイズ)を感じた事はありません。
ひとつお試し戴きたいのですが、まず編集に必要な(ブツ切り連続ファイルを)Vegas Proのタイムライン上に載せて、一度、適当な名前(例 Files_Joined)でプロジェクトファイル(.veg)として保存して下さい。次に、新規プロジェクトファイルを作成して、先ほどのFiles_Joined.vegファイルをマウスでドラッグしてタイムラインに載せて下さい(Vegas Proでは"ネスティング"という処理になります)。これでVegas Proは接続部分をpre-renderingして一つのファイルとして扱ってくれます。この方法で問題が発生しなければ、多分、ノイズ等の問題はVegas Proが接続部分のリアルタイム処理でリソースを多く使ってしまって正常に再生できていないって事だと思います。
書込番号:19753609
B.B.23 さん、ココアの父さん
ココアの父さんのレスを拝見して、気が付いたのですが、
ノイズが出たりというのは、何か変ですね。
あと、ココアの父さんお書きのVegasプロジェクトの新規プロジェクトタイムライン配置や、レンダリング出力してみてどうですか。
レンダリングすると結合点は相当ましになり、パッと見では継ぎ目が分らないくらいになると思います。
但し、音楽演奏中シーンの途中分割のような、もっとシビアにシームレス化が必要な場合は、形式フォルダから読み込んで解析し完全にシームレス化するTMSR5はやはり便利で、このような場合は当方は編集前処理としてTSMR5で無劣化出力したファイルを素材にして編集します。
NLEソフトでシーン途中をレンダリングにより繋いだファイルでは、僅かですが結合点のカクつきや音声の一瞬ゆらぎが出る場合があるので。
TSMR5では、形式フォルダの読み込みも出来て、自動分割点の情報やチャプター情報等も取込み処理できます。
例えばAVCHDビデオでは、AVCHD形式フォルダを指定して読み込むと、
自動分割されたクリップは自動的にシームレス連結し1つのクリップファイルとして読み込んでくれるので、大変扱いが楽です。
勿論、その結合点は映像ゆらぎも音声途切れも無く完全にシームレスです。結合点のGOPを見ると綺麗に再構成し、前後と同じく15フレーム単位で連続していってますね。
書込番号:19755363
>ココアの父さん
自分が使用しているカメラは、CanonのHF G10、HF M43、PanasonicのGH3、それにSonyのα7です。
最初にノイズに気が付いたのは、G10です。
確認してみた所、GH3の動画は分割はされていますが、並べれば音に問題ありませんでした。
でもα7では、やはりノイズが入ってしまいます。
ご提案のネスティングを試してみましたが、やはり同じ個所でノイズがあります。
>色異夢悦彩無さん
ノイズと言っても、一瞬のことです。
ただ、演奏中に明らかに異質の音が入るので、とても耳障りです。
お薦めのTSMR5の体験版をダウンロードしてみました。
これは素晴らしいですね!処理も早く、継ぎ目も完璧です。
ただし、製品版は約7千円。
これにもう少し足せば、他の動画編集ソフトが買えてしまいます。
Vegasは1曲を作り込みたい時に使用し、ライブやイベントなどでは他を使用するというのはどうでしょう?
PowerDirector14や、Premiere Elements14では問題なく読み込めますか?
あるいは、EDIUSでも派手な演出が出来るものでしょうか?
なお、当方はプロではありませんし、プロを目指すものでもありません。
また撮影対象もプロではなく、素人に毛が生えた人たちです。
撮影してプレゼントすると喜んでもらえるので、プロが撮ったように仕上げてみたいというだけです。
書込番号:19756070
B.B.23 さん
今晩は
やはりカメラ種類やファイルにより差は出ますね。
TMSR5のフレームカット編集は優秀ですが、それだけではなく簡単に使えるエンコーダとして、又、BDレコーダと同じ追記していけるBDAV形式のBD作成等の機能があり、ツールとしても何かと重宝します。しかも条件合えばスマートレンダリングできるし。ビデオ撮影される方や動画編集される方は持っていて損の無いソフトと思ってます。
カメラが自動分割したファイルのシームレス結合ということでしたら、PowerDirector14や、Premiere Elements14もオーサリング機能付きのNLE(編集)ソフトなので、完全にはいかないと思います。
どのような演出かですが、EDIUSでもVegas Proでも自作で手間かれけば可能と思います。エフェクトテンプレートを使う場合は作成速いですが、お気に入りの効果を付けるプラグイン等を導入すると大変高価になるので、当方は自力で効果を工夫しています。
ビデオ編集での演出に関して、当方の感覚で申し訳ないですが、
・本編は特に派手な演出をしない方がセンス良く観やすい。シンプルな説明テロップを入れる程度。シーン変遷のトランジションも派手で頻繁だとうるさく素人っぽいので、使う箇所はシンプルに。
但し、バンドライブ等のミュージックシーンはPVのような速いアングル変化やエフェクト多用も盛り上がって楽しいです。
・オープニングやエンディンクは凝ったものを作成すると、配付してうけますね。
こんな感じです。
ホームビデオレベルの編集では、PowerDirector等1本で足りると思います。
当方もプロ映像の品質にあこがれるので、何のソフトを使うか等を組み合わせながら考えてやってます。映像制作の品質を凝りだすと、色々なソフトを組み合わせる必要も出てPC等の機器より映像関係ソフトの方が高価になるので、キリが無いです。
>プロが撮ったように仕上げてみたい
これ難しいですね。撮影を含めプリプロからポスプロ、完全パケまで計画し、その計画を実現する技術と道具があればプロ並みでしょうが、当方も近づきたいと思ってます。
書込番号:19756544
>色異夢悦彩無さん
TMSR5にはエンコード機能もあるのですか!
そうなると、俄然興味が湧いてきます。
AVCHDからHEVCへ変換し、容量を抑えることも出来ますか?
そのような使い方には、やはりTMPGEnc Video Mastering Works 6が必要でしょうか。
逆に、TVMW6ならスマートレンダリングでシームレス結合も出来るのでしょうか?
シームレス結合自体が目的なのではありません。
動画素材にノイズが乗る箇所があるのが気になるだけです。
付属ソフトで取り込めば結合されるのですが、時間がかかります。
今回のHF G10の2時間の動画の場合、50分ほどでした。
EDIUSではさらに時間がかかるでしょうし、フルレンダリングになるので多少の劣化はあると思います。
TMSR5では僅か2〜3分で終了しました。とても優秀なソフトだと思います。
GH3の音声を使えばノイズの問題はないのですが、音質に不満が残ります。
残る手は、PCMレコーダーによる別録り。
一応、SonyのPCM-D50を持っていますが、上手く録れたためしがないんですよね(笑)
今回も使っていませんでした。
でもハイレゾ収録にも興味があるし、そのためのVegas Pro導入でもあるのですから、もっと音声収録についても勉強したいと思います。
やはり、手間を惜しまないか、お金を惜しまないかなのですね。
プロ並みはとても無理でしょうが、ただ撮ってアングルを変えただけでは、自分が飽きてきました(笑)
演出についもいろいろ教えて頂き、ありがとうございます。
とても参考になります!
これからも、よろしくお願いします。
書込番号:19757394
B.B.23 さん
今晩は
はい、出来ます。H.264動画をH.265/HEVCへ変換すると同画質で容量が半分くらいになりますね。
但し、TMSR5はエンコーダとして使うには一風変わった方法になります。
この例ではマスタークリップにH.265ファイルを置いて、レスキュークリップに変換したいH.264ファイルを並べて出力するとマスタークリップのH.265と全く同じプロファイルに変換してくれます。変換する場合は再エンコなのでH.265は時間かかりますが。
従ってマスタークリップにするファイルを用意しておかねばなりません。しかし、ここがTMSR5の簡単である長所で、ややこしいエンコパラメータ等の設定は不要です。
TVMW6は当方使ってませんが編集・エンコーダソフトなので、TMSR5のような無劣化高速のスマートレンダリングはできないはずです。
カメラ分割ファイルの自動シームレス結合については、先に書きました通り形式フォルダからの読込みが必要になりますが、TVMW6はDVD-Video、AVCHD、BDAV、BDMV等の形式フォルダからのプレイリストファイル読込みに対応しているようなので、TMSR5のようにシームレス自動結合は可能と思われます。
当方はエンコーダとしてはフリーエンコーダや編集ソフト、TMSR5やAeCCで充分なので、TVMWは必要としていないです。
カット編集程度に飽きられると、オープニングやエンディングビデオを工夫して作成すると面白いものになりますね。
下記は時々リンクを貼る当方作例で恐縮ですが、Vegas Proだけの機能で作ったオープニングサンプル(1080P)です。
http://youtu.be/-g35i4tQXAw
あと、編集作品の最初に表示する自分のロゴムービーを作るのも楽しいです。
下記は当方After Effects CC 2015とBlueFXの無料Aeテンプレートを使ってカスタマイズ作成したロゴムービーサンプルです。(1080P)
プロっぽいので本編ビデオのイメージもアップしちゃいます。
URL:https://youtu.be/ZoGRQLLCW0w
ご参考まで。
書込番号:19758707
色異夢悦彩無さん
今晩は
毎回有益な情報をありがとうございます!
なるほど。
マスタークリップを用意しなければならないものの、エンコーダとしても利用できるのは心強いです。
ぜひ製品版も購入したいと思います。
YouTubeリンクを拝見しました。
すごいですね!
Vegas Proだけでも、STAR WARSのように作れるんですね。
下の動画はAfter Effectsを使用されているのですか。
さらにすごいです!
お陰様で、新たな目標が出来ました(笑)
先ずはVegas Proを使いこなせるよう、頑張ります!
また解らないことが出来た時には、よろしくお願いします。
書込番号:19759005
一つ気付いた点があるので、書き記しておきます。
今回、音声に問題のあるHF G10の動画をタイムラインに並べただけの長さは、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5にてシームレス結合されたものよりも、ほんの少しだけ短いものでした。
ネスティングされたものは、並べただけのものと全く同じです。
HF G10
並列(ネスティング) 1:47:50;11
TMSR5シームレス結合 1:47:50;29
この僅かな差が、ノイズやコマ落ちの原因になっていると思われます。
なお、音声に問題のないGH3の動画で比較してみると、両者は全く同じでした。
TMSR5が無理に引き伸ばすようなことはしていないと思います。
カメラ付属ソフトで取り込んだものとも比較できると良かったのですが、削除した後に思い付いたもので、ご容赦ください。
書込番号:19763683
B.B.23 さん
今晩は
情報有難うございます。
連結されたクリップのデュレーションは長尺ですね。
当方も1箇所分割されたファイルを短くカットしてサンプルを作り、その1箇所を結合して調べてみました。
A. 分割された元動画の前半ファイル・・・5秒20フレーム(5.67秒)の表示
B. 分割された元動画の後半ファイル・・・5秒00フレーム(5.04秒)の表示
C. TMSR5でAとBを結合したファイル・・・10秒22フレーム(10.74秒)の表示
でA.とB.の合計と結合ファイルに時間デュレーションではマイクロ秒の差異が出ます。
しかし、フレーム数で調べると、
A.が171フレーム、B.が151フレームで、合計322フレームになり、C.も322フレームです。
総フレーム数が一致するので、問題無いですね。
書込番号:19764928
色異夢悦彩無さん
今晩は
詳細な検証ありがとうございます。
動画は圧縮されていますから、自動分割されるとその前後にゴミが出来るのだと思います。
付属ソフトやTMSR5、EDIUSでは、そのゴミもきちんとデータとして扱っている。
一方で、Vegas Proなどは、そのゴミを無視している。
その為、長尺のものをただ並べただけでは、無視されたものが多くなる分、全体が短くなったのだと想像します。
書込番号:19765493
当方、Vegas Pro 12とDVD Architect Studio 5.0でDVD作成を行っております。
3月24日(木)〜3月31日(木)の期間、ソースネクスト社で激安キャンペーンを行っていますね。
DVD Architect Pro 6.0とSound Forge Pro 11が付属したVegas Pro 13 Suiteが9,980円(税抜)で出ているので、気になっています。
レンダリングが速くなるなどのメリットはありますでしょうか?
またDVD Architect Pro 6.0にはDolby Digital Pro エンコーダーを同梱とありますが、どのように使うのでしょうか。
Sound Forge Pro 11の使い勝手はいかがでしょうか。
お使いの方、よろしくお願いします。
弦太郎 さん
確かにコスパ最高ですね。
Suite版にはSound Forgeが付きますが、これはオーディオ編集ソフトです。通常のオーディオ編集はVegas Proに充分な機能があるので、当方は使っていません。
DVD Architect Pro 6.0は良いオーサリングソフトなので、これは欲しいところです。
特別にSound Forgeを使ったオーディオ編集が目的ならSuite版ですが、当方はDVD Architect Pro 6.0が付属するVegas Pro 13版でいいと思っています。
13の方が速いということは無いです。
このメーカー説明は分り難いです。言い換えますと、
DVD Architect Pro 6.0をインストールすることにより、Vegas ProでDolby Digital Pro Encoderが使えるようになる。
ということです。
上記ご参考画像の通り、レンダリングプロファイルにAC-3 Proが加わります。その下のAC-3 Studioは従来使われていたと思いますが、Studioはカスタム設定できません。Proはビットレートやサラウンド等のカスタム調整が自由だし、他では難しい高ビットレートのAC-3出力も可能です。
あと、12との比較で当方の13のレビューにも書きましたが、動作の安定性が改善されています。又、上記画像の通り、編集ツールバーが一番下に配置されて使い易いことや、NewBlue Video Essentials Yのプラグインが付属(上記画面左上)すること等メリットは大きいです。
NewBlueエッセンシャルシリーズのパック6は別途購入するとそれだけで\13,000程します。
書込番号:19727529
追加補足です。
13ではスマートレンダリングにXAVCが加わりました。
何度もレンダリングをするような編集を行う場合に中間コードとしてXAVCを利用すると、無劣化・高速スマレンができます。
書込番号:19727546
色異夢悦彩無さん、いつもアドバイスありがとうございます。
DVD Architect Pro 6.0は良いオーサリングソフトなのですね。
Sound Forge Pro 11ですが、私がメインに使っているWindows10にオーディオ編集ソフトがないので
これも良いかなと思っています。
現在、CD作成などのオーディオ編集はVistaで行っていますが、OSが重くてあまり使う気になれません。
Dolby Digital Pro エンコーダーの使い方もありがとうございました。
また画像もありがとうございます。
色異夢悦彩無さんのレビューも大変参考になりました。
DVD Architect Pro 6.0を単独で買うと現在、ソースネクスト社では8800円なので、Vegas Pro 13 Suiteは
大変お買い得ですね。もう少し検討して決めたいと思います。
書込番号:19727671
色異夢悦彩無さん
今日、Vegas Pro 13 Suiteを購入しました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:19737935
弦太郎さん
今晩は
おおー、GETされましたか。
益々活用広がりますね。
書込番号:19740253
Edius Neo3は4Kに対応してないですよ。
なので次世代環境に移行出来ません。
ご注意下さい。
書込番号:19713211 スマートフォンサイトからの書き込み
kumasanyoさん
EDIUS Neoは機能的にはプロソフトとホームユースソフトの間の位置付け。Vegas ProはプロソフトなのでEDIUS Proと比較すべきじゃないでしょうか。
Neoは開発終了しておりwin10、4Kの現在環境に対応しないですね。
当方は現在NLEソフトにVegas Pro 13をメインに使っていますが、昔EDIUS系を使っていたこともあるので、EDIUS Proとの当方比較感触をザックリと書いてみます。
双方プロソフトとしての機能がありますが、UIや操作方法が異なるので人により好みが違ってくると思います。
Vegas Proは他のNLEソフトと操作感が違い最初とまどいましたが、今は慣れて直感的に扱え操作が速い。
どちらも最新環境に対応して優れたプロNLEソフトと思いますが、当方が感じる欠点を少し書きますと、
<EDIUS>
・EDIUSは編集方針を最初に考えてからスタートする必要がある。プロワークフローです。EDIT終了してから全く違う目的にもレンダリングしたい場合に不可の場合があります。その場合は当初設定のプロジェクトでレンダリングしてからそのファイルを使って、また編集せざるを得ないので困ることがある。
Vegas Proは編集後に好きなプロファイルにレンダリング出来て自由。
・スマートレンダリング機能が無い。
<Vegas Pro>
・Vegas Proはマニュアル本(日本語)が無い。NLEビギナーだと分り難い。他のソフトでプロ機能を含めて経験ある人だと、こうしたいという仕組みや方法のイメージがあるのでVegasにおいてはどう操作したらいいか直ぐに分ってきますが、経験無いとヘルプマニュアルでは分り難い。
・レンダリングプロファイルで業務用はSONY系に偏っている。SONYなのでしょうがないですが、もしSONYのビデオカムを使っていればピッタリですね。
ホームユース範囲でサクっと使いたいならPowerDirector14がいいかも。最新環境にも対応しているし。
体験版で動作や好みを比較されてはと思います。体験版は機能制限されている場合が多いので、そのサイトで制限事項を確認してから評価することに注意。
書込番号:19713939
動画(MP4やWMV)を編集してレンダリング出力すると、下記問題が起こります。
AVCHD形式で出力した動画をWMPで再生すると、画像が乱れます。
※レンダリング設定と、乱れた動画の様子は添付画像を見てください。
しかし不思議なことに、その出力した同じ動画を
MPC-HCやPowerDVD15で再生すると、
なんの問題もなく正常に再生されます。
Vegasの問題なのか、WMPの問題なのか、よく分かりません。
あと、VegasのWMV形式で出力した動画は、WMPでも正常に再生されます。
PCのスペックは、win10 64bit、i 5-4670、16GB、GTX960で、
Vegas Pro 13は最新版を入れてます。
WMPはver12を使用しています。
AVCHD形式で出力した動画をWMPでも正常に見れるようにするには
どうしたらよいでしょうか?
よろしくお願いします!
(AVCHDにこだわる理由は、なんとなく画質が良さそうだからです。)
元映像のソースは何形式なんでしょうか?
WindowsMediaPlayerは、AVCHD形式の動画を通常のH.264/AVCとして読み込んで再生を行っていたと思います。
しかし、H.264/AVCは元々プログレッシブ形式しか考慮されておらず、インターレース保持したままのH.264は一部のプレイヤーでしか対応していないはずです。
WMPでのインターレース保持H.264の再生に関するトラブルはいくつか事例がありますし、コレが原因なように思えます。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-pictures/avchd%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%A7%E7%94%BB/c2e0f74e-29b0-464f-b532-d686d314cfa0
http://tutinoko.org/blog/2011/08/25/windows7%E3%81%A7h-264%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AB%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB/
添付されているレンダリングの設定画面を見ると「1920x1080-60i」と、インターレース形式でエンコードされているように見えます。
インターレースを解除して60p、あるいは30pなどのプログレッシブ形式で出力した動画であればWMPでも正常に再生できるのではないでしょうか。
書込番号:19698085
拡張熊さん、レスありがとうございます!
元映像は、YouTubeの動画です。
CravingExplorerでDLして、形式というか、拡張子がMP4になってます。
映画のトレイラーをDLして合成し、
バックグラウンドでBGMとして流して聞いたりするんです。
プログレッシブ形式、ちょっとその辺を見て、色々やってみます。
助かります!
書込番号:19698571
拡張熊さんのおっしゃる通りでした!
プログレッシブ形式でレンダリングすれば、
WMPでも正常に動画が再生されるようになりました。
これで、安心してVegas使えます。
助かりました、ありがとうございました!
書込番号:19698626
解決したようで何よりです。
Youtubeには元々インターレースを保持してはアップロードできませんから、Youtubeからダウンロードした動画は全てプログレッシブ形式だと思っていただいて構いません。
インターレースで処理しなければいけない動画は、オリジナル画質で録画したテレビ番組くらいかと思います。
昔はビデオカメラで撮影した動画もインターレースが多かったですが、デジタルビデオカメラが多い最近ではほとんどがプログレッシブ形式ですからね。
なので、殆どの場合はプログレッシブ形式で出力されたほうが良いと思います。
書込番号:19698685
しんいちろー さん
今晩は
解決済ですが、ご参考レスします。
【レンダリングのプロファイル設定】
1.元動画の仕様に合わせたプロファイルでレンダリングするのが原則。
2.目的があるなら、その目的に合わせたプロファイルに設定してレンダリングします。
元動画のコーデックがH.264とすると、ネットへのアップが目的ならSONY AVCの「インターネット1920×1080-30P」を選択して、カスタム設定はご自由に。
BD作成向けならSONY AVCの「Blu-ray・・・・・」を選択して設定を。
高画質のBD作成向けならMainConcept AVCの「Blu-ray・・・・・」を選択して設定を。
ですね。
書込番号:19699392
色異夢悦彩無さん、こんばんは!
助言ありがとうございます、参考になります。
動画編集で、高画質を求める際のレンダリング設定の仕方ですね、勉強になります!
僕はゲーム画面を録画して編集し、物語を作って遊んだりもしてまして。
そこで動画編集ソフトを使ってるんです。
また動画編集するとき、参考にさせていただきます。ありがとうございます!
書込番号:19699823
初めて投稿します、70代の動画編集初心者です。
今までmovie studio platinum12で旅行などの動画編集を数本行いました。この度vegas pro13が破格でしたのでいろいろなことがしたく、購入しました。
そこで以前にmovie studioで作成したプロジェクトをvegas pro13で再編集したくプロジェクトからのmovie studioファイル(vf.)をインポートしようとし,いろいろと試したのですがうまくいきません。プロジェクトメディアにピンは読み込めます。
以前の作成したmovie studioプロジェクトをコピーして新規のvegasのタイムラインに貼り付けはできないのでしょうか?
lupponn さん
残念ながら、プロジェクトファイルは別物(Vegas Proのプロジェクトファイル拡張子は.veg)で、流用できないですね。
一旦、movie studioでレンダリングしたファイルを利用するしか、思い付きません。
書込番号:19699441
色異夢悦彩無 さま
早速、教えていただきありがとうございます。
残念ですが、一旦レンダリングしたファイルを使って再編集します。
vegas proの使用についての解説が少なく、色異夢悦彩無さまはじめ皆様の口コミ掲示板を見て
勉強しております。今後もよろしく投稿お願いします。
書込番号:19699589
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
動画編集ソフト・動画再生ソフト
