WN-G300EXP
- 300Mbpsの高速通信に対応した、コンセントタイプのWi-Fi中継機。隣のコンセントをふさがないコンパクト設計を採用。
- 最適な設置場所をランプの色で知らせる機能を搭載。Wi-Fiルーターとの接続設定は、Wi-Fiルーターと本体の「WPS」ボタンを押すだけで完了。
- Wi-FiルーターのSSIDと暗号キーをそのまま中継するため、もともとWi-Fiルーターに接続していたスマホ・パソコン・ゲーム機などは再設定が不要。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年1月30日 09:18 | |
| 0 | 5 | 2021年1月1日 05:17 | |
| 0 | 3 | 2018年10月10日 20:59 | |
| 6 | 8 | 2018年2月19日 22:29 | |
| 7 | 6 | 2016年12月17日 03:44 | |
| 4 | 2 | 2016年8月22日 10:16 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP
消費電力は2.4Wですし、放熱用の穴もありますので、発熱の心配はないでしょう。
書込番号:25118815
コンセント直付けタイプなので、コンセントに直付けされたままで
使われることを前提として設計されているでしょうから、
発熱に関しては大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:25119420
サポートセンターにききましたがWi-Fi一覧の中の任意のSSIDを削除出来ないので?AcerZ530は中継用SSIDの接続が出来ないみたいです。もし接続できた人がいれば教えて下さい。
よく意味が分からないのですが、AcerZ530がWN-G300EXPの中継機用のSSIDで接続出来ないと言うことでしょうか?
この製品、元々の設定であれば中継用のSSIDは飛ばしていないようです。
そのままではAcerZ530がWN-G300EXPの中継機用のSSIDに接続出来ません。
「無線LAN中継機 WN-G300EXP詳細設定ガイド」 11ページにある「SSID 変更機能の使い方(中継用 SSID に接続する方法)」に書かれている方法で中継用のSSIDを設定する必要があると思います。
設定されているのでしょうか?
書込番号:23554773
その通りです。11Pの設定は済んでおります。
Wi-Fi一覧の中で保存済みと接続中を繰り返すのみです。
多分ですがアンドロイドver.5.1の仕様ではないかと諦めています。
書込番号:23554815
ちなみに他の子機ではそのWN-G300EXPのSSIDに無線LAN接続して、
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:23555751
アンドロイドver.9の別スマホでは接続しました。ありがとうございました。
書込番号:23555933
タイトル通りですが、
モデム -(有線)- wrc-300febk -(無線)-スマホ・3DS
という形で使っています。
モデム等は1階にあり、1階なら問題なく使えるのですが、2階に来るとかなり電波が厳しくなるため、
こちらの機種を買って、1階の階段入り口の廊下のコンセントor2階の階段を上ったところのコンセント、のいずれかに設置しようと考えていますが、そもそも、wrc-300febkを親機としての利用が可能でしょうか?
ちなみに木造2階建てです。
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
なお使ったことはありませんが、WPSボタンはついているようです。
現在販売されている中継機は一部を除いて汎用だから、自社/他社の無線親機の中継は可能。
書込番号:22173373
http://www.iodata.jp/product/network/ck/wn-g300exp/index.htm
には、
「「WPS」対応Wi-Fiルーターなら他社商品でも接続できます」
と記載されてますので、可能です。
しかし、WRC-300FEBKもWN-G300EXPも2.4Ghzにしか対応していませんので、
折角中継機を使って電波を増幅しても、
干渉のために実効速度は半減してしまいます。
もしもスマホが5Ghz対応ならば、
中継機も5Ghz対応機にして、
2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継した方が、
中継機がより効果的になります。
そのような中継機としては例えばWEX-1166DHPSなど。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhps/
WRC-300FEBK --- WEX-1166DHPS *** スマホ
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:22173725
セットアップガイドを読みながら初期設定を行おうとしているのですが、
まず自動接続では緑に点滅しません。
また手動接続しようにもWi-Fi設定にこの機械のSSIDが表示されません。
結果、赤点灯→青点灯を繰り返している状態です。
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:21589484 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵の中継機は親機と無線LAN接続できたら、
親機のSSID名を引継ぐために、
元々の中継機のSSIDは見えなくなります。
それとは違いますか?
赤点灯は親機とみ接続状態ですが、
青点灯は親機と接続状態のようです。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300exp_set.pdf
P30参照。
親機からはどれほどの距離なのでしょうか?
また障害物の状況は?
単に親機の電波が弱いためではないでしょうか?
中継機は親機と子機の中間あたりに設置していますか?
中間あたりが最も中継機として効果的な位置です。
書込番号:21589945
>羅城門の鬼さん
まだほんとに初期設定の段階なので親機と無線LANの接続もできていないかと思うのです。
設定するために無線LANのすぐ隣で作業していたので障害物がない状況でした。
書込番号:21590411 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、本機の設定画面に入って、
まずは親機との接続状態を確認してみて下さい。
P23の中継SSIDの状態はどうなっていますか?
書込番号:21590506
>羅城門の鬼さん
すみません
設定画面に入ることができません(ーー;)
書込番号:21597450 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホやPC等にMagicalFinderをインストールし、
MagicalFinderを使ってWN-G300EXPを検索し、
WN-G300EXPの設定画面に入って下さい。
P4以降参照。
検索で複数の対象が表示された場合は、
WN-G300EXPに印刷されているはずのMACアドレスで区別して下さい。
書込番号:21597927
アプリをインストールして試したのですが、ずっと読み込み中のまま中継機の表示が現れないのです…
機械の故障を疑い始めました(ーー;)
書込番号:21598821 スマートフォンサイトからの書き込み
MagicalFinderをインストールした機器の型番は?
MagicalFinderをインストールした機器から、
本機に至る経路の各機器の型番は?
書込番号:21599507
>羅城門の鬼さん
すいません問い合わせてみたところやはり不良品でした。
丁寧な対応をしていただきありがとうございました。
書込番号:21614233
先日購入したPCを2階の自室で起動させると、アンテナが安定した電波?が2つあってどうやら近くの兄弟達のモノらしく、暗号化キー教えて。と訊いてみると、設定しなきゃいけねーじゃん、となんだか使わせたくない様子でした。
それならと、 以前兄が1階居間のWi-Fiなら私のiPhoneで使えるように設定したので、居間を探してみるとバッファローのルーターを見つけました。そのラベルに記載された暗号化キーをPCに入力してみると接続する事ができました。
ただこの電波は私の部屋までだと弱く、iPhoneのソフトウェアのアップグレードをする時は居間に持っていって行ってました。
PC、Wi-Fi関連書籍を読んで、この製品のような中継機を知りました。これで居間の電波を2階の自室まで引っ張る事ができれば家族の目を気にしないでPCでもネットが出来るかも、と期待してます。サイト内ではこの製品が一番安いですが、居間にあったバッファローのルーターとは別メーカーみたいですが、特に問題ないですか?
書込番号:20398945 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーがやりやすいです。 バッファローがいいと思います。 同期をさせるのがうまくいかないとつながりません。
書込番号:20398997
汎用の中継機だから親機はどこのメーカーでも構わない。
ただし最近のI・Oデータの無線機器は、何の問題もなくスムーズにつながるか、トラブってどうしようもなくなる…の両極端ということが多い。
書込番号:20399020
同じメーカーのほうが簡単に中継機の設定できる手段があるので楽ですが、別メーカーでも問題はありません。
ただ、1階のバッファローのルーターの電波が弱いので、この製品を使っても十分通信ができるかどうかは不明です。
1階のバッファローのルーターがハイパワーモデルでなければ、そちらも買い替えをしたほうがよいかもしれません。
それより、兄弟達方のルーターなりの暗号キーを確認して自分で設定したほうが、無駄な出費もないし、メンテナンスも兄弟達がやってくれるので楽だしと思いますけど。
書込番号:20399023
中継機は接続できる親機に限定がある場合もあります。
しかし本機は、
で他社の親機にも接続できると記載されてますので、
バッファローの親機にも接続すること自体は出来ます。
しかし、本機は2.4GHzしか使えない仕様ですので、
中継機としての効果は限定的で、実効速度は必ず半減してしまいます。
中継機の効果をしっかりと出すためには、
2.4Ghzと5GHzを組合わせて中継する必要があります。
[構成#1]
親機 *** 中継機 --- iPhone
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
または
[構成#2]
親機 --- 中継機 *** iPhone
親機が5Ghz対応の場合は、構成#1の方が汎用的です。
親機が5Ghzに対応していない場合は、
iPhone5以降のiPhoneでしたら5Ghzに対応していますので、
構成#2でも可能です。
また親機と同じメーカーの中継機の方が何かトラブルがあった時に、
メーカーサポートに問い合わせてもたらい回しにされずに済みます。
なのでバッファローのWEX733DかWHR-1166DHP3あたりが無難だと思います。
設置の自由度の高い据え置きのWHR-1166DHP3の方が効果は出しやすいです。
書込番号:20399183
buffalo親機、中継機ともに、人気度が高いので『 購入しましたところ … 』非常に残念な結果でした。elecom、TP-LINK の 2社( グレードに寄りますが … )2G、5G 良好でした。注意点としては、無線力が小さくなると強い方が優先される事が、あります。
書込番号:20413321 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、プライベートが急に忙しくなって返信が遅くなってしまいました。
質問を投稿した直後にやっぱり自室でネットしたいから、コレを買おうと思ってる。と、紹介してもらったバファローの中継器の画像を兄に見せながら言ってみたところ、渋々起動させていた私のPCを私の目の届かない所に持って行き、戻ってきたら隣の弟の部屋の電波でネット出来るように設定した。との事でした。
最近忙しさが少し落ち着き、自室でもPCがネット利用できるか確認したところ、利用できるようになっていました。なので今のところ、中継器を買わなくても大丈夫になりました。
こんな結果になりましたが、回答して下さった皆様、
書込番号:20489824 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiの無線ルーターを2階建の2階で使用です。
3階建ても木造住宅ですが、1階の和室と3階で時々電波がつながりにくいときがあり。購入考え中です。1階と、3階に2個購入予定ですが、そんなのって行けるのでしょうか?
1つまでしか、無理なのでしょうか?
2階のルーターは、バッファローです。
おわかりの方、教えていただければ、幸いです。
書込番号:20131669 スマートフォンサイトからの書き込み
>1つまでしか、無理なのでしょうか?
中継機は1台までに制限されていることが多いですので、
複数台使用可能と明記されている機種の方が無難だと思います。
それと中継機は5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継できる機種の方が、
実効速度的には有利です。
WG1200HP / W1200EX。
直列でも並列でもOK。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
書込番号:20131707
『1階と、3階に2個購入予定ですが、そんなのって行けるのでしょうか?
1つまでしか、無理なのでしょうか?』
以下のQ&Aによれば、並列、もしくは直列で2台まで接続可能です。ただし、WN-G300EXPは、2.4GHzのみの対応となりますので親機−中継機間と中継機−無線子機間の無線チャンネルは同一チャンネルをしようするため、半減(Max150Mbps)となります。
Q 一台のルーターやアクセスポイントに複数台の本製品を接続することは可能でしょうか?
A 可能です。
ルーターやアクセスポイント1台に対し弊社中継機を並列で2台、もしくは直列で2台など接続可能です。
このQ&Aの対象製品:WN-AG300EX WN-AC1300EX WN-G300EX WN-G300EXP WN-AG300EXA
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19160.htm
書込番号:20134282
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
