このページのスレッド一覧(全2スレッド)
3 | 27 | 2015年6月11日 22:34 |
12 | 8 | 2014年11月18日 21:40 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH
購入し、最初のマニュアルの設定どおりに設定を行い。
パソコンはWifiで見れて、iPhone(LTE)から「おうちカム」で見れるようになりました。
便利で感動していたのですが、
購入翌日の今日、いきなり、「このカメラはオフラインです」というメッセージとともに、iPhone(LTE)から見ることが出来なくなりました。
iPhoneでwifiからはOKです。
環境はiPhone5S,WPSで接続です。
WNC01WH の1.0.0.4 購入時から 最新版1.0.0.5にアップデートしてみましたが、
症状は改善しません。
WPSで接続しなおしても駄目でした。
iPhoneではよくある事ですよ(笑
アップルの製品は何故か他社の製品との互換性を嫌がる傾向にあります
昨日まで使えていたのが急に使えなくなる事も良くある事・・・・・
最近思うのですがiPhoneのメリットって一体何なんですかねー
アップルショップだって日本に8店舗しかありませんしメモリーカードは使えないし水には弱いし充電器だってアップル製品以外直ぐに使えなくなるしアップル社製品以外の互換性も直ぐに駄目になるし・・・・・・
あくまで個人的に思う事ですがなんでiPhoneを使うのかが理解出来ていません(笑
書込番号:18810610
新宿3丁目さん
> iPhoneでwifiからはOKです。
自宅側のネットワーク機器構成の詳細が不明ですので、みんなからの回答は難しいですよ。
あと、ネットワークカメラは固定IPのプライベートなIPアドレスに設定することを推奨します。
とりあえず、ルータを再起動させて見て、LTE接続で確認して見ては如何でしょうか?
書込番号:18810778
おかめさん、ありがとうございます。
フレッツ光 <--有線LAN--> AtermWR8175N <--無線LANーー> カメラ
カメラを192.168.0.10固定にしました。
この状態でプライベートネットワークからはカメラに接続されています。
おうちカムもiPhoneがWifiの時は接続しますが、
LTEからは接続できていません。
はずかしながら、購入後すぐはどうやってLTE接続出来ていたのか分かりませんw
なので、むしろ困っている状態でして…。
メーカーに問い合わせたほうがいいですね。
書込番号:18813639
新宿3丁目さん
ネットワークカメラとiOSデバイスとの紐付けが「カメラIDとカメラ名」となっているので、グローバルIPアドレスを取得するため、Buffaloのサーバに問い合わせしている感じかと思いますけど、メーカーにメールで問い合わせされた方が無難かと思います。
書込番号:18813700
時を同じくしてiPhone5S(au)、Arrows(softbank)両方ともLTEからの接続ができなくなりました。
ですのでiPhoneがー、ってことではなくてバッファローのサーバー側の問題のような気がしますねえ。
しかし今時iPhoneのキーワードだけでそこまで人を貶す人がいるのに驚きですわ。ダメなものならとっくに駆逐されてそうなのにねえ。
書込番号:18815928
かもの端さん、ありがとうございます。
こちら、キャリアはドコモなので、キャリアのせいでもない事が確認出来ましたね。
あやしいのはバッファローのサーバーでしょうね。
未だに治らないのが。
iPhoneのOSは、最新になってからおうちカムを入れて使えてたので違いますね。おうちカムのバージョンも上がったわけでは無く。
書込番号:18818209 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品というか、クラウド側がちゃんと動作しているのかどうが一番重要です。
従来のIPカメラでは固定IPアドレスにするとメリットが大きかったのですが、このタイプはそのメリットはほぼありません。
カメラは約5分くらいに一度、サーバーにカメラの所在地情報などを送っています。スマホのアプリは最初にそのサーバーに問い合わせに行ってカメラの所在地情報などを得ます。居場所がわかったあとはスマホアプリはカメラに接続にいくというのが平易な言葉でざっくりしていますが、動作の仕組みです。
今、どの状態にいるのかをアプリ側で私達が知る方法が提供されていないのですが、アプリの右上にある丸アイコンがグレーになっているときは通信をすることが出来ません。うまくいく場合はそこが緑の丸印になっています。
私もこのカメラを持っていますが、あとでiPhoneとAndroidで接続テストして試してみますので少々お待ちください。
あと確認目的で、カメラを有線接続しておくと無線系の問題を排除できるので、テストするなら有線でテストするといいと思います。
書込番号:18818697
久しぶりに電源をオンにして試してみました。結果から申し上げると問題なく動作しました。
フレッツ光 --> ルーター --> カメラ (すべて有線接続)
iPhone6 Plus (iOS 8.3) : 正常動作
Android (4.4.2) : 正常動作
おうちカムアプリ:
iOS用:1.1
Android用:1.0
かもの端さんも同じようなタイミングで接続できなくなったとおっしゃれらていたので、その点から考えるとある期間、サーバー側がダウンしていたと考えたほうが自然かもしれませんね。
書込番号:18819076
スーパカー消しゴムさん、羨ましい。
こちら、まだ何故接続出来ないか分からないままです。
貴重な情報ありがとうございます、メーカーにメール質問しております。
書込番号:18819254
昨日、カメラの設定の「ネットワーク設定」において、
ゲートウェイ「無線」
無線設定 モード「固定IP」
IPアドレス「(家のルーターは64個まで割り当てできるので、例として)192.168.11.50」
サブネットマスク「255.255.255.0(初期設定値)」
プライマリDNS「192.168.11.1(ルーターの固定IP)」
セカンダリDNS「192.168.11.1(ルーターの固定IP)」
で接続できました。
ちなみに家の環境は、
auひかり→ルーター→(無線)→カメラ
となります。
うちのルーターはWHR-AMG54で同じバッファロー製品なんですけどね。
AOSS接続もうまくいかなくて最初は有線でつないでカメラの設定をいじりに行ったぐらいなので、どの辺が「かんたん接続」なんだとかなり不満です。
書込番号:18821264
かもの端さん
お使いのWHR-AMG54は、AOSSはもちろんあるもののWPSは非対応のようです。
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-129.html
一方、カメラはBuffalo製品ですが、AOSS非対応製品でWPSのみ対応なので、どうやっても規格違いなのでボタン一発で接続はできないという話かなと思います。中継機などでもAOSS非対応製品が出てきていますので、ゆるやかにAOSSを止めていく方向なのかなと思っています。
固定IPアドレスに設定したことでカメラがリモートから見えるようになったという点に関しては結果オーライではあるものの、その理由が想像できませんでした。もし、お手間でなければ固定IPではなくDHCPサーバから自動取得に戻して、やっぱりそれだと動かないなど確認していただけたらとっても参考になります。
NAT Traversalの仕組みから考えて、固定IPじゃないとうまく動かないとなると衝撃の事実で、何か違う仕組みで動いていることになり、私もそれは是非、探求してみたいです。
新宿3丁目さん
話が私の関心ごとに脱線してしまいすいません。ご利用の環境、構成であればすんなり動いていいはずなのでとっても不可解です。ちょっと違った検証方法を思いついたので今から試してみます。見当違いでなんの役に立たないかもしれないですが、ちょっとお待ち下さい。
書込番号:18821866
すいません、考えたアイデアは全く役に立ちそうもありませんでした。
誰か知人の家でカメラを有線接続させてもらってそれでもダメだったらサーバー側でおかしなことが起きているとしか考えられない感じでしょうか。
バッファローのサーバー側が具体的にどのようなデーターベースで各カメラの管理をしているのかもちろんわからないのですが、特定のカメラのIDのステータスは確認できるはずなのでバッファローのサポートが社内確認してくれるのを待ってみるしかないかなぁ。
書込番号:18823493
スーパカー消しゴム さん、色々すみません。
恐縮です。
バッファローにメールで問い合わせていますが、いまのところ返信はありません。
電話でも聞いてみるつもりです。
原因らしきものや、仕組みなどわかり次第、こちらに共有情報として書き込みさせていただきます。
とりいそぎ、オンライン御礼まで。
書込番号:18826668 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、勉強になりました。ルーター自体、いつ買ったか忘れたぐらいのシロモノだから多分簡単には接続出来ないとは思いましたが、簡単に規格なんて切り捨てられるんですねえ。
無線の設定を一昨日からまたDHCPに戻していますが、今の所オフライン病は再発してないです。
こちらも大して役立つ情報じゃなくてすいません。
書込番号:18827273 スマートフォンサイトからの書き込み
新宿三丁目さん
とっても不可解なので、原因が特定できると今後、他の方の参考になると思います。ぜひ、情報共有していただけると助かります。
かもの端さん
IPアドレス固定でなくても正常動作しているとのこと、とても参考になります。AOSSはAOSS2まで10年以上にわたりよく独自規格を頑張ったなという印象です。
書込番号:18827621
あれ?
と自己レスしましたが、今確認したら、メーカーのダウンロードが1.0.0.4が最新に戻ってますΣ( ̄。 ̄ノ)ノ
何、ソレ( ;´Д`)
もう電話で教えて貰おう、いろんな経緯と仕組みを。
書込番号:18828914
新宿3丁目さん
UPnPによる機器間接続の相性にも問題がある可能性があるかと思います。
なので、最初にルータの再起動を実行させて、次にカメラの再起動させても駄目でしょうか?
書込番号:18828984
途中経過報告
メールの問い合わせが今日来ました(--;;
>弊社製品のご利用にあたり、ご不便をお掛けしており、誠に申し訳ございません。
>本体のインターネットランプは点灯しておりますでしょうか。
>大変申し訳ございませんが、サーバー側の障害により外出からの
>アクセスが出来ない状態になっておりました。
>この障害は2015年5月27日(水) 20:00ごろに解消いたしました。
>お客様には大変なご迷惑をお掛けし心よりお詫び申し上げます。
>カメラとアプリを再起動していただき、症状が改善されないか
>お試しいただけませんでしょうか。
またメールフォームしか送れないらしいので、メールフォームでそれについて送信してますwww
また数日後に途中経過報告しますww
インターネットランプがついておりません。
他の機器は例えば似たようなサービスでグーグルのリモートデスクトップとか正常動作してます。
分かったことでしたm(_ _)m
書込番号:18833541
問い合わせではなく、問い合わせに対する回答の間違いです。
5/27日に質問した回答が、本日6/2に来ました。
書込番号:18833553
あと、バッファローサーバートラブル時に私が入れてしまった期間限定?の幻のファームウェア 1.0.0.5について問い合わせていますw
書込番号:18833572
バッファローからもネットワークカメラが発表になりましたが、いまひとつ仕様がわからないです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/networkcamera/wnc01/
どうみても暗視モード用の赤外線がレンズのまわりにあるので、暗視モード対応だと思うのですがホームページでは「補助ランプ」と書いてあります。補助ランプって初めて聞きましたが、どんな仕事するんでしょうか?
どうみてもLEDにしか見えないですけど。。(;^ω^)
赤外線という記述はどこにもないですし、
暗視モードという記述もどこにもないですよ。。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020526-02.pdf
仕様:補助ランプって書いてます。
※ 強い光のため、点灯中は直視しないようにご注意ください。
だそうです。
逆に、エレコムのこちらの場合。。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1008/id=42646/
「赤外線を利用することで夜間など暗い場所でも撮影可能な
「ナイトビジョンモード」を搭載。周囲が暗くなると自動的に
「ナイトビジョンモード」に切り替わり、暗い場所でも鮮明に
被写体を撮影できる(映像はモノクロ)。」
と記載されています。
書込番号:18168759
コメントありがとうございます。
おっしゃるようにLEDにしか見えません。そしてレンズの周囲にあるということから赤外線LEDが採用されているのが一般的なカメラだと思った次第です。赤外線LEDは、こんなタイプを使っているのが一般的だと思います。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03261/
バッファローが記載しているんだから少なくとも名称は「補助ランプ」として、何を補助するのか興味のあるところです。サポートセンターに電話で聞いたのですが「わからない」との回答でした(笑 まだ、新製品なのでサポートセンターまで十分な資料や実機がいきわたってないようでした。
書込番号:18169231
あとであっさり暗視モード対応ってことで製品情報などが修正されたら面白いですね(笑
書込番号:18169567
連投ですいません。LEDにばかり気をとられていましたが、レンズ形状からしてIRカットフィルターは入っていないのは明らかなので暗視モード非対応のようです。おさわがせしました。
補助ランプという名前がついたLEDが何の仕事をするのかはわからないままですが... もしかしたら、暗くなるとこれがビカーッと光って補助的な照明として働くのかもしれないですね。もし、そうだったら眩しそう... 実機が届くのが楽しみです。
書込番号:18171540
何故?
こんな愚にも付かない投稿に ナイス が付くのか?
良く調べれば分かるのに
書込番号:18174244
Yukari_Dayoさん、こんにちは。
他意はなかったのですが、気分を悪くさせてしまったみたいで、申し訳ないです。
書込番号:18174640
1つのレンズで暗視対応の場合は日光による変色がありそうですね。
日光も暗視用のLEDもどちらも赤外線なので・・・
日光の赤外線をフィルターでカットすると暗視の赤外線もカットされてしまう為。
以前使っていたプラネックスのIPカメラが暗視機能付きで、色合いが変だった。
(茶色はピンク、緑は茶色になります。)
もしかすると日光で変色しないように暗視をあえて省いている可能性がありますね。
ちょっと楽しみです。
書込番号:18180565
Note三郎太さん
コメントありがとうございます。暗視対応製品ではまさにご指摘のとおりの課題がありますよね。一番多いタイプは、レンズの中にメカニカルに動くIRカットフィルターが装備されて、昼夜の切り替え時にレンズ部から「カシャ、カシャ」と動作音が聞こえるのが特徴だと思います。
レンズが1個で、暗視モード対応しているのはほぼ間違いなく上記のメカニカルに動くIRカットフィルターだと思います。最近の現行製品ではIOデータのTS-TPCAMがこのタイプでした。TS-TPCAMはおそらくセンサーの性能が良いのだと思いますが、色むらはそれほど気にならない感じでよく頑張っていると思います。
もう1つのアプローチは、プラネックスのカメラ一発!シリーズで昼と夜用のレンズを独立させています。コストアップ要因となりますが、昼間の発色はすぐれていると思います。昼専用なのであたりまえと言えばあたりまえですね。
バッファローのものはもしかしたらローライトセンサーなどと呼ばれるタイプのセンサーで、暗めの部屋のなかでも補助ランプによってカラーで見えるのかもしれません。もし、そうだとすると実際の映像を見てみたいので到着が楽しみです。
書込番号:18181624
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ネットワークカメラ・防犯カメラ
