オルタプラス AT-8801
- 92万画素(720p)のカメラモジュールを搭載。ハイビジョン映像のまま無線送信を実現した、ハイビジョン無線カメラとモニターのセット。
- 直観的操作が可能な、タッチパネル仕様の7型液晶モニターを採用。録画機能を搭載し、microSDカード(4GB)を同梱している。
- 気密性の高いボディ(IP66相当)に防水型の集音マイクを搭載し、屋外でも映像と音声を同時に確認できる。夜間撮影時は最大で約7mの赤外線撮影が可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年6月8日 23:34 | |
| 21 | 3 | 2020年6月25日 15:57 | |
| 5 | 0 | 2019年10月26日 22:07 | |
| 57 | 6 | 2015年1月12日 09:37 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20250604
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/urutoragion/at-8801/
社内に設置し、社内LANで接続中です。
アプリのiHomeCamから「接続できません」と表示されてしまいます。
iPhone, Androidともに接続できません。
同じネットワークの社内のPCからですと接続できます。
スマホは社内の別ネットワークのwifi, 4Gでも接続できません。
なんとなくですが、受信機を社内LAN以外のネットワークへつながないことにはスマホからは見れないのでしょうか。
サポートに問い合わせたところ、先方サーバに登録されるまで3日ほどかかるので日をおいてやってみてくれとのことでした。
同ケースの方、解決された方はいらっしゃいますか?
社内LANがどのようにインターネット接続してるかがポイントだと思います。
普通ファイアウォールサーバー等があって、問題ある通信は遮断されます。
サーバーの設定で監視カメラの通信を許可すればインターネット接続できます。
一度社内LANを管理されてる方に相談された方が良いと思います。
書込番号:23485395
具体的には、監視カメラがインターネット通信する為のポート開放が必要だと思います。
社内LAN接続PCで使えるのは、社内接続する機器は安全と考え、ポートがほとんど解放されてるからです。
インターネット接続の場合は、外から危険な通信が出来ないよう、機能制限してる訳です。
家庭用ルーターだと、恐らく何もしなくても使えると思います。
業務用だと違ってくるので、開放必要なポートは、メーカーに問い合わせる必要があると思います。
書込番号:23485855
購入して3年近くなります。録画時の感度や再生時の解像度に不満はなくコスパは良いと思います。ただ分からないのは、再生時に、再生時間/録画時間の表示が出ても、録画時刻が表示できません。この機種は再生時の時刻表示はできないのでしょうか?つまり、泥棒入ったのがいつだったのか、録画開始時刻から計算しないといけないのでしょうか?当方、門が何者かに壊されたために導入したので、そうした時刻は正確に把握したいのですが。
書込番号:23010794 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミを見て購入して使用した結果です。
@カメラの向きにより、アンテナがブラケットに接触して希望の角度に調整できない。
Aモーション録画において、録画開始が2〜3秒遅れる。(記録されない)
Bパソコン、プリンター、ヘッドフォンなどワイヤレス機器が使用できなくなった。2.4GHZ帯の商品が使えない。
(パソコンはつながっても切断、プリンターは印刷できない、ヘッドフォンは音声が途切れる)
Cモーション録画で、例えば新聞配達の録画が日によって出来ていない。
Dサポートセンターにお相談するが、音沙汰なし。
購入は失敗でした。
19点
口こみを見て購入となっていたのでどんなことを書いているのか見ようとしましたが貴方の書き込みの1件しか見つかりませんでした??
書込番号:18352663 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【価格.comに限らず、AT-8801クチコミで検索しました。下記は一例ですが実際との差は大と感じます。】
一例:
価格から考えると期待以上でした。
ガレージの防犯用として購入しました。
接続は電源を入れるだけで済み、夜間モードの画質も十分満足レベルでした。
モーション検知、感度・高で使用。設置後数十回昼間と夜間、カメラ前8メートル付近を横切り、試し録画を実施。
再生すると検知数秒前から記録がある模様で、取りこぼしなく作動していました。
家庭用防犯カメラとしては価格から考えると、期待以上のものだと思います。
ただ、モニターのタッチパネルの反応が少し鈍い気がします。操作できないほどではないので問題ないですが
強く押しすぎないように注意が必要です。それと記録用microSDカードは付属のものから買い換えたほうが良いです。
今後、気候の変化等に耐久性があれば、カメラ単体購入(増設)を考えています。
書込番号:18354283
仕様書を見ると2.4GHzの無線に関しては昨今のパソコンやスマホ、プリンターが使っている方式とは異なるもののようです。同じ周波数帯を異なる方式で使っているので干渉してしまうことは容易に想像できます。また、ご近所さんに電波が届くようであれば、ご近所さんにも同様の不具合を発生させている可能性があります。
この製品(カメラとタブレットの両方)に技適マークは付いていますか?
書込番号:18354356
・当該品 取扱説明書によれば、工事設計認証番号 201-140152 と記載があり「技適マーク」を取得と記載があります。
・電波到達距離 障害物ゼロなら最大200mと記載があります。
・2.4GHZ帯使用の多製品への影響について、記載がない。商品の包装箱の記載事項に注意事項(お買い上げ前に必ずお読みください)600文字記載にも記載がない。購入後に製品梱包内の取扱い説明書に「設置個所で無線LANや他の2.4GHZ帯の無線機器を利用している場合、いづれかの電波環境が悪くなる場合があります。)と記載があった。これは開梱説明書を読んで初めて目にふれる。
・サポートセンターへ電話による相談、電話では上司から回答すると。その後mailによる問い合わせを送付したが音沙汰なし。
・やむを得ず、電波強度を調整のために当方の責任でアンテナの改造を行った。アンテナの全長を2/7に。長さ変更とともにアンテナ表面積縮小のためにアンテナに組み込まれている4φ×25mmのパイプ部を撤去した。この改造で1/10以下の電波強度になったと推定している。
・このアンテナ部の変更で、我が家で発生したパソコン、プリンター、ヘッドフォン無線機器への悪影響は解消できた。
・アンテナ変更による電波強度変更策は、メーカーサポートセンターへも問い合わせていたが無しの飛礫。
・ご近所さんへも悪影響があるのではと心配していた。
・メーカーは「2.4GHZ帯使用の多製品への影響について」を「お買い上げ前に必ずお読みください」に明記すべきと思います。
書込番号:18354996
電波モノに深い知識、経験をお持ちなのですが、釈迦に説法になってしまい失礼しました。
書込番号:18358163
電波強度の細工では、完璧でないことが分かったので、無線ルーターを5GHZ対応のものに買い替えることにしました。無線対応のカメラはほぼ影響を受けると。最初から有線にのカメラを選択すればよかったと反省しています。
書込番号:18361715
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ネットワークカメラ・防犯カメラ
