Df ブラック Gold Edition
「Df」の発売1周年記念モデル
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 20 | 14 | 2020年8月1日 12:24 | |
| 21 | 10 | 2020年2月4日 21:40 | |
| 45 | 16 | 2019年12月31日 13:19 | |
| 26 | 25 | 2019年12月18日 21:44 | |
| 28 | 18 | 2019年10月21日 23:54 | |
| 6 | 9 | 2019年10月14日 04:56 |
質問失礼します。
ニコンの説明書からD100、D2Hは、
ペンタゴナルダハプリズム式一眼レフレックス式ファインダー
Df、D3、D2X等多くの機種は、
アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
この2つは同じなのでしょうか?
>まる・えつ 2さん
一緒と思います。
ペンタプリズムの正式名称がペンタゴナルダハプリズムじゃないかと。
書込番号:23571345 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタプリズムとペンタゴナルダハプリズムは厳密には違うのだけども
ペンタゴナルダハプリズムを通称ペンタプリズムと呼んでしまってるのが現状
ペンタプリズムはファインダーに使うと左右逆像になるけど
左右を反転させたのがペンタゴナルダハプリズム
書込番号:23571365 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタゴナルダハプリズム式
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
アイレベル式ペンタプリズム
http://www.13d.flt1195.com/pentaprism
ニューあふろザまっちょ☆彡さん も仰る通り基本的に同じ仕様だと思われますね。
アイレベル式
http://www.13d.flt1195.com/eye-level-viewfinder
当たり前過ぎて死後(苦笑)感が有る!
ウエストレベルファインダー
プロカメラマンが二眼レフで撮ってる風景?観ると格好良いと感じるな!(笑)
書込番号:23571377 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には同じと考えて良いのでは。
大きくは、プリズムかミラーかで分けて、
さらにプリズムの場合は、公開仕様書に書かれていない硝子材質が問われます。
書込番号:23571388
ニューあふろザまっちょ☆彡さん にも同意!
でも同じクラスのカメラで機能違ったら?
価格差も有るような?
アルゴリズムの違いは無い!が違いのかな?
言い方次第で、どちらに捕らわれる!(苦笑)
書込番号:23571398 スマートフォンサイトからの書き込み
この場合、同じことを言っています。
ペンタゴナルプリズムって言うと英語的には五角形のプリズムの意味でほぼ一般名詞でしょうかね。Wikipediaにはそちらの方が正確みたいなことが書いてありますが、いままでそう言う表現の文献は見たことがありません(どこかにはあるのかもしれませんが)。
画像を反転(上下または左右)させるプリズムはかなり昔からペンタプリズムで通っていますし、ペンタプリズムと言えばそういうプリズムのことです。
カメラ用には上下左右を反転させるためにさらダハ面を持ったペンタプリズムが使われており、ペンタダハプリズムとか、ペンタルーフプリズムとか呼ばれています。
書込番号:23571426
>まる・えつ 2さん
すでに皆様回答のとおりですが、もし仮にニューあふろザまっちょ☆彡さんご指摘の、
ダハ面無しの(本来の?)ペンタプリズムで一眼レフのファインダーを作った場合、
左右が逆像のままですので、覗いた瞬間、確実にメーカーに電話!となりそうです。
ウィキの説明図では接眼部からのFの字が一見逆に見えてますが、一眼レフのミラー
反射(1回目の反射)後にプリズムに入る時点でそもそも左右逆像ですので、少し
まぎらわしいですが、像の左右がひっくり返る、という意味ではこれでよいと思います。
(接眼部でFが正像で見えていた方が説明図としてわかりやすいような気もしますが)
今回のご質問に関しては同じ形式のプリズムを指している、という解釈でよい良いと思います。
書込番号:23571435
ラランテスさん
早速のご回答ありがとうございます。
同じと言う事ですね、
書込番号:23571917
ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ペンタゴナルダハプリズムを通称ペンタプリズムと呼んでいるのですね、
ご回答ありがとうございます!
書込番号:23571919
nogakenさん
ウィキペディアのページありがとうございます。
一眼レフカメラで使用されているのはペンタゴナルダハプリズムなのですね、
書込番号:23571924
うさらネットさん
この場合は同じものと理解しました。
書込番号:23571930
holorinさん
とてもわかりやすい説明でした。
書込番号:23571936
とびしゃこさん
そうですね、そうなりますね。
勉強になりました。
書込番号:23571940
グットアンサーは全員につけたい思いと、
どの回答も大変参考になりました。
ラランテスさん
ニューあふろザまっちょ☆彡さん
holorinさん
にさせていただきます。
皆さんの返信に重ねてお礼申し上げます。
書込番号:23571944
年に2〜3千ショット程度です。なんとなくピンずれが気になり個別調整で確認したら前ピンに。
この程度のショット数でピンずれしますかね。
ちなみに昨年の4月にサロンに持ち込み基準に調整。その時は後ピンでした。
連写はまったくしません。個体差って考えるしかないですかねぇ。
書込番号:23208689 スマートフォンサイトからの書き込み
>sib1v2さん
ピンズレはレンズによってもまちまちですし、被写体の距離によっても、さらにズームレンズなら焦点距離によってもバラバラに出ます。
調整する時はその最大公約数的に調整するのでどうしてもばらつき出たりします。
私もガチピンマニアとして数年前散々苦労しました。
まずボディを基準レンズで合わせていただきます。そしてレンズを基準ボディで調整し、最後に自分のボディとの組み合わせで微調整と
これをSCにお願いしてやってもらいました。
でもレンズによっては調整後もガチピンにならず何度も調整お願いすることも。
こんなことを購入したレンズ全てに調整して疲れました(笑)
今はあまり気にしないようになりましたね。そこそこばらけるのは致し方ないと思っています。
あと例えば風景メインなのでとにかく無限遠でガチピンに調整するとか、ポートレートメインなので2mの距離でガチピンに調整するとか、その辺は好みなのでAF微調節機能で調整したりしています。
書込番号:23208884
>sib1v2さん
ピント調整は、フランジバック値が
狂ってない限り、機械的調整はされていないと思います。
どのようにピント調整方法の詳細は知りませんが、
レンズのピントずれ量をカメラのメモリーに記憶させていると思います(レンズ個別に調整。同じ型でもシリアルが変われば、ピント精度も変わります)。
ズームレンズの場合、ワイド・ズーム端で確認していると思います。
調整後、ピントずれが起こるのは、
何かしら物理的変化が発生したと思われます。
書込番号:23208932 スマートフォンサイトからの書き込み
底部位相差受光部のところにゴミが入るとまずいですが。
鏡を上げてシュポシュポすれば良くなることがあります。
書込番号:23209066
>Luna-Rossaさん
"物理的変化"とは何を指すのでしょうか。
"ただ設定がずれている"なんて事ではないですよね。"物理的変化"にあたりがあるのでしょう。
気になります。そこを具体的に教えてください。
書込番号:23209798 スマートフォンサイトからの書き込み
>sib1v2さん
カメラ本体の場合、フランジバックの狂い。
レンズの場合、片ボケ・芯ズレが発生している。
でしょうか。
書込番号:23209875 スマートフォンサイトからの書き込み
ピントチェックは自分でやってみましたか?
こういった道具もありますが、
http://www.datacolor.jp/products/camerasolutions/spyderlenscal.html
高いので、「ピント調整 チャート」で検索すると紙製の安いものもあります。
遠距離からチャートへ、近距離からチャートへを10回くらい繰り返して、傾向があるのか、バラバラなのかを確認したほうがいいでしょう。ボディの問題かもしれませんし、レンズの問題かもしれません。
とにかく、ピントがばらつくようでは、調整してもばらつきまでは解消できません。
書込番号:23209962
>Luna-Rossaさん
結果として"設定(セッティング)がずれてる"可能性があると言う事ですね。わたし自身、他の回答くださった方もそこは織り込み済みかと思います。
4月にメンテした時もいじれない範囲でしたからレンズ共々ニコンに調整を依頼しております。
ですからピンずれそのものが物理的変化です。
自身の考えが及ばない所での"物理的変化"を期待しておりました…。
書込番号:23209978 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paris7000さん
まずは"うらささん"のシュポシュポでチェックしてみてダメならニコンに基準調整してみます。
前回メンテ出してから1年たってないのでね…、レンズかなぁ…。
書込番号:23210014 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
自身で出来る方法ですから試してみます。
書込番号:23210019 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
返信ありがとうございます。チャートは所持してないです。が、自宅でコントラストの差がある場所を距離絞り値を変え試しました。全体的に-3程度の前ピン傾向でした。以前メンテに出した時にaf-s50mm f1.4でバチピンだったので同レンズにて行いました。
ニコンに基準調整チェックだしてみます。各レンズはそれからチャート紙を用意してチェックしてみます。
書込番号:23210048 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Df 50mm f/1.8G Special Editionキット
この度 今更ですが『Df』を購入致しました。
そこで SDカードで悩んでいます。
SDカードも どんどん進化してくれるのはありがたいのですが 『Df』で確実に大丈夫なSDカードを教えて頂きたく投稿致しました。
できれば画像を貼って頂けると助かります。
書込番号:23110982 スマートフォンサイトからの書き込み
Df仕様ページの一番下に、
「推奨SDカード
下記のSDカードの動作を確認しています。」
がありますので、ご参考になさって下さい。
・Df仕様ページ
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/df/spec.html
書込番号:23111007
なんで「Dfで」となるわけ? カメラの機種と関係あると思ってる? おかしいなあ、そういうの。
書込番号:23111017 スマートフォンサイトからの書き込み
xシマリスxさん
サンディスクのSDカードが良いと思います。
32GB
https://kakaku.com/item/K0000916532/
64GB
https://kakaku.com/item/K0001127039/
書込番号:23111031
>xシマリスxさん
Dfを3年程使っています。いろいろなSDカードを使用してきましたが、原因不明ですが1社だけ受け付けないSDがあり避けています。
パナ社、サン社のものはOKです。カメラの個体差によるのか原因は不明です。現在はパナ社を多用しています。
書込番号:23111053
サンディスクのエクストリームプロUHS-1で良いと思いますよ。
UHS-Uも互換はあるけど、カメラ側での書き込み速度に関しては最大限の力は発揮しないですから。
カードリーダーもUHS-U対応の高速タイプを使えばバックアップは速いですけど。
毎回撮影枚数が大量なら良いとは思いますが。
容量は32GBか64GB。
Amazonだと偽物もあるようですから購入前にチェックした方が良いと思います。
国内正規品と並行品があります。
コスパは並行品ですが、個人的には国内正規品をオススメします。
書込番号:23111054 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンの場合カメラテストでメーカーはサンディスクのメモリーカードを使っています。
とりあえずSDカードなんて安いですから並行輸入のサンディスクのエキストーリームプロを購入しておけば問題無しです。
64GBで2000円もしないですから。
書込番号:23111267
この手の質問スレッドはよく立ちますね、 そして そのアンサーはほとんどがサンディスク製のお勧め・・・・・
自分はその風潮に常々疑問を感じてるんです
自分は過去20年以上デジカメをやってきて、SDカード、CFカード、古くはスマートメディアも使いました
その数えきれないほどの撮影の中で、ただの一度 撮影不良の事象に遭遇したことがあります
画面半分のみ記録されて 残りの半分は真っ黒の画像!
CFカードでしたが、そのカードはたまたま友人から借りたサンディスク製のメディアでした
後にも先にも 異常記録を経験したのはその一度きり、一枚きりなんですが、
サンディスク製だけで過大な信頼はしてはいけないと考えるようになりました
要は、カメラボディと記録メディアとの相性ということなんですよね d(-_^)
同一メーカー製のカードでも 個体ごとの相性もあると思います
メーカーで選ぶというのもひとつの選択方法ではありますが、自分は違う考え方を実践してます
値段的にはそこそこの価格のものを購入し、事前に試し撮りをしますね
何も問題なければ そのカードを本番に使う
また、あまり大容量のカードも敬遠するようにしてます
万一その大容量カードが撮影中にクラッシュしたら、最悪それまで撮影した分までダメになるかもしれない
そのリスクをなるべく少なくするため、少なめの容量のカードを複数枚使うようにしてます
メーカーにはこだわらず、いくつものメーカー製のカードが混在してます (笑)
みなさんお勧めのサンディスク製のメディアを使ったとしても、それだけで安全な撮影が保証されるものではなく、
もし何らかの不具合があっても誰も保証してくれません
どちらのメーカー製、容量のメディアを選択されたとしても、試し撮りをして自分なりの安心感を持つことが大事です
書込番号:23111349
syuziicoさん
お久しぶりです。
私も、syuziicoさんと同じように考えています。
「しかし、「Transcendは駄目で、やっぱりSanDiskだな」と言った短絡的な結論だけが一人歩きする事には、違和感があります。レアなケースかもしれませんが、非常に高価なCFsatカードで、規格作りに大きく関わっていたはずのSanDiskがチョンボしたようですし‥。」
・2016/07/06の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013731/SortID=20009044/#20016529
私は、価格第一主義なので、Transcendに好感を抱いていましたが、最近だと、SanDiskの方が安かったりします。その時は、躊躇わず、SanDiskです。
【おまけ】
・ぶっちゃけすぎなトランセンド「サンディスクとどっちがいいの?」「サンディスクですね(キッパリ)」 (ねとらぼ(ITmedia)、2012/07/12)
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1207/12/news123.html
・トランセンド、サンディスクのTwitterキャンペーンに応募してまさかの当選 なんて厳正なる抽選なんだ……! (ねとらぼ(ITmedia)、2016/08/31)
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1608/31/news141.html
書込番号:23111435
> ミスター・スコップさん、 お久しぶりです♪ レス ありがとうございます ((○┐ ペコリ
いつも有用なコメントをなるほどと参考にさせてもらってます ( ^ ^ )
先のコメントは 自分流の経験則であり、人さまにはあまりお勧めできないことかも知れません (笑)
自分は昔ほどメーカーの製品品質、出荷管理を信用できなくなってるんですよね ( ̄〜 ̄;)
これは カメラ、メディアに限らず すべての工業製品に対してなんですが・・・・・
だから個人的に次善の策として できるだけ事前の自己チェックは行うようにしてるんですよ
考え過ぎでしょうかねぇ (笑)
書込番号:23111522
カードの話ではありませんが。
今更ながらってことも無いと思います。僕は発売時に買いましたが、本当に飽きの来ないカメラですよ。脱個性のカメラの中で、レフ機としては異彩を放っていますが、多分このカメラの後釜は出た来ないでしょうし、大切に使ってくださいね。観て良し、使って良し、で満足度のたかいカメラですね。
書込番号:23111833
トランセンドも良いと思います。
最近は頭打ちなのか新しいのは出ていないようですがCFexpressは出しそうな気がしますが、SD Expressが主軸なのかな。
個人的にはキヤノンとトランセンドは相性が良い、ニコンは普通かなって感じです。
トランセンドも使っていますが、最近はサンディスクが多いです。
東芝、マイクロン時代のレキサーも使っています。
国内はAmazonのみの販売ですが、ProGradeDigitalも評価上々で興味はあります。
CFexpressにも積極的なので楽しみなメーカーだと思いますね。
書込番号:23112197 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま ご意見ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
>ミスター・スコップさん
そちらは先に拝見しました。
64以上を使っておられる方はいるのかも気になったので質問させて頂きました。
>て沖snalさん
関係あるから質問させて頂きました。
実際全く使えないものもありますから。
>まる・えつ 2さん
サンディスクですか。
やはり64以上はやめた方がいいですよね^^;
>ガジェットじいさんさん
パナ社 サン社 ですね。参考になります。
>with Photoさん
サンディスクのエクストリームプロUHS-Uでも大丈夫なのですね。
64GB以上はやめた方がいいですよね^^;
トランセンドもですか なるほど!
>餃子定食さん
サンディスクエキストーリームプロですね。
参考になります。
>syuziicoさん
ご意見ありがとうございます。
やはりメーカーが推奨するものが無難なのは確かです。でもsyuziicoさんの言う意味もわかります。
ただ推奨するものの方がリスクが少ないのも事実です。だからと言って確実でもないのも事実です。
なので皆さんがどのメーカーを使っておられるかお聞きしたかったのです。
参考にさせて頂きますね。
>みきちゃんくんさん
実は『Df』するなら今なら『Z』でしょ?って言われる方がおられるので『今更ながら…』って書いちゃいました^^;私は『Z』より『Df』が好きです♪
書込番号:23113244 スマートフォンサイトからの書き込み
皆、SDカードを買う時は大いに迷うのに、
買った後は頻繁に抜き差しが必要なカードリーダーで転送するんだよな。
書込番号:23114110 スマートフォンサイトからの書き込み
意味不明の横ボンでしたヽ(o´д`o)ノ
書込番号:23114331
カード類は今はAMAZONのクチコミを見てまとめて購入しています。最近(今年の夏)はトランセンド64GBを8枚購入しDf,D800,D7000(連写機),pentaxK-1,Kp,K-5に入れていますが、どれも不具合ありません。
それ以前に使っていた東芝やサンディスクも不具合はありませんでしたが、容量UPのため予備に回っています。
書込番号:23140148 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様にお知恵拝借致します。
フォクトレンダー ウルトロン40ミリ F2 SLを中古で購入してDfで使いたいのですが、レンズ手動設定でしようとしたら、40mmの選択がなく43mmにになります。このレンズは手動設定いらないのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致しますお願い
書込番号:23099965 スマートフォンサイトからの書き込み
取説には
・焦点距離が選択項目にないときは、最も近くかつ大きい値を選ぶ
旨のことが書かれています(p158)。
よって、43mmを選択すればいいでしょう。
書込番号:23100009
>holorinさん
コメントありがとうございます。
中古なので、取説ないんですが…そんなアバウトなもんなんですね…
書込番号:23100039 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホからだとたいへんかもしれませんが、以下のところから取説がダウンロードできます。
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/28/Df.html
ここに、焦点距離と開放F値を設定すると使えるようになる機能について書かれています。
書込番号:23100046
個人的にはフォクトレンダーよりもニッコールの方がブランドも上ですし写りも良いので何故フォクトレンダーって感じです。
書込番号:23100136
非CPUレンズの登録焦点距離というものはアバウトでいいんです。
神経質にならないように。
書込番号:23100195
>miraparukoさん
わたくしも、マクロアポランター125mmを135mmで登録しております。
書込番号:23100206
miraparukoさん こんにちは
Dfではなく別のカメラですが フォクトレンダーの75o使うときも同じように 75oと言う焦点距離ありませんでしたが 近い所の焦点距離セットして使ていて 問題出たこと無いです。
書込番号:23100370
>holorinさん
細かいとこなんですが、f値はf2.8で、
露出計連動はどっちに…
一応カニ爪あるからaiレンズなんですかね…
いろいろすいません…
書込番号:23101991 スマートフォンサイトからの書き込み
Aiレンズと同等なので、開放測光に対応するはずです。
ちなみに、私のほうが勉強不足でいけないのですが、SLは非CPUということなんですね? 最新のSLIISはCPU内蔵なので、焦点距離の設定は自動で行われるように思いますが。
書込番号:23102167
確かに、CPU内蔵レンズじゃないですかね。
レンズを装着したら自動で焦点距離が出ませんか?
スレ主さんはもしかして、Dfで非Aiレンズの設定をしようとしてるのでは?
書込番号:23102307
スレ主さんが言われてるのはSLの方では?
https://s.kakaku.com/item/10501211574/
とはいえSL U Sと値段が変わらないのでこれからの購入であれば素直に最新版をオススメします。
と思ったけど新型は在庫がないのかな?
書込番号:23102376 スマートフォンサイトからの書き込み
miraparukoさん
カニ爪がある場合は CPU無しのAiレンズになると思いますが この場合焦点距離もですが 絞りの入力が重要になりますし 開放絞りを正確に入力しないと カメラの方で絞りの値が変わってしまい 露出も変化してしまうと思います。
書込番号:23102605
>holorinさん
>kyonkiさん
SLは非CPUです。
Df本体接続箇所は、ai 設定してますよ。
書込番号:23102872 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
おっしゃる詳細を知りたいです。
それは、設定43mm f値はf2.8
露出計連動はai 設定でいいのでしょうか?
書込番号:23102875 スマートフォンサイトからの書き込み
miraparukoさん 返信ありがとうございます
レンズのマウント側に 電気接点がない場合 取扱説明書のP158から書かれている 非CPUレンズの設定で良いと思います。
でも レンズに電気接点がある場合は AFレンズのように絞りを一番絞った状態で 絞り操作ボディ側が基本設定になっていると思います。
書込番号:23102919
miraparukoさん 度々すみません
https://photohito.com/lens/brands/cosina/model/ultron_40mm_f2_sl_aspherical_%28%EF%BE%86%EF%BD%BA%EF%BE%9Dai-s%29/
上のサイトの所にある 絞りリングの他に レンズマウント側に光学読み取り用の小さな絞り値が書かれているレンズですよね
このレンズでしたら Ai方式ですが 非CPUレンズとして扱って大丈夫だと思います。
書込番号:23102942
>それは、設定43mm f値はf2.8
開放F値はF2ではないでしょうか。そのほかはいいと思いますが。
書込番号:23103356
>もとラボマン 2さん
写真アップしました。
書込番号:23103728 スマートフォンサイトからの書き込み
https://photosku.com/archives/2851/
上のサイトにULTRON 40mm F2 SL II Nの画像がありますが このレンズの場合マウント下の部分に端子が見えますので Dタイプレンズと同じように設定は必要なくボディ側で絞り操作できます。
でも端子が 無いレンズの場合 ニコンのマニュアルAiレンズと同じになりますので 以前にも書いた 取扱説明書のP158から書かれている 非CPUレンズの設定で良いと思います。
書込番号:23104194
質問です…
先日、15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYEを中古で買いました。で、早速Dfに…しかし、AFが作動しない…そして、MFでも絞りを22最大にしてロックかけてしかつかえないとことが分かり…調べたとこ、SIGMAのDf問題にたどり着きました。HPの掲示から6年経過してるので、対応してもらえるかどうか…
最悪、売ることを覚悟してますが、皆様で同じのような経験や情報をお持ちの方どうぞご教授願います。
書込番号:22993743 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
購入したのは、SIGMA 15mm F2.8 EX DG FISHEYE の間違いでした。
書込番号:22993804 スマートフォンサイトからの書き込み
D5300、Df問題、そういえば過去にありましたね。
とにかくカカクのクチコミよりも、
メーカーに問い合わせた方が早いと思いますけど。
書込番号:22993945 スマートフォンサイトからの書き込み
miraparukoさん こんにちは
このレンズ ボディ内モーター用レンズのようですが シャフトの取り付け部分が変形しているなど異常はないですよね?
書込番号:22994043
SIGMAで対応してもらうしかないですよね。確か無料だったかと。一刻も早く問い合わせするのが一番いいですよ。
書込番号:22994186 スマートフォンサイトからの書き込み
ROM書き換えなら経年しても対応して貰えるはず。
修理も対応一覧に無かった奴が、辛うじて救われたことがあります。
書込番号:22994236
>弩金目さん
>Fisheye、AF要るの?
フィッシュアイには2通りの使い方があります。ふつうに広い範囲の風景を撮るなら無限遠付近でパンフォーカスです。が、主題を10cmとかに引きつけて強調するのがフィッシュアイの醍醐味といえ、この場合ピントは極めてシビアー。AFの有無で手間も歩留まりも違ってきます
書込番号:22994360 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
はい、そうですね。
引きつけて強調に 甘ピンではどうしようもないですね。
シビアなピントが必要なので、私はこのレンズ、拡大してMFでキッチリ合わせるようにしてきました。
Z6/7にしてからはピーキングで助けられています。
書込番号:22994440
そんなこと言っても、スレ主は光学ファインダー&固定液晶のレフ機ユーザー。
ミラーレス機での体験談は何のアドバイスにもならない。
書込番号:22994631 スマートフォンサイトからの書き込み
人、それぞれでしょうが、
カメラを問わず、至近のシビアなピント合わせが要るときにAFで済ますか MFで合わすかですね。
書込番号:22994778
おっしゃる通り本日メールしました。
書込番号:22995180 スマートフォンサイトからの書き込み
ご察しありがとうございますm(_ _)m
正直???状態です…
書込番号:22995186 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
正直話されてることが、恥ずかしながら???状態です…
書込番号:22995194 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、このレンズはもしかして、最初絞り値22にして絞りレバーをロックして、ボディの方で絞り値をするという使い方なのですか?すいません、ニコンのaisのオールドレンズしかまだないので…取り扱い方がイマイチわかりません…そういうことなのでしょうか?ちなみにDfで絞り値を22値以外にすると、エラーでシャッター押せません。
書込番号:22995569 スマートフォンサイトからの書き込み
miraparukoさん
レンズの絞りリングを最小絞り(大きい数字)にセットします。
カスタムメニュー f7、コマンドダイヤルの設定で、
絞り値の設定方法でレンズの絞りリングでも絞り値を設定できます。
確認ですがフォーカスモードセレクターは、
「AF」にセットされていますか?
書込番号:22996565
写真を見ると マウント上の右上部分にAFカップリングがあるので ボディ内モーター用レンズだと思いますが レンズ認識していればAF動くと思うのですが レンズ側や ボディ側 AF設定になっていますよね?
Dfの場合は 絞りリングで設定できますが デフォルト状態だと 絞りを一番搾り込んだ状態で 絞りは ボディ側で設定します。
後 絞りリングを使うと プログラムオートやシャッター優先オートは使えないと思います。
書込番号:22996643
>まる・えつ 2さん
>もとラボマン 2さん
返信遅くなりすいません。
おふた方がおっしゃる通りにしましたら、
出来ました。最近、10年ぶりにカメラをはじめました為…レンズもNIKONのオールドレンズ以外ほとんど触った事がなく…今回はいい勉強になりました。取り扱い方をネットで調べても余り出てこなく、困ってました。
本当に助かりましたし、そして安心しました。どうもありがとうございました。
ちなみに、SIGMAの問い合わせ結果のメールが来ました。ファームアップは現在も無料でやってるとのこと。しかし、私のシリアルナンバーを伝えたところ…意外や今年の6月出荷以降のレンズとのこと。オークションで3万ちょいだったので、当たりでした。
私の知識のなさ故に、皆様にご迷惑をおかけ致しました。そして、ありがとうございました。また、お知恵を拝借することもあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:23000958 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタックス67〜Fマウントの変換アダプターがあるんですね。いままで意識してこなかったのですが…。
やはり∞遠がダメでマクロ撮影になる、何倍になるか、写りはどうだったなどなど…、を知りたく思います。
バケペンの作例を見ていたら67を使ってみたくなったのですが、さすがにボディまでは手を出せないです。
Fマウントに変換した方がいらっしゃったら、情報を頂けないでしょうか?。
書込番号:22982662 スマートフォンサイトからの書き込み
⇒そー言う心配は有りません。
【フランジバック】
レンズ取り付け面⇒フィルム面
までの距離を言います。
ペンタックス67は84.95mm
Nikon Fは46.5mm
84.95−46.5=38.45mm厚のマウントアダプターを作れば∞も最短距離も変化が有りません。
レンズ側のフランジバックが長く
カメラ側のフランジバックが短ければ
その差の厚みのマウントアダプターを作れば
普通に撮影できます。
その逆の
レンズ側のフランジバックが短く
カメラ側のフランジバックが長ければ
ピントが来ません。
マウントアダプター内に補正レンズを仕込めば
ピントが着て、焦点距離も代わります。
レンズ単体で考えれば
ペンタックス67レンズと
Nikon Fレンズでは
Nikon Fレンズのほうが高性能
しかしペンタックス67レンズの
中心部のみを使う事になるので
同じくらいの映写性能となります。
書込番号:22982747 スマートフォンサイトからの書き込み
sib1v2さん こんにちは
ペンタの6×7でしたら フランジバックに余裕があるので 無限が出るアダプター有ると思うのですが。
書込番号:22982771
sib1v2さん ごめんんさい
マウントアダプターのサイト 貼り忘れです
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000000258/
他にも探せば出てくると思います
書込番号:22982777
>sib1v2さん
アダプター昔持ってましたが、無限遠でましたよ。
ただどのレンズも解像力がイマイチで、使うメリットがなかったです。
書込番号:22983699 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ初心者の若造さん
アダプター使用で0.8倍とありました。35mmの画角でどのようになるか…。アダプターを購入してから中古店で装着確認しないと、アチャ〜ってなりそうですね。
書込番号:22984815 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
いつも丁寧な返信ありがとうございます。
アダプターの価格はピンキリですね。まずはお試しなので安いのから考えます。
書込番号:22984820 スマートフォンサイトからの書き込み
sib1v2さん 返信ありがとうございます
フィルムカメラ時代から ペンタックス6×7レンズの場合 PENTAXでしたら純正で 645や35oに付ける事が出来るマウントアダプターが 昔からあり自分も使っていますが マウントがニコンの物でも無限は出すことできるアダプター安い物でもあると思います。
でも一つだけ 6×7から 645だと開放測光が出来るのですが 35o用だと 開放測光が効かず絞り込み測光になるところが ネックになるかもしれません
書込番号:22984836
>ラランテスさん
デジタルがメインですが、最近モノクロフィルム撮影にはまってます。そんな中で67に興味を持ちました。しかしながらボディまでは手を出す余裕がないので…。
解像度が高く無いとありましたが、スーパータクマーの解放でのシットリとした画質って感じですか?。今時のカリピシなレンズを期待している訳でもなく、f8上での撮影でどんな感じになるかと想像してます。
余談ですが、SPでタクマーの使用も気に入ってますが
F2にAF60mmマクロ(カニ爪付けました)かマイブームです。柔らかな画質がモノクロに合っているかなと感じてます。
書込番号:22984849 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
最近FEを手に入れました。絞り込み測光でないと正確に測光しない事があるらしく、少しは慣れてきたつもりです。癖でSSいじっちゃうんですけどね…。
ふらっと入ったハードオフに75mm f4.5が8千円で売ってました。余裕のあるf2.8の方か55mm f4が狙いなのですが安いので気持ちが揺らぎます。
奮発してベルビア50で絞ってローシャッター撮影してみたですね。
書込番号:22986548 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
