Df 50mm f/1.8G Special Gold Edition キット
「Df」の発売1周年記念モデル
【付属レンズ内容】AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Df 50mm f/1.8G Special Gold Edition キットニコン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年12月24日
Df 50mm f/1.8G Special Gold Edition キット のクチコミ掲示板
(5360件)このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 26 | 5 | 2015年10月30日 13:53 | |
| 35 | 9 | 2015年10月19日 17:52 | |
| 60 | 31 | 2015年10月1日 17:36 | |
| 51 | 8 | 2015年9月23日 18:10 | |
| 126 | 28 | 2015年9月29日 11:48 | |
| 37 | 10 | 2015年9月5日 03:44 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Df 50mm f/1.8G Special Editionキット
はじめて投稿しますgousokubirdです
購入してから一ヶ月ですが
電源をいれてから本体を持っていると
たまに、コクッという
振動があります。
皆さんもありますか?
教えてください
書込番号:19271037 スマートフォンサイトからの書き込み
VRレンズでしたら、手振れが待機に移る時なりますよ。
書込番号:19271073
>ぶらっぴさん
回答ありがとうございます
ちなみにレンズはシグマの24〜105で
手振れ補正ありです
故障かなと思い心配していました!
書込番号:19271092 スマートフォンサイトからの書き込み
Sigmaの手ぶれ補正機能付きレンズは、電源On-Offでコトっと鳴ります。
あと、m43レンズで補正機能なしのものでも鳴るものがあります。
書込番号:19271934
>うさらネットさん
回答ありがとうございます
電源on offでわなくて
電源が入っている状態でなります
ちがうレンズで確認してみます!
書込番号:19272135 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影した写真に異常が無ければ心配ありません。
書込番号:19272333
Dfで使える記録メディアについて。
メーカーでは
『SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)』
というアナウンスをしております。
ただ、現時点で民生品として「UHS-I」にもClass1とClass3があり、さらに高速な「UHS-II」規格があり、これにもClass1とClass3があります。
より高速な書込速度を求めると「UHS-II Class3」製品が欲しくなりますが、メーカーでは対応している規格かどうかアナウンスしていない為心配です。
Dfのユーザーさんで、これらの規格のSDXCメモリーカードを既に使用できているという実績をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか?
また、現Dfユーザーの使用されているSDカード(SDHC,SDXC含む)は、容量、速度(規格)でいうと、どの程度のモノを使っている方が多いのでしょうか?(実質的にストレスなく使えているのはどのレベルか?)
個人的には現実問題として容量32GB,最大書込速度45MB/sもあれば十分な気がしますが、
やはり64GB,180MB/sあれば精神的余裕にはなるだろうなと思い、悩んでいます。
(Eye-Fi や FlashAir でデータを飛ばすのも便利だろうなと思いつつも、書込速度の面で二の足を踏んだりもしてます。)
容量、速度(規格)及びメーカー名も合わせて「オススメ」の品がありましたら教えてください。
ニコンユーザーではありませんが。
SDカードは基本的には互換性を保ちつつ発展してきていますが、UHS−Uになってコネクタの数が増えています。したがってハード側(カメラ側)のコネクタがUHS−Uに対応していないと、本来の機能は発揮できませんが、SDXCとしての使用は可能です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/SD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
DfではUHS−Tまでとアナウンスされているということは、UHS−Uに対応したコネクタは搭載していないことになり、当然ながら書き込みスピードを求めるならUHS−Uの使用は意味が無いことになります。
PCへの読み込みはUHS−U対応のリーダーを使えば高速になるはずですから、その意味では利用価値はありますが、撮影中に恩恵はほとんどないと思います。
書込番号:19237908
私がDfで使っているSDカードはこちらです。
http://kakaku.com/item/K0000630143
最近では、一回の撮影で、撮る枚数がそれほど多くありませんので、
8GBくらいでも良いかなあと思っています。
書込速度も私の使い方ではもう少し遅くても(30MB/s)問題ありません。
書込番号:19237964
FLAT_SIXさん
ご自分で、容量32GB,最大書込速度45MB/sもあれば十分と感じていらっしゃるのであれば、
それが答えだと思いますが……
SD (SDHC, SDXC) カードの書込速度は、ドライブ側との組合わせで大きく変化します。
Df 上で詳細な測定もできませんので、カードについて論じるのは難しいでしょう。
私は、以前からの手持ちのカードを使っています。
・SDHC Class10 16GB 通称 白芝 (SLC)
・SDHC UHS-I Class1 16GB Premiugate S16GR6WAB 通称 蒼芝 (SLC)
蒼芝は十分速くストレスを感じません。
白芝でも、書込みに若干時間がかかりますが、日常使いには問題なしです。
皆既日食のダイヤモンドリングなど、高速連写したい場合に備え、
蒼芝 32GB を温存しています。
参考までに、ThinkPad T530 付属のカードリーダ/ライタで測定した、
S16GR6WAB のベンチマークを貼っておきますが、
このリーダ/ライタは極めて高速なので、Df でこの速度は出ていないと思います。
書込番号:19237993
UHS-U規格は、今までの規格にあらたに端子を追加して、その端子を使用して高速転送をおこないます。
UHS-Uに対応していないカメラで使用した場合は、追加された端子は使用せず、
既存のUHS-Iまでの時と同じ端子のみでデータの転送をおこないます。
UHS-Uに対応していないカメラにUHS-Uメモリーを使用しても、動作しますが
UHS-Iとして動作しますので、転送速度はUHS-Iと同じになります。
その為、より高速な書き込み速度を求めてUHS-Uメモリを購入しても
動作自体はUHS-Iなので、過度な期待はしないほうがいいと思います。
それでも、UHS-Iとして動作はしますので、将来に備えてとか、
あるいはパソコン側での読み込み速度を高速化するための目的で(カードリーダーがUHS-Uに対応している必要があります)
UHS-Uメモリを購入するというのであれば、UHS-Uメモリを購入してもいいと思います。
書き込み速度と価格のバランスから考えると
東芝 EXCERIA SD-JU032G [32GB]
最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:60MB/s
最安価格(税込):\3,680
http://kakaku.com/item/K0000703225/
トランセンド TS64GSDU3 [64GB]
最安価格(税込):\4,555
http://kakaku.com/item/K0000640156/
あたりがいいように思います。
UHS-Uにこだわる場合は
トランセンド TS32GSD2U3 [32GB]
最安価格(税込):\6,180
http://kakaku.com/item/K0000816576/
もいいと思います。
パソコンに取り込む速度が速くなるだけでもメリットを感じられる場合は、
高速転送が転送時間の短縮=時間の節約になっていいと思います。
書込番号:19238212
わたしのDfには
サンディスクのExtreme PRO 32GBつっこんでます
http://kakaku.com/item/K0000649309/
Dfはバッファ多いのと画素数少ないんでデータが軽めなので
RAW+JPEGでもストレス感じません
バッファフルまで連写したことないです
書込番号:19238214
FLAT_SIXさん こんにちは。
現時点で最高のパフォーマンスを発揮できるカードは最大書込90MB/sのものが良いと思います。
お薦めはサンディスクのエクストリームプロで-Jが日本向けの正規品で、-J以外が海外向けですが本物であればどちらでも問題ないと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000705741_K0000649309_K0000317460
それ以上のカードを使用しても使用は出来ても高いだけで、カメラが対応する頃にはメディアが安くなるでしょうから現在ならば前記がベストだと思います。
書込番号:19238229
だいたい、Dfの方にそんなに能力が無いので、書き込み30もあれば充分なので、東芝SD-AU064G(薄緑パッケージ)のUHS-Iカードで間に合いますよ。すれ主さんの45でも余裕です。カメラ側の能力を遥かに越えるカードは完全な無駄て何の意味も在りません。Nikonで90以上有ったほうが良いのはD4sとD810だけです。うちのDfには、今45が入ってます。
書込番号:19238807
追記:余裕が欲しい場合、フェニックスの一輝さん推奨の東芝エクスセリアですね。書き込み60で、Nikonが添付してくるカードです(D7200等Dfより速さが要る機種に付いてきます)
書込番号:19238916
皆さん、素早いレスありがとうございます。
本当にこちらの掲示板は助かります。
とはいえ、自分の不勉強さ(+時代に取り残されてる感)を痛感します。
UHS-Uがどうして転送速度を上げているのか初めて知りました。
どう転んでもDfでの転送速度(主に注視しているのは書込速度)を上げることはないですね。 やめます。
書込速度の目安として、やはり30〜45MB/sもあれば実用上は問題なく、多少のゆとりを考えても60MB/sあたりで充分ということでしょうか。
少し欲を出してしまいますが、価格とパフォーマンスのバランスを考えると、
サンディスクのエクストリームプロ(SDSDXPA-032G-X46)はかなりよさそうですね。
そちらを第一候補として、
と合わせて検討してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:19241190
非CPUのズームレンズ装着時のレンズ情報設定はどうされていますか。
例えば、
・Ai 35-70/F3.5
・Ai 28-85/F3.5-4.5
ズーミングの度に設定変える(ニコンサービスセンターの回答)なんて面倒は出来ませんよね。
オートでなくマニュアル露出も昔はいざ知らず今は自信ありませんし。。。。。。
情報設定しなくても撮せますよ、
情報は自分でメモ書きしましょう(^_^)v
フイルム時代はごく普通の行為でした。
書込番号:19179099 スマートフォンサイトからの書き込み
ちびなみさん こんにちは
F値が同じ場合は 焦点距離が長い方に合わせて設定すると思いますが F値が変わる場合は 露出が変わってしまう為 使わないようにしています。
書込番号:19179128
ちびなみさん こんにちは。
情報を設定すればExifなどにも反映されますしその他メリットもありますが、何も設定しなくても撮影時にはAかMでの使用になりますので何も問題ないと思います。
絞り優先やマニュアルでの露出なども使用できますが、デジタルはフィルムと違いその場で確認さえすれば露出の±など簡単に出来るので昔されたのであれば非常に簡単だと思います。
書込番号:19179284
焦点距離の長い方で設定だったと思います。
F値が変動するタイプは私は平均値なのかなと思いますけど、F値変動タイプはCPUレンズ以外装着していません。
設定無視でも作動はしますけど。
非Aiだと合わせてやらないと露出計が正しく作動しないですね。カメラの設定値を使って演算するので。
絞り込み測光があれば一発解決?
私はメーター調整型の方が好きですが。
書込番号:19179629 スマートフォンサイトからの書き込み
橘屋さん
>情報設定しなくても撮せますよ、
写歴40年さん
有り難う御座います。
しかし、A露出の際に開放F値の設定をしないと適正露出(所謂標準的という意味合いの)が得られないと思いますが。。。。。?
書込番号:19179648
Dfは所有しない通りすがりの者です。
非CPU内蔵レンズを使う場合のレンズ情報設定ですが、手ブレ補正内蔵ボディならその効果に影響がありますので、ある程度気を使う必要がありますが、ニコンさんの場合はそれは関係ないように思います。
また、A(絞り優先)モードの場合は、レンズの絞りリングによる実絞りでの絞込み測光になりますので、問題はないように思うのですが。お持ちのレンズには絞りリングはありますよね?
私はニコン機は詳しくないので、勘違いでしたらスルーしてください(汗)
書込番号:19179672
みなとまちのおじさん さん
>A(絞り優先)モードの場合は、レンズの絞りリングによる実絞りでの絞込み測光。。。。。
開放測光だとおもうのてすが。。。従って、開放F値の設定が必要だと思っているのですが。
書込番号:19179827
ちびなみさん、返信ありがとうございます、
Dfは発売日前日?にフライングゲットして使用してます、
Ai-sの絞り情報はマウント部でレンズとボディの伝達をしてますので問題ないです(Dタイプも)
デジタル情報(Exif)の登録としてレンズ情報が必要なだけです、
ただ非Aiレンズにはボディに絞り情報の伝達方法が無いので(昔のカニ爪)、
ボディにレンズ情報の登録と、レンズ絞り値とボディでの絞り値を合わせる必要があります。
まぁ絞り込み測光すれば設定も関係ないかな?
後から見ても絞り値はどの
書込番号:19179891 スマートフォンサイトからの書き込み
ちびなみさん 度々すみません
忘れてました Df 絞りリング使用設定ありましたよね。
絞りリング設定にすれば Aiリングで絞り値読み込めると思いますので 使えるかもしれません。
書込番号:19180013
実絞り込み測光をやっていたのはF-501あたりまでで今のニコンには装備されていません。
また、絞り込み測光自体も最後はF5やF6の一桁機のみです(F-801では不可・・・おそらくAi専用に切り替わったFM2から外されている・・・ただしFAやFG等のプログラム搭載機は実絞り込み測光)。
書込番号:19180443
スレヌシさんへ
>、、、、開放測光だとおもうのてすが。。。従って、開放F値の設定が必要だと思っているのですが。、、、、、<
スレヌシさんの感じている通りだと思います。
撮影時の作業としては、非Aiズームの使用焦点距離を決めたら、その焦点距離時と解放F値をボディへその都度入力登録しませんと、AEが正しく仕事をしないように感じています。
この作業で枚数を撮るには、現実的にとても煩わしい作業になりますので、
気の短い私は非Aiのズームは使用しなくなりました。
ズームでしたら明らかに現行販売のレンズの方が使う付加価値は高いかな?と感じております。
単焦点レンズは古くても一芸に秀でたキャラクターを感じますが、、、、。
書込番号:19180617
ズームレンズですが、単焦点レンズとして使うのは如何でしょうか?
撮影時にあらかじめ焦点距離を決めて、
その日の撮影では出来るだけズーミングはしない、
または、ズーミングの回数を減らします。
ズーミングの回数を減らし設定の煩わしい作業を減らすという撮り方です。
書込番号:19181175
橘屋さん
マウント部で伝達している絞り情報は、絞りリンク゛が開放からどれほど回転しているかの量的情報により絞りが現在どのように設定されているかの情報だと理解しています。(開放測光の為、その情報をカメラに伝える必要がある)
従って、そのレンス゛の開放値をカメラに情報として伝達しなければA露出の際に、適正露出(所謂、標準的な)が得られないと理解しているのですが。。。。。。。
書込番号:19181267
Aiの場合は入力情報ではなくAiレバーの回転情報から何段絞りで判定するので記録される撮影情報が変になるだけで露出そのものには影響しないはずです。
マルチパターン測光の場合はカメラの判断がおかしくなるかもしれませんが。
書込番号:19181289 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただいた皆様へ
私の理解が、非AiとAiの違いを混同していたようです。
Ai以降は「開放F値連動ガイド」があるため「開放F値」がボディーに物理的情報として伝わる。
その為、レンス゛情報を設定しなくても適正露出(所謂、標準的な)は得られる。
しかし、非Aiは例のカニの爪によるガチャガチャによって開放F値をボディーに情報として伝えるが、Df等にはガチャガチャ機能がない為「開放F値」の情報設定が必要。その為、非Aiのズームレンズ(希少価値?)を使う場合は、勘で露出の設定が必要となってくる。
ということになるのかな?と思います。
如何でしょうか。
書込番号:19181550
ちびなみさん こんにちは
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/df/features02.html
上のニコンのサイトの最後の方を見ると解ると思いますが Dfは非Aiで有っても レンズと絞りを登録する事により使えますし それが Dfの一番の特徴だと思います。
でもF値の変化するものに対しては難しいかもしれません。
書込番号:19181626
スレ主さん
これは違うと思います。
Dfのボディー側にレンズの開放F値連動ガイドを読み取る機構は無いはずです。
Aiレンズの場合基本的に測光に開放F値の情報は必要としません。
Aiレンズであれば、設定した絞り値が開放からどのくらい絞っているという情報をボディーは得られます。
測光は開放状態で行われるのですから、そこからどのくらい絞られるかさえ分かれば
絞った時に入ってくる光量は計算できるので、測光に開放F値や絞りの設定値がFいくつかという情報は不要です。
開放F値が設定されていれば、デジタル情報(Exif)で設定したであろう絞り値を記録できるメリットが増えるという事です。
つまりAiレンズの場合開放F値の登録が無くても、逆にいい加減なF値を登録していても関係なく露出は合います。
F値が変化するズームレンズでも登録するF値によって記録されるEXIFの絞り値が変わりますが、
露出には影響ないので露出という面では大した問題にはなりません。
書込番号:19182054
スレヌシさんへ
>Ai以降は「開放F値連動ガイド」があるため「開放F値」がボディーに物理的情報として伝わる。、、、、、<
スレヌシさんの勘違いが一つあります。
CPUピンありとなしの区別があります。
ピン無しは解放F値を登録設定します。
そして使用選択もしますよ。
書込番号:19182082
非AiのズームでF値が変化するものってほとんどないのでは?
大昔の80-250?あたりのレンズ?
と思ったら、Aiズームの話ですか?
Aiズームならどこか基準を合わせて、ズームを変えたときに露出補正ダイヤルで補正するとか・・・
(ここは多少のカンが必要になるでしょうが)
書込番号:19182747
因みに
AIレンズには「開放F値連動ガイド」が設けられていますが、
ボディー側にこれを読み取る機構があるのはFG、FA、F4程度しか有りません。
FG、FAはAIレンズでシャッター優先(S)やプログラムオート(P)を行う為、
絞りの位置を制御する必要があるので開放F値の情報が必要で有り、
F4の場合はAIレンズではS,Pオートは出来ない仕様ですが、
開放F値を得ることでAIレンズでもマルチパターン測光を可能としています。
逆にいれば、それ以外の機種はCPUを持たないAIレンズから開放F値の情報を得る術が有りません。
それは露出計連動レバーから得られる絞りの開放からの相対位置情報さえ得られれば、
開放測光が可能であるからに他なりません。
書込番号:19183521
つい最近気づいたのですが、これは仕様なのでしょうか?
Nikonni聞けば分かることかもしれませんが。
D800でもこのようなことが取り上げられていましたが、気になってアップしてみました。
購入した時撮っていた写真がありますが、よく見ると初めから割れているようにも思います。
皆様のカメラはいかがですか。
もしそのような仕様でなければ、Nikonに持っていけば(無料は無理かな?)、それとも購入した店に持って行けばクレームの対象になるのでしょうか。
仕様でしょう。カタログの画像もそうなってるので。
書込番号:19166418
私のDfも、お写真と同じ位置に切れ目があります。
書込番号:19166438
shuu2さん こんにちは
想像ですが 切れ目から左側は 裏蓋グリップ部分と一体化していて 右側のモール部分は別部品の可能性あります。
書込番号:19166482
Dfのカタログ
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/df/pdf/catalogue_01.pdf
からです。心配は無いようですよ。
書込番号:19166549
masa2009kh5さん こんにちは
そうですね。カタログを見れば分かったことですよね。
初め気づかなかったのはピタット付いていたようですが、割れ目が以前より広がってきたから気づいたのかも知れませんね。
まる・えつ 2さん こんにちは
余計なこと気を使わせてごめんなさい。
もとラボマン 2さん こんにちは
きっとそのような仕様なのですね。
jm1omhさん こんにちは
写真のアップありがとうございます。
私もカタログを見ましたが、確かにその通りでした。
ssdkfzさん こんばんは
そのようですね。でもちょっと気になりませんか?
かえるまたさん こんばんは
写真のアップありがとうございます。確かにその通りですね。
皆様、お騒がせしました。
でもこれで安心をして、これからもこのカメラを持ち出していこうと思ってます。
Dfはシグマの12mm−24mmを付けて持ち出すことが多いです。
書込番号:19166681
>shuu2さん
私のDfはカッターの刃先が入る程度なので0.1mmもないような感じです。
確かに若干の浮きが見られますが、構造的に関係ない化粧部材のように思えます。
書込番号:19166755
今度、ミラノと南フランスに行くので、軽量なDfを持っていこうかなと思っています。
今まで広角のズームレンズがなかったので、評判が良くて軽量な18-35mmを購入しました。
もう一本くらいなら単焦点を持っていこうかなと思っています。
現在、所有している単焦点
20mm2.8D、28mm1.8G、35mm2D、50mm1.8G、micro55mm2.8、micro60mm2.8G、85mm1.8G
ズームは、24-70mm2.8G、70-200mm2.8Gを所有していますが、軽くしたいので今回は持っていきません。
サブ機兼動画用にSONYのRX100シリーズの購入も予定しています。(VかWか悩み中)
58mm1.4Gが一番欲しいと思いつつ、24-70mm2.8Eも欲しいため、今回は我慢かなと思っています。
経験豊富な皆様からアドバイスをいただければ嬉しいです。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:19143638 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンルン社長さん こんにちは
自分でしたら 18-35mmメインであれば 50mmだと 準広角の35mmで代用できると思いますので 望遠系の85mm身っていくと思い増す。
書込番号:19143678
85oに1票(^-^)/
書込番号:19143740 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
私も18-35mm持っていくのでしたら、もう1本は85mmですね〜
書込番号:19143828
せっかくの海外旅行なのだから、
この際、軽量な58mm1.4Gにしましょう!
と、背中を押してみる...
書込番号:19143911
まあ普通に考えれば重さうんぬん以前に標準の24-70mmのレンズを持っていきますが・・・・・・・・
書込番号:19143991
そんなの他人に聞いてどうにかなるもんでもないでしょ(^_^;)
使うのは自分なんだし…
いつも明るい単焦点を好んで使ってるとか?
普段からマクロが好きで手放せないとか?
そうゆうバックグラウンドは誰も分かりまへん(笑)
つか、そんだけレンズ持っててキャラクターの違いも掴めなくて選べないなら、ちょっと所有レンズを整理した方が良いと思いますよ。
私なら焦点距離が被ろうが一番好きなの1本プラスするかなぁ。
書込番号:19144024
14点
ルンルン社長さん
18-35mmの他に
50mmと85mmをお供にされるといいかと思います!!
85mmは、「AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF」がDfに合っていると思います!!
書込番号:19144094
ルンルン社長さん おはようございます。
あなたがどんな写真を撮りたいかに尽きると思いますが、超広角を持って行かれるのであればお持ちのレンズの中からならば85oかなと思います。
但し58oF1.4が欲しいのであれば大きいですが軽いので、この機会に購入されて持って行かれればいいと思います。
書込番号:19144143
皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
普段の撮影は子供中心のスナップやスポーツですが、風景をメインで撮る余裕がありません。
今回は家族での旅行でないため、これは風景撮影を楽しむチャンスと思いマストの広角ズームをまず購入しました。
ミラノは二回目なので何となくイメージできますが、南フランスは初めてで想像できません。
自分の質問が悪かったのですが、ミラノや南フランスで活躍する焦点域のオススメを教えていただければ嬉しいです。
風景初心者脱出!?となるオススメを、よろしくお願いします。
書込番号:19144234 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に50mmでいいとおもいますが。
ベネチア・フィレンツェ・ローマの経験ですけどね。あと、思いっきり高倍率ズームか同コンデジ。
書込番号:19144340
自分だったら、28mmと60mmの2本かな?
28mmは暗い室内撮影用、60mmは被写体に寄れるのと、中望遠兼ねて。
書込番号:19144737 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、コメントありがとうございます。
皆様のオススメを集計させていただくと、
85mm 6人
60mm 2人
58mm 2人
50mm 3人
28mm 1人
もとラボマン 2さん、☆M6☆さん、さくら印さん、hiro写真倶楽部さん、おかめ@桓武平氏さん、写歴40年さん、多くの方が焦点距離が離れている85mmのオススメが一番多いですね。
雪碧さんと、ほのぼの写真大好きさんにmicro60mmをオススメいただいていますが、接写は可能性が低そうなので、それなら、おかめ@桓武平氏さん、うさらネットさん、じじかめさんオススメの軽量な50mmかなとも思います。
一般浪費家さん、写歴40年さんに58mmの背中を押されていますが、何とか踏みとどまっています。
作例を見せられたらヤバいかもですが・・・
おかめ@桓武平氏さんオススメの「AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF」はDfに超似合っていると思いますが、Df以外の使用も多いので58mmの方が欲しいですね。
風景に慣れていないために、85mmか50mm近辺かまだまだ悩みどころです。
書込番号:19145313
あえて明るい35/1.8Gとか。
35でF4.5は寂しい気も。
私なら35か50の明るいレンズを必ず1本は持って行きます。手近な風景メインにして望遠で引っ張らなければならないような画は撮らない。
確実に撮るべきものが決まっているとか夜は撮らないなら別ですが。
書込番号:19146134 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンルン社長さん、はじめまして。
私は夏に場所は違いますが、海外(ハワイ)に行った際に、18-35、24-70、50の3本(ボディはD700ですが)を持参しました。
結果、食事の写真等で50を使用しましたが完全に18-35がメインで24-70はほとんど使用しませんでした。
ヨーロッパですとまた違うのかもしれませんが、広角にプラスするなら50o近辺の単焦点は使い勝手がいいのではと思います。
良い旅行になるといいですね。
書込番号:19146361
私は、超広角と望遠の圧縮効果スナップが好きなので、16-35/4持って行くなら、ミラノの夜は暗いので明るく安く軽くて写りのいい
フォクトレンダー ノクトン58mm f/1.4をポケットに入れて無理をしてでも70-200/2.8はもって行くかな^^
本音は、もっと軽い新300/4を購入して持っていきたいぐらいです。
書込番号:19146454
ssdkfzさん、35/1.8Gいいですね。35/2DはDfに似合って小さくていいけど、写りは1.8Gですよね。
おすすめの35か50なら、50持参になりそうです。
Ma&Miさん、ハワイでは広角にプラスするなら50oは使い勝手が良かったんですね。
参考になります。
24-70、持って行かないことに確信できました。
esuqu1さん、ノクトン58mm/1.4いいですね。マニュアルが得意なら欲しいレンズなんですが。
気合の撮影旅行なら70-200/2.8は無理してでもと思わせるレンズですよね。
本音は新300/4ですか。望遠もありなんですね。
新300/4は自分の欲しいものリストの1本ですが、今度でる200-500も気になるし、58mm/1.4、24-70/2.8E等々、ニコンは欲しいものが多くて困ってしまいます。
書込番号:19147568
ルンルン社長 さん、こんにちは。
「24−70 1本」、「24 と 35 の2本」、「16−35 と 58 の2本」、といろいろ試してみましたが、
個人的には16−35 + 58 がベストでした。
お手持ちレンズの18−35に合わせるとしたら、5018Gですね。
ここは、思い切って「一般浪費家 さん」と同じく、5814Gをお勧めします。
書込番号:19148063
山岳写真撮影目的にb-grip EVOというカメラ固定機器とオプションの専用ハンドストラップを買いました。
今まで普通のストラップを首にかけている時に比べ、数段使いやすくなりました。
これはよかったのですが、Dfのようにシャッターがストラップ取付金具より後ろにある構造では、ハンドストラップに親指以外の4本の指を通し、人差指でシャッターを押そうとすると、非常に無理な手の格好になってしまいます。仕方なく、シャッターを押す時は人差し指だけストラップを通さずに押すというハンドストラップの本来の使い方では無い方法でしかシャッターを押せません。
他のハンドストラップでも同様になると思うのですが、Dfにてハンドストラップを使われおられる方にどのように使っているか教えていただきたいです。
D800を含め、シャッターボタンがストラップ金具より前にある場合は何の問題も無いのですが…
ハンドストラップを使わなければ良いと思います。
書込番号:19101631
以前にハンドストラップを自作してみました。
今でも使ってます。
過去に投稿した物を貼っておきます。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=16573163/
↑こう言う感じに握れるストラップならDfでも使えるのかなと・・・。
書込番号:19101669 スマートフォンサイトからの書き込み
ストラップ沼も結構深いですよね。
結局、ここ数年レフ機(含D1桁)にもミラーレス機にもコンデジのチープなハンドストラップを付けてます。
もちろん、それだけでカメラをぶら下げて歩くほど男前ではありませんが。
ネックストラップは、長くて邪魔くさいし・・・。
書込番号:19102571
マナスル8163さん こんにちは
自分の場合 ハンドストラップでは無く ニコンの幅広薄型のストラップを撮影時 手首や手の甲に巻きつけ ハンドストラップのように使っていますが この使い方だと指の位置 ある程度自由になるので 指の位置で悩んだ事はないです。
書込番号:19102939
私はDfにハンドストラップを使おうとは思いません。(美しくない)
ハンドストラップを使いたいのならD800にされれば・・・・・。
まぁ、個人の好みですが。。。。。
書込番号:19104661
いくら何でもストラップのためにカメラを変えるのは本末転倒でしょう…
私はネックストラップ派なので特にアイデアはないですけど。
書込番号:19104945 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様からのいろいろなご意見に感謝いたします。
今回は山岳写真(登山)限定グッズとしてb-gripなるものを買いましたが、登山には軽さ優先のためD800ではなくDfを考えています。
結局ハンドストラップ使用は断念します。カメラの扱いにはいつも注意しているので、落としてしまうことも無いと考えることにします。
しかしストラップ取付金具の位置など考えたことも無かったのですが、意外な盲点でした。
書込番号:19106506
>マナスル8163さん
マナスルさんが不自由を感じていらっしゃるのは、ハンドストラップって言うかグリップストラップの事でしょうか?
私はカメラの機種もホルダーの種類も違いますが、ザックの肩ストラップに固定したいと思って、コットンキャリーストラップショットという製品を使用していますが、やはりグリップストラップタイプの付属品は使い勝手が悪いので使っていません。
もとラボマン 2が言われているように、普通のハンドストラップをつけて、撮影時に手首に巻きつけるようにしています。
まだまだ初心者ゆえに、見当違いでしたら申しわけありません^^;
書込番号:19106555 スマートフォンサイトからの書き込み
mirurun.com さん、ありがとうございます。
コットンキャリーストラップショット見ました。私の買ったb-grip evoと同じような感じですね。
やはりグリップストラップは使われていないのですね。Dfでは無理があるようですね。
私も手首に巻きつけるタイプのストラップを付けようかと思います。ストラップなしで万一落としてしまったら大変ですからね。
書込番号:19109464
>マナスル8163さん
レスありがとうございます。
おまけにGoodアンサーまでσ(^_^;)
私はミラーレス使用の為、大げさなプレートがちょっと不釣り合いだと思ってこちらを選んだのですが、Dfのような風格の有るボディならb-gripも似合うのでしょうね^_^
ホルスタースタイルは、歩いていてもブラブラ邪魔にならないし、使いたい時にすぐに構えられるし良いですね^ ^
書込番号:19111722 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
