このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年12月9日 16:48 | |
| 1 | 2 | 2016年11月9日 21:47 | |
| 4 | 4 | 2016年11月13日 01:00 | |
| 1 | 3 | 2016年7月27日 09:41 | |
| 1 | 2 | 2016年7月15日 07:39 | |
| 4 | 7 | 2016年5月10日 23:24 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0
eo光テレビ契約しています。
STB(チューナ)はパナソニックのTZ-LT400PWを借りています。
そのSTBに外付けHDDをUSB接続し録画していました。
STBの不具合にてeoからSTBの交換と連絡が来ました。
ですが、STB交換してしまうと今まで録画したデータが引き継げない為にどうしようかと考えた結果、DTCP-IP対応NASの購入検討に至りました。
ですがやはり懐事情も悪く…
IO-DATAのRECBOX(HVL-DRかHVL-S)、BuffaloのLS210DCかで悩んでいます。
価格でいけばLS210DCでしょう。
今後もLAN録画はすることないかと思います。
録画失敗しないためにもチューナー接続HDDに録画後、RECBOXやLS210に移動をします。
チューナ側がDTCP-IPムーブ送信、HDD側がDTCP-IPムーブ受信となっていればSTBに接続しているUSB接続HDDからRECBOXやLS210へ録画データの移動が可能と考えてよろしいでしょうか?
それともLANダビングとして見ないといけないでしょうか?
TZ-LT400PWでLANダビングが可能かの確認が出来ませんでした。
RECBOX側がLANダビング○となっており、この2機種間でのLANダビングは可能でしょうか?
私の行ないたい事(STBと接続した外付けHDD内のデータをNASへ移動)はRECBOX、LS210DCの両機種とも可能でしょうか?それとも片方だけでしょうか?
両機種とも可能でしたら今回は上にも書きましたが懐事情の為にLS210DCを検討しようと思います。
どなたか、上記内容に分かる方おられませんでしょうか。
以下、各機種の情報です。
『TZ-LT400PW』
○:DTCP-IP クライアント
○:DTCP-IP サーバ
○:DTCP-IP ムーブ送信
○:CATV LAN録画
『HVL-S』『HVL-DR』
X:DTCP-IP クライアント(HVL-S)
△:DTCP-IP クライアント(HVL-DR)
○:DTCP-IP サーバ
○:DTCP-IP ムーブ送信
○:DTCP-IP ムーブ受信
○:スカパー!HD 録画
○:スカパー!ダビング
○:CATV LAN録画
○:CATV LANダビング
『LS210DC』
X:DTCP-IP クライアント (プレイヤー)○:DTCP-IP サーバ
○:DTCP-IP ムーブ送信
○「受」:DTCP-IP ムーブ受信
○「ス録」:スカパー!HD 録画
○「スダ」:スカパー!ダビング
X「C録」:CATV LAN録画
X「Cダ」:CATV LANダビング
botch-kunさん
最後に書かれていた情報から推測すると、私がまとめた一覧を参照されているのじゃないかと思います。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html
そこに書いてある「ムーブ送信」「ムーブ受信」は「LAN ダビング」の事だと思っていただいてよいです。
CATV とスカパーをさらに別欄にしているのは、CATV やスカパーの LAN ダビングは、DLNA/DTCP-IP をベースにしていますが、少し独自拡張しているようで、DLNA/DTCP-IP のダビング (ムーブ送信/受信) には対応しているけど CATV 機器としての認定 (ケーブル DLNA : JLabs SPEC-020 認定) やスカパーダビングに対応していない機器の場合、うまくダビングできない場合もあるようだからです。
で、そちらにも書いていますが、TZ-LT400PW は JLabs SPEC-020 認定を受けていて、建前上はその認定を受けている他の機器のうちダビング受信できるものに対してダビング送信 (LAN ダビング) ができます。
http://www.jlabs.or.jp/judging/judging-dlna/dlna-equipment
なので、ダビング先の NAS としても JLabs SPEC-020 認定を受けているものの方がよいでしょう。
そういう観点で見た場合、HVL-S, HVL-DR は JLabs SPEC-020 認定を受けています。一方 LS210DC は認定を受けていません。(バッファローで認定を受けているのは LS411DX のみ)
ということで、HVL-S か HVL-DR にしておくのが無難かと思います。
書込番号:20468184
shigeorgさん
回答ありがとうございます。まさか参考にさせていただいたホムペの方からのお返事をいただけるとは思いもしなかったです。
当方の我儘ですが、家庭持ちの旦那には財布事情が厳しく…
DLNAサーバは立てていますがDTCPは個人では不可能ですので、どうしてもこういった製品を購入しないといけなく。
財布の事もあり、嫁の目もあり、できる限り失敗したくない。先人様がいれば参考にさせていただきたくて質問させていただきました。
これでHVL-DRかHVL-Sの購入に一歩踏み出せます。
本当にありがとうございました。
書込番号:20468383
早々にありがとうございます!
マニュアルは見ていたのですが・・・探せませんでした。
書込番号:20377842
RECBOX HVL-DR 2.0 と Sony の HDDレコーダー BDZ-ET1200 の組み合わせで利用を始めました。
目的は録画データの保存と再生です。
BDZ-1200 で録画したままのデータは問題なく DR-Controller を使用してRECBOXにダウンロードでき、DiXiM Player で再生も出来ました。
@ただし、BDZ-1200 で録画データのコマーシャルを部分削除などの編集作業を行うと、 DR-Controller のダウンロード画面では録画データのタイトルは薄いグレーの文字で表示されるだけで、ダウンロードができません。
Aまた、一度ブルーレイディスクにダビング(ムーブ)した録画データを BDZ-ET1200 のHDD にダビング(ムーブ)してからRECBOX にダウンロード(ムーブ)したいのですが、 DR-Controller のダウンロード画面では録画データのタイトルすら表示されず、ダウンロードが出来ません。
上記@Aの録画データをRECBOXに保存(ダウンロード)するには、どうしたらいいのでしょうか?
ソニー機の場合、(他社と違い)RECBOXからダウンロードダビング出来るのは
1.内部チューナーでの自己記録
2.スカパープレミアムなどからのネットワーク録画した番組
(BDZからLANダビング出来ない番組)
1.上記でもチャプター削除した番組
2.ネットワークダビングしてきた番組
3.ムーブバックした番組
となるはず。我が家のRECBOX(HVL-A系とBDZ-ET)でテストしたものですが、おそらく基本は変わっていないはず。
これはソニー機からの特徴ですのでDIGAではこういうことはありません。
なおこの番組をBD-REに焼き、DIGAにムーブバックするとRECBOXにダウンロードできるようになります。
ただしRECBOXから見た(DIGA上の)表示は、通常の地デジやBSの表記ではなく、「ビデオ コンテンツ (著作権保護あり)」となるので、ソニー機で編集した時点で特殊な扱いになっているようです。
ソニー機とRECBOXだけではどうにもならないのではないかと思いますが。
まあアップロードダビングに関しては、我が家のマクセルTW1000だとカット編集した段階でLANダビング不可となります。
おそらくタイムスタンプが不連続になってしまうのが原因なのかも。
書込番号:20360557
>撮る造さん
早速のアドバイスをいだだき、ありがとうございます。
録画データの保存を少しでも確実にするために、最初は SeeQVault のハードディスクを検討したのですが、「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」ので、RECBOX を選んだのですが、ここでもまた「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」となるとは、、、、、トホホ
書込番号:20360837
いただいたアドバイスを参考にPanasonic DIGA BRZ1010 に買い換えました。
編集した番組もムーブバックした番組もダビング(ダウンロード)出来るようになり、快適です。
DIGAでは、Sony機で重宝していたフォルダーで番組整理をする機能が無いのが残念ですが、RECBOXのフォルダー管理機能を活用すれば何とかなりそうです。
書込番号:20385905
えったんパパさん
DIGA にフォルダ機能はありませんが、フォルダもどきの「まとめ」機能があります。
毎週録画予約をすれば、自動的にまとめになりますし、手動で任意の番組をまとめることもできます。
さらには、「まとめ」そのものの「番組名」 (「まとめ」の名称) を任意の文字列に変更することもできます。
なお、「まとめ」状態で表示するには、録画番組一覧画面で、サブメニューから「まとめ表示」に切り替える必要があります。
(まとめ表示を止めるには、同様にサブメニューから「全番組表示」を選ぶ)
書込番号:20387977
『こちらムーブ中も本体ランプ白点灯のみでしょうか?』
「本体ランプ」とは、「電源ランプ」のことでしょうか?
電源ランプ(白点滅):システム起動/停止中
電源ランプ(白点灯):システムの起動完了
電源ランプ点滅表示については、「電源ランプ点滅表示」をご確認ください。
ご理解の通り、「ムーブ中」については、特に変わらず「白点灯」のままです。
電源を入れる/切る
電源を入れる
電源ランプが白点滅します。
電源ランプが白点灯すれば起動完了です。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-dr_b-manu202198.pdf
電源ランプ点滅表示
赤点滅(エラー)
オレンジ点滅(メッセージ)
http://www.iodata.jp/lib/manual/power-led/index.html#index
書込番号:20044998
ありがとうございます。旧機種はムーブ中色が変化して本体のみで状況が把握しやすかったので少し戸惑いました。
書込番号:20046302
少し古い話題への書き込みですが、今更気づいたことがあるので。
レコーダーの方のクチコミで最近 HVL-DR を買われた方が「ダウンロードが終わったのに数時間たっても白点滅が激しく続いている」という書き込みをされていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000639601/SortID=20046310/#20068338
何がおきているのかとかダビング失敗についてはまだ解決していませんが、私も自分の HVL-DR で少しテストをしてみたら、自分の HVL-DR では LAN 転送中であってもランプ点滅はしないことに気づきました (アップロードダビングもダウロードダビングも)。
LsLoverさんもリンクを貼られている取説[準備編]では、電源ランプの他にファンクションランプがあって、「点滅: RECBOXにデータをコピー中」と書かれていました。(P27)
ただ、これが「LAN 転送」の話なのか、「USB HDD からのコピー」の話なのかはちゃんとは読み取れません。ファンクションランプはどうもファンクションボタン関係っぽいので、LAN 転送時に点滅しないのは正しい状態なのかもしれませんが...
もしそうだとすると、レコーダークチコミの方の白点滅というのはやはり初期不良等によるものなのかもしれませんね。
電源ランプなのかファンクションランプなのかもはっきりしていないので、そちらのクチコミの方で確認してみようと思います。
書込番号:20070187
DMR-BZT800へのムーブについては、旧製品(HVL-Aシリーズなど)の対応表ではできることになっていますが、購入検討中のHVL-DRシリーズでは消えてしまいました。非対応になってしまったのでしょうか?
nhommaさん
> 非対応になってしまったのでしょうか?
一般にこの手の一覧は、「動作を確認したもの」であって、「そこに載っているものだけしか動作しない」わけではありません。
(そういう一覧だということが明記されていないので分かりにくいとは思いますが)
で、実際には BZT800 にもダビングできると思います。
一応、BZT800 と同様に古い機種の一覧には載っていて HVL-DR の一覧には載っていない我が家の BZT750 でも実際に試してみましたが、問題なく HVL-DR からの転送 (ムーブ) ができました。
書込番号:20008399
東芝レグザZ7000でHDD録画した番組を取り出す方法を模索中です。こちらの商品とZ7000をLAN接続するとHDDに録画しておいた番組を取り出せるという認識でよろしいでしょうか?ネット接続は必要ですか?
取り出した後はパソコンで動画として保存するか、ソニーのレコーダーからBDに書き出そうと思ってます。
逆に何故この製品ならテレビで録画した番組をHDDから取り出せると思われたのでしょうか?
USB接続でもLAN接続でも著作権保護がかかっていることに変わりはありません。
商品説明のページでもPCで視聴する場合は専用アプリが必要と書いてあります。
PCで普通のファイルとして扱いたい場合はPCで録画するしかありません。
書込番号:19860808
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvla.htm
動作確認機種に入ってるこっちのが確実ですね
http://kakaku.com/item/K0000515779/
どっちも持ってないのでDRだと絶対できるとは言い切れないです
ただファイルをPCでどうにかすることはできませんし
ソニーのレコがダビング対応機種に入ってるのが前提でBD化はできますが
正直面倒ですよ
レグザリンク・ダビングができればそっちのが楽なんじゃないでしょうか
書込番号:19860828
>こるでりあさん
返信ありがとうございます。1つ前のレックボックスもみてみます。
本当は私もレグザダビングでBDにしたいのですがレコーダーが高すぎて少々困っております。ライターも生産中止で値段が上がっていますし中古はすぐ壊れそうで買いたくないなぁと思っているなか、レックボックスの話を聞いたので調べていた所です。
書込番号:19861505
こちらの製品と,レグザリンクダビング可能な現行機種最安値のDBR-Z610だと1万円+αしか違わないのでは・・・。
こちらの製品を既にお持ちでしたら申し訳ありません。
書込番号:19862692
どこどこさんさん
「取り出す」というのをどういう意味で使っているかによりますが、「Z7000 の管理下にあった番組を RECBOX の管理下に移動させる (ダビング/ムーブする)」ということになります。
RECBOX からさらに他の機器等へ移動させる場合は、DTCP-IP の各機能に対応した機器やソフトが必要になります。(単純に PC 等にコピー等しても再生視聴はできません)
ソニーレコーダーの場合、ここ 2, 3 年の機種なら出来る可能性は高いですが、本当にできるかどうかはやってみないと分からないでしょう。
PC の場合、対応ソフトはほとんどありません。(PC が東芝 dynabook なら対応ソフトは多少ありますが)
なお、「ネット接続」というのはおそらく「インターネット接続」の意味で使っていらっしゃるでしょうが、それは不要です。(ちなみに「ネット」=「コンピュータネットワーク」であって、「インターネット」のみではないので、LAN も「ネット」です)
できるだけ安く Z7000 の番組を BD 化したいということなら、「DiXiM BD Burner (2011 or 2013)」というソフトを買って、PC + BD ドライブを使って Z7000 から直接 BD に LAN 経由で書き込む (Z7000 からレグザリンクダビングする) という方法があります。
ただし、DiXiM BD Burner はすでに販売は終了しているため、オークションで買うことになります。(最近は出品はないようですが)
書込番号:19863243
現状出されている条件であれば
15000円程度のBUFFALOのLINK STATIONでも充分じゃないでしょうか。
まだ他に後出しの条件があれば結論も変わってくると思いますが
特にREC BOXに拘らなければいけない理由も見当たりません。
http://kakaku.com/item/K0000782027/
安さよりも確実性を求めるのであれば
他の方も仰っているようにレグザリンク・ダビングができるものを買うべきでしょうね。
書込番号:19863811
皆様回答ありがとうございました。私の認識が甘かったようです。よくわからなくなったので再度調べてみようと思います。
書込番号:19864354
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
