このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2017年1月10日 19:37 | |
| 1 | 2 | 2016年11月9日 21:47 | |
| 4 | 4 | 2016年11月13日 01:00 | |
| 10 | 13 | 2016年10月9日 12:27 | |
| 0 | 4 | 2016年8月21日 23:03 | |
| 1 | 3 | 2016年7月27日 09:41 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0
RECBOX AT3.0 2台が相次いでご臨終になり、代替機として購入しました。(今回は5年保証付き)
他にAV2.0 4台があり、スカパープレミアムチューナーからの直接録画やRD-X9/RD-X10に撮りためたBS番組などを一旦RECBOX AT3.0に圧縮保存してから、recbox AV2.0カテゴリー毎に分けて保存、ビエラやスカパーチューナーの「お部屋ジャンプリンク」などで視聴していました。
今回DRを導入したのですが、うれしい誤算がありました。
従来通り、サーバーを選択、その中のフォルダからコンテンツを見つけてという視聴方法の他に「デジタルラック機能」を使うと自宅のネットワーク内の全コンテンツをCH別、カテゴリー別、年月日別などで検索可能なようです。
そのまま再生できるものとできないものがあるのがいまいちですが、少なくともどこかに保存されていることがわかるだけでも良かったです。
さいこう51さん
> こちらはキーワードを入れて検索できますか?
それができるかどうかは使うアプリや機器によって違います。
LAN 経由で視聴する場合、HVL-DR は単に必要なデータを各機器 (やアプリ) に送信するだけで、機器やアプリ側がそのデータを使って何をどのようにするかの処理をしているからです。(これについては HVL-DR に限らず、他の NAS やレコーダー等の DLNA 対応の機器全般について言える話です)
で、HVL-DR で無料で使えるアプリ (DiXiM Play SE) の場合は、Android 版と iOS 版は検索ができますが、Windows 版はできません。
(各アプリが検索機能を持っているかどうかに依存するということで、Windows 版アプリは検索機能がないです)
また、他の DLNA/DTCP-IP 対応アプリでも視聴ができる場合が多いですが、それもアプリによって違います。
書込番号:20550728
shigeorgさん回答ありがとうございました。パソコンでは検索できないのですね。
書込番号:20557541
早々にありがとうございます!
マニュアルは見ていたのですが・・・探せませんでした。
書込番号:20377842
RECBOX HVL-DR 2.0 と Sony の HDDレコーダー BDZ-ET1200 の組み合わせで利用を始めました。
目的は録画データの保存と再生です。
BDZ-1200 で録画したままのデータは問題なく DR-Controller を使用してRECBOXにダウンロードでき、DiXiM Player で再生も出来ました。
@ただし、BDZ-1200 で録画データのコマーシャルを部分削除などの編集作業を行うと、 DR-Controller のダウンロード画面では録画データのタイトルは薄いグレーの文字で表示されるだけで、ダウンロードができません。
Aまた、一度ブルーレイディスクにダビング(ムーブ)した録画データを BDZ-ET1200 のHDD にダビング(ムーブ)してからRECBOX にダウンロード(ムーブ)したいのですが、 DR-Controller のダウンロード画面では録画データのタイトルすら表示されず、ダウンロードが出来ません。
上記@Aの録画データをRECBOXに保存(ダウンロード)するには、どうしたらいいのでしょうか?
ソニー機の場合、(他社と違い)RECBOXからダウンロードダビング出来るのは
1.内部チューナーでの自己記録
2.スカパープレミアムなどからのネットワーク録画した番組
(BDZからLANダビング出来ない番組)
1.上記でもチャプター削除した番組
2.ネットワークダビングしてきた番組
3.ムーブバックした番組
となるはず。我が家のRECBOX(HVL-A系とBDZ-ET)でテストしたものですが、おそらく基本は変わっていないはず。
これはソニー機からの特徴ですのでDIGAではこういうことはありません。
なおこの番組をBD-REに焼き、DIGAにムーブバックするとRECBOXにダウンロードできるようになります。
ただしRECBOXから見た(DIGA上の)表示は、通常の地デジやBSの表記ではなく、「ビデオ コンテンツ (著作権保護あり)」となるので、ソニー機で編集した時点で特殊な扱いになっているようです。
ソニー機とRECBOXだけではどうにもならないのではないかと思いますが。
まあアップロードダビングに関しては、我が家のマクセルTW1000だとカット編集した段階でLANダビング不可となります。
おそらくタイムスタンプが不連続になってしまうのが原因なのかも。
書込番号:20360557
>撮る造さん
早速のアドバイスをいだだき、ありがとうございます。
録画データの保存を少しでも確実にするために、最初は SeeQVault のハードディスクを検討したのですが、「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」ので、RECBOX を選んだのですが、ここでもまた「他社と違い、ソニー製のレコーダーは対応できない」となるとは、、、、、トホホ
書込番号:20360837
いただいたアドバイスを参考にPanasonic DIGA BRZ1010 に買い換えました。
編集した番組もムーブバックした番組もダビング(ダウンロード)出来るようになり、快適です。
DIGAでは、Sony機で重宝していたフォルダーで番組整理をする機能が無いのが残念ですが、RECBOXのフォルダー管理機能を活用すれば何とかなりそうです。
書込番号:20385905
えったんパパさん
DIGA にフォルダ機能はありませんが、フォルダもどきの「まとめ」機能があります。
毎週録画予約をすれば、自動的にまとめになりますし、手動で任意の番組をまとめることもできます。
さらには、「まとめ」そのものの「番組名」 (「まとめ」の名称) を任意の文字列に変更することもできます。
なお、「まとめ」状態で表示するには、録画番組一覧画面で、サブメニューから「まとめ表示」に切り替える必要があります。
(まとめ表示を止めるには、同様にサブメニューから「全番組表示」を選ぶ)
書込番号:20387977
本製品を買いましたが、セッティングでつまづいています。
iPhoneに「DR-controller」と「Dixim Play SE」をインストールして、IDの取得まではいきました。
そのあと「Dixim Play SE」でプレイヤーシリアルシリアルの登録で、「サーバー機器がみつかりません」と出てきます。
プレイヤーシリアルを手入力 しかないのですが、プレイヤーシリアルとは何でしょう?
「Dr-controller」ではサーバー一覧に「dlpa-nas-***」としてこの機器が出てくるので、接続は出来てると思うのですが・・
初歩的な質問ですみませんが、お使いの方でおわかりの方がいれば教えていただければ幸いです。
ちなみに用途は、DIGA録画の待避なのですが、そこまでたどり着けるか、心配です。。
Dixim Play SE をDTCP-IPプレーヤーとして動作させる キー だと思います。(通常有料)
書込番号:20276328 スマートフォンサイトからの書き込み
『プレイヤーシリアルとは何でしょう?』
shigeorgさんの書き込みによれば、「NAS が持っているプレーヤーシリアルを登録する必要」があるようです。
DiXiM Play SE のプレーヤーシリアルの登録について
HVL-DR シリーズ等を導入して、DiXiM Play SE アプリを使い始める際に、NAS が持っているプレーヤーシリアルを登録する必要があります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000716489/SortID=19461597/
『「サーバー機器がみつかりません」と出てきます。』
HVL-DR2.0本体がインターネットに接続できる状態なのでしょうか?
HVL-DR2.0本体のIPアドレス/サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、優先/代替DNSサーバアドレスが正しく設定されているのでしょうか?
■IPアドレスの設定(P50)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-dr_setting.pdf
『「Dr-controller」ではサーバー一覧に「dlpa-nas-***」としてこの機器が出てくるので、接続は出来てると思うのですが・・』
これは、LAN内での状態ですね。
書込番号:20276526
>LsLoverさん
>LVEledeviさん
書き込みありがとうございます。
プレイヤーシリアルは、
が正解のようですね。1ライセンスはついているようですし、
マニュアルにも「dlpa-nas-****」がでるように書いてありますし。
「サーバー機器がみつかりません」は、ネットワークの問題のようですね。。
ネットワークは、
@デフォルトのDHCP有効
でしたが、これで駄目なら
ADHCP無効にして、IPアドレス設定(初期値)→再起動
にしても、状態は変わりません。(泣)
IPアドレスを手動で設定するのは面倒ですね。。。
そのほか、DR-Contollerで、
「ダウンロード」→「この端末から操作」
を選んでも、「サーバーの取得に失敗しました」と出て、何もできません。
「デジタルラックの基本設定」→「収集設定」→「収集対象サーバー」
を選ぶと、DIGAの機器が出てきます。
これもネットワークか初期設定の問題でしょうか?
昨日買ったばかりですが、なんだかよくわかりません。
何かお気づきの方がいらっしゃいましたら、引き続き、よろしくお願いします。
DiXim Play SEは、最悪使えなくても良いのですが、
本来の目的であるDIGAからの
書込番号:20276848
『@デフォルトのDHCP有効
でしたが、これで駄目なら
にしても、状態は変わりません。』
LAN内のネットワークの状態を把握せずにHVL-DR2.0のネットワーク情報を変更すると混乱します。
HVL-DR2.0の設定をDHCP有効に戻してください。
「取扱説明書【活用編】」をダウンロードして、最新の状態にアップデートする内の[アップデートを確認する]をタップ/クリックすると最新のファームウェアが正しくチェックされますか?
取扱説明書【活用編】
最新の状態にアップデートする(P76)
7[アップデートを確認する]を.タップ/クリック
http://www.iodata.jp/lib/product/h/4822.htm
書込番号:20276965
>LsLoverさん
書き込みありがとうございます。
DHCPは有効に戻しました。
ファームウエアも最新です。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/4822_mac.htm
書込番号:20277063
『ファームウエアも最新です。』
[20276965]で投稿した手順でHVL-DR2.0からI-O DATAのサーバに接続できるかをチェックして頂きたいのですが...。
書込番号:20277079
関係ないのかもしれませんが、
「サーバーの基本設定」→「サーバーの起動・停止」をみると「サービス停止中」になってます。起動ボタンを押しても、変わりません。
「各種設定」→「システム設定」→「システム情報表示」でもメディアサーバーアクティベーションで、「メディアサーバー停止中」になってます。
これで良いのか・・と。
書込番号:20277094
>LsLoverさん
76ページの方法で、アップデートの確認を行いましたが、
「アップデートはありません」のままだったので、本当に最新なのかと、さっきのところで、確認しました。
IO DATAに確認にいってる?という意味ですか?
書込番号:20277130
『「サーバーの基本設定」→「サーバーの起動・停止」をみると「サービス停止中」になってます。起動ボタンを押しても、変わりません。』
それは、おかしいですね。DLNAサーバが起動する必要があります。
HVL-DR2.0を工場出荷時に戻しては、如何でしょうか?
HVL-DR 設定画面詳細
■初期化(P54)
<初期化
設定値の初期化
『IO DATAに確認にいってる?という意味ですか?』
はい、HVL-DR2.0本体がインターネットに接続できるかを確認したいところです。
書込番号:20277181
初期化しても、状況は変わらず、、
念のため再起動してみましたが、やはり同じ。
サーバーは停止中
のままですね。うんん
書込番号:20277278 スマートフォンサイトからの書き込み
『サーバーは停止中
のままですね。うんん』
「うんん」の意図が分かりませんが、工場出荷の状態からセットアップを行っても、DLNAサーバが起動できない状況では、先へ進めないかと思います。
『本製品を買いましたが、セッティングでつまづいています。』
商品の購入直後のようですので、購入店に状況を説明して、対応方法を検討依頼しては、如何でしょうか?
書込番号:20277434
>LsLoverさん
いろいろありがとうございました。
完全フォーマットをすると、正常にサーバーが起動しました。
お騒がせしました。
書込番号:20279437
『完全フォーマットをすると、正常にサーバーが起動しました。』
ご質問が解決したようで何よりです。
書込番号:20279749
auセットトップボックス ST1100Rを使用してテレビチャンネルを使用しているものです。このたびauの都合でセットトップボックスが新しい機種に変更になるとの連絡がきました。新しいセットトップボックスに変更になるとST1100RでUSBハードに録画した番組が見れないため録画番組の移動の為、IO-DATAのNASを購入することにしました。REC BOXとHDL-A2.0RTの2機種が候補に挙がり両方ともDLNA、DTCP-IPに対応しているとのことでコンパクトなHDL-A2.0RTを購入しました。購入後ST1100R側で操作し無事HDL-A2.0RTに番組をムーブすることができたのですが見ることができなくなってしまいました。テレビは東芝REGZA Z700XでDLNA、DTCP-IPに対応しておりHDL-A2.0RT上に移動したファイル(題名)は表示されているのですが選択するとこのコンテンツは再生できませんと表示されて再生することができません。どなたか解かる方いらっしゃいましたらご教授願います。
HDL-A2.0RTのクチコミがあまりにも少ないのでこちらに投稿させていただきましたことをご容赦ねがいます。
『HDL-A2.0RTのクチコミがあまりにも少ないのでこちらに投稿させていただきましたことをご容赦ねがいます。』
「HDL-A2.0RT」に投稿されても、ちゃんとNAS関連での書き込みは把握できますので、別のカテゴリに投稿する必要はありません。
『テレビは東芝REGZA Z700XでDLNA、DTCP-IPに対応しておりHDL-A2.0RT上に移動したファイル(題名)は表示されているのですが選択するとこのコンテンツは再生できませんと表示されて再生することができません。』
I-O DATAのホームページでは、以下のように記載していますね。
HDL-ARTシリーズは、「auひかり」のセットトップボックスにつないで簡単ダビングには対応していないようですが...。
「auひかり」のセットトップボックスにつないで簡単ダビング!
auひかりのセットトップボックス(ST1100R)につないだ、USBハードディスクに保存した番組を、RECBOXにダビングすることができます。操作は、auひかりのリモコンを使ってテレビ画面から行うことができるので、とても簡単です。
対応RECBOX:HVL-Aシリーズ/HVL-AVDTシリーズ/HVL-AVシリーズ/HVL-AVSシリーズ
http://www.iodata.jp/ssp/digik/auhikari/
書込番号:20131978
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=13868649/
こんなのもあったみたいだし
DTCPIPはDTCPIP対応ならすべてにおいて動作問題ない
みたいな規格じゃないからあり得る
HDL-A2.0RTに付属でついてるDiXiMのソフトでPCで見ましょうというのが一番確実な解決策ですね
書込番号:20131989
ご教授ありがとうございます。
HDLーA2.0RTではムーブは出来るが配信は出来ないのですね。始めから録画関係に特化したREC BOXを買うべきでした。勉強代と思い保存専用として使用する事にします。ご親切にありがとうございました。
書込番号:20133362 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさんありがとうございます。
Dixim Digital TV plus for IO-DATAをIO-DATAのサイトからダウンロードしたのですが今度はこの環境では動作する事が出来ませんとインストールすら出来ません。
注意書きを確認すると、
ntel HD Graphics 以上
※Intel製GPUでのみ動作します。
(NVIDIA製やAMD製などのGPU,グラフィックカードでは動作しません。)
※COPP対応の高性能グラフィックスボードおよび、COPP対応グラフィックスドライバーが必要です。
※DVI-D または HDMI 接続の場合は、HDCP対応のグラフィックスボードが必要です。アナログRGB接続では表示できません。
以上の注意書きが書かれています。
当方CPU CORE i7 グラボはGEFORCE GTー740でHDMI接続しています。
今時Intel製GPU 【オンボードのグラボ】を使用しなければいけないのでしょうか?
書込番号:20133480 スマートフォンサイトからの書き込み
『こちらムーブ中も本体ランプ白点灯のみでしょうか?』
「本体ランプ」とは、「電源ランプ」のことでしょうか?
電源ランプ(白点滅):システム起動/停止中
電源ランプ(白点灯):システムの起動完了
電源ランプ点滅表示については、「電源ランプ点滅表示」をご確認ください。
ご理解の通り、「ムーブ中」については、特に変わらず「白点灯」のままです。
電源を入れる/切る
電源を入れる
電源ランプが白点滅します。
電源ランプが白点灯すれば起動完了です。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-dr_b-manu202198.pdf
電源ランプ点滅表示
赤点滅(エラー)
オレンジ点滅(メッセージ)
http://www.iodata.jp/lib/manual/power-led/index.html#index
書込番号:20044998
ありがとうございます。旧機種はムーブ中色が変化して本体のみで状況が把握しやすかったので少し戸惑いました。
書込番号:20046302
少し古い話題への書き込みですが、今更気づいたことがあるので。
レコーダーの方のクチコミで最近 HVL-DR を買われた方が「ダウンロードが終わったのに数時間たっても白点滅が激しく続いている」という書き込みをされていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000639601/SortID=20046310/#20068338
何がおきているのかとかダビング失敗についてはまだ解決していませんが、私も自分の HVL-DR で少しテストをしてみたら、自分の HVL-DR では LAN 転送中であってもランプ点滅はしないことに気づきました (アップロードダビングもダウロードダビングも)。
LsLoverさんもリンクを貼られている取説[準備編]では、電源ランプの他にファンクションランプがあって、「点滅: RECBOXにデータをコピー中」と書かれていました。(P27)
ただ、これが「LAN 転送」の話なのか、「USB HDD からのコピー」の話なのかはちゃんとは読み取れません。ファンクションランプはどうもファンクションボタン関係っぽいので、LAN 転送時に点滅しないのは正しい状態なのかもしれませんが...
もしそうだとすると、レコーダークチコミの方の白点滅というのはやはり初期不良等によるものなのかもしれませんね。
電源ランプなのかファンクションランプなのかもはっきりしていないので、そちらのクチコミの方で確認してみようと思います。
書込番号:20070187
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
NAS(ネットワークHDD)
