このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2018年3月4日 22:40 | |
| 8 | 9 | 2017年1月1日 23:46 | |
| 9 | 5 | 2016年12月6日 11:53 | |
| 5 | 4 | 2016年12月2日 20:34 | |
| 8 | 11 | 2015年8月17日 14:10 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0
当製品の購入を検討している者です。
他の製品との相性や仕様について、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく投稿しました。
当方は現在、東芝製のパソコン REGZA PC D713/T7JB ( WINDOWS 10 HOME へアップグレード済 ) を使用し、
バンドルされていた Dynabook TV Center というソフトと内蔵チューナーで TV を視聴しているのですが、
PC 購入後暫くの間、C ドライブに録画データが保存されるデフォルト設定のままにしていたため、
C ドライブのデータ量が膨らみ、イメージバックアップを取る際などに苦労するようになってしまっています。
また、録画データの現在の保存先である外付 HDD にも録画済データが溜っています。
C ドライブや外付 HDD にある録画済データを、できれば DVD 等に焼くのではなく、
NAS に集めて一か所で管理したいと思い、目的に合う製品を探しているのですが、
以下について、一部でもご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
@メーカーのサイトにある当製品の対応機種一覧に、自分の上記の PC 名がないのですが、繋げることはできるのでしょうか。
A目的通り、C ドライブや外付 HDD にある録画済データを当製品にコピー/ムーブすることはできるのでしょうか。
( Dynabook TV Center のヘルプには、PC にバンドルされている DiXiM Media Server を使って、
「 DTCP-IP 対応のネットワーク機器へダビング ( コピー/ムーブ ) する 」 方法が載っているので、
できるのではと思ってはいるのですが)
B当製品にコピー/ムーブした録画内容を、元の PC で視聴することはできるのでしょうか。
( できるとして、その際に使用するソフトは、Dynabook TV Center になるのでしょうか。
それとも、当製品に付いてくる DiXiM Play SE になるのでしょうか。)
C当製品を録画データの保存先として指定することはできるのでしょうか。
D当製品はDTCP+ 規格に対応しているとのことですが、上記 C ができたとして、
他の同規格のストレージに録画済データをムーブした場合、
( 例えば、もう一台当製品を買ってそこにムーブした場合 ) に、コピー可能回数もムーブ先に引き継がれるのでしょうか。
自分としては、DTCP+ 対応の NAS のうち、「 整理用フォルダが作れるのでデータが管理しやすい 」
( 他のNASではできない?) と聞いた当製品に魅力を感じています.。
ただ、外出先で録画済 TV 番組を視聴する、といった使い方は考えていないので、D の答えが否である場合、
DTCP+ 規格に拘る理由がなくなり、 データ整理さえしやすければ、DTCP-IP 対応製品で充分だとも感じています。
以上、大変長くなり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
shigeorzさんの調査によると
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table9
D713*J
dynabook TV Centerをバンドル。放送中番組視聴可。△ 送信はRZポーターexpressおよびRZポーターへの転送のみ。
ということになってますので
2が不可の可能性が高い
これに集約したい場合
dynabook TV Center→DVD→レコなどにムーブバック→RECBOX
っていう流れなら可能かもしれません
2が不可ですので1345はざっくり申し上げますと
もしRECBOXに集約する場合
1 コピワンになります これはどうやっても避けられません
2 PCからの視聴はDiXiM Play SEです
3 直接RECBOXに録画することはできません
以上です
書込番号:21593718
『( Dynabook TV Center のヘルプには、PC にバンドルされている DiXiM Media Server を使って、
できるのではと思ってはいるのですが)』
ということですが、記載内容を確認できませんでした。
著作権保護のかかった録画番組は、録画を行った機器(アプリケーション)で暗号化を行うため、、録画を行った機器(アプリケーション)でしか復号化できません。従いまして、録画を行った機器(アプリケーション)で録画した番組をDiXiM Media Serverから復号化出来ないかと思いますのでDLNAダビングは行えないと思います。Toshibaで開発したアプリケーションなら暗号化時の暗号化キーを知ることができるので、復号化やDLNAダビングの可能性は零ではないかと思います。
Q 「dynabook TV Center」録画した番組をブルーレイ/DVDへダビング(コピー/ムーブ)する方法
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014148.htm
「dynabook TV Center」も「Qosmio AV Center」と同様な機能となるようですので、以下が参考になるかと思います。
dynabook qosmioで録画した番組
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245370/SortID=14815879/
ネットワーク的には接続可能ですが、DLNAダビングについては、DLNAサーバの使用によりHVL-DRシリーズへダビング出来ない可能性があります。「C ドライブや外付 HDD にある録画済データ」は、暗号化されている状況でかと思いますが、「PC にバンドルされている DiXiM Media Server」でDLNAクライアントで視聴できないかと思いますが、如何でしょうか?
「 REGZA PC D713/T7JB」で録画した番組は、DLNAダビング出来ない状況ですと「 REGZA PC D713/T7JB」でしか視聴できないかと思います。
『A』
「 REGZA PC D713/T7JB」で録画した番組は、「DiXiM Media Server」からDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能な状態でしょうか?
『B』
「 REGZA PC D713/T7JB」にインストールされているDLNAクライアントソフトウェア(DTCP-IP対応)で視聴は、可能と思われます。
『C』
HVL-DR4.0を録画先に指定できないと思います。
『D』
DLANダビングによりHVL-DR4.0へダビングされた番組は、コピーワンスの状態です。
書込番号:21593982
>こるでりあさん、LsLoverさん
さっそくご返信くださりありがとうございます。
週末にでもクチコミ掲示板をのぞいてみて、1件でも返信してもらえていたら幸運、ぐらいに構えていたのですが、
正直、戸惑うほど速く返信をいただけたことに驚いています。
最初にお詫びしなければならないのですが、
自分には、これまで TV 録画等のデータを扱った経験や、ネットワーク関連の知識がなく、
一から勉強しているところですので、LsLover さんのご回答内容は、おそらくは基本的なことなのでしょうが、
知らない用語や概念が含まれていて、まだよく理解できていません。
加えて残念ながら、平日には個人的な時間が殆ど取れない状況にあり、
折角頂戴したリンク先の情報も参照できていません。
お寄せくださったご回答内容について、いろいろ伺ったり、確認させていただきたいことはあるのですが、
まずは週末に時間を作って、頂戴したリンク先の情報を読み込むとともに、
知らない用語等は調べようと思います。
そのうえで、なお残った疑問点があったら質問させていただければありがたいのですが。
もしお差し支えなければ、その際はお付き合いいただけたら幸いです。
取り急ぎ、まずはお礼のみ申しあげます。
>LsLoverさん
一点だけ。
> できるのではと思ってはいるのですが)』
とのことでしたので、ヘルプの当該箇所の画像ファイルを載せました。
何かご参考になりますでしょうか。
書込番号:21597660
『ヘルプの当該箇所の画像ファイルを載せました。』
確かにdynabook TV Centerのヘルプには、DiXiM Media Serverの記載はあるようです。ヘルプファイルは「BUFFALO/PCastTV3/help」内の内容を参照しているようです。
因みに、Winodws 10でDiXiM Media Serverを利用してDLNAダビングは、正常に動作するのでしょうか?
dynabookの「Windows 10 アップグレードサポート対象機種」にご使用のREGZA PC D713/T7JBの記載が無いようです。
dynabook REGZA PC D713/T3LW(PD713T3LSXW)[PQQ28N-00V00F]
dynabook REGZA PC D713/T3LB(PD713T3LSXB)[PQQ28N-00W00F]
dynabook REGZA PC D713/T3KW(PD713T3KSXW)[PQQ28N-00L008]
dynabook REGZA PC D713/T3KB(PD713T3KSXB)[PQQ28N-00M008]
dynabook REGZA PC D713/T2KW(PD713T2KSVW)[PQQ28N-00T00E]
dynabook REGZA PC D713/T2KB(PD713T2KSVB)[PQQ28N-00U00E]
http://dynabook.com/assistpc/osup/windows10/target/index_j.htm
また、dynabook TV Center Ver.1.0.4のアップデートする前に、「更新モジュール:Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデート」を適用する必要があるようです。
dynabook TV Center をアップデートする場合、3波対応チューナー搭載機種ではdynabook TV Centerをアップデートする前にTVチューナードライバの更新が必要です。
3波対応ダブルチューナー搭載機種:PD713T7JBMW
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/dtvcenter/index_j.htm
「Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデート」の対象OS:Windows(R)8」と記載されています。
対象OS: Windows(R)8
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/dt_t90/index_j.htm
BUFFALO DT-T90 Driverは、対象OS:Windows 8.1用にバージョン:5.1.0.22が公開されているようです。
BUFFALO DT-T90は、BUFFALOのDT-H70/PCIEのOEM製品(Toshiba向け)を搭載しているのかな?
BUFFALOのDT-H70/PCIEもWindows 8までの対応製品のようです。
※3波対応ダブルTVチューナー搭載モデルのみ 【Windows 8.1アップデート用】
対象OS: Windows 8.1
バージョン:5.1.0.22
https://dynabook.com/assistpc/osup/windows81/manu/compo/TC00469600.htm
DT-H70/PCIE
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h70_pcie/
Windows 8 対応表
DT-H70/PCIE:○
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/index6.html
BUFFALOのPCastTV3 アップデーターは、Windows 7までのサポートのようです。
●PCastTV3 アップデーター Ver.1.30β2(2016年7月29日掲載)
対応 OS: Windows 7(64ビット/32ビット)、Windows Vista(64ビット/32ビット)、Windows XP
対象製品:DT-H33/U2, DT-H33/U2-TM, DT-H33/PCI, DT-H55/U2W, DT-H70/U2, DT-H70/PCIE
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3.html
書込番号:21597961
>LsLoverさん
懇切丁寧な情報提供をありがとうございます。
各ソフトウェアのアップデート状況については、念のために確認してみます。
ご質問事項につきましては、2018/02/12 21:13 に頂戴しました分と合わせ、
後日の回答とさせていただけたら幸いです。
書込番号:21600338
>こるでりあさん、LsLoverさん
東芝のサポート窓口になんとか電話が繋がり、以下を確認しましたので報告します。
AC ドライブや外付 HDD にある録画済データを NAS にコピー/ムーブすることはできるか。
【回答】 可。ダビング10 の場合、ダビング元の録画データのコピー可能回数は1回分減少する。
BNAS にコピー/ムーブした録画内容を、元の PC で視聴することはできるか。
【回答】 不可。(ネットワークのデータ転送速度の遅さがネックになることを想定し、
ネットワーク経由では録画済のデータを視聴できない仕様となっている、とのことです )
CNAS を録画データの保存先として指定することはできるか。
ネットワーク経由では録画データを保存できない仕様となっている、とのことです )
自分が元々やりたかったことを上記の回答と照らし合わせると、以下のような結論になるでしょうか。
A のみ可なので、
A.パソコンのC ドライブに今ある録画済データは、
ア)本製品にコピーし、元のパソコンから DiXiM Play SE で視聴するか、
イ)ブルーレイディスクまたはDVDに焼いて、dynabook TV Center で視聴する。
B.パソコンの外付HDDにある録画済データは、
ウ)従来通り dynabook TV Center で視聴するか、
エ)( バックアップとして ) 本製品にコピーし、パソコンから DiXiM Play SE で視聴する。
>LsLoverさん
ご質問をいただいておりましたので、簡単に回答いたします。
>また、dynabook TV Center Ver.1.0.4のアップデートする前に、「更新モジュール:Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデー>ト」を適用する必要があるようです。
ご指摘の通り、私のパソコンは、dynabook の 「 Windows 10 アップグレードサポート対象機種 」 とはなっていません。
個人的に Windows8/8.1 のユーザーインターフェースが好きになれないので、思案の末アップグレードに踏み切ったのですが、
暫くは不便なく使えていたものの、Windows 10 Fall Creators Update 後は、dynabook TV Center で TV 番組の予約録画が
できなくなり、DiXiM Media Server for dynabook TV Center については、認証機能が正常に働かなくなっています。
Windows 10 Fall Creators Update が上記の不具合の原因であることを、パソコンメーカーのサポート窓口にも確認しました。
ただ、サポート窓口の方の話では、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合の影響としては、
ネットワーク上の他の機器へのコンテンツの公開・配信ができなくなる(のみ)、とのことでしたので、
自分がやりたいと思っている、録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのではと考えています。
しかしながら、TV 番組の予約録画ができないのはあまりに不便なので、やむなく Windows8/8.1 に戻すことも
選択肢として考えざるを得なくなっています・・・。
なお、私のパソコンでは、
dynabook TV Center は Ver.1.0.4、
Buffalo DT-T90 Driver は Ver 5.1.0.22
書込番号:21611844
>LsLoverさん
先程の私の投稿に記載ミスがありました。
私のパソコンでは、Buffalo DT-T90 Driver は Ver 5.1.0.24 です。
書込番号:21611854
『ただ、サポート窓口の方の話では、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合の影響としては、
自分がやりたいと思っている、録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのではと考えています。』
そうですか...。ただ、
『Windows 10 Fall Creators Update 後は、dynabook TV Center で TV 番組の予約録画が
できなくなり、DiXiM Media Server for dynabook TV Center については、認証機能が正常に働かなくなっています。』
という状況ですとDTCP-IP周りの機能(録画番組の視聴、DLNAダビング)は正常に動作しない可能性があるかと思います。
現時点で、録画番組はパソコンで視聴はできるのでしょうか?
書込番号:21612040
>LsLoverさん
後日、また改めて返信させていただくということでご勘弁ください。
書込番号:21617239
>LsLoverさん
>そうですか...。ただ、
録画番組のパソコンでの視聴については、今のところ何の問題もないのですが...
パソコンのメーカーが Windows 10 Fall Creators Update 後の環境での動作を保証してくれるはずもなく、
「 録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのでは 」 というのは自分の希望的観測、というよりも
単なる願望にすぎませんので、仰る通り、仮にこの製品を購入するとしても、録画済データがコピーできない、
という事態は覚悟しておかなければならないと思ってはいたのです...
果たして、そうこうするうちに、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の 「 サーバー設定 」 の画面で、
「 再認証が必要 」 という表示の横にある 「 詳細情報 」 ボタンをクリックすると、
「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してください。」
と表示されることに気付きました。
私の言っていた、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合というのは、
再認証ボタンをクリックしても、「 再認証が必要 」 という表示が一旦は消えるものの再表示され、
事態が変わらない、というものですので、残念ながら上記の表示を見る限り、今の状況では
録画済データの NAS へのコピーはまず絶望的、と考えるべきなのでしょう...
つまるところ、私のやりたかったことは、この製品はもちろんのこと、
たとえどんな製品を買ったとしても全くできない、というのが結論になりますでしょうか...
結局、今のパソコンのCドライブを軽くするには、録画済データを
素直に光ディスクに焼いてから消すしかなさそうです。
( 光ディスクへのコピーが無事にできるのか、今となってはそれすら心もとないのですが...)
LsLoverさん、いろいろとご助言くださり、ありがとうございました。
書込番号:21631065
『つまるところ、私のやりたかったことは、この製品はもちろんのこと、
たとえどんな製品を買ったとしても全くできない、というのが結論になりますでしょうか...』
残念な結果となりましたが...。
『結局、今のパソコンのCドライブを軽くするには、録画済データを
( 光ディスクへのコピーが無事にできるのか、今となってはそれすら心もとないのですが...)』
光ディスクへの書き込み(ダビング)も、「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してください。」 で再認証が必要ではと思いますが...。
書込番号:21631127
>LsLoverさん
そうかもしれませんね。そのうち時間のある時に試してみようと思います。
蛇足ですが...
Windows10 へのアップグレード当時、パソコンメーカーのサイト dynabook.com では、
アップグレードサポート対象機種は限定されていなかったのです。
サポート窓口の方の話では、dynabook TV Center のアップグレードや、
Windows10 に対応した新しいテレビ視聴ソフトの発表等のいずれも予定なしとのことでした。
東芝がテレビ事業を売却したことと無関係ではない気がしますが、
私としては完全に梯子を外された形で、大変残念に思っています...
本をただせば、Windows10.1 といった形で、ユーザーに選択権のあるアップグレードの体裁をとるのではなく、
否応なしに大型の 「 アップデート 」 を繰り返すマイクロソフト社の強引な手法に問題がある訳ですが...
いずれにしても、もはや当製品 ( RECBOX ) とは何の関係もない話ですので、これで終わりにしたいと思います。
書込番号:21650035
本製品に関して何点かご質問です。
現在DIGA DMR-BZT730にIO-DATAの外付ディスクを接続して使用しております。
1.730のHDDにパナのデジカメで撮影したAVCHD動画を保存していますが、
本体HDDにしか保存ができない(外付HDDにはムーブできない)ので、結構
本体HDD容量を食っています。このAVCHD動画をRECBOXにムーブ(又は
ダビング)することは可能でしょうか。
2.DIGAの外付HDDに保管している動画をRECBOXに直接ムーブすることは
可能でしょうか。それとも一度730のHDDにムーブする必要がありますか。
3.DIGAからRECBOXにムーブした番組はダビング10の情報は継承されます
でしょうか。
4.730の番組録画中に、730本体のHDD又は外付HDD上の録画済み番組を
RECBOXにムーブすることは可能でしょうか。
以上、お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
1 AVCHDは不可、録画番組のみと考えてください。 今後の保存先としてSQV対応HDDをすすめます。
2 730はUSBHDDからは不可。最新機種は可能。
3 引き継がれません。USBHDDは内蔵HDDの延長ですのでダビング10になってますが、それ以外はできないのが仕様です。
4 録画中はお引越しダビングできません。電源OFF中にダビングスタートです。
ダウンロードダビングは制約が多く、実用的かは?
BD-REなら録画中もダビングできるのでお引越しの定番になってますが。
他社にはレグザリンクダビングなどの制約が緩いアップロードダビングがありますけど。
書込番号:20507080
>澄み切った空さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
やはりいろいろと制約があるようですね。
特にAVCHDが使えないのは残念。
730用の外付けディスクの2台目を購入
するかどうか、少し考えてみます。
書込番号:20507148
AVCHDの動画をDIGAの内蔵HDDへダビングした後でUSB HDDへムーブしたいのなら手間をかければ出来ます。
必要なもの
BDドライブが使えるPC
ソフト フリーならMakeBDAVやmultiAVCHD、有料ならTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5(無料体験版あり)
BDメディア BD-RE推奨
上記のものを利用してAVCHDの中身のtsファイルをBDAV形式にオーサリングしてPCでBDメディアに焼いて
焼いたBDをDIGAにムーブバックさせれば、内蔵HDDからUSB HDDへのダビングが可能になります。
書込番号:20508082
>B-202さん
なるほど、そんな手があるんですね。
ちょっと試してみようと思います。
あ、BDドライブがない(笑)。
書込番号:20509118
いずれの質問も RECBOX に関するものじゃなくて DIGA に関するもののように思います。
何故ここで質問されたのでしょ…
書込番号:20517690 スマートフォンサイトからの書き込み
>澄み切った空さん
参考情報ありがとうございます。
SQVとUSBディスクとRECBOXでできることの違いをよく考えて判断
したいと思います。
>yammoさん
私は今RECBOXを買うかどうしようかを迷っているのであり、既設
のDIGAとの連携を前提とした運用方法をここで質問しちゃいけま
せんか?
私が知りたいのは既設機器との連携がどの程度できるかであって、
元データがDIGAにあるからに過ぎず、一方使ったことのないREC
BOXの方はよく分からないので、こちらの口コミに質問を上げたま
でです。
また、DIGAは何百もの機種があって、その中で私が使っている730
の口コミに質問を上げても回答できる人は限られますが、RECBOX
の口コミに質問を上げれば、他機種での運用上の話でも、機種の相
違点を勘案してどこまできでるか、経験者から回答なら、自己責任で
判断する位の能力は持っているつもりです。
また澄み切った空さんやB-202さんの回答は私の質問の意図を理
解して頂いた上での代案や情報を提示して頂いたものと解釈して
おります。お二人の回答はRECBOXの購入と導入後の運用にあたり、
大変参考になり、感謝しております。
※澄み切った空さん&B-202さん
結果的に730本体のコピワン番組(とUSB HDD上のコピワン番組を
本体HDDにムーブバックした物も)をRECBOXに移し、空きスペース
を確保しようと考えております。ありがとうございました。
以上
書込番号:20519298
澄み切った空さんの答えみても判るようにダビング元(DIGA)依存の問題です。
>DIGAは何百もの機種があって、その中で私が使っている730の口コミに質問を上げても回答できる人は限られますが、
>RECBOXの口コミに質問を上げれば、他機種での運用上の話でも、機種の相違点を勘案してどこまできでるか、
>経験者から回答なら、自己責任で判断する位の能力は持っているつもりです。
答えられる人の比率で言えばそう(こちらの方が割合が高い)かもしれませんが、
実数で言えば大差ないかむしろ向こうの方が多いとおもますよ。
それに、DIGAでこの手の質問に応えられる人は、DIGAないしはレコーダーのカテゴリーをまるごと見てるので、
730だけ見てる所有者で答えられる人だけしかいない訳ではありません。
なので、「人が多いから」などの理由で、質問の製品と違う方で聞くのはあまりお勧めできません。
(RECBOXは同じでもレコーダーを変えたら、答えが変わるりますから。)
価格.com - 価格.com ご利用ガイド 掲示板 利用ルール
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
>新規投稿のルール
>適切なカテゴリに書き込みましょう
書込番号:20531446
>yammoさん
先にも書きましたが、2つのプロダクトの連携運用に関する質問であり、どちらの掲示板に質問をアップするかの今回の判断は、規約を大きく逸脱する物ではないと考えております。
ご忠告はありがたく受け止めておきますが、管理者から注意を受けた訳でもなく、解決済みのお話なので、これ以上の書き込みはお止め下さい。
>価値観の押し付け合いにならないように気をつけましょう
以上
書込番号:20531658 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、REGAZA(Z2) の USB-HDD に録画した番組を DiXiM BD Burner 2013 for Pioneer を
使用して、LAN 経由で、PC の BD ドライブにムーブしていました。
ただ、BD Burner の終了(後継なし)と、Windows 10 未対応により、代わりの方法を探して
いたところ、本製品を見つけました。
ただし、ネットワークダビングについて、本製品のページには以下の記載があります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/
「DTCP-IPネットワークダビング」に対応した当社製のブルーレイディスクドライブ
「BRP-UA6DM2」などを使って、DVDメディアまたはブルーレイメディアに残すことが可能です。
※BRP-UA6DM2は2015/4/1生産終了となりました。
これは、事実上 PC への BD ドライブへのムーブはできなくなったということなのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
ネットワークダビングでBD化したいなら代替手段は
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/zg2.html
これが一番簡単で確実
RECBOXは代わりの方法ではないように思いますが…
何を求めてこれにたどり着いたのかわからないです
書込番号:20449916
ああそか
これはですねIOのドライブに付属してる
BD Burner for IODATAを使用しますので何の意味もないです
RECBOXを購入する意味はありません
書込番号:20449920
>こるでりあさん
早速のご返信ありがとうございます。
本製品を選択肢にした理由としては
・東芝のレコーダーは避けたかったこと
・BD レコーダー全般、内臓 HDD の容量が少ないこと
・他のテレビで録画が再生できること
などが主な理由です。
また、レコーダー買うとしても、これを間に入れれば、安いもので
済むのではないかと考えました。
あとは、番組がフォルダ分けで整理できる事や、スマホや
PC で番組視聴ができるのも、便利かなあと思っています。
>これはですねIOのドライブに付属してる
この点に関していえば、現在の私の状況と全く変わらないと
いうことですね。
書込番号:20450103
oooo123さん
こるでりあさんがすでに書かれているように、Z2 の番組を BD 化したいのであれば、東芝レコーダー類を買うのが一番簡単です。(HVL-DR は不要)
一旦 HVL-DR にダビングしてから、他社のレコーダーにムーブしてから BD 化というのも可能な機種は存在しますが、余計な手間がかかります。(HVL-DR からムーブするために、PC やスマフォ等から HVL-DR にアクセスして、ムーブ操作が必要)
レコーダーに USB HDD を取付ければ保存容量は増やせますね。なお東芝以外は同時接続が 1 台に制限されるので使い勝手は少し悪くなりますが (東芝は同時 4 台まで可)。
> ・他のテレビで録画が再生できること
今時のレコーダーも同様に LAN 配信ができるものがほとんどです。ただし、録画中などの場合は配信ができないといった制限があるものもありますが。
レコーダーによってはフォルダもしくはフォルダもどきの機能を使って整理することもできます。
スマフォ・PC 視聴も、上記と同様にレコーダーから配信できるのがほとんどです。
私はレコーダー類と共に HVL-DR や RECBOX 類を複数台使っていますが、いざという時のためのバックアップという位置づけで使っています。
なお、上記のようにやりたいことの多くはレコーダーでもできるので、HVL-DR もしくは類似製品を Z2 から東芝以外のメーカーのレコーダーへのムーブの橋渡しとして使う場合、HVL-DR の 4TB モデルでなくてももっと容量が少ないモデルか、先日発売された HVL-S シリーズにしておいて費用を節約するという手もあります。
> いうことですね。
その通りです。
書込番号:20450312
>shigeorgさん
色々と詳しく教えていただきありがとうございます。
一般のレコーダーの機能なども含め、まだまだ事前に調べる
べき事がありそうですね。
逆に言うと、HVL-DR でしかできない利用法にどういうものが
あるのかが気になりますが、最初の質問と変わってしまいますね。
書込番号:20458883
RECBOX HVL-DRを購入したいのですが、AU光TVのSTW2000よりムーヴ可能か分かりますか?メーカー適応表に記載有りません。新型のHVL-Sは、適応しています。現在使用中のHVL-AVもムーヴ可能です。
書込番号:20432465 スマートフォンサイトからの書き込み
回答が無いので、諦めてダメもとでNET購入しました。HVL-DRに直接ムーブ出来なくてもHVL-AV経由でHVL-DVにムーブ出来そうです。最悪、HVL-Sを買い足せば多分大丈夫でしょう。無駄な投資にならないと良いのですが。最近SeeQVauitという規格が出来、他機器
でも視聴できるようになるようですが、コピ1かつ同一メーカーのみの様で、全ての機器を買い替えるコストを考えるとHVL-DR+HVL-Sの方が圧倒的に有利と思います。既存録画データのバックアップ出来るだけでも価値があると思います。まだ機器が来ていないので、動作確認後投稿します。
書込番号:20438982
動作確認の結果です。STW2000の操作でHVL-DRにムーブは不可、ところがHVL-DRの操作でSTW2000よりムーブ可能でした。
HVL-DRの操作でHVL-AVよりムーブ不可、ところがHVL-AVの操作でHVL-DRにムーブ可能でした。操作方法に制限が有りますが、
ムーブ可能です。無駄な投資にならず良かったです。現在、フォルダが作れずに悪戦苦闘中です。
書込番号:20444965
タカ1213さん
LAN 経由のダビング (コピー/ムーブ) については、まずダビング元の機器にダビング送信機能があり、かつダビング先の機器にダビング受信機能がある必要があります。
ダビングの送信と受信はそれぞれ別々の機能なので、どちらかの機能しか搭載していない機器もあります。(テレビの多くは送信だけ、など)
その上で、ダビングの送受信の操作は元々はダビング元 (送信) 側で操作する「アップロード型ダビング」だけでした。
それに加えて数年前から、ダビング先 (受信) 側から操作する「ダウンロード型ダビング」の機器が登場してきました。
これも機器によって、アップロード型のみに対応しているのかダウンロード型のみに対応しているのか、またはその両方に対応しているのかが違います。
STW2000 の取説を見てみましたが、STW2000 は、ダビング送信機能に対応していて、アップロード型の送信もできるようですね。
STW2000 の「転送先サーバ設定」で HVL-DR は登録されていますか?
HVL-DR が登録されているのに STW2000 側から送信できない場合、もしくは STW2000 から HVL-DR が見つからない場合は、もしかしたら HVL-DR のサーバが「気絶」しているのかもしれません。一度 HVL-DR の設定画面でサーバを停止してから再度起動してみてください。
我が家でも確認したのですが、HVL-DR から操作してのダウンロードダビングはできるけど、他機器から操作して HVL-DR へのアップロードダビングができない状態になることがありました。
HVL-AV はダウンロード型の送受信に対応していません。アップロード型のみです。
書込番号:20446901
shigeorgさんへ
ご親切に回答、ありがとうございます。ご指摘のとうりSTW2000の再起動で改善しました。アップロード、ダウンロード共に可能になりました。ご指摘がなければそのままで終わっていたと思います。
HVL-AVは、HVL-DRよりダウンロード出来ないのが当たり前だったんですね。納得しました。
書込番号:20447736
商品説明ページでは、対応WindowsはWindows8以降で、設定のみWindows7でも対応しているようですが
Windows7しか持っていなければ、やはり使用は無理ですか?
データの移動などのソフトウェアの対応だと思いますが。
Windows7で使用された方はいらっしゃいませんか?
これだけのためにOSアップグレードするのもちょっと躊躇するんですが。
Windows7で全く不自由してないんで。
(ていうか、8はインターフェイスが違い過ぎてイヤ)
『Windows7しか持っていなければ、やはり使用は無理ですか?』
RECBOXをどのようにご利用になるのでしょうか?
レコーダーやPCのチューナを使って録画した番組の視聴をされるのでしょうか?
それとも、RECBOXをNASとしてPCからデータの保存を行うのでしょうか?
書込番号:19057431
ご質問ありがとうございます。
こんなに早く観てくださる方がいらっしゃるとは思いませんでした。
ひかりTVで録画した番組を、チューナー(ST3200)に接続したHDDからバックアップしたりPCから視聴したりするつもりです。
PCからのデータ移動は基本考えていません。
移動するのは、ひかりTVチューナー(ST3200)からでもできるらしいですが、PCから作業するほうがおそらく勝手がいいだろうと
思われるのと、視聴の問題です。
コピーワンスの番組は、REC BOXに移動してしまうと、BDには焼けなくなるんでしょうね、やっぱり。
書込番号:19057605
『移動するのは、ひかりTVチューナー(ST3200)からでもできるらしいですが、PCから作業するほうがおそらく勝手がいいだろうと思われるのと、視聴の問題です。』
ひかりTV(地上波デジタル、BSデジタル)の自動ダビング/ダウンロードに対応しているようですので、設定をしてしまえば、特にPCでの操作は不要かと思いますが...。
RECBOX(HVL-DRシリーズ)対応表
ひかりTV
ひかりTV対応チューナー:ST-3200
自動ダビング/ダウンロード
地上波デジタル:○
BSデジタル:○
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvldr.htm
書込番号:19057719
自動ダビング/ダウンロード設定してしまうと、全てのデータを自動で移動するので、選択ができなくなってしまいます。
移動は選択して行いたいのです。
もちろんチューナーからも選択して行えると思いますが、ここはやはりPCからのほうが使い勝手の面で
便利なのではないかと思うわけです。
それと視聴の問題です。
内臓HDDに1パーティション丸々(1TB)空きがあるので、そこへWin10かWin8を入れてデュアルブートにする
というのも1つの手ではあるんですがね・・・
やはり「それだけのために・・・」という思いがあります。
書込番号:19057769
『自動ダビング/ダウンロード設定してしまうと、全てのデータを自動で移動するので、選択ができなくなってしまいます。
移動は選択して行いたいのです。』
ムーブを選択して行う場合、ユーザインターフェイスはWebインターフェイスになりますので、OSの依存性は軽減されるかと思います。場合によっては、Webブラウザを選択する必要がある場合もあるようですが...。
ただし、「DiXiM Play SE 動作環境」では、視聴に関してはWindows 7がサポート対象外となっている点は、気になるところです。
設定に関してはWindows 7でもサポート対象となっているようです。
DiXiM Play SE 動作環境
Windows版 動作環境
ハードウェア要件
対応OS
Windows 8.1 日本語版 / Windows 8.1 Professional 日本語版(各32bit / 64bit)
※Windows RT は動作保証外です。
http://www.digion.com/diximplay/nas/
書込番号:19057886
そうなのですね?
それは知りませんでした。
ブラウザは選ぶでしょうが、OSへの依存度は低いかもしれないですね。
やはり問題はそこですね。
サポート外のOSでも問題なく動くということも、あることはありますが、万が一動かなかった場合に
どうしようもなくなってしまいますね。
書込番号:19058016
DiXiM Play SEはそもそもWindowsストアからインストールするのでWindows 7が非対応になっているのだと思いますヨ。
書込番号:19058426
なるほど、そういうことですか。
微妙ですね。
Windows7でも動く可能性はないとはいえないですが・・・
やはり怖いですね・・・
書込番号:19058810
設定やダビング操作に関しては、概要・特長にある「DR Controller」がWindows7に対応ですし、
仕様の備考欄に記載の「Internet Explorer 9.0〜11 (Windowsパソコン)」からであれば
Windows7以前のOSでも動作すると思われます。m(_ _)m
宅内の視聴であれば、DLNA/DTCP-IPクライアントのWindowsデスクトップ用アプリは
市販されていますので、Windows7でも視聴は可能だと思うのですが、、、
(所有していなければ購入する必要が生じます・・・)
宅外からの視聴をご希望の場合はWindowsデスクトップ用アプリが市販されていないので、
デスクトップ用アプリが添付されている、HVL-ATAシリーズの方が
ご要望に合っているかもです。
(Windowsストア用アプリなら市販もされている様ですが;^^)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/4303.htm
移動させる回数には制限が無いので、対応のBDレコーダーに移動させれば焼けると思います。
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvldr.htm#list3
(確認済み機種がちょっと古い様ですが;^^)
書込番号:19059305
tri_valleysさん
私もヤス緒さんが書かれているように、Windows 7 で使うのなら HVL-ATA の方がよいと思います。
HVL-DR の場合、OS のバージョンが問題になるのは、すでにいろいろな方が書かれているように PC で視聴するソフト (アプリ) であって、操作そのものは Windows 7 でもできるでしょう。
でも PC で視聴したい場合、結局 Windows 7 で使える汎用のデジタル番組視聴ソフトを買う必要が出てきて、その場合は以下の 3 種類しかなく (使い勝手を考えると実質 2 種類)、余計な出費となります。
[Windows 7 で使える視聴ソフト]
・Digion DiXiM Digital TV plus
・Cyberlink SoftDMA
・Cyberlink PowerDVD Ultra (デジタル番組視聴機能はおまけ程度で、使い勝手は悪い)
HVL-ATA の場合は、DiXiM Digital TV plus の上位版の DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data が無料でダウンロードして使えます。
また、HVL-DR はファームウェアが新しくなっているのですが、使い勝手は悪くなっていると思っています。
というのは、HVL-ATA などは番組配信領域にフォルダを自由に作成して、番組を分類しておけるので、視聴時にも番組を選択しやすいのですが、HVL-DR は自由なフォルダ作成機能はないようだからです。
書込番号:19059408
私は、7(自作)、8.1(ノート)、10(モバイルノート)を所有し、DR、ATA、AT、A(USB付き)も使用していますが、7でしたらATAの方が良いと思われ…
(DRは…本体&ソフト共にスマホやタブレットのモバイル向けに走っていて、普通のPCでは使い辛いです)
書込番号:19059651 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
NAS(ネットワークHDD)
