このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2018年3月13日 21:04 | |
| 0 | 12 | 2018年3月4日 22:40 | |
| 16 | 8 | 2018年6月1日 22:09 | |
| 1 | 4 | 2017年8月12日 08:49 | |
| 8 | 9 | 2017年1月1日 23:46 | |
| 0 | 0 | 2016年12月17日 20:42 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0
初めてで質問ですが、
RECBOX DR HVL-DR2.0を使っていまして、6TBに乗せ換えようと思っていますが、
載せ替えだけではダメなんでしょうか
また、Ubuntuで何をどうすればよいか教えていただけませんでしょうか
まずデュプリケーター等で中身をコピーしないと
差し替えても意味はありません
recbox hdd 換装
とかでググってください
やり方自体はかなり以前のRECBOXからまったく変わりませんので
書込番号:21673173 スマートフォンサイトからの書き込み
下のスレとかで説明してるのは
基本的な流れはわかってる前提の説明ですので。。。
基本的な流れは過去機種で図解付きで説明されてるサイトが
多分たくさんあると思うのでそちらでご確認ください
外部サイトの説明でまったく理解できないようでしたら
やめといたほうがいいと思います
書込番号:21673217 スマートフォンサイトからの書き込み
当製品の購入を検討している者です。
他の製品との相性や仕様について、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく投稿しました。
当方は現在、東芝製のパソコン REGZA PC D713/T7JB ( WINDOWS 10 HOME へアップグレード済 ) を使用し、
バンドルされていた Dynabook TV Center というソフトと内蔵チューナーで TV を視聴しているのですが、
PC 購入後暫くの間、C ドライブに録画データが保存されるデフォルト設定のままにしていたため、
C ドライブのデータ量が膨らみ、イメージバックアップを取る際などに苦労するようになってしまっています。
また、録画データの現在の保存先である外付 HDD にも録画済データが溜っています。
C ドライブや外付 HDD にある録画済データを、できれば DVD 等に焼くのではなく、
NAS に集めて一か所で管理したいと思い、目的に合う製品を探しているのですが、
以下について、一部でもご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
�@メーカーのサイトにある当製品の対応機種一覧に、自分の上記の PC 名がないのですが、繋げることはできるのでしょうか。
�A目的通り、C ドライブや外付 HDD にある録画済データを当製品にコピー/ムーブすることはできるのでしょうか。
( Dynabook TV Center のヘルプには、PC にバンドルされている DiXiM Media Server を使って、
「 DTCP-IP 対応のネットワーク機器へダビング ( コピー/ムーブ ) する 」 方法が載っているので、
できるのではと思ってはいるのですが)
�B当製品にコピー/ムーブした録画内容を、元の PC で視聴することはできるのでしょうか。
( できるとして、その際に使用するソフトは、Dynabook TV Center になるのでしょうか。
それとも、当製品に付いてくる DiXiM Play SE になるのでしょうか。)
�C当製品を録画データの保存先として指定することはできるのでしょうか。
�D当製品はDTCP+ 規格に対応しているとのことですが、上記 �C ができたとして、
他の同規格のストレージに録画済データをムーブした場合、
( 例えば、もう一台当製品を買ってそこにムーブした場合 ) に、コピー可能回数もムーブ先に引き継がれるのでしょうか。
自分としては、DTCP+ 対応の NAS のうち、「 整理用フォルダが作れるのでデータが管理しやすい 」
( 他のNASではできない?) と聞いた当製品に魅力を感じています.。
ただ、外出先で録画済 TV 番組を視聴する、といった使い方は考えていないので、�D の答えが否である場合、
DTCP+ 規格に拘る理由がなくなり、 データ整理さえしやすければ、DTCP-IP 対応製品で充分だとも感じています。
以上、大変長くなり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
shigeorzさんの調査によると
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table9
D713*J
dynabook TV Centerをバンドル。放送中番組視聴可。△ 送信はRZポーターexpressおよびRZポーターへの転送のみ。
ということになってますので
2が不可の可能性が高い
これに集約したい場合
dynabook TV Center→DVD→レコなどにムーブバック→RECBOX
っていう流れなら可能かもしれません
2が不可ですので1345はざっくり申し上げますと
もしRECBOXに集約する場合
1 コピワンになります これはどうやっても避けられません
2 PCからの視聴はDiXiM Play SEです
3 直接RECBOXに録画することはできません
以上です
書込番号:21593718
『( Dynabook TV Center のヘルプには、PC にバンドルされている DiXiM Media Server を使って、
できるのではと思ってはいるのですが)』
ということですが、記載内容を確認できませんでした。
著作権保護のかかった録画番組は、録画を行った機器(アプリケーション)で暗号化を行うため、、録画を行った機器(アプリケーション)でしか復号化できません。従いまして、録画を行った機器(アプリケーション)で録画した番組をDiXiM Media Serverから復号化出来ないかと思いますのでDLNAダビングは行えないと思います。Toshibaで開発したアプリケーションなら暗号化時の暗号化キーを知ることができるので、復号化やDLNAダビングの可能性は零ではないかと思います。
Q 「dynabook TV Center」録画した番組をブルーレイ/DVDへダビング(コピー/ムーブ)する方法
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014148.htm
「dynabook TV Center」も「Qosmio AV Center」と同様な機能となるようですので、以下が参考になるかと思います。
dynabook qosmioで録画した番組
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245370/SortID=14815879/
ネットワーク的には接続可能ですが、DLNAダビングについては、DLNAサーバの使用によりHVL-DRシリーズへダビング出来ない可能性があります。「C ドライブや外付 HDD にある録画済データ」は、暗号化されている状況でかと思いますが、「PC にバンドルされている DiXiM Media Server」でDLNAクライアントで視聴できないかと思いますが、如何でしょうか?
「 REGZA PC D713/T7JB」で録画した番組は、DLNAダビング出来ない状況ですと「 REGZA PC D713/T7JB」でしか視聴できないかと思います。
『�A』
「 REGZA PC D713/T7JB」で録画した番組は、「DiXiM Media Server」からDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能な状態でしょうか?
『�B』
「 REGZA PC D713/T7JB」にインストールされているDLNAクライアントソフトウェア(DTCP-IP対応)で視聴は、可能と思われます。
『�C』
HVL-DR4.0を録画先に指定できないと思います。
『�D』
DLANダビングによりHVL-DR4.0へダビングされた番組は、コピーワンスの状態です。
書込番号:21593982
>こるでりあさん、LsLoverさん
さっそくご返信くださりありがとうございます。
週末にでもクチコミ掲示板をのぞいてみて、1件でも返信してもらえていたら幸運、ぐらいに構えていたのですが、
正直、戸惑うほど速く返信をいただけたことに驚いています。
最初にお詫びしなければならないのですが、
自分には、これまで TV 録画等のデータを扱った経験や、ネットワーク関連の知識がなく、
一から勉強しているところですので、LsLover さんのご回答内容は、おそらくは基本的なことなのでしょうが、
知らない用語や概念が含まれていて、まだよく理解できていません。
加えて残念ながら、平日には個人的な時間が殆ど取れない状況にあり、
折角頂戴したリンク先の情報も参照できていません。
お寄せくださったご回答内容について、いろいろ伺ったり、確認させていただきたいことはあるのですが、
まずは週末に時間を作って、頂戴したリンク先の情報を読み込むとともに、
知らない用語等は調べようと思います。
そのうえで、なお残った疑問点があったら質問させていただければありがたいのですが。
もしお差し支えなければ、その際はお付き合いいただけたら幸いです。
取り急ぎ、まずはお礼のみ申しあげます。
>LsLoverさん
一点だけ。
> できるのではと思ってはいるのですが)』
とのことでしたので、ヘルプの当該箇所の画像ファイルを載せました。
何かご参考になりますでしょうか。
書込番号:21597660
『ヘルプの当該箇所の画像ファイルを載せました。』
確かにdynabook TV Centerのヘルプには、DiXiM Media Serverの記載はあるようです。ヘルプファイルは「BUFFALO/PCastTV3/help」内の内容を参照しているようです。
因みに、Winodws 10でDiXiM Media Serverを利用してDLNAダビングは、正常に動作するのでしょうか?
dynabookの「Windows 10 アップグレードサポート対象機種」にご使用のREGZA PC D713/T7JBの記載が無いようです。
dynabook REGZA PC D713/T3LW(PD713T3LSXW)[PQQ28N-00V00F]
dynabook REGZA PC D713/T3LB(PD713T3LSXB)[PQQ28N-00W00F]
dynabook REGZA PC D713/T3KW(PD713T3KSXW)[PQQ28N-00L008]
dynabook REGZA PC D713/T3KB(PD713T3KSXB)[PQQ28N-00M008]
dynabook REGZA PC D713/T2KW(PD713T2KSVW)[PQQ28N-00T00E]
dynabook REGZA PC D713/T2KB(PD713T2KSVB)[PQQ28N-00U00E]
http://dynabook.com/assistpc/osup/windows10/target/index_j.htm
また、dynabook TV Center Ver.1.0.4のアップデートする前に、「更新モジュール:Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデート」を適用する必要があるようです。
dynabook TV Center をアップデートする場合、3波対応チューナー搭載機種ではdynabook TV Centerをアップデートする前にTVチューナードライバの更新が必要です。
3波対応ダブルチューナー搭載機種:PD713T7JBMW
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/dtvcenter/index_j.htm
「Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデート」の対象OS:Windows(R)8」と記載されています。
対象OS: Windows(R)8
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/soft/dt_t90/index_j.htm
BUFFALO DT-T90 Driverは、対象OS:Windows 8.1用にバージョン:5.1.0.22が公開されているようです。
BUFFALO DT-T90は、BUFFALOのDT-H70/PCIEのOEM製品(Toshiba向け)を搭載しているのかな?
BUFFALOのDT-H70/PCIEもWindows 8までの対応製品のようです。
※3波対応ダブルTVチューナー搭載モデルのみ 【Windows 8.1アップデート用】
対象OS: Windows 8.1
バージョン:5.1.0.22
https://dynabook.com/assistpc/osup/windows81/manu/compo/TC00469600.htm
DT-H70/PCIE
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h70_pcie/
Windows 8 対応表
DT-H70/PCIE:○
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/index6.html
BUFFALOのPCastTV3 アップデーターは、Windows 7までのサポートのようです。
●PCastTV3 アップデーター Ver.1.30β2(2016年7月29日掲載)
対応 OS: Windows 7(64ビット/32ビット)、Windows Vista(64ビット/32ビット)、Windows XP
対象製品:DT-H33/U2, DT-H33/U2-TM, DT-H33/PCI, DT-H55/U2W, DT-H70/U2, DT-H70/PCIE
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3.html
書込番号:21597961
>LsLoverさん
懇切丁寧な情報提供をありがとうございます。
各ソフトウェアのアップデート状況については、念のために確認してみます。
ご質問事項につきましては、2018/02/12 21:13 に頂戴しました分と合わせ、
後日の回答とさせていただけたら幸いです。
書込番号:21600338
>こるでりあさん、LsLoverさん
東芝のサポート窓口になんとか電話が繋がり、以下を確認しましたので報告します。
�AC ドライブや外付 HDD にある録画済データを NAS にコピー/ムーブすることはできるか。
【回答】 可。ダビング10 の場合、ダビング元の録画データのコピー可能回数は1回分減少する。
�BNAS にコピー/ムーブした録画内容を、元の PC で視聴することはできるか。
【回答】 不可。(ネットワークのデータ転送速度の遅さがネックになることを想定し、
ネットワーク経由では録画済のデータを視聴できない仕様となっている、とのことです )
�CNAS を録画データの保存先として指定することはできるか。
ネットワーク経由では録画データを保存できない仕様となっている、とのことです )
自分が元々やりたかったことを上記の回答と照らし合わせると、以下のような結論になるでしょうか。
�A のみ可なので、
A.パソコンのC ドライブに今ある録画済データは、
ア)本製品にコピーし、元のパソコンから DiXiM Play SE で視聴するか、
イ)ブルーレイディスクまたはDVDに焼いて、dynabook TV Center で視聴する。
B.パソコンの外付HDDにある録画済データは、
ウ)従来通り dynabook TV Center で視聴するか、
エ)( バックアップとして ) 本製品にコピーし、パソコンから DiXiM Play SE で視聴する。
>LsLoverさん
ご質問をいただいておりましたので、簡単に回答いたします。
>また、dynabook TV Center Ver.1.0.4のアップデートする前に、「更新モジュール:Buffalo DT-T90 Driver Ver 5.1.0.19のアップデー>ト」を適用する必要があるようです。
ご指摘の通り、私のパソコンは、dynabook の 「 Windows 10 アップグレードサポート対象機種 」 とはなっていません。
個人的に Windows8/8.1 のユーザーインターフェースが好きになれないので、思案の末アップグレードに踏み切ったのですが、
暫くは不便なく使えていたものの、Windows 10 Fall Creators Update 後は、dynabook TV Center で TV 番組の予約録画が
できなくなり、DiXiM Media Server for dynabook TV Center については、認証機能が正常に働かなくなっています。
Windows 10 Fall Creators Update が上記の不具合の原因であることを、パソコンメーカーのサポート窓口にも確認しました。
ただ、サポート窓口の方の話では、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合の影響としては、
ネットワーク上の他の機器へのコンテンツの公開・配信ができなくなる(のみ)、とのことでしたので、
自分がやりたいと思っている、録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのではと考えています。
しかしながら、TV 番組の予約録画ができないのはあまりに不便なので、やむなく Windows8/8.1 に戻すことも
選択肢として考えざるを得なくなっています・・・。
なお、私のパソコンでは、
dynabook TV Center は Ver.1.0.4、
Buffalo DT-T90 Driver は Ver 5.1.0.22
書込番号:21611844
>LsLoverさん
先程の私の投稿に記載ミスがありました。
私のパソコンでは、Buffalo DT-T90 Driver は Ver 5.1.0.24 です。
書込番号:21611854
『ただ、サポート窓口の方の話では、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合の影響としては、
自分がやりたいと思っている、録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのではと考えています。』
そうですか...。ただ、
『Windows 10 Fall Creators Update 後は、dynabook TV Center で TV 番組の予約録画が
できなくなり、DiXiM Media Server for dynabook TV Center については、認証機能が正常に働かなくなっています。』
という状況ですとDTCP-IP周りの機能(録画番組の視聴、DLNAダビング)は正常に動作しない可能性があるかと思います。
現時点で、録画番組はパソコンで視聴はできるのでしょうか?
書込番号:21612040
>LsLoverさん
後日、また改めて返信させていただくということでご勘弁ください。
書込番号:21617239
>LsLoverさん
>そうですか...。ただ、
録画番組のパソコンでの視聴については、今のところ何の問題もないのですが...
パソコンのメーカーが Windows 10 Fall Creators Update 後の環境での動作を保証してくれるはずもなく、
「 録画済データの NAS へのコピー自体への影響はないのでは 」 というのは自分の希望的観測、というよりも
単なる願望にすぎませんので、仰る通り、仮にこの製品を購入するとしても、録画済データがコピーできない、
という事態は覚悟しておかなければならないと思ってはいたのです...
果たして、そうこうするうちに、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の 「 サーバー設定 」 の画面で、
「 再認証が必要 」 という表示の横にある 「 詳細情報 」 ボタンをクリックすると、
「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してください。」
と表示されることに気付きました。
私の言っていた、DiXiM Media Server for dynabook TV Center の不具合というのは、
再認証ボタンをクリックしても、「 再認証が必要 」 という表示が一旦は消えるものの再表示され、
事態が変わらない、というものですので、残念ながら上記の表示を見る限り、今の状況では
録画済データの NAS へのコピーはまず絶望的、と考えるべきなのでしょう...
つまるところ、私のやりたかったことは、この製品はもちろんのこと、
たとえどんな製品を買ったとしても全くできない、というのが結論になりますでしょうか...
結局、今のパソコンのCドライブを軽くするには、録画済データを
素直に光ディスクに焼いてから消すしかなさそうです。
( 光ディスクへのコピーが無事にできるのか、今となってはそれすら心もとないのですが...)
LsLoverさん、いろいろとご助言くださり、ありがとうございました。
書込番号:21631065
『つまるところ、私のやりたかったことは、この製品はもちろんのこと、
たとえどんな製品を買ったとしても全くできない、というのが結論になりますでしょうか...』
残念な結果となりましたが...。
『結局、今のパソコンのCドライブを軽くするには、録画済データを
( 光ディスクへのコピーが無事にできるのか、今となってはそれすら心もとないのですが...)』
光ディスクへの書き込み(ダビング)も、「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してください。」 で再認証が必要ではと思いますが...。
書込番号:21631127
>LsLoverさん
そうかもしれませんね。そのうち時間のある時に試してみようと思います。
蛇足ですが...
Windows10 へのアップグレード当時、パソコンメーカーのサイト dynabook.com では、
アップグレードサポート対象機種は限定されていなかったのです。
サポート窓口の方の話では、dynabook TV Center のアップグレードや、
Windows10 に対応した新しいテレビ視聴ソフトの発表等のいずれも予定なしとのことでした。
東芝がテレビ事業を売却したことと無関係ではない気がしますが、
私としては完全に梯子を外された形で、大変残念に思っています...
本をただせば、Windows10.1 といった形で、ユーザーに選択権のあるアップグレードの体裁をとるのではなく、
否応なしに大型の 「 アップデート 」 を繰り返すマイクロソフト社の強引な手法に問題がある訳ですが...
いずれにしても、もはや当製品 ( RECBOX ) とは何の関係もない話ですので、これで終わりにしたいと思います。
書込番号:21650035
私は、2T→4Tです。WD40EZRZ−RT2に置換。
AVシリーズと同じ方法をとりましたが、違っているところもあります。
1.sda5がない。
2.sda6もない。
3.sda4を拡張しただけ。
4.エラー→初期化の作業が無かった。
とりあえず報告まで。
もちろん無責任でお願いします。
書込番号:21330327
>minomushiiさん
>れがちゃん☆はるさん
実際にHVL-DRを開けたことがある方にお伺いしたいんですが,外箱を開けて基板やHDD部分に到達するまでに,
何かハマる要素ってありましたか?
例) ネジが見あたらない(脚やシールの下にあって分からない)
ネジを全て外しても開かず,嵌め込みになっていて,それが取り外しにくい。
ケース側と本体基板の間にLEDランプなどのケーブル等が渡っていて,不用意に引っ張ると断線する,などなど
HVL-ATとか-Aの分解記事は見たことがあるんですが,HVL-DRは換装報告は載っていても分解(ケースを開ける)方法に触れたものは見つけられませんでしたので,ご教示いただけると嬉しいです。
※私自身はHVL-AVやHDLシリーズの分解・換装の経験はあります。
書込番号:21592341
これ自分のブログなんですがw
http://yayaku.hatenablog.com/
注意点
ネジの場所ですがシリアル等が印字してあるシールの下にあります1個のみ
※ちなみにゴム足を外そうとするのは単なる時間の無駄です
(理由はネジを外して分解したらわかります)
※外装部分を後方にスライドさせてから外します
※HDDと外装のフレームはネジでくっついてません
(基盤と外装でくっついてるのはファンのコネクタのみです)
ので基盤部分とHDDフレームを丁寧に外しましょう
※ちなみにむやみに逆さまにするとHDDが落下する恐れがありますので注意
こんな感じ
書込番号:21593758
まあ超丁寧に書きますと
1 シールをはがします
2 ネジを外します
3 外装は本体上と下と後方がコの字型になってますのでそれを後ろにスライドさせます
4 外装を外します(この時上下を逆さまにしてはいけませんHDDが落ちる恐れがあります)
5 コの字のカバーを外した残りを上の部分をおさえて手を当てて逆さまにします
6 ファンのコネクタを外します
7 そうするとHDD部分が取れます
8 以下省略
こんな感じかな
あとブログにも書いたんだけど中身変えるの前提なら2TBで平気ですよ
2TBが10TBになりましたので
4でも6でも8でも多分12でもなると思いますよ
書込番号:21593805
HDD部分がくぼみにのっかってるだけですので
とにかくそれを落とさないようにだけは注意してください
(私はそれで壊しかけたw)
いうまでもなくHDD壊したら置物ですので
書込番号:21593827
あと直接は関係ないですが
(書き込まれてる通り換装後初期化しないでも動きますので)
こちらの機種簡易的な初期化機能が無いようで
(初期化は自動的に「完全初期化」になるようです
安易に初期化すると痛い目を見ます
試しに初期化おしたら終わるまで3日くらいかかりましたw
書込番号:21594034
詳しく載せ替え方法教えていただけませんでしょうか
6TBを検討しております
書込番号:21867000
>REGZA VOL2さん
どの程度の知識があるのか存じませんが
1 HDDを取り外します
2 HDDをクローンします
3 クローンしたHDDをソフトで操作します
4 クローンしたHDDをrecboxに戻します
基本的には手順はこれだけです
画像付きで見たいということでしたら
http://kana-yaz.hatenablog.jp/entry/2015/02/15/114406
この辺が参考になるかと思います
旧recboxですけど方法は基本旧来のものと同じです
私はクローンに
http://www.marshal-no1.jp/products/mal-5135sbku3.html
これ使ってます
1と2と4は主に物理的にする作業ですのでそれほど難易度は高くありません
一番ハードルの高いのは
この部分だと思うんですが
UbuntuとかGPartedはそっちを扱ってる解説サイトがあると思うので
そちらをご覧になって知識を得られるとよろしいかと思います
それの使い方からとなるとrecboxと直接関係ない部分が大きくなってしまいますので…
書込番号:21867103
ホームネットワークダビングの設定について知っている方がいたら、おしえてください。
先日、RECBOX HVL-DR4.0を購入して、ルーターに接続をいたしました。
特に設定はせず、NEC VW770FS6W(Windows7)のテレビ再生・録画ソフト「Smartvision」の録画番組をホームネットワークダビングにてムーブさせようとしたのですが、「ホームネットワークダビングができませんでした」というエラーがでて、ムーブできませんでした。
NECのカスタマーにチャットモードにてお聞きしたのですが、Smartvisionの設定には間違いはなく、I-O DATA側にも聞いてほしいといわれてしまいました。
ちなみに、TOSHIBA 42Z2のテレビの外付けHDDの録画は移動できました。
Smartvisionで録画した番組を42Z2で再生させたい為、ご存じの方、設定方法など教えてください。
h_m_silviaさん
本来の質問への回答ではないですが、パソコンで録画した番組を 42Z2 で視聴できさえすればよいということなら、VW770FS6W から他の機器に番組を配信できるようです。
ネットでマニュアルを探して確認してみたところ、「テレビを楽しむ本」というマニュアルがあるようで、その 151 ページに「映像をホームネットワークで配信する」という項目がありました。(具体的な設定等については「ソフト&サポートナビゲーター」で調べろと書かれているだけですけどね...)
仮に RECBOX にダビングできたとして、42Z2 から視聴する場合は 42Z2 上で LAN-S (DLNA/DTCP-IP サーバ) と表示される RECBOX にアクセスして再生することになりますが、パソコンから直接配信する場合も同様に 42Z2 から LAN-S としてのパソコンにアクセスして再生することになります。
書込番号:21109173
>shigeorgさん
VW770FS6Wで、テレビ録画を配信するのは存じております。
Smatrvisionでダイレクト録画をすると、42Z2で再生されるのを確認しているのですが、ダイレクト録画以外ですと、再生されないので、一度ホームネットワークダビングにて一度HVL-DR4.0にムーブさせれば再生されると思っているのですが。。。
回答ありがとうございます!
書込番号:21109420
↑ここで言われているダイレクト録画とは、録画モードの中のダイレクトモードで録画したデジタルコンテンツの事ですか??
もしそうであれば、その他のモード(AVC)が配信不可の場合、ダビングも無理かも…
試しに配信出来るDRのコンテンツをRECBOXへダビングされて診ては??
書込番号:21109673 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
録画モードのことです!
ダイレクト録画の番組も、ホームネットワークダビングしてみても、できませんでしたとなります。
取説には、ダイレクトモード以外でも設定されている画面で成功している写真になっておりましたので、可能だとおもっておりました。。。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:21110826
本製品に関して何点かご質問です。
現在DIGA DMR-BZT730にIO-DATAの外付ディスクを接続して使用しております。
1.730のHDDにパナのデジカメで撮影したAVCHD動画を保存していますが、
本体HDDにしか保存ができない(外付HDDにはムーブできない)ので、結構
本体HDD容量を食っています。このAVCHD動画をRECBOXにムーブ(又は
ダビング)することは可能でしょうか。
2.DIGAの外付HDDに保管している動画をRECBOXに直接ムーブすることは
可能でしょうか。それとも一度730のHDDにムーブする必要がありますか。
3.DIGAからRECBOXにムーブした番組はダビング10の情報は継承されます
でしょうか。
4.730の番組録画中に、730本体のHDD又は外付HDD上の録画済み番組を
RECBOXにムーブすることは可能でしょうか。
以上、お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
1 AVCHDは不可、録画番組のみと考えてください。 今後の保存先としてSQV対応HDDをすすめます。
2 730はUSBHDDからは不可。最新機種は可能。
3 引き継がれません。USBHDDは内蔵HDDの延長ですのでダビング10になってますが、それ以外はできないのが仕様です。
4 録画中はお引越しダビングできません。電源OFF中にダビングスタートです。
ダウンロードダビングは制約が多く、実用的かは?
BD-REなら録画中もダビングできるのでお引越しの定番になってますが。
他社にはレグザリンクダビングなどの制約が緩いアップロードダビングがありますけど。
書込番号:20507080
>澄み切った空さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
やはりいろいろと制約があるようですね。
特にAVCHDが使えないのは残念。
730用の外付けディスクの2台目を購入
するかどうか、少し考えてみます。
書込番号:20507148
AVCHDの動画をDIGAの内蔵HDDへダビングした後でUSB HDDへムーブしたいのなら手間をかければ出来ます。
必要なもの
BDドライブが使えるPC
ソフト フリーならMakeBDAVやmultiAVCHD、有料ならTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5(無料体験版あり)
BDメディア BD-RE推奨
上記のものを利用してAVCHDの中身のtsファイルをBDAV形式にオーサリングしてPCでBDメディアに焼いて
焼いたBDをDIGAにムーブバックさせれば、内蔵HDDからUSB HDDへのダビングが可能になります。
書込番号:20508082
>B-202さん
なるほど、そんな手があるんですね。
ちょっと試してみようと思います。
あ、BDドライブがない(笑)。
書込番号:20509118
いずれの質問も RECBOX に関するものじゃなくて DIGA に関するもののように思います。
何故ここで質問されたのでしょ…
書込番号:20517690 スマートフォンサイトからの書き込み
>澄み切った空さん
参考情報ありがとうございます。
SQVとUSBディスクとRECBOXでできることの違いをよく考えて判断
したいと思います。
>yammoさん
私は今RECBOXを買うかどうしようかを迷っているのであり、既設
のDIGAとの連携を前提とした運用方法をここで質問しちゃいけま
せんか?
私が知りたいのは既設機器との連携がどの程度できるかであって、
元データがDIGAにあるからに過ぎず、一方使ったことのないREC
BOXの方はよく分からないので、こちらの口コミに質問を上げたま
でです。
また、DIGAは何百もの機種があって、その中で私が使っている730
の口コミに質問を上げても回答できる人は限られますが、RECBOX
の口コミに質問を上げれば、他機種での運用上の話でも、機種の相
違点を勘案してどこまできでるか、経験者から回答なら、自己責任で
判断する位の能力は持っているつもりです。
また澄み切った空さんやB-202さんの回答は私の質問の意図を理
解して頂いた上での代案や情報を提示して頂いたものと解釈して
おります。お二人の回答はRECBOXの購入と導入後の運用にあたり、
大変参考になり、感謝しております。
※澄み切った空さん&B-202さん
結果的に730本体のコピワン番組(とUSB HDD上のコピワン番組を
本体HDDにムーブバックした物も)をRECBOXに移し、空きスペース
を確保しようと考えております。ありがとうございました。
以上
書込番号:20519298
澄み切った空さんの答えみても判るようにダビング元(DIGA)依存の問題です。
>DIGAは何百もの機種があって、その中で私が使っている730の口コミに質問を上げても回答できる人は限られますが、
>RECBOXの口コミに質問を上げれば、他機種での運用上の話でも、機種の相違点を勘案してどこまできでるか、
>経験者から回答なら、自己責任で判断する位の能力は持っているつもりです。
答えられる人の比率で言えばそう(こちらの方が割合が高い)かもしれませんが、
実数で言えば大差ないかむしろ向こうの方が多いとおもますよ。
それに、DIGAでこの手の質問に応えられる人は、DIGAないしはレコーダーのカテゴリーをまるごと見てるので、
730だけ見てる所有者で答えられる人だけしかいない訳ではありません。
なので、「人が多いから」などの理由で、質問の製品と違う方で聞くのはあまりお勧めできません。
(RECBOXは同じでもレコーダーを変えたら、答えが変わるりますから。)
価格.com - 価格.com ご利用ガイド 掲示板 利用ルール
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
>新規投稿のルール
>適切なカテゴリに書き込みましょう
書込番号:20531446
>yammoさん
先にも書きましたが、2つのプロダクトの連携運用に関する質問であり、どちらの掲示板に質問をアップするかの今回の判断は、規約を大きく逸脱する物ではないと考えております。
ご忠告はありがたく受け止めておきますが、管理者から注意を受けた訳でもなく、解決済みのお話なので、これ以上の書き込みはお止め下さい。
>価値観の押し付け合いにならないように気をつけましょう
以上
書込番号:20531658 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】 ムラウチ楽天市場店
【価格】 36,695円
【確認日時】 12月17日20時
【その他・コメント】 500円引クーポンを使えば最安値+楽天のポイントつくのでお得?
【質問・アドバイス】【ゲーム用PC】母へのプレゼント 3
【欲しいものリスト】あ
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
NAS(ネットワークHDD)
