α7 II ILCE-7M2 ボディ
- 世界で初めて光学式5軸手ブレ補正機能を内蔵した、約2430万画素「35mmフルサイズExmor CMOSセンサー」搭載ミラーレス一眼カメラ。
- 117点の「位相差AFセンサー」と25点の「コントラストAF」を広範囲に配置した「ファストハイブリッドAF」を搭載している。
- 画像処理エンジン「BIONZ X」を採用し、高い解像感と自然な質感を低ノイズで再現する。
このページのスレッド一覧(全343スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2018年8月31日 18:09 | |
| 45 | 39 | 2018年8月26日 15:45 | |
| 24 | 10 | 2018年12月13日 22:04 | |
| 27 | 14 | 2018年8月20日 16:24 | |
| 31 | 27 | 2018年8月20日 02:13 | |
| 15 | 14 | 2018年8月4日 11:38 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ
題名の通りなのですが、Capture One for Sonyの無料版とPro版とでは具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
お恥ずかしい話し、英語ばかりで全く理解できません。
実際にPro版をお使いの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
Express Sony、Pro Sony ともSONY機のrawだけ現像できる、SONY機でのTetheting と Live view は Express ではダメで Pro Sony が必要、だったと「思います」。で、Sony抜きの "Pro"は、全機種全部出来る。Release note でご確認頂ければ、です。
書込番号:22057256 スマートフォンサイトからの書き込み
>錯乱棒2さん
多忙でなかなか見られず返信が遅くなりました。
無料版を使ってみているのですが、無料でも時々新しいバージョンに更新してくれて良心的だったりするので、もしpro版に必要な機能があるのらば導入を検討しようかと思い質問させていただいた次第です。
pro版の方だけの機能は私には必要なさそうですので、無料版で十分のようです。
どうもありがとうございました。
書込番号:22072620 スマートフォンサイトからの書き込み
中古品購入後2週間累計100枚程度で3枚発生しました。
不具合写真を1枚お見せします。
現時点ではSamyang AF 35mm f2.8との組み合わせのみでの発生です。
ちなみに、このレンズとα7Sとの組み合わせで発生したことはありません。
帰宅後の1枚は問題ありません。
何がおかしいのでしょう。
カメラじゃなくて
SDカードに問題が有りそうです。
書込番号:22041284 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚目を再アップロードしますが、下部が完全に欠落しています。(クラウド上では露出過剰に見えます。)
これらの写真のファイルは、SDカードからiPhoneに有線で移動し、クラウドに保存したものです。
残念ながら、SDカードに保存されていた時点での画像の状態は不明です。
書込番号:22041300
>謎の写真家さん
本機の購入とほぼ同時にSDカードも購入したので、そうかもしれません。
疑ってみます。
書込番号:22041305
>ketangunさん
>100枚程度で3枚発生
発生率高いですね。
1.メモリーカードの不良か相性が悪いか。
他のカードで試してみましたか?
2.カメラ本体で再生しても同じに壊れた画像でしょうか?
カメラ本体で正常でも、PC等へ転送の際にエラーが発生する場合があります。
丁度UPされた画像のような感じです。
その場合は壊れて見える画像だけもう一度転送すれば正常になります。
3.ボディの故障。
故障かどうかは判断が難しいので修理に出すしかないかな?
書込番号:22041312
>ひめPAPAさん
まずは、SDカード説を疑って検証してみます。
結果が確定したと判断した時点で再度報告いたします。
書込番号:22041321 スマートフォンサイトからの書き込み
>ketangunさん
クラウドに上げた写真を見ておかしくなっているということですね?
可能性は2つ
一つ目はSDカードの不具合
二つ目はネット環境の不具合
SDカードを新規購入し、本体できちんとフォーマットしてから使っているのでしたらまず問題はないと思うのでネット環境かな〜
自分も画像が崩れた時がありました。
暫くしてから再度アップロードしたら問題なかったです。
原因は分からないですが所詮インターネットってそんなもの?という割り切りではあります(^^;;;
書込番号:22041429
SDカードの書き込み、読み込みエラー。
クラウドへのデーター転送時のエラー。
別のSDカードを用意してカメラでフォーマットして検証。
書込番号:22041475
>Paris7000さん
ネットの状態の可能性もあるとのことですね
実は先日自宅のWi-Fiルータを新調したばかりなので、この説も浮上してきました。
検証したいと思います。
書込番号:22041550 スマートフォンサイトからの書き込み
>infomaxさん
極力、この画像を撮影・転送した時の条件にして検証してみます。
書込番号:22041551 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのα7系列は3台目で今はα7R-2使いですが、以前ほかのカメラで同様の経験があります。その時はSDカードが原因という結論で、以後サンディスク製ばかり使用してトラブルは皆無です。なお海外では、サンディスク製のように見えてもサンディスク製ではないものもありました。だからSDカードの購入は、国内の信頼が置けるお店で買うことにしています。
書込番号:22041603
>komokeriさん
私の所有するSDカードはsandiskがほとんどですが、
この写真を撮影した時はTOSHIBAでしたので、
今後sandiskで発生しないことを検証するつもりです。
書込番号:22041648 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paris7000さん
有線取り込み後の時点で異常が出ているので、ネット要因ではないことがわかりました
書込番号:22041747 スマートフォンサイトからの書き込み
ketangunさん こんにちは
まずは カードか本体か確認するためにカードを変えて撮影して確認してみることが必要だと思います。
また 転送方式が分かりませんが カードリーダー使っている場合 カードリーダーの異常で出る事もあるので パソコンにの転送 本体からの転送方法変えて見るのも良いかもしれません。
でも これでもでるのでしたら 本体の可能性もありますので 購入店と相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:22041820
ketangunさん
初めまして、YAZAWA_CAROLです。
◆現象@
デジ一で同様現象の経験あります。
書込番号:22041277
書込番号:22041300
については、カメラ側のミラーアップがされてません。
ミラーを上下させる、おそらくゴムが破損ですね。
⇒新宿CANON SCで修繕しました(ゴム代金:100円 工賃:9000円)。
◆現象A
もしメモリ不具合でしたら、再度 ”本体カメラ側でFORMAT” いたします。
残りは、メモリとカメラ本体の相性問題と想定します。
カメラ会社のサイトで確認すればよいと思います。
他、経験的に自分は分からないでした、
ありきたりですいませんでした。
書込番号:22041827
>もとラボマン 2さん
SDカードからiphoneへの移動はカードリーダーを使っています。
書込番号:22041872 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAZAWA_CAROLさん
カメラの故障と思いたくないのですが、ソニーだと高くつくような予感がします。
カメラ内フォーマットは今後習慣にしようと思います。
書込番号:22041879 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
>Paris7000さん
>ひめPAPAさん
>komokeriさん
>infomaxさん
>YAZAWA_CAROLさん
>もとラボマン 2さん
コメントくださったみなさま
今後以下の方法で発生しないことを検証しようと思います。
1 sandisk製カード使用
2 撮影前のカメラ内フォーマット
3 撮影直後の画像確認
4 カード〜スマホ〜カードリーダー間の接続(状態)確認
この方法で1000枚撮影して再発なければ解決したと判断したいと思います。
書込番号:22041896 スマートフォンサイトからの書き込み
続報です。
容疑SDカードを他のカメラで使ったところ本現象とは異なりますが、画像の異常を見つけました。
ちなみにこのカードは
TOSHIBA SDHCカード 16GB Class4 日本製 (国内正規品) SD-L016G4
安かろう悪かろうですかね。
書込番号:22042022 スマートフォンサイトからの書き込み
3月に購入したばかりですが、外で1〜2時間程度、100〜200枚くらい撮ると電源を入れ直した時に
アクセスランプのLEDがゆっくり3回、早く7回の点滅を繰り返すようになりました。その時はそれ以外は
一切無反応になります。電源OFFにしてもずっとそのパターンで点滅を繰り返します。
37とかのエラーコードを表しているのではないかと思うのですが、どなたか同じような症状になった方
はいらっしゃいませんか?
冷房が効いていると再現しないのですが、30度くらいの室内で300回くらいシャッターを切ると再現
します。その時にボディ下面が人肌よりは暖かくなります(チンチンとかではありません)
バッテリーを抜き差しするまでは電源をOFFにしてもずっとそのままで、バッテリーを抜き差しすると
即時復帰します。電源のONOFFをしなければ、そのまま使い続けることができます。
電源ONの時の温度センサーなどのチェックに引っかかっているのかとも思いますが、バッテリーを
抜き差しすると100%即時復帰しますので、いまいちよくわかりません。
温度が関係しているとは思うのですが、、、
ちなみにメモリーカードは抜いたまま、複数のレンズ(純正とシグマ)、複数の純正バッテリーで
再現しているので、本体の問題であるとは断定できると思います。
電源を切らなければ使い続けることができますので、自動スリープに任せれば良いのですが
異常であれば保証のあるうちに直したいので修理に出すことにはしています。
でも冷房の効いた部屋で試して「異常なし」とかで帰ってきそう。一応説明を記述したメモを
同封するつもりですが。
あと、保証期間内なのに送料は有償で2000円も取るのですね。。。
モニターに温度上昇警告の表示は出ませんか?
出てないとすると、故障と言っていいのか、とにかく不具合のように感じます。
書込番号:22027344
これは仕様です、故障ではありません。
以前からSONYのデジカメは発熱に弱いですから。
暑い場所は避けて涼しいところで使いましょう。
書込番号:22027532
仕様でしたら、熱警告が先に出て、そのまま撮影を続けるとエラーメッセージがでて停止します。
いくら暑いといっても静止画100枚位で熱暴走するような経験は、私にはありません。不具合と思います。
書込番号:22027832
ソニーが発熱に弱いのは事実ですが、それと症状が違うような気がします。
電源切るとかでなく、使っていて突然ハングするのが熱暴走です。
修理に出すことをおすすめします。仕様と言われて返ってくる
可能性もなくはないですが、それなら諦めもつくでしょう。
書込番号:22027891
たぶん不具合だと思います。
α7Uを使ってて熱暴走、熱停止の経験はありません。
α7Vに乗り変えて酷暑の中撮影し、触ったらヤケドするんじゃないかってぐらいボディが暑くなりましたがこれも暴走も停止もありませんでした☆
動画ならともかく、スチルでそんな簡単に熱にやられたりしませんよ♪
イメージだけで語られる方もいらっしゃるようですけど!笑
書込番号:22028076 スマートフォンサイトからの書き込み
真夏は本体もですが、電池も高温で誤動作します
電池が熱くなっていないかチェックですね
電池エラーは警告無しなので注意
対策としては早めに交換、クールダウンさせることぐらい
特に互換電池は対策が無いのでさらに注意
熱くなっていると爆発もあり得ます
書込番号:22028077
キャノン機の電源周りが弱いのが感染したのかな
個体不良でメーカーでチェック
書込番号:22028338 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。こんなはずないですよね。
熱に弱いとは聞いていたので、まさかねとは思っていたのですが
ひとまず安心しました。ありがとうございます。
明日発送ですので、また結果が出たらお知らせします。
ネタになるような結果にならなければ良いのですが(笑)
書込番号:22029391
α7II返ってきました。結局メイン基板の電源ユニットが不良だったとのことで、メイン基板が交換されたようです。
発送してから4日で返ってきました。運送期間を考えたらほぼ即時対応ですね。
お騒がせしました。
書込番号:22040044
それ、僕もなりましたよ。
5月に買って1週間以内になったので、買ったお店に言えば、新品と交換してくれました。
電池を入れ替えれば復旧するのですが、もちろん手間なので、交換してもらって助かりました。
今でもたまになりますが、まぁ、2度も交換してもらうのも気が引けたし、最初のよりは頻発しないから、そのまま使ってます。
書込番号:22322369 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影画像を見ていて正面と右端のゴミが気になり出して、白い壁で撮影してみました。
すると、右端以外はそんなに目立った汚れがありません。
撮影中に正面にゴミが写ることがありましたが、ブロアーで吹き飛ばせたんだと思います。
この程度ならまだいいかな、なんて考えてしまいます。
これは個人的な気持ちの問題だとは思いますが、
先輩方はどのくらい汚れたらクリーニングに出しますか。
撮影対象は主に風景で、空を多く入れた場合以外は目立たないです。
ホコリを映し出すのに白い壁は良いのですが、さらにレンズを絞るとより良く見えます。タイミングは、気になり出したらですね。
書込番号:22014536
撮影会の前夜にゴミチェックしてます。
F32とかテキトーに絞り込み
照明の電球に向けて
プレピューしながら
カメラを振ると
ゴミは止まって見えますので判ります。
それと風景撮ってて
空にゴミが見えたとき
すかさずクリーニングしてます。
クリーニングは全て自分で行ってます。
書込番号:22014564 スマートフォンサイトからの書き込み
中央はゴミがないので、迷っています。
目視掃除1000円、顕微鏡掃除3000円らしいです。
三年以上使っていてこの位溜まりました。
この際掃除をたのもうかな。。。
>謎の写真家さん
自分で行うなんて凄いですね。
慣れればコスパいいし、さらにカメラに愛着がわきますね。
試してみようかな。。。
書込番号:22014575
発見したら、すぐに自分でクリーニングしてます。
書込番号:22014586
キヤノンユーザです.
私も,いい加減な期間,いや適切な時間間隔で自分でクリーニング.気合いが入る撮影の前は必ずチェックして,場合によってはクリーンニング.それも含めてたぶん年三,四回程度.クリーニングキットとアルコールがなれば何とか.
書込番号:22014614
弘之神さん、
自分は年一回サービスに持っていってセンサクリーニングしてもらい、あとはブロワーで吹く、ということをやってます。が、最近 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21967421/ に書いたようなこと(あくまでも自己責で、です)も始めていまして、この行動パターンは少し変わるかも知れません。
掲載して下さった画像の様子、3年でこの程度、というのは随分綺麗に使われているような印象を持ちます。自分なら一年でこのくらいになります。ただし、「中央部が綺麗」というのはどうでしょう。Photoshop で周辺減光補正をして、レベル調整もやって、コントラスト上げますと添付したような感じで結構中央部にもゴミが見えます。無許可で勝手に画像処理してしまって申し訳ありません。ご参考までに、ということで御容赦頂ければ。
書込番号:22014831
もっとプラス補正して撮らないとごみ見えないです。
ただf11でかなりアンダーのこの写真でもこれだけ見えているので自分なら清掃します。
これだとf8程度でもごみが見えるのではないでしょうか。
通常使う範囲の絞り値で見える場合は清掃しています。
書込番号:22015608
>弘之神さん
ぼくは撮影後または撮影前に必ずセンサーを
ブローします。異物付着もこまめにチェックして
いますよ。ほぼ、メンテナンスには出したこと
ないです(メーカーにカメラを送ったついでに
センサーを清掃してもらう程度)。
書込番号:22015879 スマートフォンサイトからの書き込み
>弘之神さん
僕は海外在住中で ニコン使ってますが
海外のサービスセンターお高いんで
自力で ゴミが気になったら ペッタン棒とかで ごみ取りしてますが 、かなり絞って(通常では使わないような)見つかるぐらいなら
ブロアーで吹くぐらいで そのままです。
で年に一度帰国時に(先日も梅田のサービスセンターで)センサークリーニング 2台(ピント調整含む)& レンズ 3本ピント調整 清掃
ピント調整は流石に 個人では無理があるんで。。
全て 完了で無問題 (カメラ1台 前ピン &レンズ1本 後ピン)でしたが 調整完了。(4時間ぐらいかかりましたが)
含めて 結構な金額でしたが
安心料も含めて 経費に入れてます。
これで 1年は 一安心。。
書込番号:22016402
私は、メーカーのメンテナンスプログラムに入っているので
安く出来るので数ヶ月に一度クリーニングしてます。
レンズ交換の度にブロワーを吹いてますが
ミラーレスはゴミが付きやすいです。
Fを最小絞りで、プラスチック障子紙の向こうからLEDを点灯して
写真を撮って、Lrで白黒反転させるとゴミがよく分かります。
書込番号:22016420
普段の撮影ではそこまで気にならないかと思いますが、青空とか白い壁などでは目立つかもしれませんね。
F11とそこまで絞っていないで見えているのですから、そろそろ掃除をしたほうがスッキリした気持ちで使えるかもしれません。
こういうのって、気づいてしまうとゴミが写りこんでいないかがまず気になってしまうので、三年もったと思えば清掃も頼みやすいような気がします。
でもどうしてもというのであれば、パソコンのスタンプツールで消す方法もありかも。
私はブロアーとペッタン棒で清掃していますが、自力で清掃してもここまでゴミが目立つようならサービスにお願いします。
よほど油分などの汚れではない限りは、この方法で取れるのではないかと思いますが。
書込番号:22016662
>弘之神さん
これはどれぐらい使って出てきたんですか?
レンズの交換の頻度など使用状況によって異なるとは思いますが・・・
先日購入してレンズ取り付け時に触っただけでしたが、室内が埃っぽかったのか既に絞ると映り込むので慌ててブロワーで吹きいました、、汗
レンズ付けっぱなしなら基本的に増えないものなんですかね??
書込番号:22034285
>tmxさん
2015年の夏に中古で購入して、メインで使ってきましたからね。
砂浜でレンズ交換していないにせよ、長年の細かな積み重ねがセンサーの汚れにつながったんだと思います。
でも、気になりだしたのは今年に入ってからかな…
書込番号:22044749
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット
今、NEX-6からの買い替えでα6300とSEL1670Zの組み合わせかα7IIのズームレンズキットを購入するか迷っているのでアドバイスいただければ・・・と思い、投稿しました。
※どちらの製品の口コミに投稿するか迷いましたが、フルサイズ機を手にされている方は色々な機材を使用してきたのでは?経験値が高そう。という理由からこちらの口コミに投稿させていただきました。
・経緯
NEX-6は主に旅行で風景や街並み、建物、食べ物を撮影をするために使用してきました(レンズはSELP1650主に使用したまにSEL1855を使用)。NEX-6が故障したため、後釜としてα6300とSEL1670Zの組み合わせで商品の選定をしていました。ところが、本体・レンズを合わせた金額はα7IIのズームレンズキットの代金を超える事が分かり、前々から気になっていたフルサイズ機にするのか、当初どおりα6300とSEL1670Zの組み合わせにするか迷っています。
・用途や条件など
主に街歩きをしながら風景、街並み、食べ物を撮影。
引くに引けないことがあるので広角端は24mmあれば◎。
望遠端はあればあるほどありがたい。
旅先はヨーロッパが中心で個人旅行になるため身軽に動けるよう荷物はコンパクトで軽いのが理想。
モバイルバッテリーでUSB給電・充電ができてほしい。
・購入予定時期
10月に旅行をすることや現在ソニーのキャンペーンをしていることから、現時点ではキャンペーンの締切である9月2日までに購入しようと考えています。
・サブカメラや手持ちの機材について
サブカメラはRX100 M4を使用。
NEX-6を買った時のSELP1650, SEL1855, 純正予備バッテリー2本、充電器を所有。
うちレンズは使いみちがなければ売却の方向でも良いと思っています。
皆様のご意見やアドバイスいただけると幸いです。
>tmxさん
個人個人で
旅行に持って出掛けれる
カメラの大きさの許容範囲が有ります。
フルサイズ機は特に望遠レンズになると
大きくなりますので
実機を確認するが良いと思います。
以前 使われてたカメラがNEX-6と小型ですので
以前 使われてたカメラがペンタックス6X7とかだったら
フルサイズ機でも凄く小型に感じるでしょうけど。
書込番号:22011479 スマートフォンサイトからの書き込み
>tmxさん
α7Uズームキットは、フルサイズとしては、小型軽量ですが、
NEXからだと大きく重いです。
現物を触って、判断して下さい。
大きさ重さ価格に、余裕が有れば、
α7Vズームキットをお勧めいたします。
デジタルカメラは、最新(半年から1年後位)のカメラが良いと思います。
特にソニーの進化が速いからです。
飽きるのが速い。
NEXを今まで使われていた事は、ベテランの域です。
書込番号:22011517
ボディーが故障で、と言うことならば、まずは、α6300の上位機種のα6500のボディーのみを購入して現在のレンズをそのまま使うという手も有ります。バッテリーは同じものが使えるので、無駄がありません。そう言う意味ではα7IIも暫くAPS-Cレンズで使って、お金を貯めてからフルサイズレンズを買うという作戦も有りですが、AF能力がα6500の方が上ですから、その辺をどう考えるかですね。
でも、出来れば最新のα7IIIの方がお勧めなんですけどね。予算の問題と、バッテリーが流用出来ない点が有りますよね。
書込番号:22011541 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズ資産とレンズの予算次第
書込番号:22011573 スマートフォンサイトからの書き込み
>tmxさん
カメラ本体は、当然一眼レフ機より軽量になっていますが、
レンズの大きさは、一眼レフ機用のフルサイズ用と大差有りませんけど、大丈夫でしょうか?
あと、今お使いのレンズは、売却されることをおすすめします。
書込番号:22011598
tmxさん こんにちは
フルサイズに行きたいけれども 大きさが大きくなってしまう 難しい問題ですね。
やはり お店に行き 実際に大きさ 望遠側でフルサイズの70oとAPS-Cサイズの70oの画角差など 実際に確認して決めるしかないように思います。
書込番号:22011663
NEX6からだと、どちらを選んでも、大きさの関係で出番が減るでしょうね。
レンズ買い替えも考えているのなら。
いっそソニー辞めて、オリかパナに行くという手もありかな?
書込番号:22011686 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
コメントの投稿ありがとうございます。
まとまっていない質問にもかかわらずたくさん返信・アドバイスいただき嬉しいです。
質問を投稿した際に書き忘れていたのですが、実機は昨日、確認済みです(α6300はレンズがSELP1650の組み合わせでしたが)。
一晩寝て少しまとまったのですが、悩みのポイントは、
・コンパクトがいいけれど、フルサイズは綺麗そう。憧れもあるしα6300を買っちゃった後でやっぱりα7いいなぁ、フルサイズ欲しいなぁ。とならないか。
・α6300とα7IIだとたぶん画質はα7が綺麗そうだが何がどう変わるのかいまいち分からない(ちょっと思いけど持ち出そう!と思えるほど大きな差があるのか)。
という2点かなぁと思います。
昨日、お話していた店員さんからは「いいカメラは絶対いい。それを持って出かけたい。使いたい。と思うかどうかが重要。」とも言われたのですが、余計に悩んでます(涙)
自分勝手ですみませんが、それぞれまた返信を書かせていただきます。
とりいそぎ。
書込番号:22011770
カメラは詳しくないですが
α6300やα6500をご購入されても
結局フルサイズを使ってみたいという
欲求は消えないと思います。
奮発してフルサイズを
ゲットしてしまう方が
良さそうな感じがします。
書込番号:22011841
>謎の写真家さん
コメント、ありがとうございます。
そうですよね。。持ち運べる許容範囲を書き忘れていました。すみません。
カメラ専用バッグなどを用意したくはないので、本体・レンズを付けたままで入れられるポーチのようなケースに入れて肩掛けバッグやトートバッグに入れられるぐらいがいいと思っています。
実機は昨日確認しましたが、もちろんですがAPS-Cサイズのミラーレスから比べると大きいですね。レンズ交換式カメラはSONYのNEX-5Nからなのでデジイチなどの感覚が私には無いんです。。
書込番号:22012143
>デジ亀オンチさん
コメント、ありがとうございます。
仰るとおり現物は大きく重かったです。SEL2870のレンズ付で約1kgですよね。。
そうですね。製品のライフサイクルも気になるところですが、できればNEX-6と同樣5年は使いたいなぁと思っています。
他の趣味もあるので頻繁に使うわけではありませんし、せっかく買うなら大切に使えてかつ満足のいく製品を買いたいので本当に悩ましいです。2度と行かない旅先での記録は綺麗に記録できれば...とも考えておりますので。。
α7IIIの値段は今初めて確認しましたが、価格差(本機ズームレンズキットと最安値が8-9万円差)、使用頻度(年間撮影枚数は2200枚程度)を加味すれば今の私にはもったいないかなぁと感じてしまいました。せっかくご提案いただいたのに申し訳ないです。。
NEX-6は僅かですが使いながら学んできたカメラなので長く使ってました。長く使うと慣れて使い勝手も良く感じますしね^^; また、他の趣味もありますし、幸か不幸かα4桁番台のAPS-C機が登場してからは、水準器がなかったり(α6000)、EVFが小さくなったりしたことが食指が動かなかったので、、(α6300のEVFを確認しましたが耐えれそうな大きさでした)。
書込番号:22012179
>でぶねこ☆さん
コメント、ありがとうございます。
実はα6500もスペック表から見て確認はしたのですが、AFなどぐらいでそれほど違いもなく必要ないかなぁと感じてはいました。。
α6300ではなく6500、できればα7IIIというのは他の方も仰られているように最新版が良いからですか??
もともと、NEX-6+SEL1670Zを購入しようと思っていたので、レンズは既存のものではなく新しいものを購入すると思います。手持ちのSELP1650は望遠が足りないし、SEL1855は広角が足りないし。。予算の問題もありますが、お金の問題というよりは買って満足できるか、道具として使えるかという悩みなんです(涙)
書込番号:22012262
>infomaxさん
コメント、ありがとうございます。
レンズ資産はSELP1650とSEL1855だけですね。SEL1855は気に入ってますが、別に両方売ってもいいと思っているのであるようで無いです。
予算というよりは費用対効果(満足度)なので予算はなんとも。。すみません。
書込番号:22012270
>おかめ@桓武平氏さん
コメント、ありがとうございます。
先にも書かせてもらったのですが、レンズ交換式カメラはNEX-5Nからなのでデジイチは触ったことがほぼありません。そういえば、職場の方がお持ちのニコンのD5200で1度撮らせてもらったことはありますが、意外に軽かったように覚えています(もしかして樹脂の筐体なのでしょうか?)。また、別の方のEOS 6Dを15分ほど使わせていただきましたが、レンズも筐体もとにかく重くて大きくて旅行には無理だな。。と感じました。
α6300+SEL1670Zまたはα7IIかはたまた別かわかりませんが、落ち着いたら必要なさそうなので手放そうと思います。
書込番号:22012290
>もとラボマン 2さん
コメント、ありがとうございます。
そうなんです。とても難しい問題です。お金だけの問題ではありませんから。。
そうですね、あと決断までに3週間ほどあるので、実際に撮影させてもらってデータを持ち帰らせてもらったりしてみようと思います。
書込番号:22012301
>エリズム^^さん
コメント、ありがとうございます。
フォーサーズ機もコンパクトなので考えてみたのですが、フルサイズへの憧れもあるのでここでセンサーサイズの小さいものを手にするのは違うのかなぁと思い留まりました。フォーサーズにはフォーサーズの良さがあると思うんですが、そこへ飛び込もうという勇気は残念ながら持ち合わせていなかったようです。教えていただきありがとうございます。
書込番号:22012417
>みやび68さん
コメント、ありがとうございます。
仰るとおり、フルサイズ欲求が消えないというのは絶対だと思います。。。(苦笑)
あとは奮発して手にした後、使いこなせるか、サイズ感・重量や機能に満足するのかが気になってます。
書込番号:22012425
欧州に毎年旅行に行きますが、当初はズームをつけたα6000でした。しかしスリ対策でカメラは首からさげるか手で持ち、リュックに交換レンズ等入れるスタイルが身に付き、これならフルサイズでもいいかとα7Uを購入し、以降3回不便無く続けています。行く場所(ハイキング、街歩きなど)によって大柄な望遠か広角かの一本と、コンパクトなレンズ一本の組み合わせで、持参レンズに合わせてシーンを選んでいます。カメラとレンズは機内に持ち込みますので、横からレンズなどが取り出せたり一脚が着けられる、余裕のスペースがあるなど機能性の良いリュックは重宝です。α7Uのバッテリーはα6000と共通で助かります。バッテリーは2個以上持参しますがスマホやWIFIも毎晩充電しますので、ついでにバッテリーも、と面倒ではありません。同じ場所同じ時期に再度、は欧州は遠方で無理なので、少しでも良い写真を撮る、という点でフルサイズが気に入っています。写真を撮ることを欧州旅行の目的のひとつにするか、メモ程度の写真で良いかをお決めになると選択は楽になると思います。よく使うレンズは20mm前後から180mm前後の間です。メモ程度にはリコーGRが予想外の良い写真が撮れるので愛用しています。
書込番号:22012481
>羽があるクマさんさん
コメント、ありがとうございます。
写真を撮ることとメモを残すこと〜というアドバイスが最もしっくり来ました。
フルサイズ機を購入の検討に入れること自体躊躇していましたが、α7IIとα6300の両方をまた何度か実機を触り決めたいと思います。
また、私の場合スリ対策ではありませんがカメラ片手に歩いていることが多いので、カバンに入れて持ち歩く前提というのは改めなければ…とも思いました。とはいえ、使わないときは肩掛けのバッグに入れたりするのですが。。
レンズは荷物のボリュームの関係もありいきなり何本も買うことは考えてません。とりあえず標準ズームレンズを使うことにはなりそうですが、焦点距離も含めた撮影への拘りが出てきたら購入しようと思います。
書込番号:22014693 スマートフォンサイトからの書き込み
>コメントくださったみなさん
結論から申しますと、α7IIとSEL2470Zの組み合わせで製品を手にすることができました。
悩んだ挙句、週末にソニーストアまで行って検討していたボディとレンズの組み合わせで実機を触らせていただきました。
α6300+SEL1670Zはフォーカスが早く望遠も十分で良かったのですが、α7II+SEL2470Zの方がEVFを覗いた時、グリップした時のフィーリングが自然だったことと、撮れた画が明らかに好みだったのでα7IIの方に決めました。
気になる重さや大きさについてはグリップした時の重さについては、2台とも不思議と同じぐらいの感覚で筐体が大きいα7IIの方が握りやすく使いやすいと感じたぐらいでした。カバンに入れた時は重いと感じることは間違いありませんが。。
ソニーストアからの帰り道に立ち寄ったヨドバシカメラの店頭で値段を確認してみると、大量のポイントにより実質価格.comの最安値よりも安い破格だったので即決でボディのみ購入しました。その後、昨日無事にレンズも手に入れられました。
たくさんのご意見やアドバイスいただき、ありがとうございました。
また色々とご教授いただければ幸いです。
旅行から戻って落ち着いたらレビューも書きたいと思います。
書込番号:22029981
現在、α6000を使用しています。
撮影するのは、ペット、花、風景です。
AFがいいと聞いて、α6500か6300かに買い換えを検討していたのですが、作例を見ると、フルサイズのα7シリーズが好みの写真が多いです。
予算の都合上、α7Uの中古か、6300か6500かで迷っています。
持っているレンズはAPS-Cでマクロ、50mm、中望遠です。
アドバイス、よろしくお願いします。
書込番号:21993099 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの買い換える予算もあるならば
望んだカメラが良い(満足出来る)のでは?と、思いますが
予算が足りないならば…『待ち』も考慮されては?と思います
書込番号:21993121 スマートフォンサイトからの書き込み
機材的にステップアップして、ある意味背伸びすることによって、スキルを磨いたりより深く写真やってみよう、ということでしたら、α7M2は悪くない選択です(ほんとはα7M3のほうが遥かにお勧めですがそれは別として)。ただし、お手持ちのAPS-C対応のレンズは、いずれはフルサイズ対応のものにほぼ全部買い換えになりますから長期予算計画が大切です。軍資金展望と最終目標的なものとのご相談でしょう。
書込番号:21993160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
どれかで買い換えようと思っているので…
書込番号:21993290 スマートフォンサイトからの書き込み
>錯乱棒2さん
7Vが一番いいだろうなと思うものの、予算が…ということもあり。
7Uを選択肢にしています。
今までも少しずつレンズは買い足していたので、急がずに使っていく状況により、欲しくなったレンズを買っていこうと思っています。
書込番号:21993303 スマートフォンサイトからの書き込み
かずちわわさん、
そうですね。予算の遣り繰りの中でやっていく場合にはレンズ優先になりますね。自分がカメラ始めたときも、ボディは中古にして、レンズも中古単焦点で少しずつ増やしつつ、どうしても新製品でないとダメと思うレンズは新品で、といったやりかたで進みました。
書込番号:21993415
>かずちわわさん
高いボディの新品なんか
稼働のカスでゴミがつきやすく
自分でセンサークリーニクングする気になれない。
安い中古ボディだと
自分でクリーニクングする気になれます。
新製品ボディだと
他社製の関連アクセサリーが
対応してない事も
書込番号:21993431 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずちわわさん
α5000、α7Vユーザーです。
他解決済みスレでα6000のAFの遅さが気になるとのことでしたが、
AF目的ならα7Uはお勧めできません。
α7Uは連写速度が遅いため4Dフォーカスから外れており、
口コミでもα6000に比べAFの速さ、追従を失ったとありました。
ただ、もしかしてAFが遅いのはレンズのせいかもしれません。
SEL50F18, SEL30M35共にレンズのソフトウェアアップデートするとファストハイブリッドAFが使えるとあります。
まず、この点を確認してください。
https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL50F18/
https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL30M35/
(APS-Cの中望遠はどのレンズか判りませんでした)
α7U自体はいいカメラで、α6000に買い足した友達もSEL55F18Zを使って素晴らしい写真を撮っています。
APS-Cレンズもそのまま使えますが、画素数が少なくなるので高画質になることは期待できません。
(α5000からα7Vだとα7Vの方が画素数が少なくても上です)
一番の問題はレンズを我慢できるかだと思います。
書込番号:21993441
過去の投稿を拝見すると、α57の大きさ重さからα6000に買い替えされてるようですし、α57と同等程度の重さのα7Uに(個人的にはα7Uの方が塊感がありα57よりも重く感じます)、何れは大きく重いフルサイズ用レンズを追加していくことを考えると結果的にまた大きさ重さに不満が出るのではないかなと?
また、α6000のAFの不満が今回の当初の買い替え動機のようですので、α7UのAFでは今回の不満を解消できないと思います。
書込番号:21993461 スマートフォンサイトからの書き込み
>錯乱棒2さん
レンズは買いだしたらきりがないですよね〜。
私も同じような考えです(^-^)
書込番号:21993750 スマートフォンサイトからの書き込み
>KATSU-SSさん
やはりAFは遅いですか(^^;
画質を取るなら7U、AFをとるなら6000シリーズですかね〜。
アップデートはしたのですが、よく考えてみると、本当に満足がいってないのはAFではなく、画質なのかもしれないです。
レンズはまず単焦点からかなと思ってます。
書込番号:21993765 スマートフォンサイトからの書き込み
>シルビギナーさん
7U、やはり重いですか!
店頭で触った感じではそこまで感じなかったのですが、ずっと持ち続けると、となると考えなければならないですよね。
AFもですが、α57→6000と使ってきて、フルサイズの画質に正直羨ましさがあるので、もう少し考えてみることにします。
書込番号:21993774 スマートフォンサイトからの書き込み
APSC用のレンズしかない(暫く買えない)ならば
α7Uにしても仕方ないと思うので
どーしても買い替えならα6500かα6300に1票です
書込番号:21993944 スマートフォンサイトからの書き込み
>フルサイズの画質が良い
本当にそうでしょうか?
大伸ばしなら、そうかも知れませんが、
ボケが大きい写真が好きですか?
画面サイズが1/2.5程度です。
レンズがとか、メーカーの映像エンジンがとかで、画質が変わるとも言われています。
一般の人が投稿した写真が参考になります。
メーカーのサンプル写真は、当てになりません。
重さもFEのレンズは高くて重いです。
特に、フルサイズ高画質用は、Zeiss、GMレンズ等は、特に。
書込番号:21994138 スマートフォンサイトからの書き込み
α6000を愛用していましたが、α7Uが売り出された時に何がしかの期待感から追加購入しました。
当初はレンズを含めての重さが気になり、腕筋肉を鍛えたり持運び用のリュックを吟味したりしましたが、基本的に軽いボディで、いつの間にか体の一部になり負担は感じません。花や海外旅行を含めて使用頻度は圧倒的にα7Uになりました。バッテリー、レンズが両機種に使えるのは大変便利です。
フルサイズ用ズームレンズ群もなかなか良いですが、最近は、持っていたヤシコンZeissやニコンの明るい50mm標準などが大変コンパクトに感じ、アダプターを介して楽しんでいます。α6000の時は、フルサイズならどうだろうか、と若干気がかりでしたが、それからも解放されました。
書込番号:22007658
