YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー
- 視野角178度で解像度1920×1200のIPS液晶を搭載した8.0型タブレット。
- 6400mAhの2セルリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、約5時間の充電で、最大約18時間使用できる(Wi-Fi使用時)。
- 利用スタイルは、読書向け「ホールド」、タイピング向け「チルト」、動画視聴向け「スタンド」、壁掛けの「ハング」など4種類。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリーLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年12月上旬
このページのスレッド一覧(全311スレッド)
3 | 3 | 2017年11月14日 15:48 |
0 | 4 | 2017年10月16日 15:27 |
1 | 6 | 2017年11月8日 08:14 |
0 | 3 | 2017年8月16日 17:09 |
8 | 5 | 2017年8月8日 17:25 |
37 | 1 | 2017年6月13日 15:43 |
タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー
お世話になります。
ポケゴウで使っています。
gpsのつながりが悪くなったので、GNS 2000 GPS を買いました。
bluetooth gpsをインストールし、つなげました。
GNS 2000 GPSの gpsはつながっていますが、yogaの位置情報はonだとポケゴウの位置情報が見つからず、offではgps見つからないになります。
yogaの位置情報とgpsはそれぞれon、offのどちらでしょうか?
他の対処法を含め、宜しくお願いします。
>NKSS1711さん
以下のように、位置情報利用アプリでは、『GNS 2000』の位置情報は、利用できないように思えます。
『GNS 2000』でAndroidスマホカーナビのGPS精度アップ
http://www.astronaut.jp/?p=11116
抜粋
これでGPSを内蔵しないAndroidデバイスでも、GPSの位置情報が利用できます。ただし、コロプラなど位置情報ゲームを遊ぶ場合、「擬似ロケーションを許可」をONにすると位置登録できなくなるので注意。
書込番号:21352314 スマートフォンサイトからの書き込み
抜粋の続き
ためしに、スマホの位置情報機能をOFFにしてカーナビソフトを起動しましたが、バッチリと現在位置を認識してくれる。実用的には、スマホのGPSが使えても問題ないのでONに戻しましたが。
抜粋終わり
ということで、『GNS 2000』の位置情報を利用するように設計されているカーナビアプリは、正確な位置情報を活用できますが、ポケモンGOのような位置情報ゲームには、『GNS 2000』の位置情報が渡されないため、位置情報の精度アップには繋げられないのだと思います。
書込番号:21352385 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかのサイトで使えると書いてあったのですが、アンドロイドではなかったようです。
YOGA Tablet 2-830Lはポケもんは使えないところを無理に使っているので、あきらめます。
疑似ロケを使わないで、gpsの制度を上げることは無理でしょうね。
書込番号:21357346
このタブレットにデータ専用SIMを入れて使うとセルスタンバイ問題が起きるんでしょうか?メーカーに問い合わせると起きる可能性はある、とのことです。
また、実際、使われているかた、おられますか?
最近の製品では、セルスタンバイ問題は起きないと聞いたこともあり、よくわかりません。
書込番号:21282672 スマートフォンサイトからの書き込み
>>NEC Lavie Tab S PC-TS708T1W セルスタンバイ問題
LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリーでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000704739/
確かにNECのタブレットはレノボー製造ですが、YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリーで質問するのは違うようなかと。
書込番号:21282698
>マリオン214さん
スレッドタイトルの「NEC Lavie Tab S PC-TS708T1W セルスタンバイ問題」なのか、
掲示板カテゴリの「YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー」のセルスタンバイ問題なのか、
がわかりませんが、メーカに問い合わせて、
という回答を得ているとのことですから、疑問の余地は無いように思います。
仮に、セルスタンバイ問題が起きていない、というレスがついても、マリオン214さんとは別のSIM 、別の地域では起きるかも知れません。
SMS非対応SIMを使用してセルスタンバイ問題が起きたらSMS対応SIMに変更するか、最初からSMS対応SIMを契約するかのどちらかを選択すれば、よろしいかと思います。
最近は、セルスタンバイへのタブレット側の対策も進んでいるようですから、わたしなら、SMS非対応SIMを使ってみます。
書込番号:21282744
>マリオン214さん
キハ65さんのレスを拝見しました。
投稿先を変更し、このスレッドは削除申請するのが良いと思います。
書込番号:21282757
NEC Lavieタブについての質問でした。ここは、Lenovo Yogaタブについてのクチコミでしたね。間違えました。質問も初心者なので。
でも、NECはLenovo製品とか、SIMの会社や住んでる地域によっても違うとか、いい情報が得られました。ありがとうございました。
書込番号:21282845 スマートフォンサイトからの書き込み
今では、タブレットPCでも、通話ができるタブレットがありますよね。
その中でも、ガラケーでできる音声通話と、スマホやタブレットでしかできないIP電話と2つの通話方法があります。
私は、LINE通話とIP電話だけできればいいんですが、
マイク機能がついていて、音声通話機能がないタブレットを買ったら、LINE通話やIP電話はできますか?
マイク付きイヤホンを買ったほうが良いと思います。
書込番号:21265915
LINE通話とかIP電話っていうのは電話というよりアプリを使って音声通信(?)って感じなんで、音声通話機能が無いタブレットでもLTEとかWi-Fiで繋がっていれば使えますね
マイク機能がないやつ(例えばWi-Fi専用タブレット)でもいわゆるマイク付きイヤホンを使えば可能ですね
書込番号:21265982
できます。
問題となるのは、通話する際に、
先方の声がマイクに入り込まないこと
先方の声が聞こえ、こちらの声がマイクを通して先方に送られること
タブレットは、サイズが大きいため、マイクとスピーカが離れ過ぎていて、スマートフォンのように、手で持って電話しにくいです。
このため、すでにレスのあるようにヘッドセット(マイクとイヤフォンがセットになった製品)を使用すると、通話しやすいです。
尚、タブレットには、スマートフォンとは異なり、バイブ機能が備わっていないものが多いので、無音にしておくと、着信に気がつきにくいと言えます。
書込番号:21266188
>マリオン214さん
メーカ仕様
https://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/tablet/2014/yogat2_rt_1010_2.html
に、
オーディオ機能 マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)
と明記されています。
マイクとスピーカは付いていますので、ご安心ください。
過去スレッドを見ますと、問題なく、LINE通話、IP電話通話ができています。
『SKYPEやLINE電話は本体のみで使えますか?』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000718685/SortID=18668653/
抜粋
とりあえず、ヘッドセットが無い場合でも通話は可能ということで、情報ありがとうございました。
『LINEでの通話』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000718685/SortID=19735302/
「LINEで通話しようとしましたが、相手の声は聞こえるのですがこちらの声は届かずうまく通話できません。」
という質問が出され、設定により通話ができるようになっています。
書込番号:21266476
皆さん、ありがとうございます。やはり、タブレットにはマイク付きイヤホンがあったほうがよさそうですね。
>どうなるさん
マイク機能がない機種でもIP電話が使えるとは気がつきませんでした。検討範囲が広がりました。
書込番号:21267136 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリオン214さん
2015年〜使用しています。LINE通信は、マイク無しイヤホンで、利用してます。
別に問題無く利用出来てます。参考にしてください。
書込番号:21340885
別のタブレットを購入したので、このタブレットをオークションに出すか知人に譲ろうと思います。
その場合、設定画面の「バックアップとリセット」でデータの初期化すれば良いのでしょうか?
他に何か注意事項はありますか?
>むーん・らいとさん
Googleアカウントが本機に同期されていれば、同期を解除し、
次に、書かれておられるように、
を実施してください。
書込番号:21121355
>むーん・らいとさん
同期を解除、と書きましたが、訂正します。
本機に登録しているGoogleアカウントを本機から削除し、その後、
設定画面の「バックアップとリセット」でデータの初期化を実施してください。
他のスレッドのにわたしが、書きましたレスを転記します。
2017/06/19 09:58
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017098/SortID=20907905/#20979153
本機の初期バージョンは、Android5.0ですが、Androidをバージョンアップしている場合には、注意が必要ですね。
■Android 5.1端末を他人に譲渡するときはDevice Protection(端末保護)に注意
https://magazine.synapse.jp/info/post-4904
抜粋
これは「Device Protection(端末保護)」と呼ばれる機能で、Android 5.0 以降がプリインストールされていて、現在 Android 5.1 以降を搭載した(初期のOSバージョンが5.0以降で、アップグレードなどで5.1に上がった)端末に新しく追加された機能です。
これは端末を初期化する際、Googleアカウント(Gmailアドレス)を設定したまま初期化の処理を行うと再設定時にも初期化前に設定していたGoogleアカウントとパスワードを入力しないと初期設定に進めないというもの。
紛失などにより、悪意ある人に端末が初期化・悪用されるのを防ぐための機能です。
そのため、Android 5.1以降のOSの入った端末を他の人に渡すときは、端末からGoogleアカウントを削除後に、初期化を行う必要があります。
書込番号:20979153
書込番号:21121399
Dtabがいよいよ起動しなくなったため、買い替えを検討しております。
家の中では、デスクトップ、ネットブックを中心に使っているため、simフリーのタブレットを検討することにしました。
フルHDで7−8インチのRAM2G以上で考えていくと当機に価格面から絞られてきました。
LINEsimで子供モード?などを導入しながら運用を検討しておりますが、注意点や他のおすすめがあればアドバイスいただけませんか?
MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリーも気になりますが、スマホがフルHDで慣れてしまうと、それ以下の解像度は気になるかと思いまして、当機を中心にしておりますが、発売から2年以上経過していることも若干気になります。
この機種は発売からだいぶ経過していますので他機種の購入検討をオススメします。
価格は底値ではあるのですが、当たりと外れ機種があって評価が割れていた物なので今からご購入されるのであればAndroidのバージョンが最新に近い物の方が宜しいかと思います。
書込番号:21101704
本機のOSは、Android 4.4で、相当古いです。
セキュリティ面からも、より新しいAndroid バージョンが搭載されているタブレットをお勧めします。
予算2万円として、候補機種を選んでみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000916166_K0000718685_J0000018097_K0000924985_J0000019021_K0000969291_J0000019147&pd_ctg=0030&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,104_2-1-2-3,105_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9,106_9-1-2-3-4-5,107_11-1,108_12-1,103_6-1-2
予算が許せば、Mediapad T2 8 Pro 、Mediapad T2 7.0 Pro がCPU が8コアなので、お勧めします。
書込番号:21101730
この価格帯で、最新のFHDの8インチクラスのSIMフリータブレットを買うのは無理ですね。
値段か解像度か、どちらかを妥協してください。
古いandroidは、セキュリティ上のリスクが高すぎますし、性能面でも厳しいです。
どうしてもほしいなら、ドコモのdtab Compact d-01Jの白ROMを探してください。
現在、新品ないしは新品同様の品が、白ROMとして1.5〜2万程度でそこそこ流通しています。性能から考えれば格安です。
白ROMといっても、5月に出たばかりですから、少なくとも来年5月まではドコモの保証が効きます。
ドコモの回線契約なしでも、タブレット本体のサポートは受けられます。
なお、コア数は性能とは関係ない、たんなるカタログの賑やかしです。
コア数が増えても、体感上、違いは出ません。big/little構成で4コアか6コアあれば十分です。
むしろ発熱やバッテリの持ちからは不利になります。
書込番号:21101841
>P577Ph2mさん
どうやら、4.4はやはり良くないようですね。
ヨガ3も含めて検討したいと思います。
>papic0さん
Mediapad T2 7.0 Pro あたりは確かに良さそうですね。
>ねこっちーずさん
完全に盲点でした。Dtabは今もばらまき状態の所があるんですね。かなり興味深かったのですが、通話機能を排しているようで、LINEは使いたいと考えていたので、もう少し検討したいと思います。
書込番号:21102166
OSは、5.0に上げられますよ。
書込番号:21102549 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovo yoga tablet2-830Lを1年ほど前に購入したのですが、電源を入れると画面はつき、最初のロゴは表示されるものの、それ以上は進まなくなりました。
ネットなどで検索して、
音量+-&電源ボタンで中国語と英語オンリーの「ファームアップモード」
音量+&電源ボタンでドロイド君が出てくるブートローダーへ移行はするものの、何を触っても、『Please Wait...』となったまま、特に動かないのですが、どうにか復帰できないものでしょうか?
最悪でも初期化出来ればいいとは考えているのですが…
ちなみにブートローダー内にfactory resetの項目はありません。
誰か知恵を貸していただけないでしょうか?。゚(゚´ω`゚)゚。
書込番号:20923187 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>綺麗な花咲かせろよ\(°∀° )/さん
私も以前何度か同じ症状になったことがあります。
使っている最中にも突然ロゴマークが出て
止まってしまったこともあります。
ご指摘の通り、音量ボタン+起動SWの長押しで
直りました。もう一度やってみて下さい。
書込番号:20964678
24点
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
