Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]
静音性や拡張性の高いミドルタワー型PCケース
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1195
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]Fractal Design
最安価格(税込):¥18,480
(前週比:+260円↑
登録日:2014年11月25日
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] のクチコミ掲示板
(765件)このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年1月13日 10:55 | |
| 6 | 7 | 2017年10月15日 18:03 | |
| 3 | 6 | 2017年10月7日 06:39 | |
| 17 | 16 | 2017年9月25日 11:03 | |
| 5 | 4 | 2017年9月30日 07:59 | |
| 10 | 4 | 2017年9月10日 15:01 |
PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5
先日このケースにて自作いたしました。HDDのアクセスランプですが、HDDへのアクセス時に点滅(明暗)するのですが、無負荷時にも常時ブルーに点灯しております。
この様な仕様なのでしょうか?
上手く説明ができませんが、どなたか教えていただけないでしょうか
書込番号:21506226 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、仕様です。
このケースは同じ場所に同じ色の電源ランプとディスクアクセスランプがついているため、ディスクアクティビティは明るさの変化で識別する必要があります。
気になるようでしたらランプを交換するのもよいかもしれません。
https://pbs.twimg.com/media/C3e0wxRVUAE9d98.jpg:orig
http://gurin2.blog.so-net.ne.jp/2017-02-01-2
書込番号:21506284 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました
今まで使用してきたケースでは、こういった仕様の物が無かったので戸惑ってしまいました…
助かりました
書込番号:21506313 スマートフォンサイトからの書き込み
通気口さえ塞がなければ問題はないですが、
フロントUSB等へのアクセスはともかくとして、
DVDの出し入れやフロントパネルの開閉に難儀しそうなので実用上大変だと思いますよ。
書込番号:21280046
横幅がかなりある上,重量10Kg 通風 底面処理 等から,
横向きはお薦めできませんが〜
尤も,可能かと問われれば Yes ???
書込番号:21280056
右サイドパネルにゴム足を付けてあげたりすれば可能だとは思う。
作りもしっかりしてるケースだったと思うから、横に倒したからといって強度的にも問題ないような気もするし。
この手の扉付きケースは冷蔵庫みたいな外観とか言われることがあるけれど、横に倒したら扉の開き方は電子レンジみたい???
・・・・・・などと、スリムタワーな家族用PCをテレビ台の下に横倒しにして押し込めて使ってみたら意外と大丈夫、と気づいたわたしが書いてみた。
書込番号:21280088
横置きなら、マザボ側が下にくるように設置となるかと。
その場合、フロントのパネルは上に開くようになるので、DVDドライブなど使用するときは、蓋を開けたまま支えておく必要がありますね。
書込番号:21280138
>パーシモン1wさん
これの扉、普通に設置したときは左右どっち開きにもなるので
これは無意味。
書込番号:21280183
やめておいたほうが良いような気がします。
HDDに専用金具を取り付けて3.5インチベイにセットするのですが・・・・
セットした状態でHDDの端を持って上下に揺すると、若干ですがカタカタと動きます。
縦置きならHDD自身の重さで動いたりはしないとの思いますが、横置きにするとHDDの稼働による振動でHHDに悪影響がありそうです。
考えすぎでしょうか?
書込番号:21280188
皆さんありがとうございます
現在PCケースが高さ380のミニケースなのでどうせ交換するならばグラボもいつか交換するかもしれないし・・・とのことでミドルにしとこうかと思ったのですが、高さが420までしか置けないので横倒しにすることも検討しましたが、出来るには出来るがあまりオススメ出来ないとのことなので、ミニケースのままで SST-TJ08B-E の方にしときました。
書込番号:21280668
3.5インチHDDを留めるネジを紛失しました。
一番よく使うので別にしておこうというのが間違いでした。
代理店のアスクに尋ねたところ、アクセサリーキットを購入して下さいということで、
その値段が送料手数料込みで3700円ちょいでした。
本体の3分の1の値段なので、正直買うか躊躇しています。
専用ネジという最も重要なものを紛失してしまった私が悪いのですが、
なにか代用が効くものはありませんでしょうか…。
それかDefine R5はとても気に入っているので、
もう中古の安いやつを買ってしまおうかと思っています。
できれば代用が効くのがあればいいのですが、専用ネジということもあり難しいでしょうか。
よかったらアドバイスお願い致します。
少し長めの#6-32ネジで大丈夫だとは思いますが、具体的にどの程度にすればいいかが今一つはっきりしません。
多分6〜8mmくらいあれば足りるとは思いますが、短くても締められない、長くても固定されないと問題があります。
他のHDDを固定している元のネジがあるなら、頭の部分を除いた長さを測って、その長さで注文すればいいでしょう。
書込番号:21252361
HDDの専用トレイに、裏から留めるネジの事ですか?(写真1)
それなら、アイネックスが販売している「PB-030 六角インチネジ ロングタイプ」が代用できると思います。
http://www.ainex.jp/products/pb-030/
https://www.amazon.co.jp/dp/B000FHQ9NK/?m=APRO7GRQSZYLY
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4937925904969/209910000000000
Define R5 付属のネジを測った所、ネジ部の長さは約8mm、ネジ頭の外径も約8mmです。
ネジピッチは、HDD固定用ですから、UNC #.6 のユニファイ並目インチネジです。
普通のI/Oブラケット固定ネジは、ネジ部の長さが6mmですが、このロングタイプは8mmあるのでHDDまで届きます。
写真2は、PB-030 ではなく、持っているネジの中から見つけたネジ部の長さ8mmのI/Oブラケット固定ネジです。
試しに使ってみましたが、問題ありませんでした。(写真3)
ただ、締めすぎには注意が必要です。Define R5 付属のネジは先端3mmほどしかネジが切ってないので、
途中で止まりますが、根元までネジが切ってある物は、どんどん締めて行くと、防振ゴムがつぶれてしまいます。
また、PB-030 のネジ頭の正確な外径が不明ですが、私が持っていたネジは外径7mmほどで若干小さかったので
外径10mmの平ワッシャーをかませて見ました。
ただ、Define R5 はHDDを縦置きするわけでもなく、そんなに締める必要もないので、無くても問題ないと思います。
書込番号:21252507
>uPD70116さん
>noysharlanさん
noysharlanさんに至っては、わざわざテストまでしてくださり、また写真まであげてくださり誠にありがとうございます。
うちのネジ入れをみてみたら、1個だけ8mmのものがあり、これならいけそうだなとおもっていたのですが、
実際に試していただいて、OKのようなので早速注文しました。
ネジの締めすぎには注意します。
重ねて感謝申し上げます。
書込番号:21252554
https://www.amazon.co.jp/uxcell-SYNCTEA033959-ハードドライブネジ-ノートパソコン-対振動構造設計-フラット-ヘッド-ボルト-HDD-50個入り/dp/B0159MSHPS
こちらも問題なく使用できます。
書込番号:21253243 スマートフォンサイトからの書き込み
>肩がこるさん
こちらは専用ネジと酷似してますね。お気に入りにいれておきます。
書込番号:21254862
わかりずらくてすいません。
間違えました。
www.amazon.co.jp/dp/B0159MSHPS
こっちです。
書込番号:21257649
このケースを持っているわけではありません !
具体的にどこのねじでしょう ??? 画像があればわかりやすいかと・・・
まあ,インチねじ と ミリねじ のどちらか!
自作をするなら,「ねじセット」を用意しておくと何かと便利です。
書込番号:21226381
>あずたろうさん
>沼さんさん
ここのねじです。
説明書には書いていません。
あとでネジを載せます。
書込番号:21226497 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジの規格は判りませんが、
光学ドライブ取り付け部分が写った写真を2枚。
『 エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.383
これで全てが分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説 』(6ページ)
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/6/
下の方の『 「Define R5」付属品総点検 』の説明の項目に、
ネジ類の付属パーツの写真に『 Optical Drive Screw(8本) 』と記載された写真がありますね。
書込番号:21226563
>星屑とこんぺいとうさん
さっき確認したところ、ドライブではなく、ケースのスイッチなどのケーブルをのせる?ようなものでした。
書込番号:21226578 スマートフォンサイトからの書き込み
光学ドライブ 取り付けのネジ穴はミリネジ,
このケースに同梱のねじは,所謂 手締めネジ(手回しネジ)です。
光学ドライブに同梱されているネジで固定できますが・・・
書込番号:21226581
それインチねじのようです。 ネジ長さも5〜6oくらいでしょうか。
寸法を測れないなら、呼びNo.8とNo.10で頭が皿ねじ、ネジ長5〜6oあたりのものを数種類買うしかないでしょう。
http://www.neji.co.jp/sara.htm
書込番号:21226598
おかけ:
3/16 ≒4.76mm
1/4 =6.35mm
書込番号:21226615
小生,てっきり,光学ドライブ取り付けネジのことかと思いました。
忘れてください・・・!
追
ケースの写真で具体的な個所を明示されるのが宜しいかも〜
書込番号:21226627
ネジをホームセンターなどに持っていき、大きさをはかってもらい同じものを買うことはできますかね。
書込番号:21226629 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
載せたつもりてしたが確認したところありませんでした(笑)
すみません、、、
書込番号:21226634 スマートフォンサイトからの書き込み
ハンズマンのようなホームセンターなら一緒に探してくれますよ。
書込番号:21226638
写真を見る限りよくあるインチネジっぽいですね
参考商品 オウルテック 3.5インチHDD用 インチネジ #6-32x5mm 皿ネジタイプ
http://www.owltech.co.jp/product/neji04
ケースの付属部品に予備が入ってそうですが同梱物のアクセサリーボックスに入ってはいないでしょうか?
ネジ自体は200〜300円で購入できると思いますが沼さんが仰られていますようにねじセットがあるといざという時便利ですよ
参考商品 ケース入りネジセット (インチネジ ミリネジ他)
http://www.owltech.co.jp/product/nejiset01
まあ、いざ買うといつの間にかネジの数が倍以上に増えてたりすることがありますが・・・
書込番号:21226903
5.25インチドライブベイユニットの取り付けネジを探されていたのですね、
私も勘違いして光学ドライブ取り付けネジの事だと思ってました。
5.25インチドライブベイユニットの取り付けネジを1つ外して
光学ドライブ取り付けネジを1つと比較する写真を2つ。
光学ドライブ取り付けネジが左側に 5.25インチドライブベイユニット取り付けネジを右側に置いて写真を撮ってみました。
5.25インチドライブベイユニット取り付けネジは、溝の間隔が広い様だからインチネジの様ですね。
書込番号:21226926
現在自作を考えており、ケースはDefine R5に決定していたのですが、友人から未使用のDefine R3を譲ってもらえる事になりました。R3とR5では、使用に際して決定的な差異はあるでしょうか?
自分で確認できたのは、サイズ、重量が微妙に違う事、2.5インチシャドウベイの有無、他工作精度の向上も含めた各種改善で
R3でも通常の自作、利用においても問題はないかと考えていますがどうでしょうか。
特に、R3とR5を両方使用した方がいましたら、是非比較感想等をいただけたら幸いです。
※星屑とこんぺいとう さんの書き込み
エルミタージュ秋葉原の製品レビュー 『 これで全てが分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説 』
7ページ『 2.5インチ専用シャドウベイにSSDを搭載してみる 』
も参考にさせていただきました。
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/7
両方使ってた(R3は現在親戚宅)経験から言うと
http://review.kakaku.com/review/K0000719058/ReviewCD=849446
通常使用では問題はないです
気になる点はレビューであげましたが
他には
ファンコンの部品が
R5では内蔵だけど
R3では後部スロットに取り付けるタイプ(その分空きスロットが必要)
あと前面ファン固定の部分がR3は弱かった印象ですかね
今使うならR5かなあ
R3は拡張性やメンテナンス性はR5と比べると落ちるかなといった具合
特にフィルターの掃除はR5のやりやすさを知るとね
前面ドアの扱いやすさだとR3なんだけどね
書込番号:21229133
あと前面でUSB3.0にコネクタをとなると
R5でしょうね
R3でもUSB3.0版が後に出ましたけど
そうでないなら前面のコネクタはUSB2.0までです
冷却能力では
R3は前面が12cmケースファンが取り付けられるけど
R5は14cmケースファンが取り付け可能なので
その点でもR5は有利です
R5は前面フィルタが掃除しやすいので
その点でもスペック以上の冷却性の向上はあります
埃が貯まらないうちに掃除が出来ますしね
逆にR3の時前面のフィルタの掃除は
結構面倒くさいです
書込番号:21229160
忘れっぽい石 さん 貴重な体験談有難うございます。
R3には無印とUSB3.0版の2つがあるのを忘れていました。
実は、R3を貰うか返事をする前に現物が届きまして、確認したところ無印でしたが、usb3 adapter kit が入っていましたので、USB3.0の件については問題なさそうです。
やはり、冷却性能やメインテナンス性はR5に比べて見劣りするのは気になるところですね。
ただ、今回はとりあえずR3で組んでみる事とし、問題があればR5に変更しようかと思います。
書込番号:21234544
まあR3の利点で言えば
ドアの件の他に
R5と比べて筐体そのものはしっかりしてるんだよねえ
この辺はR5の方が幾分軽めなわりに
ケース自体はR3の方が小さめ
あとR5は内部ベイを取り外せるんで拡張性は上
その分構造上は、ほんの少し弱め
HDDの取り付け金具も
R3の方が割としっかりしてたかな
R5はキレイめに加工してあるけどね
R5は使いやすさは本当に色々考えられてるのだけど
所々にコストダウンが見えちゃうのね
結果として工作精度も悪くなってるし
内部ピンとかコネクタとか、チェックが甘いしねえ
書込番号:21239906
購入前質問ですが
5.25インチベイにドライブ2台付ける予定ですが、Define R5 をメーカーHPで見ると角が丸みを帯びて切られている様な
感じに見えますが、ドライブを付けた場合隙間が空きませんか?
5.25インチベイにドライブを付けられてる方がいましたら回答宜しくお願いします。
レビュー記事読む限り、丸みを帯びでいるのはベゼルのカバーのみで、中のベイそのものまで丸みを帯びでいるわけではなさそうですよ。
書込番号:21183978
>クールシルバーメタリックさん
>沼さんさん
>noysharlanさん
早々の回答有難う御座います、参考になりました。
書込番号:21184977
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCケース
