Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]
静音性や拡張性の高いミドルタワー型PCケース
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1193
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]Fractal Design
最安価格(税込):¥15,987
(前週比:-1,593円↓)
登録日:2014年11月25日
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] のクチコミ掲示板
(765件)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)
0 | 6 | 2015年4月1日 00:32 |
9 | 9 | 2015年4月4日 01:23 |
1 | 2 | 2015年3月1日 02:40 |
0 | 3 | 2015年2月27日 15:13 |
9 | 6 | 2015年3月1日 14:27 |
2 | 3 | 2015年2月24日 22:46 |
PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5
H97-PRO GAMERのマザーボードを使ってこのPCケースで組立てたのですが、
電源ケーブルを入れると一瞬だけFANが回転するのですが、電源ボタンを押しても
通電は出来ているようですが、起動できません。
マザーボードのマニュアル上のピン位置も間違っておらず、試しに
PCケースではないスイッチボタンを挿してみたら正常にBIOSまで起動できました。
このPCケースのPowerSWのケーブルがやっぱり悪いのでしょうか?
何か解決策があればご教授お願いします。
他にもPCケースのResetSWケーブルをマザーボード上のPowerSWピンにさせてみたら
リセットボタンを押すと起動できました。
ケースの「Power SW」(又は,ケーブル等)の不具合でしょう。
書込番号:18630279
ケースにスイッチの部品がしっかり嵌っていないとか、そういう不具合かも知れません。
そういう場合は固定部分に押し込むだけで解決する場合もあります。
書込番号:18631421
Push-ONなのが普通の電源スイッチですが。Push-OFFな電源スイッチにあたった経験があります。スイッチ上の3ピンへの配線部分が逆になっていたのが原因でした(そのマザーボード用スイッチの3ピンですね)。
Hi-Lo検出で電源が入るので、どちらも起動はするのですが。Push-OFFスイッチの場合はON状態が維持されるため、電源スイッチ長押しと同じとなり、停止してしまいます。
テスターをお持ちでしたら、一度計測してみたいところです。
書込番号:18631428
ケースのSWの感触が悪いと言う事ありませんかね? 戻りが悪いとか、せっているとか。
購入したお店に相談してみてください。SWの不良とは思いますが。
書込番号:18632422
ありがとうございます。やっぱり故障ですよね・・・
SWの感触は特に問題なさそうでした。
無闇に分解して直すと保障外になるから
お店に聞こうとは思いますが、PCケースの入ってた
ダンボールはあるのですが、梱包材とかネジの入ってた
袋とか捨ててしまったけど大丈夫でしょうか・・・
書込番号:18633098
その辺りは店舗と相談してください。
そういうこともあるので、交換期間中、私は箱や梱包材一式も捨てずに取っておきます。
それから箱が保証書の代わりになるものもあるので、そういう場合は残しておく必要はあります。
壊れたら交換で済ますつもりなら、そうであっても捨ててしまうこともありますが...
書込番号:18636295
トップに取り付けるには5インチベイを取り外さないとダメでしょうか?
BRドライブひとつだけは取り付けたいので困ってます。
リアを120mmファンにしてもだめでしょうか?
以前の質問でもあったようにトップに水冷を持ってきて3.5インチベイを内部に持っていくしかないのでしょうか
Kelvin S36 FD-WCU-KELVIN-S36-BKとDefine R5の組み合わせを選択した段階で、
光学ドライブは外付けを選択するモノとばかり・・・。
外付けの光学ドライブでは駄目なのでしょうか?。
OSのインストール時に外付けの光学ドライブでは駄目なのかな?。
OSのインストールが外付けの光学ドライブで可能ならば問題はクリアするのでは?と思うのだけど、
OSのインストールに詳しい人のレスに期待です。
書込番号:18620658
星屑とこんぺいとうさん
すみませんんんん><
結局やっぱ内臓ドライブのがスッキリしてていいかなぁ・・と迷い。
280mmラジエーターにグレードを落としたんですが、こんな記事を読みまして。。。
http://omoyde.jugem.jp/?eid=837
書込番号:18620716
280mmラジエーター搭載の簡易水冷を選ばれたのですね。
裏面ファンを外すとどうなるんだろうかな?と思うけど、
裏面ファンを外から付けると配線がツライかな?。
PCケースの拡張スロット蓋?の部分の空いてる場所からファンに電源供給する為の配線を通すとか・・・。
裏面ファン取り付けの部分の網状の部分が外へ凸に成ってる様だからネジの長さが足りないか・・・。
パソコンショップか日曜大工の店かで、
光学ドライブ取り付け用の金具かファン取り付けの金具を流用可能な物を見つけるしかないのかな。
いや、ラジエータの取り付け金具を考慮するのも手か・・・。
書込番号:18620762
[ELC-LMR240-BS:274mm]なら、5.25インチのドライブケージを
外さなければならないなんて事は、起きない筈なんだけど…。
エルミタージュ秋葉原 - これで全てが分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/7
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/attachment/r5_100_800x600
*ページ7:実際に組み込んでみる 〜 、
搭載してるのは[Kelvin S24:275mm]
*通常、240mmラジエーターと呼ぶのは120mmファン*2を搭載するもの、
280mmラジエーターは140mmファン*2で、放熱フィン部分のサイズを示す。
(実際のサイズは、チューブ接続口/リザーバーが含まれるから+α。)
そこら辺がごっちゃになって、勘違いが生じてるような気がする。
書込番号:18620818
ELC-LMR240-BS
http://www.links.co.jp/item/elc-lmr240-bs/
ラジエーターのサイズは 274x120x27mm なのですね。
ファンのサイズは 120x120x25mm ですね。
ゴム製チューブの長さは 約300mm ですね。
さて、ラジエーターのゴム製チューブ取り付け部分はPCケース裏面ファン側に位置すると裏面ファンと重なってしまうかな。
なので、逆にフロントベイ側にラジエーターのゴム製チューブ取り付け部分が来る様に取り付けるとか。
あっ、ラジエーターのファンはPCケースに接しているか、ラジエーターがPCケースに接しているか?だ。
240mmクラスのラジエーターで4つのファンでラジエーターをサンドしたとするとファンの厚みが2倍に成るけどね。
となると、PCケーストップ(天板)の外側にファンを置く選択も面白いかも知れない。
しかし、排気方向か吸気方向かファンの風向きが悩むかも知れませんね。
正解は無いかも知れない。
天板に付けなくてもフロンとシャドウベイにラジエーターを配置してもビデオカードが収まれば問題は無いかも。
書込番号:18621526
Funiculi Funiculaさんの仰るとおり まさに280mmと240mmラジエーターの大きさを勘違いして考えてました;
240mmならスッキリ収まるみたいです
天板の外側にファンを置くのは斬新な考えですね でもファンノイズがうるさくなるかも?
240mmと280mmラジエーターの冷却能力に大きな差があるなら
280mmラジエーターにしてシャドウベイにラジエーターを配置するのもいいかもしれないです。迷います。。。
書込番号:18622340
ん〜ん、その時は、フィルタ?、ファンガード付フィルタとかで、気持ち消音化するとかは・・・。
ファン用アクセサリ
http://www.ainex.jp/products/fan-acc/
ダブル反転ファンなんて無いか。
2つのスピーカから同じ周波数の音をぶつけると正位相と逆位相で違いが生じるからね。
しかし、ファンの場合は、下手をすると空気の流れの速度が低下するのだから音だけを相殺する必要があるだろうからね。
セミの鳴き声よりも単純なファンの風切り音なのだろうから、
通路の途中で二分配して、その先で音を 逆位相で ぶつけて風だけを通過させれば・・・。
ファンのノイズを逆位相でぶつけて相殺して低下させる仕組みは設計が面倒かもね。
パソコン前面から吸気でラジエーターにぶつける場合はPCケース外の室温の空気をラジエーターに通過させる事が可能でしょうからね。
HDD等で温もった空気をラジエーターにぶつけるか、
天面で吸気で裏面から全て空気を排気するか・・・。
熱は熱い空気は上に昇るし・・・、空冷CPUクーラのダウンフローの如く別にファンを設置し、
マザーボードのCPU部分の熱を掻き混ぜるか・・・。
PCケース内の空気の流れは悩みますよね。(笑)
書込番号:18622506
ほんと難しいですね。
星屑さんいろんなアイデアが出てきて勉強になります。
水冷は天板に、という固定概念が覆させられました。現物が届いてから試行錯誤してベストポジションを見つけたいと思います。
ですが個人的には仰られたように
上方に熱を集めて吐き出させるのが
理論上は最適なんじゃないかなぁとか思うのですが
そう単純ではないんですかねー
書込番号:18626184 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。以前このスレで質問しBTOを組んだ者です。
Define R5に、Cooler Masterの280mmラジエターの簡易水冷CPUクーラーを実装しております。
トップではなく、フロントに設置しました。
フロンパネル(カバー → Define R5標準140mm×2ケースファン(内1基はリヤファンを移設)
→ 240mm用クーラーラジエター → 140mm×2ラジエターファン
いわゆる、ラジエターのサンドイッチ構成となります。しかも140mm×2のため、冷却効果はかなり期待
しています。
私のPC構成ですが、フロント以外のファンは、トップパネルに120mm×2基、
リアパネルとボトムにそれぞれ120mm×1基を搭載。
※5ベイ以外すべて取っ払い!!
5ベイ2段あるうちの上段には、2.5と3.5インチHDD装填用マルチベイ使用。
下段には、2.5インチHDDとノート用光学ドライブが装填可能なマルチベイ使用。
ボード裏には、2.5インチHDDが2基搭載可能なので、
上記フル活用した私のPCは、SSD240GB×2(BIOSにてRAID0設定)、
2.5インチHDD100GB×2(RAIDO1設定/バックアップ専用)、
3.5インチHDD1TB×1(動画・画像など各種データー保存用)、
BD-RE対応ノート用光学ドライブ搭載。
書込番号:18646116
個人的に待望の発売開始に嬉しいです。
ホワイトだけ無いのが残念。
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2015/0226/105154
書込番号:18528043 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
アクリルウィンドウモデルは、ただ側面がアクリル化しただけで
他に変更はないのでしょうか?
書込番号:18529630
fractal-design公式ではアクリルウィンドウモデルはギミック追加はありません。
側面がアクリル化のみの模様です。
https://www.ark-pc.co.jp/i/15300669/
価格は18,360円の模様です。
明日現物を見に行ってきます。
書込番号:18529699
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/attachment/r5_40_1024x768
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/attachment/r5_101_800x600
フロントパネルはドア式…。
書込番号:18523647
この度、当PCケースと併せ簡易水冷CPUクーラー「Cooler Master/Nepton 280L」の購入を
検討しております。
ケース仕様を見てると、5ベイを残しても280mmラジエターが設置可能との記載があるのですが、
実際問題、5ベイに干渉して取付けが出来るのか一抹の不安があります。
フルカスタム一式の購入予定先である「PCワンズ」に問合せをしても、未開封ケースしか無いので
現物併せが出来ない為お答え出来かねますとの返事で、大変困っております。
皆様からの情報をお待ちしております。
※トップパネルへの取付けは考えておりません。
また、別機種の240mm・120mmなどのラジエターへの変更も考えておりません。
※エアフローに関しては承知のうえです。
※ホース長は、別途CPUクーラーのスレで質問受付中で御座います。
Define R5 で新規にPCを組み立て中で、一旦OSのインストールまで行きましたが、簡易水冷の取り付けビスを長い物に交換すべく取り寄せ中のため、作業が中断している者です。
フロントのラジエータ(及びファン)の取り付け穴と5インチベイとのクリアランスは、穴の芯から約29mmです。(画像1)
底板とのクリアランスは、約26mmです。(画像2)
Nepton 280Lの正確な寸法は不明ですが、海ザルMAXさんのNepton 280Lのレビューを見る限り、大きさの点では問題ないと思われます。穴ピッチも一致しています。
http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-161.html
ただ問題は、フロントファンの取付穴はケースに直接ネジが切ってある、という点です。よってR5付属のネジと違う径のネジは使う事ができません。この問題は、こちらのレビューでも言及されています。
http://rikuntyudady.blog101.fc2.com/blog-entry-1114.html
R5付属のネジは、おそらくユニファイ(インチ)ネジの#5です。(ノギスで測ったわけではないので違うかも知れませんが)。運良くNepton 280Lが同じ径のネジを使っていれば、Nepton 280L付属のネジが使えるかも知れません。R5付属のネジは長さが25mmしかないため、ラジエータまで届きません。
ドリルで取付穴を広げて、"ばか穴"にしてしまうか、Nepton 280Lに用意されている120mmファン用の取付穴を利用するなど、何らかの工夫が必要だと思われます。
ところで、3.5インチベイは使いますか?(SSDと光学ドライブだけという構成だと、使わない人もいるのかな?)
フロントに280mmサイズのラジエータを置き、3.5インチベイも使う場合、3.5インチベイは内側に移動させるしかないと思いますが、画像3を見てください。ここは電源ケーブルやフロントI/Oパネルからのケーブルが集中する場所で、マザーボード下部の内部コネクタやスイッチ類も、3.5インチベイの裏に隠れます。マザーボードがMicroATXなら隠れません。
電源ケーブルを直角に何度か曲げたり、裏配線を諦めたりすれば置く事もできるとは思いますが、私はここに3.5インチベイを置くのは諦め、トップに240mmサイズのラジエータを置く方法を選択しました。
3.5インチベイを下に置く位置を無段階に決める事ができたらなあ、と思いますが、残念ながらそうはなっていません。(底板を加工すればできそうですが)
使用パーツ
マザーボード:ASUS X99-DELUXE
CPUクーラー:ENERMAX LIQMAX II 240
電源:SilverStone SST-ST85F-GS
なお、グラフィックボードは外した状態です。
書込番号:18522549
Define R5 のフロントファン取り付けに使われているネジは、#5 ではなく #6、つまり、
ユニファイ並目ネジ UNC No.6-32 でした。HDDの取り付けネジと同じ径です。
長さは、1インチ(25.4mm)だと思われます。
書込番号:18525267
noysharlan さん
画像付きの返信、本当に有難うございます!(≧△≦*)/
すみません、理解力不足なもんで再度教えてください。
CPUクーラー:Cooler Master/Nepton 280L
リヤパネルのケース付属140mmFANを、フロントパネル下段に移設。
CPUクーラー付属のネジ(ファンスクリュ E )を使用し、ラジエターサンドで
取付けしようとした場合、ファンスクリュがケースネジ穴を「通らない」かも知れないと言う事でしょうか?
書込番号:18527918
分からないのが普通だと思います(汗)。私も「りくんちゅ。パパ」さんのレビュー中の
「フロントのドア側は140mmファン×2が搭載可能なものの、140mmファン固定用にはネジ山が直接切られているため(画像ネジの左上の部分)、こちら側から140mmファンを通してラジエーターを固定することは難しいです。」
の意味が、実物を見るまで理解できませんでしたから。
その通りです。
画像の説明をします。
下段はケース付属のファンを、ケース付属のねじで止めてあります。
上段の取付穴の内、上2つは、ケース付属のねじを奥までねじ込んでいます(黒いねじが飛び出しています)。
上段の取付穴の内、下2つは、何も入っていません。
また、シルバー(ユニクロめっき)のねじが8本、ナットで止めてあります。これについては後で説明します。
画像1〜3の、赤丸の部分が、140mmファンの取付穴です。他は長穴になっていますが、140mmファンの取付穴だけは、ケースに直接、「めねじ(雌ねじ)」が切ってあるのが分かると思います。フロントに140mmファンだけ取り付ける場合は、この方が確かに便利です。しかしラジエータを付けるために、他のねじを使う場合、この穴をねじが通らないといけません。位置的に、前面からファンを貫通してラジエータに到達できる穴は、ここしかありません。
フロントに280mmラジエータを設置可能としているメーカーは、これをどう考えているのか、疑問が残るところです。
この穴のねじ径は、HDDの取付穴と同じ UNC No.6-32 です。ファンスクリュE の先端部のねじ径がこれと同じで、ねじの部分の長さが十分あるか、ねじが切ってない部分の太さが、ねじ部分より細ければ、通ります。
または、ファンスクリュE がケースのねじ穴をすっぽり通るほど細ければ問題ありません。
ファンスクリュE を使えない場合の代用案として私が考えたのが、シルバーのねじです。(手元に転がっていた、M4の皿ねじです)
Nepton 280L には、120mmファン用のねじ穴がありますから、まずそこに、ラジエーターを Nepton 280L の「ラジエーター固定用ねじ」(マニュアルではB)を使って固定し、その上から140mmファンをケース付属のねじで固定するという、2段方式です。
ケースとファンの間に、ねじの頭がはさまる形になるのが少し不満です。(画像4の青丸)
また、ねじの頭の高さ分、ファンが浮く事になるため、ねじの頭が高いとケース付属のねじの長さが足らなくなる恐れもあります。その場合、「ラジエーター固定用ねじ」と同じ径で頭の低いねじを、あるいは、ケース付属のねじと同じ径でもう少し長いものを、別途用意する必要があります。インチネジの規格品だと長さは 1インチ+1/8 になるかな?
私なら、ファンのねじが当たる部分をドリルで削ります。
ケースを加工するのに抵抗がないなら、めねじを潰して、ただのスルーホールにしてしまう方法もあります。(私は嫌ですが…)
ところで、この写真のラジエータ、Nepton 280L じゃないですかね?ポンプヘッドの形がよく似ています。
http://blog-imgs-50.fc2.com/r/i/k/rikuntyudady/IMG_0459.jpg
もしそうだとすると、このラジエータを止めているねじは「ラジエーター固定用ねじ」と推測されます。
http://blog-imgs-50.fc2.com/r/i/k/rikuntyudady/IMG_0462.jpg
ねじ頭は低そうですね。バインド頭かな?
http://www.urk.co.jp/contents/elements/element5.html
書込番号:18530329
noysharlan さん
3.5インチベイを取り外したりケースファンを組み替えたりして、説明が判りやすくなるように写真まで
撮っていただき、感謝しきれないぐらいです!
感謝ヽ(´∀`*)ノ感激ヽ(;´Д`)ノ雨ヽ(@´з`@)ノ 嵐♪
本当に有難う御座いました。
この方法で行こうと思います。
ラジエター固定ネジの頭の厚み分だけケースFANが浮くのですが、noysharlan さんの写真で見るとケース付属ネジの長さには若干の余裕があるみたいなので、取付けは問題無かろうかと。
このCPUクーラーは紛れも無く「Nepton 280L」ですね〜!!
全ての疑問点が解決しましたので、早速、PCワンズにて「フルカスタマイズPC」の購入をしたいと思います!!
PCが手許に届きましたら、PCワンズ「https://www.facebook.com/ones.fanpage/app_1474248296172113」にてMyPCを載せようと思ってますので、興味がありましたらご覧下さいませ。www
書込番号:18530758
あまり楽観しないで下さい。ケース付属のねじに長さの余裕は、実はほとんどありません。
若干の余裕があるように見えるのは、ケースのめねじ部分が出っ張っているせいかと思います。ねじが余っているわけではありません。
M4 皿頭ねじ(頭の高さ、2.3mm)の場合は、頭が半分くらい長穴に埋まってしまうため、なんとか届きましたが、
M4 なべ頭ねじ(頭の高さ、2.6mm)で試したところ、ぎりぎり届きませんでした。
http://www.yht.co.jp/ctlg/011.asp?pf_id=03011003000
書込番号:18531251
購入検討中です。
最近、Define R5が出ているのを知りました。
R4とは何が違うんでしょうか?
それから、現在使用中のケースでは、3.5インチのファンコントローラ(KazeQ)を付けているのですが、ツマミが1cmほど突出しており、こういったドアつきのケースで使用可能なのか心配しています。
(ツマミ分だけファンコン自体を引っ込めてしまうというのもアリっちゃアリなのか・・・)
スペック上の違いは、多少サイズが違う位かと。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000002211_J0000014266
細々と改良された部分は、代理店(ASK)サイトにあるリンク、
エルミタージュ秋葉原、AKIBA PC Hotline!の製品レビューでもみて見る…。
http://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/middle-pccase/define-r5.html
>強化されたメンテナンス性
(改良部分は細かい、だから確認作業は自身で…。)
Fractal Design、ミドルタワーケース「Define R5」を発表
ベストセラー「R4」の後継機がついに登場 - ジサクテック
http://jisakutech.com/archives/17514651.html
一応、3段階のファンコンはケースにも付いてる。
まあ最近のM/Bなら、そちらでコントロールをすれば事足りそうに思うけど。
価格.com - 『扉との隙間のないDefine R4用に』
サイズ 風マスターフラット2 KM08-BK うにゅう。さんのレビュー評価・評判
http://review.kakaku.com/review/K0000630760/ReviewCD=714392/
>扉との隙間のないDefine R4用に
(フロントパネルがあるケースだと、多かれ少なかれ、
ツマミのあるファンコンの搭載は素直に行かないと思う。)
書込番号:18508864
お二方、ありがとうございます。
すごくためになりました。
というか、ファンコントローラ付属だったんですね・・・^^;
これならファンコン取っちゃっていいですね。
書込番号:18514958
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
PCケース
