Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]
静音性や拡張性の高いミドルタワー型PCケース
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1193
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]Fractal Design
最安価格(税込):¥17,580
(前週比:+170円↑)
登録日:2014年11月25日
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] のクチコミ掲示板
(765件)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)
10 | 16 | 2018年1月31日 11:28 |
3 | 10 | 2018年1月25日 02:10 |
20 | 20 | 2022年9月30日 09:01 |
4 | 2 | 2018年1月13日 10:55 |
2 | 4 | 2017年12月23日 08:25 |
6 | 7 | 2017年10月15日 18:03 |
PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5
他にも質問を立ててるけど、一つづつ解決してはどうですか?
CPUクーラー固定ネジの件は解決したのですか?
コードについても他に質問スレを立ててますけど、それと本件は同一の問題でしょうか?
とにかく、質問の乱立は慎みましょう。
書込番号:21556560
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
個体ネジ等の質問は解決させていただきました。
コードについての質問は同一です。今後はこのようなことが無いように気をつけます。
書込番号:21556571 スマートフォンサイトからの書き込み
固定ネジは解決、よかったですね。
解決済みにされてますけど何で入らなかったのか、それもコメントなさったほうがよろしいかと。
Yahoo知恵袋とは違って、解決済みのあとでも書き込みは可能です。
書込番号:21556598
何度もご指摘ありがとうございます。
ネジの件では返信させてもらいました。
今回のコードの件はまだ解決していませんので、アドバイス頂けると幸いです
書込番号:21556609 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンの速度を変えるコントローラーですね。
書込番号:21556650
あらら、パーシモン1wさんと被ってしまいました。
ケース背面に切り替えスイッチがあるはずです。
書込番号:21556655
マニュアルに書いてることです。
まず、読んでから質問された方が良いですy
必要とするかは、ケースファンの数や設置場所しだいです。
自分が必要なら使用すれば良いのであって、不要ならそのまま使う必要はありません。
書込番号:21556656
>これは付けた方がいいのでしょうか?
ファンを増設する場合は使わざるを得ないでしょう。
背面の一個については、まぁどちらでもいいかと。
ファンをダイレクトに電源ケーブルに繋ぐと回転が速くなって耳障りなら、コントローラーを介してはどうですか?
書込番号:21556658
そう、とにかくマニュアルを読むことです(メーカーサイトからダウンロード可)
書込番号:21556669
あれ?、3本じゃないの?
Define R5の前面のパネルの扉を開くと上の方にスライドスイッチの様なスライドボタンは無いですか?
3位置でファン速度を変更可能にするDefine R5のPCケースのファン用の電源供給パーツじゃないのかな?
書込番号:21556696
>ピンクモンキーさん
それです!
書込番号:21556905 スマートフォンサイトからの書き込み
>星屑とこんぺいとうさん
家のも3本つながってます。
このファンコンは5V、7V、12Vの3段階コントロールができるようなので、GND、5V、12Vがつながってて、7Vはファンコン内部で生成しているのだろうと思ってました。
仕様変更でもあったのでしょうかね?
書込番号:21557008
>それです!
私じゃなくて、星屑とこんぺいとうさんへの返信ですよね?
書込番号:21557297
>ピンクモンキーさん
すみません
間違いました...
>星屑とこんぺいとうさん
それです!ありがとうございます!
書込番号:21557407 スマートフォンサイトからの書き込み
5インチ→3.5インチ以外の方法で3.5シャドウベイを増やしたいのですが
純正HDDケージのオプション販売が無いので、他社製で適合するパーツを探しています。
どのような製品が考えられますか?
この製品はもともと8台搭載できるようになっているはずですが、まだ必要なのですか?
あと、他に空間も空いていないので、5インチベイに組み込むくらいしかやはりないと思うのですが。
書込番号:21537922
他社もしくは汎用製品でそのようなものは無いと思いますし、すでに8段の3.5インチベイがあって
5インチ→3.5インチ以外の方法では設置するスペースも無いと思いますけど。
ひょっとして、3.5インチベイは標準では下の3段だけで、上の5段はオプションとかってことですかね?
であれば、メーカーに問い合わせした方がいいと思いますね。
書込番号:21537972
>sakki-noさん
>EPO_SPRIGGANさん
お二方とも回答感謝します。
ケージの増設については
http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/190191-will-i-be-able-to-fit-an-extra-hdd-cage-in-my-case-
R5もこのように純正パーツで増設できる設計です。
純正ケージのみ入手できる方法があれば最善なのですが、見つからないので代替を探しています。
仰られる通り、8ベイでは足りないので追加方法を検討しています。
書込番号:21538117
ほ〜、横にもう一組入るんですね。
うーん、メーカーから入手できないんですかね?
ついこの前Fractalのケースをハードオフで引き取ってもらいましたが、恐らくそれと同じケージが
付いてました(笑)
中古で安いFractalのケースを探してみるとか?
書込番号:21538142
こちらを参考に、猫猫にゃーごさんの紹介されている製品などがケース内部の横幅似合えば使用可能かと思いますが、固定できない、振動の問題などがあるかと思います。
マザーボードの寸法によっては接触する危険もあるので自己責任にはなりますが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017687/SortID=21461259/#tab
書込番号:21538147
問い合わせて入手不能だと確定したのですね?
私なら別のケースに変えますね。
書込番号:21538334
3.5インチベイが何個欲しいのですか?
書込番号:21538725
皆様ありがとうございます。
>sakki-noさん
別製品で同一部品を使っている可能性は盲点でした。
>EPO_SPRIGGANさん
>猫猫にゃーごさん
(5インチを別として)3.5で10ベイの確保が目標です。
近くのショップでは吊り下げ式金具の汎用品しか扱いが無く、R5では取り付けは難しそうでした。
リンク先の商品も参照しましたが、固定方法までは分からないものが多くあまり芳しくないです。
書込番号:21539104
現在 Define R5 を使用していて、それに3.5インチベイを追加したいということですね。
未購入なら、別のケースにすることができますが。
他社オプションと汎用品ですので、Define R5にポン付けはできないですね。
純正オプションの取り付け位置に合わせて、ステーを作るとかDIYスキルが必要です。
純正オプションがDefine R5の標準装備品と同じなら、もう一台Define R5を購入して、
必要なケージだけ外して、残りをオークションで売れば、最低限の出費で済みますね。
#幾らで売れるかは分かりませんが。
書込番号:21539385
>他社製で適合するパーツ
他社製の汎用部品がピッタリ合うって可能性は、残念ながら無いと思った方が良いかと。
ただし、サイズ的にケース内に収まれば良くて、HDDケージの固定方法は自分で考えるってことなら他社製HDDケージも使えなくはないかも?
https://www.amazon.co.jp/Cooler-3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-MasterCase%E7%94%A8-Bracket-MCA-0005-K3HD0/dp/B01535UJJ8
例えば、上記のCooler Master製HDDケージならコンパクトだからスペース的には収まるはずだし、値段も2500円程度と安価なので試してみても良いかも。
後は、このケースのメーカーの国内代理店であるアスクに問い合わせて、メーカーから純正品を取り寄せられないか聞いてみるって方法もありますね。
別メーカーですが、以前ケースの前面に付いている鍵付きの前扉を壊してしまい、代理店経由でお願いして交換用の部品を取り寄せたことがあります。
ケースが販売終了になっていると難しいかもしれませんが、まだ販売中のケースですので、多少時間がかかるのと金額が高めになる可能性があることさえ目をつぶれば、純正品の入手も不可能じゃないと思いますよ。
書込番号:21539514
フロントとトップに付属ファンを取り付け、
前面パネルにあるファンコントローラーを使ってみたのですが、
目視では回転数に変化があるように見えません。
これは元々の仕様でしょうか?
それとも取り付け方が間違っているのでしょうか?
目視ではわかりにくいと思います。
せめて音で判断するくらいでしょうか。
自分のは他社PCケースですが3段階で速度変えれます。
周囲静かな時に音を聞きながら今がMaxなのかどうか順に変えてますね。
HWMonitorなどで回転数見れないのが残念なところです。
書込番号:21515054
私もDefine Miniを使っていますが確か3段階に切り変えが出来たと思います。
確かに目視ではわかりにくいかもしれませんので音で変わるかかですね。
R5も多分同じような物だとは思います。
只電圧で回転数を変えるのでその部分が壊れていると変わらないかもしれませんが?
書込番号:21515120
>Toshi1967さん
>あずたろうさん
回転数の変化は目では確認できませんが、
最大にすると音の変化は少しあるように感じます。
本当に極僅かな変化ですが・・・
もっとしっかり制御したい場合はファンを変更した方がいいんですかね
書込番号:21515209
どのくらいの回転数で仔魚したいのかは分かりませんが、
細かく回転数を制御したいのであれば、マザーボード側で制御するか別途ファンコントローラーを設置した方が良いかと思います。
ファンコントローラーだとボリューム式の手動調整で細かく回転数が制御できます。
回転数の幅を広くしたいのであればファンの交換が必要です。
最小から最大までの回転数の幅が広い製品を使用した方が良いでしょう。
ただし、どちらもファンからの配線がどうなっているかによってできるできないがあります。
書込番号:21515263
ボタンを押すたびに「最大」→「最小」→「中速」→「最大」→「最小」と順に変わるのでパターンを覚えるしかないですね。
逆のパターンは無いと思います。
あと各回転数はまったくわかりませんからメーカー仕様やマニュアルに800〜1500rpmとか
50%〜100%などと書かれたものが無ければもうお任せ仕様ですね。
書込番号:21515360
これ3段階の切替のスライドスイッチ式では無いのかな?
私のはスライドスイッチでしたがR5では無いけど。
ファンの回転の大きい物すれば少しは違うと思います。
回転幅を大きくしたいならファンコン又はマザーですかね。
ケースのファンコンは規定の比率でしか動きませんから。
書込番号:21515406
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
前のPCで使っていたファンは
目視でも分かるくらい回転数が落ちた記憶があったので
こちらのケースファンの仕様なのですかね。
追加購入も検討したいと思います。
書込番号:21515408
>Toshi1967さん
3段階のスライドスイッチ式です。
最初と最大の違いがほぼないので、
気になり質問させてもらいました。
仕様ならマザーで制御することも検討してみます。
書込番号:21515414
エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.383
『 これで全てが分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説 』の2ページ目と6ページ目に
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/2
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/6
『 SATA電源コネクタ 』が写った写真があるか。
3本のケーブルがDefine R5のファン制御スライドボタン?の処まで伸びているのかな?
(1本はGNDは確実なのだろうけどね、+12Vが1本はあるんだろうけど、3本目は何Vだろうね?。)
でDefine R5のファン制御のボタン?スライドスイッチ?は強中弱の3つの位置の感じだったか?
まっ、電源直結で一方のファンを繋いで、もう一方のファンはDefine R5のファン制御に繋げば
回転数の違いが判断できるのかな?
私は、最大回転する様に1つは繋いでるけど、
もう一方はマザーボードのファンコントローラに繋げてるかな・・・記憶が薄らいで・・・。
(付属の裏面ファンを外して別のファンを裏面に付けて、付属の裏面ファンは前面の空部分に付けたのだけどね。)
で、付属ファンは微妙に厚みが薄い様で、他のファンを付けると付属ファン固定ネジが短い気がする。
で付属ファンって1000rpmだとか記載がある様だから、回転数は中速?、
私は1000rpmは低い回転と思う、2000rpmは欲しいのだけど・・・。
書込番号:21515540
>星屑とこんぺいとうさん
Define R5を実際に使われているんでしょうか?
ファンコンの最小と最大で明確な違いは分かるのでしょうか?
書込番号:21515659
全く判らなかったです。
他のファンの方が回転数が高く唸ってるので。(笑)
簡易水冷CPUクーラのラジエータのファンが最大回転設定で2300rpm前後で回転してい、
Define R5付属ファンは、さっき前面扉を開いてフィルタも外してファンの回転が見える状態で、
Define R5のファン制御スライドスイッチを弄ったけど回転数の変化は判断つかなかった。
今、もう一度指を当てて確認してみたら、弱の方は若干回転が弱い感じがしないでもない微妙な感覚ですね。
書込番号:21515758
>星屑とこんぺいとうさん
やはり回転数の変化は目視では分かりにくい程度なんですかね。
私の場合はほんの僅かに音が違うかな?程度です。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:21515838
うちは前面ファンに付属ファンを使って
ケースからファンコン制御してるけど
音でわかるかな
弱と強では明らかに音が違う感じ
間違いなく回転数は違うとは思いますよ
書込番号:21522261
>忘れっぽい石さん
私の場合も音だと回転数の変化がなんとなく分かります。
正常に機能していると思って良さそうですね。
書込番号:21522623
>あずたろうさん
今後どうしても気になる場合は購入するかもしれません 笑
目視で回転数の変化って分かりにくいものなんですね
書込番号:21522785
ASUS Z170 PRO GAMINGのファン制御で回転数制御が出来ている様ですね。
最大880rpm前後で回転している様です。
(ASUS AI Suite 3のDual Intelligent Processors 5のファン回転数表示に。)
40%程度は450rpm前後か、サイレントで0%ではファンも回転停止だね。
マザーボードのASUS Fan Xpert 3で3ポイント?の回転%?の設定を折れ線グラフ的に設定可能だから、
お使いのマザーボードのファンコントローラでPCケース付属ファンも回転制御可能なのでは?
書込番号:21523268
>星屑とこんぺいとうさん
詳しい情報ありがとうございます。
私のマザーはMSIなので、同じようにできるかちょっと調べてみます。
書込番号:21523294
すみません、今更で申し訳ありませんが私も違いが判りません。
スイッチの設定は、左弱→右強でしょうか?
それとも逆(左強←右弱)でしょうか?
一般的には、上のような気がしますが・・・
書込番号:23409371
>きょへさん
もう必要ないかもしれませんが、スイッチの設定は、左弱→右強です。
付属のファンコンは力業で電圧変えてるだけなので
ファンによってはスイッチ切り替えると動かないものがあります。
昔電圧計ったのでよく覚えてませんが確か5v、7.5v、12vだった気がします。
付属のファンコンはおまけのような物なので別途ファンコン用意することをお勧めします。
書込番号:24945311
先日このケースにて自作いたしました。HDDのアクセスランプですが、HDDへのアクセス時に点滅(明暗)するのですが、無負荷時にも常時ブルーに点灯しております。
この様な仕様なのでしょうか?
上手く説明ができませんが、どなたか教えていただけないでしょうか
書込番号:21506226 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、仕様です。
このケースは同じ場所に同じ色の電源ランプとディスクアクセスランプがついているため、ディスクアクティビティは明るさの変化で識別する必要があります。
気になるようでしたらランプを交換するのもよいかもしれません。
https://pbs.twimg.com/media/C3e0wxRVUAE9d98.jpg:orig
http://gurin2.blog.so-net.ne.jp/2017-02-01-2
書込番号:21506284 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました
今まで使用してきたケースでは、こういった仕様の物が無かったので戸惑ってしまいました…
助かりました
書込番号:21506313 スマートフォンサイトからの書き込み
これは・・・良い感じですね。
流石名機の後継機。だたちょっと奥行きが長いな〜、今のラックの上には載らないな。
書込番号:21452588
うちで今使っているケース(CorsairのAir 540)の一番の後継候補になるなぁ、と思ってはいるんですけど、
http://www.fractal-design.jp/home/product/accessories/connect-d1
これ、オプションじゃなくて標準で付けてくれないかな?
書込番号:21452612
私は組むときには Cosmos C700P 買います。
CosmosT Uと組んできているので。
書込番号:21452674
良さそうですね。
ただ私は5インチベイが2つ欲しいのでこれはバスかな。
フラクタルデザインはアークミニを持っていますが作りは良いですね。
書込番号:21453244 スマートフォンサイトからの書き込み
通気口さえ塞がなければ問題はないですが、
フロントUSB等へのアクセスはともかくとして、
DVDの出し入れやフロントパネルの開閉に難儀しそうなので実用上大変だと思いますよ。
書込番号:21280046
横幅がかなりある上,重量10Kg 通風 底面処理 等から,
横向きはお薦めできませんが〜
尤も,可能かと問われれば Yes ???
書込番号:21280056
右サイドパネルにゴム足を付けてあげたりすれば可能だとは思う。
作りもしっかりしてるケースだったと思うから、横に倒したからといって強度的にも問題ないような気もするし。
この手の扉付きケースは冷蔵庫みたいな外観とか言われることがあるけれど、横に倒したら扉の開き方は電子レンジみたい???
・・・・・・などと、スリムタワーな家族用PCをテレビ台の下に横倒しにして押し込めて使ってみたら意外と大丈夫、と気づいたわたしが書いてみた。
書込番号:21280088
横置きなら、マザボ側が下にくるように設置となるかと。
その場合、フロントのパネルは上に開くようになるので、DVDドライブなど使用するときは、蓋を開けたまま支えておく必要がありますね。
書込番号:21280138
>パーシモン1wさん
これの扉、普通に設置したときは左右どっち開きにもなるので
これは無意味。
書込番号:21280183
やめておいたほうが良いような気がします。
HDDに専用金具を取り付けて3.5インチベイにセットするのですが・・・・
セットした状態でHDDの端を持って上下に揺すると、若干ですがカタカタと動きます。
縦置きならHDD自身の重さで動いたりはしないとの思いますが、横置きにするとHDDの稼働による振動でHHDに悪影響がありそうです。
考えすぎでしょうか?
書込番号:21280188
皆さんありがとうございます
現在PCケースが高さ380のミニケースなのでどうせ交換するならばグラボもいつか交換するかもしれないし・・・とのことでミドルにしとこうかと思ったのですが、高さが420までしか置けないので横倒しにすることも検討しましたが、出来るには出来るがあまりオススメ出来ないとのことなので、ミニケースのままで SST-TJ08B-E の方にしときました。
書込番号:21280668
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
PCケース
