Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White] のクチコミ掲示板
2014年11月25日 登録
静音性や拡張性の高いミドルタワー型PCケース
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:232x462x531mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:8個 5.25インチベイ:2個 Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のスペック・仕様
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]の価格比較
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のスペック・仕様
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のレビュー
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のクチコミ
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]の画像・動画
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のピックアップリスト
  • Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]のオークション
Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]Fractal Design
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年11月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5 > Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]
(765件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]」のクチコミ掲示板に
Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]を新規書き込みDefine R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
このケースを使っています。とても良いです。
目的はHDD管理で、以前はガチャペイで管理していたのですが、このケースに入れなおしてから、非常に快適に管理できています。
もう少しHDDが増えることになりまして、HDDゲージを増やしたいのですが、残念ながら純正のゲージが売られておらず(おそらくもうない)もう一台ケース買おうかとも思いましたが、とりあえず、ドライブベイは使っていないので、そこにHDDを2台分入れたいのですが、以前汎用品のアダプターを購入したところ合わなかったのです。
フラクタルデザインの場合は、純正のHDDアダプターがあるのでしょうか。それともR5専用なのでしょうか。
Define用の商品は散見されますが、それで汎用できるのでしょうか。
メーカーサイトとかも見たのですが、あまり説明がなく、ご存じなら教えていただけると助かります。
書込番号:25396176
クチコミ投稿数:11628件Goodアンサー獲得:1970件
2023/08/25 13:32(1年以上前)
・ORICO 5.25インチベイ用 2.5インチ 3.5インチ HDD SSDマウンタ 変換ブラケット ネジセット付き アルミ製 ブラック AC52535-1S
https://amzn.asia/d/b9SEIOu
こんなマウンタを使用すれば、5.25インチベイに取り付けられます。
金具だけのものもあります。
書込番号:25396255
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:466件
2023/08/25 14:19(1年以上前)
https://www.century.co.jp/products/crbk2.html
HDDを二台設置できる製品です。
一台設置に必要な高さは42.5mmなので上下に重ねると85mmの空間が必要です。
アマゾンでも売ってます。
トライブベイを外してHDDベイを上に詰めて設置し、下にできた空間に上記製品を使ってHDDを二台置けば良いかもしれません。
できた空間が85mmより高いかの確認は必要です。
ドライブベイの高さがそのくらいあるので入りそうですけど。
書込番号:25396308
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/08/25 16:33(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
早速ありがとうございます。
ORICO ですね。これなら持ってました。実は以前これをつけようとしてできなかったんですが、どうやらやり方が間違ってたみたいですね。
やってみます。
>文鳥LOVEさん
早速ありがとうございます。
裸族ですね。これも持ってます。
やってみます。
要するにやり方間違えてただけですね。
頑張ります。
書込番号:25396414
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件
2023/08/31 17:58(1年以上前)
>文鳥LOVEさん
>猫猫にゃーごさん
早速のお返事ありがとうございました。大変参考になりました。自分が無知だったとわかりましたし。
いろいろマニュアルとか見て、大体見当がつきましたので、実行したいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:25403661
初心者 rtx3080 i5-13600k環境下での熱問題
2023/01/30 23:44(1年以上前)
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
【困っているポイント】
この度、PCを初自作するにあたり、6年前にBTOで購入したこのケースを流用したいと考え、ケースと電源ユニット以外のパーツを換装しようかと考えています。しかし熱問題が心配なので、このケースでもcpuクーラーやエアフローを上手く扱えば問題なく使えるのか質問に至りました。
【今後の利用環境】
マザボ: TUF GAMING B760M-PLUS D4
CPU: Core i5 13600K BOX
GPU: PalitのGeForce RTX 3080
CPUクーラー: 空冷ならASSASSIN III
もしくは水冷
電源: COOLER MASTER
V1200 Platinum
ケースに14cmファンがフロント×2、
トップ×1、サイド×1に設置済み。
【使用用途】
4k環境でゲーム用途のみです。
(EFT tarkov、エルデンリング等)
VRゲームはやりません。
PCはデスクの下に設置。床から5cm浮かす
デスク上に設置する予定なし。
CPUで5800x3dも候補に上がったのですが、B550のマザボが高騰しているのとBIOSの更新がややこしそうなので候補から外れました。
【質問内容、その他コメント】
GPUの熱がCPUに流れかなり熱くなると書き込みを見かけましたので、cpuクーラーはやはり水冷が推奨でしょうか?
またエアフローの良いメッシュケースに潔く一から組み上げた方が無難でしょうか?
ケース自体は気に入ってるので、バラすのは面倒ですが、続けて使いたい事もあり悩んでいます。
皆様の経験や知恵をお聞かせ頂けたらと思います。
書込番号:25120494 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/30 23:52(1年以上前)
光学ドライブなど使用されてないなら、HDDラックも外して、フロントへ簡易水冷が一番望ましいです。
280mmくらいのもので十分でしょう。
ケースは容量大きく、排気ファンを取り敢えずは背面1箇所から始めて、温度に物足らなかったら、
天井面にも排気ファン追加で良いと思いますよ。
書込番号:25120508
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:43196件Goodアンサー獲得:8041件
2023/01/31 00:16(1年以上前)
クーラーは簡易水冷推奨ですね。
特にRTX3080は割と発熱するので、フロント吸気で240mm以上ですが、まあ280mmもあれば十分かと思います。
ところでマザーがマイクロなのはなぜですか?
グラボが割と大きいので何か拡張したくなっても拡張できませんが。。。
ATXのマザーの方が後々でやりやすいと思うけど
ケースはメッシュの方が良いけど、R5でダメという話ではないけど、処理はメッシュの方がしやすいと思う。
書込番号:25120527
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
2023/01/31 00:57(1年以上前)
>あずたろうさん
早速の返信ありがとうございます。
フロントに簡易水冷が良さそうなので、光学ドライブとHDDラックはずしてみます!
エアフローは前から後ろへ流す感じですね
了解しました!
>揚げないかつパンさん
早速の返信ありがとうございます。
やはり3080以上となると空冷では厳しいんですね
このマザーを選んだ理由が
@ASUSのマザーが初心者に組みやすいとレビューで拝見したので、VRM数もそれなりにあるので、13600kでも性能発揮できそう!
かつ有線LANを使用するのでWi-Fi不用でASUSに絞るとこのマザーになりました。
しかし、せっかくATXが入るケースなのでATXのマザーも検討した方が良さそうですね
となるとASUS以外で何がいいのか…
処理というのは高熱になった際の調整という事でしょうか?
書込番号:25120551 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31763件Goodアンサー獲得:3182件
2023/01/31 02:32(1年以上前)
PCIeの拡張なんかしないと思うけど、、、
今、PCIeに挿さなきゃいけないものってM.2の拡張カードくらいのもんでしょ。
そんなもの積むくらいなら安くなってる2TのSSD積んでおけばいいだけ。今更だと思う。
そもそも、Steamで買えば溜め込まなくてもいつでもDLできるんだからゲームマシンに容量は必要ないし。
拡張性言うならThunderboltとか気にしたほうがいいかと。
>エアフローの良いメッシュケース
穴だらけのケースはエアフローはよろしくないですよ。ファンで圧掛けても全部抜けちゃうので。
ファンの数で勝負ってだけですね。熱循環するから狭いところに設置できないし。
MTP 181Wだから空冷だとギリでしょうね。きちんとエアフローしないと熱循環で効果でない。
CPU冷やすには手っ取り早くは簡易水冷で吸気ですけど、吸気にすると181Wでグラボ暖めることになるので結局はどっち優先するかだけの選択になる。
どっちにしても、クーラーが吸い込む空気の量だけ排気しないと熱循環するので、両方合わせて14cm×3程度のエアフローは必要でしょう。
それをどうやって確保するのかというのと、それぞれにどうフレッシュエアを与えてやるのかですな。
その辺がきちんと設計できないで弄るだけだと段々ファンが増えていくって方向になるし、爆音マシンにするならR5維持する意味もないし。
余計な穴は塞ぎ、必要なら穴をあけるというなら、Yes.
アルミだったら簡単なんですがね。
サイドのメッシュがもっと広かったら楽なんだけど。
書込番号:25120590
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10661件Goodアンサー獲得:1073件
2023/01/31 04:36(1年以上前)
ケースの違いによるCPU温度
GPU温度
ゲーム目的で13600Kならかに水冷が良いと思います。
今のインテルのCPUはCPUが冷えた分だけ性能出ますし、逆に冷えないと制御かかるので3080クラスのグラボと共存の場合水冷が良いですね。
あとフロント吸気だと暖かい熱風とか思ってる方もいるようですが、考えても分かりますが外気がたった20mmほどの熱源を通っただけではそんなに温まるものではありません。
熱風と思うのは水温が高くなってラジエター自体があたたくなるので、その周辺の風を触ればあたたくは感じますが、それで10℃もケース内が温もるなんてことはまずないです。
ただまあラジエター本体はある程度の熱源にはなると思いますが、それはイコール水温という事です。
うちの水冷PCでグラボもCPUもOCしてゲームベンチを30分とか1時間回しても水温は30度台半ばくらいです。
厚みが20mmとかあっても45mmくらいまでのラジエターの隙間を通った風が上昇しても数度しか上がらないのでそこは問題ありません。
また使われてるケースは奥行きも長いので、フロント設置の場合ラジエターという一応熱源が離れるというのも良いところかなと思います
光学ドライブいらないならフロントに360mmのラジエターで良いとは思いますが、自分は以前 Define7使ってましたが、このケースは蓋を閉めると、サイドからしか吸気しないので結構効率悪いです。
自分はほとんど蓋開けて使ってました。
蓋を閉めて使うならサイドパネルに14センチファンが付けれるので、天井排気でラジエターつけても良いかなとは思います。
あと最近はメッシュ系のケースの方がグラボのこともありますし、良いとは思います。
ちょっと古い資料ですがケースごとのCPU温度とGPU温度の比較ですので貼っておきます。
これ見たらわかるけど特にGPUはメッシュ系のケースが冷えやすいですね。
とは言えケースはとりあえずあるのですから、まずはそのまま使ってみても良いと思います。
マザーの方はマイクロでもM.2や拡張カード使わないなら良いですが、サウンドカードでも使おうと思った時にはグラボとすれすれになってこれも冷却上よくないと思うので、ATX選んでおいても良いかなとは思います。
あとは置くのも机の下という事だしやってみてからまたケースやファンをどうするのか決められても良いのかなと思います。
例えば簡易水冷で360mmを購入したとするとそれには120mmファンが3つはついてきますので既存のファンをラジエター以外のところに付けてみてとりあえず試されたら良いのかなと思います。
書込番号:25120609
2023/01/31 06:22(1年以上前)
一つ言い忘れたけど、マイクロATXを推奨しない理由は最近のグラボは割と大きいので、2段目にグラボのスロットがあると、USBなど内部接続がやりにくいのも理由ですね。
個人的には、PCI-Eは1個くらいはあっても構わないというか使わなくてもケースをATXで考えてるなら、そもそも、拡張性を犠牲にするようなマザーをわざわざ選ばなくてもいいと思うからで、使う使わないの問題ではなく、使える状況を用意しておく方が良いのでは?と思うのですが
※ 結局は使わなかったでいいんですが、使える状況を残しておくことでマザーを交換しなくていいというのが理由です。
書込番号:25120644
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
2023/01/31 12:07(1年以上前)
>ムアディブさん
PCIeの拡張をあまりする予定がなく、ストレージの容量も飽きたゲームは都度消してますので、容量不足に陥る事もないためmicroでもいいかなとも思ってましたが、
以前電源とCPUクーラーが故障しパーツを交換した際にマイクロのマザーが小さく感じた事もあるのでパーツの取り付けがやりやすいのであればATXも候補に入るかな、と思ってます。
メッシュが最適とばかり考えてましたが、エアフローの効率は悪いんですね…
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:25121020 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9259件Goodアンサー獲得:1139件
2023/01/31 12:23(1年以上前)
MicroATXでも拡張性自体は特に問題はないとは思いますが、キャプチャカードあたりを挿そうという予定があったらダメでしょうね
ただ、拡張性以外でMicroATXがあまりおすすめできない点として、PCI-E x16スロットの位置が最上段になることをあげたいです
結構CPUソケット周りがタイトになるので組みにくい(特に空冷時)と思います
書込番号:25121038
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
2023/01/31 12:41(1年以上前)
>Solareさん
ケースでの温度の違いの情報ありがとうございます!
思ってたよりもこんなに差があるんですね!
このケース奥行きが長い事で、エアフローの効率が悪そうなのも懸念点だったのですが、距離が開く事でラジエーターの熱気も軽減されるメリットにもなるのでよかったです。
D7使用での情報も大変助かります。
全面の蓋も気になってまして、蓋を開けるとけっこうファンの音が気になってましたので、側面にファンを設置するとグラボとマザボが冷やせる効果があると記事にありましたので、側面吸気、天面排気が良さそうですね!
書込番号:25121072 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
2023/01/31 12:48(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
マザボに関しての情報ありがとうございます。
現在のPCがマイクロでリテールクーラーが故障し交換したのですが、その際に狭く付けにくかった感じがありました(不慣れだったためかもしれません。)
今後の拡張性と取付やすさも考慮すれば、ATXが無難な選択のようですね
書込番号:25121091 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 conlonさん
クチコミ投稿数:22件
2023/01/31 13:02(1年以上前)
皆さま
貴重な情報ありがとうございました。
i5-13600k rtx3080の環境では水冷必須で、このR5ケースでも上記組み合わせはなんとかなるとの見解に至りました。
YouTubeでは空冷AK400でも十分と聞いてたのですが、熱量の多いグラボとの併用時は厳しそうですね。
マザボはATXに変更しようかと思います。
実際にこのケースでも使えるという事で安心しましたので、これにて解決とさせて頂きます。
先人達の知識と情報に感謝です。
書込番号:25121124 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDやケース蓋を締めるネジの入手方法
2021/10/06 08:45(1年以上前)
SSDやパソコンケースの締結に使われるネジを紛失してしまいました
こちらの代替となるネジの入手方法をご存知な方いらっしゃいませんでしょうか?
メーカーだとこの手のパーツのセット販売で4000円弱かかるそうで、高く困ってます
書込番号:24381550 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28819件Goodアンサー獲得:2478件
2021/10/06 08:58(1年以上前)
どの様な ネジ でしょう ??
メーカーでの調達が 困難なら,「ネジ専門店」や DIY屋さんで・・・・
書込番号:24381566
沼さんさん
2021/10/06 09:04(1年以上前)
自作をする人は・・・こんな様なものを 持っています。
書込番号:24381575
CLX三〇さん
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:46件
2021/10/06 12:16(1年以上前)
ネジなんて規格品なんだから、デザインを気にしなけりゃ紛失したのと同じタイプのネジを持って、パーツを販売してるPCショップか、ホームセンターに行けば手に入るでしょ。
書込番号:24381782
クチコミ投稿数:764件Goodアンサー獲得:167件
2021/10/06 13:29(1年以上前)
ネジは長さと直径とネジ山ピッチの3つが揃えば代用可能ですよ
ネジ頭が手で回せるやつがいいのか、ドライバーで締めるタイプでいいのかはご自身で決めてください
CLX三〇さんがおっしゃるように同じネジをホームセンターに持っていって探してくださいな
書込番号:24381906
2022/12/13 14:55(1年以上前)
サポートに連絡してみれば?
https://support.fractal-design.com/support/tickets/new
書込番号:25051599
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:436件
2022/12/13 15:19(1年以上前)
自作パソコンで使うネジ
https://btopc-minikan.com/neji-ni-tsuite.html
インチネジとミリネジがあるのでSSD用のネジとPCケース用のネジを別々に検索する必要があります
PCケースは市販のネジが合わなかったらケースメーカーから取り寄せる等になります
PCケース
ハンドルネジ インチタイプ
https://www.ainex.jp/products/pb-031a-bk/
SSD
M.2 SSD
https://www.ainex.jp/products/pb-044/
書込番号:25051622
ナイスクチコミ20
返信20
ファンコントローラーについて
2018/01/16 11:33(1年以上前)
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
フロントとトップに付属ファンを取り付け、
前面パネルにあるファンコントローラーを使ってみたのですが、
目視では回転数に変化があるように見えません。
これは元々の仕様でしょうか?
それとも取り付け方が間違っているのでしょうか?
書込番号:21515013
2018/01/16 12:03(1年以上前)
目視ではわかりにくいと思います。
せめて音で判断するくらいでしょうか。
自分のは他社PCケースですが3段階で速度変えれます。
周囲静かな時に音を聞きながら今がMaxなのかどうか順に変えてますね。
HWMonitorなどで回転数見れないのが残念なところです。
書込番号:21515054
Toshi1967さん
クチコミ投稿数:1626件Goodアンサー獲得:291件
2018/01/16 12:35(1年以上前)
私もDefine Miniを使っていますが確か3段階に切り変えが出来たと思います。
確かに目視ではわかりにくいかもしれませんので音で変わるかかですね。
R5も多分同じような物だとは思います。
只電圧で回転数を変えるのでその部分が壊れていると変わらないかもしれませんが?
書込番号:21515120
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/16 13:17(1年以上前)
>Toshi1967さん
>あずたろうさん
回転数の変化は目では確認できませんが、
最大にすると音の変化は少しあるように感じます。
本当に極僅かな変化ですが・・・
もっとしっかり制御したい場合はファンを変更した方がいいんですかね
書込番号:21515209
クチコミ投稿数:11480件Goodアンサー獲得:3063件
2018/01/16 13:48(1年以上前)
どのくらいの回転数で仔魚したいのかは分かりませんが、
細かく回転数を制御したいのであれば、マザーボード側で制御するか別途ファンコントローラーを設置した方が良いかと思います。
ファンコントローラーだとボリューム式の手動調整で細かく回転数が制御できます。
回転数の幅を広くしたいのであればファンの交換が必要です。
最小から最大までの回転数の幅が広い製品を使用した方が良いでしょう。
ただし、どちらもファンからの配線がどうなっているかによってできるできないがあります。
書込番号:21515263
2018/01/16 14:47(1年以上前)
ボタンを押すたびに「最大」→「最小」→「中速」→「最大」→「最小」と順に変わるのでパターンを覚えるしかないですね。
逆のパターンは無いと思います。
あと各回転数はまったくわかりませんからメーカー仕様やマニュアルに800〜1500rpmとか
50%〜100%などと書かれたものが無ければもうお任せ仕様ですね。
書込番号:21515360
Toshi1967さん
2018/01/16 15:11(1年以上前)
これ3段階の切替のスライドスイッチ式では無いのかな?
私のはスライドスイッチでしたがR5では無いけど。
ファンの回転の大きい物すれば少しは違うと思います。
回転幅を大きくしたいならファンコン又はマザーですかね。
ケースのファンコンは規定の比率でしか動きませんから。
書込番号:21515406
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/16 15:12(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
前のPCで使っていたファンは
目視でも分かるくらい回転数が落ちた記憶があったので
こちらのケースファンの仕様なのですかね。
追加購入も検討したいと思います。
書込番号:21515408
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/16 15:15(1年以上前)
>Toshi1967さん
3段階のスライドスイッチ式です。
最初と最大の違いがほぼないので、
気になり質問させてもらいました。
仕様ならマザーで制御することも検討してみます。
書込番号:21515414
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2018/01/16 16:23(1年以上前)
エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.383
『 これで全てが分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説 』の2ページ目と6ページ目に
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/2
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1219/95193/6
『 SATA電源コネクタ 』が写った写真があるか。
3本のケーブルがDefine R5のファン制御スライドボタン?の処まで伸びているのかな?
(1本はGNDは確実なのだろうけどね、+12Vが1本はあるんだろうけど、3本目は何Vだろうね?。)
でDefine R5のファン制御のボタン?スライドスイッチ?は強中弱の3つの位置の感じだったか?
まっ、電源直結で一方のファンを繋いで、もう一方のファンはDefine R5のファン制御に繋げば
回転数の違いが判断できるのかな?
私は、最大回転する様に1つは繋いでるけど、
もう一方はマザーボードのファンコントローラに繋げてるかな・・・記憶が薄らいで・・・。
(付属の裏面ファンを外して別のファンを裏面に付けて、付属の裏面ファンは前面の空部分に付けたのだけどね。)
で、付属ファンは微妙に厚みが薄い様で、他のファンを付けると付属ファン固定ネジが短い気がする。
で付属ファンって1000rpmだとか記載がある様だから、回転数は中速?、
私は1000rpmは低い回転と思う、2000rpmは欲しいのだけど・・・。
書込番号:21515540
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/16 17:26(1年以上前)
>星屑とこんぺいとうさん
Define R5を実際に使われているんでしょうか?
ファンコンの最小と最大で明確な違いは分かるのでしょうか?
書込番号:21515659
2018/01/16 18:20(1年以上前)
以前撮影したCPU周辺
以前撮影した裏側
以前撮影した内部
全く判らなかったです。
他のファンの方が回転数が高く唸ってるので。(笑)
簡易水冷CPUクーラのラジエータのファンが最大回転設定で2300rpm前後で回転してい、
Define R5付属ファンは、さっき前面扉を開いてフィルタも外してファンの回転が見える状態で、
Define R5のファン制御スライドスイッチを弄ったけど回転数の変化は判断つかなかった。
今、もう一度指を当てて確認してみたら、弱の方は若干回転が弱い感じがしないでもない微妙な感覚ですね。
書込番号:21515758
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/16 18:56(1年以上前)
>星屑とこんぺいとうさん
やはり回転数の変化は目視では分かりにくい程度なんですかね。
私の場合はほんの僅かに音が違うかな?程度です。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:21515838
クチコミ投稿数:129件Goodアンサー獲得:9件 Define R5 FD-CA-DEF-R5のオーナーDefine R5 FD-CA-DEF-R5の満足度4
2018/01/19 04:22(1年以上前)
うちは前面ファンに付属ファンを使って
ケースからファンコン制御してるけど
音でわかるかな
弱と強では明らかに音が違う感じ
間違いなく回転数は違うとは思いますよ
書込番号:21522261
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/19 09:27(1年以上前)
>忘れっぽい石さん
私の場合も音だと回転数の変化がなんとなく分かります。
正常に機能していると思って良さそうですね。
書込番号:21522623
2018/01/19 10:25(1年以上前)
http://amzn.asia/gpzDap9
こういうの買われますか?^^
書込番号:21522754
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/19 10:39(1年以上前)
>あずたろうさん
今後どうしても気になる場合は購入するかもしれません 笑
目視で回転数の変化って分かりにくいものなんですね
書込番号:21522785
2018/01/19 14:51(1年以上前)
ASUS Z170 PRO GAMINGのファン制御で回転数制御が出来ている様ですね。
最大880rpm前後で回転している様です。
(ASUS AI Suite 3のDual Intelligent Processors 5のファン回転数表示に。)
40%程度は450rpm前後か、サイレントで0%ではファンも回転停止だね。
マザーボードのASUS Fan Xpert 3で3ポイント?の回転%?の設定を折れ線グラフ的に設定可能だから、
お使いのマザーボードのファンコントローラでPCケース付属ファンも回転制御可能なのでは?
書込番号:21523268
スレ主 lalala333さん
クチコミ投稿数:9件
2018/01/19 15:06(1年以上前)
>星屑とこんぺいとうさん
詳しい情報ありがとうございます。
私のマザーはMSIなので、同じようにできるかちょっと調べてみます。
書込番号:21523294
きょへさん
クチコミ投稿数:28件
2020/05/17 12:55(1年以上前)
すみません、今更で申し訳ありませんが私も違いが判りません。
スイッチの設定は、左弱→右強でしょうか?
それとも逆(左強←右弱)でしょうか?
一般的には、上のような気がしますが・・・
書込番号:23409371
怪蔵さん
クチコミ投稿数:11件
2022/09/30 09:01(1年以上前)
>きょへさん
もう必要ないかもしれませんが、スイッチの設定は、左弱→右強です。
付属のファンコンは力業で電圧変えてるだけなので
ファンによってはスイッチ切り替えると動かないものがあります。
昔電圧計ったのでよく覚えてませんが確か5v、7.5v、12vだった気がします。
付属のファンコンはおまけのような物なので別途ファンコン用意することをお勧めします。
書込番号:24945311
L字コネクタ変換ケーブルは必要ですか?
2021/09/19 19:18(1年以上前)
スレ主 yamaokaさん
クチコミ投稿数:31件
3.5インチシャドウベイのHDDに電源ケーブルとSATAデータケーブルを接続する際のL字ケーブルは必要でしょうか?
以前買ったアンテックのケースだとL字ケーブルに変換しないとサイドパネルとの余裕が無さすぎてHDDのコネクタ受け部が破損しそうなことがあったので警戒しています。
その為、ケースのみならずL字コネクト変換ケーブルの出費もプラスとなってしまい、手間と余計な費用が掛かってしまったので苦労しました。
Define R5 FD-CA-DEF-Rについての質問です。よろしくお願いいたします。
書込番号:24351448
2021/09/19 19:26(1年以上前)
Lが要るか逆Lが要るかは、購入後にしっかり確認してからでもよいのでは?
取り敢えずは起動ディスクだけくらいは繋いで、組み立ておないながら確認と発注を。
書込番号:24351462
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件 Define R5 FD-CA-DEF-R5のオーナーDefine R5 FD-CA-DEF-R5の満足度5
2021/09/19 19:58(1年以上前)
https://www.onebizlife.com/fractaldesign-define-r5-10770
こういうレビューサイトがいくらでも見つかる
よーく見れば、L字じゃなくても大丈夫だってことがわかる。
書込番号:24351522
スレ主 yamaokaさん
クチコミ投稿数:31件
2021/09/19 20:20(1年以上前)
https://zigsow.jp/item/301693/review/288974
「なお、裏配線では一般的に利用されるL字型SATAケーブルだが、R5の背面配線部は相当に余裕があるので、ストレートタイプのケーブルで配線可能。」
確かに、一般的なストレートケーブルで良さそうですが、実際にご使用の方々に更なる情報があればと思い、質問に至りました。
また、実際に購入し、問題に当たったアンテックのケースはこちらとなります
AntecのPCケース「P101 Silent」
https://watchmono.com/blog-entry-9433.html
「P101買ってきた。
3.5インチベイのHDDに手持ちのSATAケーブルは
どれもコネクタが干渉して使えない。
L型はフレームが当たり、ストレートは側板がしまらない。
コネクタ部が短いストレートタイプしか使えないみたい。
他は不満なし。」
アンテックだからと安心して購入したら、予想外のつまづきだったのでびっくりしました。
長く続いてる有名ブランドだからといって安心できないものなんだなと。
書込番号:24351571
2021/09/19 20:56(1年以上前)
自作PC販売してたのでこう、こういったケーブルは買い置きしています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B091PW9VNL/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08X7121Y5/
その場その場で対応できるので慌てることも、残念なこともありません。
書込番号:24351655
クチコミ投稿数:1件 Define R5 FD-CA-DEF-R5のオーナーDefine R5 FD-CA-DEF-R5の満足度5
2021/09/20 08:51(1年以上前)
私はL型に替えました。
スペースはある程度あるのでストレートでも可能ですが、若干負荷がかかります。
他に注意した点は、ケーブルの長さと差し込み口にロックピンが付いているかでした。
せっかく自作するならケーブルもスッキリさせたいですよね。
小さな黒の結束バンドを購入すると便利ですよ。
頑張ってください
書込番号:24352347
ナイスクチコミ12
初心者 製品選び迷ってます。推してください。
2021/07/03 19:22(1年以上前)
このDefine R5 FD-CA-DEF-R5-BKと
Cooler Master MasterBox CM694 TGと
Thermaltake Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03で絞り込み、あとは値段や大きさで決めてもいいかなって思うところです、が優柔不断の為迷ってます。
電源のみ新調でCooler Master V650 GOLD 650W MPY-6501-AFAAGV-JP PS831を予定してます。
どなたか決定打推してください。
書込番号:24220737 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/03 19:39(1年以上前)
自分ならDefine R5かな?
理由はこの中ではFracがメーカー的に好きだから
書込番号:24220768 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/03 19:59(1年以上前)
CM694かR5かな
前者は旧シリーズを使っていたから
後者は今使ってるから
書込番号:24220799
2021/07/03 20:01(1年以上前)
作りの良いのは分かるけど、HDDを沢山積む予定でもあるのですか?
ケース内のレイアウトには納得されてます?
書込番号:24220802
クチコミ投稿数:13752件Goodアンサー獲得:790件
2021/07/03 20:11(1年以上前)
Thermaltakeは凝った作りなのはいいのですが、大昔に見た印象通りで各部パーツの剛性が低く取り扱いに注意が必要です。
他は使ったこと無いので何とも言えませんが、作りはそれぞれよさそうに思いました。
ThermaltakeのV21を2台使っているのですが、マザーを平置き、縦置き自由自在なのはいい代わりに、そのパーツの入れ替えをするのが結構複雑怪奇です。
なのでThermaltake以外をお勧めします。
書込番号:24220824
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4601件Goodアンサー獲得:737件
2021/07/03 20:55(1年以上前)
>暖房アイスさん
「私なら」ですが。
●Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK
低価格のを使用したことあります。作りが良いメーカーの印象です。
●Cooler Masteter CM694(サイドが鉄板の物)使ってます。
作りも良いケースだと思っています。 私的にデザインもお気に入りです
●Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03
H26のイメージしかないメーカー(汗) でも、AH600は作ってみたい(笑)
書込番号:24220893
elgadoさん
クチコミ投稿数:1032件Goodアンサー獲得:186件 Define R5 FD-CA-DEF-R5のオーナーDefine R5 FD-CA-DEF-R5の満足度5
2021/07/03 21:15(1年以上前)
R5は自分も使っていますが、とにかく堅牢で静音性が非常に高いケースですね。
もちろんハイエンド構成(通気性アップ)もできるので、万能ケースです。
R5は全面にUSB2.0、3.0と4つあるのも意外と便利です。
他の2つのケースももちろん悪いわけじゃないですが、前面メッシュなので
静音性は劣るでしょう。 アクリルケースなので中を光らせるとかそういった目的があるならこちらを。
でもまあ、ぶっちゃけていえばR5を買って失敗する人なんて多分いないと思います。
(超絶ハイエンド構成とか光らせたい人は別)
書込番号:24220929
2021/07/03 21:34(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
安いしこれにしようかな。古さは気にしなくていいですよね。
今までずっと使ってたのが画像から探してみたらcooler master centurion 5 cac-t05-uwっていうのでした。気に入っていたのですが、全面端子とか既に使えずツギハギ状態で使ってたんです(⌒-⌒; )
で、改善と好奇心から一台ピカピカ系で作ってみたんですが驚異的な冷え方にびっくりし、目の保養になるものの5.25インチベイはなくドライブベイも2基‥
結局2台で一台的な状態、更に一台はツギハギ←
この度メインPCを作るべく考えてます!
書込番号:24220985 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/04 21:37(1年以上前)
本日ツクモに行って買っちゃいました。
最後は結局見た目でcooler masterに決めました。
書込番号:24223049 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2021/07/04 22:39(1年以上前)
>暖房アイスさん
購入、オメデトウございます。
クーラーマスター、かっちょ良いですよね(^−^)ノ
他のも良いですけど。
私も、作りたいなぁ
書込番号:24223201
Fractal Design
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2014年11月25日
Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT [White]をお気に入り製品に追加する <274
