このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2015年7月28日 08:51 | |
| 0 | 1 | 2015年7月24日 08:16 | |
| 1 | 13 | 2015年7月17日 22:09 | |
| 3 | 6 | 2017年1月18日 18:49 | |
| 2 | 2 | 2015年7月8日 15:38 | |
| 19 | 6 | 2015年7月8日 18:39 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
本品に外部ネットワークから接続を実施しております。
接続方式はWebdavか、SMBにて接続を実施しております。
Windows 7以下またはMacOSでは全く問題なく外部からアクセスできておりますが、Windows 8.1 / 8 / 10から同様の方法
01.コンピュータよりネットワークの場所を追加
02.カスタムネットワーク
03.アドレスを入力
にて接続をしますと、”入力したフォルダーは有効ではないようです。別のフォルダーを選択してください。”といったエラーメッセージが表示され接続できません。
Windows 8.1 6台とWindows 10 2台で同一の症状が出ており、大変困っております。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示をお願いいたします。
恐らく、@を含むユーザ名のユーザは、アクセスできないものと思います。
@を含まない、ローカルユーザを作成して、アクセスしてみてください。
マイクロソフトアカウントでログインしても、アクセスできるのかも知れません。
体系的な知識が無いので、的外れなレスでしたら、ご容赦ください。
書込番号:18993542
Windows 8.1の環境下で、Liveアカウント、および@を含まないローカルアカウントを利用しておりますが、こちらからもアクセスができません。
なお、ローカルエリア内であればいずれのアカウントでも、アクセスが可能です。
ローカルエリア外からは、Windows7以前またはMacOS/iOS/Androidからしかアクセスできません。
ほかにわかることがあればぜひ教えてください。
書込番号:18993771
『Windows 8.1 6台とWindows 10 2台で同一の症状が出ており、大変困っております。』
WebDAVの設定でSSL接続(SSL認証書が必要)を有効にしているのでしょうか?
Windows 8以降では、HTTPSで接続する必要があります。
特に、インターネット経由でアクセスする場合には、HTTPで接続するのはリスクが高いかと思います。
WebDAV 経由でファイルにアクセス(P58)
「レ」Enable WebDAV HTTPS connection
http://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/5.2/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
『なお、ローカルエリア内であればいずれのアカウントでも、アクセスが可能です。』
WebDAVでアクセスが可能と言うことでしょうか?
書込番号:18995300
LsLoverさん ご回答ありがとうございます。
証明書は発行しておりインストールしております。Webdav以外にもCIFSでもSMBでも接続ができないため、困っております。
できることならCIFSで接続ができれば一番いいのですが、こちらも試行錯誤しましたがうまくいきません。
Windows 7からであればCIFSで接続ができます。
なぜでしょうか・・・?
書込番号:18996459
『証明書は発行しておりインストールしております。』
以下のページは参考になりませんか?
webdavでsslでベーシック認証するための設定
http://www.systemexpress.co.jp/windows/webdav.html
『Windows 7からであればCIFSで接続ができます。』
ご存知かと思いますが、Windows VISTA以降とSambaの接続性に注意する必要があります。NASのSambaがVer.3系を利用している場合は、Windows VISTA以降では、デフォルトの設定で接続可能です。しかし、SambaがVer.2系の場合では、Windows VISTA以降では、デフォルトの設定ではSambaに接続できません。
Windows 8,1やWindows 10では、どのようなエラーが発生するのでしょうか?
書込番号:18996925
LsLoverさん
なんどもありがとうございます。
いただいたURLをみて、試行錯誤した結果、WEBDAVは繋がるようになりました。ありがとうございます。
SMBについては帰宅後、鯖の仕様を調べてまた報告させていただきます。
書込番号:19000717
『SMBについては帰宅後、鯖の仕様を調べてまた報告させていただきます。』
具体的な手順と現象(ユーザ認証時のエラーメッセージなど)を投稿して頂けると状況が把握できるかと思います。
ホスト名でのアクセスができないのでしたら、IPアドレスでアクセスするのも一案かとも思います。この場合、Windows PCのファイアウォールでアクセスを許可する必要がある場合もあります。
書込番号:19000877
こんばんは。いつもありがとうございます。
帰宅後NASにアクセスし確認したところSMB2になっており、SMB3は有効になっておりませんでした。
さっそく、SMB3を有効にし、NASを再起動したところ、今度はローカルからのCIFS接続すら不可能となりました。
具体的な手順と、エラーメッセージは、下記です。
02.カスタムネットワーク
03.アドレスを入力
04.入力したフォルダーは有効ではないようです。別のフォルダーを選択してください。
そこで、SMB2を有効にし、接続をこころみたところ、ローカルからの接続が可能でした。
何が問題なんでしょう。質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:19005025
追記です。接続の際は、"\\192.168.XXX.XXX\foldername\"を入力しています。
書込番号:19005027
『そこで、SMB2を有効にし、接続をこころみたところ、ローカルからの接続が可能でした。』
SMB3.0とのテスト混在して内容が良く理解できないのですが、SMB2.0では、Windows 8.1や10のクライアントから接続も可能なのでしょうか?
SMB2.0からSMB3.0に設定を変える場合には、サーバ側DS215jを一度再起動し、クライアント側Windows PCも同様に再起動した方が安定化されるかと思います。SMB認証は自動で行われるためサーバ側とクライアント側の状態が不一致となると上手く接続できなくなる可能性があるかと思います。
Window PCでコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行すると接続状態を確認できるかと思います。
> net use
ネットワークドライブX:の接続を切断するには、以下のコマンドを実行してください。
> net use X: /DELETE
ファイル共有(共有名)をユーザ名/パスワードで認証後、ドライブX:に割り当てるには、以下のコマンドを実行してください。
> net use X: \\192.168.aaa.bbb\foldername /USER:ユーザ名 パスワード
書込番号:19005331
自宅ギガ光環境下にNASを置き、職場(自営業、自宅から5kmの場所)からアクセスし、ファイルの出し入れをしています。
転送速度を上げれないかと職場のプロバイダを別のところと契約して接続!と思ったら、ルーターで設定するパスワードを間違えてネットに接続できませんでした。認証エラーで未接続ってエラーメッセージ。
ルーターの「PPPランプ」も消灯したまま、もちろんホームページはどこも開きません。
ネットに接続していないから当然です。
ところが自宅に置いてるNASにはアクセスできてしまいます。
アドレスはブックマークしていた
http://[2408:213:66e1:4800:211:32ff:fe49:〇〇〇〇]:5000/webman/index.cgi
ってアドレスです
http://QuickConnect.to/〇〇〇〇
にはアクセスできません。
しかも転送速度が同一LAN内にあるかのごとく早いです。
上り下り10M/秒以上でます。
キャッシュが残っていてオフラインで閲覧しているとかではありません。
3GBぐらいのファイルの出し入れが出来ています。
こんなことってあるんでしょうか?
「PPP接続」無しにNASにアクセスできてしまう理由の解る方いましたら教えてください。
自己解決したのでご報告
ってアドレスはコントロールパネルの情報センターで確認したらNASが固有に持ってるIPV6アドレスでした。
自宅も職場も最近ルーターを変えたので、IPV6接続対応ルーターなのでIPV6接続していたと考えられます。
IPV6接続はIPマスカレード(NAT/NAPT等)を使わずに済むので、全ノードがグローバルな接続性を持ち、
直接接続が可能になるらしいのでプロバイダやメーカーのサーバをくぐらずにNASに直接アクセスしていたと考えられます。
直接接続のP2Pなので転送が速いわけです。
一応解決したのですが、間違っていたらご指摘ください。
書込番号:18994116
ユーザーごとにパスワードを設定した覚え無いのに
勝手に全員「管理者」のパスワードが設定され削除できません。
具体的には
DSMにて「ユーザー」一覧のうち「GUEST」の情報を開くと
パスワードを設定していないのに管理者で設定してるパスワードが強制自動入力され、
削除して保存しても「GUEST」の情報を開くと管理者パスワードが入力されたままの状態になっています。
(※見た目は「●●●…」ですが文字数的に管理者パスワードと一致します)
新しいパスワードを上書きして保存しても開く度に管理者パスワードに戻ってます。
「GUEST」でなく新規でユーザーを作成した時も同じです。
このままではアプリ利用者全員がパスワード入力を求められ、クイックコネクトIDのみで共有できません。
どなたか原因わかる方いらっしゃいますか?
どうかよろしくお願いいたします。
※synologyが台湾企業なのはわかってるんですが
日本語のHPで日本語でサポートページが案内されてそれに沿って質問してるのに
中華風英語のみで返ってきて、しかも的外れな答えで大変困っています。
原因は分かりませんが...。
DS215jを出荷時設定に戻しては如何でしょうか?
Synology NAS をリセットするには
概要
Synology NAS サーバーには RESET ボタンがあります。2 種類のリセット モードがある場合:最初のモードは、管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットできます。2 つ目のモードはオペレーティング システムを再インストールします(管理者のパスワードとネットワーク設定もリセットされます)。両方とも RESET ボタンを使います。ここでは、詳しい手順を説明します。
3.リセットしてオペレーティング システムを再インストールする
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/tutorials/493#t3
書込番号:18970471
やってみたのですが結局なにも変わらずじまいです。
どうやってもパスワードが変更できません。。。。
全ユーザー同じパスワードで固定されます。
書込番号:18972737
これって
「ブラウザがパスワードを記録していて、特定のサイト(IPアドレス)にアクセスすると、そのパスワードを自動入力する」
という機能とは違うのですか?
http://windows.microsoft.com/ja-jp/internet-explorer/fill-in-forms-remember-passwords-autocomplete#ie=ie-11-win-7
書込番号:18973229
>という機能とは違うのですか?
現象としては、ログイン時ではなく、ログイン後のDSM上での話なので、どうなんでしょうね。
さすがに、オートコンプリートのことを知らないとは思えないですが・・・・・
それにしても、DSMのようなものってどうやって作るんだろう・・・・
すごい技術ですよね。
書込番号:18973479
実機(DS215j)を所有しておりませんが、『全ユーザー同じパスワードで固定されます。』という現象は初めて遭遇しました。
『ユーザーごとにパスワードを設定した覚え無いのに』ということですが、購入以降共有フォルダにアクセス制限を設定せずに使用していたということでしょうか?
パスワード設定なしの新たなユーザを登録しても状況は変わりませんか?
アクセス制限を設定しない新たな共有フォルダを作成しても同様にアセスできないのでしょうか?
全ユーザーは、「同じパスワードで固定」されたパスワードを使えば共有フォルダにアクセスは可能なのでしょうか?
書込番号:18973487
勝手に入力されてる文字(例えば「●●●●」の4文字)を削除して、別のパスワード(「●●●」の3文字)に上書き保存しても、もう一度開くと「●●●●」に戻ってるんです。
訂正後のパスワードの事は自動入力してくれないので違うのかもしれません。
私だけの問題なのでしょうか?
皆さんスマホで他人と音楽やビデオの共有したりしないのでしょうか。
DSphotoはなぜかクイックコネクトのみでアクセスできます。ほかはパスワード(管理者パスワード)を求められます。
書込番号:18973492 スマートフォンサイトからの書き込み
『皆さんスマホで他人と音楽やビデオの共有したりしないのでしょうか。』
DLNAアクセスとファイル共有(samba)アクセスがあります。
DLNAアクセスについては、パスワード認証ではなく、クライアント機器のMACアドレスをサーバ側に登録して、登録していない機器からのアクセスを制限することは可能です。
ファイル共有では、サーバ側で共有フォルダにアクセス制限を設定しなければパスワード認証なしにアクセスは可能ですが、アクセス制限を設定した共有フォルダでは、サーバ側に登録したユーザ名/パスワードでユーザ認証をパスしなければ共有フォルダにアクセスはできません。
『DSphotoはなぜかクイックコネクトのみでアクセスできます。』
「DS Photo」は、DLNA(HTTP)アクセスでNASにアクセスするようです。
DS Photo
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/5.2/software_spec/mobile
書込番号:18973543
確認ですが、
■DSMの設定
たとえば管理者パスワードを「AAA」に設定していたとして
ユーザーBのパスワードの表示が「●●●」と表示されていたとします。
で、ユーザーBのパスワードを「BBBB」に変更していたとします。(手入力でBBBBに変更して保存)
その後、各ユーザーは、以下のどちらでログイン出来るのでしょうか?
■パターン1
ユーザーBは、管理者パスワードの「AAA」でしかログイン出来ない。
スレッドタイトル通りで、ユーザーBが管理者のパスワードに固定されてしまう。
■パターン2
ユーザーBは、ユーザーBのパスワード「BBBB」で正常にログイン出来る。
最初の書込みで、パターン2の現象が起きているという認識ですが、パターン2が起きているってことであってますか?
書込番号:18973565
1と2を間違えていました。
最初の書込みで、パターン1の現象が起きているという認識ですが、パターン1が起きているってことであってますか?
書込番号:18973569
†うっきー†さん
おっしゃる通りです。
デフォルトのユーザー(Guest)でも新規作成したユーザーでもパスワードが勝手に入っており、変更できません。
DSMを最初に起動したときにアカウント作成しますよね?メルアドやクイックコネクトIDを設定しますが、その時に入力したパスワードが全てのユーザーに反映されます。
コントロールパネルからユーザーを選び編集をクリックするとパスワードが入力されてます。
繰り返しになりますが
そのパスワードを削除、任意の文字に書き換えて保存はできます。
保存はできます。
保存と同時に画面は閉じられますが
もう一度編集画面を開くと、さっき保存したパスワードではなく、アカウント設定時の(管理者?)パスワードになってます。
ソフトウェアの問題なのでDS215に限らず皆さんはDSMでこのような状況にならないのでしょうか?
書込番号:18974321 スマートフォンサイトからの書き込み
全員が管理者のパスワードでしかログインできないのですね。
オートコンプリート機能とは、まったく関係ないようですね。
そのような現象、今までに他のNASを含めて聞いたことがありませんね。
一般ユーザーに、とりあえず、管理者のパスワード教えるから、それでログインしてねというのは、言いにくいでしょうし。
困った問題ですね。
私は、まだ2ユーザーしか作成していませんが、どちらのユーザーも別々のパスワードで設定出来ています。
システムで自動生成したものをメールで発行(パスワードを表示する設定)して、ログインしてもらい、個人ごとに好きなパスワードに変更してもらうという運用を行いました。
書込番号:18974733
既に試されているかもしれませんが、
管理者でないユーザーIDと管理者と同じパスワードでログインして、ユーザーのパスワードを変更するというのはどうでしょうか?
つまり、普通の方法で一般ユーザーが自分のパスワードを変更する方法ということです。
管理者のパスワードを教えたくない場合は、とりあえず、シン12112さん自身が、一般ユーザーでログインしてパスワードを変更するということで。
これなら通常の方法なので、うまく変更出来るかもしれません。
書込番号:18974981
†うっきー†さん
いつのまにか「ユーザー名」のみでログインできるようになりました!
DS audioにこれまでQuickconnectIDだけではログインできず必ずパスワードを要求されたのですが(ユーザーごとのパスワードじゃなく管理者パスワードのみ)
特定のユーザー名のみでログインできました。
任意のパスワードが設定できたわけではありませんが
管理者パスワードを教えなくても各自の権限でアクセスできるようになりました!
†うっきー†さんをはじめ、皆様には公式サポートよりも親切に教えて頂き、とても助かりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:18975508
お伺いします。
DS215Jに、Centuryの「裸族の集合住宅5Bay」をつけてご利用の方いらっしゃいますか?
当方でUSB接続してみたところ、認識してくれません。
他のHDDケース、MARSHALのHDDが4つ入るモノは、問題なく認識されています。
HDD1台入れるタイプのものも問題ありません。
何か情報、ご教示いただければさいわいです。
この手のポートに,余り多くを望まない!
Nasのバックアップ用 ???
書込番号:18965128
多くを望むと言うよりも、できることがあるなら、やりたいです。
Marshalのケースでできたけれど、Centuryでできないというような、情報が確定できたなら、
それはそれで、いいんじゃないでしょうか?
多くを望むとか、望まないとかということではなくて、これでできることとできないことを明確にして、
よりよく使う方法を模索したいと思っています。
どなたか、なにがご存じでしたらご教示のほどお願い申し上げます。
書込番号:18965298
実機を所有していませんが...。
『当方でUSB接続してみたところ、認識してくれません。』
以下のブログは、参考になりませんか?
DS215Jでは、TELNET/SSHでログインできるようですが、syslogを確認すれば、もう少し状況が分かるかと思います。
裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA with CentOS 6.5
集合住宅に4台のHDDを設定、USB接続すると次のようなSense Key : No Sense [current] [descriptor]メッセージを出し続けます。
集合住宅にHDD1台設定だと問題なし、2台以上のHDDを設定すると台数によらず同じ現象になるようです。
http://octais.blogspot.jp/2014/01/5bay-sata6g-usb30-with-centos-65.html
また、ご存知かと思いますが、FAQに以下のように記載されています。
裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA(CRSJ535EU3S6G)についてのFAQ
Windows ServerやLinuxで動作しますか?
●Windows 8(8.1)、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(32bit)
●Mac OS 10.10.1、10.9.5、10.8.5、10.7.5、10.6.8
を対応OSとしています。
それ以外でのOSに関しては動作確認を行っておらず、サポート外、自己責任での範囲となります。
ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
http://www.century.co.jp/support/faq/crsj535eu3s6g-faq.html
書込番号:18967656
追加情報です。
JMicronのUSB-SATA Brige Controller:JMS567については、Linux利用時に色々と問題が発生しているようです。「Linux JMicron JMS567」などのキーワードでインターネットを検索すると多くの内容がヒットするかと思います。
152d JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
0539 JMS539/567 SuperSpeed SATA II/III 3.0G/6.0G Bridge
0567 JMS567 SATA 6Gb/s bridge
http://www.linux-usb.org/usb.ids
書込番号:18967815
私も、さきほど、あっと思って対応OSっていうところにたどりつきました。
そうなんですね、Linuxには非対応ということなのですね。
しかし、Marshalの方も対応OSにLinuxの記載はないのです。が、認識しています。
まぁ、認識してくれているなら、結果オーライなのですが…。
とりあえず、裸族の集合住宅が認識されないのはOSが対応していないという結論が出たことはなによりでした。
書込番号:18968231
>トナカイ男さん
トナカイさんがDS215jで認識して使われているという4台HDDはこちらでしょうか?
型番: MAL-3035SBKU3
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-3035SBKU3.html
当方,SynologyNAS(DS2014+)に接続できる複数台収納可能なHDDケースを探しております.
書込番号:20580647
以前Linkstationで使っていた外付けHDDをつけたいのですが、フォーマット形式がxfsでした。
マニュアルを読むとxfsはサポートしていない様なのですが、認識させる方法はないでしょうか?
一旦別のHDDに移してフォーマットしなおすには時間がかかりすぎてしまうので模索しています。
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS215j#spec
外部ドライブ EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+(読み取り専用、最大ボリュームサイズ 2TB)
基本フォーマットがEXT4なのでXFSには対応していないし、オンデータのままフォーマット変更もできない。
LinuxのLiveDisk使えば別HDDにコピーしたりネットワーク経由で転送することも可能だが、Linuxの基本スキルが必要。
書込番号:18947299
『一旦別のHDDに移してフォーマットしなおすには時間がかかりすぎてしまうので模索しています。』
EXT2->EXT3,EXT3->EXT4は、フォーマットなしに変換可能ですが、フォーマットせずにEXT3/EXT4からXFS(XFSからEXT3/EXT4)への変換はできません。
Converting an ext3 filesystem to ext4
https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto#Converting_an_ext3_filesystem_to_ext4
書込番号:18947591
先日、DS215jと共にWD 3TB HDDを購入、昨日、もう一台同じHDDを購入して設置しました。
6TBとして使いたいのですが、画像の通り、1台分の容量しか表示されていません。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/tutorials/492#t1
ナレッジベースにはSynology Hybrid RAID (SHR)はHDD容量を無駄なく使えると書かれているので、フォーマットの際にクイック(SHR)を選択しました。
やはり一旦削除してRAID 0で設定し直す必要がありますでしょうか?
(そもそもSHRでは6TBとして使えないのでしょうか?)
はい。その通りです。
SHRは冗長性を持たせるものなので、2台の場合は、RAID1とほぼ同じ状態となります。
なので両方のHDDに同じものが書き込まれた状態になっているため、容量は半分となります。
冗長性を持たせているため、片方取り外しても引き続き利用することも可能です。
本機は昔からあらRAIDに再設定することもできます。
JBOD、RAID0、どちらでも構築可能ですが、両方とも同じ容量なので、スピードが優位なRAIA0の方がよいかもしれません。
LANのスピード < HDDなので、RAID0の恩恵はあまりないかもしれませんが。
当然、冗長性はありませんので、どちらかのHDDが壊れたら、データ復旧は個人レベルでは、難しい(ほぼ無理)です。
書込番号:18945980
SHRはHDD台数によって最良のデータ保管モードに切り替えるようになっている。
DS215jはHDDが最大2台だからSHRを選択するとHDD1台の時は当然シングルドライブだが、2台目を追加すると自動的にRAID1相当に変更される。
容量フルに使いたい場合はRAID0かJBODにすれば保管データはそのままでモード変更可能。ただし変更終了までに日単位の時間がかかるのと、データの安全性は確保されないからHDDが1台壊れただけでデータ全滅になる。
書込番号:18945981
やはりそうなんですね・・・。
一旦、HDDを削除することを検討してみます。
お二人とも素早いお返事ありがとうございました!
書込番号:18946091
保管データはそのままでSHRからRAID0やJBODへ変更することが可能なのでしょうか?
ユーザガイドの「RAID タイプの変更」を見る限りでは、一般的な
パリティを増やすRAID1→RAID5,RAID5→RAID6(本機はHDDが2台なので関係ない話)や
RAID1のミラーディスク追加(これも本機はHDDが2台なので関係ない話)だけだと思ったのですが。
RAIDの変更自体は怖くて、おいそれとは試すことはできませんが。
どこかにSHRからRAID0やJBODにデータを維持したまま変更出来る旨の記載があったでしょうか?
現在、本機が暫く触れない場所にあるため、本機の管理画面等で確認することができませんでした。
ユーザーガイドに書かれてある「DSM ヘルプ」というのが、本機管理画面で見れるのかなと思いますが。
もしデータを維持したまま変更出来るようでしたら、私の認識不足です。訂正してお詫びします。
書込番号:18946186
†うっきー†さん
ストレージマネージャでは、有効なボタンは「削除」しかないので、変更は出来ないように思います。
DSMヘルプの「ボリュームまたはディスク グループの RAID タイプを変更」には、添付画像のように変更できるタイプの一覧があります。
こちらにもSHRからの変更については何も表記されていないので、やはり無理なようです。
書込番号:18946982
私も本日確認してみました。管理ボタンが押せない状態で、削除しか押せないようですね。
(変更出来る場合は、管理ボタンが押せる記述がある)
こちらも確認してみました。ユーザーガイドと同じ記載で、SHRから変更出来る記載はありませんね。
最初の書き込み通りで間違っていなかったようですね。
本機のDSMヘルプの機能はすごく便利ですね。マニュアルみないでも管理画面内でサクッと検索もできますし。
希望されているのが、6Tの総容量でよければ、Basic(RAIDにしない)で3Tを2つにして運用というのもありかもしれませんね。
どちらか片方が壊れても、もう片方のHDDのデータは生きてますし。
1ボリュームが6Tである必要があるなら、冗長性なしのJBOD、RAID0ですね。
書込番号:18947917
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
