このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2015年5月25日 11:18 | |
| 21 | 13 | 2015年5月10日 13:17 | |
| 13 | 6 | 2015年5月5日 10:47 | |
| 10 | 5 | 2015年5月9日 00:07 | |
| 5 | 5 | 2015年5月6日 14:10 | |
| 1 | 9 | 2015年4月28日 08:05 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
先日、最新バージョンのcloud station 3.2に更新してから同期が終わらなくなってしまい、
ずっと更新し続けています。
また、ファイルにもcaseconflictという名前のついたファイルがたくさん出来て困っています。
どなたか同じような状況、もしくは改善策をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
macでYosemiteを使用しています。
SynologyのNASは使っていませんので検証できませんが、情報提供のみの投稿です。ご参考までに。
Synologyフォーラムで複数の方が同じような現象を報告されていました。
since last update, cloudstation is resyncing every files
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=194&t=100410&sid=38cceddb3687dcc4438b18e226f14053&start=30
様々な方法で解消できた方もできなかった方もいらっしゃるようです。
またユーザからSynologyへの問い合わせの回答(仏語の英訳)として「問題は認識している。次のアップデートで解消予定」とも書かれていました。(2015年5月の投稿)
“Hello,
Our development team identified the problem to be fixed in the next update.
As a workaround, we invite you to stop the cloud-connect process manually.
We apologize for this inconvenience.
Cordialy,”
書込番号:18790986
情報が少ない中ご投稿いただきありがとうございます。
英語なのでわからない部分はありますが、分かる部分でやってみましたが、
現状は改善されませんでした。(やり方が間違っているかもしれませんが・・・)
ですが、問題も企業側が認識してるようですので、アップデートで改善されることを待つしかないのかなと思います。
書込番号:18791841
スレ主さまと同じく(リンク先スレッド内の解決策を)「試したけど直らなかった」という方もいらっしゃるようですし、
5月18日付で2週間後にアップデート予定と書かれていましたので、Synologyサポートの言葉通りにcloud-connectをいったん停止してアップデートを待つしかなさそうな感じですね。
書込番号:18792069
返信遅くなって申し訳ありませんでした。
そうですね!たぶん、皆さんも環境が違うのでなんとも言えないところですね。
情報が少ない中、お答えいただきありがとうございます!
書込番号:18808240
NASは難しそうなので手をだすのを控えていましたが、こちらの製品はの評判が良かったので購入しました。
WindowsPCからの利用はスムーズにできたのですが、Macからの接続がうまくいきません。
Finderからメニュー>移動>サーバへ接続
を実行すると接続できます。
しかし、しばらく操作しているとサーバへ接続できず、再度、同じ操作が必要になります。
環境は、
Mac:MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
OS:Yosemite 10.10.3
無線LAN:WHR-1166DHP
LAN環境;MAC-(11g)-WHR-1166DHP-有線-DS215j
『Finderからメニュー>移動>サーバへ接続
を実行すると接続できます。』
ということですが、「smb://[DS215jのIPアドレス/[共有フォルダ名]」で接続しているのでしょうか?
「Finder」環境設定を確認しては如何でしょうか?
OS X Yosemite: 接続したいコンピュータが見つからない場合
「Finder」環境設定を確認する
1.「Dock」の「Finder」アイコンをクリックして、「Finder」>「環境設定」と選択します。
2.「一般」をクリックし、「接続中のサーバ」チェックボックスが選択されていることを確認します。
3.「サイドバー」をクリックし、「接続中のサーバ」チェックボックスが選択されていることを確認します。
https://support.apple.com/kb/PH18706?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
automountを使用しては如何でしょうか?
automountでSamba共有フォルダをマウントする(Mac OS X Yosemite 10.10)
http://www.pleiades.or.jp/misc/mac/MavericksTips.html
書込番号:18746368
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ユーザーズマニュアルの47ページは読みましたか?
「Mac」の標準でのファイル共有は「AFP」のはずです。
このサービスを有効にした共有フォルダで無いと、そのままではアクセス出来ないと思います。
<後は、LsLoverさんも書かれている様に「MacがWindows共有(SMB)を利用出来る様にする」しか有りませんm(_ _)m
>を実行すると接続できます。
これは、
smb://"IPアドレス"
でアクセスしたのですよね?
AFPでのアクセス方法は、同様にユーザーズマニュアルの57ページに書いてあるから大丈夫ですよね?(^_^;
大抵のNASって「ファイル共有プロトコル」は、共有している途中からでも追加/削除は出来るのでは?
<既に「SMB」でしか共有していなくても「AFP」を追加で有効にできるような...
書込番号:18746636
『「Mac」の標準でのファイル共有は「AFP」のはずです。
このサービスを有効にした共有フォルダで無いと、そのままではアクセス出来ないと思います。』
「Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2.x、YosemiteではSMB 3.xに対応」に変更されているようです。
Yosemiteの新機能「SMB 3」とは? Windowsとの関係は?
“新機能「SMB 2」「SMB 3」”が意味するところは、Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2.x、YosemiteではSMB 3.xに対応しているということになります(画面4)。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1502/27/news051.html
書込番号:18747138
LsLoverさん、名無しの甚兵衛さん、
早速のアドバイスありがとうございます。
投稿時点では、「AFP」で接続していました。
アドバイスを参考に「SMB」に変更して、様子見しています。
一旦接続は成功しています。
このまま安定してつながるかどうか?です。
しかし、LsLoverさんのアドバイスにある、
Finder>環境設定
でウィンドウは開くのですが、何も表示されないグレー一色と、新たな問題発生です(-_-;)
書込番号:18747200
『Finder>環境設定
でウィンドウは開くのですが、何も表示されないグレー一色と、新たな問題発生です』
iOSやOS Xでは、「Bonjour」を使って、ホスト名とIPアドレスの関連性を付けるようです。
DS215jのホスト名とIPアドレスが対応付けされていない場合には、DS215jのIPアドレスを使ってアクセスする必要があります。
Bonjour
https://www.apple.com/jp/support/bonjour/
また、「OS X に搭載されているアプリケーションファイアウォールを使って、ネットワーク上のほかのコンピュータからご利用のコンピュータへの接続を制御」可能のようです。
「アプリケーションファイアウォール」の「詳細設定」を見直しては如何でしょうか?
OS X:アプリケーションファイアウォールについて
OS X に搭載されているアプリケーションファイアウォールを使って、ネットワーク上のほかのコンピュータからご利用のコンピュータへの接続を制御できます。
詳細設定
特定のアプリケーションにアクセスを許可する方法
署名されたソフトウェアが外部からの接続を受け入れるのを自動的に許可
https://support.apple.com/ja-jp/HT201642
書込番号:18747275
このNASは持っていませんが..
>Finder>環境設定
Macの基本的なトラブルシューティングをお試しください。
特にNVRAMのリセットやセーフモードで起動を下記を参考に実行してみてはいかがでしょうか。
Mac の NVRAM をリセットする方法
https://support.apple.com/ja-jp/HT204063
OS X Yosemite: セーフモードで起動する
https://support.apple.com/kb/PH18760?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
Finderの環境設定が正常に開けるようになりましたら、「接続中のサーバ」と「Bonjourコンピュータ」にチェックを入れます。
また、Synologyに限らず他社製NASの場合Finderの左サイドバーから時々消えることがある問題は昔から報告されています。
(Yosemiteでは頻度が少なくなりましたが)
当方の環境でも消えることはありますが、その都度Finderメニュー>移動>「サーバへ接続..」でマウントし直しています。
Yosemite 10.10.3, IO-DATAのLANDISK
書込番号:18747794
LsLoverさんへ、
>「Mavericksからメインのファイル共有プロトコルがAFPからSMBに変更され、MavericksではSMB 2.x、YosemiteではSMB >3.xに対応」に変更されているようです。
あら、そうだったんですね。でも、標準ならなぜ見れなかったのかなぁ..._| ̄|○
あぁ、逆だったんですね...(^_^;
なるほど...この書き込みをしなかったら、自分もMacを買った時に間違えたと思いますm(_ _)m φ(..)メモメモ
<思い込みで書き込んでしまい、ぶるばんさんさんには大変失礼致しましたm(_ _)m
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:18749576
LsLoverさん、ふじくろさん、
コメントありがとうございます。
NVRAMのリセットやセーフモードで起動(異常に時間かかりましや)を試みました。
やり方がまずいのか?
何かよからぬ問題が起きているのか?
あいかわらず、残念ながら、Finder>環境設定は、何も表示されない画面のままです(-_-;)
また、AFPからSMBでの接続に変えたのですが、接続は不安定です。
巨大な「photo.app」のライブラリーをDSに置くことが、DS購入の目的のひとつだったのですが、こんなに不安定では(-_-;)
次は、automount とやらを試してみます!
書込番号:18750646
>何かよからぬ問題が起きているのか?
どんな画面なのかよくわかりませんが、その状況ではシステムが正常でないと思います。
NAS以前にシステムのトラブルシューティングをお勧めします。
具体的にはとりあえずバックアップを取った後、command + Rキーでリカバリー領域を起動して、ディスクユーティリティから「ディスクを検証」や「アクセス権を修復」します。
書込番号:18751359
いろいろとアドバイスありがとうございます。
たしかに、NASの問題に加えて、私のMacBookAirの不具合も疑わしくなってきました。
Command+Rでのチェックでは問題は発見されませんでしたが、このさい、バックアップからのリカバリーを試してみます!
これから3時間くらいかかりそうですので、また、報告するようにします。
いつも、ありがとうとざいます。
書込番号:18752567
いろいろ試してみましたが、結局、状況改善せずです。
・バックアップからのリカバリーをしてみましたが、状況かわらず。
・セーフブートすると、Finder>環境設定が正常に表示されますが、通常起動すると、灰色の画面のまま
・あいかわらずDS215jへの常時接続もできない
(何のタイミングかわかりませんが、MACの再起動後は確実に、再度、サーバ接続しないとだめです)
DS251j購入の目的は、
1)MacとWindowsPCのバックアップ用
2)Macの写真ライブラリーの格納用
3)動画等の格納先
でしたが、
1)は無線LAN環境では、遅すぎて使いものにならない
2)は、常時接続ではないので、毎回サーバ接続操作が必要となり、使えない
ということで、3)だけの用途に5万円近い出費と、痛い経験になりました。
こういう難しい商品に、あまり技術知識もないのに、購入にふみきった私の読みの甘さが原因ですので、反省です。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
少しづつ、いろいろ試していって、できれば2)は実現したいものです。
書込番号:18762434
システムが正常な過去のバックアップポイント(年月日時刻)が確実にわかっていませんと、状況は変わらないと思います。
キャッシュの問題ではなくて何かの拡張機能が影響しているような感じですね。
これが何かを突き止めるのはシステムログなどを頼りにしますが容易ではないです。
目に見える範囲の画面の異常だけではなく、見えないところでの影響もあるかもしれません。
特にFinderがおかしいのでしたら、ファイル共有に悪影響があるかもしれませんので、NASへのデータの正常な保存も危ういかもしれません。
「使い物にならない」くらいに低速でしたら、尚更何かが影響している可能性があります。
もし自分なら..と考えますと、不安定なまま使い続けるよりOSXをクリーンインストールして1から環境を構築し直します。
* ちなみに、Macは現状のままでとにかくNASを使うのであれば、ログイン時にNASを自動的にマウントするAutomatorは作成することはできます。
書込番号:18762753
すみません、追記です。
を見落としていました。
802.11gで接続されているのでしたら、NASへの接続速度が遅くても不思議ではないかと思います。
書込番号:18762812
すみません、NASについて初心者で何も判りませんが皆様の書き込みを読んでこの機種でトライしようと思っています。
私が教えていただきたいのは、普段音楽はCDをパソコンのitunesでAIFFファイルによりリッピングして聴いてましてその量が500GBを超えましたので、NASを使って保存し、かつバックアップもしようと考えています。
そこで、この機種は音楽ファイルはAudio Stationに取り込んで使うようですが、パソコンのitunesからAudio Stationに貯めた(移した)AIFFファイルを読み込んで再生することは可能でしょうか?
そんなの当たり前かもしれませんが、初心者と言うことで宜しくお願いします。
はい可能です
こちらの機種はiTunesサーバ機能がありますので、PCのiTunesと同期可能です。またメディアサーバ機能で配信再生も可能です。
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS215j#spec
書込番号:18745429
ワルサーP38mk2 さん早速ありがとうございます。なるほど私にも出来そうです。
この機種を買おう思います。
書込番号:18745957 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi さんありがとうございます。
ただiTunesサーバ機能はaiffファイルには対応していないようで、折角無圧縮な高音質を活かしたいので質問した次第です。
書込番号:18745980 スマートフォンサイトからの書き込み
NASにネットワークドライブを設定して、コピーしたフォルダをiTunesのメディアフォルダーの場所に設定するだけで問題なく使えます。ドライブを参照しているだけなので、拡張子云々は関係ありません。(※個人的にはiTunesサーバーソフトの使いどころがよくわからない……ソフトも入れていません) AirMacExpressでコンポに飛ばして使っています。
書込番号:18747293
あなぐまさんありがとうございます。
良く判りました。iTunesサーバーを無視して、iTunesのメディアフォルダーの場所に設定すればOKと言うことですね。
この機種に決めました。
また、判らないことがあれば宜しくお願いします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:18747478
DS215Jを半年前に購入し使用。
非常に使いやすく気に入っています。
昨日引っ越した為、再設定をしたのですが、繋がらない為に困っています。
回線:eo光1G
PC :iMac 5Kモデル
OS :OSX YOSEMITE 10.10.3
ルータ:ASUS RT-AC87 Dual Band
※ファイヤーウォールソフトは使用していません。
@ ルータと215は有線にて接続。
ルータとMacは有線にて接続。
A Synology Web Assistから検索するが LAN内にDiskStationが見つかりませんとでます。
Synology AssistantをDLし開こうとするが、
Mac側だと思いますが、 Synology Assistantの開発元を確認できないため、開けません となり
インストールができません。
iPad及びiPhoneにはアプリをDLし起動確認、DENONアンプからはNASとして認識し音楽を聴く事ができています。
Macと215の間との問題だとはわかったのですが、ここから先が解決できずにとても悩んでいます。
音楽、写真など保存する為にはMacに繋げる必要がありご教授願いないでしょうか。
申し訳ないですが、何卒宜しくお願い致します。
こちらを試してみてはいかがでしょうか。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/tutorials/610
書込番号:18738955
DS215jは持っていないのですが、Yosemiteで別のNASを使っています。
・LAN内にDS215jが本当にいるのかどうか確認されてみてはいかがでしょうか。
ルータのクライアント一覧画面などで確認できると思います。
(その他ターミナルやネットワークユーティリティなど多くの方法で確認できます)
・ルータの設定で、(その機能があれば)クライアント間の通信を有効にするようになっているかも確認されるといいと思います。
・「開発元を確認できないため、開けません」はYosemiteのGatekeeper機能が有効になっている状態ではないかと思います。
回避方法はいくつかありますが、こちらのAdobeのヘルプが参考になるのではないでしょうか。
https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_93896.html
書込番号:18739005
皆様のお知恵を頂いた結果無事接続する事ができました。
原因はセキュリティーとプライバシの所にある
アプリケーションの実行許可で全てのアプリを許可にチェックする事で
解決に至りました。
貴重な時間を頂き本当に感謝しています。
一つ勉強になりました。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:18739249
ふちおさんさんへ
実は私も同じ現象で悩んでいます。DS215jを自宅から仕事場の事務所に移したんですが、同一のローカルネットワーク上にあるにもかかわらず、つながりません。DS215jのセキュリティ設定をふちおさんのおっしゃるように変更するためにはもう一度自宅に持ち持ち帰らなければならないんですが、それしかないんでしょうか。
自宅のファイルをDS215jにコピーし終わったため、いざ事務所で使おうと思ったんですが、うまくいきませんね。どなたかアドバイス頂けますと、嬉しいです。
書込番号:18757483
すみません^^;; 上記の文章では、何が問題なのか、ほとんど伝わりませんね。急いでいたもので、大切な内容がごっそりと欠落してしまいました。申し訳ございません、もう一度投稿させてください。
自宅で設定したDS215jを会社に持って行って会社のルーターに接続しました。しかし、会社のPCで「find.synology.com」、「diskstation:5000」をするんですが、ローカルネットワーク上のDS215jを探し出すことができません。何か設定を変更する必要があるんでしょうか。ご存知の方、お教えいただけると幸いです^^
自宅
PC: Windows8.1(ルーターとは有線接続)
DS215j: ルーターとは有線接続
会社
PC: Windows8.1(ルーターとは無線接続)
DS215j: ルーターとは有線接続
書込番号:18758218
今まで撮影した画像や動画をノートパソコンやデスクトップに取り込みフラッシュメモリー等を使い、それぞれのパソコンに移動して再生をしていました。(1週間に一度ぐらいのペース)
バックアップも内臓用ハードディスクをお立ち台でつなぎ定期的にとっていました。
いちいち各パソコンに移動するのが大変なのとバックアップ時に各パソコンにつなぐのが大変なのでNASを検討しております。
構成は
デスクトップ 2台
ノート 1台
Nexus 7 1台
各自スマートフォン(Android)
本体の予算が3万円以内で現在候補にあがっているのが下記の3台で悩んでいます。
Synology Synology DS215j
QNAP TS-231
QNAP TS-220
※ハードディスクは別途WD(RED)3T×2の予定です。
NASについて素人なので設定等は自分で調べながらやっていきたいと思います。
とりあえずは室内の無線と有線がメインのイントラネット環境での利用を予定しています。
平日は仕事で使うことは無いのでタイマー等で週末に起動するようにするか、
最悪は自分で手動の入切をして使います。
インターネット経由の利用は今のところまだ考えていませんが出来るようになれば、
姪っ子の動画をうちの母がスマホメールで受信しているという環境から
ネットワーク経由でアップしたものを簡単に見れたらよいと考えています。
自分が個人的に機械物で重視するのは
@耐久性(鍵付きのフレームがしっかりしてる黒いやつも気になります・・・)
A省エネ(待機電力が少ないほうが良いですね)
B安定性(速度の安定やトラブルの少なさ)
の3つでいつも考えています。
NAS導入がはじめてのド素人なので設定が簡単であればそれもよいですがある程度は自分で解決する意気込みです。
(パソコンでPSO2等のネットゲームもたしなむので導入による影響が無いか、夏ごろに出るWindows10でも問題なく使えるのか少し心配ではありますが)
あと寸前のところで踏み切れないので使用環境からしてどれがお勧めか助言いただければ助かります。
どうかよろしくお願いします。
メーカー仕様表からですが、
DS215j Western Digital 1TB WD10EFRX1台の場合、
>5.28 W (HDD ハイバネーション)、13.42 W (アクセス)
TS-231 2TB HDDで、
>HDDスタンバイ:9.78W、動作で:20.56W
https://www.qnap.com/i/jp/product/model.php?II=155&event=2
TS220は、
>Sleep mode: 7W
>In operation: 19W
>(with 2 x 500GB HDD installed)
https://www.qnap.com/i/jp/product/model.php?II=101&event=2
省エネ性では、DS215jが優れているようです。
DS215jのCrystalDiskMarkの画像サイトは下記のとおり。
http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/678/526/html/117bench.jpg.html
TS-231のCrystalDiskMarkの画像サイトは下記のとおり。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/680/633/html/016.png.html
速度的には、何とも言えないようです。最近のNASでは、普通の数値でしょう。
書込番号:18729922
キハ65さん 返信ありがとうございます。
最近人気のDS215jは消費電力が少ないようですね。
値段の差はスロットの作りとCPUの性能の差ですかね。
個人的に待機電力の差が2W程度なので誤差の範囲でどちらでも良い気がしてきました。
(フレームの作り的にQNAP TS-231のほうがしっかり出来ている気もしますし。)
消費電力の件参考にさせていただきます、
設定の簡単さ等も含めもうちょっと自分なりにいろいろ調べてみます。
書込番号:18731116
DS215Jはタイマー設定で電源のオンオフも出来ますし 動作していないときの休止も出来ますので
ご希望に添うと思います
ですが起動しっぱなしでもそんなに消費電力は無いので休止だけ設定して本体電源は常時オンでも問題は無いと思いますよ
オンにしっぱなしだと思いついたときに外部からPCでもスマホからでもアクセスできますし
書込番号:18735904
SR9751さん
返信ありがとうございます
つけっぱなしのほうが外出中は宝珠しそうですね。
いろいろ調べましたらQNAP製品のほうがセキュリティ等は細かく設定が出来るようですが
初心者にはちょっと難しいみたいですね。
DS215jのほうがはじめてのNASとしてはとても扱いやすそうです。
あとは店に実際のものを見にいってから決めたいと思います。
書込番号:18741045
本日、秋葉原にてDS215jの購入をしました。
決定打は実際に運用をしていたインターフェース画面の見やすさとファンの音の聞き比べ、回答していただいた方々の助言です。
フレームは展示してあるTS-220とDS215jを二台を見比べましたが若干TS-220の方がプラスチック部分が肉厚で外からの衝撃に強そうでした。
あとスロットが開けやすいので頻繁にHDDの出し入れをするのであれば便利そうでした。
これから色んな作業で忙しくなりそうですがそう言うのが好きなので内心ワクワクしてます。
一通り落ち着いたらレビューもしていきたいと思います。
回答していただいた方々ありがとうございました。
書込番号:18750955 スマートフォンサイトからの書き込み
ド素人ですので優しく答えてやって下さい。
現在1TBの外付けHDに写真などを溜めこんでいます。
更に写真がどんどん増えることと、LANでつながった複数のパソコンでその画像を使いたいのです。
1)製品の選択ですがこれで間違いないでしょうか?(また他に買い足すものはないですか?)
2)製品仕様に「12TB(6TB HDDX2)」とあるのですが、6TB分写真を溜めて、残りの6TBにバックアップできるということでしょうか?(仮にそうだとして簡単ですか?)
買い足すのは3.5インチHDD。
RAID 0又はJBODで運用する時、2台の6TB HDDでの容量。ただし、冗長性は無いので、RAID 1で運用するのが普通。この場合、2台の6TB HDDでも容量は6TBとなります。
書込番号:18724103
早々にありがとうございます。
6TBの3.5インチHDを2台差し込めば、(バックアップはしないけど)2つのHDDに同時に書き込む、という理解でよろしいでしょうか?
6TBの3.5インチHDは、いちばん安い↓こんなので問題ないでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000678040/
書込番号:18724172
RAID 1は同時書き込みと言う認識で良いです。
>>RAID 1
>>複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理するRAID技術の方式の一つで、2台の装置にまったく同じデータを同時に書きこむ方式。「ミラーリング」(mirroring)とも呼ばれる。片方が破損してももう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く稼動し続けることができる。両方に同じデータを書き込むことになるため、実際に使用できる容量は本来のディスク容量の半分になる。
http://e-words.jp/w/RAID_1.html
WD Greenでも良いんでしょうが、私は別メーカーのNASで気休めですがWD Redを使っています。
書込番号:18724217
RAID 1 は,HDDの障害には効果あるのですが,
ソフトウエアーのミスや,人為的なエラーには無力です。
バックアップをするなら,他の方法をも合わせ対処を・・・
書込番号:18724220
写真やWORD、EXCELを保管するぐらいでも、何か別の方法でバックアップしておかなければいけないですか?
ミラーリングと同じということは、間違えて片一方を消してしまうと、もう一方も消えてしまうということだからですか?
仮にそうだとして具体的には?
もう1台同じ構成のNASを設置・接続???
書込番号:18724316
>>仮にそうだとして具体的には?
背面のUSBポートへ外付けHDDを接続し、バックアップする方法があるようです。
書込番号:18724410
6TBはあくまでも上限なので、どれだけの速度で1TBが一杯になろうとしているのかわかりませんが、突然6倍の容量が必要になるとも思えないので、現在なら3TBくらいにしておく方が費用対効果が高いのではないでしょうか。
例えばこのSynologyのシリーズで間違って消したなどの人為的なミスに対応するには、
(1)USBの外付けHDDを接続してバックアップ設定する。
(2)内蔵ドライブ内にバックアップ領域を設定する。
の二つの方法があります。
ドライブの物理的な故障に対応しつつ、人為的なミスにも対応するには、
(1)1ドライブのNASを導入してUSBの外付けHDDにバックアップする
(2)2ドライブのNASを導入して内蔵ドライブ内にバックアップ領域を設定する
のどちらかでよく、さらに万全を……という場合は
(3)2ドライブのNASを導入してUSBの外付けHDDにバックアップする
でよいのではないでしょうか。私は何となく(3)で運用していますが。
(1)の場合は、NASはDS215jと同一CPU及びメモリのDS115あたりでよいのでは。ただし、DS215jとあまり値段は変わりません。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00SKIKCOI/
なお、DS215jを購入して1ドライブで動かすことも可能かと。
書込番号:18724911
みなさまご親切にご回答いただきありがとうございました。
あなぐまさん、ド素人の私にも具体的でわかりやすく解説していただき感謝申し上げます。
書込番号:18725895
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
