このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年9月25日 00:54 | |
| 0 | 2 | 2017年9月6日 10:53 | |
| 0 | 10 | 2017年9月3日 14:54 | |
| 11 | 17 | 2017年8月27日 00:38 | |
| 0 | 7 | 2017年6月26日 18:41 | |
| 6 | 7 | 2017年6月3日 11:55 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
外出先でDSMやPhotoStation6にQuickConnectでアクセスしようとするとアドレスが変わって開けません。
Chrome、firefox、IEもダメでした。
例えば、DSMを https://【QuickConnectID】.jp3.quickconnect.to/index.cgi で開こうとすると
アドレスが https://【60.で始まるグローバルIP?よくわからないので念のため伏せました】:52725/index.cgi に変わります。
httpsの文字は横線で消されています。
「この接続ではプライバシーが保護されていません
攻撃者が、【60.・・・・・・・】上のあなたの情報(パスワード、メッセージなど)を不正に取得しようとしている可能性があります。」
と表示されて、画面下のほうに「詳細設定」が出ているときと出てない時があり、出ているときにそこを押すと「アクセスする」というのが表示され、https://【60.・・・・・・】:52725/index.cgi (このときもhttpsは横線で消されている)でログイン画面に移れます。
ただ、スマートフォンでもデスクトップパソコンでも上記の状態なのですが、なぜかノートパソコンだけはQuickConnectが使えます。
パソコンは両方ともWindows7です。
nasの状態
・デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
・IPv6デフォルトゲートウェイ:-
・DNSサーバーを手動設定 チェックあり
優先DNSサーバー:192.168.1.1
代替DNSサーバー:空欄
・プロキシ なし
調べているときにヘルプに書いてあったので、優先DNSサーバー:8.8.8.8 代替DNSサーバー:8.8.4.4も試してみましたが変わりませんでした。
ネットワークインターフェース
LAN
・手動で設定する
IPアドレス:192.168.1.50
サブネットマスク:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.1.1
DNSサーバー:192.168.1.1
デフォルトのゲートウェイに設定 にチェック
PPPoE 切断
IPv6 トンネリング 切断
https://account.synology.com/en-usで状態を確認しましたらDDNSHostnameもあったので削除してみたのですが変わりませんでした。
このDDNSのは以前QuickConnect以外でもアクセスできるか試したくて設定したものだと思います。
実験したあとにすべての設定を元に戻したつもりだったのですが・・・。
何か解決案があればよろしくお願いいたします。
『例えば、DSMを https://【QuickConnectID】.jp3.quickconnect.to/index.cgi で開こうとすると
httpsの文字は横線で消されています。』
通常の動作かと思います。
『画面下のほうに「詳細設定」が出ているときと出てない時があり、出ているときにそこを押すと「アクセスする」というのが表示され、 https://【60.・・・・・・】:52725/index.cgi (このときもhttpsは横線で消されている)でログイン画面に移れます。』
ログインが完了して、Ds215jの共有フォルダにアクセスできているのでしょうか?
認証書については、以下の内容を参考にしてください。
セキュリティ証明書について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=19853751/
証明書の作成、インポート、エクスポート、更新
このセクションでは、セキュア接続を確立する前に、ユーザーが Synology Router の身元を確認できる証明書を管理することによって、ネットワークのセキュリティを強化させる方法を紹介します。証明書は、ウェブ(すべての HTTPS サービス)、FTP をはじめ、Synology Router の SSL サービスを安全に保護します。たとえば、HTTPS でログインする前に、ブラウザが Synology Router の証明書を確認します。証明書発行期間が発行した証明書がない場合は、ブラウザはサイトのセキュリティ証明書が信頼できないことを警告します。信用できる証明書を使用することによって、あなたの接続を悪意ある他者から守ることができます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/help/SRM/RouterApp/security_certificate
書込番号:21219892
>LsLoverさん ありがとうございます。
https://【60.・・・・・・】:52725/index.cgi にアドレスが変わった時でも、詳細設定が表示されたときはログインできます。
表示されなかった場合はログイン画面に移ることすらできません。
ノートパソコンではQuickConnectのアドレスのまま使用できていたため、他の機器でアクセスするといつ転送されるようになったのかわかりませんが、これは通常なのですか・・?
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1512/16/news118_4.html
このサイトの上から3つ目の写真のようにQuickConnectで設定したアドレスのまま以前は使えていたのですが。
セキュリティ証明書の設定をしようとしましたがDDNSを準備しなければならないようでした。
DDNSを準備して証明書を登録すれば、QuickConnectアクセスしたとき「この接続ではプライバシーが保護されていません」が表示されることがなくなるということでしょうか?
用意してくださったURL先なども読みましたがいまいち理解できず申し訳ないです。
書込番号:21222297
『表示されなかった場合はログイン画面に移ることすらできません。』
Webページのリロードなどを行っても「詳細設定」部は表示されないのでしょうか?
証明書をインストールしなければ、「詳細設定」が表示されなければ、セキュリティ強化によりアクセスはできません。
『ノートパソコンではQuickConnectのアドレスのまま使用できていたため、他の機器でアクセスするといつ転送されるようになったのかわかりませんが、これは通常なのですか・・?』
QuickConnectについては、以下のように謳っているソフトですので、mynas.quickconect.toでアクセスできるようですが...。
QuickConnect による簡単なファイルアクセス
ポート フォワーディング ルールやDDNSの設定やその他の複雑なネットワーク設定の煩雑さなしに、インターネットを介して Synology NAS 上のファイルをアクセスできます。QuickConnect によりシンプルなカスタマイズ可能なアドレス(たとえば、https://customID.quickconnect.to)でアクセスができるため、どんな Windows/Mac/Linux コンピューター、ノート PC、モバイルデバイス上のメディアや作業ファイルを追加料金なしにすぐアクセスできます。
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS216j
書込番号:21222391
Synology NASでは、以下の方法でもSynology NAS へのアクセスは、可能です。
インターネットから Synology NAS へのアクセス(P42)
Synology NAS をインターネットに接続すると、いつでもどこからでもそのサービスを利用できるようになります。
この章では、Synology EZ-Internet ウィザードの使い方、高度なポート転送機能、Synology NAS をインターネットに接続するための DDNS ホストネームの登録等について説明します。詳しくは、DSM ヘルプを参照してください。
EZ-Internet ウィザードの使用
Synology NAS の DDNS を登録する(P43)
DDNS (Dynamic Domain Name Service) は、ホスト名をその IP アドレスにマップすることで、インターネット
を使って簡単に Synology NAS に接続できるようにします。例えば、DDNS はドメイン名(例:
www.john.synology.me)を使って Synology NAS へのアクセスを許可します。IP アドレス(例:172.16.254.1)
を覚えておく必要はありません。
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.1/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
書込番号:21222421
>LsLoverさん 何度もありがとうございます。
まず最初に結果をお知らせいたします。
https://mynas.quickconect.toのままでアドレスが変わることなくアクセスできるようになりました。
試したことといえば、「コントロールパネル」→「セキュリティ」→「証明書」→「CSR」で「証明書を更新」をしただけです。
確か更新してすぐにスマートフォンで確認したときには変化なしだったと思うのですが、約1日後友人と自分でそれぞれもう一度アクセスしてみたらきちんとできました。
これが関係あったのかないのかわかりませんが・・・。
『Webページのリロードなどを行っても「詳細設定」部は表示されないのでしょうか?』については、友人はリロードなどしても表示されなかったようです。
とりあえず問題なくアクセスできるようになったので、しばらくこのまま様子を見てみます。
もしまた使えなくなったら証明書を更新をもう一度実験して、その後DDNSを試してみます。
LsLoverさん、お付き合いいただき本当にありがとうございました。
書込番号:21226231
先般、ルータをtp-link c1200に交換し設定を終えましたが、Quick Connectが使用できなくなりました。DSM(Ver6.1.3)で確認したところQuick Connectを有効にするのチェックがはずれておりネットワークにエラーが発生しました。DNSとネットワーク設定を確認してください。と表記されております。データはds215jのIPアドレスより確認することは可能です。原因がおわかりになられる方はご教授いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
『先般、ルータをtp-link c1200に交換し設定を終えましたが、Quick Connectが使用できなくなりました。』
「tp-link c1200」のルーター設定画面を表示できますか?
表示できる場合には、「tp-link c1200」のIPアドレスを投稿してください。
TP-LINKルーター設定画面表示方法
https://www.akakagemaru.info/port/tplink-portfw.html
14. 1. Change the LAN Settings
2. Go to Advanced > Network > LAN.
3. Type in a new IP Address appropriate to your needs. And leave the Subnet Mask as
the default settings.
http://static.tp-link.com/1910012083_Archer%20C1200(EU)&(US)_V2_User%20Guide.pdf
ユーザーガイドを参考にして、DS215jのネットワーク情報を確認して、その内容を投稿してください。
1.IPアドレス
2.サブネットマスク
3.デフォルトゲートウェイ
4.優先DNSサーバー/代替DNSサーバー
ネットワーク設定の変更
ネットワークの設定を行い、Synology NAS デバイスをインターネットに接続するには、[コントロール パネル]
> [ネットワーク] を選択します。クライアントが Synology NAS にアクセスする際の、送信トラフィックを調整するためのトラフィック コントロール規則も管理できます。詳しい手順については、DSM ヘルプを参照してください。
https://dedl.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.0/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
書込番号:21172611
>LsLoverさん
リンクを参考にtp-linkの設定よりDMZを有効にし、ds215jを再起動したところ
無事、QuickConnectが使えるようになりました。
深く感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:21173855
フレッツ光の1ギガタイプに変更したことでNTTから送られてきたルーターRT-500MIに
いままで使っていたRT-200KIから切り替えたことで、これまで問題無く使えていたDS215jが、
ネットワークから消えてしまいアクセス出来なくなってしまいました、、。
以前設定したSynologyNAS_QuickConnectの設定ファイルから、ブラウザ経由でのアクセスはできるので、
コントロールパネルからいずれかの項目の設定を確認・変更することでつながるようになるのかもしれないと思い、
ネットで色々と調べてトライしてみたのですが、どうにも解決することができず、こちらの掲示板に投稿させていただきました。
もし分かる方がいらっしゃったら、ご教示いただけますと幸いです、、。
現在の環境ですが、RT-500MI→apple Airmac ExtremeのLANポートに有線でDS215jをつないで、LAN構築しております。
有線、無線Wi-Fi共に問題無くLAN環境自体は稼働しており、
以前から変えた変更といえば、ルーターが変わったことによるプロバイダID・PWの再設定を行った程度です。
何卒、宜しくお願い致します。
DS215jを再起動されるのでしたら、ついでにDS215jの電源をオフにしたあとAirMac Extreme をユーティリティから再起動し、DS215jを電源オンしてみるといいかもしれません。
その時AirMac Extremeの215jを接続しているLANポートのライトはグリーンに点灯していますか?
>ネットワークから消えてしまい
具体的にはどの端末からどんな現象になっていますか?
書込番号:21155905
>こるでりあさん
早速回答いただき、ありがとうございます。
DS215jの電源を落としての再起動はしたのですが、状況は変わりませんでした、、
電源を落としている時間をもうちょっと長めにしてみて、再度再起動を試してみます。
また、報告させていただきます!
>ふじくろさん
DS215jの再起動といっしょに、AirMac Extremeの再起動も試してみます。
DS215jを接続しているAirMac ExtremeのLANポートのライトが
グリーンに点灯しているかどうかについてもいっしょに見てみます。
ネットワークから消えてしまったという表現はちょっとおかしな言い回しだったかもしれません…
要は、ネットワークにつながれてるMAC3台(MacBookPro2台、MacBookAir1台)とWindows1台から、
LAN経由でDS215jにアクセスできなくなったという状態です。
ルーターおよびDS215j、AirMacまで含め、再起動の方、再度トライしてみます。
また、報告させていただきます!
書込番号:21155926
4台のどのパソコンからもアクセスできないのですね、了解しました。
再起動とライトで正常を確認してもダメな時は、Webブラウザから[DS215jのIPアドレス:5000](httpsを有効にしていない時)を入力して管理画面に入れるかどうかご確認ください。
書込番号:21155979
出来れば、ルーター、AirMac Extremeも含めて全ての機器のIPアドレスを教えてください。
関係ないと思われるようなことでも、なるべくたくさんの情報を教えていただいたほうが解決が早まります。
アクセス方法は、どのような方法をとっていますか?
一般的には、
・\\192.168.0.100とかIPアドレスで。
・エクスプローラの「ネットワーク」の中に表示されるネットワーク名で。
・X:ドライブとかに割り当てて。
・・・という方法があります。
PCで、IPアドレススキャナーアプリを使用して、全ての機器のアドレスが表示されますか?
ルーターを交換したことにより、IPアドレス体系が変わっていませんか?
以前のDS215jのIPアドレスは、自動取得でしたか?固定でしたか?
自動の場合には、DS215jの電源を入れなおすと自動取得します。
固定の場合には、
・ルーターの設定で、DHCP配布アドレスを交換前の体系に設定する。
・DS215j背面リセットボタンの4秒長押しで設定のみ初期化する。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_reset_your_Synology_NAS#t2
現在のDS215jの状態を確認するために、ブラウザのアドレス欄に、
find.synology.com
と入力して、DS215jのログイン画面は表示されますか?
書込番号:21156394
>ふじくろさん
Webブラウザから[DS215jのIPアドレス:5000]を入力して管理画面に入れる事は確認しております!
他のみなさまからも色々と見解いただいているので、ふじくろさんのアドバイスも踏まえ、トライしてみます!
>Excelさん
ルーターIP:192.168.0.1
ゼロックス複合機:192.168.0.100
その他、Mac3台とWinPC1台は、IP自動取得になっています。
ほぼMac環境の為、ご説明がMacベースになってしまうのですが、
ネットワーク共有項目にDS215jが表示されますので、作成したアカウント/PWでログインして、
Finderベースでアクセスして使っています。
調べたところ、記憶にないのですが「192.168.1.18」で手動で設定になっていました。
こちらを自動取得にした上で「電源の入れ直し」をやってみて、
それでもダメだったら固定IPでの「背面リセットボタンの4秒長押し」にトライしてみようと思います!
>>find.synology.com
今まで何かあるとQuickConnectでいつもブラウザ経由でログインしていたので、
find.synology.comでログイン画面から入る方法を知りませんでした、、勉強になりましたありがとうございます。
取りかかりの仕事があってネットワークの設定が今いじれないので、
深夜に諸々踏まえてトライしてみます。うまく行くような気がしてきました、、ありがとうございます。
また、報告させていただきます!
書込番号:21157144
管理画面にはIPアドレスで入れるのですね、了解しました。
つまりLAN内にDS215jは存在しているのですね。
今現在はFinderの「共有」にDS215jが表示されていないのでしょうか?
それとも表示はされているのでしょうか?アクセスができないというのは具体的にはエラーが表示されるのでしょうか?
今までは(うまく接続できていた時は)Macからは、afpでしたか?smbでしたか?
Finderの「移動」メニュー>サーバへ接続>
afp://DS215jのIPアドレス で接続するとどうなりますか?
AirMac Extreme はブリッジモードでWi-Fiだけを有効にしてお使いなのでしょうか?
書込番号:21157224
IP自動取得にしてこれ(と場合によってはルーター)再起動すれば普通は見えるようになると思いますけど
固定するなら
192.168.0.x
で最後の数字以外ルーターと同じにしてください
書込番号:21157427
あ、見落としていました、こるでりあさんのおっしゃる通りですね。
ルータが192.168.0.1でサブネットマスクが通常の255.255.255.0ならDS215jは192.168.0.x で接続できるはずですね。
書込番号:21157600
>ふじくろさん
>こるでりあさん
>Excelさん
ご返信が遅くなり、失礼いたしました、、、。
皆様からご指摘いただきました箇所、アドバイスを踏まえ、ひとつひとつ確認しながら作業してみました。
…しかしながら、いずれも直接的な原因ではないようで、解決には至らなかった為、自分のないアタマで考えた上、次の流れで確認をしようと思いました。
●RT-200KIからRT-500MIへ変わった事で、デフォルトないしカスタム設定において何か原因があるのではないかと思い、NTTの接続・周辺機器トラブルについての窓口に連絡をしてみて確認をとりました。
ここでは200KIの際はランプがグリーン、500MIの時はオレンジだったので、iPv4とiPv6の接続設定において何らかの問題があるのでは…と考え設定を変えてみたのですが、これでも解決しませんでした。
●DS215jおよび他の数台のMacおよびPCにも繋がらなくなっていたため、これはapple Airmac Extreme の問題かと仮定し、Airmacユーティリティから、apple Airmac Extremeを覗いたところ、200KIのときは見えるのに、500MIの時は見えない事に気がつき、ソフトリセットとハードリセットを試してみました。
DNAエラーやネットワークエラーなどいくつかエラーが出てきたので、各々設定を見直し、最後のエラーであったNATの重複を解決した時点で、またAirMacが消えるという…何とも不可思議な状況になり、もう自分ではお手上げの状態だったため、ダメ元でappleサポートセンターのエキスパートの方へ問い合わせしてみたところ、快く対応いただき、おかげさまで解決することができました!
今回の不具合の状況を説明すると、NTTから送られてきたルーターRT-500MIについて、AirMac Extreameが想定していなかった接続情報(インターネット設定etc)を発信していたようで、AirMacにつながれているNASやHD他、共有(ネットワーク)されたその他Macをも認識してくれない状況だったようです。
@AirMac Extremeを電源だけ接続した状態(WANポート、その他LANやUSB接続HDなどは抜いた状態)でハードリセット
AMacから「アプリケーション/ユーティリティ/AirMacユーティリティ」でウィンドウ左上のその他のWi-Fiデバイスから、
AirMacを選んで、ネットワーク作成各種設定項目に入力の上、右下「次へ」
B各エラー(私は3項目あり)を解消します。NATの重複を解決する為、ブリッジモードを選ぶのですが、
以前はこれをやった段階でAirMacユーティリティ上のAirMacアイコンが消えてしまいました。
Cここまできたら、一旦抜いておいたWANポートをルータと接続。その他、NASやUSB接続HDなどもすべてつなぐと、、
DMacウィンドウ左に共有項目が現れました!!!
今回はネットワーク関連のトラブルで切り分けが難しく、原因の所在もわかりずらい中、
色々とご意見をいただき、大変心強かったです。みなさん、ありがとうございました!!
書込番号:21166590
やっとのことでFileSTATIONから音楽を取り込むのは分かったのですが、1曲1曲しか取り込めなくて時間がかかって仕方ありません。
なにか良い方法はありませんか?
こちらNAS超初心者です。
『FileSTATIONから音楽を取り込むのは分かったのですが、1曲1曲しか取り込めなくて時間がかかって仕方ありません。』
「Shift または Ctrl を押しながら選択すると、複数選択」が可能のようですが...。
ファイル/フォルダのコピーと移動
方法 2:
1.移動またはコピーするファイル/フォルダを選択します。(Shift または Ctrl を押しながら選択すると、複数選択ができます。)
2.フォルダまたはファイルをメインセクションから左側のパネルの別のフォルダにドラッグします。
3.開いたポップアップ メニューからコピー - 上書き、コピー - スキップ、移動 - 上書き、移動 - スキップを選択して、目的先のフォルダにある同じ名前のファイルやフォルダに上書きするか、あるいはスキップします。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/FileStation/copymove
書込番号:21135894
LsLoverさん、ありがとうございます。
紹介されたサイトでブラウザ間でのドラッグ・アンド・ドロップを有効にするに設定してファイルごとドラッグ・アンド・ドロップ取り込みました。
因みに例えば今現在アルバム別表示にするとレコード表示になってるのですが、これをアルバムジャケット表示に出来ないでしょうか?
ファイルごと取り込んでいるのでやはりむりなんですかね?
書込番号:21136042
『ファイルごと取り込んでいるのでやはりむりなんですかね?』
少々手間はかかりますが、プレイリストを作成しては如何でしょうか?
Audio Station
整理
・個人/共有ミュージック ライブラリとプレイリスト
・スマート プレイリスト
・対応プレイリストフォーマット:M3U、PLS、WPL
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/6.1/software_spec
インターネットを検索すれば、プレイリスト作成ツールやその使い方は、数多くヒットするかと思います。
M3U作成
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/milbesos/help/baile/m3u.html
Playlist Creator プレイリスト作成ツール
Playlist Creatorは
簡単にプレイリストを作成することができるツールです。
様々なタイプのファイルをプレイリストに追加することができ、PLS形式かM3U形式のプレイリストを作成することができます。
http://sikenteki2.seesaa.net/article/39370352.html
プレイリストの作り方
追記(2015年11月28日)
この記事では、Windows Media Player(以降WMP)のプレイリスト形式、WPL形式(Windows Media Player Playlist)のプレイリストを作成します。
http://probe.hamazo.tv/e2323870.html
書込番号:21136087
その音楽ファイルは、MP3あるいはFLACなどタグ情報を追加できるファイル形式ですか?
アルバムごとのフォルダに「Cover.jpg」「Folder.jpg」とかのジャケット画像を同梱しておけばジャケット表示されますが、理想的なのは、ジャケット画像も音楽ファイルごとにタグ情報として埋め込むのが一番です。
書込番号:21136662
NASに音楽を取り込むには、FileSTATIONからではなく、PCのエクスプローラーでNASの\musicフォルダーに直接コピーしても大丈夫です。
そのほうが使い勝手がいいのではないでしょうか。
書込番号:21136848
紹介頂いたのは初心者の私にはちょっと難しくて厳しそうです。
でも色々ありがとうございます、もう少し粘って挑戦したいと思います。
書込番号:21137704
Excelさん、ありがとうございます。
自分もファイルステーションにこだわらずもっと簡単なやり方を探してました。
因みに自分は基本WAVで音楽を取り込んでます。
書込番号:21137718
WAV形式は、基本的にタグの埋め込みができませんので、可逆圧縮のFLACに変換すれば、劣化無しでタグの埋め込みが可能です。
曲情報、ジャケット画像を一つ一つのファイルに埋め込んでおけば、再度、曲登録を行う場合にも、単純なコピーで済みます。
タグ埋め込みも一括処理が可能ですので、それほど苦ではないと思います。
どーしてもWAVのままでということであれば、アルバムごとのフォルダーにして、ジャケット画像を「Cover.jpg」「Folder.jpg」とかのファイル名で同居させれば大丈夫です。
書込番号:21137930
この辺も参考にしてみてくださいね。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/browsemusic
書込番号:21137937
Exselさん、ありがとうございます。
FLACですね。前に便利でいーなーと思ってたのですが、すっかり忘れてました。
あれから少し自分なりに調べたのですが、取りあえずMediaGoでFLACで音楽を変換、取り込んでAudioStationで
管理して、NASの方に送りたいと思います。
これで大丈夫ですかね?
書込番号:21138277
根本的なお話になってしまうのですが、AudioStationはあまり使いやすいアプリとは思えないのですが、
・再生する機器を選ばない。
・ブラウザから使用できる。
・無料。
っていう点に魅力を感じているのであれば、それもオッケーではないかと思います。
んでも、MediaGoとかお使いになれるのであれば、音楽データはNASにおいて、それを各機器のアプリで参照するという使い方のほうが、縛りが少なくていいのではないかなぁと考えます。
書込番号:21139964
>Excelさん
という事はNASとPCを直接USBで繋げて転送すると言う事ですかね?
その際自動でFLACに変換して転送とかって出来るのですかね?
結局まだうまく転送できてないんですよね。
書込番号:21141010
そうではありませんよー。
NASは、あくまでもネットワークストレージ(記憶装置)として使用します。
PCのエクスプローラからは、ネットワークドライブとしてアクセスします。
・X:ドライブとかに割り当てて。
などのいずれかの方法でアクセスして、ファイルコピーします。
コピーする前に、FLACに変換してからのほうがいいでしょうね。
書込番号:21142983
>Excelさんありがとうございます。
調べたらそもそもUSB接続で音楽は転送は出来ないにのですね。
Excelさんのアドバイスを参考にしてやっってみたいと思います。
それにしてもこんな苦戦するとは思わなかったです。もう数時間も費やしました。まだまだ分からない事だらけです。
書込番号:21144944
FLAC変換ツール、タグ編集ツールは、いろいろありますので、検索してみてくださいね。
もう少しすると、「Music Center for PC」というのも出るようです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1073442.html
書込番号:21146711
>Excelさんありがとうございます。
エクスプローラーからのコピーやっと分かりました。実はエクスプローラーの意味さえ分かってなかったんですよねw
今のところMediaGOでFLACに変換してます。WAVと重複してやりずらいんですけどね。
それと新しい情報ありがとうございます。
書込番号:21148046
もしも、ファイルを選択するのがやりずらいということならば、エクスプローラーの「並べ替え」で、「種類」を選ぶと、拡張子ごとになります。
書込番号:21148058
以下のことをやりたいと思っています。
PC内の特定フォルダ(写真がたくさん入っています)をcloud stationを使って、DS215jで常に同期保存して、
その同期保存されたフォルダをphoto stationでアルバムとして使いたいのです。
んが、cloud stationで指定できるDS215j内のフォルダは /home/CloudStation/Drive となってしまいますよね?
で、photo stationが参照しているのは、共有フォルダ内の /photo です。
cloudstationで指定するDS215j内のフォルダを/home/cloudstation/ではなくて、/photo にするか、
もしくは、photo stationで参照するフォルダを任意のフォルダに出来るか?
ということをお伺いしたいのです。
いろいろと設定できそうな所をみて回っているのですが、いまだ解決に至らないです。
どうぞ、よろしくご教示のほどを…。
『cloud stationで指定できるDS215j内のフォルダは /home/CloudStation/Drive となってしまいますよね?
ということをお伺いしたいのです。』
では対応は難しいかと思います。
以下の「CloudSync/Dropbox not following symbolic link」では、上手く対応が取れなかったようです。
ここでは、ディレクトリのオーナやアクセス権についての言及がないところが気になるところです。
「Photoフォルダの権限のみPhoto Station上で管理する形になっております。」という点も気になるところです。
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=82852
Fatal error when I link: CloudStation and PhotoStation
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=130777
PHOTOフォルダだけ権限が変更できない
現在のバージョンではPhotoフォルダの権限のみPhoto Station上で管理する形になっております。
http://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=128&id=698&artlang=ja
同じようなニーズを感じている方もいらっしゃるようです。
mount --bindコマンドでマウントポイントを共有しているようです。サムネイルの作成は、自前で対応しないとダメなようです。
当方では、以下の内容で対応できるか確認しておりませんが、以下の内容は参考になりませんか?
Synchronize pictures with Cloud Station and Photo Station
Synology offers great tools: Cloud Station automatically synchronizes your files between your PC and the Synology NAS, and Photo Station has a nice web interface to let your family and friends access your pictures.
Unfortunately, these tools do not play together. I want my pictures to be automatically synchronized with my Synology NAS and be available from Photo Station. The Photo Station includes a transfer tool but that's not an automatic solution. I'll use Cloud Station since it can also be used to synchronize other files. The solution has three parts:
・First, install Cloud station and create a folder to put the pictures in.
・Then, mount the folder into a subfolder of Photos to make it available from Photo Station.
・Finally, monitor any change to the folder to force generation of a thumbnail for each new picture.
http://www.rooot.net/en/geek-stuff/synology/41-synchronize-pictures-cloud-station-photo-station.html
ディスク容量は削減できませんが、CloudStationのディレクトリとPhotoStationのディレクトリをrsyncなどで同期するshell scriptを作成し、crontabに登録して定期的に実行してはと思いますが、確認は行っていません。。
この場合、ファイルのオーナーをアプリケーションからアクセスできるように変更も必要かと思います。
書込番号:20981753
>LsLoverさん
返信、ありがとうございます。
よーく、わかったのですが、結論としては現状、非常に難しいということがよくわかりました…。
これができたら、とってもとっても助かるのですが…。
PCにネットワークドライブとして登録して、別のツールを使って、PC内のフォルダと同期をさせるというのが一番なのか?とおもっていたりします。
丁寧で、詳しいコメントに感謝します。ありがとうございました。
書込番号:20982401
『PCにネットワークドライブとして登録して、別のツールを使って、PC内のフォルダと同期をさせるというのが一番なのか?とおもっていたりします。』
ネットワークアダプタでネットワークドライブの読み込みと書き込みを行いますのでボトルネックとなる可能性が高いです。
個人的には、CloudStationのディレクトリとPhotoStationのディレクトリをrsyncなどで同期するshell scriptを作成し、crontabに登録して定期的に実行する方法をお勧め致します。
書込番号:20982434
>LsLoverさん
Synology supportから連絡がありました!
If so, please enable the folder "photo" on Cloud Station Server and backup the photos on PC through Cloud Station Backup.
Cloud Station Serverの「設定」画面、「同期設定」でphotoフォルダの状態を有効にすることで、
任意のフォルダとphotoフォルダを同期させることが出来るようです!
わぁ、出来たんだぁ…っということでご報告でした!
おつきあいくださった皆さん、ありがとうございました!
書込番号:20983035
『Synology supportから連絡がありました!
If so, please enable the folder "photo" on Cloud Station Server and backup the photos on PC through Cloud Station Backup.』
前後の内容が不明なので良く分からないのですが、
1.「enable the folder "photo" on Cloud Station Server」で作成した"photo"フォルダーにPhoto Stationはアクセス可能なのでしょうか?
2.「Cloud Station Backup」でPCの写真はバックアップできるようですが、
『Cloud Station Serverの「設定」画面、「同期設定」でphotoフォルダの状態を有効にすることで、
任意のフォルダとphotoフォルダを同期させることが出来るようです!』
で同期も可能なのでしょうか?
『わぁ、出来たんだぁ…っということでご報告でした!』
既に「解決済」で、ご希望の回答だったようですので良かったですね。
書込番号:20983739
>LsLoverさん
返事遅れまして、もうしわけありません。
希望通りのことが出来ています。
作成したというのではなくて、Cloud Station serverの設定画面の同期設定タブで、共有フォルダの状態を有効に切り替えました。
つまり、Cloud station serverで、photo stationが参照しているphotoフォルダを同期可能なフォルダにするんでした。
で同期も可能なのでしょうか?
はい、可能でした。
とりいそぎ。
書込番号:20997745
なるほど。ご希望の仕様に合った運用が可能なんですね。お手数をおかけしました。ありがとうございます。
書込番号:20997750
家庭内で便利に利用しています。
ところが、エクスプローラのネットワークからDS216jに接続しようとすると、SynologyDS216jが表示されるときと表示されないときとあります。
常に表示するようにしたいのですが、それが可能でしたらどのようにしたらよいかお教えください。
表示されないときは、最新の情報に更新してもダメです。
SynologyDSMからは接続できるのですが…。
いろいろ調べましたが、当方超初心者で「Synology Assistant を起動して」と言われましても、Synology Assistant を起動するアイコンがどこにあるか分かりません。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
我が家の他社製NASですが、表示されないことがままあります。
表示されてる時に、ショートカット作っておけば、表示されなくても接続できると思います。
書込番号:20933703
ここのところ表示されないことが多いので、次に表示されたときにショートカットを作成します。
うまくいくとよいのですが、助かりました。
書込番号:20933725
『常に表示するようにしたいのですが、』
「NetBIOS over TCP/IPを有効にする」を選択しても改善しませんか?
[手順4] ネットワークの詳細設定「Net Bios」を変更し、表示されるようにする
http://info-stretch.net/win10netwark/
書込番号:20933822
ネットワークドライブの割り当てでドライブレターを付けると言うのはいかがですか?。
私はこれで便利に使っています。
的外れなら申し訳ありません。
書込番号:20933914 スマートフォンサイトからの書き込み
『エクスプローラのネットワークからDS216jに接続しようとすると、SynologyDS216jが表示されるときと表示されないときとあります。』
因みに、SynologyDS216jが表示されない時に、エクスプローラからは、アドレス欄に「 \\[DS216jのIPアドレス]\[共有フォルダ名] 」でアクセスは可能な状態なのでしょうか?
書込番号:20933937
皆様、ありがとうございます。
お教えいただいた皆様の文章を解読(^_^;)して、いろいろ試みてみます。
また、報告いたします。まずは、お礼まで。
書込番号:20934260
皆様、ありがとうございました。
いろいろ試してみました。分からないところもあり途中で断念したものもあります。
まだまだ理解が足りないことを実感しています。
>ひまJINさん
のショートカットで対応できそうです。
またよろしくお願いします。
書込番号:20938476
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
