DS215j のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDD/SSDx2 DLNA:○ DS215jのスペック・仕様
  • DS215jの価格比較
  • DS215jのスペック・仕様
  • DS215jのレビュー
  • DS215jのクチコミ
  • DS215jの画像・動画
  • DS215jのピックアップリスト
  • DS215jのオークション
DS215jSynology
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年11月27日
  • DS215jの価格比較
  • DS215jのスペック・仕様
  • DS215jのレビュー
  • DS215jのクチコミ
  • DS215jの画像・動画
  • DS215jのピックアップリスト
  • DS215jのオークション
DS215j のクチコミ掲示板
(923件)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DS215j」のクチコミ掲示板に
DS215jを新規書き込みDS215jをヘルプ付 新規書き込み
HDD交換について
2016/12/27 11:14(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
スレ主 Robin0318さん
クチコミ投稿数:7件
DS215JにWD10EFRX(1TB)2台をSHRで接続しファイルサーバとして使用、別にNASのUSBポートにバックアップ用の外付けHDD(3TB)と接続し、こちらにHyperBackupで、NAS内のデータを毎日深夜にローテーションバックアップする運用しています。
NASのHDDが故障したわけではないですが、1年以上24H稼動しているので故障予防で片側のHDDの新品交換(同じ1TB)を考えております。
過去の書き込みや、メーカHPの情報も参考にしましたが、今回初めてのHDD交換に際し、仕事用で使用していることからデータ消失は避けたいということもあり、不明点についての質問事項を下記致します。
当方RAIDの知識はほとんどないまま使用しております。経験者、有識者の方のご回答宜しくお願い致します。
・基本的なことですが、HDDスロット2個ありますが、どちらを交換しても良いですか?
 また、空のHDD側のデータを上書きすることはないですか?
・HDD交換後、修復実行中のデータへのアクセス更新は可能の様ですが、
 修復中に更新したデータについても、修復後に反映されますか?
・HDD修復を実行してから完了するまで、どれくらい時間がかかりますか?
・上述のとおり、ローテーションバックアップの設定をしていますが、仮にHDD修復中に、
 バックアップ処理が開始された場合、同時処理しますか。
色々質問を書きましたが、纏めると、
片側のHDD交換、修復実行中に、日中にNAS内のデータにアクセス更新しつつ、深夜にバックアップする運用を止めずに、最新のデータを保持できるかどうか?の確認です。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:20517790
tozanakiさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:1件
2016/12/30 21:45(1年以上前)
質問に対しての回答が出来ていないにもかかわらず書き込むことを失礼いたします。
予防交換というのはよい考えとは思いますが、1+1のRAID1構成で交換するのはとてもリスクが高い作業と考えます。
RAIDのリビルドが必ず発生し、しかもリビルド中には1本だけがデータを持つことになります。
リビルドが成功することを祈りながら待つのはとても恐いですね。
といっても、SOHO向けの安いNASの場合、LVMでしょうから、リビルドに失敗しても抜いたもう1本から戻すことも容易ですがね。
・2本のうちどちらを抜いても構いません。(上書きされるかどうか分からないならぼくは実施しませんけどね)
・修復中のデータも反映されます。(RAID1とRAIDリビルド中の動作について自信がないなら実施しませんけどね)
・どのくらい時間がかかるかはディスク性能とCPU性能によります。(DS215jの場合、どうなのか分かりませんすみません)
ビジネスデータである点を考慮すると、予防交換をしたいと考えるなら、高くない箱ですので、箱ごと新しいのを買ってネットワーク越しにデータコピーするのが一番安全だと思いますがいかがでしょうか?
どうせバックアップも取ってあるから平気だよというのであれば、実際に本番環境で実験的にやってしまえばよいと思います。
書込番号:20526493
返信12
クチコミ投稿数:7件
ケーブルインターネットモデムからAterm WG1600HPのWANポートへ有線接続し、デスクトップPCとSynology DS215jをWG1600HPのLANポートへ有線接続し、スマホとタブレットを無線接続して使用していました。ある日突然にインターネット接続できなくなり、ネットワーク診断を行ったところ「DNSサーバーが応答しません」と表示されました。一旦ケーブルモデム、WG1600HPをリセットしたところインターネット接続できるようになりましたが、半日もしないでインターネット接続できなくなりました。てっきりWG1600HPが故障したと思い、新製品のAterm WG2200HPを購入して接続しました。交換直後はインターネット接続に問題はなかったのですが、やはり半日程度でインターネット接続できなくなりました。やはり「DNSサーバが応答しません」です。原因を探るためシンプルな構成にしようと考えて、WG2200HPへはデスクトップPCのみを接続したところ、数日に渡り問題なくインターネット接続が可能です。もちろん、スマホやタブレットも問題なくインターネット接続が可能です。次にSynology DS215jを接続すると数時間程度でインターネット接続ができなくなり、やはり「DNSサーバが応答しません」となります。デスクトップPCのインターネットプロトコルIPv4プロパティーの、DNSサーバーアドレスを「自動取得」から「google パブリックDNSの8.8.8.8」に変更するとデスクトップPCはインターネット接続が継続できます。しかし、無線接続しているスマホやタブレットはアンドロイドのためか、そのような設定をするところが見つかりません。インターネット接続ができなくなっても、DS215jのネットワークケーブルを外せばインターネット接続は継続できます。DS215jはいろいろな設定が可能なようですが、初心者の私にはさっぱり分かりません。どなたか、DS251jの設定やWG2200HPの設定でこの症状を回避できるならば教えて下さい。まさか、DS215jが故障しているわけではないですよね?この質問をするにあたり、現在の設定の何を記載すれば良いのか分からないため、不明な点はご指摘願います。
書込番号:20301992
クチコミ投稿数:2206件Goodアンサー獲得:315件
2016/10/16 18:40(1年以上前)
DS216j + Aterm (+ コミュファ?)の組み合わせで同様の問題が発生しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=20270254/#tab
ipv6を使っていないのであればとりあえずDS215j側でipv6を切ってみたらどうでしょうか?
(ipv4/ipv6デュアルスタックが悪さしているのではないかと想像しています。)
書込番号:20302041
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13153件Goodアンサー獲得:2013件
2016/10/16 18:57(1年以上前)
ゴルッキーさんの投稿内容の設定をすると改善するようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=20270254/#20282560
書込番号:20302092
クチコミ投稿数:7件
2016/10/16 21:39(1年以上前)
>ジェンツーペンギンさん
>LsLoverさん
DS215jのクチコミばかり検索していたので、DS216jのクチコミは初めて拝見しました。皆さん似たような症状でお困りだったんですね。
これまでDSのIPv4設定は見たり変更していましたが、IPv6設定をいじった覚えがないし、関係ないと思って見たこともありませんでした。IPv6設定を見てみたら、設定した覚えがないのに「オン」になっていました。早速「オフ」にしました。IPv4のDNS Serverは、スレ書込み前に「8.8.8.8」としていましたので、このまま暫く様子を見てみます。
書込番号:20302645
クチコミ投稿数:7件
2016/10/16 21:44(1年以上前)
スレ主です。
先程の返信に書き忘れてしまいましたが、ゴルッキーさんの「IPv4のジャンボフローのチェックを外す。」の意味が分かりません。お二人でも、その他の方でも、ご存知方、教えていただけませんか?
書込番号:20302667
LsLoverさん
2016/10/16 22:00(1年以上前)
『「IPv4のジャンボフローのチェックを外す。」の意味が分かりません。』
[コントロールパネル]->[ネットワークインターフェイス]を開くと「Jumbo Frame」のオプションが表示されませんか?
書込番号:20302725
2016/10/16 22:27(1年以上前)
IPV6は初期状態で「ON」になっているので正常です。(Windowsもそうですよ)
ジャンボフレームの設定は初期状態では使用しないようになっているので気にする必要はありません。
書込番号:20302829
クチコミ投稿数:7件
2016/10/16 22:48(1年以上前)
>LsLoverさん
ネットワークインターフェースには、「Jumbo Frame」という項目は表示されません。LANを選択して編集をクリックすると、IPv4、IPv6、802.1Xが表示されますが、その中の何処にもありません。DMSバージョンは、DMS 6.0.2-8451 Update2です。
>ジェンツーペンギンさん
フォローしていただき、ありがとうございます。
IPv6という言葉は聞いていましたが、自分では使っていない思っていて、IPv4の設定しか気にしていませんでした。勉強不足でした。
Synology nasは、分かる方にはいろいろな使い方ができるのでしょうが、私のような初心者には、某日本のメーカより安心して使用できる便利なnasと言ったイメージで導入しています。とりあえず「Jumbo Frame」は、初期状態では使用しないようになっているとの事ですので、気にしないでおきます。ありがようございました。
書込番号:20302898
LsLoverさん
2016/10/17 08:58(1年以上前)
『ネットワークインターフェースには、「Jumbo Frame」という項目は表示されません。』
そうですか、以下の情報があるのですが...。
LAN/インターネット
注:
2.Jumbo Frames は、最大転送単位 (MTU) の標準 1500 バイトを超える Ethernet フレームで、サイズの大きいファイルの Ethernet 転送を効率よく行います。この機能は、ギガバイトのネットワーク環境でのみ有効です。Jumbo Frame が正しく機能するためには、ネットワーク経由で Synology NAS にアクセスするすべてのコンピュータおよびデバイスが Jumbo Frame をサポートし、同じ MTU 値を使用していることを確認します。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_lan
how to check jumbo frames configuration
Control Panel->Network->Network Interface->LAN->Edit->IPv4
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=98985
書込番号:20303779
クチコミ投稿数:7件
2016/10/17 21:06(1年以上前)
>LsLoverさん
もう一度DSのネットワーク設定を見直してみましたが、「Jumbo Frame」という項目は見つけられませんでした。私は初心者で、DSの設定はどうしても必要な箇所以外はイニシャル値のまま使用しています。どこか別の設定を行うことで、「Jumbo Frame」が表示されるのかもしれません。
皆さんのアドバイスで設定変更をした結果、既に1日以上過ぎましたが問題なくインターネット接続できています。これで当面問題は解決できたため、このまま使い続けようと思います。また、疑問が出てきましたら、皆さんのお知恵を拝借したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:20305521
LsLoverさん
2016/10/17 21:36(1年以上前)
『DSの設定はどうしても必要な箇所以外はイニシャル値のまま使用しています。』
ネットワーク上の機器が「Jumbo Frame」に対応している必要がありますので、出荷時設定は、「無効」に設定されていると予想されます。
『これで当面問題は解決できたため、このまま使い続けようと思います。』
宜しいかと思います。今後は、ファームウェアの更新を逐次チャックした方が宜しいかと思います。
書込番号:20305653
クチコミ投稿数:7件
2016/10/19 17:31(1年以上前)
>LsLoverさん
返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
DMSの更新設定は、毎週2回確認して「最新のMDSアップデートを自動的にンストールする」にしていますので、大丈夫だと思います。
重ね重ね、いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:20311818
クチコミ投稿数:7件
2016/10/27 21:51(1年以上前)
>LsLoverさん
>ジェンツーペンギンさん
いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございました。暫く様子を見ていましたが、おかげ様で現在快調です。
最初はどうして良いのか分からず途方に暮れていましたが、こんなに早く解決できて感謝しています。あまり先が長くありませんので無理だと思いますが、自分が誰かにアドバスできた時、皆様へ恩返しできた事になると思います。
クドくなりますが、助けていただき、ありがとうございました。
書込番号:20336527
DSMアップデート後の再起動から動作がおかしくなりました。
LANのLEDランプが時々点滅し、家庭内LANが繋がらなくなるなど問題が発生しています。
リセットしてDSM再インストールをしようと思います。
データ消失が怖いのでドライブを一個外して再インストールをしようと考えましたが
可能なのでしょうか。また万一の際、残った方からデータ救出は可能なのでしょうか?
あるいは手順通りにリセット→再インストールでデータ消失のリスクはほとんどないのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
書込番号:20312561
2016/10/22 02:46(1年以上前)
Aterm使っているならそのせいかも?
 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/#20301992
書込番号:20319360
データの復旧方法
2016/10/13 15:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
突然STATUSがオレンジ色に点滅し、認識しなくなりました。
ブラウザからアクセスすると添付画像のようになっておりました。
DSMをインストールするとHDDの中身が消えてしまうのでそれは避けたいです。
HDDはこちらを使っています。https://www.amazon.co.jp/dp/B008P56QEQ/
なんとかデータをとりだしたいため、内蔵HDDを直接Macbookにつないで、アクセスしましたが、「セットしたディスクはこのコンピュータで読み取れないディスクでした」と出ます。
なにかしらで吸い出す方法はあるでしょうか?
書込番号:20292273
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2016/10/13 17:08(1年以上前)
リセットしてみる。
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.0/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf (P.25)
これでダメなら個人では無理、高額だがデータ復旧会社にまかせるしかない。
今回の敗因は大事なデータなのにバックアップを取っていなかったこと。みんな痛い目を見ないと分からないらしい。
メインデータがPCにある場合NASをバックアップ用にする。NASがメインデータなら別のストレージにバックアップを取っておく。
あるいはNAS2台を並列運用する。
書込番号:20292421
2016/10/13 17:27(1年以上前)
うわー、やってしまいましたか。。。
DS215jのディスクはWindowsやMac用とはファイルフォーマットが違うため普通には読めません。
Synologyから復旧方法が開示されているので頑張ってみてください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
今後はちゃんとバックアップしましょうネ。
書込番号:20292455
REGZA 42Z2との組み合わせについて
2016/08/17 22:37(1年以上前)
REGZA42Z2をBuffaloのLinkStation LS-WV2.0.TL/R1とあわせて使っていたのですがLinkStationが調子が悪くなったのでDS215Jに置き換えました。
これまで42Z2につけていたUSB HDDに撮った録画番組をLinkStationに移動させて保管、たまに見ていましたがDS251Jに変えたたところ、移動はできるのですが見ることができなくなってしましました。
ただし、USB HDD→LinkStation→(sMedio DTCP MOVE)→DS215Jと2回の移動を行うとDS215Jから直接REGZA42Z2で見ることができます。
何とかREGZA42Z2とDS215Jで運用を行いたく、解決する術をご存知の方おられましたらご教授ください。
書込番号:20123196
canna7さん
クチコミ投稿数:1957件Goodアンサー獲得:91件 いきあたりばったり
2016/08/18 12:45(1年以上前)
多分視聴はできないですよ
ファイル名は表示されるが再生しても画面暗いままですよね。
書込番号:20124405
LsLoverさん
2016/08/18 15:41(1年以上前)
『DS251Jに変えたたところ、移動はできるのですが見ることができなくなってしましました。』
Z2のUSB HDDに録画した番組をDS251jに移動(?ダビング?)するには、レグザリンクから実施されたのでしょうか?
『LinkStationが調子が悪くなったのでDS215Jに置き換えました。』
LS-WV2.0.TL/R1に新規HDDを入れて、ファームウェアを新規インストールして、継続してLS-WV2.0.TL/R1を使用しては如何でしょうか?
書込番号:20124733
2016/08/20 04:36(1年以上前)
その通りです。やはり仕様なのでしょうか。
書込番号:20128369 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/08/20 04:44(1年以上前)
USB HDDの録画一覧から黄色ボタンを押してLAN接続されたDS215Jを選択してダビングしています。
LinkStationの修理ですか…思いつきもしなかったですね。もう少し早く質問できていれば夏休みの自由研究にぴったりだったかも(笑)次のチャンスは冬休みですかね。
書込番号:20128374 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2016/08/20 06:34(1年以上前)
『もう少し早く質問できていれば夏休みの自由研究にぴったりだったかも(笑)次のチャンスは冬休みですかね。』
以下の内容を参考にすれば、(多分)自由研究というほどではなく、内職程度でできるかも...。
当方のLS-GL、HS-DHGL、LS-XHL、LS-WHGL/R1は、同様に新規HDDにファームウェアをインストールして現役で稼働しています。
今後、LS410D、LS410DX、LS420Dも対応する予定です。
NAS バッファロー LinkStation LS-WX1.0TL/R1(LS-WXL)
http://form20120307.blogspot.jp/2012/09/nas-linkstation-ls-wx10tlr1ls-wxl.html
書込番号:20128446
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2016/09/14 09:35(1年以上前)
レグザの録画の件ですが、smb.confにunix extensions = noを追加することで対応できました。そのままだとフォルダ名の日本語が文字化けしてしまったので、dos charset = CP932を追加することで対応できました。
書込番号:20199392 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2016/09/14 11:08(1年以上前)
『レグザの録画の件ですが、smb.confにunix extensions = noを追加することで対応できました。』
samba(Ver.3.6)のsmb.confのマニュアルを参照すると以下のように記載されています。
[unix extensions]の既定値はyesに設定されています。この[unix extensions]をnoに変更するのでしたら、[wide links]をyesに設定した方が良いと思います。
wide links (S)
このパラメーターは、 UNIXファイルシステム上のリンクをサーバーが追跡するかどうかを制御する。 サーバーが公開するディレクトリツリー内部へのリンクは、 常に許可されている。このパラメーターは、 公開されているディレクトリツリー外部へのアクセスを制御する。
注意:UNIX extensionが有効の時にこのパラメーターをonにすると、 共有定義によってエクスポートされた、制限されたパスの外側に 対する、ファイルやディレクトリのポインターを共有上に、シンボリックリンク としてUNIXクライアントが作成できるようになる。これにより、共有外部の 領域に対してアクセス出来るようになる。この問題のため、このパラメーターは unix extensionsオプションがonの場合は、 (その旨をログに記録して)自動的に無効となる。
2つのパラメーター間での連携を変更したいのであれば、 allow insecure wide linksパラメーターも 参照のこと。
既定値: wide links = no
http://www.samba.gr.jp/project/translation/3.6/htmldocs/manpages-3/smb.conf.5.html#WIDELINKS
unix extensions (G)
この真偽値パラメーターは、Samba が HP 社によって定義された CIFS の UNIX拡張を利用するかどうかを制御する。 これらの拡張は、UNIX クライアントから UNIX サーバーに対して接続する際に有用な CIFS を有効にし、 シンボリックリンクやハードリンクなどを利用可能にする。 これらの拡張により、Samba は UNIX の CIFS クライアントに対して、 シンボリックリンクやハードリンクといった機能を提供することが可能となる。
もしも2つのパラメーター間での連携を変更したいのであれば、  allow insecure wide linksを参照のこと。
既定値: unix extensions = yes
http://www.samba.gr.jp/project/translation/3.6/htmldocs/manpages-3/smb.conf.5.html#UNIXEXTENSIONS
因みに、LS410D,LS410DX,LS420Dのsmb.confを確認すると以下のように記載(設定)されています。
[global]
wide links = yes
書込番号:20199606
ネットワークドライブ 割り当て
2016/05/22 12:32(1年以上前)
スレ主 r22-r44さん
クチコミ投稿数:25件
ローカルネットワークでは割り当てできたのですがグローバルでできますか。
クイックコネクトを設定して外(ローカル外)からアクセスはできるようになったのですが、
特定のディレクトリを外からネットワークドライブに割り当てたいのです。
共有リンクマネージャででてきた文字列を割り当てましたがダメでした。
書込番号:19895879
LsLoverさん
2016/05/24 19:57(1年以上前)
「クイックコネクト」は、「クイックコネクトID」を使用して、HTTPプロトコルベースで外出先からSynology DiskStationにアクセスを可能にするようです。
豊富な機能と独自UIが魅力のNAS「Synology DiskStation DS212」
このアプリは、前述したようにiOS、Androidの両プラットフォームに提供されているうえ、筆者が試した限り、安定して利用できている。この手のアプリを利用する場合、初期設定でNASのURLなどを登録するのが面倒だが、同一LAN上なら自動検出で設定できるうえ、DS Fileに関しては、クイックコネクトIDと呼ばれる自動生成された9桁の数字を接続先として設定しておくだけでアクセスが可能になる。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20120904_557261.html
簡単NAS。Synology DiskStation DS215+。初心者でも迷うことない程、簡単。そしてオーディオサーバーとしては最適!
外出先からもアクセスできるようにするSynology独自のクイックコネクト機能。
一度登録してしまえば、http://quickconnect.to/クイックコネクトID/ でどこからでも開けます。
http://zigsow.jp/review/442/298408/
従いまして、
『クイックコネクトを設定して外(ローカル外)からアクセスはできるようになったのですが、
 特定のディレクトリを外からネットワークドライブに割り当てたいのです。』
などは対応できません。Synology提供のツール(DS Fileなど) を使ってSynology DiskStationにアクセスする必要があります。
ファイル共有プロトコルをインターネット側に流すことは、セキュリティ的に極めて危険ですので、ブロードバンドルータで遮断しています。
接続条件を整備して、ご自宅側にVPNサーバを立てて、外出先のVPNクライアントでVPN接続すれば、ご自宅内のLANに直接接続したネットワークとなりますので、対応は可能かと思います。
書込番号:19901701
スレ主 r22-r44さん
クチコミ投稿数:25件
2016/07/02 14:59(1年以上前)
どうもありがとうございました!。
書込番号:20004826
「DS215j」のクチコミ掲示板に
DS215j
Synology
DS215j
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2014年11月27日
DS215jをお気に入り製品に追加する <352
