このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年12月22日 09:53 | |
| 2 | 3 | 2015年12月13日 07:53 | |
| 4 | 8 | 2015年12月11日 09:50 | |
| 2 | 4 | 2015年11月15日 13:34 | |
| 8 | 13 | 2015年11月13日 14:08 | |
| 1 | 4 | 2015年11月10日 14:04 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
お尋ねします。
synologyのサイトに互換性のあるHDDと非互換性のHDD一覧が載っていますが、サイトの互換性のあるHDD
以外は作動しないのでしょうか。作動するがメーカーで作動確認がされていないと云う事でしょうか。
『作動するがメーカーで作動確認がされていないと云う事でしょうか。』
動作する可能性もあるが、メーカーでは確認していないということかと思います。
書込番号:19425142
ご質問されるのなら、その一覧を掲載されているページへのリンクを貼った方が親切ですね。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=category&category=hdds
趣旨に対しましては、メーカー未確認であると受止めて良いと思います。
かなり多岐に渡ってご確認されている様子ではありますが、全てを調べ上げようとしたら新製品が出る度に更新しなければならなくなりますし動作確認に要した費用と労力は価格高騰を招きかねませんから、採用率が一定基準を満たしているメーカー・型番を選んで確認されているはずです。
従って適合規格を採用されているのであれば非掲載品でもダメとは限りません。場合によっては個人で動作確認された方がブログで報告されている場合もありますから検索してみるのもありですし、或いはこの掲示板で尋ねてみるのもありですね。ただし飽くまでも自己責任ですから、仮に非対応だったとしてもメーカーはもちろんそのブログ主も返信者も責任を取ってくれないことはご承知ください。
…一覧に掲載されているもの或いはそのシリーズ品をご使用されるのが無難ではないでしょうか;
書込番号:19425148
>LsLoverさん
早々に御返答いただきありがとうございます。
>耀騎さん
ご指導いただきありがとうございます。
良く理解できました。
昨日本体が届き、新たにHDDを購入しようと思いましたが、
手持ちに2TBが数本あるので試してみます。
書込番号:19425229
とんちんかんな質問だったらご容赦ください。
本機にはUSBポートが付いていますが、ここにスキャナーを接続してPCから使う方法は有りますか?。
現在はスキャナーを無線ルータに接続して使ってますが、買い換え予定の無線ルータでは出来なさそうで。
書込番号:19370431 スマートフォンサイトからの書き込み
『本機にはUSBポートが付いていますが、ここにスキャナーを接続してPCから使う方法は有りますか?。』
Synology 製品互換リスト
2-bay->DS215j->カテゴリの選択のUSBデバイスでは
1.USBストレージデバイス
2.USBプリンタ
3.USB Cloudプリンタ
4.USB DAC/スピーカー
しか選択できないようです。
プリンター複合機のスキャナーでしたら利用できる可能性はあるようですが、スキャナー単独では対応していないようです。
書込番号:19370741
■補足
「USBプリンタ」を選択したところに、以下の記載がありました。
>多機能プリンタのスキャン/Fax 機能は DSM 3.1 以上と Windows 環境でのみ対応しています。
>USB ハブの後ろにプリンタを接続することはサポートされていません。
>プリンタのカードリーダー機能はサポートされていません
書込番号:19370956
†うっきー†さん、LsLoverさん、
これ以上はレスが無く、やはりスキャナーは無理っぽいですね。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:19399588
自宅で初NAS入れたく質問させていただきます。
A 必須:現状は外付けHDDに設定しているMac のTimemachineを、外付けHDDとNASの両方でバックアップができること
B 必須:Windows10を自動的にバックアップが出来ること
C できるんだったら、SONY nasne、ブルーレイHDDのデータをやりとり
D できるんだったら、データをクラウドと同期させたい
C はBuffalo LS220DCシリーズでできるようなので検討しています。
D はDS215jやDS216seでできるようなので検討しています。
質問は以下の4点です。よろしくお願いします。
1.DS215jとDS216seは公式サイトでみたかぎり、CPUの違いしかわかりませんでした。それくらいですか?そのCPUの差は自宅用途で大きいですか?
2.DS215jと、また、それとは別にHDD等にTimemachine保存先指定して、複数箇所に設定している方にお聞きしたいのですが、Macはどのような挙動をするのですか?DS215jとHDDを交互に保存していくのでしょうか?
3.DS215jにTimemachine設定したら、1TBだろうが4TBだろうが 、際限なく空き容量を喰っていって、「その他のデータ領域を確保しておく」ってできないんですよね?
4.自分の使用目的からしたら、DS215j DS216se Buffalo LS220DCのどれが良さそうでしょう?
ちょっと意味不明でした。
パソコン内のデータをバックアップしたいということかなと推測しました。
詳細に比較が可能です。ご確認下さい。
https://www.synology.com/ja-jp/products/compare/DS216se/DS215j
個人で使う分には影響はないと思います。DS216seは使用したことないので推測にはなります。
価格差もほとんどないですし、個人的にはWakeOnLanは欲しいところです。なので私ならDS216seは購入しません。
DS216seを購入するメリットを見いだせません。
別の保存というのが、本機とはまったく関係ないところで、同じデータを他の機器に保存するようなことをして、それがたまま同じタイミングで動いた場合のことでしょうか?
一般的には、一つのファイルは複数同時にアクセスとかは普通に出来ます(バックアップということでリード限定で考えたのでよいかと)
なので、同時並行で動くと思ったのでよいかと。
検討外れの回答でしたら無視して下さい。
実際に複数個所に設定していて、なおかつ同時に動かす人がいるかどうは分かりませんが、別の回答を待った方がいいかもしれません。
どういう設定を想定しているのか理解できませんでした。
割り当て量を決めればよいのでは?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/tutorials/608#t1.1
自分の求めている機能があれば、どれでも良いと思います。(UIやデザインの好み、価格で選ぶ程度)
理由はNASの場合はLANのスピードがボトルネック(シーケンシャルアクセス限定)になりますので、個人で使う分にはスピードなどには影響しないと思います。
LANのスピード < HDDのアクセススピード
どうあがいても、LANの規格上ギガ(125MB/s)までのスピード(実際には100MB/s前後程度)しか出ません。
選択肢が、その3つしかないなら、私ならDS215jです。
DS215jの管理画面のUIがかっこいいという理由です。
LS220DCは使ったことがないので知らないというだけですが。
LS220DCを使う機会があり管理画面等みれば、考えも変わるかもしれません。
他の機種を候補にしてもよいなら、コスパでRN10400-100AJSです。
書込番号:19353310
>†うっきー†さん
さっそくどうもです。ありがとうございました。
「わからない」と言われてるところは、パソコンは一般的なことは使いこなせるが、その裏で何が起きているのかとか、技術的な、特別な専門用語もわからない状態での初NAS質問ですから、
こちらからはとくに訂正も補足もでき無い状態です。
このまま進めましょう。
いただいた回答と参照で、
・215jと216seスペック差は数字で確認できました。実際の能力差はわかりませんが実売価格で数千円しか変わらないなら215jだなと思いました。
・timemachine割当量設定はいいですね。buffaloにもそういう機能があるか確認します。もしくは知っている方いたら教えて下さい。
書込番号:19354394
マニュアルを読む限りでは、共有に容量制限をかけて、容量制限をかけた共有に対してtimemachine設定をすれば可能だと思います。
マニュアルが公開されていますので、そちらを参照して下さい。
■共有の設定
「クォータ」で検索して、容量制限について確認
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h3anc3
■Time Machineでクォータで制限をかけた共有を指定
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc1
書込番号:19354907
>†うっきー†さん
Buffaloに過去数回購入前相談しましたが、
今までは「Timemachine」と「他データ領域」を共存させたときは、限りなく「Timemachine」が容量食っていくと説明されていました。
今回の回答を受けて、クォータ機能についてBuffaloに質問すると、
・共有フォルダ「Timemachine」にクォータ機能をつけると、容量いっぱいになった途端にエラーメッセージと機能停止をする、とのこと
それを受けて、「共有フォルダを二つしか作らないとして、Timemachineではない方の共有フォルダにクォータ機能をつけた場合は?」と問い直したところ、
・残りの容量で「Timemachine」は正常機能する
とのこと。ふむ。これを最初からBuffaloから教えてもらえてたらスッキリしてたかも。
DS215jの板でBuffalo製品メインレスすみません。
とりあえず、
ds215j
クラウド同期出来る、Timemachi容量割り当て出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できない?、Windows10のバックアップ?
Buffalo リンクステーション
クラウド同期できない、Timemachi容量割り当て(結果的に)出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できる、Windows10のバックアップ?
までわかりました。
書込番号:19356050
そうなりますね。
意図した通りの挙動ですね。
これは、林家亭どんつくさんが想定しているものとは違うと思いますよ。
林家亭どんつくさんは。全容量が4T(例として4T)でTimemachine以外の共有に1T(例として1T)を設定しておけば、3T分がTimemachineで正常に使えると思われていませんか?
クォータ機能は上限を決めるものであって、あらかじめ領域を確保するものではありません。
少なくとも私はそう認識しています。調べた限りではですが。
ですので、Timemachineでない方に1Tを割り当てても、中身が空なら、Timemachineが全領域(4T)を食いつぶすはずですよ。
クォータ機能は、その共有に上限以上のものを入れれないようにするためだけの機能だと思いますよ。
いずれにしろ、ディスクが一杯になれば容量不足のエラーで停止しますので、最初に提案した方法でよいかと・・・・・
>Windows10のバックアップ?
これは相変わらず意味が分かりませんが・・・・・
書込番号:19356198
機能停止が予想された通りだったんですか?
なーんだ、できる前提の「容量設定」機能のアドバイスと読んでました。
本日のBuffalo回答は、何度も念押しして「その方法でできる」といったものでしたが、それも違うかもよと言われると揺らぎますね。
電話問い合わせで長時間待たされるだけでも結構大変だし、検証していただけるようなサービスも期待できないのでBuffaloでtimemachineはあきらめるか。
予算オーバーですが正攻法の使用方法で
・Buffalo LS SONY nasneとブルーレイハードディスク内の動画データ保存目的
・DS215j クラウド同期、timemachine 目的
で両社に購入前相談してみます。
書込番号:19356902
>はいはい
どういう意図、意味の投稿ですか?
書込番号:19394250 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでシングルベイの古いLinkStationを使ってきましたが買い替えを検討しています。
個人用途のファイルサーバーとして、この機種か、DS115jが候補になっています。
で、この機種はRAIDが組めるそうなのですが、ネットで調べているとRAIDとバックアップは別物、ということのようで、
自分の目的にはバックアップのほうがよいのかなと感じました。
(RAIDはHDDの故障の際にも稼働させ続けたい場合に備えるものであって、RAID基盤が故障した場合はデータそのものの復旧が難しくなる場合がある─、と見かけたので)
そこで最初はDS115jに小型でバスパワーのHDDでも挿しとくかなと思ったのですが、、
例えば、
・DS215に2機HDDを指すけど、RAIDを組まず、2つのHDDドライブとして運用
・HDD@のみを基本的に利用
・HDDAは、HDD@をミラーリングさせてバックアップ専用として使う
ということはできますでしょうか?またその場合、
そのようなバックアップ機能もしくは楽に設定できるメニュー、もしくはアプリがあったりするか、
NAS本体が何かしら故障した場合でも、HDDを引っこ抜いてPCに直差しして復旧するなどは容易か、
などご意見頂けると幸いです。
ちなみに、素直にDS115j+外付けにせず、DS215でこんなことを出来ないかなと思ったのは、単純に、外観をすっきりさせたいという理由のみです…。かえって面倒だからやめとけ、といったご意見でもありがたいです。
RAIDを組まず2つのボリュームとして運用できるかどうかは、
すぐ下のスレに書かれていましたね、申し訳ない、、
書込番号:19319685
> ・HDD@のみを基本的に利用
確かにバックアップとRAIDは異なります。
RAIDは冗長性ももたせるものです。
完全にミラーリングでよいなら、RAID1でもよいように思います。
それでもバックアップはとった方がよいとは思います。
手動でバックアップしたいということでしたらBasicモードで使えばよいと思います。
別々のボリュームとして運用できます。
ひとつ前のスレッドを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19306007/#19306007
あまり同じ機種内でバックアップを取るという運用はしないとは思いますが・・・・・・
通常は外付けHDD(NTFSも使えるのでWindowsでも見れる)とか別のNASに取ります。
バックアップは本体が壊れた場合の復旧などにも使いますから。
Windowsでは見れませんが、Linuxでならデータ取り出し可能です。
過去のスレッドを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19107592/#19107592
書込番号:19319695
>別々のボリュームとして運用できます。
>ひとつ前のスレッドを参照してください。
こちらについては、気が付かれたようですね。
バックアップについても同様に過去に書き込みあります。検索機能ですぐに見つかるかと・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83o%83b%83N%83A%83b%83v&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000720291&act=input
書込番号:19319713
リンクしていただいた内容を見る限り、内蔵HDDへのバックアップも可能なようですね
ただ、復旧のことまで考えるとなると、Linux環境も知識も乏しいので自分はやはり外付けにしたほうがよいのかもしれませんね
CPU性能やUSB3.0が使えないのが少しひっかかりますが、常に使うものでもないので今回はDS115jにしてみようかなと思います。
書込番号:19319766
いくつか教えて欲しいことがあります。
ハードディスクを1台しかつかわなくても使用できますか?
2台使用する場合それぞれに、仮FやGが割り当てられますか?もしくは2台取り付けても仮Fの記号1つでしょうか?(ミラーリングは使用しないとして)
お手数ですがわかる方教えて下さい。
書込番号:19306007 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
仮FやGの意味がよくわかりません。
RAIDを組みたくない場合は、Basicモードにすればよいかと。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=basic&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000720291&act=input
FやGというのがPCでのCドライブやDドライブのようにドライブのことを言われているのでしょうか?
NASの場合は、NASに設定した共有を自分でドライブ割り当ててして使うことは可能です。
ドライブの割り当ては好きなように設定できます。Fから空いているなら、極端な話、FからZまで全て埋めることも可能です。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6+%E5%85%B1%E6%9C%89&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
よほど頻繁にアクセスする共有でもないかぎり、ドライブ割り当ては使わないとは思いますが。
見当違いでしたら、無視してください。
書込番号:19306127
†うっきー†さん
早速のアドバイスありがとうございます。
1台のハードディスクで使えるんですね安心しました。
FやGは仮ですがドライブのことを言いたかったです。
聞きたかったのは、またもや仮ですが3TBのディスクを2台購入した場合。RAIDを使用しない前提だと。
3TBがそれぞれのドライブとして見えるのか?または6TBとしてワンドライブとして見えるのかが知りたかったです。
ワンドライブとして見えている場合片方が壊れた場合6TBのデータが消失すると考えればいいでしょうか?
書込番号:19306951 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくNASを外付けHDDと同じものと勘違いしています。
NASはドライブとしては見えません。
イメージとしては、NASは自分のパソコンから見ると、他のパソコンと同じ見え方になります。
他のパソコンの中身を見たい場合は、他のパソコン側で共有を作成してもらって、自分のPCからは他のパソコンの共有を見ることになります。それと同じです。
ドライブに割り当てたい場合は、昨日書いたとおりの方法となります。
一度NASと外付けHDDの違いを理解してもらった方が早いです。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A3xTmETFakJWrlwAbBCJBtF7?p=NAS+%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91HDD%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
書込番号:19307110
『RAIDを使用しない前提だと。
3TBがそれぞれのドライブとして見えるのか?または6TBとしてワンドライブとして見えるのかが知りたかったです。』
RAIDを設定しなければ、3TBの2つのパーティションがDS215jで利用可能となります。
また、それぞれのパーティションをフォーマットしてmountすれば最大3TBの領域×2がDS215jで利用可能となります。
ファイル共有で公開設定すれば、最大3TBの領域×2を公開することができます。
従いまして、最大3TBの領域×2をファイル共有で公開するとPC側では、最大3TBの共有フォルダ×2個の共有フォルダを利用できます。
書込番号:19308390
LsLoverさん
昨日までは購入前検討でした!
先ほど買ってきました。
本体とディスク2台
組み立ててインストールを済ませたらどうもRAIDになってしまいディスクも推奨?らしきフォーマットされたようです。取りあえずスマホ(iPhone)からアクセスする為にアプリを入れましたがこれまたアクセスできませんでした。
しばらく寝不足が続きそうです。
みなさんなんなく使いこなしていらっしゃるんですね。
もし、よろしければRAIDをやめるメニューを教えて下さい。
書込番号:19308486 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブという概念ではないことは、今朝のリンクを見てもらった時点で分かって戴けたとは思います。
2台のうち、片方が壊れた場合に、もう片方のデータにアクセスできなくなるのは、RAID0やJBODのように一つのデータが2台に格納される場合ですね。
JBODの場合は、一つのデータが必ず2台に格納されるわけではないので、救出可能な場合もあります。
(本機は2台しかHDDが積めないので、RAID5,6,10自体構築できないため、考える必要なし)
RAIDは組まない(Basicモードでの運用)ということですので、片方のディスクが壊れても、もう片方が壊れることはありません。
ボリュームが異なるので、相互のボリュームは、なんら影響を受けません。
RAIDやボリュームの概念を理解してもらった方が早いです。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=RAID%E3%81%A8%E3%81%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
一度,NASやRAIDについて、簡単に理解された方がよいです。
外付けHDDの間隔で考えることはできません。外付けHDD感覚で考えているため、質問自体が検討外れな質問になっていると思います。
NAS自体が単独のPCと考えてもらうと分かりやすいかもしれません。
書込番号:19308522
いったんストレージマネージャから削除するしかないと思います。
過去の書き込みに画像もありますので、そちらを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18945783/#18945783
本機のDSMヘルプの機能は、とても充実していますので、そちらも参照してください。
価格.comのルールとして、事前に自分で調べることがルールとなっています。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
今回のような初歩的なことは、事前に自分で調べて戴けたらと思います。
また、これまでに、さまざまなURLも紹介していますので、そちらも参照お願いします。
書込番号:19308582
『取りあえずスマホ(iPhone)からアクセスする為にアプリを入れましたがこれまたアクセスできませんでした。』
もう少し具体的に投稿していただけると回答が得られやすいかと思います。
iPhoneにインストールしたアプリケーションは何でしょうか?
ソフトウェアの仕様
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/5.2/software_spec
書込番号:19310130
LsLover さん
iPhoneには画像添付したアプリを入れました。
ログイン時も設定したものを試してみました。
初期設定をしたPCからは見えております。
このような状況となります。
書込番号:19310489 スマートフォンサイトからの書き込み
『iPhoneには画像添付したアプリを入れました。』
DS photoをアンインストールして、DS photo+をインストールしては、如何でしょうか?
写真や動画の保存先にちょうどイイ 初めてのNASに最適なSynology「DS215j」
アプリを使って写真や動画を手軽に閲覧
モバイル向けのアプリは、現状、以下の9つがある。
・DS note 文字や写真などを記録できるメモアプリ
・DS video ビデオをストリーミング再生できる
・DS audio 音楽を再生できる
・DS photo+ 写真の表示や共有ができる
・DS file ファイルの参照・アップロードができる
・DS cloud ファイルの同期ができる
・DS cam 監視カメラの映像を表示できる
・DS download ファイルのダウンロードを実行できる
・DS finder 起動やシャットダウン・監視ができる
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20141215_678526.html
アプリのダウンロード
App Storeで「Synology」と検索すればずらっとアプリが並びます。写真の閲覧やアップロードができる「DS photo+」、
http://mayhemrb.blog25.fc2.com/blog-entry-391.html
書込番号:19310840
>LsLoverさん
ご親切にありがとうございます。
1度アンインストールして試してみます。
昨日、夜遅くなってしまったので土日に集中してやってみます。
DS finder これ良さそうですね!
書込番号:19311250 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
先ほど、アプリを再インストールしました。
また、DS215jも再起動
いとも簡単に接続出来ました。煮詰まっていたのでガス抜きのような見事なアドバイスに救われました。
土日は楽しく過ごせそうです。
書込番号:19311289 スマートフォンサイトからの書き込み
『いとも簡単に接続出来ました。』
解決できたようで何よりです。
書込番号:19313357
現在投稿されている質問を最後まで見ましたが、納得できる回答がなかったので質問します。(見落としていたらすみません)
外部HDD用にUSBポートがありますが、PCで使用していた外付けHDD(データが入っている)をUSBポートに接続した場合、内部のデータをそのままNASに移動可能でしょうか?
ファイルシステムはNTFSです。
過去の書き込みや仕様にもかいてある通り外付けUSBのHDDのNTFSは対応しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18928218/#18928218
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18947235/#18947235
口コミの右側の方に検索機能がありますので、検索すると解決が早いですよ。
「NTFS」と入力して検索ボタンを押すと、上記2つがヒットします。
書込番号:19301388
検索したらファイルシステムの対応表は出てきますね。ありがとうございました。
ところで、外付けHDD(内部にデータあり)を接続した場合、そのままNASのHDDにデータを移動できるのでしょうか?
書込番号:19304775
世の中のすべての外付けHDDの検証は無理だと思いますが、認識出来て、HDD内のデータが壊れていないかぎりは可能です。
外付けHDDを接続する意味を考えてもらえれば分かると思いますが・・・・・
外付けHDDにバックアップをしたりバックアップから戻したりすることも目的の一つなので、移動やコピーができないと意味ないですよね。
書込番号:19304899
何度もすみません。
やっと理解できました。初めてNASを導入するにあたってわからないことばかりで…
自分なりに調べて理解していたつもりですが、やはり詳しい方に聞いたほうがいいですね。
これで安心してNAS導入できます。
書込番号:19305052
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
