このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月4日 10:06 | |
| 2 | 2 | 2016年3月20日 09:10 | |
| 5 | 3 | 2016年3月11日 16:22 | |
| 4 | 4 | 2016年3月5日 16:59 | |
| 2 | 1 | 2016年2月13日 22:18 | |
| 3 | 7 | 2016年2月12日 13:08 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
このNASに興味を持って調べているのですが、
わからないところがあるので教えてください。
NASでRAIDを組まずに、このNASからUSB接続したHDDにバックアップをとることも可能なようですが、
このバックアップはフォルダ単位で指定等できるのでしょうか?
例)
@フォルダ(重要)・・・USB-HDDに定期的に退避
Aフォルダ(通常)・・・USB-HDDには退避せず
『NASでRAIDを組まずに、このNASからUSB接続したHDDにバックアップをとることも可能なようですが、
このバックアップはフォルダ単位で指定等できるのでしょうか?』
「バックアップタスクの作成」で「保存するデータの選択」において、バックアップしたいフォルダを選択できるようです。
Synology DiskStation内のHDDからHDDにバックアップ
バックアップ手順3 バックアップタスクの作成と実行
保存するデータの選択。
http://jibunkaiwai.blogspot.jp/2014/01/synology-diskstationhddhdd.html
ただし、Synology NASのバックアップの基本コンセプトは、以下のようになっているようです。
「Snapshot Replication」では、『Synology NAS には最新のデータ スナップショット技術が搭載されました。これにより、柔軟な特定時点でのファイル復元が可能になると共に、従来のバックアップ方式と比較してストレージのわずか一部しか使用しません。』としているようです。
すなわち、バックアップ元のデータは、すべてバックアップし、柔軟な特定時点でのファイル復元を実現するようです。
デスクトップのバックアップ
Cloud Station Backup
フィルタで必要なものだけをバックアップ
リアルタイムで増分バックアップ
ファイル履歴で特定時点に逆戻り
Snapshot Replication1 は予約可能なほぼリアルタイムのデータ保護機能を提供します。これを活用することで、ディザスター発生時にも共有フォルダ内のビジネス文書、、iSCSI LUN 上の仮想マシン、Docker DSM データを安全、確実に保護します。
スナップショット技術によるインスタント保護
Btrfs ファイル システムの可用性をより多くのモデルにまで拡大したことで、Synology NAS には最新のデータ スナップショット技術が搭載されました。これにより、柔軟な特定時点でのファイル復元が可能になると共に、従来のバックアップ方式と比較してストレージのわずか一部しか使用しません。File Station または Windows エクスプローラを使用し、セルフサービス復元の利点を活用することでファイルやフォルダを復元します。
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/data_backup
書込番号:19844344
メディアサーバーを利用してDS215jのビデオ・写真等をテレビなどで再生する際、
再生する側の機器によって、参照できるフォルダ・できないフォルダを指定することは可能でしょうか?
イメージ的には
TV (家族全員が利用) ・・・・・ 一部のフォルダのみ参照でき、ビデオカメラ映像、デジカメ写真のみ再生できるよう制限
PS4 (自分だけが利用) ・・・・・ 全てフォルダを参照でき、全ての映像・写真を再生できる(制限なし)
スマホ写真とか友達との旅行写真とかも保存しているので、家族全員が見れる状態は辛いんですよね。。。
メディアサーバーにアクセスできる機器を制限する方法はわかりますが、
アクセスできるようにした後、参照できるフォルダを制限する方法が分かりません。(正直できない気がしますが・・)
何かいい方法はあるでしょうか?
『メディアサーバーにアクセスできる機器を制限する方法はわかりますが、
アクセスできるようにした後、参照できるフォルダを制限する方法が分かりません。(正直できない気がしますが・・)』
メディアサーバにアクセス可能な状態では、公開フォルダにアクセス可能となりますので、「参照できるフォルダを制限する方法」は無いかと思います。
用途別に複数のメディアサーバを稼働させて、必要によってはDLNAクライアントのMACアドレスでアクセスを制限して、メディアサーバに登録するコンテンツを選別するしか対応できないかと思います。
書込番号:19707488
LsLover様
早々のご回答ありがとうございます。
やはり「参照できるフォルダを制限する方法」はなさそうですか、、
今後のアップデートで可能になってもらえると嬉しいのですが、期待薄ですね(笑)
物理的に複数のメディアサーバを稼働させる件も含め、予算に見合った対策を考えたいと思います。
書込番号:19710484
パソコン内の個人ドキュメントファイルをバックアップしようと、初めてNASシステムを組もうと思いDS215jを購入しました。
WESTERN DIGITAL製ハードディスクWD30EFRX [3TB SATA600]を2台購入し、説明書に従いDS215jに取り付け、パソコンにNASの"Synology DS215j" をセットアップしました。
手始めに、DSMのFile Station 画面と、パソコンのエクスプローラー画面を表示し、パソコン内のドキュメントファイルをすべて、DS215j(NASハードディスク)側にドラッグ アンド ドロップにてコピーしようとしましたが、フォルダごとのコピーはできず、
「1個以上のフォルダがアップロード中のため、エラーが発生しました。」
とのメッセージが表示されてしまいました。
ファイル単体ではコピーできましたが、設定等の見落とがあるのでしょうか?それともFile Station使用以外の方法があるのでしょうか?
Synologyのオンラインサポートに問い合わせましたが(回答が英語で)、ファイル・フォルダ名の文字数や禁止文字種の制限に不備がないかチェックせよ程度の回答しかありませんし(チェックもしましたが)問題ありませんでした。
レベルの低い質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示下さい。
<ご参考>
コピーしようとしているパソコン内ファイル数: 20,000個強、フォルダー数:1,000個強 で15GB程度です。
■使用パソコン
東芝dynabook REGZA PC D83/W8MB 型番:PD83-W8MHXBW OS:Windows8.1 64ビット Internet Explorer 11
製造番号:6E028131Q
●ネットワーク契約利用サービス:NTTフレッツ光ギガマンション・スマートタイプ(プラン1)光配線方式
見当違いかもしれませんが
ファイル名に全角の日本語にされたファイルが有りますか?
書込番号:19680839
すみません勘違いでした。
DSMヘルプで「フォルダのアップロード」で検索したらやり方が出てきましたよ。
Windowsのネットワークの一覧でNASのボリュームを表示させて
そのままフォルダをコピー出来無いですか?
書込番号:19680902
canna7様
早々のご回答ありがとうございます。御蔭さまでフォルダ単位のコピーができました。ありがとうございました。
実は、本方式は、一度試しておりうまくいかなかったので、File Stationとパソコンのエクスプローラー画面上でのドラッグ アンド ドロップ方式を試みたものでした。
なぜ、今回うまく行ったのかは不明ですが、共有とか権限とか色々な設定をイジっているので、偶然うまくいったのかもしれません。(後で検証したいと思います。)
書込番号:19681715
レビューやクチコミを見るとQNAP製品を使用されたことがある方や、QNAP製品に乗り換えられた方がおられるようですが、当方Synology製のDS215jか、同価格帯のQNAP製のTS-231で悩んでおります。
これまでもIODATAのNAS製品や玄人志向の自作NAS製品を使用した経験があり、サーバーセットアップなどに関してはそれなりに知識はあると思っております。
当方が今回NASに求める重視する点として以下の5点(優先度順)となっています。
・静音性
・セキュリティ
・OS / ソフトウェアによる今後の期待値
・設定 / 保守のユーザーインターフェース
・ハードウェアの拡張性
静音性に関してはHDDに準ずるというのはわかるのですが、ケースの形や質が若干異なるかと思いますし、レビューなどを見る限りだとSynology製には穴が空いているとかなど何らか違いがあると思いますので、例えば同じHDDを使用しても駆動時の音が違うなど違いが知りたいと思っております。
NASの利用目的は家のファイル管理、MacやWindowsのバックアップ、VPNサーバー、勉強用にWebサーバー構築、iPhoneやAndroidとの外からのデータの取得などを考えております。全部一気に利用するのではなく、ちょこちょこ遊びながらの利用を考えております。
当方がスペック表などを見る限りの違いとして認識しているのはCPUは共にDualCoreであるがDS215jは800MHz、TS-231は1.2GHzであるということ。動作温度の範囲がTS-231の方が40°までと高めであるということ。使用電力はCPUがQNAP製の方が周波数が大きいため、Synology製の方が低くく維持コストはSynology製の方が良いということ。維持コストはSynology製の方に軍配はあるものの、当方としては現時点ではQNAP製が若干魅力があります。
しかしながらDS215jに関しては価格.comのNASで一位となっていますし、クチコミも件数も多いため、何かしらDS215jには上記の理由以外の何か魅力があるのだろうと思っております。
そこでお聞きしたいのですが、現在DS215jを利用されている方やQNAP製品もご利用されたことがある方で上記の当方の重視する点を踏まえてこちらのメーカー製品をお勧めしますという魅力を教えて頂けませんでしょうか?できればその理由を教えて頂ければと思います。
また別件になりますがDS215jを調べているとヨドバシに「DS215j-j1」という製品があるようです。店舗でパーツの販売員に確認するとDS215jの後継機という回答でした。販売日もDS215jが2014年12月27日に対して、「DS215j-j1」は2015年7月30日になっていますよということでしたが、違いを聞いてもわかならないということでした。Synologyのホームページを見てもそのような型名の記述もなく、検索してもヨドバシしかヒットしません。「DS215j-j1」は後継機なのでしょうか?後継機ということであればDS215jとの違いを知りたいです。出荷時の初期OSのバージョンの違いとか???とも思ったりしてます。
ヨドバシはこちらで拝見する限り値段もDS215jよりも1万ほど高いですし、機能の違いもわからないのにそちらを買うわけにはいかないなと思いました。知ってる方がおられれば教えて頂ければと思います。
書込番号:19596090 スマートフォンサイトからの書き込み
DS215jのユーザーではありませんが、Synology製品は結構ハマっているので参考になればとレスさせていただきます。
>・静音性
HDが動いていることと、フアンが回転するので無音ではありません。
が、私的には充分静かだとは思います。
>・セキュリティ
これは設定と環境次第ですね。
いわゆる二重認証とかも可能なので、ガチガチに堅牢にしたいなら設定してください、と。
これはユーザーさん次第なんですよ。ユーザーがどんな機能を欲しがっているのかをどんどんメーカーにフィードバックしてあげないと育ちません。私個人の手応えだと、本国のテックはかなりやる気があるのですが、あとは日本側の代理店、あるいは日本人が直接「こうして欲しい」という意見を伝えることが大事ではないかと。代理店は、残念ながら人的リソースが不足しているので、営業するのが手一杯な感じ。毎日頻繁に本国とやりとりしているとは到底思えないです。
QNAPと比較してどうか?と言われるとわかりませんが、私個人の要求するレベルはクリアできていると思います。あらゆる事に対応できているかと言うとそんなメーカーは存在しないと思いますけどね。
>・ハードウェアの拡張性
拡張性ってのが何を指しているのか不明ですが、ハードってのはどんどん進化するものなので、あんまり一生物みたいな感覚で考えないほうが良いと私は割りきってます。
基本的には全部出来ますね。私自身、まさにやりたいことはたくさんありましたが、ひとつづづステップアップしていく感じで、気がつけば随分(無駄とも言えますがw)知識が増えてえらくなったような気にはなってます。。。特に「遊びながら」ってことだと、おすすめかも。
CPUとかスペックを気にするのであれば、回線やプロバイダの環境も考慮すべきだと思いますよ。あるいはHDDのメーカーとかも。まあ私の認識だと、同価格帯のSynologyとQNAPなら大して違いは無いです。
これは営業の差であり、中身ではないと思います。ただSynologyはたしかにわかりやすい「イメージ」があります。QNAPは硬派な感じでしょ?ホームページを見比べればその差は歴然。
私は当初、DS215jを購入しようといろいろ調べはじめたのですが、最終的には少し上の製品に落ち着きました。最大の理由は、私個人ではなく、小さな事務所数人でアクセスするので、少しでもパワーがある方が安心かな?ということになります。結果的に、その事務所で使っているモデルとは別に個人用にもうひとつsynology製品を購入し、事務所用のバックアップ(もちろん事務所とは別の場所で。これ、便利機能!)をとりつつ、自分のデーター用にも使うなどなかなか便利に使わせてもらってます。正直なところ、私的にはそれなりの知識もついたので、もし次にもう一台ということになるなら、QNAPを選択すると思います。Synologyがダメというより、他の世界も知りたいというだけのことです。ただし、残念ながら現時点では国産メーカーを買う気にはなりませんね。あらゆる点で劣っているので。単にテレビ録画した動画を外部から見たい、なんて程度ならいいのでしょうけど。
何か質問があればどうぞお気軽に。
長いわりにあまり参考にはならなかったとは思いますが、NASライフをお楽しみください!
書込番号:19602534
>srcl3216さん
返信ありがとうございます。事細かに説明して頂き大変参考になります。
利用目的に関してもアドバイスありがとうございます。
また魅力については営業の差、ホームページのイメージを確かに私も感じました。
Sinology社は確かにページが賑やかなためこちらの方がいいのかな?という風に良いのか悪いのか錯覚に陥りそうになります。
QNAP社は確かに硬派ですねwアドオンなどを見てると若干上記機種を狙ってもいいのではないかと思ってしまうぐらいです。
私もできれば二社の製品を同時に弄んでみたいですねw
商品選択の参考にさせて頂きます。
書込番号:19612062
いろいろ悩みましたがQNAP製品の上位機種を選ぶようにしました。
書込番号:19660199
わざわざ返信ありがとうございます。
日数(年数?)はかかるでしょうが、いずれ、よろしければ、使用感など書き込んでくださると嬉しいです。
私も参考にしたいので。
お楽しみください!
書込番号:19660291
お世話になります。
先日こちらの商品を買って使用しております。
ふと気づくとストレージの使用中の数字が少しずつ増加しております。
一通りデータを保存し、今は何も操作はしていない状態ですが、常に数字が増えていっています。
Time Machineのバックアップも行っておらず、フォトとビデオのサムネイル作成も中断しているのですが、変化なしです。
情報が少なく申し訳ないですが、何が原因と考えられるでしょうか?
すいません自己解決しました。
過去の書き込みにもあったように、cloudstationがオンになっていたことが原因のようです。
書込番号:19587038
はじめまして、いつも参考にさせていただいております。
先日、DS215jを購入しました。
しかし、DS215jを無線ルータに接続し、デスクトップPCからDS215jを検索しても見つかりませんでした。
Synology Assistantを使用しても見つかりません。
現在の状況としまして、
<マンション>
---自室---
部屋LAN口-デスクトップPC(制御PC)Windows7 Pro
---リビング---
部屋LAN口-無線ルータ(WZR-HP-G300NH)-DS215j
LANの接続は各部屋のコンセントの所にLAN差し込み口があるので、
そこで有線で繋いでおります。
写真は各部屋LANケーブルからの大元である
宅内HUBのようなものがあったので、撮影してみました。
使用用途としまして、どこの部屋からも、DS215jに繋がるようになるのが希望です。
やはり、部屋を跨いでの接続は出来ないのでしょうか?
無線ルータに直接PCと、DS215jを接続するにかないのでしょうか?
素人質問で申し訳ございませんが、設定などご教示いただければと思います。
WZR-HP-G300NHのROUTERスイッチを[OFF]に設定しては、如何でしょうか?
ファイル共有(samba接続)、DLNA接続などを利用するには、同一ネットワークアドレス内で使用します。
はじめにお読みください
I ROUTERスイッチ
無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。
ON:ルーター機能有効(ルーターモード)
OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード)
AUTO:INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTOで設定されています)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010821-1.pdf
書込番号:19581749
画像にあるHUBの電源ランプとNASを置いてある部屋のランプが点いているか確認(フラッシュが強くて点いてるか分からないから)。
書込番号:19581762
すみません、追加情報です。
WZR-HP-G300NHのROUTERスイッチを[OFF]に設定後、接続している機器(DS215jなど)は、再起動してください。
書込番号:19581768
追加:
WZR-HP-G300NH背面のROUTERスイッチがOFFになっていることも確認。
書込番号:19581779
断線や距離が長くない限りは問題ありません。
おそらくCat5eのケーブルだろうと思いますので、コンセントから壁の中を通ってルーターまでのLAN線の長さが100m程度までであれば問題ありません。
一般家庭かとおもいますので、せいぜい30m程度では。
一般家庭において問題になるような距離になることはないと思います。
そんなことは、まったくありません。
LAN線が床の上(見える場所)だろうが、壁の中(見えない場所)だろうか問題ありません。
おそらく壁のコネクタからルーターまでが物理的につながっていないだけと思われます。
Hippo-cratesさんも書かれてあるように、まずは線がつながっているかの確認でLEDをチェックですね。
多分LEDがついていない(点滅していない)と思われます。
書込番号:19581810
皆様、たくさんのアドバイスをありがとうございました。
結果を記載させていただきますと、
の作業をしましたところ、無事に認識できました。
本当に助かりました。
あらためまして、皆様のアドバイスに感謝いたします。
書込番号:19581848
『無事に認識できました。』
改善できて何よりです。
書込番号:19581867
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
