このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2016年1月2日 21:49 | |
| 2 | 3 | 2015年12月22日 09:53 | |
| 2 | 3 | 2015年12月13日 07:53 | |
| 4 | 8 | 2015年12月11日 09:50 | |
| 3 | 4 | 2015年11月17日 20:05 | |
| 2 | 4 | 2015年11月15日 13:34 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j
お世話様です。
NASがほしいと思い調べています。
この機種か、ASUSTORがいいような気がしますが、メディアプレーヤーとしてtwonky serverが使いたいと考えています。
この機種に導入さすることは可能でしょうか、
また、使っている方はいますでしょうか。
使用用途としては、twonkyを使って、音楽再生(配信)と、
onedrive と同期し、スマートフォンよ写真バックアップに使いたいと考えています。
書込番号:19454171 スマートフォンサイトからの書き込み
『この機種か、ASUSTORがいいような気がしますが、メディアプレーヤーとしてtwonky serverが使いたいと考えています。』
DS215jでは、Twonky Media Serverに関する記述を確認できませんでした。
QNAP Turbo NASでは、Twonky Media DLNA Serverをサポートしているようです。
DLNA メディア サーバー
http://docs.qnap.com/nas/4.0/jp/index.html?dlna_media_server.htm
書込番号:19454598
お尋ねします。
synologyのサイトに互換性のあるHDDと非互換性のHDD一覧が載っていますが、サイトの互換性のあるHDD
以外は作動しないのでしょうか。作動するがメーカーで作動確認がされていないと云う事でしょうか。
『作動するがメーカーで作動確認がされていないと云う事でしょうか。』
動作する可能性もあるが、メーカーでは確認していないということかと思います。
書込番号:19425142
ご質問されるのなら、その一覧を掲載されているページへのリンクを貼った方が親切ですね。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=category&category=hdds
趣旨に対しましては、メーカー未確認であると受止めて良いと思います。
かなり多岐に渡ってご確認されている様子ではありますが、全てを調べ上げようとしたら新製品が出る度に更新しなければならなくなりますし動作確認に要した費用と労力は価格高騰を招きかねませんから、採用率が一定基準を満たしているメーカー・型番を選んで確認されているはずです。
従って適合規格を採用されているのであれば非掲載品でもダメとは限りません。場合によっては個人で動作確認された方がブログで報告されている場合もありますから検索してみるのもありですし、或いはこの掲示板で尋ねてみるのもありですね。ただし飽くまでも自己責任ですから、仮に非対応だったとしてもメーカーはもちろんそのブログ主も返信者も責任を取ってくれないことはご承知ください。
…一覧に掲載されているもの或いはそのシリーズ品をご使用されるのが無難ではないでしょうか;
書込番号:19425148
>LsLoverさん
早々に御返答いただきありがとうございます。
>耀騎さん
ご指導いただきありがとうございます。
良く理解できました。
昨日本体が届き、新たにHDDを購入しようと思いましたが、
手持ちに2TBが数本あるので試してみます。
書込番号:19425229
とんちんかんな質問だったらご容赦ください。
本機にはUSBポートが付いていますが、ここにスキャナーを接続してPCから使う方法は有りますか?。
現在はスキャナーを無線ルータに接続して使ってますが、買い換え予定の無線ルータでは出来なさそうで。
書込番号:19370431 スマートフォンサイトからの書き込み
『本機にはUSBポートが付いていますが、ここにスキャナーを接続してPCから使う方法は有りますか?。』
Synology 製品互換リスト
2-bay->DS215j->カテゴリの選択のUSBデバイスでは
1.USBストレージデバイス
2.USBプリンタ
3.USB Cloudプリンタ
4.USB DAC/スピーカー
しか選択できないようです。
プリンター複合機のスキャナーでしたら利用できる可能性はあるようですが、スキャナー単独では対応していないようです。
書込番号:19370741
■補足
「USBプリンタ」を選択したところに、以下の記載がありました。
>多機能プリンタのスキャン/Fax 機能は DSM 3.1 以上と Windows 環境でのみ対応しています。
>USB ハブの後ろにプリンタを接続することはサポートされていません。
>プリンタのカードリーダー機能はサポートされていません
書込番号:19370956
†うっきー†さん、LsLoverさん、
これ以上はレスが無く、やはりスキャナーは無理っぽいですね。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:19399588
自宅で初NAS入れたく質問させていただきます。
A 必須:現状は外付けHDDに設定しているMac のTimemachineを、外付けHDDとNASの両方でバックアップができること
B 必須:Windows10を自動的にバックアップが出来ること
C できるんだったら、SONY nasne、ブルーレイHDDのデータをやりとり
D できるんだったら、データをクラウドと同期させたい
C はBuffalo LS220DCシリーズでできるようなので検討しています。
D はDS215jやDS216seでできるようなので検討しています。
質問は以下の4点です。よろしくお願いします。
1.DS215jとDS216seは公式サイトでみたかぎり、CPUの違いしかわかりませんでした。それくらいですか?そのCPUの差は自宅用途で大きいですか?
2.DS215jと、また、それとは別にHDD等にTimemachine保存先指定して、複数箇所に設定している方にお聞きしたいのですが、Macはどのような挙動をするのですか?DS215jとHDDを交互に保存していくのでしょうか?
3.DS215jにTimemachine設定したら、1TBだろうが4TBだろうが 、際限なく空き容量を喰っていって、「その他のデータ領域を確保しておく」ってできないんですよね?
4.自分の使用目的からしたら、DS215j DS216se Buffalo LS220DCのどれが良さそうでしょう?
ちょっと意味不明でした。
パソコン内のデータをバックアップしたいということかなと推測しました。
詳細に比較が可能です。ご確認下さい。
https://www.synology.com/ja-jp/products/compare/DS216se/DS215j
個人で使う分には影響はないと思います。DS216seは使用したことないので推測にはなります。
価格差もほとんどないですし、個人的にはWakeOnLanは欲しいところです。なので私ならDS216seは購入しません。
DS216seを購入するメリットを見いだせません。
別の保存というのが、本機とはまったく関係ないところで、同じデータを他の機器に保存するようなことをして、それがたまま同じタイミングで動いた場合のことでしょうか?
一般的には、一つのファイルは複数同時にアクセスとかは普通に出来ます(バックアップということでリード限定で考えたのでよいかと)
なので、同時並行で動くと思ったのでよいかと。
検討外れの回答でしたら無視して下さい。
実際に複数個所に設定していて、なおかつ同時に動かす人がいるかどうは分かりませんが、別の回答を待った方がいいかもしれません。
どういう設定を想定しているのか理解できませんでした。
割り当て量を決めればよいのでは?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/tutorials/608#t1.1
自分の求めている機能があれば、どれでも良いと思います。(UIやデザインの好み、価格で選ぶ程度)
理由はNASの場合はLANのスピードがボトルネック(シーケンシャルアクセス限定)になりますので、個人で使う分にはスピードなどには影響しないと思います。
LANのスピード < HDDのアクセススピード
どうあがいても、LANの規格上ギガ(125MB/s)までのスピード(実際には100MB/s前後程度)しか出ません。
選択肢が、その3つしかないなら、私ならDS215jです。
DS215jの管理画面のUIがかっこいいという理由です。
LS220DCは使ったことがないので知らないというだけですが。
LS220DCを使う機会があり管理画面等みれば、考えも変わるかもしれません。
他の機種を候補にしてもよいなら、コスパでRN10400-100AJSです。
書込番号:19353310
>†うっきー†さん
さっそくどうもです。ありがとうございました。
「わからない」と言われてるところは、パソコンは一般的なことは使いこなせるが、その裏で何が起きているのかとか、技術的な、特別な専門用語もわからない状態での初NAS質問ですから、
こちらからはとくに訂正も補足もでき無い状態です。
このまま進めましょう。
いただいた回答と参照で、
・215jと216seスペック差は数字で確認できました。実際の能力差はわかりませんが実売価格で数千円しか変わらないなら215jだなと思いました。
・timemachine割当量設定はいいですね。buffaloにもそういう機能があるか確認します。もしくは知っている方いたら教えて下さい。
書込番号:19354394
マニュアルを読む限りでは、共有に容量制限をかけて、容量制限をかけた共有に対してtimemachine設定をすれば可能だと思います。
マニュアルが公開されていますので、そちらを参照して下さい。
■共有の設定
「クォータ」で検索して、容量制限について確認
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h3anc3
■Time Machineでクォータで制限をかけた共有を指定
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc1
書込番号:19354907
>†うっきー†さん
Buffaloに過去数回購入前相談しましたが、
今までは「Timemachine」と「他データ領域」を共存させたときは、限りなく「Timemachine」が容量食っていくと説明されていました。
今回の回答を受けて、クォータ機能についてBuffaloに質問すると、
・共有フォルダ「Timemachine」にクォータ機能をつけると、容量いっぱいになった途端にエラーメッセージと機能停止をする、とのこと
それを受けて、「共有フォルダを二つしか作らないとして、Timemachineではない方の共有フォルダにクォータ機能をつけた場合は?」と問い直したところ、
・残りの容量で「Timemachine」は正常機能する
とのこと。ふむ。これを最初からBuffaloから教えてもらえてたらスッキリしてたかも。
DS215jの板でBuffalo製品メインレスすみません。
とりあえず、
ds215j
クラウド同期出来る、Timemachi容量割り当て出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できない?、Windows10のバックアップ?
Buffalo リンクステーション
クラウド同期できない、Timemachi容量割り当て(結果的に)出来る、SONY nasne/ブルーレイハードディスクとの連携できる、Windows10のバックアップ?
までわかりました。
書込番号:19356050
そうなりますね。
意図した通りの挙動ですね。
これは、林家亭どんつくさんが想定しているものとは違うと思いますよ。
林家亭どんつくさんは。全容量が4T(例として4T)でTimemachine以外の共有に1T(例として1T)を設定しておけば、3T分がTimemachineで正常に使えると思われていませんか?
クォータ機能は上限を決めるものであって、あらかじめ領域を確保するものではありません。
少なくとも私はそう認識しています。調べた限りではですが。
ですので、Timemachineでない方に1Tを割り当てても、中身が空なら、Timemachineが全領域(4T)を食いつぶすはずですよ。
クォータ機能は、その共有に上限以上のものを入れれないようにするためだけの機能だと思いますよ。
いずれにしろ、ディスクが一杯になれば容量不足のエラーで停止しますので、最初に提案した方法でよいかと・・・・・
>Windows10のバックアップ?
これは相変わらず意味が分かりませんが・・・・・
書込番号:19356198
機能停止が予想された通りだったんですか?
なーんだ、できる前提の「容量設定」機能のアドバイスと読んでました。
本日のBuffalo回答は、何度も念押しして「その方法でできる」といったものでしたが、それも違うかもよと言われると揺らぎますね。
電話問い合わせで長時間待たされるだけでも結構大変だし、検証していただけるようなサービスも期待できないのでBuffaloでtimemachineはあきらめるか。
予算オーバーですが正攻法の使用方法で
・Buffalo LS SONY nasneとブルーレイハードディスク内の動画データ保存目的
・DS215j クラウド同期、timemachine 目的
で両社に購入前相談してみます。
書込番号:19356902
>はいはい
どういう意図、意味の投稿ですか?
書込番号:19394250 スマートフォンサイトからの書き込み
このRAIDを購入しようと計画しておりますが、背面のUSB2.0若しくはUSB3.0インターフェイスで接続される外付けHDDへバックアップを行いたいと思っておりますが、
1.筐体についているUSB3.0インターフェースへ外付けHDDを接続し、RAID付属のバックアップソフトでファイル単位の増分バックアップは可能でしょうか?
2.接続実績のあるUSB3.0若しくは2.0の外付けHDDケースの型番とメーカー名をご教授いただけないでしょうか?
『RAID付属のバックアップソフト』
とは、「Cloud Station」のことでしょうか?
「Cloud Station」や「USBCopy または SDCopy」については、用途が異なるようです。
No.1については、rsyncd(USB HDDのフォルダを設定)とrsync(内蔵HDDのフォルダを設定)で同期は可能かと思います。
No.2については、実機(DS215j)を持っていませんので、所有者の方からの投稿をお願い致します。
データのバックアップ
コンピュータデータのバックアップ(P62)
Synology 専用の Cloud Station を使うと、Windows コンピュータから Synology NAS にデータをバックアップできます。Mac または Linux をご利用の場合は、Synology NAS をバックアップ先に指定できます。
USB デバイスまたは SD カードへのデータのバックアップ(P63)
[コントロールパネル] > [外部デバイス]を選択し、USBCopy または SDCopy が使用する共有フォルダを指定した後で、Synology NAS のフロントパネルにある[Copy]ボタンを使用して、USB デバイスまたは SD カードから共有フォルダにデータをコピーします。1
1 USBCopy および SDCopy は、 特定のモデルでしか使用きません。詳細 www.synology.comをご覧ください。
http://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/5.2/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
書込番号:19237180
>LsLoverさん
ご丁寧にとてもも詳細にご教授いただきましてありがとうございます。
頂いたヒントをもとにもう少し調べてきます。
お世話になりました。
書込番号:19266629
自己レスです。
DS215Jのデータバックアップ用に、玄人志向のGW3.5FST-SU3.1 ケースで問題なく認識しました。
書込番号:19322645
先ほどの情報の訂正です。
玄人志向のGW3.5FST-SU3.1 ケースは、USB2.0では使えますが、USB3.0では使えません。
玄人志向のGW3.5AA-SUP3/MB は、USB3.0で使えます。
書込番号:19326606
これまでシングルベイの古いLinkStationを使ってきましたが買い替えを検討しています。
個人用途のファイルサーバーとして、この機種か、DS115jが候補になっています。
で、この機種はRAIDが組めるそうなのですが、ネットで調べているとRAIDとバックアップは別物、ということのようで、
自分の目的にはバックアップのほうがよいのかなと感じました。
(RAIDはHDDの故障の際にも稼働させ続けたい場合に備えるものであって、RAID基盤が故障した場合はデータそのものの復旧が難しくなる場合がある─、と見かけたので)
そこで最初はDS115jに小型でバスパワーのHDDでも挿しとくかなと思ったのですが、、
例えば、
・DS215に2機HDDを指すけど、RAIDを組まず、2つのHDDドライブとして運用
・HDD@のみを基本的に利用
・HDDAは、HDD@をミラーリングさせてバックアップ専用として使う
ということはできますでしょうか?またその場合、
そのようなバックアップ機能もしくは楽に設定できるメニュー、もしくはアプリがあったりするか、
NAS本体が何かしら故障した場合でも、HDDを引っこ抜いてPCに直差しして復旧するなどは容易か、
などご意見頂けると幸いです。
ちなみに、素直にDS115j+外付けにせず、DS215でこんなことを出来ないかなと思ったのは、単純に、外観をすっきりさせたいという理由のみです…。かえって面倒だからやめとけ、といったご意見でもありがたいです。
RAIDを組まず2つのボリュームとして運用できるかどうかは、
すぐ下のスレに書かれていましたね、申し訳ない、、
書込番号:19319685
> ・HDD@のみを基本的に利用
確かにバックアップとRAIDは異なります。
RAIDは冗長性ももたせるものです。
完全にミラーリングでよいなら、RAID1でもよいように思います。
それでもバックアップはとった方がよいとは思います。
手動でバックアップしたいということでしたらBasicモードで使えばよいと思います。
別々のボリュームとして運用できます。
ひとつ前のスレッドを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19306007/#19306007
あまり同じ機種内でバックアップを取るという運用はしないとは思いますが・・・・・・
通常は外付けHDD(NTFSも使えるのでWindowsでも見れる)とか別のNASに取ります。
バックアップは本体が壊れた場合の復旧などにも使いますから。
Windowsでは見れませんが、Linuxでならデータ取り出し可能です。
過去のスレッドを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19107592/#19107592
書込番号:19319695
>別々のボリュームとして運用できます。
>ひとつ前のスレッドを参照してください。
こちらについては、気が付かれたようですね。
バックアップについても同様に過去に書き込みあります。検索機能ですぐに見つかるかと・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83o%83b%83N%83A%83b%83v&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000720291&act=input
書込番号:19319713
リンクしていただいた内容を見る限り、内蔵HDDへのバックアップも可能なようですね
ただ、復旧のことまで考えるとなると、Linux環境も知識も乏しいので自分はやはり外付けにしたほうがよいのかもしれませんね
CPU性能やUSB3.0が使えないのが少しひっかかりますが、常に使うものでもないので今回はDS115jにしてみようかなと思います。
書込番号:19319766
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
NAS(ネットワークHDD)
