アルカリ乾電池 9V形 2本パック 6LR61XJ/2Bパナソニック
最安価格(税込):¥833
(前週比:+27円↑
登録日:2014年11月27日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
乾電池 > パナソニック > アルカリ乾電池 9V形 2本パック 6LR61XJ/2B
小型スピーカーの電源を電池化とかバッテリーにしたいです。
中を見てみると13V 50hz-60hzと書いてありこの四角い9Vを直列やらなんやらすれば13Vにできるのかなと素人が思ったのですが実際どうなのでしょうか?
電気に詳しい人お願いします。
書込番号:22272888 スマートフォンサイトからの書き込み
>和食大好きおじさんさん
電気にそこまで詳しくは無いので悪しからず。
とのことですが、答える範囲が広くなりすぎて、返答が無いのかと思います。
アンプ内臓のスピーカーだと思いますが、現在の接続方法が分からないのですが、まぁ、どの接続でも、「可能」です。
家庭用コンセント及びUSB電源ならモバイル電源
https://www.ankerjapan.com/category/POWERSTATION/A1380.html
とか使えば簡単です。
乾電池の所での投稿なので、乾電池を使ってしたいというのであれば、普通の単一電池でも単三電池でもを繋げて12V〜14V位にしてDC-ACコンバーター・インバーターを接続してやればいけるでしょう。
https://item.rakuten.co.jp/arjan/ard-401-car-inverter150w/
こんな感じのものです。「12V100V変換」で検索下さい。
また、9V電池を使ったのがいいというのでしたら、9Vで昇圧回路を組むか、2つ繋いで18Vを降圧回路を組むかですかね
効率が悪すぎて、乾電池ではあっという間に消費すると思いますが。
50-60Hzとあるので周波があるのでしょう。
どのようなものか分からないのでなんとも言えませんが、「周波を発生させる装置を組み交流電源にすれば良い」というのが一般的な回答でしょう
ただ、内部で直流変換されているものがほとんどなので、回路を読めると直流でも可能かどうかが判断できますが、難しいところです。
参考までに。
書込番号:22284970
>テキトーが一番さん
待ってました。
なるほど直流を交流にするコンバーターがあるんですね。
9Vの乾電池だとなぜすぐ切れるのでしょうか?
単に何mahの違いでしょうか?
色々と調べてみたところリチウムイオンバッテリーの乾電池みたいな物を同じように直列でやれば12V直流出力のモバイルバッテリーが作れそうに思えたのですが過充電になって爆発するとか起きるから保護回路が必要になるというのは本当でしょうか?
書込番号:22285492 スマートフォンサイトからの書き込み
>和食大好きおじさんさん
容量は正確に出ていませんが、簡単に言うとmAhの違いですね。
また、インバーターコンバーターを使う分と変換効率から、あっという間になくなるでしょうね
もしくは電圧降下してまともに出力できない。
本当です。
リチウムイオン電池は高出力高容量ですが、反応すると温度が上昇します上昇すると反応が促進されたり、充電されればされるほど反応しやすくなり、過充電状態になると、予期せぬ化学反応が起き、一気に爆発します。(詳しくはお調べ下さい)
この為、保護回路が必要です。物によっては電池に内蔵されてたりしますので、そのままでも可能ですが、保護回路の種類によっては復帰せず電力を取り出せなくなったりするので、注意が必要です。
モバイル電源もリチウム系電池使ってたりしますよ。(リチウムにも種類があります)
なので結局はリスクを背負って自分で作ってしまうか、モバイル電源を買うかになるでしょう。
もしくは、直流で入れてみるかになるでしょう(自己責任でお願いします)
一番早いのは充電式のモバイルスピーカですけどね。
https://item.rakuten.co.jp/u-max/rm-2542wh/
こんな感じの。
参考までに。
書込番号:22287710
>テキトーが一番さん
ははー
なるほど確かに9Vで二本動かしてるからすぐ切れるのは納得ですね。
リチウムイオンで直列で12v位にしてやってみようと思ってます。
保護回路が内部にあるものの種類とは例えばどんな種類があるのでしょうかね
書込番号:22290931 スマートフォンサイトからの書き込み
>和食大好きおじさんさん
保護回路の種類も、電池の種類も。多種多様です。
リチウム電池の場合電圧も色々あります。
保護回路が入ってると言ってる奴も、実際模造品とかもあるみたいだし、パナソニックとかは「当社では、原則として、単電池(セル)での販売を行っておりません」となっていますので、回路が入ってるのかも信用が有りませんので保護回路の構築をお勧めします。
また、一般に出回っているリチウム二次電池だと、3.6Vか3.7Vとかが多いと思いますが、それに応じた充電器が必要です。
電池に合わせた充電設備が必要です
よく出回っている18650系電池ですと1つ1000円位しますので電池だけで4000円位かなとは思いますが、充電器もそれに合わせたものが必要です。1つ4.2V位になりますので16.8V程までできるものが必要です。もちろん電流制御も必要です。
欲しいのは13V 50hz-60hzという事ですが、交流変換回路を作れるということなのでしょうか?
もし、直流でやってみるならまずは乾電池等でやってみたほうが良いと思いますよ。
私が同じ立場なら危険すぎるのでモバイルバッテリー買いますよ。
参考まで
書込番号:22297804
>テキトーが一番さん
モバイルバッテリーで電源プラグを差すのですか?
プラグの部分がL字になってて上手くたけかけられないんですよね。
それかちっこい丸のケーブルでダイレクトに指して13V出力のがあればいいんですけど
書込番号:22297893 スマートフォンサイトからの書き込み
>和食大好きおじさんさん
そうですね。
問題は周波数があるところでしょうか。直流なら車用とかの12Vバッテリーで試してみればいいと思いますが・・・
満充電で13V近くありますし。
それが一番安そうですしね
参考までに
書込番号:22299608
>テキトーが一番さん
今までありがとうございました。
非常に参考になりました。
書込番号:22300370 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
乾電池
