BluEarth RV-02 215/55R17 94V のクチコミ掲示板
2015年 2月 発売
  • 国内タイヤラベリング制度において最高グレードのウェットグリップ性能「a」を獲得した、ミニバン/SUV専用タイヤ。
  • 3つの凸リブはそれぞれ最適化したアーチ型の断面形状を持つ「マウンド・プロファイル」を採用。走行時の均一な接地圧分布を実現し、偏摩耗を抑制する。
  • ミニバン/SUVのために生まれた「非対称パターン」が進化。センター部は走りの安定感を高め、両側のショルダーは安定感と静粛性を高める。
BluEarth RV-02 215/55R17 94V 製品画像
拡大
※ホイールは別売です
ホイールサイズ:17インチ 外径:663mm 総幅:228mm 低燃費タイヤ(エコタイヤ):○ BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのスペック・仕様
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vの価格比較
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのスペック・仕様
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのレビュー
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのクチコミ
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vの画像・動画
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのピックアップリスト
  • BluEarth RV-02 215/55R17 94Vのオークション
BluEarth RV-02 215/55R17 94VYOKOHAMA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月
クチコミ掲示板 > 自動車 > タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R17 94V
(1126件)
このページのスレッド一覧(全139スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BluEarth RV-02 215/55R17 94V」のクチコミ掲示板に
BluEarth RV-02 215/55R17 94Vを新規書き込みBluEarth RV-02 215/55R17 94Vをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ48
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R17 96H
クチコミ投稿数:32件
215/60/17 エスティマのタイヤを購入予定なのですが、
YOKOHAMAのRV-02、TOYOのmpZで悩んでます。重視したい点は、「雨の日にしっかりと止まる」「長くはける」点です。ウエットグリップ性能としては、RV02がa、mpzがbとなっていますが、ランクがaとbでは降雨時の走行に多大な違いがでてくるのでしょうか?また、どちらの方が長くはける(長持ちする)のでしょうか?教えて下さい。
書込番号:19674347 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:32件
2016/03/09 20:54(1年以上前)
追伸: 現在、履いているタイヤは GOOD YEAR EAGLE RVSの215/60/17です。4年前に中古車(エスティマ)を買った時に新品を付けてもらいました。すでに販売されてないような気がしますが、このタイヤと比較してRV-02、mpZとも、ウエットグリップ性能は上になりますか?また、長く履けますか?教えてください。
書込番号:19675657 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:51478件Goodアンサー獲得:15423件 鳥撮
2016/03/09 22:56(1年以上前)
うえともくんさん
先ずウエットグリップ性能aとbでは↓のウエット制動距離比較のように大きな差が出ます。
http://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00061/08.pdf
ただ、ライフに関してはBluEarth RV-02よりもTRANPATH mpZの方が長いと予想しています。
因みにTRANPATH mpZはウエットグリップ性能bですが、EAGLE RV-Sはウエットグリップ性能c辺りと思われますから、TRANPATH mpZでもウエット性能は良化します。
ライフに関しては↓のようにTRANPATH mpZはかなり期待出来そうです。
http://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00057/11.pdf
という事でライフとウエット性能の両方を重視するならTRANPATH mpZの方が良いと考えています。
書込番号:19676283
クチコミ投稿数:32件
2016/03/09 23:42(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
ご回答ありがとうございました。
現在履いている、EAGLE RV-Sよりもウエットグリップ性能が良化し、長持ちするのであれば、TRANPATH mpZ 良さそうですね。
ウエットグリップ性能以外にTRANPATH mpZよりもRV02が勝るものは何でしょうか?
また、TRANPATH mpZよりも現在履いている、EAGLE RV-Sが勝るものは何でしょうか?
分かる範囲で教えて頂ければありがたいです。
書込番号:19676510 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/10 07:50(1年以上前)
うえともくんさん
静粛性や乗り心地といった快適性能と考えています。
EAGLE RV-Sが優位に立てる点は一寸思い浮かびません。
書込番号:19677154
クチコミ投稿数:32件
2016/03/10 08:11(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
ご回答、ありがとうございました。購入の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:19677201 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 外径の誤差
2016/03/08 20:32(1年以上前)
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/55R17 91V
クチコミ投稿数:7件
お世話になります。
現在、純正タイヤ205/55R/17 のステップワゴンなのですが、タイヤ摩耗による交換を検討しております。候補はblueearth RV-02 の 215/55R/17 or 205/55R/17で悩んでおります。悩んでる理由はただ215サイズの値段の魅力です。ホームページでの外径の誤差は6mmなのですが、特に問題は無いでしょうか?
書込番号:19672137 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2016/03/08 20:49(1年以上前)
6mmの外径の違いは、スピードメーターなどへの誤差は無視できる程度かと思いますが、幅の違いによるフルハンドル
の時のタイヤハウスへの余裕はどうでしょうか?
現在のタイヤでテストされて余裕をお調べください。
書込番号:19672211
クチコミ投稿数:7件
2016/03/08 20:59(1年以上前)
>里いもさん
早速の御回答有り難うございます。
全て純正ですので、10mmの違いの干渉は無いかと思いますが、一度確認させて頂きます。
書込番号:19672259 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/08 21:05(1年以上前)
バンブー0126さん
両タイヤのサイズは下記の通りです。
BluEarth RV-02 215/55R17 94V:外径665mm、幅227mm
BluEarth RV-02 205/55R17 91V:外径657mm、幅215mm
つまり、直径で8mm大きくなり、幅で12mm太くなるのです。
この215幅のタイヤが取り付け出来るかどうかは、ハンドルを目一杯切った時等のタイヤハウス内のインナーや足回りの部品との隙間を確認すれば判断出来ると思います。
インナー等との接触も無く取り付ける事が出来れば、215幅でも車検に通ると考えられます。
何故なら外径が大きくなる事で純正サイズのタイヤの時に比較して速度計が1%程度遅く表示されるようになりますが↓のような誤差基準があるからです。
http://www.craft-web.co.jp/faq/syaken.html
書込番号:19672288
クチコミ投稿数:7件
2016/03/09 05:42(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
アドバイス有り難うございます。
接地幅だけでは無く、全体幅のクリアランスを確認させて頂きます。
書込番号:19673476 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 装着可能でしょうか。。
2016/02/19 22:01(1年以上前)
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H
スレ主 cdj32560さん
クチコミ投稿数:13件
こんばんは。 プレマシーのタイヤ交換時期を迎え、通販購入で安くしたいと思っています。 下記 装着可能かどうかおしえていただけませんでしょうか。
現在装着タイヤ:メーカー toyo / 品名:不明 / 205, 55, 16
購入検討 :こちらの BLUE EARTH RV-02 205,60,16
◆扁平率 55のラインナップがなく 60しかないのですが純正 55に60を装着しても問題ないでしょうか。
お願いいたします。
書込番号:19607777
2016/02/19 22:50(1年以上前)
205/55R16の外径は631mm
205/60R16の外径は652mm で21mm大きいです
それよりも195/60R16の方が外径640mmなので外径差が少ない為に良いと思います(LI値は89だが問題無し)。
書込番号:19607988
スレ主 cdj32560さん
クチコミ投稿数:13件
2016/02/20 07:52(1年以上前)
北に住んでいますさん 早速のご返答ありがとうございます。 なるほど。 外径が極力近くないとダメなんですね。
幅 205 →195 にしても径を変更するよりマシということですね。
幅を変更するにあたりデメリットはあるのでしょうか。
まったくの素人ですがメリットとしては接地面が少なくなるので燃費が良くなる? と思いました。
街乗りでゆっくり走ることが多いので幅を狭め、扁平率を60にする方がいいような気がしてきました。
書込番号:19608753
クチコミ投稿数:3253件Goodアンサー獲得:286件
2016/02/20 08:23(1年以上前)
>cdj32560さん
ご検討のタイヤですと外形差が許容を越えるのでお勧めできないです。
同サイズで銘柄を変えては如何でしょうか。
メーカー指定のタイヤが、その車の基本性能にとって理想です。
ただワンサイズ程度の幅を小さくするのは許容範囲です。
書込番号:19608830
2016/02/20 08:48(1年以上前)
一般的には、幅が細くなり扁平率が下がるので、グリップと運動性能は純正サイズから比べると低下するでしょう
逆に燃費と乗り心地は良くなる傾向にあると思います
ただし、タイヤの銘柄にもよるので実際の事は交換してみなければ判りません。
書込番号:19608888
2016/02/20 08:59(1年以上前)
cdj32560さん
205/55R16から195/60R16へサイズ変更した場合の主なメリット、デメリットは下記のような事が予想出来ます。
▲メリット
・価格が安くなる
・乗り心地が良くなる
・燃費の良化
▲デメリット
・ハンドリングの悪化
・ドライ性能の低下
・後ろ姿が貧弱になる
つまり195/60R16へ変更する事で経済性と快適性能の良化が期待出来ます。
反面、運動性能の低下が予想されると共に、見た目も悪化しそうです。
あとは新品の状態なら計算上は外径が約5mm大きくなり、速度計が0.6%遅く表示されるようになります。
ただ、この程度の速度計の誤差なら問題は無いレベルでしょうね。(タイヤの銘柄によっても外径は数ミリ変わります)
書込番号:19608909
225 55 r17 タイヤ交換
2016/02/17 21:18(1年以上前)
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W
クチコミ投稿数:43件
初代アルファードMSに乗ってます。
発売当初に購入して2〜3回目の車検後にエネセーブに交換してから換えてません。
このブルーアースかトランパスMPZが同一価格なのですが、どちらがおすすめですか?
書込番号:19600515 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/17 21:33(1年以上前)
バルミュー太さん
両タイヤのラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-02 225/55R17 97W:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a
・TRANPATH mpZ 225/55R17 101V XL:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
つまり、ウエット性能はウエットグリップ性能aのBluEarth RV-02の方が高いのです。
あとは静粛性や乗り心地といった快適性能はBluEarth RV-02が上と予想しています。
これに対してTRANPATH mpZはシッカリとしたハンドリングが期待出来そうです。
という事で何を重視するかで選択するタイヤが決まりそうです。
因みに私ならウエット性能を重視しますのでBluEarth RV-02の方を選択すると思います。
書込番号:19600586
クチコミ投稿数:43件
2016/02/17 21:57(1年以上前)
ここの通販で買います♪
書込番号:19600685 スマートフォンサイトからの書き込み
純正に
2016/02/16 23:47(1年以上前)
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H
スレ主 sankeideさん
純正タイヤサイズ185/60/15に装着可能ですか?
書込番号:19597831 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/17 00:21(1年以上前)
外径が30mm以上大きいです
車により履ける可能性はありますが、お勧めはしません
何故に、純正よりも大きいサイズを履きたいのでしょうか?(RV02に純正サイズが無いから?)。
書込番号:19597989 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sankeideさん
2016/02/17 01:13(1年以上前)
純正サイズ履きたいのですが、価格が極端に高くなるみたいなのです。
もちろん、純正が良いのはわかっています。
他メーカーの純正探します。
書込番号:19598114 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/17 06:19(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000618779/
http://kakaku.com/item/K0000618783/
車はRV系なのでしょうか?
普通はサイズが大きい方が価格が高いですけども? 。
書込番号:19598329
2016/02/17 06:32(1年以上前)
sankeideさん
両サイズのLE MANS4 LM704の外径や幅や価格コム最安値等は下記の通りです。
・LE MANS4 LM704 185/60R15 84H:外径601mm、幅190mm
標準リム幅5.5J、適用リム幅5〜6.5J、価格コム最安値:\6,770
・LE MANS4 LM704 195/65R15 91H:外径632mm、幅204mm
標準リム幅6J、適用リム幅5.5〜7J、価格コム最安値):\7,040
外径で31mm、幅で13mmも大きくなるのなら、ハンドルを目一杯切った時等にタイヤハウス内のインナーや足回りの部品と接触する可能性があります。
又、外径が大きくなる事で速度計が純正タイヤの時に比較して5%程度遅く表示されます。
以上の事より195/65R15へのサイズ変更はお勧め出来ません。
それなら175/65R15へサイズ変更する方法が考えられます。
このサイズのLE MANS4 LM704の外径や幅や価格コム最安値等は下記のようになります。
・LE MANS4 LM704 175/65R15 84H::外径607mm、幅179mm
標準リム幅5J、適用リム幅5〜6J、価格コム最安値):\5,930
175/65R15なら外径が6mm大きくなるだけですから、インナー等と接触する事無く装着出来るでしょう。
又、ロードインデックスも純正タイヤと同じ84ですから、タイヤの負荷能力も問題ありません。
という事で安価にという事なら175/65R15へサイズ変更すれば如何でしょうか。
書込番号:19598343
スレ主 sankeideさん
2016/02/17 12:02(1年以上前)
皆様のアドバイスを参考に選びます。ご丁寧に返信頂きありがとうございました。
書込番号:19599050 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討しております。
2016/02/07 12:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:48件
静かだと言うレビューと、うるさくなったと言うレビューがあり迷っています。レグノがベストかとは思うのですが、、、履いてる方々、どうでしょう? 70系ボキシーです。現在ミシュラン エナジーセイバーです。
書込番号:19565219 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:5件 BluEarth RV-02 195/65R15 91Hの満足度4
2016/03/30 23:57(1年以上前)
ハマー2004さんはじめまして
適切でないかどうかはわかりませんが、私の口コミ見てくださいませ。
BSさんが良いと思う方は多いのですが、小生のような使い方
(摩耗より劣化の問題でのタイヤ交換)
ではブリジストンさんはお勧めできません。
具体的に、私的体験では、カーカスのブロック剥離と深いひび割れにみまわれ
今回交換しています。過去の車につきましても、BS製のタイヤを装着していまし
たが、同じ結果で交換しております。(DP、YH、FK、TO)では、ブロック剥離は見ら
れませんでした。
また、小生タイヤ選びは、新品でも必ず溝の深さ、原産国、タイヤ製造年を確認
してから購入を検討します。
この時引っかかるのは、BS製のタイヤは溝が浅いです。
その割には値段が高いです。同じ銘柄で、外国製もあります。
ブランド力で買うのも良い事だと思いますが、YHタイヤは日本製が主で販売され
ており、イボ、バリ処理も丁寧です。ウエットグリッップ力につきましても、aをとっ
ているのがYHしかない事で、決定的にBluEarth RV02にしました。
BSだけがタイヤメーカーではありません。
参考になりましたら、幸いです。
書込番号:19744305
YOKOHAMA
BluEarth RV-02 215/55R17 94Vをお気に入り製品に追加する <115
