BluEarth RV-02 215/55R17 94V
- 国内タイヤラベリング制度において最高グレードのウェットグリップ性能「a」を獲得した、ミニバン/SUV専用タイヤ。
- 3つの凸リブはそれぞれ最適化したアーチ型の断面形状を持つ「マウンド・プロファイル」を採用。走行時の均一な接地圧分布を実現し、偏摩耗を抑制する。
- ミニバン/SUVのために生まれた「非対称パターン」が進化。センター部は走りの安定感を高め、両側のショルダーは安定感と静粛性を高める。
BluEarth RV-02 215/55R17 94VYOKOHAMA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年5月11日 00:24 | |
| 9 | 4 | 2015年3月1日 21:56 | |
| 3 | 2 | 2015年2月24日 05:38 | |
| 7 | 2 | 2015年2月16日 23:06 | |
| 2 | 2 | 2015年2月11日 20:47 | |
| 33 | 4 | 2015年2月16日 22:42 |
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/50R18 97V
先日アルファードハイブリッドタイヤの件で相談させていただいたのですが、教えていただいたタイヤを吟味しているうちにもう一つ気になるタイヤを見つけてしまいましたので、ご存知の方いたら相談に乗っていただければと思います。
タイヤサイズが235/50/r18で
YOKOHAMAのRV-02
と
トランパスのLuU
で迷っていたのですが
トーヨーのproxes c1s specA
も気になり始めました。
proxesはミニバンには不向きでしょうか?
書込番号:18589077 スマートフォンサイトからの書き込み
かなちんパパさん
快適性能とウエット性能を最重視するならPROXES C1S SPEC-aという選択はありだと思います。
ただし、2t超えの重量級ミニバンであるアルファードHVにPROXES C1S SPEC-aを履かせた場合、フラツキや偏摩耗はBluEarth RV-02やTRANPATH LuIIよりは大きくなる事は覚悟しておいて下さい。
つまり、無難に選ぶならミニバン用タイヤのBluEarth RV-02やTRANPATH LuIIの方かなと考えています。
書込番号:18589458
スーパーアルテッツァさん
度々返答ありがとうございます!
やはりそうてしたか!そうなると先日に引き続きこの2択で迷うことになりますが、未だにこの2択の差がわかりません。
明確な違いがわかれば、選択に踏み切れるのですが…
書込番号:18603405 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤには詳しくありませんが、
口コミサイトの評価を見て、どの特性を重視するか、価格はどうか、全て同等でしたら、今回はA社、次回(数年後)は別の会社と選び、違いを楽しむというのはいかがでしょうか?
きっとそうされると思いますけど。
書込番号:18613291 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご相談ありがとうございました!
色々調べてる中で、タイヤ館に相談しに行ったらREGNO GR-XI 235/50R18を窒素+バランス調整込みで10万円という破格で提案していただいたので、購入しました!
初めてのREGNOを楽しんでみたいと思います\(^o^)/
書込番号:18764893 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/60R16 89H
似た様な価格帯のタイヤ(RV-02、mpZ、RV504)のうちどれがお勧めかアドバイスいただければと思い書き込みさせていただきました。大きさは195/60R16です。
現在、ブリジストンのB250が付いているのですが、運転時のふらつきや静粛性、雨天時のグリップ力など特に不満はありません。
したがって、同等もしくはそれ以上の性能が発揮できるものであればどれでもいいのですが、B250について指標となるものが少なく、先述の3商品と比較できない状況です。
なお、当方が最も求める性能は、ふらつきの少なさと静粛性です。(他の方の書き込みを見てるとこれらを両立するのは難しいかもしれませんが。。。)
以上、皆様のご意見頂戴できたらと思います。
chemist777さん
先ず候補の3銘柄のラベリングは下記のようになります。
・エナセーブ RV504:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b
・BluEarth RV-02:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a
・TRANPATH mpZ :転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
これら3銘柄のタイヤなら、新車装着タイヤのB250よりも静粛性はアップすると考えています。
又、ドライ&ウエット性能もB250に比較して向上するでしょう。
つまり、何れのタイヤを選択しても性能面の向上が体感出来ると考えている訳です。
そのような中で選択のポイントは下記のようになると思います。
・省燃費性能重視ならエナセーブ RV504
・ウエット性能&静粛性重視ならBluEarth RV-02
・フラツキを抑えてシャープなハンドリングならTRANPATH mpZ
書込番号:18532585
スーパーアルテッツァさん
早速に、非常に詳細なコメントありがとうございました。
当方の疑問へ的確なご回答をしていただき大変参考になります。
B250でかなり満足していたので、意外といいタイヤなのかな!?と思っておりました。(当方の車自体が比較的安価な部類ですので相応のタイヤとも言えますね。)
さて、本題のタイヤ選びの件ですが、B250より上であればいずれもOKですね。
あとは、コメントいただいた通り何を求めるかという点ですね。
燃費は良いに越したことはないのですが、省燃費についてはそこまで重視しておりませんので、RV-02かmpZでもう少し悩んでみます。
なお、どちら様かの書き込みで
(RV-02ではなく前タイプの)RV-01では静粛性はあるが、少しふらつく(フワフワ感がある)というのがあったのが少々気になっています。
一方、mpZではシャープなハンドリングが得られるが、その分、ちょっとした路面の変化を感じる(静粛性は少し落ちる)とあったのが気になっております。
書き込みの方の車種とも異なりますし、既にB250で満足できているのであれば、もはやどちらでも問題ないのだろうとは思ってます。
もし何か誤認がございましたらコメントいただけますと幸いです。
書込番号:18532801
chemist777さん
chemist777さんのお考えで正解だと思われます。
つまり、BluEarth RV-02は静粛性や乗り心地といった快適性能は期待出来そうです。
又、TRANPATH mpZは前述のようにフラツキを抑えてシャープなハンドリングが期待出来ますが、快適性能ではBluEarth RV-02よりも劣りそうです。
書込番号:18532904
スーパーアルテッツァさん
再度、早速のご回答ありがとうございます。
相対的に静粛性の高いとされるRV-02では違う音が気になり始めるかもしれませんが(笑)、とりあえずRV-02を中心に考えます。
後はよりリーズナブルに買えるかを考えていきたいと思います。このタイヤはまだ発売されて間もないようですので、価格がこなれてるのを見極めたいと思います。
コメントしていただき誠にありがとうございました。
書込番号:18533001
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/45R18 95W XL
ステップワゴンクルスピに乗ってます。
友人に18インチホイールを頂くことになり、タイヤを探してます。
タイヤサイズは225/45r18を履く予定です。
そこで、ヨコハマBulEarth RV-02にするかダンロップエナセーブRV-504にするか悩んでいます。
どちらがよろしいですか?
車は基本、街乗りで年に数回遠出するぐらいです。
書込番号:18506688 スマートフォンサイトからの書き込み
STEPーrk5さん
何を重視するかで選択するタイヤを決められると思います。
つまり、ウエット性能重視ならウエットグリップ性能aのBulEarth RV-02です。
又、省燃費性能重視なら転がり抵抗係数AAのエナセーブ RV504になるでしょう。
書込番号:18506737
ご返信ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただきます。
書込番号:18512129 スマートフォンサイトからの書き込み
現在セレナc25にてBluEarth RV-01を履いていますが、気分的にどうもハンドリングのフワフワ感、時によっては滑るような感覚が拭えません。
以前はブリジストンPlayz RV ecopia PRV-1を履いていました。
価格的にこちらの方がコストパフォーマンスが良いと思いBluEarth RV-01にしましたが、多少の後悔をしています。
今回のRV-02 はどうでしょうか。やはり値段相応なのでしょうか。
中古屋さん
↓のBluEarth RV-02の商品説明にはBluEarth RV-01よりもフラツキが軽減したという内容はありませんね。
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv02.html
この事よりBluEarth RV-02がBluEarth RV-01に比較してフラツキが軽減している可能性は低いと予想します。
ただ、フラツキの軽減とソフトな乗り心地は相反する性能です。
つまり、フラツキを軽減しようとすると硬い乗り心地になってしまうのです。
結局は乗り心地とフラツキを天秤に掛けて、どの辺りを落とし何処にするかという事になりそうです。
因みにBluEarth RV-01はミニバン用タイヤとしては乗り心地は良い部類に属するようです。
このBluEarth RV-01の快適な乗り心地が良いと評価される方も結構いらっしゃいます。
書込番号:18476365
スーパーアルテッツァさん
詳しいご回答とリンク有難うございました。
タイヤ選びもなかなかに、あちらを立てればこちらが立たずで難しいものですね。
スーパーアルテッツァさんのご説明参考にしながら、次のタイヤ選びを考えたいと思います。
有難うございました。
書込番号:18485374
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/65R15 94H
イエローハットでステップWに履く夏タイヤを見積もりしてもらいました。
サイズは205/65-15、組込、バランス、廃タイヤ処分、エアバルブ交換、タイヤ持ち帰り
BS エコピアEX20RV 定価の40%オフ、工賃込で52000円(税込)
YO ブルーアースRV-02 定価の40%オフ、工賃込で50000円(税込)
以前のミニバンにプレイズRVを履き、静粛性は悪かったのですが偏摩耗もなく結構長持ちしたので、今回も値段的に大差ないならエコピアEX20RVにするつもりでいましたが、店員からブルーアースRV-02も出たばかりのタイヤで耐偏摩耗や静粛性は悪くないのでは?と言われ迷っています。
耐偏摩耗性と静粛性を重視するとすれば、エコピアEX20RVとブルーアースRV-02 のどちらがお勧めですか?
はやぶさ2号機さん
静粛性は BluEarth RV-02の方が良さそうですね。
反対にライフ(耐摩耗性)はEX20RVが上と予想しています。
あとは省燃費性能は共に転がり抵抗係数Aで同等、ウエット性能はウエットグリップ性能aの BluEarth RV-02が上でしょう。
という事で何を重視するかでBluEarth RV-02となるか、それともEX20RVになるか決まりそうですね。
書込番号:18464428
スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございます。
静粛性重視かライフ重視か難しい選択ですねぇ。。。
どちらかを選ぶとすればライフでしょうか。
いままでブリヂストンは安くならないイメージでしたが、定価から40%オフの特価?なのでEX20RVにするかもしれません。
書込番号:18465524
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H
タイヤに対する知識がなく教えて頂ければ嬉しいです。
現在、セレナ2010年式のセレナに乗っています。
現在のタイヤは、ブルーアースのRV-01 195/65,15になります。
@以前、他のタイヤですが首都高を走った(80kmで)際に鉄のつなぎの部分を通る度に滑って怖い思いをし、
1週間でタイヤを履き換えた事があり、そのような心配がないタイヤを探しています。
A今より燃費が悪くならないか心配です。
B今より、静かにしたいです。
できれば、運転しやすく安静性が良い方がいいです。
RV-02にすれば今より向上するのは解りますが、もっとよくなるのであればレグノにしたいと思うのですが、
詳しい方教えて頂けませんか?
つよ☆ポンさん
先ず現在履かせているBluEarth RV-01のラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-01:転がり抵抗係数A(8.6)、ウエットリップ性能b(142)
※転がり抵抗係数の数字は小さい程、省燃費性能が高くなります。
※ウエットグリップ性能の数字は大きい程、ウエット性能が高くなります。
次に候補の2銘柄のラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-02:転がり抵抗係数A(8.7)、ウエットリップ性能a(155)
・REGNO GRVII :転がり抵抗係数A(8.8)、ウエットリップ性能b(149)
つまり、省燃費性能は現在履かせているBluEarth RV-01と比較してBluEarth RV-02とREGNO GRVII は殆ど同じという事になります。
又、ウエット性能はBluEarth RV-01に比較して、両タイヤ共に高くなりますが、ウエットリップ性能a のBluEarth RV-02の方がより高くなります。
逆に静粛性についてはBluEarth RV-02よりもREGNO GRVII が上と予想しています。
ただ、BluEarth RV-02でも現在履かせているBluEarth RV-01よりは静粛性は良化するでしょう。
という事で何れのタイヤを選択しても、省燃費性能は同等で、静粛性とウエット性能は良化しそうです。
そのような中でウエット性能重視でBluEarth RV-02、静粛性重視でREGNO GRVIIという選択になるのではと考えています。
書込番号:18442652
スーパーアルテッツァさん、解りやすいご回答ありがとうございます。
どちらもウエットリップ性能はRV-01よりは優れているようなので、今回は静かさを優先して
REGNOにしてみようかと思います。
もう少し発売まで時間があるので悩んでみます。
タイヤの持ちはそんなにタイヤで変わらないですよね??
書込番号:18445625
つよ☆ポンさん
ライフについてはBluEarth RV-01とBluEarth RV-02は同等、REGNO GRVIIはBluEarth RV-01よりも少し長いと予想しています。
書込番号:18446140
実際にRV-02、GRVUを履いて比較した訳ではありませんが、前モデルであるRV-01とGRVを実際に履いていま
したので、参考になればと思い書き込みます。
現在3シーズン目のRV-01で、その前はGRVを4シーズン履きました。
因みに僕の車は某国産フルサイズミニバンです。
まずRV-01ですが、1シーズン目はGRVほどではありませんが、それなりに静かで乗り心地も良かったです。
ですが、2シーズン目以降かなり煩くなり、乗り心地も硬く感じました。
一方GRVですが、4シーズン目でも静かで、乗り心地も良かったです。
ただ、ウェット性能については、新品当時からかなり弱かったと記憶しています。
通常走行時でも何度か怖い目に会いました。
それでRV-01に履き換えたのですが、ウェット性能以外はGRVの圧勝です。
GRVUはウェット性能を向上させているようですので、今年の春にはRGVUに履き替え予定です。
量販店の宣伝文句で『他のタイヤに履き替えると、いかにREGNOが静かだったかわかりますよ』
とよく言われますが、決して誇張ではないです。
また、燃費に関してはほとん変わりませんでした。
更に、寿命についてですが、RV-01の方がショルダー部の摩耗が早いです。
金額的には高いですが、GRVUをお勧めします。
書込番号:18485228
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タイヤ
