BluEarth RV-02 205/60R16 92H
- ミニバン/SUVに求められる性能はもちろん、低燃費性能とウェット性能を両立したミニバン・SUV専用タイヤ。
- 高い低燃費性能とウェットグリップ性能を両立した専用の「ナノブレンドゴム」を使用。
- 重心の高いミニバン/SUVで発生しがちな偏摩耗を制御する専用プロファイルを採用。独自のパターン設計でパターンノイズを低減。
BluEarth RV-02 205/60R16 92HYOKOHAMA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月
このページのスレッド一覧(全86スレッド)
12 | 4 | 2017年9月28日 10:21 |
17 | 5 | 2017年10月1日 00:14 |
9 | 2 | 2017年9月18日 19:26 |
6 | 4 | 2017年8月17日 21:53 |
15 | 3 | 2017年7月11日 21:45 |
5 | 2 | 2017年6月27日 06:14 |
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H
トヨタ アイシス(ZNM10W)に乗っておりそろそろタイヤ交換が必要でBluEarth RV-02 195/65R15を候補にしています。
車関係には疎くてタイヤサイズを調べるとロードインデックスとスピードレンジと言うものがある事を知りました。
私が乗っているアイシスですとロードインデックスとスピードレンジはどれを選ぶのが適切なんでしょうか?
ネットで調べたもののわからずここにたどり着きました。
書込番号:21234691 スマートフォンサイトからの書き込み
インチアップしてタイヤサイズが変わるのであれば気にしなければいけませんが、純正サイズのままならどの銘柄を選んでも気にする必要はありません。
ちなみに、大雑把ですがロードインデックス×4本が、車重+定員分の重さより大きければ問題なし。
ただ、大きくすればいいのかとなりますが、タイヤハウスで干渉する事、スピード誤差など問題も出てくるので限度があります。
スピードレンジはこの速度までは大丈夫って事。
極端ですがアイシスではそこまでスピード出ないので気にする必要はないです。
書込番号:21234776 スマートフォンサイトからの書き込み
kaifujikiさん
195/65R15を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=15&pdf_Spec202=195&pdf_Spec203=65
先ずロードインデックスですが、195/65R15というサイズなら、XL規格のタイヤは皆無に近く、殆どのタイヤがロードインデックス91です。
つまり、普通のタイヤを選べばロードインデックスは91になりますので、ロードインデックスで悩む必要はありません。
尚、ロードインデックスは純正タイヤのロードインデックスを下回らなければ問題ありませんから、ロードインデックスは91で全く問題は無いのです。
又、負荷能力が上がるXL規格のロードインデックス95のタイヤを選択しても問題は無いのです。
次にスピードレンジですが、国内メーカーのタイヤの多くはH(210km/h)です。
又、国内メーカーのタイヤでも一部のスタンダードタイヤにS(180km/h)があります。
更には海外メーカーのタイヤにはV(240km/h)等のスピードレンジのタイヤが存在します。
アイシスなら最高速度が180km/h以上出る事は無いでしょうし、高速道路で出せる最高速度は100km/hです。
この事からスピードレンジはSやHで問題は無いでしょう。
以上の事からロードインデックス91、スピードレンジHのBluEarth RV-02を購入すれば何ら問題はありません。
書込番号:21234821
kaifujikiさん
追記です。
195/65R15というサイズのBluEarth RV-02を選べば、スピードレンジはH、ロードインデックスは91に必ずなります。
つまり、195/65R15のBluEarth RV-02を選択すれば、ロードインデックスやスピードレンジも必然的に91Hに決まるのです。
という事でロードインデックスやスピードレンジで悩む必要は無いのです。
書込番号:21234843
すぐに解答いただけてびっくりしてます。
皆さん大変わかりやすい説明で助かりました!
安心してこのタイヤに交換しようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:21235176 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R16 95H
コストコでヨコハマタイヤフェアをやっていて、割引されているので購入しようと思うのですが、RVタイヤは重たいでしょうか?
VEZELHVに履かせようと思っているのですが、片磨耗も無いのでAE01FにしようとしたらRV02がお得なようなので悩んでいます。
重いと乗り心地や燃費にも影響しそうだし、RV02タイヤ自体の評価も含めて教えていただけたら幸いです。
書込番号:21227671 スマートフォンサイトからの書き込み
tukubamonさん
下記のADVAN Sport V105Sのレビューに225/40R18のタイヤ重量のグラフをUPしています。
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?nickname=%83X%81%5b%83p%81%5b%83A%83%8b%83e%83b%83c%83%40&CategoryCD=7040
残念ながら225/40R18というサイズにはBluEarth RV-02はありませんが、エナセーブ RV504の9.6kgのように、ミニバン用タイヤでも軽いタイヤもあります。
又、別サイズですがBluEarth RV-02の225/45R18というサイズの重量は9.9kg、215/45R18というサイズなら9.4kgとなっています。
この別サイズの重量からBluEarth RV-02に225/40R18というサイズがあったなら、エナセーブ RV504と同じ位の9.6kg前後の重量になった事が予想出来ます。
つまり、ミニバン用タイヤだから剛性を持たせて重たくなる事は無く、BluEarth RV-02は軽い部類に属するタイヤとなるでしょう。
それと215/60R16というサイズならBluEarth RV-02は10.2kg、BluEarth AE-01Fは9.0kgですから、BluEarth AE-01Fは軽いですね。
書込番号:21227966
普通タイヤとRVタイヤを比較すると、メリット・デメリットは下記のようになります。
(1)
RVタイヤは同じランクの乗用車タイヤに比べると、耐磨耗性を重視しており、ゴムが硬い分うるさい(静粛性が悪い)。
もちろん耐摩耗性はRVタイヤのほうが上。
(2)
RVタイヤはふらつき防止を目的に剛性を高めてある分、乗り心地が硬めとなる。
ガンガン走るなら、剛性が高い分ハンドリングはRVタイヤのほうが良い。
あと重量(燃費)についてはRVタイヤのほうが悪いと思っていたのですが
スーパーアルテッツァさんのデータを見ると、重い訳ではないようですね。
書込番号:21228056
RV02は決して重いタイヤではなさそうですが、AE01Fはさらに軽いのでAE01Fで再検討。安い方にします。
それと、ヨコハマタイヤって耐摩耗性はどうなんですか?
昔、スタッドレスが2シーズン持たなかった事があり、印象悪くてそれ以来ヨコハマは履いた事が無い。
ブリヂストンやミシュランとは大違いでしたが。
書込番号:21229374 スマートフォンサイトからの書き込み
個人の印象ですが、YOKOHAMAタイヤはウエットグリップ性能に一番力を注いでいて、対磨耗性能はイマイチだと思います。
対磨耗性能に力を入れているのはダンロップ、ミシュランです。
ブリヂストンは乗り心地と静粛性に傾斜している感じですが、対磨耗性能もそこそこ良いかと思います!
書込番号:21229430 スマートフォンサイトからの書き込み
コストコで値段を確認し、ミシュランのプライマシーやエナジーセイバーと比較しても4000円近く安いのでRV02にする予定としました。フェアは15日まで。
AE01Fは少し安いけど、VEZELだと車重もあるのでRVタイヤの方が合っているのではと言われた事もあります。
一応予約して、年末までに交換しますので、今回は解決済とさせていただきます。
タイヤの評価は後ほど
書込番号:21242125 スマートフォンサイトからの書き込み
今 ヨコハマタイヤブルーアースAE-01を使用しています。10月頃タイヤを交換予定なんですが RV−02が人気あるので購入したいと思ってます。 車がFFのセダン車なんですが どなたか1800〜2000ccクラスのセダン車でこのタイヤを使用してる人がいられましたら 走行安定性や乗り心地のアドバイスをお願いします。 それとも セダン車用タイヤでダンロップのエナセーブEC-203のほうが価格が安いし無難でしようか。 私はカーブ等での走行安定性を重視したいです
kumasan001さん
メーカーは異なりますが、下記のブリヂストンの回答が参考になると思います。
http://faq.bridgestone.com/faq/detail?site=ZMZTORE0&id=27&search=true
この回答から判断すると、剛性が高いミニバン用タイヤをセダンに履かせた場合、乗り心地が硬いと感じる可能性はありそうです。
反面、しっかりとしたハンドリングが期待出来そうですから、コーナーリング時等の安定性を重視されるならBluEarth RV-02という選択はありでしょう。
また、BluEarth RV-02はウエットグリップ性能aと高いウエット性能も魅力ですしね。
という事でお求めの性能よりBluEarth RV-02の方をお勧めしたいです。
因みにエナセーブ EC203は価格や省燃費性能といった経済性を重視する場合に選択したいタイヤだと考えています。
書込番号:21208496
スーパーアルティツァさん 早々の情報ありがとうございました。 RV−02にします。
書込番号:21208947
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H
RK5ステップワゴンスパーダに乗ってます。
最初についていたアドバンdbからのタイヤ交換で悩んでます。
ミニバン専用タイヤでレグノGRV2か、ブルーアースRV-02どちらがいいでしょうか?
書込番号:21123891 スマートフォンサイトからの書き込み
golden1971さん
今回のタイヤ交換で、どのような性能を重視されますか?
書込番号:21124085
静粛性とロングライフ優先で考えてます。
書込番号:21124158 スマートフォンサイトからの書き込み
golden1971さん
静粛性やライフ重視なら、ブリヂストンという事で価格は高めですがREGNO GRVIIの方だと思います。
これに対してBluEarth RV-02はウエット性能や価格を重視する場合に選択したいタイヤになりそうです。
書込番号:21124188
>スーパーアルテッツァさん
やはりブリヂストンがいいですか。REGNO GRVIIで、明日見積りを出してもらいます。
書込番号:21124643 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W
XVハイブリッドのタイヤ交換で現在純正タイヤのE70を履いております。
そろそろ交換時期となりRV02とPROXES CF2 SUV、どちらにしようか迷っており投稿させていただきました。
求める性能は
静寂性、ライフ性能、乗り心地
他のミニバンで02を履いており不満はないのですが、系統の違う車種の為悩んでおります。
普段使い方として北海道田舎住みで片道30キロの道のりの通勤ということもあり乗らない日がないと言っても良いくらいで年間2万キロ前後は走るため快適性とライフ性能が良ければ良いなと思っております。
どうか皆様ご教示願います。
書込番号:21004480 スマートフォンサイトからの書き込み
MICHELIN Prymacy 3はどうでしょうか。
書込番号:21004569
>じんぎすまんさん
返信遅れました
プライマシーも候補として考えたのですがコスト的に上がってしまうなと思いまして…
履いてみたいなっていう興味あるんですが性能的にはどうなんでしょうか?
書込番号:21004964 スマートフォンサイトからの書き込み
>XVハイブリッドさん
SJGフォレスターに乗ってます
純正からPROXES CF2 SUVそして昨日RV02へ履き替えました
現在SJG乗り始めて5年目、札幌在住年間走行距離2万キロ
2シーズン毎に夏タイヤ履き替えております
純正→CF2に履き替えた時は転がり抵抗の少なさ静粛性に感動すら覚えました
グリップ性能はスポーティ
足回りいじると狙ったライン通りに走ります
とはいってもSUVですので限界ありますが…
1000km走行した辺りから静粛性は落ち(ているように感じる)
スリップマーク残り2mmくらいで転がり抵抗の少なさは感じなくなりました
日中は仕事でライトバン乗っているのでそれとの比較です
RV02はまだ慣らし終わった程度ですが
末期のCF2より転がり抵抗少なく乗り心地はやわらかめ、ハンドリングはもっさりしてます
静粛性は末期のCF2より静かですが、ロードノイズは入ってきます
ゴ〜からシャ〜って感じです
書込番号:21036181
車種ミニバン、良きアドバイスを、
FT10とEX10と中古を吐きましたが片摩耗が早く、ミニバン用でこちらの商品RV-02とトランパスMLどちらにしようかお願い致します。乗り心地静寂性ウエット重視で、運転のしやすさ楽しさ。
距離は乗らないのでロングライフ摩耗等は関係ありません
ML商品は良さそうですが使用された方などの書き込みが少なく情報が分かりません。MLは価格が高かったのでちょっと横に置いといたのですがあまり変わらなくなってきたので候補に
2種で考えおりますが他にもおススメがあれば
よろしくお願い致します
YOUSEIさん
快適性能やウエット性能を重視されるなら、BluEarth RV-02の方が良さそうですね。
TRANPATH MLは省燃費性能やライフを重視する場合に選択したいタイヤだと考えています。
書込番号:20995739
>スーパーアルテッツァさん
回答ありがとうございました。
そうですか TRANPATH MLの方が格上かと思っていましたが、トーヨーのミニバンへの評価は大変良かったので、
最初RV504、MPZなども、考えていましたが これで、
BluEarth RV-02に背中を押して頂いたようで気兼ねなくBluEarth RV-02にしたいと思います。価格的にも若干お安くなりそうですね。
それにしても私事ですが昨日居間のテレビがおかしくなり そちらが先になりそうで大きな出費に頭を抱えそうです
ありがとうございました
書込番号:20998978
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タイヤ
