このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2018年12月19日 17:22 | |
| 8 | 5 | 2017年2月12日 11:08 | |
| 33 | 25 | 2016年5月31日 17:54 | |
| 15 | 13 | 2015年8月2日 18:16 | |
| 0 | 4 | 2015年7月9日 15:16 | |
| 0 | 1 | 2015年5月14日 18:49 |
タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205
どなたか教えてください。
最近ヤフオクでキーボード付きを調達しました。
普通に使えるのですが、
そんなに使い込んでいないので、キーボードのバッテリ残量を確認する方法がわからないのです。
本体の場合は、Win10のツールバーの右端の方にアイコンがあるので、それから確認可能です。
しかし、キーボードのバッテリーは、それらのツールがどこにあるのか現時点では不明です。
というわけで
キーボードのバッテリ残量を確認する方法をご存知の方、教えてください。
一般的に、Bluetothキーボードでバッテリー残量を確認する方法は無いと思います。
まあ、本体に比べれば、バッテリーはすごく持つはずなので、使えなくなった充電するで良いのでは。
書込番号:21586711
>Baychoさん
「Diginnos DG-D08IWB」レビュー!! 超コンパクトな2in1モバイルPC
https://dospara.nattoq.jp/review/review_diginnos-dg-d08iwb.html
によると、
>キーボード:約50時間 充電式バッテリー
だとのこと。
ロジクールのBluetoothキーボードでは、LEDランプでバッテリ残量が少ないことを教えてくれる製品があります。
本機のキーボードに同様の機能が無ければ、50時間のバッテリ駆動時間を目安に充電してください。
書込番号:21586743
お二人とも有難うございました。<m(__)m>
残量を確認する方法が無いのは残念ですが、
50hも持つとは知りませんでした。
私の外出先の利用時間は、1回に2h弱ですので、全く問題が無さそうです。
このキーボードにdelキーがあって、反応が確実なら問題はないのですが
なかなか思うようにはなりません。
自宅で利用するときはUSBハブ経由でマウスとキーボードを付けてます。
書込番号:21595266
しばらく放置していたら、キーボードのバッテリーが無くなったようです。
充電しようとしても、30秒ほど赤のLEDが点灯して充電しているようですが
それ以降は消えてしまいます。
カバーが無いのは残念ですが、キーボードは諦めて捨てました。
所詮ヤフオクの中古品ですのでしょうがないですね。
本体はまだ生きてます。
書込番号:22335460
何年かぶりに書き込みします。
先日、ドスパラのWindows10対応一覧にこの機種が載っていたため
アップグレードしました。
その後、なぜかWindowsストアアプリのカメラが起動しなくなったため
サポートにメールしました。
メールには「Windows10にアップグレードすると保証対象外になる」と書かれおり
驚愕しました。
メーカーとしての対応はこれが妥当なのでしょうか?
ドスパラのサポートはあまりよろしくない評判が多い印象
サポート対象なのに保証対象外とかいうのは普通はないですね
書込番号:19040206
ドスパラはともかくとして。
Windows10に対応とかアップグレードできますとして販売されているのならともかく。
買ったときとは違うOSに変えてしまったのなら、どこのメーカーでも保障外ですね。
ちなみに。
Windows10でカメラが動かないというのは、他社製タブレットでも出ているようです。おそらくはドライバの対応待ちかと思いますが。
書込番号:19040253
http://support.dospara.co.jp/download/faq/biz7/2667/Windows10_Win8.pdf
今見ると「一部機能に制限が発生します」になっているけれど、これがスレ主さんがメールしたより前からそうだったかはわからないしなぁ。
結構やらかす所あるよね、しれっと対応してるって書いてるのを書き直したりとか。
今回そういうケースかはわからないけれど。
書込番号:19040262
>クールシルバーメタリックさん
>KAZU0002さん
>こるでりあさん
書き込みありがとうございます。
アップグレード対応表は29日以前にチェックした時は○でした。
昨日確認したら△になっていました(笑)
アップグレードすると保証対象外になるんですね。
winでのアップグレードは今回が初めてでしたので良い勉強になりました(笑)
書込番号:19040489
アキバのドスパラ店で、中古品にWin10と書いてあったので9800円ほどでこの機種を購入したのですが、
どうもWin8からアップグレードしたもののようで、電源入れるなりタッチが左右逆、センサーが逆さまに感知する状態でした。
一切不良について言及されていませんでした。
レジで中古の動作確認するとき、こちらに触らせないように「起動確認しました大丈夫ですね」みたいに早口で
まくし立ててたのは、これを知っててのことだったのかと改めてドスパラの卑怯さを感じました。
返品しに行くのも面倒な距離で、あまり好ましくはないのですがネットで回避策が見つかったので保証機関の1か月様子を見て
使用してみます。
以前も初期不良を認めながらも「会社の方針で返品は一切受け付けていない」というふざけた対応を取られたことがあります。
ドスパラはサポートというか、会社としてクズです。どうしても買うと決めても決して油断してはいけません。徹底的に確認してください。
書込番号:20651372
申し訳ありません。
連投になります。
Windows10を予約からアップグレード後、初期化(おそらくクリーンインストール)しました。
容量節約のためにWindows.oldフォルダは消しています。
初期化は無事に終わったのですがタッチパネルの動作が反転してしまい困っています。
(例えは、画面の左側をタップすると右側が反応する。下側をタップすると上側が反応する)
おそらくクリーンインストールでドライバ関連がなくなってしまったんだと思っています。
ドスパラのサポートに連絡すると有償のOS入れ替えと言われています。
どなたか同じ症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
私も同じ症状を経験しました。
しかし、ログインすると普通に操作出来るようになりました。
私の場合は、Win10にしたところ無線LANが使えなくなり、インターネットから孤立してしまいました。
Bluetooth経由のiPhoneとのデザリングでもネットに接続出来なかったのでUSBメディアからWin10をクリーンインストールしました。
無線Lanは正常に動いたのですが、タッチパネル、グラフィックアダプタ、MicroSDカードが使えなくなりました。インテルのグラフィックドライバをインストールしようとしたところ、「仕様が満たされていない」ということで失敗しました。
作成したリカバリメディアからWin8.1に戻そうかと思っています。
書込番号:19042979
>Copen1977さん
コメントありがとうございます。
当方、パソコンに対して上級者でもないんでどのデバイスがタッチパネルの動作に
関係しておるのかわからず困っております。
自分で調べた限りでは、Kionix KXCJ9 Accelerometer SPBという物が関係しているのではないかと思い
ドライバーの更新をした見たのですが駄目でした。
お手上げ状態です(笑)
回復ドライブがあるなら8.1に戻されるほうが良いみたいですね。
書込番号:19042985
>CAMICERIAさん >Copen1977さん
8/12にWindows10を予約からアップグレードでなんの問題無く動作していますよ!
タッチパネル、無線LAN、カメラ、MicroSD等問題無く使用出来ます。
何が違うんでしょうねぇ???
対応したんでしょうか?
書込番号:19052713
>しんきちみゅ〜さん
予約からのアップグレードは当方も問題なく動作していました。
その後、初期化をすると現在の状況になってしまいました。
ただ、昨日windowsupdateを実施したところ
自動回転は復活しました。
ただ、回転の順序がぐちゃぐちゃで、タッチパネルの動作も
タップしたところと違う部分が反応してる状況です。
書込番号:19053538
>CAMICERIAさん
タブレットPC設定を何とか起動させ再調整又はリセットは出来ませんか?
8.1の時ですがタッチの位置が狂って再調整で直りました。
私は、USBにマウス接続して設定画面出しました。
書込番号:19054160
>しんきちみゅ〜さん
タブレットPC設定もいじってみたんですが駄目でした。
やっぱりセンサーがおかしいんだと思うんです。
普通、端末を横にすると表示も横に変わるはずなのに
縦に変わりますから(笑)
今は自動回転をロックして使っています。
書込番号:19054193
>CAMICERIAさん
始めまして、僕も同じ状況になってずっと困っていましたが、
先日ようやく修復できました。
既にスレッドが解決済みになっていますが、まだ直っていない
ようでしたら、後ほど修復方法を記載いたしますが。。。
書込番号:19088685
>あすぴでぃすかさん
書き込みありがとうございます。
タッチパネルですが現在も直っておりません。
もう諦めてマウスとキーボードを繋げて使っていました(笑)
もしよろしければ解決策を教えてください。
書込番号:19088879
>CAMICERIAさん
こんばんわ、お返事が遅くなりました。
僕も同じくマウスとキーボードを繋げてタブレットとして使えていませんでしたw
さて、解決方法はタッチの反転と自動回転の異常で2種類で一気に
やらない方がいいかもです。
タッチ反転はドライバ異常ではなく、Windows内の設定ファイルが
アップデート時には引継がれるのですが、Windows10で初期設定に戻す
を実行すると削除されるのが原因で、TouchSetting.gtをCドライブの
Windows/inf/に置いて再起動すれば反転が直るはずです。
↓からDLしてください。
http://fast-uploader.com/file/6996323888445/
回転の異常はレジストリエディタで
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Enum/ROOT/SENSOR/000/Device Parameters/kxfusion
にある『Orientation』のバイナリ値を『01 01 00 00 01 00 02』に変更して再起動してください。
僕はこれでタブレットとして持ち歩けるようになりましたw
しかし初期に戻すで設定ファイルまで消えちゃうとは、やってくれますw
書込番号:19091101
>あすぴでぃすかさん
詳細に書いていただきありがとうございます。
今試したところタッチパネルは元に戻りました。
本当にありがとうございます。
回転に関しては
がなかったため設定できませんでした。
これはちょっと思い当たる節がありまして
ドライバーを消してしまったんです(笑)
タッチパネルが直っただけでも大変感謝しております。
初期化すると設定ファイルが消えるのにドスパラは何も対応なしなんですね〜。
メールで問い合わせしたときは
「Windowsアップデートをしてくださいの一端張り」
それでは直らないのに…
全く商品について把握してないんだなと感じました。
書込番号:19091400
>CAMICERIAさん
タッチパネルが直ってよかったです。
ドスパラはサポートがちょっと残念ですねw
でも、タッチパネルが反転と回転異常は他のメーカーでもちょこちょこと
出ているようなのでwindows10側に原因が有るようですね〜
回転はドライバを入れ直せばOKだと思うので、下のHPの手順を試して
からバイナリ値の変更をしてみてください。
http://www.tekwind.co.jp/faq/CLIDE/entry_314.php
書込番号:19092429
>あすぴでぃすかさん
お忙しい中返信ありがとうございます。
教えていただいた通り試してみたのでご報告させて頂きます。
まず、CLIDE9のドライバはインストールできませんでした。
試しにデバイスマネージャーでハードウェアの変更のスキャンを実行し
ドライバの更新をしたところ
が復活しました。
ただ、Orientationの項目がなかったため「規定」という名前になっているバイナリ値を変更しようとしたのですが、
01 01 00 00 01 00 02と入力したのに
01 01 00 00 01 00 00となってしまいます。
項目名の「データの値」とバイナリ値は別物ですよね?
レジストリはいじったことがないんでちょっと難しいです(笑)
けど、親切に教えて頂きありがとうございます。
書込番号:19092626
>あすぴでぃすかさん
度々申し訳ありません。
少し悪あがきしてみました(笑)
CLIDE9のドライバーはインストールできませんでしたが、
一緒にダウンロードされるレジストリ設定ファイル?みたいのものを
実行したところ「Orientation」の項目が出来上がりました。
値も教えて頂いた通りの値に初めからなっています。
再起動して回転をチェックしました。
ダメでした(笑)
以上報告です。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:19092748
>CAMICERIAさん
あれ?僕の時にはインストール出来たので。。。(^_^;)
でも復活したようで何よりですw
PS.
バイナリ値くを変更する項目がなかったら自分で作成してもOKと
書くのを忘れていましたw
書込番号:19092839
>CAMICERIAさん
あ、、直ってなかったのですね。。。。
ちょっと見てみたら、自分のバイナリ値は
01 01 01 01 00 00 02
元のを控えていたのを、書いてしまったようです(^_^;)
書込番号:19092859
>あすぴでぃすかさん
度々の返信ありがとうございます。
早速、値を変更し再起動したところ
自動回転が正常になりました。
ほんと、久しぶりに正常な自動回転を見ました(笑)
この度は本当にありがとうございました。
この問題に直面する人は今後増えるんじゃないかなと思っておりますので
この情報はすごく有益なものになるんじゃないかなと思っております。
しかし、クリーンインストールするとタッチパネルと自動回転、レジストリの値が消えるなど
これらの問題を全く把握していないドスパラは本当に残念です。
メーカーとしてアップデート後、多少の検証は行うと思うのですが(笑)
P.S
画面の自動回転問題について詳細な記載があるテックウィンドウのほうが
サポートが良いなと感じました(笑)
書込番号:19093050
すいません、
バイナリ値を01 01 01 01 00 00 02に変更したのち正常動作したとき、
変更中の起動時はSensor i/o devicesのドライバが正常にインストールされてる状態だったのでしょうか?
3G081i_g-sensorのインストール時にソフトウェアを削除し、結果的にインストールに失敗してドライバーがない状態でバイナリ値を
01 01 01 01 00 00 02にしても改善なしなのですが。
書込番号:19098449
>フォルテXXさん
はっきりとは覚えていなないんですがSensor i/o devicesのドライバは
インストールされていたと思います。
CLIDEのドライバーはインストールできませんでした。
あまりお役に立てずすみません。
書込番号:19098759
タッチの反転の件ですが
バックアップから引き抜いたTouchSetting.gtをCドライブのWindows/inf/に置いて
再起動してみても改善する様子がありませんでした。
私の環境のタッチのドライバーがおかしいのではないかと思います。
成功した方のタッチのドライバの状態をお教えください
私の環境では、Goodix Touch HID バージョン1.2.1.16[2015/0727]
書込番号:19099262
すいませんが、どなたかお知恵を。
Win10にアップ後、なんとなく動作不安定という感じで、思い切って初期化しました。
するとタッチパネルの、反転と、回転しない、現象が出ました。
回転はドスパラのセンサードライバーアップデートで直りました。
反転を皆さんの書き込みを参考に、TouchSetting.gtをDLし、Windoes/inf/にコピーして再起動してみました。すると今度は反転どころか一切反応しなくなりました。消去するともとの反転状態に戻ります。
この書き込みのリンクではDLできなかったので、自分で探してみました。いれたTouchSetting.gtが良くないのでしょうか?
書込番号:19295885
本件ですが、解決しました。
初期化 -> TouchSetting.gtをコピー -> 再起動
はだめでしたが、
初期化 -> 回転センサセンサーアップデート -> Win10アップデート -> TouchSetting.gtをコピー
でうまくいきました。なぜ順番が聞くのか不明ですが、私のケースではこれで現在快調に動作しています。
Win8からのアップデートよりも動作が軽くなった気がします。まあ、インスト直後だからかもしれませんが。
書込番号:19298841
解決済みへの投稿で申し訳ないのですが、うちのタブレットも初期化で全く同じ状態になってしまいTouchSetting.gtを試したいのですがリンク先はすでにファイルを削除済みとのことで他にTouchSetting.gtのファイルをDLできるところは無いでしょうか?
書込番号:19386759
こちらからDL出来るようです。>TouchSetting.gt
http://www1.axfc.net/u/3514535
ただ、入れ替えただけでは効果が出ないこともあるようで、実際私もダメでした。
このため、ファイルをメモ帳などで開いた上で、
X2X=0
Y2Y=0
X2Y=0
と記載された部分を変更してやる必要があるかもしれません。
具体的には、0の部分を1に変えるのですが、どこを変えるか、あるいは変えなくてもよいのかは
人によるようです。(おいおい
私の場合、X2Xを1に変更することで、正常なタッチ操作感覚になりました。
書込番号:19713322
Alphastrikeさんのリンク先は怪しいです。とてもダウンロードする気になれません。
http://running-dog.net/2015/11/post_1672.html
からTouchSetting.gt.bz2をダウンロードして下さい。僕はコレで上手くいけました。
書込番号:19919235
本日よりWindows10の無償更新が可能になりましたが、どなたかされましたか?
過去スレで本機は対応してないような書き込みがありますが、タスクトレーのWindows10の旗アイコンをクリックすると『このPCは互換性があります』と出るのですが・・・。
ただし、レポートを見るとアップグレード後、PCを出荷時の設定に戻すことはできない旨、記載されてます。
更新は深夜1時からです。 いまはまだ誰もできません
書込番号:19008301
サブ機の7SP1、32ビットのノートPCですが、本日9時15分頃通知が来まして、1時間弱程度で10にアップグレードできました。
まだ色々検証中ですが、ソフトに関してはVectorWorks2014、Jw_cad、またAutoCAD2008といった古いソフトも現在のところ無事に動いています。
まだ、通知が来ていない人の方が多いのでしょうか?
書込番号:19008335
いろんなタブレットで「USBフラッシュメモリに回復ディスクを作成できた」という報告はありますが「実際に回復ディスクで出荷時状態に復元できた」という報告はあまり見ません。が、このタブレットでは実際にできた報告を見かけたような気がします。
失敗上等で試しやすい機種じゃないでしょうか。
書込番号:19008395
そんな事はありません。
私を含め大多数は復元に成功しています。
もし出荷時状態に復元できないタブレットなんか売り出したら大クレーム&返品の嵐ですよ。
ZZ2012さん、あれから回復ディスク(リカバリデータ無し)の作成テストは行いましたか?
メーカーに問い合せしましたか?
USB回復ディスクで本当に復元できる?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000729734/SortID=18950164/#tab
私は出来る限りの情報提供しました。
情報が役に立たなかったからといって放置せずに、せめてその後の報告くらいは聞かせてください。
書込番号:19008568
>私を含め大多数は復元に成功しています。
個々人では確認済みかもしれませんがこういう公の場で「できました」と報告してくれる人は少ないです。
私はいろいろ探してみてもほかの機種での情報はあまり見かけません。
内蔵の回復領域からの復元はできても回復ディスクからの復元はメーカーとしてサポートしないところも多いのです。
この機種ではそのような報告を見た記憶があったのでそのように書きました。
助言には感謝しています。できていたら報告しています。
が、できていませんし端末の状況から今後さらに確認することもできません。
あの機種(WN801V2-W)はメーカーのサポート対象外となっています。(WN801V2-BKはサポートありますよ。)
さらに同機種ユーザーからの報告もありません。
解決済みになどできませんしそれ以上の報告などありません。
放置ではありません。
書込番号:19008657
みなさま色々とご意見いただき、ありがとうございます。
ただ、私が聞きたいのは2点ありまして、、
@この機種をWin10にアップグレードできるのか?
AWin10にアップした後はPCを出荷時の設定に戻すことはできないのなら、
最悪の場合はWin10の初期状態になら戻すことは可能、ということ?
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:19008697
それならそうと一言でも書いてくれれば良いのに。
親身になって悩んだ私がバカみたいじゃないですか。
ZZ2012さんって本当に自己中な方ですね。
最低です。
もういいです。
書込番号:19008725
新メロヴィングさん
何の進展もないままあのスレに書き込んでもしつこくくどくなってしまいそうだったので書き控えていました。
すみません。
hanshin_yuushoooさん
の書き込みでAの回答にはなりませんか?
それ以上の情報は残念ながら持ち合わせていません。
書込番号:19008754
ドスパラ公式ではアップデート対応OKのようです。
書込番号:19008771 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8.1のイメージを、他の媒体に確実に保存してれば、大丈夫ですよね。
他のメーカーのタブレットですが、Windows 8.1のイメージもダウンロードしています。
「Windows 10 ISOイメージ」もダウンロード(※)できるようね。
Windows 10
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
ASCII.jp:Windows 10無料アップグレード開始! ISOイメージも公開
http://ascii.jp/elem/000/001/033/1033618/
書込番号:19008775
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=18832563/
windows10アップデートに関するこの機種の別スレです。下は一部抜粋です。
>サポート曰く、そもそもドスパラ製タブレットはアップデートに対応しておらず、
>タブレット用のドライバを用意する予定もなく
>不具合が発生する可能性が高い為、アップデートはしないでほしい、とのことでした。
>自己責任でやることは可能ですが、不具合や故障しても保証対象外になるそうです。
この時と最新のメーカー方針とは違うかもしれませんが、アップデート対応OKの範囲はどうなるのでしょうね?
アップデートに失敗した場合、かつ回復ディスクなど作成せず出荷時に戻せない状況が発生した場合、保証の範囲に入るのでしょうか?
書込番号:19009086
このタブレットは、容量が少ないので、「ISOファイルのダウンロード」が、良いかもね(^-^)v。
今回は、日本語サイトだよね!
Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
http://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
書込番号:19010090
サイズ違いのDiginnos DG-D09IWですがwindows10にアップグレード→インストール成功ただし不具合→8.1に
戻すところまで行いました。アップグレードの際に間違ってリカバリー領域を消してしまったのであらかじめ
作っておいた回復用のUSBメディアから復旧しましたのでほぼ同じ構成のこの機種でもできるのではないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000727769/#19010326
に簡単な顛末を書きました。
ただしこの機種では回復中にタッチパネルが効かなくなるようなのでキーボードとマウスが必要ですブルートゥースでは反応
しないらしく通常のUSB版が入ります。 私の機種では幸いフルサイズのUSBがあったので手持ちのハブが使えましたが
この機種ではマイクロ用のハブが無いとダメかもしれません。
回復用のUSBを使用して通常のように作業するのですが言語を選ぶところでタッチが効かなくなりそれ以上進めなく
なります。(他のタブレットではいけるものもあるみたいなんですが)またキーボードだけだとなぜかTABキーで
それ以外の言語までカーソルがいかずマウスクリックするためマウスもつなぎました。(でも1回だけカーソルが
そこまで動いたので何かキー操作があるのかも)
http://mobileascii.jp/elem/000/000/103/103214/を参考にしました。 ただ途中で初期状態に戻していますが100%
になったあとF12(またはタブレットのボリューム+キー)かESC(またはボリュームマイナスキー)を押せとでてきます
F12のほうを選ぶのですがこの際USBメディアをつないだままにしておくとまた再起動の際に最初からやることになって
しまうのでずっと同じことのループになります。キーを押す前にUSBを外すのに気が付くまで時間がかかりました。
ただどうもうまくいくときといかないときとありました うまくいかないときはWIFIの設定のところで画面がおちて
しまって失敗することが多かったです WINDOWS10から戻したときはうまくいきました 失敗したときはバッテリー
がほぼなくなっておりUSB給電しながらだったのでバッテリーなのか単なるタイミングなのかよくわからないです。
成功すると今まででの状態を引き継ぐか(マイクロソフトでアカウント取っていた場合)新規にするかきいてくるので
引き継ぐを選ぶといままで入れていたアプリ(ストアでいれたもの)は戻っていました。通常のインストールしたもの
はダメでした。
機種が違うといえば違うのでこちらの機種でできるかどうかわかりませんし 私のやり方ではおそらくマイクロ仕様
のハブなどもいると思いますしこの機種のマイクロのUSBでハブが作動するかどうかも分からないのででお勧めは
できませんがチャレンジされる方は自己責任でお願いします。
書込番号:19020243
グレア液晶なので、そのままだと屋外使用はつらいでしょう。
アンチグレア(反射防止)タイプのフィルムを貼れば良いと思います。
書込番号:18910373
回答 ありがとうございます。 フイルムを貼ったとしても
効果はどのくらいなのでしょうか?
屋外での使用は、難しいと考えたほうがいいですか?
この製品をお持ちの方、屋外にて使った感想を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:18911248
はっきり言って反射がきつくて無理です。
特にバックグラウンド(背景画面)が黒っぽいと鏡です(笑)
対策は輝度を上げるか、フィルム貼るぐらいですが、
天気がいいと輝度を上げる作戦では、無理でした。
フィルムは試しにiPad用のノングレアを切って貼ってみましたが、
何故か、タッチの反応位置とかが、微妙な調子になったので、諦めました。
今は、日陰で使ってます(苦笑)
書込番号:18950290
親切に回答いただきありがとうございました。
屋外の使用は難しいようですね。
他の製品も同じように 屋外では難しいかな!?
書込番号:18950338
元々ストレージの容量が16GBですから、Cドライブの空き容量が少なく、DocuWorks 8やExcel 2013、電子書籍リーダーのソフトをインストールするだけがやっとの状態で、使いものにならないと思います。
書込番号:18775817
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
