このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 13 | 16 | 2018年5月6日 15:05 | |
| 3 | 8 | 2016年9月10日 15:57 | |
| 1 | 3 | 2016年1月13日 05:37 | |
| 0 | 5 | 2015年8月15日 11:52 | |
| 0 | 3 | 2015年7月9日 12:17 | |
| 5 | 6 | 2015年6月27日 07:23 |
タブレットPC > Acer > Iconia Tab 8 W W1-810-F11N
ウインドウズ10にアップグレードして使っていました。更新プログラムのインストールで、ディスクに空きが無いためインストールできません、とありましたので、古い更新プログラムを削除しましたら、起動しなくなりました。空色の画面で初期化がありましたので、初期化しようとするとディスクに空きがありません、とまた初期化ができませんでした。XドライブというCドライブと全く同じ中身のドライブがあり、コマンドプロンプトから削除しようとすると、読み取り専用であるため削除できません、と出ます。コマンドプロンプトからXドライブを削除し、空色の画面から初期化できるようにコマンドプロンプトから操作する方法を教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
>松と田んぼさん
直接の回答ではありません。
コマンドプロンプトを使えるということは、Windows10が起動しているのでしょうから、以下の解説に沿って、
「PCのリフレッシュ」を実施することをお勧めします。リフレッシュがうまく行かない場合は、「PCの初期化 (リカバリー)」を実施してください。
Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法!
https://mechalog.com/windows10-refresh
書込番号:21799561 スマートフォンサイトからの書き込み
>松と田んぼさん
〉初期化ができませんでした。
初期化できないということですね。
Windows8.1またはWindows10をクリーンインストールしてください。
書込番号:21799566 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。ただ、リフレッシュもクリーニングも画面に出てきません。空きがありません、とだけ出て止まってしまいます。クリーンインストールは、USBからリカバリーすることですよね。それには、Acerでリカバリメディアを6800円で買わなければなりません。空きさえできれば初期化ができるので何とかディスクに空きを作れませんでしょうか。
書込番号:21799618
Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
から無料でダウンロードできます。
ライセンス保持者なので、無料でインストールできます。
ドライバーをメーカサイトから無料で入手する必要があるかも知れません。
書込番号:21799635
コマンドプロンプトからアプリのアンインストール画面が出るみたいですが、もしも出たらアプリをアンインストールしまくって空きを増やす戦略。でも、Windows10で本当にアンインストール画面が出るのかは不明だし、アンインストールで空きが確保できるかも不明。試してみるのは簡単です。6800円出して相談にのってもらうのがいいかも。
https://qiita.com/rohinomiya/items/34449a98c38441f3a4df
書込番号:21799678 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信本当にありがとうございます。コマンドプロンプトからプログラムファイルをフォルダ毎削除しましたら空きができたようで、初期化に成功しました。約1か月の格闘でした。皆さんのアドバイスはとても勉強になりました。質問してよかったと思っています。どうもありがとうございました。
書込番号:21800098
>松と田んぼさん
いざという時は、Windows の一部を捨てて背水の陣を敷けば、死中に活あり、ですね。
お疲れ様でした。
この際、USB 回復ドライブの作成を最優先で実施することをお勧めします。
そうすれば、背水の陣は不要ですから。
また、Windows の大型アップデートは、Windows Update ではなく、手動インストールをお勧めします。
書込番号:21800186
>松と田んぼ様
>papic0様へ
良かったですね。1ヶ月もお悩みとは 大変なことですよ。そもそも Windows 10のアップデートが大きすぎるのが問題だと思います。 特に容量32 GB ぐらいの小さなタブレットは空き容量が少なくて負担が大きすぎます。
実は私も今 ASUS の2in1タブレット(T100TAL)32GBでアップデート(恥ずかしながら去年の秋のCreaters Update 1703?)ができなくて160?で止まっているところです。先月やはり空き容量が足りなくて止まってしまって、これは Chrome と Opera をアンインストールすることで他と足して8GBの空きを作って解決しました。どちらもキャッシュがものすごく大きかったです。しかしながら、格安SIMの月6GBを使い切って失敗したので今月新たに付いた6GBを使ってUpdate アシスタント?を使って再チャレンジの予定です。最新はupdate 180_?なのにどうなることやら。
>松と田んぼ様
同じ32GBタブレットの参考情報として今回のアップデートのバージョンNo.とか、ダウンロードサイズとか、分かる範囲で教えていただけませんか?
>papic0様
ISOイメージダウンロードが3.4GB?位で比較的少ないので、これで行った場合、ドライバーとかもどこかでダウンロードしたりする必要があるのでしょうか?分かる範囲の情報で結構です。
以下、参考情報としてアップデートの苦労話です。
Windows10「ポータブック」でOSアップデートの死闘、2万円で買ったPCに文句は言えないが...:週刊モバイル通信 石野純也 - Engadget 日本版
https://japanese.engadget.com/2017/05/09/portabook-os-2-pc/
書込番号:21801190 スマートフォンサイトからの書き込み
>春三番さん
〉ISOイメージダウンロードが3.4GB?位で比較的少ないので、これで行った場合、ドライバーとかもどこかでダウンロードしたりする必要があるのでしょうか?
一般的には、パソコンメーカが提供するドライバが必要ですが、Windows自体が持っているドライバが自動インストールされ、それで使えることも多いです。
しかし、クリーンインストール前には、ドライバがメーカから提供されていれば事前に入手し、提供されていなければ、手動でドライバをインストールせずとも自動的にインストールされることをパソコンメーカに問い合わせておくことが必要です。
万一にも、端末が一台しかなく、無線LANドライバが無い状態になると、インターネットからドライバを入手するのに、手間がかかります。
書込番号:21801223 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
とありましたが、手動インストールとはISOイメージを使う方法でしょうか?更新アシスタントを使う方法より良いですか?使える通信データが6GB+αなので、、。
書込番号:21801403 スマートフォンサイトからの書き込み
>春三番さん
更新アシスタントで今すぐアップデートするよりもMedia Creattion Toolによるインストールの方が、問題が起きにくいです。
パケット通信量については、おそらく、Media Creattion Tool 経由の方が多いでしょう。
コンビニ、カフェ、レストランなどの無料Wi-Fi を使えば、SIM のパケットを使わずに済みますね。
Windows の大型アップデートは、年2回ですから、アップデートが提供されたという情報をもとに、手動でアップデートを取りに行かないと、やがてはWindows Update で強制配布され、内蔵ストレージ容量の少ない機種は行き詰まります。
書込番号:21801492
皆さん、いろいろと教えていただきありがとうございました。バージョン1709にアップデートした時に不具合が出てしまいました。今もウインドウズ10は1709にアップデートしようとするので、無線LANは切ってあります。1803にアップデートしたいのですが、どうしても1709にアップデートしようとします。おっしゃる通り32Gでは対応できないのでしょうか。新しく買い替えの時なのでしょうか。ウインドウズタブレットは高く買い取りされないと聞いていますが…。
書込番号:21803495
>松と田んぼさん
ローカルアカウントでログインすれば、Windows Updateが自動的には行われないと思います。
すでにレスしましたように、USB回復ドライブを作成することが最優先です。
Windowsが起動しなくなっても、USB回復ドライブからリカバリすればよいですから。
次に、無線LAN環境下で、USBメモリに、アップデートのインストールファイルを作成されてはと思います。
書込番号:21803959 スマートフォンサイトからの書き込み
>松と田んぼさん
無線LANを有効にすると、直ぐに1709へのアップデートが開始されるのですか?
無線LAN無効のまま、USBメモリやmicroSDに作成した1803のインストールメディア内の
setup.exeを実行してアップデートはできませんか?
Windows 10 Home 32bit 1803をクリーンインストールする手もありますが、Windows 8.1
からアップグレードしないと正常動作しないデバイスが出るかも知れません。
Acerサイトには、Windows 8.1 32bit と、Windows 10 32bit(アップグレード後用) のドライバが
用意されていますので、Windows 8.1 Update 32bitのインストールメディアを入手して、
Windows 8.1 Update 32bit クリーンインストール
インストール完了後にWindows Updateを無効に設定する。
Windows 8.1 用ドライバインストール
Windows 10 Home 32bit 1803 クリーンインストール
Windows 10 用ドライバインストール
の順に行われてはいかがでしょう。
・Acer 製品サポート W1-810
https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/support-product/5735?b=1
・Windows 8.1 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
・Windows 10 のダウンロード
書込番号:21804165
訂正
●Windows 10 Home 32bit 1803 アップグレードインストール
書込番号:21804225
色々な情報を聞けて勉強になります。皆さんありがとうございます。
>松と田んぼさん
猫猫にゃーごさんの方法の他にも、Windows Update の更新を止めるには 確か WiFi の設定を従量制に設定するとダウンロードしないと思います。 バージョンいくつから従量制の設定があるかちょっと忘れましたが これも一つの手段かもと思います。
また既に実行されてるかもしれませんが、 設定のバックアップからシステムイメージのバックアップをHDに取っておくと アプリケーションや画面設定なども このイメージから以前の状態に回復させることができます。 私も以前ブルースクリーンになった時、このシステムイメージのバックアップを取っておいたために アプリケーションを含めて全て使っていた状態に回復することができました。
それと松と田んぼさんのバージョンが 1607だとすると私と同じバージョンなのですが このバージョンは4月でセキュリティプログラムの更新が終了しているので ネットに接続すると危険との警告が出ます。 それで私も焦ってバージョンアップしようとしているところです。
>猫猫にゃーごさん
ドライバーに関する貴重な情報ありがとうございます。 色々と面倒な手続きがあるんですね。 クリーンインストールするにしても確かにドライバーが頭に引っかかります。
>papic0さん
色々と丁寧に教えていただいてありがとうございます。 Media Creation tool で インストール用 USB を作ったとしても クリーンインストールだとすると C ドライブを初期化になるというのは Cドライブのバックアップを取る手間とかちょっと大変な気がしてきました。 いずれにしても、もう少し スマホのネット検索で勉強してからじゃないとできないかなと思ってきました。 最新バージョン1803の バグ修正版が出るのも5月8日とのことなので、それ以降にのんびりやろうと思っています。 色々と教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21804367 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でUSBコード変換と電源付ハブを使ってキーボードやマウス、USBメモリ、USB光学ドライブなど接続できるようにしています。
BIOSは最新を入れて、設定でF12有効化やセキュアブートOFFにしています
ubuntu16やWin10のインストールUSBメモリ(FAT32) USB光学ドライブに入れたOSインストールDVD BOOTされず選択にも出てきません
シフト押し再起動で、デバイスの使用のEFI USB EFI DVDにても System doesn't have any USB boot などで出ず
その後のBootOptionMenuにても1.WindowsBootManager しか出ません
F12にてもBootOptionMenu画面で1.WindowsBootManager しか出ません
他の機種はできているようなのですがこの機種は他のBOOTができないのでしょうか
この機種は触ったことがありません。
回復ドライブ(USBメモリ)を作成し、それからブートできるか確認してください。
以前使用していた機種(ショップとのトラブルで返品)は、回復ドライブからは
ブートできましたが、セキュアブートを無効にしても光学ドライブからはブート
できませんでした。
光学ドライブが不調で買い替えたときには返品済みだったので、原因不明のまま。
BIOS設定で、UEFIブートとBIOSブートの切り替えができるなら、BIOSブートに
切替えてみるのもいいと思います。
ただし、現行システムが起動できなくなる可能性がありますので、自己責任で。
あと、BIOS設定画面のスクリーンショットを貼られると、詳しい方からアドバイスが
得られるかも知れません。
書込番号:20177119
>猫猫にゃーごさん
ご返信有難うございます
現在はWindows10にアップしており、元のリカバリー機能や領域は消失、BIOSからのD2Dリカバリ機能も使えない状態です。
microSDにubuntu14インストール用を入れて差し込んでもBOOT選択には出てきませんでした。
BIOS画面をアップしてみます
※xHCI Support と Change TPM(TCM)StateはEnable でも試しています。
書込番号:20179139
無責任発言で申し訳ないですが個人的には「Erase all Secure Boot Settings」を
実行してどうなるか試してみたいと思います。
microSDからブートできるかは分かりませんが、回復ドライブ(USBメモリ)から
ブートできるかは試されましたか?
#ネット検索では回復ドライブ(USBメモリ)でのブートはできています。
セキュアブート有効/無効、両方で試しましょう。
ブートできることが確認できたら、下記からWindows 10 32bitのインストールメディアを
ダウンロードしてブートできるか確認しましょう。
メディア作成ツールを使用して、USBメモリにインストールメディアを作成します。
同じ機種を持っていて、一緒に試してくれる人が現れないと簡単には解決できないと思います。
地道にいろいろ試してみるしか無さそうです。
私が別機種(Windows 8.1の時代です)でいろいろ試したのは、回復ドライブをCD-R化したものや
AOMEI Backupper StandardのブータブルメディアをUEFI/BIOSブート両対応化したUSBメモリやCD-Rです。
試されるなら、下記スレッドを参考にしてください。
・AOMEI Backupper Standard ブータブルメディア
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20129785/
紹介している方法は応用が利きますので、覚えておくと何かのときに役に立ちます。
書込番号:20179669
有難うございます
試した見たところインストールUSBで Windows10 Winsows8.1 ともに64bitではスルーされましたが32bitでブート効きました
Universal-USBで作ったUbuntuの32bit ubuntu-ja-12.04.1-desktop-i386 ubuntu-ja-14.04-desktop-i386 は駄目でした
できればandroidを入れたいと思っているのですが 以前試したときは駄目でした
http://www.lifehacker.jp/2014/01/140129windows_8android.html
Windowsしか認識しないのかインストールUSBの作り方が悪いのか(Win64bit版をBOOT段階でスルーするのも厳しいですが)
書込番号:20183219
・w4-820でlinux grub2成功編 – Yuji Noizumi's blog
http://yuji.noizumi.org/blog/2014/03/30/w4-820%E3%81%A7linux-grub2%E6%88%90%E5%8A%9F%E7%B7%A8/comment-page-1/
違う機種ですが、bootia32.efi を使用してUbuntuの64bit版の起動に成功しています。
Android は駄目なようですが、Androidの入手先が違うので試す価値があるかも知れません。
書込番号:20183519
有難うございます
教えて頂いたbootia32.efiでUbuntu 64bitにても動作可能でした。(Wi-Fiやタッチパネル等ドライバの問題はありますが)
Windows32bitUSBインストーラーは32bitEFIがあるためこの機種系ではBOOTが効いていたのですね
Androiodにては 4.2.2_r1-ia3 4.4.2_r1-ia2 で同様に GNU GRUB2ブートローダコマンド画面が出て先に進めない状態でした。
書込番号:20184810
進展はしたものの、期待通りには行きませんでしたか。
ストレージやメモリに余裕があるなら、仮想マシンにAndroidを入れる手もあるんですが。
・「2016年度版」!「VMware Workstation Player」に「Android OS」をインストールする手順について(前編)
http://www.japan-secure.com/entry/how_to_install_the_Android_OS_in_VMware_Workstation_Player.html
⇒中編⇒後編と続きます。
取り敢えず、私にできることはここまでです。
同じ機種で協力してくれる人が現れるといいのですが。
頑張ってください。
書込番号:20185217
bootia32.efiをきっかけに色々試しておりましたら http://www.android-x86.org/download
で Android-x86 6.0-rc2 live and installation iso (32-bit).iso のUSBインストールで(とりあえずライブで)できました。
タッチパネルは反応、Wi-Fiは使えませんでした、ドライバーを等調べてみようと思います。
情報有難うございました。
書込番号:20188045
カメラモニターの写しだされるのが不安定だった時に、いろいろなカメラアプリをインストしていた時に無音にしたことは記憶していますが、どのアプリかは記憶してません。 タブレット購入時のカメラだけにして、他のアプリは全部アンインストつもりなのですが?
原因が不明です。 お判りになりましたらお教え戴けるの嬉しいのですが? お願い申し上げます<(_ _)>
>ぱぴ留守さん
同じ状態になったこと無いので、詳しいこと分かりませんけど。
現状→復元→リカバリー→修理、の方向で、ご検討でしょうか。
書込番号:19440250 スマートフォンサイトからの書き込み
実は いまだに復元していません。なにか複雑な操作しなければならないという怖さと、復元のプロセスがまだ理解できてないんです。
そんなこと思ってるうちにもう一つの疑問が生まれました。
それは、ボタンです、立て使用なら下の大きめなボタンです・・(本当に基礎的な疑問でいまさら?と恥ずかしいのですが)
そのボタンの使い方が未だにわからないのですwww
HARE58さんにはため息の出るような質問かも知れません、こらえてお教え下さいネ!
書込番号:19485078
ありがとうございました。 復元法が今一つ理解できていませんので、もっとよく理解出来ましたら実行することにします。
おせわになりました。>HARE58さん
書込番号:19486908
win10にした人いますか?
win10にアップグレード対応機種となってますが.....???、
アイコンも表示されず 予約もできません。
何か、方法でもあるのでしょうか?
すいません よくわからないんだけど マイクロソフトのホームページを
見ていろいろしてたら、勝手に予約用のアイコンが出ました。
書込番号:19025784
直接アップデートツールをダウンロードしてくれば良いのでは?
公式サイトで配布されてるので。
他機種ですが、それでインストールしましたよ。
書込番号:19025788 スマートフォンサイトからの書き込み
私もWin10 Upgrade 成功したのですが、カメラアプリで画像が表示されません。写真は撮れるようなのですが。 他の方は大丈夫ですか?>ナイトウォッチさん
書込番号:19043707
win10にしてみましたが、 yoshix60さんが書かれてたように カメラ機能がうまく動作しませんね。
初期起動は カメラを起動しても真っ暗 しかし win10を再起動をすると 問題なく起動してます。
カメラアプリの問題なのかドライバーの関係か? よくわかりません。
書込番号:19053651
ネットワークの Wi-Fiにdefault 以外に 「000D0BBCD8B2」 がびっくりマーク付きで表示されてます。
よくわからない接続先なので 削除したいと思いますが 消せません。
消し方を知ってる方 お願いします。
近所のwifiが表示されてるだけですのでそのままでも別に害はない
どうしても消したいなら
http://news.mynavi.jp/column/windows/225/
>その一方で煩雑に感じるのが、自身が使う可能性のない無線LAN APです。
以下の手順をとれば消えます
書込番号:18948793
接続しなければいいのですが放置できません?(笑)
いずれにせよ、パスワードを打ち込まないと繋がらないはずです。
(公共のWi-Fiスポットならパスワード不要)
書込番号:18948829
回答 ありがとうございます。
コマンドプロンプトにて 試してみましたが default だけ表示されて
000D0BBCD8B2 が表示されません。
よくわからないのと、放置しても 問題ないみたいなので、このままにしときます。
書込番号:18950043
Nexus7(2012)からの買い替えを考えています。
アンドロイドとWin機なので、一概に差を表すのは難しいかもしれませんが、
スペック的に、どのくらい違うのでしょうか?
使用状況は、ブラウジングとYoutube鑑賞程度です。
感覚的に、機械的なスペックが上でも、Win8.1のOS動かす為には、それなりにメモリーとCPUが必要なので、もしかするとNexus7(2012)より動作が重かったりするのかと・・・
MSのofficeやPCのソフトが使えることと、マイクロSDのスロットがあるのは魅力ですが、
ロリポップになって、苦しくなったNexus7と変らないようならば、買い換える必要ないかな?
メモリー1GBでもブラウジングとYoutube鑑賞には問題ありません。
書込番号:18909402
奮発して、MSのタブレットに変えて、他のWin8タブレットより、満足してます(^_^)/~~
ほぼ、ノートパソコンでしてる事が出来るよね。
OS作ってるメーカーのタブレットなので、ある意味の安心感も有ります。
書込番号:18909445
ご免なさい。違うメーカーのタブレット(i5のもの)について、書き込みました。
書込番号:18909468
仰る通りAndroidとWindowsタブを比較するのは難しいと思います。
客観的評価なら、下記記事とかを参考にされると良いでしょう。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20150123/1062286/
因みにこの製品にはマイクロソフトOfficeは付属してません。
個人的には、もう少し値が張ってでも、2GBとOffice付きの製品を買った方が良いと思います。
もっと言うと、7月29日のWindows10が出てからでも遅くはないかと。
各メーカーのWindows10対応がまだですから。
書込番号:18909488
最も大きく違う点は「指だけで操作できない」でしょうか。
Office使うならマウス&キーボードは必須でしょうね。
ATOM 3700シリーズ+Win8.1では、どのWinタブ使ってもモッサリと感じますよ。
何をやっても1テンポ遅れる感じです。
せめてCore M以上でないと「サクサク動く」は有り得ないでしょうね。
しかもROM32GBなのでSDカード必須ですよね。
SDカードがボトルネックなるので尚更モッサリすると思います。
かといって高速なSDカード買い足したら廉価版タブレットの意味がないです。
ネットサーフィン+動画閲覧だけなら本機でもOKですが、だったらAndroid機でも十分ですよね。
Winタブでネットサーフィンするメリットはflash対応な点ですかね。
もしOfficeまで使いたいなら絶対にノートPCをオススメします。
どうせマウス&キーボード必須になるので。
書込番号:18909522
>MSのofficeやPCのソフトが使える ことと、マイクロSDのスロットが あるのは魅力ですが、
ウェブサイトを開いたりYoutubeを視聴するために、本機に乗り換えるメリットはありません。
Nexus7のままが良いと思います。
Officeファイルを閲覧、小規模編集できますが、Officeソフト利用に重きを置くのなら、メモリが4GB程度あるWindows機にした方が良いです。
書込番号:18912436 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
