PMA-50
- Hi-Fiテクノロジーと最先端のデジタルアンプソリューション「DDFA」テクノロジーを融合させた、ハイレゾ対応のフルデジタルプリメインアンプ。
- スピーカー出力用パワーアンプとは別にヘッドホン出力専用アンプを搭載。ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出し、高音質な音楽再生が楽しめる。
- 同軸デジタル入力1系統、光デジタル入力2系統、アナログ入力1系統を備え、さまざまなデジタル入力機器が接続可能。また、BluetoothやNFC機能にも対応する。
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2016年7月18日 21:38 | |
| 6 | 5 | 2023年1月3日 23:21 | |
| 23 | 12 | 2016年7月3日 18:15 | |
| 6 | 2 | 2016年7月5日 22:47 | |
| 3 | 3 | 2016年5月24日 12:05 | |
| 4 | 2 | 2016年5月18日 00:14 |
PMA-50の購入を検討しています。PMA-50とNECの一体型デスクトップパソコン(DLNA対応)のUSB端子から接続して、PC内のソニー「Xアプリ」で再生する音楽と、同じくPC内の「radiko」でラジオ番組を聞きたいと考えています。そこで、以下質問です。@2つを聞くことは可能でしょうか?A2つの内容以外の音、たとえばyoutube、テレビ音声やマウスの操作音なども聞こえるのでしょうか?BPC側で音声出力の切り替え(通常は音楽以外はpcスピーカーを使用)は必要でしょうか?さらに、DENON レシーバーRCD-N9についても教えてください。WIFIルーターと上記PCとのワイヤレス接続ですが、同様にPC内のソニー「Xアプリ」で再生する音楽と、同じくPC内の「radiko」でラジオを聞きたいと考えています。C2つを聞くことは可能でしょうか?D2つの内容以外の音、たとえばyoutube、テレビ音声やマウスの操作音なども聞こえるのでしょうか?EPC側で音声出力の切り替え(通常は音楽以外はpcスピーカーを使用)は必要でしょうか?FPMA-50とRCD-N9の比較アドバイスもいただけると幸いです。何卒、よろしくお願いします。
USBで接続する場合、PCからみてUSBサウンドデバイスとなります。
大抵の音源は再生可能ですが、PCにテレビ機能が内蔵されているとその音声は再生できないこともあります。
スピーカーとの切り替えはPC側で行うことになりますね。
書込番号:20047468 スマートフォンサイトからの書き込み
>IT弱いさん こんにちは
1-2 CDからPCへ取り込んだものや、ネット音源、youtube音声は再生できますが、xアプリから出されるファイル形式がいまいち
不明のため、まともに回答できませんが、PCで再生出来てるので多分大丈夫でしょう。
3 PC側での音声出力の切り替えは、デジタル信号のままPMA-50へ出すことが大切ですので、PMA-50とUSB接続し電源オン、
コンパネ〜サウンド〜再生〜その中へPMA-50が表示されてるのでクリック〜OK です。
PMA-50と接続し、50の電源入れないと認識しません。
書込番号:20047826
口耳の学さん、里いもさん、早速のご返信ありがとうございます。パソコンの操作が案外簡単に使えそうですね。
書込番号:20048263
IT弱いさん、こんばんは。
まず基本的なことですが、
WindowsはVISTA以降、複数の音声デバイスを同時に使えるようになりました。
ですから、用途に応じて設定を変えておくことで使い分けも出来ます。
とはいっても、音源やプレイヤーによって使える出力経路が決まっているので、
変更出来ないものについては、使い分けをすることは出来ません。
Windowsの基本的な音声出力は「Direct Sound(DS)」です。
radiko、youtube、システム音(マウスの操作音等)は、DSからしか出力されないので、
システム音等と分離することは出来ません。
サウンドのプロパティで「規定のデバイス」に設定されたデバイスから出力されます。
プレーヤーソフトでも、iTunesなどはDSからしか出力出来ません。
SONYのMedia Goについては、SONY製のDACが接続されている場合だけASIOを選択出来ます。
プレーヤーソフトなどに、排他的出力選択を与えることで、
他の音と混ざることなく音楽を出力出来るのが、ASIOとWASAPIです。
Xアプリは、この両方に対応していてSONY以外のDACも選択出来ますから、
PMA-50のドライバーをインストールすると、ASIOで出力することが出来ます。
ですので、Xアプリとradiko、youtubeをすべてPMA-50から出力したい場合は、
XアプリではASIOでPMA-50を設定、サウンドのプロパティでPMA-50を規定のデバイスに設定、
というように、両方ともPMA-50に設定する必要があり、そのためシステム音もPMA-50から出ます。
>通常は音楽以外はpcスピーカーを使用
PCスピーカーを規定のデバイスに設定して、XアプリでPMA-50をASIO設定しておけば、
PMA-50=Xアプリから音楽、PCスピーカー=システム音、radiko、youtube、という使い分けは可能です。
radiko、youtubeもPMA-50から出したいときは、規定のデバイスを手動で切り替えるしかないでしょう。
ですので、
1、可能です。2、設定しだいです。3、場合によって必要です。
RCD-N9については良くわからないのですが、ネットワークレシーバーということから少しだけ。
PCオーディオ、ネットワークオーディオには、いくつかの構成要素が有りその組み合わせが使い方になります。
ポイントになる要素は「音源(ファイル)」「プレーヤー」「DAC」の3つです。
たとえば、XアプリからPMA-50にUSB接続した場合、
PC(音源ファイル「HDD」、プレーヤー「Xアプリ」)−USB−PMA-50(DAC)という関係です。
radikoの場合は、
PC(音源はインターネット経由、radiko専用ソフト再生「プレーヤー」)−USB−PMA-50(DAC)という関係です。
ネットワークプレーヤーの場合は、
PC(音源ファイル「HDD」)−LAN−ネットワークプレーヤー(プレ−ヤー「内蔵」、DAC)という関係です。
これをXアプリやradikoに当てはめると、プレーヤーがネットワークプレーヤー側にあるので、
プレーヤーが使えないので、再生出来ないとなるでしょう。
要するに、再生の要は「プレーヤー」であって、それがどこに有って、どうやって再生音源を取り込むか、
というのがポイントになるわけです。
Airplayの場合は、プレーヤーにLANでの送信機能が追加されることになるのでLANを経由した再生が可能ですが、
Xアプリにはそのような機能がないですから、LANで音声の送信は出来ないです。
ということで、おそらくですが、4は不可能、それ以下は回答なしです。
書込番号:20048295
>blackbird1212さん
早々のご回答ありがとうございました。ロジカルにご説明頂いたのでガッテンしました。
書込番号:20048774
色んな機器のリモコンが増えすぎた為、学習リモコンを購入しました。
スマホからWi-Fi経由で信号を送るタイプの学習リモコンでLinkjapanの「eRemote」という機種です。
が、他の機器のリモコンは問題なく学習してくれたのですがPMA-50のリモコン信号だけが学習してくれません。
これは本機(PMA-50)のリモコン信号に問題があるのか、受ける学習リモコン側に問題があるのかはわかりません。
本機のリモコンはどうしても学習させたいので無理なら学習リモコンの買い換えも検討しています。
他メーカーの学習リモコンではどうでしょうか?
学習リモコンによってはメーカーコードで登録できるものもあるようですが…
学習リモコンを使ってPMA-50を操作されてみえる方などいらっしゃいますか?
よければご意見お聞かせください。
書込番号:20028643 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロパンガスさん
PMA-50以外のオーディオ機器はあるの?
例えば、CDプレーヤーは、学習リモコンで操作は出来ているとか
そうであれば、PMA-50の操作も学習リモコンで出来るんだろうけど
確か、デノンのプリメインアンプ PMA-390REの付属リモコンでは、DCD-755REの操作は出来ても
過去のCDプレーヤー 例えばDCD-755SEの操作は出来ないとメーカーの断りがあるようだから
学習リモコンでも操作は出来ないのかもしれないけど
書込番号:20028892
>グラマラス・アデットさん
ご意見ありがとうございます。
他の機器は、
ソニー液晶TV(BRAVIA)
AVアンプ(ヤマハRX-A2040)
DVDプレーヤー(CambridgeAudio Azur 651BD)
隣の部屋のTVなど
これらすべてのリモコン信号を学習させたところPMA-50以外は使用出来ております。
メーカーによってリモコン信号に互換があるということでそれが原因と考えられるわけですね…
何度か試していますがやはり学習できないようです。
書込番号:20029833 スマートフォンサイトからの書き込み
私もソニーの学習リモコン RM-PLZ530D を購入しましたが、DENON PAM-50 のみはどうしても学習してくれません。
他はテレビ、ブルーレイレコーダー、CDプレイヤー、天井の LED 照明、エアコン等すべて可能なのですが、、、
DENON に問い合わせてみたいと思います。
書込番号:20762680
>ボーズアタマジェービーさん
かなり時間が経っていますが、RM-PLZ530Dを購入したので試したところ、電源、音量up/down、入力選択は学習できました。他は使用頻度が低いので学習させていません。
メーカーが用意しているプリセットは利用できなくて一つづつ学習させました。
PMA-50のリモコンは入力選択が上下選択式で使いづらいので、学習リモコンのプリセットで入力選択できるようになるかと思ったのですが、駄目みたいです。
書込番号:20864810
2022年製DHT-S217でも学習できないです。DENON系は波長が違うのかもしれません。
書込番号:25081453
AVアンプ:ONKYO BASE-V30HDX
フロント:DENON SC-M37
リア:AVアンプに付属の物
センター:ONKYO D-108C
上記組み合わせでPCやBDレコーダーに接続し映画や音楽等、楽しんでいました。
ところが、最近調子が悪くなり予算10万ほどでシステムの入れ替えを検討しています。
PC(iTunesのホームシェアリングでApple TVに飛ばし、Apple TVからアンプへ接続)から音楽を聞く用途が多いのと設置部屋が6畳と狭いので5.1chはやめて2chを考えています。
よく聞くのは女性ヴォーカルです。
色々調べ、PMA-50とDARI ZENSOR1の組み合わせに至りました。
素人耳の私にも今までのシステムとの音質の違いは感じることができますでしょうか?
近くに試聴できる環境がないもので…
他にも上記予算、使途でオススメの組み合わせ等ありましたら、アドバイスいただけますと嬉しいですm(_ _*)m
音色の好みは分かりませんがAVアンプの3分の1程度のプリメインアンプと同等と言われることが多いので、今までの環境と比較すると向上は期待出来ると思います。
候補の組み合わせも聞いたことはありますけど、組み合わせとしては良いものでしたよ。
書込番号:19987410
>るか@迷い猫さん
こんにちは、お書きの組み合わせでの女性ボーカルはグッドマッチングでしょう。
Zensor1は、いいアンプをつなぐことで本領が発揮されると思います、ツヤがあってリアリティがアップします。
その後アンプをケンウッドへ変更したところ、明快に弾む音に変わりました、PMA-50も同じデジタル
アンプなのでいい結果が期待できます。
SC-M37は改造して現在寝室用テレビで使っていますが、Zensor1とははっきりと聞いて分かるレベルで音質がアップ
します。
書込番号:19987452
>るか@迷い猫さん
予算10万円で2チャンネルなら、マランツのPM6005とタンノイのマーキュリー7.1をオススメします。
※オーディオ製品は、特に、カタログスペックやネットだけの情報では買ってから好みの音ではない可能性が有りますから試聴をオススメします。
書込番号:19987488 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうございます!
音質向上の体感も期待できるとのことで、ひとまずPMA-50とDARI ZENSOR1に傾いています。
しかし、やはり試聴が大切とのことでこういった音響機器を試聴するところでオススメの場所等ありますでしょうか。
関東圏内でありましたら、お教えくださいm(_ _*)m
どういった音色が好みなのか私自身、素人で分かっていません。
ですので、関東圏内に試聴できる場所があれば多少遠くとも自分の好みを確認してみようと思います。
書込番号:19988423
秋葉原のヨドバシ辺りは店員がいない事が多いので比較的試聴はしやすいです。
騒音が多いので試聴環境としては悪いですが、専門店だと店員に見られている環境になりやすので気楽には試聴出来ます。比較的アンプもスピーカーも聴き比べる事は出来ます。
秋葉原近辺にはオーディオ店も比較的ありますので、その辺を何店か回るのも良いかと。
書込番号:19988469
>9832312eさん
家電量販店でも試聴できるものなのですね!
まずは地元のところからあたってみようと思います(^^)。
有益な情報、ありがとうございますm(_ _*)m
書込番号:19990248
地元の家電量販店で何機種か試聴してきました。
当初の目的だったPMA-50にはDCD-50SPとDENON SCN9BKEMというリーズナブルなSPが付いていたためか、デジタルチックで味気ない印象を受けました。
アンプによるのかスピーカーによるのか分からないのですが、Zensor1と繋げば鳴り方はだいぶ変わるでしょうか?
PMA-50とZensor1の組み合わせで視聴できる所を関東圏でご存知の方おりましたらお教えくださいm(_ _*)m
Dari Zensor1にはMARANTZ PM5005/FNとCD5005/FNが繋がれており、なかなか好みの音色でした。
今回、初めて視聴したなかでは、予算はだいぶ出てしまいますがPioneer A-30とPD-30にS-PM300という組み合わせが1番好みの音色でした。
上記、試聴結果を踏まえまして再度、予算10万円以内でPCやスマホからApple TV→アンプという繋ぎ方でのオススメ機種・組み合わせ等、アドバイスいただけましたら嬉しく思いますm(_ _*)m
書込番号:19997350
るか@迷い猫さん、こんばんは。
PMA-50の試聴経験はありませんが、好みから勝手に想像して
ヤマハ A-S801+ZENSOR 1の組合せはいかがでしょうか?
後々10万クラスのスピーカーにグレードアップも可能かと…(^o^)
書込番号:20002353
>るか@迷い猫さん 今日はです。
『Dari Zensor1にはMARANTZ PM5005/FNとCD5005/FNが繋がれており、なかなか好みの音色でした。』
Zensor1の音色がお好みに合っているのであれば、PMA-50で問題無いと思います。
PMA-50は、従来のDENONらしさ(中音域から低音域へかけての押し出しの強さ 量感多め)ではなく、非常にフラットな
再生音で、素直なタイプなアンプなので、変なクセも無く聴きやすいと思います。
書込番号:20005055
>目張魚さん
コメント、ありがとうございます!
オススメいただいた「A-S801」
予算的にも機能的にも自分にピッタリだと思ったのですがサイズが大きすぎました…
おけるところはないかと部屋のレイアウトも見なおしたのですが置けそうにありません(ーー;
>古いもの大好きさん
そのお写真はっ まさに私が当初考えていた組み合わせ!
ユーザーさんのご意見は、とても参考になります。
また、自分でも調べを進めていくなかSonyの「CAS-1」という製品をみつけ自分の用途には
こちらのほうが合っているのかなと思い出しました。
価格.comの評価も高いようですがPMA-50とZensor1の組み合わせと比べ、CAS-1の音質は
劣るものでしょうか?
設置スペースや今までのアドバイスを参考にPMA-50&Zensor1かCAS1のどちらかで決めたいと思います。
上記製品のユーザー様やオーディオファンの皆様からのメリット・デメリット等ご助言いただけましたら幸いですm(_ _*)m
書込番号:20005450
CAS-1を利用していますけど、この機種は特殊です。
PCデスクのようにスペースがない場所で利用するには最適です。
逆に離れた場所で利用するには向きません。
あまり音量が出せないような環境には向いています。
スピーカーも小さいためバランス良く全域出るという感じではありませんね。
この機種とZENSOR1の組み合わせも試聴した事はありますけど、そことは別のくくりですね。
それぞれ良さはありますが、CAS-1は目的に合えばあまり競合するものはありませんね。
実際に聞かないとナカナカ特徴はわかりにくいですね、CAS-1は。
書込番号:20005495
>9832312eさん
実際に聞かないと特徴は分かりにくいということで本日、試聴してまいりました。
口コミ等にもありましたが、ボリュームをあげるとかなり早い段階で音が破錠してしまう
印象を受けました。
ある程度のボリュームで聞きたいと思いますのでPMA-50とZensor1に決めました(^^)。
相談に載っていただいた皆様、ありがとうございました!
プリアンプや3万円超えのスピーカーを買うのは初めてなので、これから楽しんでいきたいと思います♪*゚
書込番号:20008214
B&W CM1との接続です。
USBからサウンドプロパティで音出しすると、パチプチとノイズが乗ります。
音楽聞くなどの際は、ノイズなしで問題はないのですが、
なぜか、プロパティからだと、プチパチします。
こんな症状が出る方いませんか?
気になって、色々と試したのですが、変わらないです。
気にしないようには、しているのですが・・
この機種ではありませんが、曲間でプチッとノイズが入ります。
多分前曲の終了で一旦ファイナライズ?され、次にまた録音命令と信号が入ってくるので、その間の途切れた
状態かと思って気にしないで使っています。
決して不具合ではないと思います。
CD制作などのプロは、それが入らないよう作られていますが。
書込番号:19974710
初期不良扱いで、新品交換していただくことになりました。
ジョーシンさん、ありがとうございます。
書込番号:20014377
アンプ部のみで比較した場合、teacのax-501とどちらが上でしょうか?
又、denonとteacの音の特徴を教えて頂けると助かります。
書込番号:19894800 スマートフォンサイトからの書き込み
TEACは定価は高めですが、この機種との比較なら同ランクでしょうね。
まあ音色はかなり違うと思います。
この機種は良く分かりませんが、AX-501なら仕様が若干違うAI-501を使っていた印象だと、見た目よりは駆動力があり、絞まった低音を出すイメージでしたね。アンプの性能を気にする前に、使うスピーカーを決めてからどういう傾向に近づけたいかを考えて選んだ方が良いかと思いますよ。
あまり発熱もせず、入力も多いため使い勝手は良いと思いますよ。
書込番号:19894812
>Toybox515さん
デノンは、演歌や歌謡曲が良く聞こえるイメージです。中低域モッコリさせて高域メリハリで素人耳には良く聞こえます。弦楽器や女性ボーカルの艶は乏しく解像度は高くありません。
ティアックは、ナチュラル特性で上品な音です。デノンのような押し出し感はありませんが、解像度が高く長く聞いても疲れない音だと思います。個人的には、こちらの方をオススメします。
※個人的なインプレです。組み合わせるスピーカーによっても大きく変わります。
書込番号:19896245 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなって申し訳ありません。
現在考えている環境でずと、 teacの方が良いかもしれません。
聴き疲れは困りますので。
先ほどネットを観ていたらヤマハのA-U671というデジタルアンプもあるみたいです。
こちらも、大体同じ程度のレベルでしょうか。
皆さん、お詳しいですね。
色々と、助かります。
オーディオ、難しいです(〃^ー^〃)
書込番号:19900854 スマートフォンサイトからの書き込み
PCオーディオでこちらのアンプを購入希望ですが、ワンルームのマンション住まいで
お昼はスピーカーを夜はヘッドホンを使用する形を考えております。
スピーカーはKEF Q30を使用予定ですが、パワー等は問題ありませんか?
あとヘッドホンでおすすめありましたら、教えてください。
PMA-50へQ30とてもいいと思います。
ヘッドホンのおすすめは、価格は安いですが、音のいいオーデオテクニカの
http://review.kakaku.com/review/K0000700733/ReviewCD=886751/#tab
はどうでしょう。
最近ソニーの赤いレベルが欲しく、MDR-CD900STも買いましたが、ATHがいい音がします。
書込番号:19883767
私も同じような環境で参考にしたいのですが、
ヘッドホンは皆さんどのレベルを使用なさっておられますか?予算は三万くらいで考えいますが、
ソニーのMDR1Aあたりはどうですか?
MDRZ7などは?
書込番号:19884284 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
