PMA-50
- Hi-Fiテクノロジーと最先端のデジタルアンプソリューション「DDFA」テクノロジーを融合させた、ハイレゾ対応のフルデジタルプリメインアンプ。
- スピーカー出力用パワーアンプとは別にヘッドホン出力専用アンプを搭載。ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出し、高音質な音楽再生が楽しめる。
- 同軸デジタル入力1系統、光デジタル入力2系統、アナログ入力1系統を備え、さまざまなデジタル入力機器が接続可能。また、BluetoothやNFC機能にも対応する。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2020年7月26日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2018年5月20日 16:33 | |
| 12 | 9 | 2018年4月30日 18:16 | |
| 3 | 2 | 2018年3月17日 22:34 | |
| 10 | 5 | 2018年1月12日 21:21 | |
| 8 | 3 | 2017年9月16日 00:08 |
この度電源ケーブルを紛失したDENON PMA-50を頂きました。
早速Amazonで購入しようと探していると、六角のケーブルはどれも三極になってるんです。
本機のカプラーは二極なんです。
常識的な事なのかも知れないですが、三極になってるケーブルを購入して差し込む事は出来るんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23559050 スマートフォンサイトからの書き込み
>foojeeさん
IEC C17で検索するとAmazonで売ってる様ですがこれでは駄目そうですか?
インレット側の話ですよね?
書込番号:23559165
どうもすみません。
ケーブルを探すとどれも3つの穴の物ばかりで、本機には2つの極になってるので、どうしようという事です。
書込番号:23559178 スマートフォンサイトからの書き込み
>foojeeさん
ですからインレットで2極のものが売ってるのですから、まずはそちらは使ってはどうですか?
検索はこれで見つかりますよ。とコメントしました。
だめだという判断ですか?
書込番号:23559203
>foojeeさん
「三極になってるケーブルを購入して差し込む事は出来るんでしょうか?」
出来るはずですが。
書込番号:23559277
本当に申し訳ありませんでした。
おっしゃる通りAmazonで見ると2つ穴の物がありますね。
結構高額の様なので、もう少し探してみます。
書込番号:23559283 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
本当ですか!
それなら安いのや高いのや色々選べるみたいです。
助かりました。
書込番号:23559287 スマートフォンサイトからの書き込み
>foojeeさん
普通に三芯様のケーブルが使えます。
アースが本体でカットされているんですね。
zonotone3.0
Accuphase APL-1
辺りは、素直なケーブルで良いですよ。
また、コンセント側が2Pになっているので使い安いです。
書込番号:23559371 スマートフォンサイトからの書き込み
お探しのケーブルはこのようなタイプでしょうか。
市販品あまり多く無く、入手性は悪いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/Conntek-12-NEMA-%E2%80%93-15p-IEC%E6%9C%80%E5%A4%A7320-C17/dp/B01M9IRU44
アンプ側が2極でも3極のプラグは利用可能です。
書込番号:23559415 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
それなんです。
説明が出来なくて皆さんにストレス掛けますね。
三極で手配致します。
書込番号:23559437 スマートフォンサイトからの書き込み
>foojeeさん
https://www.denshi-trade.co.jp/documents/acplug/IEC-CONNECTOR.htm
こういうのでサイズを見ましょう
書込番号:23559709
こんにちは、よろしくお願いいたします。
Tunebrowserという音楽ソフトを使用しております。ASIO、WASAPIそれぞれに設定があります。WASAPIに設定したときにはなりますが、ASIOに設定したときには鳴りません。
こうした、ASIOドライバーやWASAPIドライバーはPMA-50のドライバーの中に入っていると思っていましたが、入っていないのでしょうか?ASIOドライバーでもWASAPIでも、どちらでも鳴らすようにしたいです。
単純にTuneBrowserというソフトの設定の問題だと思われますでしょうか?
以前、foobar2000というフリーソフトでは、ASIOドライバーで鳴ったと記憶があるのですが。。。
ASIOALLなどのソフトを別にインストールしなければならないのでしょうか?
教えてください。
参考になるかわかりませんが、書込番号:19385464、書込番号:19385828をご参照ください。ほかの方の書き込みで、softもJRIVERですが役に立つのではないかと。
書込番号:21837905
>安達が原のヤスベエさん
ありがとうございます。いちどくしてまいります。
失礼いたします
書込番号:21838880
この製品を新品で購入し約3週間ほどです。
スピーカーからは問題無く音が鳴り音質についても満足しているのですが、PMA-50本体から時折「カチッ」と異音の様な音が鳴るときがあります。(初回から)
異音の鳴るタイミングは完全にランダムで、視聴時に数分おきに「カチッ」と鳴ります。本体内部で何かスイッチの様なものが動作?しているような感覚です。
なんとなくですが、電源入れ始めがよく鳴っている気がします。本体が温まってくると鳴りが少ない感覚です。
この現象は機械的な仕様なのか、初期不良なのかご意見を頂けると幸いです。
使用環境はPCオーディオで組んでます。
PC→PMA-50(USB-DAC)→スピーカー(DALI ZENSOR PICO)
音源:itunesでAACやAppleロスレス
視聴はニアフィールドで、PMA-50もすぐ手が届く位置ですので結構気になってしまいます(涙)
PCオーディオでシステムを組まれていると言う事ですのでデータを
読み込んだりする際に反応した時にリレー音が鳴るのだと思います。
なので故障ではないと思います。そういう仕様のアンプだと思います。
デノンはCDプレーヤーでもそうですけど読み込み等の際や再生の
終了時にもカチッと音が鳴ります。
ですので心配はいらないと思いますよ。どうしても心配であれば
念の為にメーカーに問い合わせるのも良いと思います。
書込番号:20674004
>見習い戦士さん
私がPMA-50を使用していた時も起動して数分程でカチっと鳴っていた記憶があります。
何かしらのリレーの動作音だとは思いますが数時間連続で使って頻繁に鳴る訳でも無いので特に気にしてはいませんでした。
今使っているHEGELのプリメインアンプは電源を立ち上げると保護回路のリレーが1度動作します。
その後はミュートするかボリュームを0にしない限り特にリレー音が鳴る事はありません。
書込番号:20675652
>ミントコーラさん
>チェインバーさん
やはりお二方の言う通り仕様の線が有力そうですね。
私にとっては満足度の高い商品なので、この点だけが残念です。
書込番号:20679250
>見習い戦士さん
オーディオ機器には接点の切り替えに機械式リレーを用いている物があり、私の使っているパイオニアのU-05だと音声出力の切り替え(ヘッドホン3回路とライン出力)をするとリレーがカチン、カチンと鳴ります。
DACのミュート回路に機械式リレーを用いる物もあり、私が即手放したラックスマンの複合機は曲の切り替わりや再生時にリレー音が鳴ったりします。
PMA-50に関してはリレーの動作で音楽再生が途切れたりするような事はありませんでしたがもし明らかにおかしいなと感じる様でしたらメーカーや販売店に御相談してみて下さい。
書込番号:20679808
我が家のPMA-50も手を伸ばせば届く距離にありますが、そのような「異音」は一切鳴りません。
なのでその「異音」は仕様ではないでしょう。
また、この異音がリレーに因るものとほぼ断定的に語っておられる様ですが、リレー起因であれば仕組み上間違いなく再生音が途切れます。
しかもカチカチッとオフ1回+オン1回=計2回鳴らなくてはなりません。
逆に言うと途切れない・2回連続で鳴らないのであればリレーである筈がありません。
考えられる原因としては、電源投入後の本体の温まりによって内部でキシミが発生している可能性があります。
本体外装を含めた多くの部品をそれぞれビス止め等で固定しているのですが、その締め付けトルクがバラバラで緩すぎやキツ過ぎがあった場合、温度上昇に伴うパーツの膨張によってキシミ音が出ます。
対策としては、DENONサービスへ症状を伝えて「キシミ音の疑いあり」と報告した上で「初期不良」として対応してもらいましょう。
書込番号:20760943
スレ主さんとまったく同じ症状でデノンに修理に出したところ、現象を確認しましたという連絡があり、新品が送られてきました。しかしながら、この個体も同様に「カチッ」という音が・・・。
再度デノンに伝えたところ、今度は「サポセンの方で新品を動作検証し、発生しない個体を送ります」とのことだったのですが、結局以下のような残念な連絡がありました。
・サポセンで検証した個体も異音が発生(結局、3台中3台で発生(-_-;)
・本部に確認したところ、本体の(プラスティッキーな?)構造上、熱による膨張、収縮で音が鳴る仕様だとのこと
デスクトップに置いて使うようなアンプからカチカチ音がしたのでは使い物にならないです(涙)
#デスクトップじゃなかったとしても許容できませんけれど
ということはサポセンの方にもお伝えしたところ、本部に伝えますということだったのですが、最悪返品ということになりそうです。。。
スレ主さんのは修理依頼>交換?で発生しなくなったのでしょうか? すごく気になります。
3台中3台で発生ってすごい発生頻度だと思うのですけど、PMA-50の異音問題ってこのスレッド以外じゃあまり見かけないようですし、私の引きが悪いだけなのでしょうかね・・・(;_;)
書込番号:20917466
>ルリコフさん
このアンプに限らず他の小型アンプでも本体が熱くなると「カチッ」という「きしみ音」が鳴りました。
本体が熱くなるのは鳴りにくいスピーカーと組み合わせたのが原因だと思いますし
鳴りやすいスピーカーと組み合わせて使ったら本体はあまり熱くならず「カチッ」という音も出ませんでした。
改善策としては、アンプをパワーのある物に変えるか スピーカーを鳴りやすい物に変えるか
試しにアンプ本体に扇風機やファンで風を当てて冷えやすくしてみるか、などでしょう
あまりにも熱い状態で使い続けると内部のスイッチング電源の寿命(通常2〜4年ぐらい)が極端に縮まって1年以内でも異音が発生したり誤作動を起こしたりします。
書込番号:20917700
>リラックマ コリラックマ キイロイトリさん
・下手をすると起動して数分で鳴ったりすることもあります。
・1時間程度経過してカチンというときも、本体はほんのり暖かい程度です。
内部がどのくらい暑くなっているのかまではわかりませんけれども、デノン側の検証でも発生したといっているくらいですから、通常使用の範囲内で起きるのは明らか。
もう新品交換で送られてきた個体は返してしまいました。今はデノンの回答待ちですが、たぶん修理不可回答でしょう。。。
さようなら > PMA-50
書込番号:20927814
遅レスですが…
本体が温まる原因はアンプ部やトランス部ではありません。
ウリであるAdvanced AL32 Processing ICの発熱です。
信号の処理過程で必ず発熱するので、ボリュームの大小に関連性はありません。
キシミ音の修理に関してですが、サポートの方が分解・組み立てを手作業でしてくれない限り改善されることは無いと思います。
組み付けの段階で相当いい加減なトルクで締めているらしいです。
変に筐体デザインに拘らずに同一素材で組んでいれば、こんな事にはならなかったかもですね。
書込番号:21789711
こんにちは、よろしくお願い致します。
念願のPMA-50を購入しました。スピーカーは ZENSOR pico です。
itunesはWASAPI共有モードということらしく、foobar2000を使用したのですが、itunesの方が使いやすく音も良かったです。
foobar2000の設定としましては、別にwasapi.dll 3.3 を入れて適用。outputメニューよりWASAPI eventモードを選択→再起動して聴いてみました。
itunesの方は、Windows Sessions Audioにして 192000 24ビットにしています。
まだ設定の見直しがあるのでしょうか?
また、他にWASAPI対応のプレイヤーを使用すると変わるのでしょうか?
失礼致します
>さんたくんですさん こんにちは
多分それ以上にしても聞いて分かる程の変化はないでしょう。
書込番号:21683095
>里いもさん
そうなのですね。私の耳では限界で、どちらが良いかわかりませんでした。^^;
ありがとうございました。!!
書込番号:21683292
すでに廃盤となっていますが、中古での購入を検討しています。
PMA-60と同様に
USBにiPhone、ipodの接続し、再生することは可能ですか??
有線で接続でき、尚且つ電池ではなく電源をつないで使用できるものを探しているのですが、、
先ほどのPMA-60に対する回答と同じです。
書込番号:21504241
>里いもさん
ありがとうございます。その点に関しては違いはないということですね。
書込番号:21504392
>585855さん
製品に付属のUSBケーブルを使えば、私が示したもの以外は必要ありません。
書込番号:21504414
考え方を変えてコンポでは多くの機種がUSBでiphone接続可能となっています。
例えばhttp://kakaku.com/item/K0000584866/
iphoneへの電源供給ですが、確実なところは1000円程度で電源アダプターがありますので、よろしければ
アップいたします。
尚、上記コンポにはCDプレヤーも付いています。
書込番号:21504443
>Minerva2000さん
>里いもさん
ご丁寧に、ありがとうございます。
参考にさせていただきますね
書込番号:21504947
先日、無事に本機を買いました!
Dali menuetと接続しています。
主にテレビ、映画、ゲームで使用しており中高音は満足なのですが、低音が物足りないのでSWを追加しようと思ってます。
おすすめありませんでしょうか
書込番号:21198158 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっくんくんくんさん
お早うございます!
相性を考えれば同じDALIのSUBE-9Fになろうかと思いますが、音楽中心でなければ一万円前後の安い物でも大丈夫だと思います!
書込番号:21198252 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっくんくんくんさん こんにちは
ご購入おめでとうございます。 Menuetならではの中高音の良さをお感じかと思います。
SWですが、せっかくのMenuetなので、それに見合うレベルの低音を出せるものをお勧めします。
おすすめはこちら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000580229_K0000978477_K0000779779&pd_ctg=2044
書込番号:21198716
購入おめでとうございます。
私も近日中にPMA-60とmenuetを買いたいと思っています。
いろいろ感想を聞かせてくださいね。
書込番号:21200212
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プリメインアンプ
