850 EVO MZ-75E250B/IT
- 容量250GBのSerial ATA 6Gb/sインターフェイスに対応した2.5インチSSD。
- 未使用のPCメモリをキャッシュストレージとして利用し、システムのデータ処理速度を最大2倍(※メーカー測定)に高速化させる「RAPIDモード」搭載。
- 「V-NANDテクノロジー」が耐久性を、「ターボライトテクノロジー」が書き込み・読み出しの速度を向上させている。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
1 | 4 | 2017年2月16日 13:41 |
0 | 7 | 2016年10月9日 12:55 |
1 | 2 | 2016年6月7日 20:47 |
3 | 8 | 2016年3月6日 14:09 |
0 | 9 | 2016年1月10日 17:04 |
4 | 6 | 2016年1月21日 10:56 |
SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT
SAMSUNG 850EVOを導入したのですがRAPID Modeを有効にすることができません。Requirements CheckのOSの欄に×がついてるからでしょうか。条件が満たしていないとオンできないようなことを書いてました。根本的にオンできないのでしょうか。する必要がないのでしょうか。どのような対処方がありますかよろしくお願いします。
書込番号:20661776 スマートフォンサイトからの書き込み
Magician Softwareのバージョンは?
それからOSの問題だと書かれているのにOSに何を使っているのか書かないのでは何の解決にもなりません。
書込番号:20662016
申し訳ありません。Windows10です。購入時よりWindows10の状態です。よろしくお願い致します。
書込番号:20662071 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。添付されていたmagician をアンインストールしてネットからダウンロードしたところRAPID Modeを有効にすることができました。添付ソフトとは違いました。画面、管理内容が違いましたが。少し様子を見ながら再度試して見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:20662728 スマートフォンサイトからの書き込み
付属ディスクのソフトは頻繁にアップデートされないので、以前のWindowsにしか対応していないもしくはWindows 10でも最新バージョンには対応しなかったのでしょう。
Windows 10もWindows 8から8.1のようなメジャーアップデートが既に2回あって、アップデートで動かなくなるソフトも少なからずあります。
大抵はソフトの方のバージョンアップで対応します。
またメジャーアップデートが近付いているので、今回の様なトラブルが出ないとも限りません。
書込番号:20663400
これの動作時の電力はメーカー宣伝では4.4wとあります。
usb外付けケース,usb-sata変換アダプタを使った場合
usb2なら5Vx0.5A=2.5W、 USB3ですら5Vx0.9=4.5Wですが
ケーブル2本(USB3X2 USB2互換)でてるケースなり変換アダプタでないと
電力は間に合わないでしょうか?
USB2しかないパソコンなら2本給電は必須(あるいはACアダプタ付き使うか)でしょうか?
は正しいですが、これは規格で、実際のPCの最低保証供給電力は規定されていません。
実際は、これよりかなり少ないPCは多いですよ。
USBデバイスの中では、消費電力が大きめのドライブ類は、実際に使うPCと組み合わせてみないと動作するか、動作するにしても安定動作するかは分かりません。
書込番号:20276825
USB=ACアダプタかセルフパワーUSB3.0ハブでも買っておけば。安いものだしあとあとの使い回しも効くし。
最近は普段使わないものは何でも”ムダ”というひと言で片付け必要最小限で済まそうとする空気があるが、
こういう小物はトラブルシューティング時に「あって良かった」と思うことが多い。
書込番号:20277204
850EVO_250GB 消費電力測定
●仕様:動作時 4.4W(+5V×0.88A) → ワーストと思われる。
・負荷時1:CDM_5.1.2実行時:最大+5V×0.45A=2.25W
・負荷時2:ATTO_3.05実行時:最大+5V×0.44A=2.2W
・アイドリング時:+5V×0.07A=0.35W
実力値は仕様の半分みたいです。
USB2.0でも動作します。
書込番号:20278265
>USB2.0でも動作します。
↑給電は1本です。
USB2.0接続はベンチを見ての通り非常に遅いです。
消費電流はSATA6Gで計りました。
測定器はデジタル電流計です。
書込番号:20278288
USB2.0での動作スピードは非常に遅いので
SATA6Gで測定した消費電流よりも少ない可能性があります。
USBケーブルを1本解体して+5Vラインを引き出して
デジボルに接続すればUSB接続時の消費電流が計れますが
もったいないのでやりません。(^^;
書込番号:20279275
マザーの方に投稿するべきかもしれませんが、AHCIは1つ以上のSSDで……と表示されます。
マザボはアスロックのZ97extreme4です。
UEFIではAHCIモードになってるはずなのですが。
書込番号:19937569 スマートフォンサイトからの書き込み
ASMedia に繋いでいたり、Magicianが古いとそうなりそう。
IntelにSSDを繋いでいる場合は、レジストリでAHCIが有効になっているか確認します。
書込番号:19937684
もしIRSTが入っているなら念のため削除、あとmagicianのバージョンは最新でしょうか?
書込番号:19937712
Panasonic CF-S9JWECPS 250GB HDDを250GB SSDへ換装したいのですが、いろいろなサイトを参考にして今ひとつ不安がありご教授下さい。 こちらのSSDを購入し SATA-USBの変換で接続しコンピューターの管理よりSSDをフォーマット後現在のHDDデーターを付属のソフトでクローン作成し、本体のHDDと交換するだけで即入替え完了できますでしょうか? 認識しない等トラブルの場合の回避の為には何を用意し、またどんな処理でトラブルから復旧できるでしょうか? 情報無いまま進めてトラブルで起動できない状態を避けたい為あらゆるトラブルパターン時の回避方方法を教えて下さい。
言うは易し行うは難し・・・
少々旧いPCですね〜 Windows XP でしょうか ?
失敗する可能性が高そうな感じ
バックアップを確り取って(復元出来るよう)自己責任で挑戦!
適度な改行を・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19620985
CF-S9のSSD化については、色々なサイトが転がっているので、自分で情報集めしましょう。
https://www.google.co.jp/search?q=CF-S9&oq=CF-S9&aqs=chrome..69i57j69i61&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=cf-s9+ssd%E5%8C%96
クローンソフトは、フリーソフトではAOMEI Backupper
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
有償ではAcronis True Image。
書込番号:19621040
現在のOSはWindowsXPではなくWindows7で運用しております。
書込番号:19622769
Windows7の機能でシステムイメージディスクとシステム修復ディスクを事前に作成しておけば、
クローンでの起動が出来ない場合には、再度SSDをフォーマットしてからDVDよりイメージを復元すれば
問題ないのでしょうか?
もしくは手っ取り早くソフトでHDDからSSDへクローンデーターをコピーするより、イメージディスクから
復元する方が安全で早いでしょうか?
書込番号:19626459
普通はクローンソフトによるクローンディスクの作成が手っ取り早いです。
書込番号:19626536
>Windows7の機能でシステムイメージディスクとシステム修復ディスクを事前に作成・・
可能ですが, HDDの容量 <SSDの容量 ・・・こんな条件があります。
使用容量ではなく,総容量ですので お間違いなきよう。
書込番号:19627312
まさにいま、この850EVOでSSD化したCF-S9で書き込みしています。
EVOの付属ソフトで問題なくクローンが作成できますので、換装するだけです。
私はWindows7で換装し、その後Windows10にUPGしましたが、何の問題もなく好調に稼働中です。
書込番号:19637347
思い切ってSDD換装を試みてみました。
SSDをSATA-USB変換にてPCに接続しDATA Migrationよりクローニングすることで難無く換装起動する事が出来ました。
クローニング完了後、コンピューターの管理からディスクの管理を見たときにはCドライブとデーター内訳が異なっており起動できないかも・・・と一抹の不安がありましたが、問題なく起動
速度も今まで起動時は安定するまで5分近くかかりましたが、1分かからず安定稼動できます。
各アプリケーションの起動もとても早く交換は正解です。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19663850
保証が5年もついていて動作も安定していますよね?
と、建前は程々にしまして・・・(^^;
>夏のひかりさん
> AOMEI Backupper Free v3.2
ざっと見てきたのですが良さげですね。早速使ってみたいところではありますが、その前に“結合”を何
とかしなければなりません。
Windows 7 Pro SP1 64bit と、Windows 10 Pro 64bit のクリーンインストール時には、システム領域とOS
をインストール出来る領域の、2つのパーティションが作成されるのですが、このSSDに限って言えば未
割り当ての領域が9.32GBも出来てしまいます。
そして、この4つのパーティション状態を「HD革命BackUp Next Ver.2 Standard」では継承されるようで、
Windows 10 のDVDでプロダクトキー入力をスキップしてシステム領域とOS領域を作ってから、フォーマッ
トをせずに「HD革命BackUp Next Ver.2 Standard」のPE起動ディスクを使ってリカバリを行うと、必ず4つ
のパーティションを作ってからリカバリが始まります。
逆に言えば、一端“結合”をしてしまえばその状態を継承されるのかも知れません。
この現象は「AOMEI Backupper Free v3.2」だけでなく、他のバックアップアプリでも同様なのでしょうか?
私の環境はかなり古くて、第一世代の i7-860 2.8GHz と、インテル P55 チップセットとの組み合わせでし
たが、昨年末に i7-870 の 2.93GHz を中古で購入して生き長らえています。Pentium 2 の頃は、130MHz
も違えばかなり速くなったものですが、Windows 7 でのスコアに変化はありませんでしたし、体感も出来
ませんでした。BIOS では3.2GHzと認識しているのが謎ですけど。
何を言いたいのかと言いますと、古い自作機ですので Windows のメディアでフォーマットまで行ってしまう
と、BIOS の状態で固まり、先に進まなくなるのです。
この状態を打破するには、光学ドライブ以外のディスクを全部外し、BIOS がドライブなしで認識し終わる
のを待ってからインストーラが立ち上がってくる間に SSD を接続すると言う、荒技を用いらなければなりま
せん。
ここでお聞きしたいのですが、皆さんは SSD のデフラグ、特にレジストリのデフラグはどうしていますでしょ
うか?
■Puran Defrag Free
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se495232.html
■Wise Registry Cleaner
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se500301.html
HDD の場合は体感出来たのですが、SSD にしてからは正直言って体感出来ないのです。
年末に某社からのメールマガジンで、「単に断片化を解消するのではなく、アプリの起動順に並び替える」と
言うような謳い文句でしたし、値段も3000円程度でしたので“買い”か?と思ったのですが、SSD には対応し
ていないとの事でした。
私としての認識では、SSD は起動順に並び替えなくても充分に速い、つまりデフラグは必要ないのでは?と
現在では思っています。
あと、HDD の場合は空き領域が少なくなるにつれて徐々にパフォーマンスが低下してくると思うのですが、
私の体感では空き領域が半分を下回るくらいから低下してくるように思えます。
SSD ではどうなのでしょうか? どれ位の空き領域で使用するのが望ましいのか、それ次第では500GB位の
SSD を購入する事も検討しています。
■850 EVO MZ-75E500B/IT
http://kakaku.com/item/K0000725580/
では、宜しくお願いします。
>夏のひかりさん
とりあえず結合する事は出来ましたが、未だに4つのパーティションに分かれています。
ですが、アプリ上では3つしか認識しておらず、上下の2つはグレーアウトしていてチェックボックスにチェックを
入れる事は出来ません。これ以上結合する事は出来ないですよね?
システム情報を見ると、パーティション開始オフセットが何故か3つあります。が、それぞれ4096で割り切れるの
で問題ないかと思われるのですが、如何でしょうか?
では、宜しくお願いします。
書込番号:19463426
AOMEI Backupper Free v3.2 をダウンロードしてインストールしました。
まずはブータブルディスク(Windows PE ディスク)の作成をと思ったのですが、ステップ1のWindows AIK/ADKを
ダウンロードしようと思ったのですが、Windows 10 の動作確認については書かれていませんでした。念のため、
マイクロソフトのサイトでも探してみたのですが、見つかるのは Windows 7、8のみ。これでも Windows 10 に対応
しているのでしょうか?
また、どこからダウンロードするのが最良でしょうか?
ちなみに、AOMEI Backupper の「オプション」の「圧縮」はどの設定にしていますか? 「ノーマル」ですか? それ
とも「高いレベル」ですか?
質問ばかりで申し訳ないですが、宜しくお願いします。
書込番号:19463954
平 番匠さん
返事が遅れて申し訳ないです。(_ _)
結合はうまくいったみたいですね!
小さなゴミが気になりますが何でしょう?
ディスクの管理で削除出来ませんか?
しかし深みにはまっても知りませんが・・・(^^;
AOMEI のUSBブータブルディスクですが
私の場合、Linux版ではマウスカーソルが動きませんでした。
おそらくロジクールのワイヤレスマウスのドライバーがらみのトラブルだと思います。
Linux版を試してカーソルが動けばこっちの方が簡単です。
WindowsPEですが
Windows PE 10 (ADK for Windows 10 ) ダウンロード
http://urawaza-manual.blog.so-net.ne.jp/2015-07-30-1
ダウンロードにかなり時間がかかります。13分くらいです。
インストールすればWinPE版が作れると思います。
ダメならWindows PE 8 (ADK for Windows 8 )を探して下さい。
以前は日本語化したUSBブータブルディスクを作れたのですが
今回試したら文字化けしていました。
終了も遅かったです。
どうやって作ったのか記録がないので忘れました。
WinPEのバージョンが関係しているのかも知れません。
喉元過ぎれば熱さを忘れるですね!記録は大事です。
英語版だったら表示されます。
英語版でも内容は簡単なのでわかると思います。
書込番号:19465329
>夏のひかりさん
お世話様です。
「AOMEI Backupper Free v3.2」インストールしてみました。
http://urawaza-manual.blog.so-net.ne.jp/2015-07-30-1 からダウンロードし、Windows PE だけインストール
しましたが、AOMEI Backupper で、「ブータブルメディアの作成」を選択するとCD-Rに焼き始めるのですが、
99%から先に進まなくなりました。
仕方がないので、一端ローカルドライブにISOファイルを作成し、それをメディアに焼きました。
色々と試行錯誤をしましたが、復元が出来ません。正確には、一度目は復元出来たのですが、もう一枚ブータ
ブルメディアを作っておこうと思って焼いたのは良いのですが、そのメディアでも復元出来るか試したら、今度は
復元が終わっても再起動時にOSが見つからない状態になるようになってしまいました。一枚目のメディアでもダ
メになってしまいました。
復元に成功した時の操作は、まず SSD 以外のドライブを外した状態で Windows 10 DVD からインストールに進
み、インストールディスクの選択でSSD のパーティションの全てを一度削除し、その後作成を選ぶと二つのパー
ティションが作成されるので、フォーマットをしない状態でシャットダウンして、先に外したドライブを接続してから、
ブータブルメディアを使って起動させ、Backupper の復元を選び、System Restore を選択、その後パスにバッアッ
プデータを選ぶと、
The program detects the selected backup is System image, woud you like to do a system restore?
と表示されるので No を選択し、 Edit the size of partition は Align partition にだけチェックを入れ、その後容量を
頼りにSSDを選択すると言う方法です。
二度目に同じ選択肢で試したら起動出来なくなり、他の選択肢を何通りか選んで見ましたが、どの選択肢の組み合
わせでも起動が出来ませんでした。
夏のひかりさんは、復元させる際にどのような設定で行っていますでしょうか? 私の手順に不備があるようでしたら
ご教示下さい。
それから、小さなゴミの件ですが、試行錯誤(つまり失敗)を繰り返しているうちに統合できる状態になったので、現
在はスクリーンショットの状態になっています。
「システムで予約済み」も統合したいところではありますが、起動出来なくなりそうで躊躇しております。
なお、バックアップアプリの比較ですが、紹介していただいたアプリの方がバックアップ・リカバリ共に速いです。
ですが、デフォルトの圧縮状態では何故か SSD の容量よりも少し大きく保存されていました。対してHD革命では、
デフォルトで圧縮状態でして、27.4GBが約1/2程度に圧縮されていました。
また、バックアップ・リカバリにかかる時間ですが、私の環境ではHD革命よりも結構速く感じました。
Backupper を高圧縮な設定にすると、HD革命と同程度の速度になるのかも知れません。
HD革命では、バックアップ時のパーティションは復元されずに、Win10、システムの予約済み、回復何某と、必ず
3つのパーティションが出来てしまいます。
これが最大のデメリットです。あまり取説を読まないのでわかりませんが、せっかく統合したのに継承されないのは
面倒でなりません。
対して Backupper で、各パーティションの容量は違ってましたが、Win10、システムの予約済みの2つが作成される
ようです。ただし、こちらはパーティション容量の継承が出来るのかも知れませんが、英語なので全く分かりません
(^^; 先の英語も手書きでメモってから入力したので誤植と言うか、スペルミスがあるかも知れません。
日本語化出来ると良いのですが。
では、宜しくお願いします。
書込番号:19473556
AOMEI Backupper v3.2
日本語版 WinPE USBブータブルディスクの作成方法
Windows 8.1 Update 用 Windows アセスメント & デプロイメント キット (Windows ADK)
https://wrww.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=39982
adksetup.exe をダウンロード → 9分44秒
Windows10用はダウンロードに時間がかかる。 → 13分27秒
Windows10用でもWinPE_起動確認済み
ブートさせるだけなのでWindows8.1用で良い
1.adksetup.exe を実行 → WinPEをインストール
2.管理者権限でC:\Program Files(x86)\AOMEI Backupper\langを開く
3.en.txt → en.org.txtにリネーム ja.txtをメモ帳で開きen.txtにファイル名を変えて保存
4.AOMEI Backupper v3.2 を起動してWindowsPE ブータブルメディアの作成
5.USBブートモードに基づいてブータブルディスクを作成(お勧め)
6.メディアの宛先を選択 → USBブートデバイス → 選択
7.実行すると日本語版WinPE USBブータブルディスクが完成する。
8.USBブートで起動して動作確認
SSはWinPE版_USBブータブルディスクで起動したディスクの復元の画像です。
復元の設定は□SSDを最適化するにチェックを付けます。
チェックを忘れるとアライメントがずれます。
今のところ100発100中です。(EaseUS Todo Backupを同居させると喧嘩(障害発生)するかも!)
書込番号:19474458
AOMEIの設定 → デフォルト
▼AOMEI Backupper v3.2
・バックアップ実施日:2016-1-09
・C:\ (850EVO) → 32.5 GB
・バックアップサイズ → 23.0 GB
・バックアップ時間 → 1分31秒
書込番号:19474477
CD-RとかDVD-Rに焼くことは滅多にありません。
USBフッラシュメモリを使っています。
専用で使っています。
いろいろ買いましたが
長い方が持ちやすいしラベルの字もたくさん書けます。
書込番号:19474527
>夏のひかりさん
お世話様です。
結果から言いますと、失敗しました。
上記のURLが、Internet Explorer 11 では「このページは表示できません」、Firefox 43.0.4 では「サーバが
見つかりませんでした」と表示され、ダウンロードが出来ませんでした。
仕方なく、http://urawaza-manual.blog.so-net.ne.jp/2015-07-30-1 からダウンロードしてあったものを使
い、リネームを行ってからPEディスクを作成しました。
PEディスクから起動させてみたら、カタカナの「ろ」と言うか、漢字の「くち」に文字化けしてしまい、全く読め
ませんでした。
USBフラッシュメモリがお勧めとの事でしたが、私の環境ではUSBポートが前面になく、リカバリの度にフル
タワーのケースを引っ張り出して、背面にあるUSBポートに接続させるのは面倒なので、メディアはCD-Rが
適しているのだと思いました。また、USBハブを介しての接続と言う手段も考えましたが、もはや試す気力が
ありません(^^;
これ以上アドバイスをいただくのはご迷惑ですし、このスレの公共性を鑑みると、この話題を続けるのは困
難であり、このアプリの導入は魅力的ではありますが、断念しようと決断に至った次第です。
今まで辛抱強く、親身になってアドバイスをいただいたのは、たいへん感謝しております。一方的に断念す
るのは身勝手であり、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
今までお付き合い下さり、ありがとうございました。
書込番号:19478064
平 番匠さん
rのゴミが・・・(_ _)
下記が正しいURLです。
https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=39982
>漢字の「くち」に文字化けしてしまい、全く読めませんでした。
私も同じようになった事があります。
バックアップを復元してやり直したらうまくいきました。
この辺が簡単に出来ないと誰にもお勧めとは言えませんね!(^^;
了解です。ではでは(^^)/~
書込番号:19478233
Magicianをインストール後このSSDを外付けHDDケースに装着してUSB接続したところ、MagicianにてSamsung SSDを見つけられないと出てしまいます。
ドライブ情報にはJMicron SCSI Disk Deviceと表記されています。
デバイスマネージャにおいてもJMicron SCSI Disk Deviceと表記されています。
ディスク管理からフォーマット等は行えますのでこの状態でも使用はできると思われます。
面白いものでCrystalDiskInfoを起動してみるとSamsung SSD 850 EVOと表示されます。
使用環境はASUSのX550ZE Windows10です。
Magicianに正常に認識される解決策はありますでしょうか?
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/jp/html/support/downloads.html
Magicianを最新にしてみてはどうでしょうか?
最新でしたらスルーしてください。
書込番号:19456390
デバイスマネージャーで型番が認識されないので、自社のSSDがないとされてしまうのでしょう。
ケースを換えるしかないです。
書込番号:19458393
eSATA接続なら問題無さそうですよね。USBだと変換チップがちょいとごめんよ〜 ^^ノって感じで割って入るんですかね・・・
書込番号:19458662
USBだと認識しないですね。 e-SATAで接続してみてください。
書込番号:19458983
Magicianをアップデートしたらダイアログは出なくなりましたが症状は変わらず。
結局HDDを外してSSDを換装すると正常に認識されました。
Windows10をクリーンインストールして無事に使用できました。
外付けのHDDケースのチップと相性が悪いということですかね。
ちなみに使用したケースはFREEDOMのFHC-260です。
やはりSSDのスピードは良いですね。
お騒がせしました。
カメカメポッポさん野良猫のシッポ。さんuPD70116さんさすらいの三毛猫さん
書込番号:19459042
外付けケースに採用されているSATA-USB変換チップが、本来であればドライブのデータを読みだし、それをIDとして
パソコンに送るのですが、コストダウンなのか、適当なIDを送り出すモデルが有ります。
(外付けHDDのメーカー名が表示されるのも変換チップがドライブ名と違う信号を送り出すからです)
安いケースはほぼその仕様ですので、純正を使えば問題無いですよ
書込番号:19510859
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
