850 EVO MZ-75E250B/IT
- 容量250GBのSerial ATA 6Gb/sインターフェイスに対応した2.5インチSSD。
- 未使用のPCメモリをキャッシュストレージとして利用し、システムのデータ処理速度を最大2倍(※メーカー測定)に高速化させる「RAPIDモード」搭載。
- 「V-NANDテクノロジー」が耐久性を、「ターボライトテクノロジー」が書き込み・読み出しの速度を向上させている。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2015年12月20日 19:40 | |
| 5 | 3 | 2015年12月12日 13:08 | |
| 9 | 8 | 2015年12月12日 03:12 | |
| 11 | 9 | 2015年12月10日 14:40 | |
| 3 | 9 | 2015年12月2日 22:02 | |
| 16 | 80 | 2015年12月6日 20:13 |
SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT
ここで、お尋ねするのが適切か分かりませんが、クローンソフトに慣れた方が多くいらっしゃいますので、ご容赦願います。
PCに内臓されている500GBのHDDをUSB外付けの1TBにドライブごとクローンしようと思います。
余った領域がかなり出来ますので、パーテションで分けまして、余った部分を雑用に使おうと思っています。
ここからが質問
1、仮に、PCのHDDに故障が発生したら、クローンで作ったパーティションを含むドライブと入れ替えて起動が出来るものなのでしょうか?
そもそも、パーティションで分けるなど後から手を加えたら、ドライブとしてはクローンでなくなるから無理でしょうか?
2、クローンで作ったHDDのパーティションと、PCのHDD(基)と同期させると後々問題が起こりますでしょうか?
実際やって試してみろってのは無しでお願いします(汗
フリーのパーティションソフトがあるのでそれを使っている人は多いと思います。OSにもついているけどおまけ程度の代物でフリーソフトにはかないせん。
書込番号:19420406
まず、USB外付けのHDDが使っているPCに入るかどうかが問題かと思います。もし、外付けHDDが3.5インチのものなら、ノートPCの2.5インチのHDDとは置き換え出来ません。この点は確認されていると思いますので、念のため。
1.クローンは必ずしも上手く行くとは限らないので、クローン終了後、外付けHDDを付けた状況で立ち上げないように、クローンソフトにシャットダウンのオプションがあれば、それでシャットダウンし、勝手に再起動に入ってしまえば、BIOSのロゴが出ている時に電源ボタン長押しで電源を切り、HDDを付け替えて起動出来るかどうか確認しましょう。元々のご質問の余りの領域に関しては、勝手に使って全く問題がありません。
フリーのクローンソフトはいろいろあります。下を参考にして下さい。バージョンはテストした時のバージョンですが、ダウンロードページに行けば最新のものがダウンロード出来ます。
フリーのクローンソフト、2014、Win7編
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5981
2.その外付けHDDはPCに付けない方が安全です。上にも書きましたが、クローン直後は外付けHDDを付けた状態では立ち上げない方が良いと言われています。クローンした場合、HDDの署名が同じであるとか、レジストリの登録されているHDDの情報がおかしい、とかで外付けのHDDのOSを起動出来なくする、と言われています。データの同期は別なPCでやるとかしてください。
書込番号:19420472
>1、
ブートセクタまでしっかりクローニングすれば問題無いよ。パーティション操作はCドライブ相当の領域と未使用の領域を統合する程度なら問題なさそうです。(大抵は問題起きないけど要テスト)
>2、
同期するファイルや起きうるトラブルに依ります。Windowsに必要なシステムファイルなら定期的にバックアップを取り直しましょう。
写真や文書と言った普通のファイルならクローニングという手段そのものが向いてないので、外付けHDDなりNASなりクラウドストレージなりにバックアップするのが普通でしょうか。
余計な事はせず手順通りにクローニングしたとして…エラーは出なくても実際に問題無く複製されているかは蓋を開けるまで判らないのでどのみち事前テストは必要であることに留意。
めんどくさいならやらなくてもいいんだよ?後で困るけど。
書込番号:19420484
2だけですが、クローンを行う。クローンのディスクでOSを使う。 元のディスクは何もせず放置。接続したまままでも問題は無いはずです。 後は、フリーのアプリで未使用領域を広げるだけ。
交互に起動ディスクを変えての使用では、どのような問題が起こるかわかりません。
OSはWin7での話です。
1は、パーティションを広げた場合は、一度、入れ物のサイズまで落として、サイド、クローンすると言う事なのかな? 大きい物を小さい物に入れ替えた事無いので、どのような事態になるのかわかりません。
Win10でのクローンだと、何故か?EaseUS Todo Backup Freeではうまくいかず。結局、フリー版のEaseUS Partition Masteの方で成功。
書込番号:19420514
1番目は、パーティションがクローン化されていれば、問題なく起動できます。
ただし、お持ちのパソコンでクローンHDDがブートできることが前提です。
2番目は、「同期」といっても、クローンを作成した時点では同期していますが、その後、片方のパーティションの変化に応じて他方のパーティションを自動的に同期させる手段が存在しないと思います。
そのため、手動で1回ずつ、クローンを作成することが必要ですが、その都度、同期します。
時々、パーティションを同期(手動によるクローン作成)をおこなうことは、特に問題はありません。
しかし、クローン作成失敗のリスクを考慮すると、頻繁にはクローン作成をおこなわないのが一般的です。
書込番号:19420658
>papic0さん
>カメカメポッポさん
>twin-driveさん
>mook_mookさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
お返事頂きまして感謝しております。
1、に関しましては出来そうな感じですね。クローン直後の注意点としてmook_mookさんの仰ったこと肝に銘じておきます。
シャットダウンする前にドライブ名を変えるだけじゃ何かしら変な事起きますかね?
クローンを行ったPCに接続しないとするとルーターに簡易NASとして接続してネットワーク越しとかですかね。
用途として、外付けUSBハードディスク(1TB)にクローンを作り、それ以降はPCの内臓HDD(500GB)とUSBHDD(1TB)のクローンがあるパーティションを同期させてバックアップとしようかと・・・
で、USBHDDは半分余りますから、パーティションで分けて雑用に使いたいと考えています。
twin-driveさん、>>めんどくさいならやらなくてもいいんだよ?後で困るけど。
グサッっと突き刺さりましたw
2、についてはpapic0さんのアドバイスがチョット気になります。
PCのHDDのパーティションの見える部分だけでもFastCopyを使って同期させれば良いかな?と安易に考えておりました。
時間を節約したいためですが、やはりその都度クローンしかないでしょうか。。。
書込番号:19420766
OS・アプリを日々使い込んでいくと変わる部分はクローン、あるいはバックアップでないと、保存できません。自分が作成したデータなどは単純なコピーで十分です。
クローンを時々取る方法を使った場合、クローン先の外付けHDDはクローンソフトが全パーティションを削除しますから、余った部分にデータを入れてもクローンの際に削除されてしまいます。(パーティションだけのコピーという機能もクローンソフトは持っていますが、その機能を使った時にシステムを起動出来る状態にするのはかなりスキルが必要です。)
従って、クローンを使う方法は余りお勧めできないことになります。クローンはあくまで、HDDを新しいHDD/SSDに移行するための一時的なやり方だと考えるべきです。それより、バックアップを取って、それを外付けHDDに入れるのが良いでしょう。その場合、HDD全体のバックアップを取るとバックアップデータが非常に大きくなりますから、OS・アプリのパーティションとデータのパーティションに分けて、OS・アプリのパーティションはバックアップを取り、データはコピーでバックアップしておけば良いでしょう。ただ、OS・アプリのパーティションのバックアップを取っても、それが復元出来るか確認しておかないと、肝心な時に役立たないかも知れません。そのためには、パソコンのHDDと同じものをもう一台買って試す必要があります。使用中のHDDにバックアップからの復元を試行するのは絶対にやめましょう。上手く行かなければ全部パーです。
書込番号:19420841
同一ファイルを2つのパーティションにコピーすれば、OSから見れば同一に見えるかもしれません。
しかし、パーティションとしてはクローンではなくなるので、パーティションとしては「同期」を維持できなくなります。
完璧なソフトウェアなどというものは期待できないので、パーティションとしての同一性が維持できないと、ソフトウェアの振る舞いが変わることがあります。
書込番号:19420843
>mook_mookさん
パーティションのクローンで起動可能に持っていくの難しいのですね、素人なのでやめておきます。
全体のクローンは後半のパーティションのデータまで削除してしまうので無理そうですね。
クローンの上書きをバックアップ代わりに使うのは本来の用途に反しますし現実的ではないということなので、PCのシステム+アプリの部分をUSBHDDの余った部分(500GB)へバックアップソフトでイメージを作り、データーは同期(コピー)で対応いたします。
PCのHDDが起動しなくなった際は、まず、USBHDDにあるバックアップイメージから試し、それがだめだった場合は前半のパーティションにある最初に作ったクローンデーターで起動を試みてみることになります。
>papic0さん
アドバイスいただいたこと良く解かりました。
ソフトで同期をとってもOS上では同じように見えても、同じパーティションにはならない、同じパーティションでなければクローンとはみなせず、いざと言う時にそれを使って復帰できるのかも怪しくなるし、そもそも無茶なものを同期しようとしているソフトの方も振る舞いも怪しくなるかもしれませんね。
これでモヤモヤもすっきりし方向が決まりました。
お答えいただきました皆様、まことにありがとうございました。
書込番号:19421199
サムスンのSSD EVO250 を購入しました。OSをとアプリのほかにデータ、文書ファイルを管理するためにCドライブを2つに切り分けて、もう一つのドライブにしたいと思います。
専用ソフトを使って、SSDをCとDドライブにすることができるかどうかお伺いしたい。
お知恵を授けていただける方、どうぞよろしくお願いします。
利用OS等、使用環境を書いた方が返信がつきやすいと思いますよ。
Winならディスクの管理、Macならディスクユーティリティでパーティションは切れると思いますが・・・
書込番号:19396817
使用環境がわからないので一般的に
tkc18jpさんが示したようにすればOKです。
しかしながらあまりSSDをパテわけする意味はありません。
データ用はHDDのほうがコスパがいいです。
どうしても高速化するならSSDをもう一台追加することをお勧めします。
予算の問題もあるとは思いますがOSとデータはわけた方が良いと思います。
書込番号:19397002
ディスクのボリューム・サイズを縮小する
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/941diskshrink/diskshrink.html
250GBでは少ないと思うのですが・・・
Cボリュームを縮小して新規ボリュームを作成します。
書込番号:19397278
1枚目(前回の質問)での、夏のひかりさんの回答でもパーティション開始オフセットのバイト数値が4096で割り切れないと
アライメントがずれているとアドバイスを頂きましたが「アライメントのずれの修正」ってほぼ初心者レベルでもできそうでしょうか?
アライメントがずれていても普通に使えて体感的に感じないとのことですがアライメントOKとNGのベンチマークにあれだけ差があれ
ば(2枚目の購入なので)やはり修正できるのであれば修正したいですね・・・
フリーソフトだと、AOMEI Partition Assistant Standard Edition。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se501462.html
書込番号:19392618
実際アライメントがずれているのでしょうか?
msinfo32を実行して確認してください。
1.Windowsキー+Rで"ファイル名を指定して実行"が開きます。
2.msinfo32を打ち込んでOK
3.SSを参考に1〜3まで展開して下さい。
出来ればSSのアップを希望します。
SS → スクリーンショット
書込番号:19392675
アライメントがずれているのなら
キハ65さん紹介のソフト(AOMEI Partition Assistant v5.8)で簡単に修正できます。
SS参照
または
AOMEI_Backupperを使って"□SSDに最適化する"にチェックを付けて
更にクローンするとかバックアップ → 復元で修復するとか・・・
SSD1個じゃ無理かも・・・
書込番号:19392761
因みにSSは、Windows標準の Snipping Tool で可能です。ゴゾンジナラOKデスガ
これを知ってから随分重宝しておりますです。^^;) タスクバーニ、ジョウチュウシテマス
書込番号:19393733
おはようございます!
早々に書き込みして頂いたのに返信が遅くなりすみません
>キハ65さん
>夏のひかりさん
ご指摘の通りアライメントはずれていました(1−OK 2−NG 3−NG)
>翠緑柄眸さん
SSの取り方と貼り付け方はつい最近検索して覚えたてほやほやです(まだ応用はできませんが・・・)
ということでキハ65さんに教えて頂いたソフトで修正にチャレンジしてみます!!
夏のひかりさん、とてもわかりやすい書き込み感謝しています
書込番号:19394031
早速やってみましたが・・・
ソフト実行中に最適化を選択しましたがそれでOKですか?
Cドライブの最適化中のPartition Aligment:2048 となっていましたが問題ないでしょうか?
あとSSDのドライバーが2006年のものになっていますが、こんなものでしょうか?
サムスンのソフトのスコアが???
書込番号:19394120
SSDのベンチはPC環境によっても左右されます。
850EVOの2006年のドライバーは同じでした。
古いですね!
書込番号:19395158
贅沢言えばキリがなさそうなのと、体感差はないようなのでこれで妥協します
夏のひかりさんのベンチマークは見なかったことにしとこう!
ご教授頂いた方々ありがとうございました
書込番号:19396350
PCメーカー:HP
デスクトップ windows8.1
HDD:500GB(空き410GB) SSD250GB(850 EVO MZ-75E250B/IT )
AOMEI Backupper Standard Free_v3.2 日本語対応を使ってデスククローンを試みましたが
今回のパソコンは4個のパーティションから構成されています。
上記フリーソフトでは3個までのパーティションしかできませんでした(一番大きなCドライブができません)
こんな場合は初心者レベルでクローン作製できる方法がありますか?
Samsung Data Migration ソフトウェア
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/jp/html/support/downloads.html
HDDからSSDへのデータ移行ソフト「Samsung Data Migration」もありますが使用されましたでしょうか。
書込番号:19390196
もう1個HDDが必要だが、Backupperで起動媒体作成後フルバックアップ/レストア。
書込番号:19390267
私もAOMEIを使ってみたことがありますが、MBRまで含めたクローンが作成できなかったため、クローンを作製しても起動できなかったため、AOMEIの使用はあきらめました。
私のおすすめは、TranscendのホームページからダウンロードできるSSDユーティリティーソフト、Transcend SSD ScopeというSSDツールです。
他社製のSSDでも問題なくクローンが作成でき、クローン後の起動も問題ありませんでした。
書込番号:19390271
早速の書き込みありがとうございます
>kokonoe_hさん
Samsung Data Migration ソフトウェアは元のHDDのデータが削除されると多数の書き込みがあったのですが、新しいバージョンで改善されているとしたら同一メーカーなので早速やってみます
>Hippo-cratesさん
書き込みありがとうございます
HDDがもう一台いるのと自分のレベルでは出来るか未知ですが手段の一つとして他の方法がだめなら残しておきます
>かおり16さん
Transcend SSD Scopeを教えて頂きありがとうございます
サムスンのソフトで出来なかったら次に試してみます。
書込番号:19390337
私はノートパソコンですが Reflect と EaseUS Todo Backup を使っています フリーソフトです
どちらが良いかわかりませんが・・・重宝してます
書込番号:19390653
>kokonoe_hさんの言われた通りサムスンのクローンソフトで一発で成功しました(4個のパーティションが3個になりました)
またHDDのデータも削除されませんでした
次にHDDから電源ケーブルとSATAケーブルを抜き、SSDに接続しました
そしてBIOS画面設定はそのまんまで電源を入れたら素早く起動できました
前回別のパソコンで苦戦したのはなんだったのだろう・・・・・
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
>かおり16さん
>AKUCIAさん
本当にありがとうございました!!
書込番号:19391414
相当苦労されたようですので、
体感的に問題ないならそのままでも良いと思いますが、
アライメントがずれているように思います。
書込番号:19391506 スマートフォンサイトからの書き込み
アライメントがずれると4Kのベンチが低く出ます。
しかし体感上はわからないのでそのまま使っていても大丈夫です。
ベンチが低いだけで実害はないです。
しかしベンチを気にする人はアライメントを修正しましょう!
私の検証ではSamsung Data Migration v3.0を使ってクローンするとアライメントがずれました。
書込番号:19392179
ディスクの管理とクローンソフトではパーティションの数が異なって表示されます。
それで正しいです。
それを勘違いして報告されると混乱します。(^^;
間違いのないようにSS画像を付けた方が納得できます。
書込番号:19392186
初めての投稿です。今度新しくサムスンのSSD 850EVOの250Gを購入します。それで、SSDにOSなどのデータを全て移行したいと思っています。
ネットで見たところクローンを作るのがいいと書いていたのですが、おすすめの無料ソフトを教えてくれませんか?
また、移行した後に新しいSSDと元のHDDの併用は出来ますか?
あと、出来ればこれらの作業の詳しい手順を教えていただけないでしょうか?
スペック
CPU core i7-4790
マザボ intel z97
HDD 1TB
OS Windows7 professional 64bit
回答よろしくお願いします!
書込番号:19370856 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
今のHDDの中には120Gほどの容量が入ってます
書込番号:19370862 スマートフォンサイトからの書き込み
サムスンにはSamsung Data Migration Softwareがあります。フリーではAOMEI、EaseUSとか最近では有名どころ。
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/support/downloads.html
また、「クローンソフト」で過去スレの検索
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83N%83%8D%81%5B%83%93%83%5C%83t%83g&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000725581&act=input
クローン先のSSDとクローン元のHDDの併用はトラブルの元。クローン元のHDDは別に保管して、何か有った時に再度クローン作業の出番です。
書込番号:19370900
サムスンのクローンソフトは クローン時に元のHDDのデータを消してしまうからおやめなさい。
EaseUSはアライメントずれの問題が未解決なのでこれもおやめなさい。
残りはAOMEIくらいしかお勧めできない。
書込番号:19370919
キハ65さんが示しているように付属ソフトでクローンはできます。
また詳しい手順は過去ログを見てください。
フリーソフト等も記載されています。手間を惜しんではいけません。
OSの入っているHDDをクローン後、OSを削除してデータ用として利用するのであれば問題ありません。
OSを残すとトラブルになります。
自作でしたらクリーンインストールされてはどうでしょうか?
書込番号:19370928
SSDにデータを移したあとに、HDDのクローンのデータを消去して、再度使うことはできないのでしょうか?
回答お願いします!
書込番号:19370933 スマートフォンサイトからの書き込み
850 EVO MZ-75E250B/ITのオマケのクローンソフトで移行出来ます。
どうしても失敗する場合はAOMEI Backupper辺りを使ってください。
AOMEI Backupper - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
新SSDと旧HDDの両方から同じライセンスのWindows7 Proを起動するとおかしくなる事もあるかと思います。
旧HDDはデータ用として使うのなら問題ないですよ。
SSDをPCに繋ぎPCを起動します。
HDDからOSがWindowsが起動されますので、そこでサムスンの無料のクローンソフトをインストールして起動します。
HDDからSSDのディスクのクローンを行います。
PCの電源を切り、HDDとSSDの起動順位をBIOSの方で切り替えます(SSDを優先にする)。
無事にSSDから起動すれば成功です。
書込番号:19370940
SSDでちゃんとWindowsが起動して問題なく使えたらHDDのデータはフォーマット(HDDのクローンのデータを消去)して再度使えます。
※HDDの中にOSの残骸が残ってても別にいいけど・・・
書込番号:19370951
使用出来ます。何かあった時にバックアップは取って下さい。
書込番号:19370959
回答していただきありがとうございました!明日、実際にしてみようと思います!
書込番号:19371006 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは5年ぐらい前のドスパラ製で、OSはWin7 64bit版です
付属の引っ越しソフトでクローンは無事に成功して、ディスク管理からも確認できて、
エクスプローラからもローカルディスクとしてマウント出来てますが、
再起動してもOSを読み込んでくれません。
以前のHDDを接続したままだと、ブートローダーに行かずに
以前のHDDからOSを読み込んでしまいますし、
一度電源を落として以前のシステムHDDを外してから起動してみても、
マザーボードの画面から黒い画面で止まってしまいます。
BIOSを確認してみると、ちゃんとSSDは認識していますし、
起動順をSSDを先頭にしても、起動してくれません。
何が原因で、どう対処すれば良いでしょうか?
他のクローンソフトでもダメでしょうか?
書込番号:19362691
kokonoe_hさん
すみません
AOMEIは、無料版ではシステムクローンは出来ないのでしょうか?
書込番号:19362718
無料版でもクローンは出来ますよ。
書込番号:19362787
クローンを作ったSSDを起動順位1番になってますか?
後どうやってクローンを作ったのか書かれるとわかりやすいのでは!!
AOMEIはDISKクローンもパーティションクローンもできます。大きいディスクから小さいディスクへは一度システムバックアップを作って移し替えるとクローンができます。
NVMe、M.2のSSDでもAOMEIはクローンができました。トドは認識をしませんでした。
書込番号:19362796
SSDのcドライブに相当する区画がactiveになってるか、ディスクの管理で確認。
今は、EaseUSより、Aomeiを推す人が多そうだ。
僕はTrueImage派なので、よく分からないが。
書込番号:19362819
クレソンでおま!さん
EaseUS Todo Backup 8.9は、ウイルス混入との噂が怖くて躊躇しています
アバストの誤判定なんでしょうか?
kokonoe_hさん
システムクローンを選ぶと、ポップアップ画面が出て、
URLの入力を求められます。
普通のディスククローンや、パテーションクローンでも大丈夫なんでしょうか?
ディロングさん
SSDを1位にしてもダメでした。
付属ソフトでクローンを作った手順は、
接続して起動した後、付属ソフトをインストして、ソフトの指示どおりにクローンしました
ソフト上では成功したみたいです
LaMusiqueさん
とは、「正常(プライマリパテーション)」ということでしょうか?
書込番号:19362830
旧HDDから新SSDへはディスククローンで行ってください。
書込番号:19362844
違いますよ。
ハードディスク 区画 アクティブ
でGoogle検索してください。イメージ操作ツールで、稀に起動区画がアクティブになってないことがあるのでチェックしたらと書きました。
変更は、コンピュータの管理からでもできますよ。
因みにOSは、プライマリ区画でかつアクティブでないと起動できません。
また、プライマリとは基本区画という意味で、正常、異常とは関係ないです。
書込番号:19362859
kokonoe_hさん
わかりました。やってみます
LaMusiqueさん
検索してみましたが、よくわかりませんでした。
ディスクの管理から対象のボリュームを右クリックで
「パテーションをアクティブとしてマーク(M)」のことでしょうか?
灰色になってて選択できなくなっています。
書込番号:19362931
kokonoe_hさん
普通のクローンではダメでした。
やはり、システムクローンじゃないとダメなのでしょうか?
書込番号:19363271
最初にSSDのクローンを作成した時、正規のボリューム(ほぼ全体)の左に、
100MBの、正常(EFIシステムパーティション)というのが出来てしまいました。
これは、元のCドライブの左にも同様のものがあったので、
特に気にしてなかったんですが、これが悪さをしてるんでしょうか?
あと、SSDのプロパティを見たら、パーティションのスタイルが、
GUIDパーティションテーブル(GPT)になっていました。
これも、MBRじゃないといけないんでしょうか?
でも、「MBRディスクに変換」がグレーになっていて選択できないんですが。。。
上記のどちらか2つが悪いんでしょうか?
書込番号:19363323
AOMEI Backupper Standard 3.2 で,ディスク クローンを 実行する。
HDDを取り外し,SSDのみを接続して起動する。
成功してから,必要があるなら,HDDを追加する・・・
書込番号:19363418
窓の杜 AOMEI Backupper Standard Free_v3.2 日本語対応
▼クローン実行前の準備
1.HDDの使用容量がSSDの容量よりも大きい場合は外部ディスクなどにデーターを移動してSSDよりも小さくする。
2.HDDはチェックディスクを実行し不良クラスターを修復する。
3.HDDはウィルススキャンを実行する。
すでに他のソフトでクローンを実行していてうまく行かない場合は
SecureEraseを実行してSSDを工場出荷レベルに戻した方が良いです。
◆クローンの手順
1.ディスククローンを実行する
2.ソースディスクの選択 → HDD
3.宛先(ターゲット)ディスクの選択 → SSD
4.SSDに最適化するにチェックを付ける
5.クローン実行
6.クローン完了
7.msinfo32を実行してアライメントを確認する。
AOMEI Backupper v3.2 なら購入時の状態でSSDを認識します。 → 初期化やフォーマットは不要です。
EaseUS Todo Backup v8.9は購入時の状態ではSSDを認識しません。 → 初期化が必要です。
書込番号:19363760
UEFI環境なら"EFIシステムパーティション"があります。
UEFIとMBRの違いやGPTについて勉強しましょう!
LIFEBOAT BIOSとU-EFI、 MBRディスクとGPTディスク
http://www.lifeboat.jp/blog2/?p=1966
書込番号:19363802
沼さん
寝る前にやってみましたが、サムソン付属ソフトと同様の症状でダメでした。
夏のひかりさん
アライメントは、1,048,576バイトでしたので問題なさそうです。
EFIもGPTも原因ではなさそうですね。
SecureEraseですが、Samsung Magicianで見てみると
「接続されているSSDは凍結状態です」とのメッセージが。
これが原因なのでしょうか?
でも、これを修復するには、PCの電源を入れたまま、
SSDの電源ケーブルを抜き差ししろと書いてあるんですが、
こんなことやって大丈夫なんでしょうか?
すごく心配です。。。
書込番号:19363840
>これが原因なのでしょうか?
何の原因ですか?
起動できない原因なら全然関係ないです。
>こんなことやって大丈夫なんでしょうか?
>すごく心配です。。。
全然大丈夫です。何回もやっています。
SecureEraseはSSDをまっさらな状態にします。
SecureEraseしたいSSDのみ接続して実行してください。
書込番号:19363919
SecureEraseは必須ではありません。
ボリュームの削除でも良いです。
SecureEraseは工場出荷レベル(購入時の状態)に戻せますので
間違った操作をやってしまってSSDがおかしくなった場合は元に戻せます。(^^;
書込番号:19363988
SSはWindows10_UEFI_ディスクの管理とUEFIのパーティション開始オフセットです。
言葉ではわかりにくいのでディスクの管理の画像をアップロード出来ませんか?
書込番号:19363991
夏のひかりさん
たびたび、すみません。
お世話になります。
凍結状態は無事に解除できました。
ディスクの管理を起動すると、すぐに初期化画面が出てきたので、
今度はMBRでフォーマットしてみたら、EFIパーティションが出来ずに
単一のボリュームになってしまいました。
元のシステムHDDですが、実はパーティションを区切って運用していました。
一番左に自動的に出来たEFI、真ん中にC:、最後にデータ用のボリュームです。
(キャプチャの撮り方がわからないので、これでスミマセン)
なので、サムソン付属のソフトでコピーするときは、
そのままクローンでも問題なかったのですが、
AOMEIのディスククローンだと、合計サイズが500GBになってしまい、
SSDの240GBを超えてしまうと思ったので、パーティションクローンにしてしまっていました。
今からやり直してみます。
書込番号:19364067
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
