850 EVO MZ-75E250B/IT
- 容量250GBのSerial ATA 6Gb/sインターフェイスに対応した2.5インチSSD。
- 未使用のPCメモリをキャッシュストレージとして利用し、システムのデータ処理速度を最大2倍(※メーカー測定)に高速化させる「RAPIDモード」搭載。
- 「V-NANDテクノロジー」が耐久性を、「ターボライトテクノロジー」が書き込み・読み出しの速度を向上させている。
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2018年1月21日 11:38 | |
| 10 | 45 | 2018年1月22日 16:46 | |
| 4 | 8 | 2018年1月21日 12:52 | |
| 2 | 0 | 2017年11月17日 21:13 | |
| 0 | 3 | 2017年6月17日 12:44 | |
| 5 | 0 | 2017年6月4日 16:14 |
SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT
windows 10で使っているSSDのパーティションがMBRになっていたので、下記の手順でGPT変換してUEFIを使っています。
【windows10でのMBR→GPTについて】
・MBR(マスターブートレコード)について
古いパーティション方式、HDDやSSDの容量が2TBまでしか認識できない、パーティションを4つまで作れる
良点は、メガバイト(MB)クラス以下の容量の機器の場合、無駄なセクタの容量が残らず、効率よく使える。
悪点は、ギガバイト(GB)クラスの容量の機器の場合、無駄なセクタの容量がメガバイト(MB)クラスで残り、効率よく使えない。
・GPT(GUIDパーティションテーブル)について
新しいパーティション方式、HDDやSSDの容量が2TBを越えても認識できる、パーティションを最大128個まで作れる
良点は、ギガバイト(GB)クラスの容量の機器の場合、無駄なセクタの容量がバイト(B)クラスで残るので、HDDやSSDが効率よく
使える。
悪点は、メガバイト(MB)クラス以下の容量の機器の場合、動作が遅くなる。
<確認方法.1>
1.スタートメニュー右クリック (または Win+R キー)。
2.「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック。
3.「msinfo32」と入力して[OK]ボタンをクリック。
4.以下の場所を見る。
・WindowsがUEFI形式 (GPT)でインストールされ、かつセキュアブートが有効になっている場合
BIOSモード・・・・UEFI
セキュアブートの種類・・・・有効
・WindowsがUEFI形式 (GPT)でインストールされ、かつセキュアブートが無効になっている場合
BIOSモード・・・・UEFI
セキュアブートの種類・・・・無効
・WindowsがレガシーBIOS形式 (MBR) でインストールされている場合
BIOSモード・・・・レガシ
セキュアブートの種類・・・・・サポートされていません
【セキュアブートの種類の「有効」「無効」について】
・OSインストールとは別に設定されます。
・マザーボードのBIOSで以下のように既定値が設定されている場合、セキュアブートの種類が「無効」になります。
「CMS Support」が「有効(Enabled)」,「CMS Support」が「無効(Disabled)」
・マザーボードのBIOSで以下のように既定値が設定されている場合、セキュアブートの種類が「有効」になります。
「CMS Support」が「無効(Disabled)」,「CMS Support」が「有効(Enabled)」
・セキュアブートの種類が「有効」の場合、以下のような動作制約が発生します。
WindowsがUEFI形式 (GPT)だけが扱えて、WindowsがレガシーBIOS形式 (MBR)は扱えません。
OSの起動完了が最優先となります。
古い機器(windows10専用以外の機器)が扱えない事象が発生します
(SATAの機器,USBの機器,VGA,PS2,LAN,電源機器制御)
・セキュアブートの種類が「無効」の場合、以下のように動作します。
WindowsがUEFI形式 (GPT)とWindowsがレガシーBIOS形式 (MBR)の両方が扱えます。
OSの起動完了を待たなくても良いです。
古い機器(windows10専用以外の機器)が扱えますので、パソコンが安定して動きます。
<確認方法.2>
2.「windows PowerShell(管理者)(A)」をクリック。
3. diskpart を入力して「Enter」キーを押す。
4. list disk を入力して「Enter」キーを押す。
5.以下の場所を見る。
・GPT欄に『*』が無い場合、MBRになっています。
<OS(windows10)がインストールされている機器のMBR→GPTについて>
・Windows 10のバージョン1703(ビルド15063)以降、「MBR2GPT.EXE」というコマンドラインを使用して、OSをインストールしたまま
MBR→GPTが出来るようになりました。
<「MBR2GPT.EXE」での方法>
●『MBR→GPTが可能か?』を調べるだけの検証の実施。
3. mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS を入力して「Enter」キーを押す。
●『MBR→GPT』を調べて変換するを実施。
3. mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS を入力して「Enter」キーを押す。
以上
参考になりますが大変そうですね。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/626865.html
これで簡単に変換してましたよ
書込番号:21528548
AOMEI Partition Assistant Standardのver.6.6のフリーソフトは、MBR→GPTが出来なくなっています。
フリーソフトでMBR→GPTが可能なソフトは、EaseUS Partition Master Freeのver12.8がありました。
書込番号:21528628
起動ディスクは有料版のみになってますね、失礼しました。
書込番号:21528670
>シロネコ_ミーさん
ご苦労様です。(^^)/
変換を考えている方の参考になると思います。
私は2015年7月29日に配付開始された
Windows10からUEFIモードでクリーンインストールして使っています。
レガシーモードで使っていた時はUEFIモードに憧こがれていましたが
今はデフォルトで使っているので普通のことになっています。
UEFIモードは産業革命の様なパラダイムシフトかと思っていましたが
今はそれほど凄いとは感じていません。
書込番号:21528734
マジシャンでラピッドモードにしてても起動時間も変わりないし
ただのRAMキャッシュの数値見せかけでしょうと思ってましたが・・
大きなファイル移動で多少なりとも効果はある感じです。
ノコギリ状の転送レートになります。 まぁこの程度のことですが(笑)
>あずたろうさん
RAPIDモードは私も検証しました。
結果的に体感出来る程の効果は認められなかったので使っていません。
★RAPIDモードの検証 2017-2-25
▼使用SSD
@ 850EVO1(500GB)
A 850EVO2(500GB)
B 960PRO (512GB)
▼メモリ使用容量
・RAPIDモードのメモリ割り当て → 1.2GB
▼ファイルサイズ
@ 1GBx10 =10GB
A 10GBx1 =10GB
B 100MBx100=10GB
C15.6GBx1=15.6GB
▼ノーマルのコピー時間
●850EVO1 → 850EVO2
@ 1GBx10 =10GB → 22秒
A 10GBx1 =10GB → 22秒
B 100MBx100=10GB → 24秒
C15.6GBx1=15.6GB → 34秒
▼RAPIDモードのコピー時間
●850EVO1 → 850EVO2(RAPIDモード)
@ 1GBx10 =10GB → 21秒 → 5%アップ
A 10GBx1 =10GB → 21秒 → 5%アップ
B 100MBx100=10GB → 25秒 → 4%ダウン
C15.6GBx1=15.6GB → 35秒 → 3%ダウン
●850EVO1(RAPIDモード) → 850EVO2
D15.6GBx1=15.6GB → 34秒 → 0%
▼960PROと850EVOのコピー時間(15.6GB)
●コピー時間
@ 960PRO → 850EVO → 31秒
A 960PRO → 850EVO(RAPIDモード) → 27秒 → 15%アップ
B 850EVO(RAPIDモード) → 960PRO → 31秒 → 0%
●結果
・RAPIDモードの効果は多少認められるが体感出来るほどのレベルではない。
・1GB未満の小さいファイルの転送時間は短いので正確に測れない。
書込番号:21506423
>夏のひかりさん
こんにちはです、丁寧なテスト結果をありがとうございます。
このSSD 転送速度低下は意外で残念でした。
まぁ250GBのSSDでそんなに大きなファイル移動をいつもやるわけではないですが。
書込番号:21506752
あずたろうさん、こんばんは
レビュー拝見していて気になっていましたが、
ATTOの書き込み速度が自分の所有している850EVO比べて明らかに低いですね。
環境がうまく出ていないのか?まさか850EVO自体がこっそりマイナーチェンジ?おみくじ化している?
250GBモデルはノートに乗せているのでコピー相手のSSDが無いので分かりませんが、
500GBモデルはデスクトップに乗せていますがSSD同士でGB単位の大きなファイルなら実コピーでも400MB/sec以上出ています。
ラピッドは全く使っていません。
改善できると良いですね。
書込番号:21507753
こんばんはアテさん。
アテさんの報告がなかったら、そのままになってました。
もう一度ATTOやってみたら普通に問題ない傾向で取れました。
あの時、あまりに変なので終わってすぐにタスクマネージャ見てたんですけどね。
何だったんだろうね^^;
けれどファイル移動はやっぱり同じ傾向でした。
デスクトップ上に置いたTV録画した数本のフォルダーを別のフォルダーへ移すだけです。
書込番号:21507824
>あずたろうさん
まさかとは思いますが、
デスクトップと新しいフォルダーは別(物)ドライブですよね?
書込番号:21508085 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、そのまさかです^^;
D&Dじゃなくコピーして貼り付けです。
なんか拙かった?
書込番号:21508140
同ドライブ内なら、
読み込みと書き込みを一台でこなすためスピードは下がりますよ。
データーがCPU間?で往復するような感じになりますから。
他のSSDでも同じように成るかと思います。
書込番号:21508180 スマートフォンサイトからの書き込み
誤>データーがCPU間?で往復するような感じになりますから。
正>データーが一本のSATAケーブルを往復するような感じになりますから、規格的にも半分(3Gbps)が限界に成る気が…違っていたらごめんなさい
書込番号:21508206 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、同SSDドライブ内ならパーティションを切っても一緒です。
簡単に考えるとSSDドライブが別ならデーターはケーブルで考えると一方通行ですが、
1ドライブなら…
書込番号:21508231 スマートフォンサイトからの書き込み
1ドライブなら、
1本のケーブルでデーターの出し入れ両方しないといけないので、
折半の様な状態?になります。
書込番号:21508275 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>同ドライブ内なら、
その通りです。
SSは私の環境での結果です。
@2個の850EVO間でコピー
A1個の850EVO間でコピー
>あずたろうさん
>うーーん さっきと同じようにTV見ながらのATTOなのに。。
それってまさか850EVO 1個使用での話ですか?
それなら当然の結果だと思いますけど。(^^;
書込番号:21508286
>あずたろうさん
>ATTO中はファイルコピーしてませんよ
>>あずたろうさん
TV見ながらATTOって
TVキャプチャーカードじゃなくて家電のテレビって事ですか?
書込番号:21508325
あずたろうさん、
性能低下の原因がわかって良かったですね!
[1095244-1].でレビューされている内容も更新された方が良いかもです。
書込番号:21513454
5年ぶりにパソコンの更改をしました。
windows10をインストールしたら、ディスク0にCドライブと回復パ−ティション510MBと500MBの未割り当て領域が出来ました。
使用容量は0バイトです。
ネットで調べても何なのかわかりませんが、
『AOMEI Partition Assistant Standard 6.6』でCドライブに結合する方法が載っていましたが、結合して無くしても良いのですか?
皆様はどのようにしていますか?
Windows 10のインストールで作成されたパーテーションはそのままにして
おいてください。
書込番号:21494008
ディスク0のCドライブと未割り当て領域(500MB)を結合して、回復パ−ティション(510MB)はそのままにしておくのですね。
『AOMEI Partition Assistant Standard 6.6』を使ってもよいのですか?
使い終わったら、アンインストールしても良いですか?
過去にパーテーションマジックをwindows2000で使ったことがありますが、その時はアンインストールをすると、パーテーションマジックで作ったセクタが壊れて動かなくなるので、インストールしたままにしていましたが、『AOMEI Partition Assistant Standard 6.6』は大丈夫ですか?
書込番号:21494081
『AOMEI Partition Assistant Standard 6.6』を使って、ディスク0にCドライブと回復パ−ティション(510MB)の2つになりました。
未割り当て領域)がなくなりました。
『AOMEI Partition Assistant Standard 6.6』も普通にアンインストールが出来ました。
Cドライブのルート上に隠しファイルの『AMTAG.BIN』が残りましたが、普通に削除が出来ました。
書込番号:21494170
https://www.ikt-s.com/reagentc-setreimage/
たぶん回復環境が起動出来なくなっていると思うんですが、
他人のページですが、パーティション構成はEFI環境だとクリーンインストールするとこのようになっています
もしも復旧なさるのでしたら参考にして下さい
書込番号:21495326
クリーンインストールした環境のようですので、問題はなさそうですね
クローンした環境で、回復環境の項目が消失している人は参考になさって下さい
書込番号:21495341
既に解決済みですが、質問も兼ねて。
パーティションマジックですが、安易に下手な方法でアンインストールすると、エクスプローラーの容量・空き容量の棒グラフが消えたり、これで作ったHDDやSSDでないとパーティション操作ができない、あるいはそのHDDやSSDのアライメントが全てずれていたという苦い経験があります。もう使われていないと思いますが、その点いかがでしたか?
書込番号:21500864
パーティションマジックは、windows2000の時代にBUFFALOの内臓HDDを購入するとCDでついてきていました。
それをよく使って、CドライブとDドライブになっているのをCドライブだけにしていました。
パーティションマジックをアンインストールした場合、結合したパーテーションが戻ってしまうのでびっくりしました。
自作では、HDDの値段が安くなった頃から1HDD=ワンドライブになり、パーティションも触らなくなりました。
書込番号:21528676
>シロネコ_ミーさん
すでに解決済みですが
私は回復パーティションは削除しています。 → SS参照
Cドライブに回復パーティションがあってもCドライブが壊れたら回復できません。
CドライブのバックアップはAOMEI Backupperを使ってDドライブに保存しています。
Dドライブも壊れたら困るのでEドライブにバックアップしています。
C、D、EドライブのSSDは別個にしています。
書込番号:21528950
2017/11/13にOver Provisioning機能のアップデートがリリースされ、Samsung Magician 5.1.0でもOver Provisioning機能が正常に動作するようになりました。
Samsung Magician 5.1.0の画面からアップデートできます。
SamsungのWebサイトからSamsung Magician 5.1.0(改)のダウンロードも可能です。
バージョンは新旧どちらも5.1.0.1120ですが、zipファイルのサイズとexeファイルのタイプスタンプが異なります。
新5.1.0 … zipサイズ(13,854,965バイト)、exeタイプスタンプ(2017/11/13)
旧5.1.0 … zipサイズ(13,850,845バイト)、exeタイプスタンプ(2017/5/19)
余談ですが、Windows 10のアップデートを繰り返すと回復パーティションがいくつもできて、Over Provisioning領域の作成に支障が出ます。
diskpartコマンドでディスクの後ろの方の回復パーティションは削除した方がよいでしょう。
mac miniにHDDから換装したいのですが、できますか。
またデータの移行などは簡単なのでしょうか。アプリケーションとかも完全に移行できますか。
macの起動には起動ディスクのOSを用意しておかないとダメなのでしょうか。
書込番号:20973645 スマートフォンサイトからの書き込み
>torentさん
クローニングソフトを使用するのが一般的かも知れませんが、
以下の個人サイトでは、USBメモリにOS X をインストールする方式をとって
SAMSUNG 840EVに換装しています。
ご参考まで。
■Mac miniのHDDをSSDに換装してみた その1 〜SSD取り付け編
http://kotyanlife.info/mac-mini-ssd-1/
■Mac miniのHDDをSSDに換装してみた その2 〜環境復元編
http://kotyanlife.info/mac-mini-ssd-2/
書込番号:20973675
Mac mini 2009は光学ドライブが有り、HDDへのアクセスは難易度が高いですが、出来なくは有りません。
下記サイトを参考にして下さい。
>Mac mini (Late 2009) を SSD に換装する
http://si.jpn.org/archives/date/2012/0128-012400.php
以下検索結果参照。
https://www.google.co.jp/search?q=macmini+2009+ssd&oq=Macmini+2009&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6567j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
各種方法が有りますが、
>Mac miniのシステムをHDDからSSDに変更する(システム移行編)
https://ipod.item-get.com/2015/12/mac_minihddssd.php
以下検索結果。
https://www.google.co.jp/search?q=macmini+2009+ssd&oq=Macmini+2009&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6567j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=mac+hdd+ssd+%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%A7%BB%E8%A1%8C
書込番号:20973776
Mac mini 2009だと白色のやつだから、中を開けるのはお好み焼きのヘラみたいなやつで思いっきりガチャコン!とやらなきゃダメ
難しいというよりは思い切りが大事って感じ(´・ω・`)
もう古いしやってやる!とかって感じにならなくて分解が不安ならFW800のケースを買う
https://www.amazon.co.jp/dp/B01G53IA98/
↑↑コレ
FWのケースは元々少ない&今は作ってないだろうから殆ど選べないのが難点
ヤフオクとかだったら、昔買ったけどもう使ってないやって人もいるだろうから安く買えるかもしれない
【ちなみに】
今売ってるSSDはSATA3(600)だけど、2009のminiは確かSATA2(300)で、こいつにSATA3(600)のディスクを入れるとSATA(150)の速度しか出ないとかあったと思う
書込番号:20974143
「samsung Magicianの5.1.0のダウンロード場所を教えてほしい」と連絡がありましたので、Samsung V-NAND SSDのダウンロード場所のURLとインストールの方法をお知らせします。
@Samsung V-NAND SSD=http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/
ADOWNLOADの文字にカーソルを持っていく。
BOverviewの文字をクリックする。
CTools&Softwareをクリックする。
DSamsung Magician Software for Consumer SSD(3)の側にある+を右クリックする。
EMagician Softwareの文字の右側にあるダウンロードの記号をクリックして、パソコンにダウンロードする。
FSamsung_Magician_Installer.zipがダウンロードされる。
G解凍してSamsung_Magician_Installer.exeをダブルクリックしてインストールする。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
