12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用] のクチコミ掲示板
2014年12月12日 登録
¥25,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥25,000¥25,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
レンズタイプ:単焦点 焦点距離:12mm 最大径x長さ:72.5x59.4mm 重量:260g 対応マウント:Xマウント系 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のスペック・仕様
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]の価格比較
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]の中古価格比較
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]の買取価格
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のスペック・仕様
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のレビュー
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のクチコミ
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]の画像・動画
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のピックアップリスト
  • 12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]のオークション
12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]SAMYANG
最安価格(税込):¥25,000 (前週比:±0 ) 登録日:2014年12月12日
クチコミ掲示板 > カメラ >   >  12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]
(80件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]」のクチコミ掲示板に
12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]を新規書き込み12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]をヘルプ付 新規書き込み
無限遠ピントが出ない時の対策
2025/03/01 00:19(10ヶ月以上前)
レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用]
クチコミ投稿数:20件
マウントを外した状態
後部レンズ群を外したところ
後部レンズ群
このレンズをX-E4で使っています。無限遠ピントを出すための対策についてご存じの方が居られたらご教示ください。
私のレンズはフォーカスリングを無限遠側に回し切るとピントが出ているようでしたが、気になってケンコートキナーに点検してもらいました。
結果、無限遠は出ているけれどアソビが殆どないので、低温での使用で無限遠が出なくなる可能性がある、とのこと。時間と費用もそこそこ掛かる様で、自分で対策してみようとWebで情報を検索したところ、Samyang 12mm Fisheyeの対策を行った方の記事を見つけました。後部レンズ群と本体との間のシムリングを追加することで無限遠が出たとのこと。
真似してマウント部を外すと、マウント部品と本体の間にシムリングがありました。
後部レンズ群を外すと、後部レンズ群と本体間にはシムリングはありませんでした。
メーカーはシムリングをマウントと本体の間に入れて無限遠を調整しているのか、と考えて、ひとまずマウントと本体の間のシムリングを一枚外してみました。フォーカスリングを回し切っても無限遠ピントは出ない(悪化する)と想像していたのですが、逆に回し切る前にピントがきて、オーバーインフになったようでした。
レンズの後端とセンサーの距離が短くなったのに、オーバーインフになることはあるんでしょうか。
ピントが出た、出ないの判断は、X-E4のフォーカスピーキング機能で行っています。
書込番号:26093345
クチコミ投稿数:4862件Goodアンサー獲得:428件 フォト蔵
2025/03/01 01:10(10ヶ月以上前)
こんばんは。そのSAMYANGのレンズは持ってませんが・・・
シムを外すと[レンズ〜像面]距離は短くなりますが
短くなった分は
ピントリングを回すことで[レンズ〜像面]距離は伸ばすことができます
で、説明できるのでは。
違っていたら、メンゴ
<補足>
たぶん中学の理科だったと思う「レンズの公式」
1/f = 1/a + 1/b
f: 焦点距離
a: レンズから被写体までの距離
b: レンズから像面までの距離
オーバーインフ状態はこれで理解してください
書込番号:26093366
殿堂入り クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1425件
2025/03/01 08:03(10ヶ月以上前)
>ライスターさん
あります。というかそういうものだと思います。
もともとちょうど無限遠が出ていた個体で
シムを抜いて光学系の後端がセンサーに
少し近づければ、オーバーインフになるのは
当然のことです。
その場合レンズの無限遠指標と撮影上の
無限遠は合わなくなりますが、レンズを
近距離側にすこし繰り出してあげると
無限遠のピントが来るはずで、逆にレンズの
無限遠指標にするとどこにもピントが来ない
オーバーインフの状態になります。
いわゆる「無限遠が出る」には
二通りの解釈があるように思います。
中華製などによくあるオーバーインフ気味のレンズで
暗闇での星景撮影などで無限遠マークに合わせても、
(あるいはMFレンズでその方向に回しきっても)
本来の無限遠にならなかったレンズにたいして、
適切な厚さのシムを入れたところレンズ指標と
実際の無限遠が一致して使いやすくなった、
→(レンズ操作上そうあるべき)無限遠がでた。
無限遠に到達しない(遠景が甘い)レンズを
調整用のシムを抜く又は薄いものに交換して
無限遠にピントがようやく合うようになった
→(画像形成上必要だった)無限遠が出た
という意味で使われているのかなと思います。
御覧になったHPでの無限遠を出す、は
おそらく前者の意で使われているとすると
ライスターさんのめざす無限遠を出す
(わずかにオーバーインフさせる)は
逆方向の調整になるのかなと思います。
書込番号:26093522
hattin89さん
クチコミ投稿数:3237件Goodアンサー獲得:214件 日々奔走
2025/03/01 08:21(10ヶ月以上前)
オーバーインフの度合いにもよりますが、オーバーインフ
だと近接側もシフトして最短が伸びると思いますが、それが
許容で有ればその状態で使っても良いと思います。
ただピントの確認はピーキングでは無く、拡大表示で確認され
た方が良いかなと思います。
書込番号:26093535
殿堂入り クチコミ投稿数:45312件Goodアンサー獲得:7635件
2025/03/01 10:21(10ヶ月以上前)
ライスターさん こんにちは
フィルムカメラ時代の標準から広角系のレンズの場合 このレンズのように 目いっぱい回したところに無限が出る仕様ですので ∞が出ているのでしたら あまり気にしない方が良いと思います
でも もう少し調整したい場合 後部レンズ群ではなく マウント面を奥に押し込むか 削るしかないと思いますが これだと 方ボケの影響も出る可能性もあります
書込番号:26093641
you_naさん
金メダル クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:99件
2025/03/01 13:26(10ヶ月以上前)
>ライスターさん
ご自身でマウント部品や後部レンズ群を分解されたとのこと、凄いです。
皆さんが書いてくださっているとおり、
はそのとおりです。
1)全群繰り出し式のレンズで、
無限遠から近接にフォーカシングするときにレンズが前に出ることや、
2)接写リングを装着すると、
ピントが合う範囲が近接側にシフトすることなどで、
直感的に理解できるかと思います。
自分もかつてsmc Takumar 20mm F4.5の無限遠ピントが甘く感じ、
専門業者にオーバーインフになるよう調整してもらいましたが、
無限遠ピントが甘いのはレンズの実力だっと、いう落ちでした・・。
また、レンズの距離指標をみていただくと解ると思いますが、
少しオーバーインフにしただけなら、最短撮影距離はあまり変わりません。
気になったのは、
>低温での使用で無限遠が出なくなる可能性がある・・・
ですね。レンズや筐体の熱膨張・収縮によるのでしょうが、
これが出やすい設計になっているとすると、う〜んすね・・。
書込番号:26093844
ほoちさん
クチコミ投稿数:2576件Goodアンサー獲得:97件
2025/03/01 16:45(10ヶ月以上前)
>ライスターさん
https://tkstarlight2020.fc2.net/blog-entry-2.html
シムリングが入る位置関係がこちらのサイトのレンズとは違いますね
どちらもレンズ群をセンサーに近づける方向ですのでピント位置は遠くにずれる
無限まで合わなかったものが無限遠まで(もしくはオーバーまで)ピントがいくようになりますね
書込番号:26094070 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3957件Goodアンサー獲得:206件
2025/03/01 19:10(10ヶ月以上前)
まず当方は完全に素人推測です。
たまたま、FIshEyeレンズは後部レンズ群と本体にペラッペラの板一枚を入れたら無限遠が出た、だけなのでは無いでしょうか?
で、質問にあるお持ちのレンズはFishEyeレンズ、ではなくあくまで超の付く広角レンズ?ですか??
もしかしたら、シムリングとやらは実はマウント境界面に噛ませて、レンズ後端部とイメージセンサーの距離を0.1o前後とかの単位で調整の必要があるのでは?、と見ました。
と言うのはオールドレンズ遊びが昂じて引き伸ばしレンズを使う撮影をやってます(現在は休業状態)。
同じ50mmF2.8のレンズでもニコンと富士と他とでは微妙にフランジバック長が異なるのです。
ある鏡筒でオーバーインフを取るために『薄っぺらい板1枚〜2枚を継ぎ足して』と言う事をやります。
理屈が判るまで苦労しましたが、焦点距離が135mmになると鏡筒では追いつかず中古のベローズを取り寄せて無限遠に加えてピント調整を行ったりしてます。
なので後部レンズ群とレンズ本体の間にシムリングを入れるのではなく、後部レンズ先端とイメージセンサーとの距離を微調整する必要があるのでは? と言う素人推測で御座います。
正解は…判りません。
書込番号:26094265
クチコミ投稿数:20件
2025/03/02 14:04(10ヶ月以上前)
皆さん、詳細な解説ありがとうございます。
理屈がちゃんと理解できていませんが、シムリングを外すことでオーバーインフになったことに問題は無い、と納得できました。ありがとうございました。
>ほoちさん
Samyang 12mm Fisheyeの対策を行った方の「シムリングを後部レンズ群と本体の間に入れる」ことは、おっしゃる通りに「後部レンズ群をセンサーに近づける」対策で、私がやったシムリングをマウント部から外すことも、結果同じですね! 納得です。
>you_naさん
カメラ側のマウントからセンサーの距離の製造時の精度や、レンズの筐体の気温による膨張収縮の影響から、今のレンズはオーバーインフに設計されているものが多い、とどこかの記事で読みました。
今回自分がやったことで、このレンズが故障したり、性能を発揮できなくなってしまう分けではないことが分かりました。今後も楽しく使って行きたいと思います。
書込番号:26095228
MFアシストの拡大表示
2021/12/03 14:57(1年以上前)
スレ主 とむぅさん
クチコミ投稿数:12件
質問なのですが、MFアシストでSTDにしたとき拡大表示されますか?
X-S10で使っているのですが、星景撮影の際に拡大表示されず、星のピント合わせに難儀しています。
書込番号:24475417
クチコミ投稿数:991件Goodアンサー獲得:21件 12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用]の満足度5
2021/12/04 10:48(1年以上前)
フォーカスレバー押下設定を「拡大/縮小」にすれば、MFアシストは関係なく拡大表示できます。
ついでに、フォーカスモードをMFにしておくと、拡大後シャッターボタン半押しで元の表示に戻ります。
書込番号:24476736
スレ主 とむぅさん
クチコミ投稿数:12件
2021/12/13 16:34(1年以上前)
フォーカスレバーを押下で拡大表示できることを知りませんでした。
取説だけではたどり着けない設定でしたので、ありがとうございました。
書込番号:24492287
レビュー記事
2021/08/05 17:06(1年以上前)
ご存知かもしれませんが、購入された方のレビュー記事をみつけました。
https://delight.hatenablog.com/entry/2021/07/01/083500
書込番号:24274039
ピーキング
2020/11/28 16:40(1年以上前)
スレ主 Sorasan54さん
クチコミ投稿数:14件
このレンズには電子接点がないようですがカメラのピーキング表示機能は使用できますか?
書込番号:23816715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:47件 12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用]のオーナー12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用]の満足度5 KOTARO_PARADISE
2020/11/28 16:47(1年以上前)
>Sorasan54さん
使えますよ!
書込番号:23816730 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1025件Goodアンサー獲得:84件 12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用]の満足度5
2020/11/28 21:11(1年以上前)
>Sorasan54さん
広角ですからパンフォーカスでビシバシ撮っていったら良いと思います。もちろんピーキング使った撮り方もok。軽いし明るいし、星景にも使えます。XF10-24買ってから出番は減りましたが、軽く済ませたい時や星や暗いところで使うので使っています。
書込番号:23817355
スレ主 Sorasan54さん
クチコミ投稿数:14件
2020/11/28 21:52(1年以上前)
書込番号:23817456 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
星景写真を撮ってきました
2020/08/15 22:33(1年以上前)
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
ソフトフィルター使用
左に流れ星
X-T30の口コミにも上げましたが、星景写真を撮ってきました。
素人写真、jpeg撮って出しです。
FUJIFILM X-T30に当レンズで絞りは開放です。
流れ星も拝めたので良いリフレッシュになりました。
書込番号:23602451 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/16 07:32(1年以上前)
>SMBTさん
ここのところ天気が良くて、そしてペルセウス座流星群と星を見るのに良いですね。ということで私も撮りました。
X-T20と同じく1220です。
書込番号:23602923
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
2020/08/17 01:10(1年以上前)
マイナーなフジのマイナーなマニュアルレンズに仲間がいると嬉しいです。
半年ぶりにカメラを使いました...
書込番号:23604715
watawakoさん
2020/08/21 06:46(1年以上前)
20200814奥黒部
20180804雲ノ平
私も仲間のひとり。軽い、広い、広角、明るい、安い、山のお供に最適です。
書込番号:23612313
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
2020/08/21 19:07(1年以上前)
同士!
いいですねぇ。
書込番号:23613433
ナイスクチコミ12
星を撮ってきました
2020/02/23 23:05(1年以上前)
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
新月かつ快晴でしたので星を撮ってきました。
このレンズの初陣です。
冬のダイヤモンドがしっかり画角に入り満足です。
書込番号:23248476 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
間違えて悲しい顔で投稿してしまいました。
書込番号:23248478 スマートフォンサイトからの書き込み
wowrinkaさん
クチコミ投稿数:131件Goodアンサー獲得:8件
2020/02/24 08:38(1年以上前)
よく撮れていますね。
まだ、ベテルギューズは暗いままのようですね。この明るさなら2等級でしょうか。
周辺光量の低下があまり気になりませんが、絞りは開放でしょうか?
星像を見ると、このレンズは星の撮影に向いているようですね。
冬のダイヤモンドを撮るにも最適な写角ですね。
書込番号:23248933
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件
2020/02/24 10:48(1年以上前)
>wowrinkaさん
絞りは開放です。
また、ソフトンAを付けました。
昨日は条件がすごく良かったです。
新月、快晴、次の日が休み。
これを上回る日は今後は無いですね。
星の撮影は3回目でそれぞれ違うレンズでしたが、今のところこれが一番です。
書込番号:23249165
wowrinkaさん
2020/02/24 15:45(1年以上前)
>SMBTさん
ありがとうございました。絞りは開放なのですね。
それにしては周辺の光量低下はあまり気になりませんね。コントラストが低めだからでしょうか。
わずか3回目でここまで撮れるのはすごいと思います。
これからもよいお写真を撮って下さい。
久しぶりに冬のダイヤモンドを見せていただきました。
書込番号:23249757
SAMYANG
最安価格(税込):¥25,000登録日:2014年12月12日 価格.comの安さの理由は?
12mm F2.0 NCS CS シルバー [フジフイルム用]をお気に入り製品に追加する <25
