- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1365
DriveStation HD-LC3.0U3/Nバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年12月15日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
5 | 5 | 2017年2月20日 22:40 |
0 | 1 | 2017年2月5日 10:32 |
6 | 4 | 2017年2月4日 15:50 |
6 | 4 | 2017年1月28日 20:43 |
3 | 6 | 2017年1月22日 04:04 |
5 | 15 | 2017年1月8日 16:17 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N
SONY BDZ-EW500に使用したいのですが
この製品で作動しますか?
BDレコーダが少し古いので合うのか合わなのか
分かりません
バッファロ、IOデータ等、私のBDレコーダが作動
する外付けハードディスクの名称、型番等お教え願えれば
有り難いです
http://buffalo.jp/taiou/recorder/sony/hdd.html#anchor-4
レコーダーが古いから対応HDDも古いモデルしか載っていないが、
USB接続3TB以下の据え置き型、暗号化などの余計な機能がないシンプルなHDDだったら接続可能。
書込番号:20671717
『バッファロ、IOデータ等、私のBDレコーダが作動
する外付けハードディスクの名称、型番等お教え願えれば』
I-O DATAでは、以下の製品が動作確認されているようです。
BDZ-EX3000、BDZ-ET2000、BDZ-ET1000、BDZ-EW2000、BDZ-EW1000、BDZ-EW500、BDZ-E500
HDEL-UTシリーズ
http://www.iodata.jp/pio/maker/sony/hdd/bdrecorder.htm
例えば、HDEL-UTシリーズを確認すると3TBの製品は、2016/2/24生産終了となっていますが、後継機に関する記載もありますので、これらの製品を選択するのも一案かと思います。
HDEL-UTシリーズ
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdel-ut/
一般的には、USB端子から電源を供給するポータブルタイプや暗号化機構などを搭載していない商品なら原則動作します。ただし、メーカー提供のフォーマットツールを用いてフォーマット形式FAT32でフォーマットしてからBDZ-EW500に接続し、専用フォーマットでフォーマットする手順の方がトラブルは少ないかと思います。
書込番号:20674323
>LsLoverさん
>Hippo-cratesさん
お二人とも適切なアドバイス有難う御座いました
子供たちが見ているTVが映らなくなりHDMIなら
録画器から視聴できましたので数日そのように使用
してました
以前そのTVに2台のディーガつないで観てましたが
ハードディスクが2台ともパンパン《合計820G》それで
BDにダビングするよううながしたのですが面倒らしくしません
2台のディーガは外付けHDDに対応してませんでした
それで私が使用しているEW-500をゆずってそれに外付けHDD
つけようと思ったのです。それで相談したしだいです
有難う御座いました
が多分そろそろTVの寿命とも考えられますのでいっその事
TVの買い換えも考えかけました
これだとHDDの制約が可なり無く成りそうです
候補は REGZA 32V30 です 3チューナーですので
どうにでも成りそうですし3THDD付けたら相当行けそうです
このたびは誠に有難う御座いました
書込番号:20674481
解決済みですがこういう制限もあるのでご注意を
https://www.sony.jp/support/bd/special/beans/007/
この世代のソニーレコのUSB HDDへの最大録画番組数は999番組です。
短い番組や低レートでの録画を多用すると3TBの容量を使い切る前に
録画番組数の制限に引っかかる場合があります。
書込番号:20674518
>B-202さん
ご忠告有難う御座います
なんとなくその話は聞いた事が有るきはしてましたが
これからTV買い換え3TのHDDをつなぐ予定ですので
気を付けて確認しようと思います《娘に忠告しておきます》
有難うございました
書込番号:20676293
無料ソフトのバックアップユーティリティを使用してバックアップをしようと思っています。しかしこの無料ソフトにはバックアップ後にパソコンを自動シャットダウンさせる機能がありません。どうすればよいでしょうか?
別なソフトを使えばいいでしょう。
無料のバックアップソフトはそれなりにあります。
例えばAOMEI Backupper Standardなら無料で、終了後のシャットダウン設定もあります。
書込番号:20631560
2013年製のビエラTH−L42E60に使おうと思うのですが,3.0TBのこの機種は対応しているのでしょうか?
クチコミを見てると2GBまでと言うのが書いてました。
バッファローのサイトを見てもわかりませんでした…
3.0で大丈夫なのか、2.0にするべきなのか、そもそも使えないのかがわかりません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
書込番号:20629233 スマートフォンサイトからの書き込み
うちにあるぱな42E60にはこれじゃないけど
牛さんのHDDケースにWD紫3TB入れてつないでますけど
別に普通に使えてますけど
なので多分使えるんじゃないですか
書込番号:20629273
バッファローの検索サイトには3TBのHDV-SA3.0U3/Vが有るので、使える可能性は有ります。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=5&brandId=5&seriesId=163&attributes%5B%5D=27&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:20629285
書込番号:20629292
早速、返信いただき有難うございます。
バッファローのサイトでは、動作確認してるのは2014年以降のビエラって書いてあったので…
2013年製造でも使えるんですね。
2.0も3.0も値段に差が無いので、3.0にしようと思います。
書込番号:20629319
DIGAの推奨条件は厳しいことを書いていますが、使えなくはない。
バッファローでの検索結果。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=3&makerId=5&brandId=22&seriesId=519&attributes%5B%5D=&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:20609355
SeeQVaultフォーマットで使えるかわかる方いますか?
書込番号:20609500 スマートフォンサイトからの書き込み
SQVはケースで対応する。中身を取り出してケースにいれればいいけど。
SQV対応ケースのみでの発売はしているかわからない。
書込番号:20609796
使えないです。
SQV用のHDDを購入してください。
書込番号:20610931
10月に購入して、PCにあった写真や動画のデータを移し、12月までは使えていましたが、1月になって使用しようとしたら、『パラメーターが間違っています』というエラーメッセージが出てしまい、データを見ることができなくなってしまいました。強い衝撃を与えるようなことはしていないのですが、もう故障してしまったのでしょうか?なんでもいいので何か知っている方いたらコメントいただけると助かります。外付けHDDに移した際にPCにあるデータは消去してしまったので修理に出すわけにもいかず困っています。
「TestDisk」などのソフトで直る場合もあります。
「〜にアクセスできません。パラメータが間違っています。」
https://pctrouble.net/running/wrong_parameter.html
書込番号:20578820
コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動させて、問題のHDDのドライブレターが H の場合、
chkdsk /F /R /X H:
を実行すると治ることが多いです。相当時間がかかります。
治ったら、データを別HDDに移して問題のHDDは破棄したほうがいいです。突然また起きて、次は治る保証がないので。
書込番号:20580165
寒い部屋で使用していませんか?
HDDは低い温度では動作しない場合があります。
メーカーが保証する温度範囲の下限は+5〜10℃くらいである場合が多いです。
取り敢えず部屋の温度が低いなら、温度を上げてください。
HDD内部まで温かくなるには時間が掛かるので、ある程度放置しておいてください。
動作してしまえば自身が出す熱である程度の温度になるのですが...
温度が低いと油は固まったり粘っこくなります。
バター然りラード然り、その他の食用油もその傾向にあるでしょう。
これは食用油だけではなく機械油も同様です。
さらさらの水の中を進むのと粘り気のある泥水の中を進むのではどちらが楽かということを考えてください。
HDDも寒いと機械油が粘っこくなって、動作させるのに余計な力が必要になります。
それでモーターが回らないもしくは既定の回転数にならないで読み取りが行えないということもあります。
そうなるとHDDは動作しないのでエラーになります。
書込番号:20580406
みなさま親切に教えていただきありがとうございました。ヘタリンさんの方法でやってみたら、なんとか治って(8時間位かかりましたが)、大切な子供の成長の記録のデータをまた見ることができました。本当にありがとうございました。それにしても何が原因だったのか・・・。買ってあまり使用しないうちに故障してしまったので、安い買い物ではないだけに、新しく外付けHDDを買う際に何を選べばいいのか迷います・・・。
書込番号:20591152
IODATA HDCL-UTE3Kが狙い目だと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000820292/
最大の売りは中身のHDDがWD(ウエスタンデジタル)製と明記されている事です。
個人的にはSEAGATEや東芝だから壊れやすいとは思っていないのですが、熱対策が甘いエントリーモデルのケースと7200回転のエントリーHDDの組み合わせが良くないと考えています。
このHDCL-UTE3Kの中身は5400回転のWD30EZRZ-RTでほぼ間違いないので、その意味では安心感があります。
そして、ビックやヨドバシでポイント換算約1万で買えるのはかなりお買い得でしょう。
中身のWD30EZRZ-RTはビックカメラで\10,778 P10%とほぼ同じ価格なので、おまけでケースが付いてくるようなものです。
書込番号:20591205
あと、バックアップ(2箇所で保存)はした方が良いですよ。
予算は跳ね上がるけど、データを守るための最善の方法ですから。
書込番号:20591210
こちらの外付けハードディスクをパナDIGA DMR-BZT710に接続しようと検討していますが、少し前のBDRで不安がありますので、購入する前にお詳しい方のご意見を伺いたいと思っております。アドバイスの程よろしくお願いします。
書込番号:20548864 スマートフォンサイトからの書き込み
使用可能なHDDの容量は最大2000GB(2TB)までです。
このHDDは3TBですので、うまく動作しないでしょう。
書込番号:20548882
注記。
>※使用可能なHDDの容量は、2000GB(2TB)までです。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/bzt9000.html
書込番号:20548887
アイ・オー・データ
AVHD-AUT2.0B [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000733021/
\11,980
↑バッファローでは古いせいか対応リストのHDDは今はもう売られてないですね。
アイオーデータでは上記のHDDが対応リスト(アイオーデータのサイト)に載っています。
書込番号:20548901
皆様、ご回答ありがとうございました。
こちらの3TBは機能しないことが分かりました。
追加質問ですみませんが、2TBのHD-LC2.0U3/NはDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
書込番号:20549015 スマートフォンサイトからの書き込み
2TBのHDDは接続可能。
レコーダでは有りませんが、動作対象外のPQI H567V Plus HD567VPWH-2T 液晶TV(Panasonic Viera)にUSB接続して使用しています。
書込番号:20549046
対応リストにはありませんが、規格上はHD-LC2.0U3/Nを接続して可能です。
書込番号:20549049
DMR-BZT710は少し前のレコーダーだからUSB-HDDは2TBの制限があるけど4番組同時録画が可能。
ただし複数同時録画できるのは内蔵HDDだけでUSB-HDDは同時1番組録画になるから、Pana推奨のAV録画用HDDは必ずしも必要ではなく安い2TBのHDD(HD-LC2.0U3/N)で十分。
書込番号:20549126
皆様、ありがとうございます。
現在、DMR-BZT710にバッファローの外付けHDD HD-LBF2.0TU2(USB2.0)を3台接続していることもあり、USBケーブルと電源ケーブルが共有できているのですが、USB3.0のHD-LC2.0U3/Nを接続する場合、USBケーブルと電源ケーブルは共有することはできないのでしょうか?
書込番号:20549660 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルは、共有できます。
ACアダプターは、筐体の大きさはほぼ同じ、消費電力で使える可能性は有りますが、物理的に刺さるかは実際に使用しないと分からないでしょう。
書込番号:20549792
USB3.0ケーブルとUSB2.0ケーブルは互換性があるので大丈夫ですよ。USB2.0ポートにUSB3.0を挿しても使えます。
電源は出力の電力とコネクタの部分が満たされていれば大丈夫です。同じバッファロー同士ですので電源の径はおそらく同じでしょう。
書込番号:20549797
皆様、ありがとうございます。
USBケーブルの挿し込みポートの形状が異なるようです(本体、縦置き、背面画像 http://s.kakaku.com/item/K0000258456/images/)。
USBケーブルの共有は難しいでしょうか?
書込番号:20549879 スマートフォンサイトからの書き込み
画像は左がUSB3.0、右がUSB2.0です。
USB2.0ケーブルはUSB3.0端子に挿す事が出来ます。逆は出来ません。
USB2.0ケーブルで共有すれば問題ありません。
USB2.0ケーブルをUSB3.0端子に挿しても互換性があるので問題はありません。
書込番号:20549901
HD-LBF2.0TU2 各部名称
http://buffalo.jp/export/sites/buffalo.jp/product/hdd/external/parts/images/kakubu/2.jpg
HD-LC2.0U3/N 各部名称
http://buffalo.jp/export/sites/buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lcu3_n/parts/images/kakubu/1.jpg
落とし穴が有った。
HDD側のUSBポートの形状が違いますね。残念ながら、物理的に形状が違うのでUSBケーブルは共有出来ません。
書込番号:20549922
uxcell USBケーブル ライトアングル コネクタ ブルー PC USB 3.0 タイプ B メス to マイクロBオス 32cm
https://www.amazon.co.jp/uxcell-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC-PC-USB-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%ADB%E3%82%AA%E3%82%B9-32cm/dp/B019C8Z04Q/ref=pd_lpo_23_tr_t_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8909Y60QM63FHC5Z0Z6S
価格: ¥ 772
マイクロBの方でしたか失礼しました。
画像のような変換(¥ 772)をかますと言う方法もあります。
書込番号:20549952
皆様、色々なお知恵を頂きまして、ありがとうございました。
1.BZT710の背面からUSBケーブルごと外して接続し直す、又は
2.変換コネクタケーブルを別途購入する
の2通りの方法しかなさそうですね。
それぞれ短所があるので悩みます。
書込番号:20550814 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
外付けHDD・ハードディスク
