- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1365
DriveStation HD-LC3.0U3/Nバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年12月15日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
4 | 12 | 2016年4月1日 19:13 |
5 | 3 | 2016年3月22日 16:33 |
3 | 3 | 2016年3月12日 11:14 |
12 | 5 | 2016年3月1日 13:04 |
3 | 5 | 2016年2月25日 13:28 |
7 | 4 | 2016年2月23日 19:19 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N
お世話になります。
本機を使用されている方に質問です。
OS:Windows7 Home Edition 64bit の NotePC に常時接続をして、データ保存用に使用しています。
購入使用後10ヶ月目に入るのですが、最近データ保存を使用とすると、
例えば、WEBページを保存しようとすると、
保存画面でフリーズしたような状態になります。
しばらくすると復帰するのですが、原因は不明でした。
先ほども同じような症状が出たので、
念のため、スタート→コンピューターで確認したところ、
本機がグレーアウトの状態で、
いつもなら表示される空き領域の表示もされません。
そこで、本機に開こうとすると、
画面がフリーズしました。
そして、またしばらくすると復帰しました。
ちなみに、正常に稼働しているときに、
Crystal DiskInfo で確認する限りは、
特に問題になるような値はありませんでした(^_^;)
グレー・アウトしながらも本機の影?が見えるので、
認識されていないとは思えませんが、
考えられる原因はなんでしょう?
こちらの口コミで過去分を参照したのですが、
同じような症状の方はおられないようです。
ただし、アマゾンでは認識をされなくなった方はかなりいるようなのですが。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00N3PN20O/ref=cm_cr_dp_hist_one?ie=UTF8&filterByStar=one_star&showViewpoints=0
本機の容量違いをTV録画用に別途購入する予定でもあるので、
原因や対策等おお分かりになる方のアドバイスをいただければ、と思っています。
nori7333さん
単に
省エネモードになっているだけでは?
省エネモードから通常モードに戻るのに数十秒かかり、
その間は、フリーズしているように見える。
とか。
書込番号:19717834
最初は問題なかったのだから、何らかの問題が発生しているのでしょうが、原因を探るのは難しそうですね。
簡単にできることは、別のPCや同一PCの違うUSB端子を使って現象が起こるかを見るくらいでしょう。
私はWindows10PCにて使用していますが、処理の遅延を感じたことはありません。
稀にPC起動時に認識してくれない事はありますが、ケーブルの抜き差しで認識できるので、特に気にしてはいません。
書込番号:19718972 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
早速の御教示ありがとうございました。
マニュアルは簡易なものしかないのですが、
この現象がEco モードによるものなのか不明です。
御指摘を受けて、電源/アクセス・ランプを常に確認できる位置にしてみましたが、
反応がないときは、このライトが一瞬暗くなってから、消灯状態になるようです。
上記のマニュアルでは、常時点灯か点滅しかないはずなのですが。
書込番号:19722623
>文鳥LOVEさん
早速の御教示ありがとうございました。
文鳥LOVEさんは、購入後どのくらい経ってますか?
私はこの症状に気がついたのが、前記のようにほんの最近です。
とのことですが、PCでしたら反応が復帰するまで待てばいいのでしょうが、
今回はTVの録画用にと思っているので、
録画中にこのような症状が出た場合はどうなるのか、
情報がなかったので質問させていただいた次第です。
皆さん、Amazonさんではなく、こちらでは問題なく使用されている方が多いのでしたら、
やむなく、それを信用してみようかなとも思い始めています。
書込番号:19722631
『今回はTVの録画用にと思っているので、
録画中にこのような症状が出た場合はどうなるのか、』
PCにHD-LC3.0U3/Nを接続して、共有フォルダをネットワーク上に公開して、REGZAからLAN HDD(レグザリンクでLAN-n[n:数字])として登録して録画を行っているのでしょうか?
書込番号:19722899
連続投稿で申し訳ありません。
それとも、PCにチューナを搭載していて、HD-LC3.0U3/Nに録画番組を格納するのでしょうか?
書込番号:19722912
>LsLoverさん
お世話になっています。
現在は、PCにUSB接続で使用していますが、
今回は、TV録画用としての購入前の相談です。
ケーブルテレビに加入しているので、
接続方法としては セットトップボックスにUSB接続を考えています。
(現在、上記STBにLANレコ用として、ブルーレイ・レコーダーを接続しています。)
書込番号:19725089
『接続方法としては セットトップボックスにUSB接続を考えています。』
ということのようですが、セットボックスにHD-LC3.0U3/NをUSB接続した状態で電源/アクセス・ランプは常時点灯した状態か確認しては如何でしょうか?
書込番号:19725122
nori7333さん
二台所有しており、それぞれ5カ月と9カ月です。
私の場合、PC稼働中はHDDのLEDランプは常時点灯しています。
スレ主さんの場合は、常時点灯していないのでしょうか?
常時点灯していないなら、レジュームのために処理が遅延しているのかもしれませんね。
多分、録画失敗ということになると思います。
この件とは直接関係ありませんが、バッファロー製HDD「HD-LCU3シリーズ」「HD-AVSU3シリーズ」の不具合により一部のSTBで録画が失敗する事象が昨年7月に発生し無償修理対応を行っているそうです。
8カ月前の話なので、今売られているものは改修されたものだとは思いますが注意が必要かもしれません。
http://buffalo.jp/support_s/t20150706.html
書込番号:19726163
>LsLoverさん
週末にためしてみます・・・
私の本機特有の症状かも知れない気がしてきましたが。
書込番号:19728502
>文鳥LOVEさん
文鳥LOVEさんよりは、私物の方が気持ち古いんですね。
ちなみに、本機のHDD自体は3つのメーカーのものがあるようですが、
Crystal DiskInfo で確認すると、私の物は、Toshiba 製のようです。
先月までは順調でした。
>この件とは直接関係ありませんが、バッファロー製HDD「HD-LCU3シリーズ」「HD-AVSU3シリーズ」の不具合により一部のSTBで>録画が失敗する事象が昨年7月に発生し無償修理対応を行っているそうです。
貴重な情報ありがとうございました。
購入前の相談は難しいかもですが、バッファローさんに確認してみます。
書込番号:19728527
>yuccochanさん
>LsLoverさん
>文鳥LOVEさん
お世話になっています。
種々御教示いただき、ありがとうございました。
いただいた内容も参考に、バッファローさんやジェイコムさんにお尋ねしました。
御存知かともしれませんが、概ね次の内容です。
バッファローさん
・本機種一般に問題が生じているとは認識していない。(口コミの内容はあくまで一部)
・私の製品の症状も個体動作不良で、原因は調査しないと不明とのこと。
・ケーブルテレビのSTBに接続した場合は、主電源がZOFFにならない限りは、電源はOFFにならない。
←STBが種々情報のやり取りをしているため(考えてみれば、そうですね(^_^;))
ジェイコムさん
・本機種について認識しないとか異常作動の報告もあるが、あくまで製品一般ではなく、各個体によるものと考えている。
製品一般の問題として考えているなら、STBメーカーのP社のように、当初からのSTB開発パートナーであっても不具合が多くて提供メーカーからははずす、あるいは製品一般の推奨をやめますとのことでした。
・ちなみに、外付けHDDをSTBに接続する場合、USB30.のものを2.0の下位互換として稼働するが、容量が2TBを越えると動かせないとのこと(物理的にか、全体または一部が認識されないということなのか、要領を得ませんでしたが。)
以上です。今回は、比較・参考のために、比較的悪い口コミのなかったI社のものを購入しようと思います。
このたびは、ありがとうございました。機会がありましたら、よろしくお願いします。
なお、文鳥LOVEさんには、参考情報URLもいただいたので、
文鳥LOVEさんをGoodアンサーさんとさせていただきます。
書込番号:19749281
東芝レグザ 42Z8000 の録画用として購入予定ですが、
バッファローのサイトでは動作確認済みの検索では当商品が引っ掛かりません。
やはり使えないのでしょうか。
お解りの方、教えてください!
BUFFALOの検索サイトでは1TB、2TBのHDDしか記されていないようですが、47Z8000のスレを見ると3TB、4TBのHDDに対応しているようです。
>USB HDDの最大容量
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029088/SortID=19186977/
書込番号:19718126
全部の組み合わせを動作確認するわけにもいかないからしてないだけでしょうし
多分できるんじゃないですか
書込番号:19718131
おそらく対応していると思われるってことですよね。
あとは事後責任ってことで、購入しま〜す!
ありがとうございました
書込番号:19718198
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/c320_300_series.html
上のTH-32C325動作確認済みリストに
HD-LC3.0U3-BK
HD-LC3.0U3-WH
が表示されているのですが
HD-LC3.0U3/Nでも使えるのでしょうか?
HD-LC3.0U3-BKと HD-LC3.0U3/Nの大きな違いは、HD-LC3.0U3/Nはファイル転送効率化ソフトウェア「ターボPC EX2」の添付の有無の違いです。これは、Windows PC用のユーテリティソフトであって、テレビの録画用には関係ありませんので、HD-LC3.0U3/NもTH-32C325の録画用には使用出来ます。
書込番号:19672172
>キハ65さん
丁寧な返事とても感謝します
付属品の違いなんですね
液晶テレビH-32C325の購入を検討したいと思います
ありがとうございました
書込番号:19672188
結果報告
液晶テレビTH-32C325購入
HD-LC3.0U3/Nで録画機器として使えました
書込番号:19684213
先日、SONY KJ-40W700Cと一緒に購入しました。
問題無く使えてます。質問はこのHDD電源の切れるタイミングが何時かです。
TV電源オフして約10分して、HDDを見ると緑色のランプが点灯しており、アレッ、と思いました。
その後、約一時間後にはランプが消灯しており、電源オフとなっています。
このHDDの電源オフの仕様はどうなんでしょうか。
例えば、USB接続機器の電源オフ後、20分は電源をオフにはしない仕様とか?
テレビで録画がされてるかあるいはテレビ側の仕様じゃないかと思いますが
書込番号:19645841
自己レスです。
考えると、パソコン等と違うとすると、USB接続機器(TV)側のスタンバイと関連ある気がしてきました。
HDD側では無く、TVの電源オフしても暫くTV側が何かの処理をやっていて、完全なスタンバイにはなってないとか??
書込番号:19645887
HD-LC3.0U3/N飲む製品サイトにはこう書かれています。
>※番組表の更新などでテレビを視聴していないときでも、内部的にテレビの電源がONになった場合は本製品の電源もONになります。
ブラビアの取扱説明書にも同じようなことが書かれています。
時間が経てば切れるということは、上記のようにテレビが裏で何かしているのでしょう。
よく観察すれば時々HDDの電源が勝手にオンオフしているのが確認できるかもしれませんね。
それと、テレビオフからHDD電源が切れるのが、常に一時間ほど後なのか、その時々で変わるのか様子を見てはどうでしょう。
いずれにしても、テレビの仕様に依存しているのは確かだと思います。
書込番号:19645962
誤 HD-LC3.0U3/N飲む製品サイトにはこう書かれています。
正 HD-LC3.0U3/Nの製品サイトにはこう書かれています。
読み返したつもりでしたが、間違えていました。
書込番号:19645965
ソニーのBDZ-EW510で外付けとして検討しています。
ホームページを見て、HD-LCU3-Dというモデルが対応しているのは分かったのですが、
名前が似ていてよく分かりません・・
どれでも大体動くと思いますけどね
まあ
http://buffalo.jp/taiou/recorder/sony/hdd.html#anchor-2
HD-LCU3-Cシリーズ
http://kakaku.com/item/K0000639834/
これとかにしとけば?
こっちのが安いし
書込番号:19626890
あいや20円高いかw
まあ大して変わんないしw
書込番号:19626893
HD-LCU3シリーズには下記のような兄弟機種があります。
HD-LCU3
HD-LCU3/N
HD-LCU3-C
HD-LCU3-D
HD-LCU3-E
基本機能は同じなのでどれでも使えると考えていいです。
HD-LCU3/Nのメーカーサイトに「HD-LCU3シリーズ対応ならHD-LCU3/Nも使えますと明記されていますから大丈夫ですよ。
私はHD-LCU3/NをPCで使っていますが、別機種のBDZ-EW1100に接続して認識できることを確認しています。
書込番号:19626948
>文鳥LOVEさん
>キハ65さん
>こるでりあさん
安心してこちらの商品を購入できそうです。
書込番号:19628384
子供の成長記録のためビデオカメラ、デジカメを購入しました。そこで、撮影したデータの保存、整理についてお伺いします。
我が家の家電環境は以下の通りです。
・ビデオカメラ
Panasonic HC-V360M
(SDカード64GB差し込み)
・ブルーレイレコーダー
Panasonic BRW1000 1TB
・デジタルカメラ
SONY DSC-RX100
・iPhone5s
・ノートパソコン
DELL Inspiron 14 3000
CPU Core i5 5200U(Broadwell)
2.2GHz/2コア
ストレージ容量 HDD:1TB
メモリ容量 8GB
Windows 8.1
・外付けハードディスク
アイオーデータ、カクうす1.0TB
(よくわからないまま店員のススメで購入)
(まだ未使用です。)
現状、ビデオカメラで録画したデータはブルーレイ内蔵HDDに落とし込むか、SDカード内に記録。デジタルカメラのデータはパソコン内の子供画像フォルダに時折落とし、iPhoneのカメラでも手軽に撮りやすいためどんどん撮ってしまいます。気付けば増えたデータを収集できなくなってしまっています。
そこで、今後どのようなデータ管理、整理が一番効率がよいのかわからず質問させていただきました。
@テレビ番組録画とは別に管理したい
A大切な成長記録のためバックアップは万全にしておきたい
B子供が大きくなってきたら、それまで撮ったデータをパソコンで動画編集(ムービーメーカーや結婚式ムービーソフト)で作りたいので、ビデオカメラはAVCHDよりmp4形式で撮影した方がよいのか?
CAVCHDの最高画質モード1080/60p 28Mbpsモードとmp4の最高画質1920×1080 28Mbpsでは、画質は同等なのか?
D外付けハードディスクをうまく有効活用したいのですが、もし壊れてしまった場合のことを考えて、もう一つハードディスクを購入した方がよいのか?
EデジカメやiPhoneで撮った画像は、定期的にフォトブックにして実母に渡したい。
以上です。
家電音痴で家の中のデータがうまく整理できません。御教授お願い致します
書込番号:19621224 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる範囲で。
>>@テレビ番組録画とは別に管理したい
テレビ番組録画用のHDDはTV(レコーダー)専用、紐付けのフォーマット形式なので、PCやビデオカメラ、デジタルカメラ用のデータファイルの保存には別途PC用のHDDが必要になります。
万全を期すなら、RAID1の外付けHDDやNASを使う。さらに、もう一つの外付けHDDへデータ保存。
ここまでするとコストが嵩むので、2重バックアップを基本として、単独のRAID1の外付けHDDでデータ保存。若しくは、単一の外付けHDDを2つ用意して、別々に保存するように日頃から気をつける
書込番号:19621261
B、C
画質はパナ製だったらAVCHDが綺麗と書かれている。
編集もやるならmp4
http://www.macxdvd.com/blog/excellent-mp4-and-avchd-diffirences.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JMvsf4tEZiM
私の腐れ目では優位さは判らんかった(笑)
書込番号:19621415
@AD
PC用にHDDを2台用意して、正と副の運用が望ましいと考えます。
Blu-rayレコーダへ外付けHDDを接続して、動画の保存用とするのはお薦めできません。
保存するならテレビでお手軽に観るためと割り切って、消えても良い位に思っておくべきでしょう。
理由は・・・・
Blu-rayレコーダでHDDを使うにはBlu-rayレコーダ毎にHDDを初期化することが必要なので、複数のBlu-rayレコーダで同じHDDを共用はできません。(初期化するとデータは失われます)
すなわち、もしBlu-rayレコーダが故障したら、基本的にもうオシマイということです。
Blu-rayレコーダを修理したら、故障の場所によってはそのまま使えるかもしれませんが、保証はできません。
それでは、PCを使えばなんとかなりそうですが、HDDの記録方式がWindowsPCで扱うことができない方式なので現状はムリなのです。
書込番号:19621903 スマートフォンサイトからの書き込み
1.
RECBOXなどDTCP-IP対応NASが良いと思います。
2.
BDに複数枚。
PCのHDDや前述のNASにも保管。
災害にも備えて、実家にもBD保管
BDは、後に(1年後か10年後かは運次第)再生不可能になるかもしれないので
適宜追加で焼き増しする。
3.4.
BSレコーダーで編集するなら、AVCHD
AVCHDは、高速無劣化でDIGA(や他社のレコーダー)に取り込み可能。
MP4は、DIGAのみ(他社は不可能)劣化、実時間で取り込み可能。
PCでの編集なら、どちらでも同じ。
劣化を防ぐなら、(多分)有料ソフト必須。
5.
1や2でも挙げたNASが最適。
RECBOXの番組は、DIGAで再生可能。
テレビによっては、直接再生できると思われます。
6.
ご質問の内容がわかりません。
書込番号:19621985
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
外付けHDD・ハードディスク
