- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1365
DriveStation HD-LC3.0U3/Nバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年12月15日
このページのスレッド一覧(全112スレッド)
0 | 6 | 2016年2月21日 09:09 |
3 | 3 | 2016年2月13日 11:28 |
16 | 6 | 2016年2月8日 18:43 |
15 | 53 | 2016年2月14日 09:13 |
2 | 2 | 2016年1月30日 15:42 |
5 | 3 | 2016年1月25日 20:12 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N
先日、某通販にてHD-LC3.0U3/N を購入しました。USB3.0対応のハブもAC電源にて供給中です。この外付けはWin10では認識しないのでしょうか?
デスクトップに直に挿入しても、ハブに挿入してもWin10からの吹き出しで認識できない?のが接続されましたと表示されます。
皆さん、認識できる方法がもしあれば、ご教授お願いします。
デバイスマネージャに”USB3.0”と”BUFFALO External HDD USB Device”の名前があり正常稼働しているか確認。
書込番号:19589425
USBハブ経由でなく、まず直接PCに接続して確認。
ケーブルの不具合もある可能性もあるらしいから、USB2.0のケーブルでもいいから認識しなければ付け替えてみる。
まず購入直後の確認は、余計な機器を間に入れないで行った方がいいです。
書込番号:19589441
皆様ありがとうございますm(_ _)m 早速、帰宅したらやってみます。
書込番号:19589743 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/K0000767060/SortID=19415116/
バッファローの機種違いHDDで、チップセットZ170搭載マザーPCでUSB3.0接続が使えないとのクチコミがあります。
もしUSB2.0なら使えるとすれば、これと同じなのかもしれません。
書込番号:19606565 スマートフォンサイトからの書き込み
他のUSB3.0デバイスは正常に動作しているのでしょうか?
そもそもこのドライブと電源を繋げているのでしょうか?
幾らUSB HUBにACアダプターを繋いでもこのHDDを動かす電力は得られませんし、そういう構造にはなっていません。
またUSB3.0のAコネクター(PCやUSBの出力側)は複雑な構造になっていて、不良が出易いので挿す場所を変えてみたり、ケーブルを変えてみたりした方がいいです。
書込番号:19609620
訂正「(PCやUSBの出力側)」は「(PCやUSB HUBの出力側)」でした。
書込番号:19612967
テレビはレグザZ7、まずタイムシフトに対応してるのか?eo光チューナーはTZ-LS300、光テレビも録画したいのですが、光チューナーとこのHDを接続するにはどのケーブルが必要ですか?又、タイムシフトと光テレビ共に録画出来ますか?
書込番号:19583936 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトマシン対応USBハードディスクを接続して下さい。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E5%AF%BE%E5%BF%9CUSB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&oq=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E5%AF%BE%E5%BF%9CUSB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
USBケーブルで接続して下さい。
http://support.eonet.jp/connect/tv/link/tz-ls300p/usb_register.html
出来ません。それぞれのHDDで録画して下さい。
書込番号:19583965
やるかやらないかは自己責任ですが、タイムシフトマシン対応でなくてもおおむね使えます。
ただし、1台で3チャンネルの録画となります。
対応品と言っても、2台の内蔵HDDを組み込んで、USBケーブルをそれぞれ用に差し込む形なので、2台の外付けHDDとさほど変わりありません。
メリットは、動作確認はされているし、問題があったときに対応がしやすい、というところです。
デメリットは、内蔵HDDが1台壊れたらもう1台が無駄になる、というところです。
問題なのは24時間録画し続けるので内蔵HDDの耐久性です。
どういうモデルが入っているか次第で長く使えるかどうかが変わってくるかもしれません。
参考資料
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/regza-42z8-3tbx.html
それぞれチューナーが入っている機器が別々なので、別々にHDDを接続しないといけません。
書込番号:19584255
詳しく回答ありがとうございました。必要機器買ってやってみます。
書込番号:19584900 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーのBDZ-EW1200で本体の容量が少なくなってきたので、付け足すために買いました。
HDDを購入したのが、昨年の6月頃で、それ以来今日まで使ってきました。
440GBで録画出来なくなったといっても、いらない番組などを削除しHDDの容量を空けると録画出来ます。
これは一定の容量まで減ると認識しなくなるんでしょうか?
BDZ-EW1200は3TBのHDDにも対応しているようです。
番組などを削除しHDDの容量を空けると録画出来るのなら、外付けHDDではなくBDZ-EW1200側の問題でしょう。
書込番号:19567385
ソニーのBDレコーダーの番組数制限999に引っ掛かるっているのでは。
USB-HDD番組数制限はパナソニックは3000、東芝の2000に比べてもソニーは貧弱ですから(シャープは通常用USB-HDD999ですが、SeeQvault対応USB-HDDだと3000番組)。
ソニー機で大容量の外付けHDD使うなら(容量よりも、番組数で録画やダビングが出来なくなるので)長時間用モードの意味が無い場合も。
書込番号:19567485
15倍?でしたっけ?の長時間モードで30分ぐらいの番組だと、500GBいかないうちに、999タイトルになりますので、タイトル数確認してみては?
書込番号:19567894 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダには「ホームボタン−設定−お知らせ」に録画ができなかった理由をメールとして記録するようになっています。
録画数オーバー時にメールが残るかどうかは経験がないので不明ですが、一度確認してはどうでしょう。
表示窓がある機種ならメールマークが表示されるので気づくのですが、EW1200には表示窓がないので気づかないのでしょう。
書込番号:19568016
短い番組が多いならタイトル結合をすると、録画出来る数が増やせます。
また探す番組の数が減らせるので便利なのではないでしょうか。
ついでにCMも切れば大分時間が減らせます。
書込番号:19569354
>uPD70116さん
おおおっその手があったか!
ってなるべくBDに落とした方が良いかと・・・
トラブルあったら、ダメージもでかいので・・・
書込番号:19569385
突然、認識しなくなりました。
パソコンでみようとすると、ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができませんと出てきます。
他のパソコンでも同じです。
まだ、買って、そんなにたってないのに、困りました。
写真とかのデーターが全部はいっています。
どうしたら、もどるのでしょうか?
パソコンには、詳しくないので、わかりやすく、アドバイスをよろしくお願いします。
アプリCrystalDiskInfoで“正常”“注意”“異常”と健康状態はどうでしょうか?
CrystalDiskInfo
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:19544792
デスクトップPCなら,直結を試行ですが,
その前に・・・余り色々やるとサルベージにも影響する場合があります。
大切なデーターを取り出す必要があるのなら,
専門業者に委託です・・・目玉が飛び出るほどの費用が !!!
書込番号:19544847
AOMEI Partition Assistant
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
AOSテクノロジーズ
ファイナルデータ10plus 特別復元版
http://kakaku.com/item/K0000335720/
\7,461
パーティションが壊れたなどの場合は「パーティションの復元」などで直るかもしれません。
また、有料のファイナルデータなどのソフトを用いてデータを救出出来る場合もあります。
ただ、HDDが壊れている場合は上記のソフトではなりません。
中のデータ量にもよりますが5万円〜くらいで中のデータを救出してくれるサービスもあります(100%のデータが戻らないかもしれません)。
書込番号:19544894
データサルベージは弄れば弄るほど取り返しがつかなくなります。
自分で復元ソフトを使うよりは、専門業者に頼るかでしょう。これも当たり外れがあるようです。
書込番号:19544926
これはWindowsOSが出しているものでしょうから、パソコンからはHDDとしてとりあえず認識はできていると考えられます。
情報が少ないのでもう少し詳しく御願いします。
@キハ65さんが書かれているソフトでHDDの状態が正常かどうかを確かめてください。(特に代替保留セクターの有無)
A読めないファイルは全部ですか、一部ですか?
Bファイルエクスプローラでどこまで表示できますか?
★ドライブ一覧に当該ドライブの表示の可否
★その際の総容量や空き容量は正しい値?
★当該ドライブのフォルダやファイル一覧表示の可否
★その際のフォルダやファイル一覧は正しい内容?
この問いの回答によって原因や対処は変わってきます。
書込番号:19546257 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskInfoで“正常”“注意”“異常”と健康状態を調べようと、インストールして実行しようとすると、こばまれてしまいます。PCが起動しなくなると言われて。
あと、ローカルディスクEとでるだけです。
それ以外は、よくわかりません。
書込番号:19548108
ZIPファイルをエクスプローラーで開いてそのまま実行するのではなく、展開してから実行したのでしょうか?
CrystalDiskInfoに関してはSmartScreenの影響でしょうが、インストーラーを使わないパッケージなら止められることもありません。
書込番号:19549158
CrystalDiskInfoは6.7.4を使えば大丈夫みたいです。
書込番号:19549219
DriveStation HD-LC3.0U3/Nは壊れているかもしれないので、復元してもこのHDDで使用しない方が良いです。
他のHDDを購入してきて、今のHDDが生きているうちに移動して下さい。
書込番号:19558392
移動するということは、この画像に出ているファイルごと、コピーして
新しいハードディスクを購入して、貼り付ければいいのでしょうか?
この画像の意味がわかりません。
これは、2,3日かけて、復元したハードディスクのなかみということでしょうか?
書込番号:19558499
その画面のファイルの復元先を新しいHDDにして下さい。
この画面は試用版なので製品版が必要です。
http://www.finaldata.jp/demo/FD9pro/Guide3c.html
書込番号:19558545
そうですか、そうなると、ファイルの中にあるデーターを1個ずつ復元しないといけないんですね。シフト押しながら、ファイルの中のを選択して、新しいハードディスクを選択すればいいのですね。
まだ、新しいハードディスクを買っていないのですが、どれがおすすめでしょうか?
同じものでもいいのですが、今回のことがあって、心配です。
書込番号:19558718
新しいHDDを買う前に少し考えましょう。
このクチコミの内容だけではHDDの故障と断定するには無理があります。
物理的な故障なのか、論理的な問題なのかさえ判断できません。
アクセス中にケーブルを抜く、電源を切るなとでも運が悪ければデータを読み出せなくなります。
Windowsが入っているCドライブの空き容量>Eドライブのデータ量ならば・・・・・・HDDを購入しなくても済みます。
@とりあえずCドライブにデータを復元します。
AHDDを修理に出します。
B帰ってきたHDDに改めて、Cドライブに復元しておいたデータをコピーする。
これでできます。
書込番号:19558793 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
新しいHDDを買うとしても、故障したと思われるHDDを修理や交換に出した方が良いですよね?
修理に出すには、できるだけ故障原因を知っておく必要があります。
そのためには、是非ともCrystalDiskInfoをインストールしてください。
これによって、不良セクタなどの物理的故障が判れば、修理や交換に出せばたぶん新しい代替品が帰ってくるでしょう。
CrystalDiskInfoでエラーがなかった場合でもUSB変換基盤などの故障がみつかるかもしれません。
ファンレスなので内部温度がかなり上がります。
高温のために一時的に基盤上のチップが異常を起こしてデータが失われたのなら、故障は見つからないでしょう。
この場合、故障は確認できませんでしたとしてそのまま送り返されることもあるでしょう。
繰り返しますが、是非ともCrystalDiskInfoをインストール&常駐させてください。
このツールにより絶対ではありませんが、HDDが致命的に故障する前の軽微な故障の時点で気づくことができます。
書込番号:19559084 スマートフォンサイトからの書き込み
AOSテクノロジーズ
ファイナルデータの製品を買わないと復元できないということでしょうか?
ここにアップした画像は、お試し版でやったものですが?
あと、ハードディスクを買わずにやりたいのですが、容量が足りないと思います。
書込番号:19559224
ファイナルデーターなら製品版を買わないと復元は出来ません。
他のソフトもありますが、大抵は有償です。
それからファイル復元ソフト全般に言えることですが、データーの復元が中途半端だったり間違っていたりして復元に失敗することもあります。
書込番号:19559432
復元先を復元元と同じにはできないので、少なくとも復元したいデータの総容量と同じだけの空容量を他のHDD等に確保しないといけません。
空きがないなら、新しいHDDを買うしかありません。
買わずに済ます方法もありますと書いておいて矛盾していますが・・・・
大切なデータのバックアップのことを考えれば、新しいHDDを買ってそこに復元。
今のHDDを修理・交換してバックアップ用に使うのがベターなのかもしれません。
余談ですが、とんなPCをお使いなのでしょう。
USB端子に空きがありますか?
なければUSBバブも買う必要があります。
書込番号:19559704 スマートフォンサイトからの書き込み
AOSテクノロジーズ
ファイナルデータを購入しないといけないんですね。
このアップした画面のまま、有料のを購入して、どうすればいいのでしょうか?
どのようにして、有料のを、購入すればいいのでしょうか?
あと、ノートパソコンでmousecomputerのを使っています。CORI3です。
USBポートは、あと2つ空きがあります。
書込番号:19561161
無料のソフトでも使い勝手の良し悪しはあっても復旧作業はできます。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se500303.html
例えば上のリンクから「Wise Data Recovery」をダウンロード&インストールして、試しに数個のデータの復元作業を実行(復元先はCドライブを指定)してください。
これで復元できるならこのソフトでできる限りの復元をすれば良いと思います。
このソフトで復元できずにどうしても復元したいデータがあるなら、その時点で「ファイナルデータ有料版」などを購入すれば良いでしょう。
この無料版には復元機能がないようですね。
有料版を購入して、再度スキャンする必要があります。
購入手段はhttp://finaldata.jp/tokubetsu/からダウンロード版を購入すれば手間がかからず入手が早いでしょう。
支払方法はクレジットカード決済、またはコンビニ決済があります。
クレジットカード決済の場合、申込時にクレジット番号を入力すれば即時決済され、すぐにダウンロードできるでしょう。
コンビニ決済の場合、申し込んだ後でコンビニで支払→家に戻ってダウンロードといった手順になると思います。
もちろん、家電店のパソコン売り場やパソコンショップの店頭で在庫があれば購入できますよ。
それなら、接続に関して問題はありません。
何にしても新しいHDDを買わないと作業ができないので、購入の手配が必要です。
そうしてから、私が紹介したフリーソフトなどの動作確認を行ない、フリーソフトで十分かどうかの確認をしてください。
動作確認は復元先をCドライブにすることで可能なので、HDDがすぐに手に入らなくても今すぐでも確認はできます。
HDDの機種選定ですが、実の何を買っても大差ありません。
内蔵されているHDD本体はシーゲートやウェスタンデジタルなどの、HDD製造メーカーが作ったものを仕入れて使っているだけです。
身も蓋もありませんが、どのメーカーでも機種でも故障するときは故障します。
★くどいと思いますが、是非ともCrystalDiskInfoをインストールして、不良セクタの有無だけは確認してください。
★もし多数の不良セクタがあるなら、いつ起動すらできなくなっても不思議ではありません。
★そうなったら自身での復元は不可能です。(業者に頼むしかありません)
書込番号:19561535
メーカーの方で件のHDDは動作確認されているようです。
問題ないかと思います。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
書込番号:19539072
デフォルトのファイルシステムがWindows用のNTFSですから、Macで使用する際はMac専用ならHFS+、Windowsと共用するならexFATで再フォーマットして下さい。
書込番号:19524404
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
外付けHDD・ハードディスク
