- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1358
DriveStation HD-LC3.0U3/Nバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年12月15日
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2017年1月28日 20:43 | |
| 3 | 6 | 2017年1月22日 04:04 | |
| 5 | 15 | 2017年1月8日 16:17 | |
| 1 | 5 | 2017年1月3日 12:09 | |
| 2 | 2 | 2016年12月15日 22:06 | |
| 6 | 1 | 2016年12月21日 19:54 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N
DIGAの推奨条件は厳しいことを書いていますが、使えなくはない。
バッファローでの検索結果。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=3&makerId=5&brandId=22&seriesId=519&attributes%5B%5D=&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:20609355
SeeQVaultフォーマットで使えるかわかる方いますか?
書込番号:20609500 スマートフォンサイトからの書き込み
SQVはケースで対応する。中身を取り出してケースにいれればいいけど。
SQV対応ケースのみでの発売はしているかわからない。
書込番号:20609796
使えないです。
SQV用のHDDを購入してください。
書込番号:20610931
10月に購入して、PCにあった写真や動画のデータを移し、12月までは使えていましたが、1月になって使用しようとしたら、『パラメーターが間違っています』というエラーメッセージが出てしまい、データを見ることができなくなってしまいました。強い衝撃を与えるようなことはしていないのですが、もう故障してしまったのでしょうか?なんでもいいので何か知っている方いたらコメントいただけると助かります。外付けHDDに移した際にPCにあるデータは消去してしまったので修理に出すわけにもいかず困っています。
「TestDisk」などのソフトで直る場合もあります。
「〜にアクセスできません。パラメータが間違っています。」
https://pctrouble.net/running/wrong_parameter.html
書込番号:20578820
コマンドプロンプトを「管理者として実行」で起動させて、問題のHDDのドライブレターが H の場合、
chkdsk /F /R /X H:
を実行すると治ることが多いです。相当時間がかかります。
治ったら、データを別HDDに移して問題のHDDは破棄したほうがいいです。突然また起きて、次は治る保証がないので。
書込番号:20580165
寒い部屋で使用していませんか?
HDDは低い温度では動作しない場合があります。
メーカーが保証する温度範囲の下限は+5〜10℃くらいである場合が多いです。
取り敢えず部屋の温度が低いなら、温度を上げてください。
HDD内部まで温かくなるには時間が掛かるので、ある程度放置しておいてください。
動作してしまえば自身が出す熱である程度の温度になるのですが...
温度が低いと油は固まったり粘っこくなります。
バター然りラード然り、その他の食用油もその傾向にあるでしょう。
これは食用油だけではなく機械油も同様です。
さらさらの水の中を進むのと粘り気のある泥水の中を進むのではどちらが楽かということを考えてください。
HDDも寒いと機械油が粘っこくなって、動作させるのに余計な力が必要になります。
それでモーターが回らないもしくは既定の回転数にならないで読み取りが行えないということもあります。
そうなるとHDDは動作しないのでエラーになります。
書込番号:20580406
みなさま親切に教えていただきありがとうございました。ヘタリンさんの方法でやってみたら、なんとか治って(8時間位かかりましたが)、大切な子供の成長の記録のデータをまた見ることができました。本当にありがとうございました。それにしても何が原因だったのか・・・。買ってあまり使用しないうちに故障してしまったので、安い買い物ではないだけに、新しく外付けHDDを買う際に何を選べばいいのか迷います・・・。
書込番号:20591152
IODATA HDCL-UTE3Kが狙い目だと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000820292/
最大の売りは中身のHDDがWD(ウエスタンデジタル)製と明記されている事です。
個人的にはSEAGATEや東芝だから壊れやすいとは思っていないのですが、熱対策が甘いエントリーモデルのケースと7200回転のエントリーHDDの組み合わせが良くないと考えています。
このHDCL-UTE3Kの中身は5400回転のWD30EZRZ-RTでほぼ間違いないので、その意味では安心感があります。
そして、ビックやヨドバシでポイント換算約1万で買えるのはかなりお買い得でしょう。
中身のWD30EZRZ-RTはビックカメラで\10,778 P10%とほぼ同じ価格なので、おまけでケースが付いてくるようなものです。
書込番号:20591205
あと、バックアップ(2箇所で保存)はした方が良いですよ。
予算は跳ね上がるけど、データを守るための最善の方法ですから。
書込番号:20591210
こちらの外付けハードディスクをパナDIGA DMR-BZT710に接続しようと検討していますが、少し前のBDRで不安がありますので、購入する前にお詳しい方のご意見を伺いたいと思っております。アドバイスの程よろしくお願いします。
書込番号:20548864 スマートフォンサイトからの書き込み
使用可能なHDDの容量は最大2000GB(2TB)までです。
このHDDは3TBですので、うまく動作しないでしょう。
書込番号:20548882
注記。
>※使用可能なHDDの容量は、2000GB(2TB)までです。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/bzt9000.html
書込番号:20548887
アイ・オー・データ
AVHD-AUT2.0B [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000733021/
\11,980
↑バッファローでは古いせいか対応リストのHDDは今はもう売られてないですね。
アイオーデータでは上記のHDDが対応リスト(アイオーデータのサイト)に載っています。
書込番号:20548901
皆様、ご回答ありがとうございました。
こちらの3TBは機能しないことが分かりました。
追加質問ですみませんが、2TBのHD-LC2.0U3/NはDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
書込番号:20549015 スマートフォンサイトからの書き込み
2TBのHDDは接続可能。
レコーダでは有りませんが、動作対象外のPQI H567V Plus HD567VPWH-2T 液晶TV(Panasonic Viera)にUSB接続して使用しています。
書込番号:20549046
対応リストにはありませんが、規格上はHD-LC2.0U3/Nを接続して可能です。
書込番号:20549049
DMR-BZT710は少し前のレコーダーだからUSB-HDDは2TBの制限があるけど4番組同時録画が可能。
ただし複数同時録画できるのは内蔵HDDだけでUSB-HDDは同時1番組録画になるから、Pana推奨のAV録画用HDDは必ずしも必要ではなく安い2TBのHDD(HD-LC2.0U3/N)で十分。
書込番号:20549126
皆様、ありがとうございます。
現在、DMR-BZT710にバッファローの外付けHDD HD-LBF2.0TU2(USB2.0)を3台接続していることもあり、USBケーブルと電源ケーブルが共有できているのですが、USB3.0のHD-LC2.0U3/Nを接続する場合、USBケーブルと電源ケーブルは共有することはできないのでしょうか?
書込番号:20549660 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルは、共有できます。
ACアダプターは、筐体の大きさはほぼ同じ、消費電力で使える可能性は有りますが、物理的に刺さるかは実際に使用しないと分からないでしょう。
書込番号:20549792
USB3.0ケーブルとUSB2.0ケーブルは互換性があるので大丈夫ですよ。USB2.0ポートにUSB3.0を挿しても使えます。
電源は出力の電力とコネクタの部分が満たされていれば大丈夫です。同じバッファロー同士ですので電源の径はおそらく同じでしょう。
書込番号:20549797
皆様、ありがとうございます。
USBケーブルの挿し込みポートの形状が異なるようです(本体、縦置き、背面画像 http://s.kakaku.com/item/K0000258456/images/)。
USBケーブルの共有は難しいでしょうか?
書込番号:20549879 スマートフォンサイトからの書き込み
画像は左がUSB3.0、右がUSB2.0です。
USB2.0ケーブルはUSB3.0端子に挿す事が出来ます。逆は出来ません。
USB2.0ケーブルで共有すれば問題ありません。
USB2.0ケーブルをUSB3.0端子に挿しても互換性があるので問題はありません。
書込番号:20549901
HD-LBF2.0TU2 各部名称
http://buffalo.jp/export/sites/buffalo.jp/product/hdd/external/parts/images/kakubu/2.jpg
HD-LC2.0U3/N 各部名称
http://buffalo.jp/export/sites/buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lcu3_n/parts/images/kakubu/1.jpg
落とし穴が有った。
HDD側のUSBポートの形状が違いますね。残念ながら、物理的に形状が違うのでUSBケーブルは共有出来ません。
書込番号:20549922
uxcell USBケーブル ライトアングル コネクタ ブルー PC USB 3.0 タイプ B メス to マイクロBオス 32cm
https://www.amazon.co.jp/uxcell-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC-PC-USB-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%ADB%E3%82%AA%E3%82%B9-32cm/dp/B019C8Z04Q/ref=pd_lpo_23_tr_t_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8909Y60QM63FHC5Z0Z6S
価格: ¥ 772
マイクロBの方でしたか失礼しました。
画像のような変換(¥ 772)をかますと言う方法もあります。
書込番号:20549952
皆様、色々なお知恵を頂きまして、ありがとうございました。
1.BZT710の背面からUSBケーブルごと外して接続し直す、又は
2.変換コネクタケーブルを別途購入する
の2通りの方法しかなさそうですね。
それぞれ短所があるので悩みます。
書込番号:20550814 スマートフォンサイトからの書き込み
このHDを繋いでから画像一枚目でフリーズするようになりました。こうなったら強制終了するしかありません。
HDを外した状態なら普通に立ち上がるんですが一々抜き差しするのも面倒だし。。
対処法調べたら接続順を変えたら直るとの事で結構同じ症状の人が多いみたいでした。
手順通り接続順を変えようとしてるんですが同じ画面が出てこずどこを設定していいのか分かりません。
画像一枚目でフリーズします。(写真撮り忘れたのでこの写真だけ拾いです)
パソコンはdellのインスパイロン530で10年ぐらい前に買ったデスクトップです。
分かる方よろしくお願いしまm(__)m
書込番号:20534719 スマートフォンサイトからの書き込み
別のPCの解説ではありますが。こちらを参考に、起動順位の確認を。
http://jisaku-pc.net/speed/bios_01.html
First Boot Deviceが、ちゃんとHardDiskになっているかをチェックしてください。
書込番号:20534733
Boot Device Configurationはどうなっているでしょうか。
書込番号:20534742
『画像一枚目でフリーズします。(写真撮り忘れたのでこの写真だけ拾いです)』
BIOSは、「1.0.18」を適用されているのでしょうか?
Dell Inspiron Desktop 530s System BIOS, Inspiron Desktop 530 System BIOS, 1.0.18
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/inspiron-530/drivers
『パソコンはdellのインスパイロン530で10年ぐらい前に買ったデスクトップです。』
出荷時、OSは、Windows XPのようですが、今お使いのOSは、何をインストールしてご利用でしょうか?
Inspiron 530のサポート
Windows 10へのアップグレードをテストしていない製品
デルはこの製品について、Windows 10ドライバのテストまたは開発を行っていません。アップグレードした場合、一部の機能、アプリケーション、接続デバイスが期待通り動作しない可能性があります。
書込番号:20534853
返信ありがとうございます!
確認したら
1リムーバブル
2ハードディスク
3CDーROM
になっていたので1と2を入れ替えたら今度は外付けHDDを抜いた状態でも1の画面でフリーズしてしまうようになってしまいBIOSの設定すらできなくなってしまいました(汗)
対処法分か李ますでしょうか?(汗)
書込番号:20534856 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずは定番のCMOSクリアですね。あと、もしXPだと2.2TB以上には高い壁があります。バッファローのDiskFormatter2で乗り越えらるようですが、XP起動後にパソコンに繋ぐか別途Win7以降に繋ぐ必要がありそうです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14772
書込番号:20535060
すでに同じ質問が出ていたら申し訳ありません。
SONYのブルーレイレコーダー『BDZ ET-1100』に使用している方はいませんでしょうか?
増設用に購入を検討しています。よろしくお願いします!
書込番号:20484162 スマートフォンサイトからの書き込み
対応しています。
>ブルーレイディスクレコーダー BDZ-ET1100 (BDZ-ET1100) お使いの機器検索結果
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=3&makerId=4&brandId=21&seriesId=441&attributes%5B%5D=&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
ホームページ注記
>当社対応検索で、HD-LCU3シリーズと対応が取れている家電製品に対しては、HD-LCU3/Nシリーズにおいても当社で動作確認をとっております。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lcu3_n/#feature-4
書込番号:20484273
早速回答いただきありがとうございます。
今後どういったページを確認すればいいかも分かり、非常に助かりました。
書込番号:20486706 スマートフォンサイトからの書き込み
追加のお話です。
中身はWD30EZRZ。
実は同じシリーズの2TBも買ったのですがやはりWDでした。
書込番号:20502801
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
