AirStation HighPower Giga WSR-300HPバッファロー
最安価格(税込):¥5,075
(前週比:+775円↑
発売日:2015年 1月
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2025年8月11日 14:22 | |
| 15 | 11 | 2022年12月3日 13:32 | |
| 2 | 6 | 2020年9月4日 10:40 | |
| 0 | 5 | 2020年6月9日 21:32 | |
| 6 | 6 | 2020年1月28日 22:53 | |
| 8 | 3 | 2019年2月2日 19:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP
こんにちは。初めまして。
WSR-300HPが、段々、近所の無線LANとチャンネルが被るようになり、
速度低下が起きたり、接続が切れるようになりました。
高性能な無線ルーターはいらないのですが、どのような機種が良いのか悩んでいます。
家は二階建てで、小さい家です。
使用人数は2人で、接続台数は4台程です。
ネットは、ドコモ光でIPv4接続です。
>15クラウンがとっても好きさん
>WSR-300HPが、段々、近所の無線LANとチャンネルが被るようになり、速度低下が起きたり、接続が切れるようになりました。
現在の環境は、2.4GHz・300Mbpsの接続+PPPoEで、特に不満は感じていないとのことですので、高性能なWi-Fiルーターは必要ないと思われます。 ただし、ご懸念のポイントは、2.4GHz帯の周波数の干渉ですね。
まず、今後も2.4GHz帯を使い続けるのであれば、残念ながらこの帯域は7チャンネルという非常に狭い範囲しかなく、周囲の電波との干渉は避けられません。 そのため、どれだけ新しいWi-Fiルーターを導入したとしても、2.4GHz帯で運用を続ける限り、接続が不安定になる問題を完全に回避することは難しいです。
したがって、5GHz帯以上(6GHz帯までは必要ないと思われます)へ切り替えるのが最も効果的な対策です。
そのうえで重要になるのが、接続する子機の仕様です。 5GHz帯に対応している子機であれば問題ありませんが、もし子機が2.4GHz帯のみ対応の場合は、繰り返しになりますが、どんな機種を導入しても干渉による接続不良は避けられません。
まずは、現在お使いの子機のモデルや型番などを教えていただけますか? それが5GHz帯対応であることが確認できれば、例えば同じバッファロー製の「AirStation WCR-1166DHPL/D」などでも十分ご満足いただけると思います。 UI(画面表示)や操作性も現行機と似ているため、スムーズな移行が可能です。
書込番号:26252508
この機種は10年前のもので、IEEE802.11b/g/n、2.4GHzなので、IEEE802.11a/b/g/n/ac、2.4/5GHzのものならどれでもいいんじゃないでしょうか。
ただ、
とのことなので、2.4GHzしか使わないなら、新しい機種に変えても効果はないかもしれません。
とはいえ、IoT家電でなければ最近の子機は5Ghzにも対応してるので、5Ghz帯で近所と被らないのであれば、改善すると思います。
ちなみに、バッファローでは、WiFi5で最安値は
WCR-1166DHPL/N
WiFi6だと
WSR-1500AX2L/D
ですね。
書込番号:26252513 スマートフォンサイトからの書き込み
>15クラウンがとっても好きさん
蛇足ながら、WSR-300HPの無線チャンネルを変更することで、改善する方法を書きます。
その後で、買い替えについても書きます。
●無線チャンネルの変更で、改善する場合
空いている無線チャンネルを調べるには、以下のURLが参考になります。
「電波の状況(電波の強さ、無線チャンネルの重なり)を知り、隣近所との電波干渉を避ける方法、ツール」
https://kuritaroh.com/2022/02/18/avoid_denpa_kanshou_tool/
無線チャンネルを変更するには、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターのSSID、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャンネルの変更方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/10/04/ssid_pass_ch_change/
●買い換える場合
使い慣れているバッファローが良いと思います。
そして今から購入するなら、WiFi6対応ルーターをお勧めします。
以下のURLが参考になります。
ご自宅の間取り、端末の台数、予算等で機種を決めればよいでしょう。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-3000AX4P、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:26252543
2.4GHzだけを使っているということですね。
2.4GHzはWi-Fi以外でも非常に多くの機器で使われているので、干渉の影響が大きいです。
他には5GHzと6GHzがあります。6GHzは最近追加されたので、対応している機器が比較的少ないので、5GHz対応の親機にした方が良いと思います。
最近のラインナップだとWi-Fi5/6/6E/7などの親機がありますが、どれも5GHzに対応しています。 メーカは今使っている機種と同じバッファローが良いでしょうから、Wi-F5対応のWCR-1166DHPLかWi-Fi6対応のWSR-1500AX2Lあたりが良いのではないでしょうか。
今使っているスマホやPCなどの端末の仕様を確認してみてください。いくつかWI-Fi6対応の端末があるようだと、WSR-1500AX2Lが良いと思います。
書込番号:26252627 スマートフォンサイトからの書き込み
>15クラウンがとっても好きさん
大方答えは出ていますが。。。
>WSR-300HP
>近所の無線LANとチャンネルが被る
それって、
お持ちのスマホ?のアプリかなにかで、実際2.4GHz帯の電波状況がそうなっている、と確認されたんですよね?
WSR-300HPで扱えるのは2.4GHz帯だけ、という機器の仕様も踏まえて。
ならば、2.4GHZ帯の他のチャンネルを使ってみる(たぶんWSR-300HPの電源を一旦オフ→オンすると勝手にチャンネルを選び直してくれる)、か、いっそ他の周波数帯の5GHz帯(と6GHz帯)を扱えるルーターに乗り換えるか、になります。
まぁお考えの通り、後者の方がお勧めでしょう。
で、、、
>速度低下が起きたり、接続が切れる
それって、親機WSR-300HPのある同じ部屋の中ではほぼ問題なくて(速度に不満なく、接続が切れたりは滅多にしない)、隣のor離れた部屋でとか1階・2階に跨がっての「遅い・切れる」事象の頻度・程度が、以前よりも明らかに増えて・悪くなっているって仰っていますよね?
踏まえて、
>高性能な無線ルーターはいらない
>使用人数は2人で、接続台数は4台程
その接続する機器4台って、ここ数年内に売られたスマホや無線内蔵なパソコンとかですよね?
であれば、たぶん2.4GHzにも5GHzにも標準対応なはずで、今後5GHz帯をメインに使うことにしても不便や支障は先ず無いかと思います(要確認ながら)。
以前の調子よく使えてたとき同等程度かそれ以上になればいい、予算的にも最低限な程度で済ませたい、がご希望だとしたら、
実売¥3000〜5000くらいで売っている、2.4GHz帯/5GHz帯両対応な無線ルーターで十分な気がしますよ。
Buffaloなら、WCR-1166DHPL/Nが実売でそのくらいです。
いまamazonなら¥3580ですね。
●Amazon.co.jp: WCR-1166DHPL/N
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDXX3558
なお、
これに換えて5GHz帯を主体で使うようにすることで以降、隣家との干渉は避けられるかもながら、
しかし今度は5GHz帯の電波の特性から、2階とか親機から離れた部屋とかでの電波の届き/繋がりが思ったほど良くはならない(今までと大差ない?)かもしれません。
電波って周波数が高くなるほど、壁・床・天井など障害物を突っ切るのが苦手になるので。
隣家との干渉の起きにくさで言えば、
6GHz帯>5GHz帯>2.4GHz帯(左にいくほど良い)
ですが、
より広く・遠く・障害物を突っ切っての飛びやすさで言えば逆順で、
2.4GHz帯>5GHz帯>6GHz帯(左にいくほど良い)
の関係になります。
その場合は別途に「中継機(にもなる無線ルーター)」を買い足して併用するしかないかも、です。
まぁその辺は、実地でやってみないことには何とも言えないので、先ずやってみてから又考える、でもいいと思いますけどね。
ご検討を。
書込番号:26252805 スマートフォンサイトからの書き込み
数か月前に「4年使って動作が不安定になった」という書き込みをした者です。
買い替えた先がまさしくWCR-1166DHPL/Nで、5GHz帯をメインに使うようにしています。WiFiアナライザー(※スマホアプリ)で見てもよそはまだ2.4GHzが主流のようで5GHz帯は空いているのでお勧めです。
残念なことに自宅のプリンターや3DSなど一部5GHzに対応していない機器があるのですが、WCR-1166DHPL/Nは5GHzと2.4GHzで両方同時に電波が出せるのでお勧めです。印刷するときだけ2.4GHzに切り替えて使っています。4000円以内でこれだけ使えるなら十分ではないでしょうか。
(WCR-1166DHPL/Nの口コミに書くべき内容かもしれませんが)
書込番号:26260586
一緒になったルーターを使用しているのですが wifiの使用時間が短く使う時だけ入れて普段は切っておきたいのですが それが今のルーターではできないと言われました (それをすると固定電話も使用不可になってしまう)新しくwifiだけのルーターを別に購入するしかないと言われました 100メガだから今のルーターなら何でも合うと言われましたが このくらいの価格帯で(型落ちでも構わない)良いのですが お勧めがあれば教えて下さい
使うときにどうやってWiFiを有功にさせるつもりなんですか?ルーター側にWiFiのON/OFFスイッチがついているような機種はありませんが。
何を節約しようとしていますか? それは新しいWiFiルーターの購入代金に見合う節約ですか?
あと。タイトルを質問文の一行目にするのは止めましょう。いきなり「一緒になったルーターを」という文から読まされても、意味が分かりません。
タイトルには質問の概要を。
書込番号:25033893
インターネット回線会社からレンタルしているルーターはスケジュール機能はないと思いますけど。
スケジュール機能があって適当なのはAterm WG1200HS4くらいでしょうか。
これでもWiFiが停止するだけで本体は電源が入った状態です。
どれほど節電に効果があるか分かりませんが。
Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
書込番号:25033956
安けりゃいいのなら
https://kakaku.com/item/K0000873726/
でどうでしょうか?
うちも不要時は切ってます。
単純にスイッチ付きの電源タップで、ブチッです。
書込番号:25033986
>KAZU0002さん ありがとうございます
wifi側にON OFFスイッチがついている機種はないんですね 今のルーターは固定電話とwifeが一緒になっていてコンセントから抜くと固定電話も使えないようになるため、そのルーターは固定電話用にして もう一つ購入してwifi専用にしたいと思いました
>何を節約しようとしていますか?
節約と言うよりwifiが常時 自宅の中で繋がっているのが嫌で使う時間が1日に1時間ほどなので 最悪コンセントを抜き刺ししたりケーブルを引き抜いたりで使いたいという感じです
>EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます
スケジュール機能付きがあるんですね
電気工事の方が本体は入った状態だからねと言われたので wifiが停止するだけを考えています
電磁波に過敏なのか 今 コンセントを引き抜いて(固定電話もとまっていますが)wifiが停止しているだけで楽な感じがします 気のせいかもしれません
>Audrey2さん ありがとうございます
機械音痴の私には そういう方法で十分です お値段も安いですね
書込番号:25034140
固定電話とWiFiが一緒のルーターとのことですが、固定電話ってひかり電話ですよね?
そうだとすると、それって単なるルーターではなく、HGWと呼ばれるものなので、ルーター機能はそのHGWをそのまま使わないと電話は使えなくなってしまいます。
WiFi電波を飛ばしたくないのであれば、HGWからWiFi機能を無効にして、別途、WiFi親機を購入し、ブリッジモードでHGWに繋いで、WiFiが必要なときだけその親機の電源を入れるという使い方もできますが、そもそも何のためにWiFiを切っておきたいのでしょうか?
書込番号:25034248 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモンガ12345さん
よく読まずに返信してしまいました。
電磁波を気にされておられるのですね。
今使ってる「ルーター」は何でしょうか?
「ルーター」の設定画面からWiFi機能のオンオフができるはずなので、スマホしかないのならオフにはできてもオンにはできませんが、有線でパソコンを繋げられるのならから、設定変更からWiFiのオンオフができると思います。面倒ですが。
有線接続ができないのであれば、他の方が薦めているWiFi親機を買ってきて、ブリッジモードにして使い、WiFiを使わない時にはコンセントを抜いておけばいいですね。
書込番号:25034274 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の入り切りはスイッチ付きの電源タップで良いでしょうが、
WSR-300HPでは2.4GHzにしか対応しておらず、
無線LANの仕様があまりにも貧弱です。
せめて5GhzのWi-Fi5に対応しているWSR-1166DHPL2か
WG1200HS4あたりの方が良いのではないでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001248616_K0001296639&pd_ctg=0077
書込番号:25034722
>tametametameさん
>有線接続ができないのであれば、他の方が薦めているWiFi親機を買ってきて、ブリッジモードにして使い、WiFiを使わない時にはコンセン>トを抜いておけばいいですね。
何度もありがとうございます こちらの方法を取ろうと思います
今のルーターは固定電話とwifiを一緒になっており大元のほうではオフに
できるようですがルーターではオン オフスイッチは無いと工事の人が言っていました
>羅城門の鬼さん ありがとうございます
書き込みを今日、読んでしまったのでTL-WR841Nのほうに注文をかけてしまったのですが これはどうでしょうか
これも弱いでしょうか
書込番号:25035486
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr841n/#specifications
によると、アンテナ2本で2.4GHz(11n)にしか対応していないので、
WSR-300HPと同等の仕様です。
コスト重視なら、仕方ないですが。
2.4GHz(11n)であっても、親機の近くで使えば、
それなりの速度は出るかと思います。
書込番号:25035902
>羅城門の鬼さん ありがとうございます
>それなりの速度は出るかと思います。
10Gbsとか2.4GHz 5HGHzとか単位があって私には難しいです
スマホの4G 5Gなども良く分かっていないです
一部屋またいでの距離で使うので2.4GHzのほうが障害物があっても遠くまで届くのかなと
単純に思いました
書込番号:25036466
単純に思いました
確かに2.4GHzの方が5GHzに比べて遠くに電波が届き易いです。
しかし、2.4GHzは使っている機器が無線LAN以外にも多数あり、
無線LAN対応の機器もほぼ全て2.4GHzには対応していますので、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいです。
それと、Wi-Fi5などは5GHzにしか対応していないので、
最高リンク速度は5GHzの方が速くなって来ています。
また5GHz対応の親機になら、2.4GHzにも対応していますので、
接続する子機が多くなってきた場合、子機を5GHzと2.4GHzに振り分けて
親機に接続すればより多くの子機が接続できるようになります。
総合的には5GHz対応の親機を使った方がより快適な環境になるのではないでしょうか。
書込番号:25036612
ギカビット回線を使われている方で同じ条件で計測された数値情報を教えてください。
本機の出力は有線のみで良いです。
低下が少なければ買いたいと思います。
一般論で言うと、経由する機器が増えれば、
その機器で転送する分だけほんの少し遅延は生じます。
しかし、通信で通常TCPが使われますが、
Windowというバッファが空いているうちは送信確認せずに
次々と送信することが出来ますので、Windowがある程度のサイズあれば、
多少の遅延があっても速度的にはあまり表には表れてきません。
それに、WSR-300HPをルータとして使えば、
ルーティングの処理をWSR-300HPが肩代わりして行ってくれますので、
PCの負荷は減ります。
総合的にはあまり速度差は出ないと思います。
書込番号:23640355
早速、ありがとうこざいます。以前、100M対応を使ってダイレクトで98M、
ルーター通すと60Mまで低下してがっかりしまして、ギガ対応は初めて購入するので
心配です。具体的な数字が知りたいです。
書込番号:23640400
>以前、100M対応を使ってダイレクトで98M、ルーター通すと60Mまで低下してがっかりしまして、
この数字は、「完全有線で」ってことっすか?
「型番」は、何だったっすか?
ちょっと考えられない数字っすねぇ。
たとえ「2重ルータ」状態だったとしても、ヤッパシ、おかしいっす。
「おんなじ時間帯で」「何度も切り替えて計ってみて」っては、しているっすか?
「インターネット速度」は、ケッコー「変動」するっすよ。
なんにせよ、「イマドキの親機」であれば、心配はいらないっすよ。(^^)/
んで、「この子にする」ってことは、
・「トニカク値段勝負! 有線ルーターとしてしか使わない。!(^^)!」
ってことっすよね。
「ホテルルーター」とか、よっぽどの「ショボイ」ものでなければ、そして、「完全有線」であれば、
・ダイレクトで98Mbps、ルーター通して90Mbps
くらいを、「ワタクシは」保証するっす。 (;^_^Aオイオイ
そうそう、設定で、「無線は停止」ってすると、なおいーんでないかしらね。
書込番号:23640471
完全有線でした。型番は石川県の会社のNP-○○○Mです。本機は無線OFFで使います。使われている方からの
レポートをお待ちしております。
書込番号:23640585
「実効的な速度」を気にするなら、最初から有線スループットの実測値を明示しているメーカー・機種を選ぶべきでしょう。例えばNECのAtermとか。
メーカーが保証する値ではないにせよ、無線や有線の対応規格=「出入口のサイズ」以外何の情報も示されないブラックボックスな商品よりはマシかと。
WSR-300みたく「無線」ルーター商品で且つ無線速度が300Mbps上限なものが、有線で使えばスループットがそれ以上〜ギガ近く出る、なんて贅沢な内部設計にしてあるとは考えにくいです。
まぁ親切なユーザーさんが実機で試してレポしてくれるのを待つにせよ、期待しないほうが吉でしょう。
書込番号:23640917 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご助言ありがとうございます。かなり低下が少ないとの事ですので、本機を購入して試してみようと決断がつきました。
書込番号:23640987
アクセスログというのでしょうか?
この機種はスマホなどで通信・接続した履歴は残るのでしょうか?
また、その履歴が残る場合、確認できるのでしょうか?
初めて買うので少しのことが不安です。よろしくお願いします。
書込番号:23457926 スマートフォンサイトからの書き込み
いちおー「ログ機能」はあるっすよ。
マニュアル「56ページ」あたりを見てみるっす。
「WSR-300HP エアステーション設定ガイド」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35020750
んでもっすね、そもそもっすけど、この子は2.4GHzにしか対応していないので、イマの時代に「初めて買う」ってことならば、あえて選ぶ子ではないっすよ。
そーいったところの認識は、心配ないっすか。(・・?
書込番号:23458216
>Excelさん
回答ありがとうございます!助かります!
安いからですかね。勧められたままに買おうとしてました。
書込番号:23458251 スマートフォンサイトからの書き込み
「んじゃぁ、なにがいいのさー。( `ー´)ノ」
ってことならっすね、サイテーでも、
・バッファロー WSR-1166DHP4
あたりでどうっすか。
スレ主さんの要求を満たすかどーかは、ワカンナイっすけど、いちおー、おんなじような機能はあるみたいっすよ。
マニュアル「141ページ」あたりっすかね。
「 WSR-1166DHP4 ユーザーマニュアル(PDF)」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35021777
書込番号:23458275
>Excelさん
ありがとうございます!商品の紹介までしてもらって助かります!
書込番号:23458289 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクセスログというのでしょうか?
WSR-300HPをはじめ、バッファローの無線LANルータにはログはあります。
DHCPでのIPアドレスの自動取得時のイベントで
スマホ等のMACアドレスで個々のスマホを特定すれば良いと思います。
但し、ログの容量が少なくて、約4日程度しか残らないです。
11acが主流となっている現在では、
11nの2.4GHzしか対応していないWSR-300HPは、
安いかも知れませんが、子機(スマホ等)の仕様と合ってない可能性が高いです。
11acの無線LANルータも充分安くなってきていますので、
11acの無線LANルータの方が後悔しないと思います。
例えば、WSR-1166DHP4など。
書込番号:23458446
【使いたい環境や用途】 初めてWi-Fiルーター 現在 自宅には有線lanのみです。
【予算】 3,000円〜5,000円
【質問内容、その他コメント】 最近スマホ android Galaxy A20を購入しまして自宅には有線lanのみでWi-Fiルーターの購入を検討しています。初めてなので色々種類があつてよくわかりません。ご教授お願い致します。使用環境はマンションの1Rです。
こちらの機種で良いでしょうか?
予算は上記記載の通り3,000円〜5,000円です。安価なら助かります。
有線LANのみの使用でしたら問題ないですよ。
LANポート:最大1000Mbps×3
INTERNETポート:最大1000Mbps×1
光の契約もギガでやれば十分速いです。
書込番号:23195751
このルーターでも良いと言えば良いですが。2.4GHzしかないのでそのへんは注意。ただ、WiFi接続ならLTEとかよりは快適に使えるとは思います。
そもそもこれは流通在庫しか残っていない古い機種なので。こちらの方がよろしいかとな。
>バッファロー AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK
https://kakaku.com/item/K0000960654
書込番号:23195756
Galaxy A20 はIEEE802.11acも対応してますので、これでは微妙にダメ。
ac対応で安い順。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec103=7&pdf_so=p1
バッファローがお好みなら以下あたり。
https://kakaku.com/item/K0000960654/
書込番号:23195760
いっくら安価ってもっすね、イマドキの11ac接続に対応できないこの子では、お金を出す意味は薄いっすよ。
>自宅には有線lanのみで
回線契約とプロバイダーはどこっすか?
今ある有線ってのは、どんな型番の装置を使っているっすか?
できればこれの「型番」と、「前面ランプ状態画像」を上げてもらうと、この先のアドバイスがしやすいっす。
ってことで、まずは以下はどーっすか?
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
あたりがオススメってことにはなるっすね。 (アイカワラズ、NECバッカシダナ、オイ(;^_^A)
いま、すでにある有線の口数で、有線は間に合っているってことならば、「WG1200CR」で、オッケーすね。(^^)/
書込番号:23195789
>hart-of-angelさん
上の皆さんに同意、いまから新品で買うのなら、有線1Gbps&無線5GHz帯11ac規格対応 なものにしておきましょう。
¥4000台で買えると思いますよ。
半分余談、
2.4GHz帯のみ対応なものだと、キッチンの電子レンジで弁当とか温めてる間はWi-Fiが不通になっちゃいます。電波の周波数が両者一緒で干渉しますので。
温め終わりの チン♪ と同時にWi-Fiも復活しますけど(笑)。
書込番号:23195870 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy A20は親機(Wi-Fiルーター)に無線LAN接続した方が、
基本的にはLTEなどのモバイル回線に接続するよりも速いですよ。
モバイル回線の通信容量も親機に接続した方が減らせますし。
Galaxy A20 は、
https://www.nttdocomo.co.jp/product/sc02m/spec.html?icid=CRP_PRD_sc02m_to_CRP_PRD_sc02m_spec&dynaviid=case0002.dynavi
の無線LANの項目を見れば判りますが、
5GHz専用である11acに対応しています。
なので、親機も11ac対応機の方が良いです。
WSR-300HPは2.4GHzにしか対応していません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
マンションだと5GHzの方が良いです。
予算にあう11ac対応の無線LANルータだと型落ち機も含めると以下があります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001030334_K0000958469_K0001095157&pd_ctg=0077
無線LANの仕様は全て同じですが、
LAN側の有線LANポートの数が違いますので、チェック要です。
WSR-1166DHP3 : 4ポート
WG1200CR : 1ポート
WG1200HP2 : 3ポート
WG1200HS3 : 3ポート
書込番号:23197007
このルーターは”WAN側からのPingに応答する”の様なON/OFFできる設定はあるでしょうか?
現在使っているIODATAのWN-G300GRでは”Pingに応答しない”で固定されているらしく買い替えを検討しています。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020750-06.pdf
P36には、
「Internet側からのPINGに応答しない」
設定項目がありますので、ここのチェックをはずせば、
WAN側からのpingに応答するのでは。
書込番号:22436787
pdfのマニュアルで確認できたんですね
これなら大丈夫そうです
ありがとうございました
書込番号:22436812
今時大抵のものはPDFのマニュアルがあります。
PC関連だけではないですが...
書込番号:22438016
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
