このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年8月16日 11:13 | |
| 0 | 2 | 2015年6月9日 20:07 | |
| 0 | 0 | 2015年5月29日 08:51 | |
| 1 | 7 | 2015年4月15日 23:58 | |
| 0 | 7 | 2015年5月11日 12:31 | |
| 2 | 6 | 2015年2月10日 01:24 |
タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 32GB K141217
LogicoolのM555bというマウスを使っているのですが、
使用中にカーソルが一定時間ごとにカクカクになります。
10秒の周期で、7秒が正常、残り3秒がカクカク、といった感じでしょうか。
付属のキーボード一体型ケースを使用しているとさらに悪化し、
4秒が正常、6秒がカクカク、ぐらいになっています。
Bluetoothのマウスを使っているとこんなものでしょうか?自分だけでしょうか?
原因がどこにあるのか知りたくて質問させて頂きました。
同じような環境にある方、共感の返信でも構わないので教えてください。
ワイヤレスマウスでよくあるのは、電池切れ間じかでその症状になります。
電池を新しいものと交換してみてはどうでしょうか。
書込番号:19035878
>LVEledeviさん
遅くなってすみません。
使用していたエネループを満充電して再度入れ直しましたが症状変わらず、でした。
たしかエネループ系は通常の乾電池よりも電圧が低かったと思いますが、
マウス程度の消費電力でそれが原因というわけではないですよね?
書込番号:19045208
自分もエネループを使用したことがありますが、特に問題はなかったですね。
あとは、
念のため通常の乾電池をつかってみる
あるいは無線電波(WiFi2.4GHz)が干渉している可能性もあるので、タブレットのWiFiを5GHzに変更するか、停止して試してみてはどうでしょう。
書込番号:19056329 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボード付きカバーのコードを買ったのですが、タブレット本体とキーボードを繋ぐコードは別売りなのでしょうか?
カバーに付いているキーボードを使おうとしたところ、本体と接続するコードが見当たらなかったのですが…
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=2&br=203&sbr=965&ic=429030&lf=0
Bluetoothキーボードと書いてありますが
本体と接続するコードとは何でしょうか?
コードじゃなくてBluetoothでペアリングして使うものですが
書込番号:18853565
USBを差し込む穴があったのでコードで接続するものだと思ってました。
最近の電子機器はすごいですね。驚くばかりです。
書込番号:18855488
この機種を買うにあたりやりたい事のひとつとして妖怪メダランドのおみくじバトルがあるんですがこの機種で可能かどうか教えて下さい。おみくじバトルの対応OSに載ってはいないのは分かってるはいるんですが実際はどうなのか分かる方教えて下さい。
書込番号:18819701 スマートフォンサイトからの書き込み
再度投稿です。
回線問題解決したので使ってなかったHDMIケーブルでTVに出力してみました。
ですがTV画面いっぱいに表示されないで、周りに黒枠いっぱいで中心に半分くらいの大きさで小さく表示されます。
うまく説明できなくて伝わりづらいかもですが、要するにタブレット画面をTV画面いっぱいで表示されるようにしたいのです。
多分何か初歩的な事だとは思うのですが、親切な方のアドバイスお待ちしておりますm(。_。)m
テレビの方の問題かもしれません。
例えばシャープのテレビの場合、リモコンの「画面サイズ」を押すとドットバイドット(dot by dot)という項目があります。
これを選択すると画面いっぱいに表示されます。
jinloveさんのテレビのリモコンにはそのようなボタンはありませんか?
書込番号:18675730
>HDMIはこういう仕様?
HDMIの仕様によるのではなく、実際にタブレットから出力する画像の画素数が少ないので、小さく表示されるように思えます。
テレビ側の機能(ズーム、フル、スパーライブ、などメーカにより用語は異なります)で拡大できませんか?
書込番号:18675766
まず、TVがサポートしていない解像度が選択される場合があるので、TVの説明書を見て適切な解像度を指定してください。
REGZAを使っているならPCファインモードおよびオーバースキャンの設定を変更することで改善することもあります。
書込番号:18675784
TVのリモコンの蓋を開け、「画像サイズ」ボタンを押して、「Dot by Dot」を選択して下さい。
REGZA 42Z9000 マニュアル23ページ参照。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=76237&fw=1&pid=12577
書込番号:18676070
「表示画面を複製する」を選んで、モニターの解像度を選択すると、タブレットと同じ画面がモニターに表示されます。
一致しない場合は、モニターの解像度より小さいものを選びます。
この場合、モニターには、周囲に黒い帯がある長方形の画面になり、モニター画面の設定で長方形の画面を拡大して、黒い帯がなくなります。
上の人らが書き込みされてることは、「TVの画面調整機能」の操作のやり方です。
メーカーにより、呼び方や操作方法が異なりますが、画面を拡大して、黒い帯を無くせばOKです。
(パソコン用モニターに比べて、TVは画面調整機能が省略されていて黒い帯が残るものが多いです。)
「表示画面を拡張する」を選べば、モニターの解像度に合わせれます。モニター全面に拡大表示されます(黒い帯は無いです。)。
手元に、同じものが無いので違うかもですが、スクリーンショットを上げときますね。
書込番号:18676299
大変遅くなり申し訳ありません><
出張先から帰宅後TV側の設定変更でなんなくフル画面になりました^^
こういう機種は勝手にフル画面表示されるものだと思い込んでいたのと、初期不良も重なって「コレも故障か?」と勘違いしてました( ̄△ ̄;)
親切な皆様の返答ありがとうございました^^
書込番号:18685958
Goodアンサーは3件しか選べなかったので、仕様機種に近い説明にあった方を選ばさせていただきました^^
他の方も的確なアドバイスでした。
ありがとうございました〜♪
書込番号:18685973
16Gモデルのクチコミにあるように、回線が安定しません。
ドスパラへ修理依頼も考えましたが、新品と交換しても同じ症状になってる人もいるようなので送料の無駄かと思い決めかねています。
それに、無線が不安定なのは個人の環境に大きく左右されるので不良じゃないのかもしれませんし(他製品は問題なく安定ですが)
無線はWHR-G301Nを使っていますが、もしかしてDiginnos DG-D08IWBは無線ルーターの相性とかあるのでしょうか?
この製品をお使いの方で安定して使えてる方の無線ルーターを教えてください。
WHR-G301NもDiginnosも2.4Ghz帯の無線LANですので、住宅密集地などで使用する場合は電波が干渉して安定しない事があります。
2013年8月26日付でルータの新ファームウェアが出ていますが、こちらは更新されましたでしょうか?
●WHR-G301N ファームウェア for Windows Ver.1.86
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g301n_fw-win.html
書込番号:18633300
WHR-G301Nの無線チャンネルを1chか6chに変更してみる。それとBluetoothを使用してない場合はOffに。
書込番号:18633337
…その16GBモデルのDG-D08IWB 141205の板にじんじきさんとポズシさんが
"LANドライバを以前のものにしたところ改善した"とかの話がありますが…。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=18443651/#tab
書込番号:18633355
返事が遅くなり申し訳ありません。
ファームウェアは最新の状態のようです。
チャンネル変更は色々調べて試してみた後です。
このタブレットに関係するクチコミもすでに試行済みですので、bluetoothのoff等もモチロン実行済みです。
後1戸建てで付近に電波の入り乱れとうも心配ありません。
書込番号:18639187
…改善したとしている人たちのもう一つの共通点は、一度修理に出している点も。
とりあえず購入が実店舗であれば面倒でも診断を受けてみられた方がと思いますよ。
書込番号:18639518
返答遅くなり申し訳ありません。
悩んだ末ドスパラ修理依頼で返送いたしました。
案の定無線に異常がみられませんとの事。ですが時計同期が不安定?みたいな事で新品交換となりました。
届いた交換品で接続試みるも、最初は普通に安定して繋がったのですがまた同じ症状( ̄△ ̄;)
送料の無駄に終ったと半ば諦め気味でしたが、再度クチコミ通り対処。
LANドライバをクチコミ通り以前のモノに更新したら交換品は無事安定しました。
原因はいまだ不明ですが無事症状が治ったので良しです。
更新前は無線LANアダプタを使用してMSIへドライバのダウンロードを行いました。
クチコミに返信してくださった方ありがとうございました^^
書込番号:18675522
全く同じです。
wi-fi最新ドライバだとネットに繋がらなくなりますね。
初心者の場合はこの時点でお手上げになってしまうのではないでしょうか。
ドスパラも把握してないようで修理に出しても異常なし、だし。
これはひどいと思う。
書込番号:18765740
・16GBモデルとのeMMCの速度の違い(CrystalDiscInfoでベンチマークを取ってくれるとありがたいです)
・周辺機器を使いながらの充電はできますか?(他タブレットで挑戦してる方いるみたいですけど、やっている方いらっしゃいますか)
・モバイルバッテリー(2.1A)での充電はできますか?
また出来るようならば充電速度は付属のACアダプタと比べて遅くなりますか?
・外部出力の解像度はどこまで対応してますか?
・スピーカーはステレオですか?モノラルですか?
・無線LANの11nの最高通信リンク速度は?(11nは理論上600Mbpsですけど、端末自体は対応してるの?)
・おすすめのタブレットカバー(立てられるものが良い)と液晶フィルムを教えてください。他にも買っておいた方がいいものはありますか?
知っている範囲で答えます。
当方所有のブツは16GBなので不明。
同じだと思うしSDD程ではないけど充分に速いですよ。
出来ません。
但し自作のOTG−充電切替アダプターで充電モード=非OTGモードでOSを再起動した場合にUSBポートがOTGモードになってしまうという誤動作を起こす時があります。
この状態では充電とOTGホスト機能が両立します。
W16GB/WB16GB両機種で経験しました。
バッテリーが満状態の時にはこのOTG誤動作は滅多に起きませんが,減っていると2回に1回程度誤動作します。
充電電圧を可変電源に繋いで4.0V〜6.0Vと振ったり,OTGポートに抵抗入れたらどうかとかプルダウン・プルアップ色々試したのですが誤動作を確実に起こせる方法は見つかりません。
開封したい気分ですが接着が強固で無理。
2.1AならギリOKでしょう。充電中は1.5Aほど消費します。
ただモバイルバッテリーの公称容量や公称給電能力は嘘が多いですから注意してください。
空状態から100%へ充電するにはモバイルバッテリーの容量は5000mAh以上が必要かと思います。
充電速度は2時間程度を要しますので0.5C充電と推測します。
モバイルバッテリー側に5Vの昇圧型のVRMが搭載されている筈ですので充電速度には差がでない筈です。
巷で耳にする急速充電と通常の充電の違いはスマホなどAndroid端末に実装されてます。
USBポートのD+とD-を短絡させた時がAC充電と認識され急速モード。
D+D-開放でUSB充電と認識されスロー充電となります。
これはスマホのUSBポートが基本PCのUSB(母艦)と繋ぎ連絡先などを同期するためにデバイス役として設計されている為可能なモード切替機能です。
一方,WindowsタブレットのUSBポートは基本ホスト役で設計されていますのでD+D-を短絡しても,これを認識できません。
0.5Cを急速充電と定義するなら当機は急速充電ですが,スローな充電はできない事になります。
1920×1080
HDMIにステレオで音声出せます。
COOP対応で地デジなどの著作権保護コンテンツが通ります。
ミラーキャストにも対応してます。
モノです。
結構大きな音が出せます。
イヤホンはステレオ。
11n/g/bの理論値はアンテナ(MIMO=マルチインマルチアウト)が受信3本送信3本(3×3)で450Mbpsです。
これが認証された規格で最大値です。
600Mbpsはアンテナが4本無いと達成できません。
BuffaloのWXR-1900DHPは2.4Gのリンク速度が600Mbpsを謳っておりますが変調方式を256QAMに改変しているからです。
子機側も256QAMの復調ができないと達成できない値です。
当機はアンテナが1×1で150Mbpsが理論値ですが,無線チップの接続ポートがサウスブリッジにあるSDIOですので高周波側で決まるのではなくベースバンド側での帯域の影響を受け実行レートで20Mbps+αが実力値です。
実行速度が必要ならサウスブリッジのPCIexに接続されたUSBポートにWiFiドングルを差して使うしかありません。
フィルムはWもWBも初めっから貼ってあります。
Wには予備が1枚同梱されてました。
ま,2枚張る必要もないでしょうし,樹脂フィルムの方がかえってキズ付きやすい(付いてしまった)ので私は剥がしました。
皮脂や指紋は眼鏡拭きで簡単に拭き取れます。
ゴリガラスか否かは不明ですがパネルはスマホの様な薄い樹脂パネルの様なものではなく厚めのガラスです。
1グラムでも軽い方が便利ですし,あの手この手で保護しても2年も使えば新品同様だとしても中古処分で二束三文。
余計なお金を掛けず大切に使ってバッテリーの寿命をまっとうするという考え方で使っています。
これはあくまで私見です。
書込番号:18396479
とても詳しい回答ありがとうございました。感動です。
んー私的にはバッテリーの持ちそんなによくないんで
充電しながらUSB機器使えないのは不満ですね・・・
せめてバッテリーの持ちのいいwinタブにするか(MiiX8 2とか?)
フルサイズUSBポートありのタブが欲しい・・・
http://tabkul.com/?p=71749
こういうのを日本で出してほしいのですが
Windows 10無償アプデの発表もあったんで欲しいんですよ。(ドライバあるかが問題だが)
書込番号:18397659
周辺機器を使いながらの充電に辿り着きました。
下記URLにその方法を投稿しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=18401479/#tab
USBポートと充電ポートが兼用な他のタブレットでも使える手段かも知れません。
書込番号:18401514
それって自作なんですよね?
流石に私は半田付とかやらないんで出来なそうです。
市販されればいいのに・・・
8.9インチの方にしようかな?USB端子あるみたいですし
でも3万なのがネックですね。
書込番号:18402635
DOSPARAのサイトに「充電対応OTGケーブル」つうの出ましたよ。
書込番号:18406624
情報ありがとうございます。
タブレットは結局違うメーカーのを買いましたが、ケーブルに関しては検討したいと思います。
書込番号:18459135
[タブレットPC]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
